Reihenhaus: Haustrennwand Schallschutz – 11,5cm KS-Mauerwerk + 3cm Dämmung nach DIN 4109?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Haustrennwand aus 11,5 cm Kalksandsteinmauerwerk mit 3 cm Dämmung den Schallschutzanforderungen der DIN 4109 in einem Reihenhaus genügt. Dabei werden sowohl Mindeststandards als auch der Wunsch nach erhöhtem Schallschutz thematisiert. Erfahrungen zeigen, dass die subjektive Wahrnehmung stark variieren kann. Die Bedeutung von Schallbrücken und Schallnebenwegen wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Gruß an alle,
wäre sehr dankbar für Antworten auf die Frage ob in einem Reihenmittelhaus die Haustrennwände die aus jeweils 11,5 cm starkem Kalksandsteinmauerwerk und 3 cm Dämmung zwischen den KS-Mauerwerk die Lärmschutz ausreicht ist und wieviel dBAbk. diese Mauerwerk standhält?
Vielen Dank für evtl. Antworten
    KI-Analyse (GoogleAI): Schallschutz im Reihenhaus: KS-Mauerwerk
    Die Frage, ob eine Haustrennwand aus 11,5 cm Kalksandsteinmauerwerk mit 3 cm Dämmung den Schallschutzanforderungen der DINAbk. 4109 in einem Reihenmittelhaus entspricht, lässt sich pauschal nicht beantworten. Die Einhaltung der DIN 4109 hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Art der Dämmung, die Ausführung der Wandanschlüsse und die flankierenden Bauteile.
    Kalksandstein hat grundsätzlich gute Schalldämmeigenschaften. Die zusätzliche Dämmung zwischen den Mauerwerksschichten kann den Schallschutz verbessern. Allerdings ist die Wirksamkeit der Dämmung stark von ihrer Qualität und fachgerechten Ausführung abhängig. Schallbrücken, die durch unsachgemäße Ausführung entstehen, können die Schallschutzwirkung erheblich mindern. 🔴 Ungenügender Schallschutz kann zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnqualität führen.
    Um sicherzustellen, dass die Haustrennwand den Anforderungen der DIN 4109 entspricht, empfehle ich, eine Schallschutzberechnung von einem Fachplaner durchführen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten des Reihenhauses berücksichtigen und eine fundierte Aussage treffen. Zudem sollte die Ausführung der Wand von einem Fachmann überwacht werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Schallschutzberechnung durchführen und die Ausführung der Wand von einem Fachmann überwachen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Schallschutz im Reihenhaus: KS-Mauerwerk
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Reihenhaus-Trennwand aus zwei Schalen 11,5 cm Kalksandstein (KS) mit einer 3 cm dicken Dämmung dazwischen. Diese Konstruktion entspricht einem einschaligen Trennwandaufbau mit Vorsatzschale, der nach aktueller DIN 4109 für Reihenhäuser in der Regel nicht ausreicht. Die geforderte Luftschalldämmung für Haustrennwände liegt bei mindestens R’w > 57 dBAbk., wobei die reine KS-Masse von 11,5 cm nur etwa 45-48 dB erreicht.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 11,5 cm KS und 3 cm Dämmung ist akustisch höchstwahrscheinlich unzureichend. Die Dämmung zwischen den Schalen kann bei fehlender Entkopplung (z. B. durch Schallbrücken) kaum zur Verbesserung beitragen. Es drohen massive Schallübertragungen und spätere Nachbarkonflikte.
    ➕ Ergänzung: Die tatsächliche Schalldämmung hängt stark von der Ausführung ab: Sind die KS-Schalen direkt miteinander verbunden (z. B. durch Anker oder Mörtel), entsteht eine akustische Brücke. Eine wirksame Trennung erfordert eine vollständige Entkopplung mit speziellen Federbügeln und einer dicken Dämmung (mind. 5-10 cm). Zudem fehlen Angaben zu flankierenden Bauteilen (Decken, Außenwände), die die Schallübertragung erhöhen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3 cm Dämmung zwischen zwei KS-Schalen den Schallschutz signifikant verbessert, ist irreführend. Die DIN 4109 fordert für Reihenhäuser entweder ein massives einschaliges Bauteil (z. B. 17,5 cm KS) oder eine zweischalige Konstruktion mit entkoppelten Schalen und ausreichend Dämmung (mind. 5 cm). Die beschriebene Wand liegt weit unter diesen Anforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauakustiker oder Schallschutz-Sachverständigen. Dieser kann vor Ort die tatsächliche Schalldämmung messen und eine fachgerechte Nachrüstung planen. Mögliche Lösungen sind: Vorsatzschalen mit Federschienen und dicker Dämmung (mind. 10 cm) oder eine zusätzliche massive Vorsatzschale aus KS. Planen Sie Kosten von mehreren tausend Euro für eine wirksame Sanierung ein.
