Trittschall im Reihenhaus: Ursachen für Dröhnen, Messung & effektive Abhilfemaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Trittschallproblemen in einem Reihenhaus, insbesondere um tieffrequentes Dröhnen. Die zweischalige Bauweise der Haustrennwand wird analysiert, wobei Aspekte wie Ziegelstärke, Trennfuge und Schallschutz eine Rolle spielen. Es werden Fragen zum Brandschutz und zur korrekten Ausführung der Estrichranddämmstreifen aufgeworfen. Die Bedeutung des Genehmigungsplans und der verwendeten Materialien für den Trittschallschutz werden hervorgehoben.
Hallo, auch wir hören in unserem 2003 gebauten Reihenhaus (zweischalige Bauweise, 4 cm Trennfuge, je 11,5 cm Ziegelstärke der Dichte 2,0) mit zunehmender Tendenz  -  abends z.T. stundenlang!  -  massiv Trittschallgeräusche (feste, schnelle Erwachsenentritte, Kindertrampeln von 3 Kindern die  -  im Gegensatz zu unseren  -  alles dürfen, schlagende Küchentüren der an der Trennwand befestigten Schränke) unserer Nachbarn, sodass z.T. der Boden deutlich fibriert. Luftschall hören wir aber nicht.
Wir wollen eine Trittschallmessung vornehmen lassen, versprechen uns davon aber keinen Nachweis eiens Baumangels. Das störene tieffrequente Dröhnen dürfte unterhalb des bauakustischen Messbereichs sein.
Im Zuge der Erkundigungen wurde uns mitgeteilt, in jüngster Zeit trete vermehrt bei guten schwimmenden Estrichen das Phänomen des tieffrequenten Dröhnenes auf. Das Problem könne aber "mit relativ geringen Mitteln" behoben werden.
Ist diese Aussage korrekt? Wer kennt Abhilfemöglichkeiten bzw. hat solche mit Erfolg durchführen lassen? Zu welchem Preis?
Herzlichen Dank für Ihre Antwort
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Schallschutzgutachter mit Tiefenfrequenzanalyse (16–80 Hz) erforderlich – spürbare Bodenvibrationen deuten auf strukturelle Resonanz und Risiko von Ermüdungsschäden hin.
    🔴 KRITISCH: Keine nachträglichen Sanierungsmaßnahmen ohne vorherige Identifikation der konkreten Körperschallbrücken – ungezielte Eingriffe können das Dröhnen verstärken oder Schäden an Estrich, Fugen oder Anschlüssen verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung muss nach DINAbk. EN ISO 140-7 erfolgen und ergänzt werden durch Beschleunigungsaufnehmer-Messungen sowie Detailprüfung der Estrich-Trennwand-Anschlüsse und Rohrleitungen in der Fuge.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde und Messergebnisse ist rechtssicher zwingend – insbesondere bei Nachbarstreitigkeiten oder Schadensersatzansprüchen im Rahmen der Bauordnung oder der VDIAbk. 4100.
    Ich verstehe, dass Sie unter dem Trittschall in Ihrem Reihenhaus leiden. Das Problem tieffrequenten Dröhnens ist komplex und erfordert eine systematische Analyse.
    Mögliche Ursachen:
    • Schallbrücken: Direkte Verbindungen zwischen Bauteilen können Schall übertragen.
    • Mangelhafte Trittschalldämmung: Der Estrich oder die verbauten Materialien entsprechen nicht den Anforderungen.
    • Resonanz: Bauteile oder Räume können durch Trittschall in Schwingung geraten und das Dröhnen verursachen.
    • Luftschall: Schall kann sich auch über die Luft ausbreiten und zu Dröhnen führen.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Trittschallmessung: Eine professionelle Messung identifiziert die Schwachstellen.
    • Bausubstanz prüfen: Untersuchen Sie die Trennfuge und die Bausubstanz auf Mängel.
    • Schallschutz verbessern: Erwägen Sie eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Estrich oder schwimmende Estriche.
    • Raumakustik optimieren: Maßnahmen zur Reduzierung von Schallreflexionen können helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauakustiker mit einer Trittschallmessung und einer Analyse der Bausubstanz, um die Ursache des Dröhnens zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit tieffrequentem Trittschall (Dröhnen) in einem Reihenhaus aus dem Jahr 2003 in zweischaliger Bauweise. Die geschilderten Symptome wie Vibrationen des Bodens und das Fehlen von Luftschall deuten auf eine massive Anregung der Baukonstruktion hin, die durch die Trittschallübertragung der Nachbarn verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine standardisierte Trittschallmessung nach DIN 4109 den tieffrequenten Bereich unterhalb von etwa 100 Hz nicht ausreichend erfasst, ist fachlich korrekt. Normale Messungen zielen auf den Frequenzbereich 100-3150 Hz ab, während das störende Dröhnen oft bei 50-80 Hz liegt.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass das Problem bei guten schwimmenden Estrichen vermehrt auftritt, ist plausibel. Hochwertige, steife Estriche können eine geringere Dämpfung im Tieftonbereich aufweisen und Schwingungen effizienter in die Trennwand einkoppeln. Die Ursache liegt oft in einer unzureichenden Entkopplung oder einer zu geringen Masse der Trennwand.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, das Problem sei mit "relativ geringen Mitteln" behebbar, ist kritisch zu hinterfragen. Eine nachträgliche Sanierung von Trittschall, insbesondere bei tieffrequentem Dröhnen, ist komplex und erfordert meist bauliche Eingriffe wie das Auftrennen von Körperschallbrücken oder das Aufbringen zusätzlicher Massen. Ohne genaue Ursachenanalyse sind kostengünstige Maßnahmen oft wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Bauakustik spezialisierten Sachverständigen mit einer erweiterten Messung, die auch den tieffrequenten Bereich (z.B. mittels Beschleunigungsaufnehmern) erfasst. Lassen Sie die genauen Übertragungswege (Körperschallbrücken, flankierende Bauteile) identifizieren. Erst dann kann ein wirksames Sanierungskonzept erstellt werden. Vermeiden Sie voreilige, kostengünstige Maßnahmen ohne fundierte Diagnose.
    Der Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes bauakustisches Problem im Reihenhaus: massiver, tieffrequenter Trittschall mit spürbarer Bodenfibrierung, der sich über Jahre verschärft hat und die Wohnqualität erheblich beeinträchtigt. Die Bauweise (zweischalige Trennwand mit 4 cm Fuge) entspricht zwar grundsätzlich gängigen Standards, doch die beobachtete Resonanz bei 2003 errichteten Gebäuden deutet auf eine unzureichende dynamische Entkopplung oder eine kritische Eigenfrequenzabstimmung hin.
    🔴 Gefahr: Das spürbare Vibrieren des Bodens weist auf strukturelle Resonanzphänomene hin, die bei langfristiger Belastung zu Ermüdungsschäden in Verbindungen, Fugen oder sogar der Estrich-Unterkonstruktion führen können – insbesondere bei schwimmenden Estrichen mit unzureichender Dämpfung oder falscher Unterlagsdicke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, tieffrequentes Dröhnen sei 'unterhalb des bauakustischen Messbereichs', ist fachlich unzutreffend: Normkonforme Trittschallmessungen nach DIN EN ISO 140-7 erfassen bis 50 Hz, und ergänzende Tiefenfrequenzanalysen (16–40 Hz) sind bei Verdacht auf Resonanz zwingend erforderlich – ein Verzicht auf Messung birgt das Risiko, die Ursache systematisch zu verfehlen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen gehen über die reine Estrichkonstruktion hinaus: ungedämpfte Rohrleitungen in der Trennwand, mangelhafte Verankerung von Küchenschränken an der Schallbrücke, fehlende Kompensationsschlitze in Estrichfugen oder eine unzureichende Masse-Trägheits-Kombination der Wandkonstruktion können das Dröhnen verstärken.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Problem sei 'mit relativ geringen Mitteln' behandelbar, ist irreführend: Nachträgliche Entkopplung von bereits verbauten Estrichen oder Wandanschlüssen erfordert meist aufwendige Baumaßnahmen (z. B. Aufbrechen von Estrich, Einbau von Trennschichten, Anpassung von Anschlussdetails), die Kosten von 5.000–15.000 € oder mehr verursachen können – 'geringe Mittel' sind hier nicht realistisch.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, eine professionelle Trittschallmessung vornehmen zu lassen, ist vollständig richtig – sie bildet die einzige objektive Grundlage für eine differenzierte Ursachenanalyse und rechtssichere Dokumentation, insbesondere bei möglichen Nachbarstreitigkeiten oder Schadensersatzansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109-3 oder VDI 4100), der eine vollständige bauakustische Untersuchung inkl. Tiefenfrequenzanalyse, Estrich- und Wandanschluss-Detailprüfung sowie gegebenenfalls eine Resonanzsimulation durchführt – eine pauschale Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt das Risiko, das Problem zu verschärfen oder unnötige Kosten zu verursachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern uneingeschränkt eine professionelle Trittschallmessung durch einen Fachmann.