    KI-Analyse (Qwen): Schallschutz im Reihenhaus: KS-Mauerwerk
    Die beschriebene Haustrennwand aus 11,5 cm Kalksandsteinmauerwerk (KS) mit zusätzlicher 3 cm Dämmung zwischen zwei KS-Schalen entspricht nicht den Anforderungen der DIN 4109-2:2016-07 an den Schallschutz bei Reihenmittelhäusern, da diese Konstruktion weder als zweischalige noch als massiv ausgeführte Trennwand nachweislich die Mindestanforderung von R'w ≥ 53 dB (für Wohnungen in Reihenhäusern) erfüllt.
    🔴 Gefahr: Eine solche Konstruktion weist typischerweise einen bewerteten normierten Schalldämm-Maßwert R'w im Bereich von 42–46 dB auf – deutlich unter dem gesetzlich geforderten Mindestwert, was zu erheblichen Lärmbelästigungen durch Nachbarn führen kann und bei einer eventuellen Bauabnahme oder späteren Schallschutzprüfung zu Beanstandungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "11,5 cm KS-Mauerwerk + 3 cm Dämmung" suggeriert eine zweischalige Konstruktion, doch ohne Luftschicht, Trennlager oder schalltechnisch entkoppelte Verbindung ist die Dämmung wirkungslos – reine Masseschicht + Dämmung ohne Entkopplung verbessert den Luftschallschutz nicht signifikant.
    ➕ Ergänzung: Für die Erfüllung der DIN 4109 ist entweder eine massivere ein- oder zweischalige Wand (z. B. 24 cm KS oder 17,5 cm Porenbeton mit schalltechnisch wirksamer Entkopplung) erforderlich, oder eine nachträgliche schalltechnische Sanierung mit einer vollflächigen, entkoppelten Bekleidung (z. B. GK-Unterkonstruktion mit Mineralwolle und doppelter Gipskartonplatte).
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch falsch anzunehmen, dass 3 cm Dämmung zwischen zwei KS-Schalen automatisch den Schallschutz erhöht – ohne mechanische Entkopplung wirkt die Dämmung primär als Wärmedämmung, nicht als Schallschutzmaßnahme.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einhaltung der DIN 4109 ist grundsätzlich richtig gestellt, da der Schallschutz bei Reihenhäusern gesetzlich verbindlich ist und nicht nur eine Empfehlung darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109-4), um eine bauphysikalische Prüfung der bestehenden oder geplanten Wandkonstruktion vorzunehmen und ggf. eine nachträgliche Schallschutzverbesserung zu planen.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke.
    DIN 4109
    Deutsche Industrienorm, die Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden festlegt. Sie definiert, welche Schallschutzwerte für verschiedene Bauteile erreicht werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Baurecht, Norm.
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Kalksandstein hat gute Schalldämmeigenschaften und wird häufig für Haustrennwände verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Schallschutz, Baustoff.
    Schalldämmmaß (R'w)
    Ein Wert, der angibt, um wie viel Dezibel der Schall durch ein Bauteil reduziert wird. Je höher das Schalldämmmaß, desto besser ist die Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dezibel, Schall.
    Schallbrücke
    Eine Stelle in der Konstruktion, die Schall besonders gut leitet. Schallbrücken können die Schallschutzwirkung einer Wand erheblich mindern.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Wärmebrücke.
    Flankierende Bauteile
    Bauteile, die an die betrachtete Wand angrenzen und den Schallschutz beeinflussen können. Beispiele sind Decken oder Seitenwände.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Bauteil, Konstruktion.
    Luftschall
    Schall, der sich durch die Luft ausbreitet. Beispiele sind Sprache oder Musik.
    Verwandte Begriffe: Schall, Körperschall, Schallschutz.
    Körperschall
    Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet. Beispiele sind Trittschall oder Vibrationen.