    • Alle stimmen überein, dass tieffrequentes Dröhnen nicht allein durch Standard-Messungen erfasst wird und eine erweiterte Analyse (unter 100 Hz, bis 16–50 Hz) zwingend erforderlich ist.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung der Körperschallbrücken und der Baukonstruktion (Estrich, Trennwand, Anschlüsse) als Ursache.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren GoogleAI: Die Annahme, tieffrequenter Schall sei "unterhalb des bauakustischen Messbereichs" (GoogleAI), ist fachlich falsch – Qwen weist explizit auf Messbarkeit bis 50 Hz gemäß DIN EN ISO 140-7 hin; DeepSeek ergänzt, dass normale Messungen zwar ab 100 Hz beginnen, aber spezifische Messverfahren (z. B. mit Beschleunigungssensoren) den Tieftonbereich abdecken.
    • DeepSeek betont die "gefährliche Plausibilität" von "geringen Mitteln" – ein Aspekt, den GoogleAI naiv suggeriert, aber Qwen und DeepSeek eindeutig widerlegen.
    • Qwen ergänzt technische Details: ungedämpfte Rohrleitungen in der Fuge, fehlende Kompensationsschlitze, Küchenschrank-Verankerung an Schallbrücken – Themen, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit erforderliche Zertifizierungen (DIN 4109-3, VDI 4100), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert mit "relativ geringen Mitteln" und "zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Estrich" eine einfache Lösung – Qwen widerspricht klar mit Verweis auf Kosten von 5.000–15.000 € und notwendigem Estrich-Aufbrechen; DeepSeek nennt dies "kritisch zu hinterfragen" und "oft wirkungslos".
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird Priorität: Keine Sanierung ohne vollständige Diagnose; keine pauschalen Maßnahmen; explizite Forderung nach zertifiziertem Gutachter mit Tiefenfrequenz-Kompetenz.
    Ursache des Dröhnens Primär tieffrequente Körperschallübertragung über Körperschallbrücken (Trennwand-, Estrich- und Anschlussdetails), verstärkt durch Resonanz und mangelnde dynamische Entkopplung.
    Messverfahren Standard-Trittschallmessung nach DIN EN ISO 140-7 ist notwendig, aber unzureichend – zwingende Ergänzung durch Tiefenfrequenzanalyse (16–80 Hz) mit Beschleunigungsaufnehmern und Detailprüfung der Konstruktion.
    Fachliche Durchführung Beauftragung eines zertifizierten Schallschutzgutachters (nach DIN 4109-3 oder VDI 4100) ist unverzichtbar – keine Laien-Messungen oder pauschalen Gutachten.
    Sanierungsmöglichkeit ⚠️ Nachträgliche Sanierung ist technisch machbar, erfordert aber umfangreiche, kostenintensive Baumaßnahmen (Estrichaufbruch, Einbau von Trennschichten, Anpassung von Wandanschlüssen); "geringe Mittel" sind unrealistisch und irreführend.
    Risiko bei Nicht-Handeln Qwen und DeepSeek warnen vor langfristigen strukturellen Schäden (Ermüdung von Fugen, Verbindungen, Estrich); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens basiert auf der sichereren Einschätzung: spürbare Vibrationen deuten auf Risiko für Bausubstanz hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen mit Schwerpunkt auf Tiefenfrequenzanalyse und Resonanzdiagnostik. Eine pauschale Sanierung ohne diese Diagnose ist wirkungslos, kostspielig und birgt bauphysikalische Risiken.
    🔴 Risiko Schädigung der Bausubstanz durch langfristige Resonanzbelastung (Ermüdung von Estrichfugen, Verankerungspunkten, Trennwandanschlüssen) Mögliche Folgeschäden bis hin zu baulichen Mängeln, die Sanierungskosten vervielfachen; rechtliche Haftung bei Schäden an Nachbarobjekten.
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch unzureichende Messung (z. B. ohne Tiefenfrequenzanalyse oder ohne Estrich-Trennwand-Detailprüfung) Verfehlte Sanierung, Verschärfung des Dröhnens, unnötige Kosten (bis 15.000 €), Vertrauensverlust gegenüber Fachleuten.
    🔴 Risiko Rechtliche Konflikte mit Nachbarn ohne dokumentierte, normkonforme Messung Fehlende Beweisgrundlage bei Schadensersatzansprüchen oder gerichtlichen Auseinandersetzungen; mögliche Rückstellung von Miet- oder Kaufpreisanteilen.
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne Fachplanung (z. B. Aufbruch von Estrich ohne statische Abklärung) Gefahr von statischen Schwächen, Feuchteschäden durch falsche Schichtaufbauten oder Verletzung von Brandschutzanforderungen.
    🔴 Risiko Ignorieren von flankierenden Übertragungswegen (Rohrleitungen, Elektroinstallationen, Küchenschrankverankerung) Langfristige Persistenz des Dröhnens trotz aufwendiger Estrichsanierung – systematische Fehlinvestition.
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit messtechnischer Tiefenfrequenzdiagnostik Gezielte Sanierung mit hoher Erfolgsquote, nachweisbare Minderung der Schallimmission, rechtssichere Dokumentation.
    ✅ Chance Einbindung eines VDI-4100-zertifizierten Gutachters bereits vor Kauf oder Mietbeginn Vermeidung von Folgekosten, klare Vertragsgrundlage, mögliche Verhandlungsposition gegenüber Verkäufer oder Vermieter.
    ✅ Chance Modernisierung der Estrich- und Wandanschluss-Detaillösungen im Rahmen der Sanierung Dauerhafte Verbesserung der Schallschutzwerte, gleichzeitige Optimierung von Feuchteschutz, Wärmedämmung und Brandschutz.
    ✅ Chance Nutzung der Messdaten für eine ganzheitliche Raumakustik-Optimierung (z. B. gezielte Dämpfungsmaßnahmen) Steigerung der Wohnqualität über reinen Schallschutz hinaus – reduzierte Resonanz, angenehmere Raumakustik, erhöhter Wert des Objekts.
    ✅ Chance Längerfristige Nutzung von Digitalisierung (z. B. akustische Simulation vor Sanierung) Präzise Vorhersage von Sanierungsergebnissen, Visualisierung von Schallpfaden, bessere Kommunikation mit Handwerkern und Behörden.
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter mit Nachweis nach DIN 4109-3 oder VDI 4100, der Tiefenfrequenzmessung (16–80 Hz) mit Beschleunigungsaufnehmern und Detailprüfung von Estrich-Trennwand-Anschlüssen anbietet.
    2. Messprotokoll dokumentieren: Fordern Sie ein vollständiges, normkonformes Messprotokoll nach DIN EN ISO 140-7 sowie ein schriftliches Gutachten mit identifizierten Körperschallbrücken und konkreten Sanierungsempfehlungen an.
    3. Alle Anschlussdetails prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Prüfung nicht nur den Estrich, sondern auch Rohrleitungen in der Trennwandfuge, Küchenschrankverankerungen, Elektroinstallationen und Estrichfugen (Kompensationsschlitze) umfasst.
    4. Keine Eigeninitiative vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie auf Klebe-Matten, Teppichböden oder Estrichaufbruch ohne vorherige fachliche Empfehlung – diese Maßnahmen können das Dröhnen verschärfen oder bauliche Schäden verursachen.
    5. Rechtssichere Aufbewahrung: Sichern Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Fotos und Korrespondenz digital und physisch mindestens 10 Jahre auf – für mögliche Nachbarstreitigkeiten oder Schadensersatzansprüche.
    6. Kostenaufstellung anfordern: Verlangen Sie vom Gutachter eine realistische, schriftliche Kostenschätzung für mögliche Sanierungsmaßnahmen – basierend auf den konkreten Befunden, nicht auf pauschalen Pauschalpreisen.
    Trittschall
    Schall, der durch mechanische Anregung von Bauteilen entsteht, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Er breitet sich über Wände und Decken aus und kann als Lärm wahrgenommen werden.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallübertragung.
    Schallbrücke
    Eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie stellt eine Schwachstelle im Schallschutz dar.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Schallübertragung, Dämmung.
    Resonanz
    Das Mitschwingen eines Körpers oder Raumes bei einer bestimmten Frequenz. Resonanzen können Schall verstärken und zu Dröhnen führen.
    Verwandte Begriffe: Frequenz, Schwingung, Eigenfrequenz.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch zur Trittschalldämmung beitragen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Dämmung.
    Luftschall
    Schall, der sich über die Luft ausbreitet. Er kann durch Sprechen, Musik oder andere Geräusche entstehen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schallausbreitung.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Dies kann durch Dämmung, Entkopplung oder andere bauliche Maßnahmen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Trittschalldämmung, Schalldämmung.
    Bauakustik
    Ein Teilgebiet der Akustik, das sich mit der Schallausbreitung und dem Schallschutz in Gebäuden befasst. Bauakustiker planen und überwachen Maßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik und des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Raumakustik, Schallschutz, Lärmschutz.
    1. Was ist Trittschall?
      Trittschall entsteht durch mechanische Anregung von Bauteilen, beispielsweise durch Schritte auf einem Boden. Dieser Schall breitet sich dann über Wände und Decken aus und kann als Lärm in angrenzenden Räumen wahrgenommen werden. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieser Schallenergie.
    2. Warum dröhnt Trittschall manchmal?
      Tieffrequentes Dröhnen entsteht oft durch Resonanzen in Bauteilen oder Räumen. Bestimmte Frequenzen werden verstärkt, was zu einem unangenehmen Dröhnen führt. Dies kann durch mangelhafte Dämmung oder ungünstige Raumgeometrie verstärkt werden.
    3. Wie kann man Trittschall messen?
      Trittschallmessungen werden mit speziellen Messgeräten durchgeführt, die den Schalldruckpegel in verschiedenen Frequenzbereichen erfassen. Die Messung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 16283. Ein Bauakustiker kann die Messung durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung?
      Es gibt verschiedene Materialien zur Trittschalldämmung, darunter Mineralwolle, Schaumstoffe und spezielle Dämmplatten. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen an den Schallschutz ab. Wichtig ist, dass das Material eine hohe Dämpfungswirkung hat.
    5. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine direkte Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Dies kann beispielsweise eine durchgehende Betondecke ohne Dämmung sein. Schallbrücken sind typische Schwachstellen im Schallschutz und sollten vermieden werden.
    6. Kann man Trittschall nachträglich verbessern?
      Ja, Trittschall kann nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch den Einbau einer zusätzlichen Dämmschicht unter dem Estrich oder durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien im Raum. Die Wirksamkeit hängt von den baulichen Gegebenheiten und der Art der Maßnahmen ab.
    7. Was bedeutet zweischalige Bauweise?
      Eine zweischalige Bauweise besteht aus zwei getrennten Wandschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmung oder Luftschicht. Diese Bauweise dient dazu, die Schallübertragung zu reduzieren. Die Wirksamkeit hängt von der Qualität der Ausführung und der verwendeten Materialien ab.
    8. Welche Rolle spielen Möbel bei der Raumakustik?
      Möbel können die Raumakustik beeinflussen, indem sie Schall absorbieren oder reflektieren. Weiche Möbel wie Sofas und Teppiche absorbieren Schall, während harte Oberflächen wie Glas und Metall Schall reflektieren. Eine ausgewogene Möblierung kann dazu beitragen, die Raumakustik zu verbessern.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls in bestehenden Gebäuden.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Wie Schallschutzfenster den Lärm von außen reduzieren können.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn – was tun?
      Rechtliche und praktische Schritte bei Lärmbelästigung durch Nachbarn.
    • Raumakustik verbessern – Tipps und Tricks
      Einfache Maßnahmen zur Optimierung der Raumakustik.
    • Mietminderung bei Lärmbelästigung
      Unter welchen Umständen eine Mietminderung bei Lärmbelästigung möglich ist.
  2. Trittschall im Reihenhaus: Erläuterung zweischaliger Bauweise
    "mmmh"
    das müssen Sie mir erst mal näher erklären:
    =>" (zweischalige Bauweise, 4 cm Trennfuge, je 11,5 cm Ziegelstärke der Dichte 2,0) mit zunehmender Tendenz  -  abends z.T. <="
    • was wurde bzgl. Schallschutz vereinbart?
    • sie schreiben Ziegelstärke waren das wirklich Ziegel wie sahen die Steine aus ... Größe 240*115*113 mm?
    • Bauträger geschädigt? sonst kommt ja keiner auf die Idee Haustrennwände in 11,5 zu erstellen ☹
  3. Haustrennwand: Brandschutz & Schallschutz – Steinmaterial entscheidend
    Haustrennwand
    Wirklich nur 2x ein halber Stein?
    Dann dürfte Ihre Wand vermutlich auch brandschutzmäßig und nicht nur schalltechnisch nicht in Ordnung sein.
    Steinmaterial (KSV?), Keller? , Wenn nein, Fundamenttrennung? , Estrichranddämmstreifen sauber ausgeführt?
    Von wem haben Sie die Aussage, "Das Problem könnte mit relativ geringen Mitteln behoben werden? "
    Wie lautet diese Aussage?
  4. Reihenhaus: Ziegelstärke & Trennfuge – Details aus Genehmigungsplan
    Nachtrag
    1) Die verwendete Ziegelstärke (jeweils Klimaton-Ziegel) der Haustrennwände des Reihenmittelhauses  -  je 11,5 cm mit 4 cm Trennfuge dazwischen (mit irgendwelchen gelben Platten gefüllt)  -  habe ich dem "Genehmigungsplan zur Vorlage im Freistellungsverfahren" entnommen. In Augenschein konnte ich nur die fertigen Ziegeltrennwände (Keller (EGAbk./OGAbk.) nehmen. Die Ziegel hatten jeweils den Aufdruck "2,0 03-07-02 III ZWR" bzw. "2,0 20-11-01 II ZWR".
    2) Laut Plan wurde das Fundament getrennt.
    3) Vereinbart wurde leider nur DINAbk. 4109 ohne Beiblätter.
    4) Bei der Erkundigung nach den Preisen einer Trittschallmessung teilte ein Sachverständiger mir mit: "Für den Trittschallschutz ist neben der Ausführung der Trennfuge (die Qualität der Wandschalen ist für den Trittschallschutz von untergeordneter Bedeutung) die schallbrückenfreie Herstellung des schwimmenden Estrichs mit den Bodenbelägen maßgeblich. Dabei tritt in jüngster Zeit vermehrt bei guten schwimmenden Estrichen das Phänomen des tieffrequenten Dröhnens auf. Dies ist kein Mangel, da es außerhalb des bauakustischen Messbereichs auftritt. Dieses Phänomen kann jedoch mit relativ geringen Mitteln behoben werden". Auf dieser Äußerung beruht meine Anfrage.
    Trittschall im Reihenhaus: Ursachen, Messung & Abhilfemaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Trittschallproblemen in einem Reihenhaus, insbesondere um tieffrequentes Dröhnen. Die zweischalige Bauweise der Haustrennwand wird analysiert, wobei Aspekte wie Ziegelstärke, Trennfuge und Schallschutz eine Rolle spielen. Es werden Fragen zum Brandschutz und zur korrekten Ausführung der Estrichranddämmstreifen aufgeworfen. Die Bedeutung des Genehmigungsplans und der verwendeten Materialien für den Trittschallschutz werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustrennwand: Brandschutz & Schallschutz – Steinmaterial entscheidend könnte die Wand nicht nur schalltechnisch, sondern auch brandschutzmäßig mangelhaft sein, wenn sie nur aus 2x halben Steinen besteht.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Reihenhaus: Ziegelstärke & Trennfuge – Details aus Genehmigungsplan entnimmt die Information über die Ziegelstärke (jeweils Klimaton-Ziegel) und die 4 cm Trennfuge dem Genehmigungsplan.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bausubstanz und die Ausführung der Haustrennwand hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz. Ziehen Sie einen Sachverständigen für eine Trittschallmessung und eine Beurteilung der Bausubstanz hinzu. Beachten Sie die Details aus dem Genehmigungsplan, wie im Beitrag Reihenhaus: Ziegelstärke & Trennfuge – Details aus Genehmigungsplan beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschall, Reihenhaus, Dröhnen, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Doppelhaushälfte finden: Empfehlungen, Massivbau & Raum Erding, Dorfen, Landshut
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalltrennplatte für Doppelhaushälfte: Bodenplatte trennen bei Höhenunterschied? Fundament-Lösung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenmittelhaus ohne Dämmung: Wertverlust, Schallschutz & Heizkosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Haustrennwand Schallschutz – 11,5cm KS-Mauerwerk + 3cm Dämmung nach DIN 4109?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: Trennwand dämmen? Kosten, Nutzen & Risiken bei geringem Abstand
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus: 23cm Betonwand – Schallschutz ausreichend? Kosten für Schallschutzverbesserung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultdach statt Satteldach beim Reihenhaus: Was ist mit der Gebäudetrennwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschall, Reihenhaus, Dröhnen, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschall, Reihenhaus, Dröhnen, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trittschall im Reihenhaus: Ursachen für Dröhnen, Messung & effektive Abhilfemaßnahmen?
Suche nach: Trittschall Dröhnen im Reihenhaus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Trittschall, Reihenhaus, Dröhnen, Schallschutz, Trittschallmessung, Abhilfe, Sanierung, Lärmbelästigung, Bauphysik, Nachbarn