    Verwandte Begriffe: Schall, Luftschall, Schallschutz.
    1. Welche Rolle spielt die DIN 4109 beim Schallschutz?
      Die DIN 4109 legt Mindestanforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest. Sie definiert, welche Schallschutzwerte für verschiedene Bauteile, wie z.B. Haustrennwände, erreicht werden müssen, um einen ausreichenden Schutz vor Lärmbelästigung zu gewährleisten.
    2. Was sind Schallbrücken und wie können sie vermieden werden?
      Schallbrücken sind Bauteile oder Stellen in der Konstruktion, die Schall besonders gut leiten. Sie können die Schallschutzwirkung einer Wand erheblich mindern. Schallbrücken lassen sich durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Konstruktion vermeiden, z.B. durch die Verwendung von elastischen Dämmstoffen und die Vermeidung von direkten Verbindungen zwischen Bauteilen.
    3. Welche Arten von Dämmstoffen eignen sich für den Schallschutz in Haustrennwänden?
      Für den Schallschutz in Haustrennwänden eignen sich Dämmstoffe mit einer hohen Rohdichte und einer guten Schallabsorption. Beispiele hierfür sind Mineralwolle, Steinwolle oder spezielle Akustikdämmstoffe. Die Auswahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab.
    4. Kann eine nachträgliche Dämmung den Schallschutz einer Haustrennwand verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung kann den Schallschutz einer Haustrennwand verbessern. Allerdings ist es wichtig, die Dämmung fachgerecht auszuführen und Schallbrücken zu vermeiden. Eine Beratung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Körperschall?
      Luftschall ist Schall, der sich durch die Luft ausbreitet, z.B. Sprache oder Musik. Körperschall ist Schall, der sich durch feste Körper ausbreitet, z.B. Trittschall. Für einen effektiven Schallschutz müssen beide Arten von Schall berücksichtigt werden.
    6. Wie wird der Schallschutz einer Wand gemessen?
      Der Schallschutz einer Wand wird in der Regel durch Messung des Schalldämmmaßes R'w bestimmt. Das Schalldämmmaß gibt an, um wie viel Dezibel der Schall durch die Wand reduziert wird. Die Messung erfolgt nach standardisierten Verfahren.
    7. Was bedeutet der Begriff 'flankierende Bauteile' im Zusammenhang mit Schallschutz?
      Flankierende Bauteile sind Bauteile, die an die betrachtete Wand angrenzen, z.B. Decken oder Seitenwände. Sie können den Schallschutz der Wand beeinflussen, da sie Schall übertragen können. Bei der Planung des Schallschutzes müssen die flankierenden Bauteile berücksichtigt werden.
    8. Welche Konsequenzen hat ein mangelhafter Schallschutz?
      Ein mangelhafter Schallschutz kann zu Lärmbelästigung und Beeinträchtigung der Wohnqualität führen. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen wie Schlafstörungen und Stress führen. Zudem kann ein mangelhafter Schallschutz zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit Nachbarn führen.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
    • Trittschalldämmung in Mehrfamilienhäusern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnungen.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Einsatz von speziellen Fenstern zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Lärmschutzwand im Garten
      Errichtung einer Lärmschutzwand zur Reduzierung von Lärm von außen.
    • Schallschutz bei der Wohnungssanierung
      Berücksichtigung des Schallschutzes bei der Sanierung von Wohnungen.
  2. Schallschutz Haustrennwand: KS-Handbuch vs. DIN 4109 (Rw 67dB)
    Lt. KS-Handbuch soll es gehen
    Erforderlich Rw >= 57 dB (DINAbk. 4109  -  Mindestschallschutz), empfohlener erhöhter Schallschutz erf. Rw >= 67 dB. Die Von Ihnen genannten Konstruktion soll bei Rohdichteklasse 2,0 ein Rw von 67 dB bringen. Vorausgesetzt Schallbrücken sind nicht vorhanden und Schallnebenwege (Fußboden, Decke, etc.) sind konstruktiv in ihrem Einfluss möglichst gut gemindert. Kleine Frage: Wo und wie wird die Treppe zum OGAbk. befestigt? Doch hoffentlich nicht mittels Dübel in der Haustrennwand und hoffentlich nicht ohne Schallentkopplung auf der Rohdecke!
  3. Reihenhaus: Haustrennwand – 67 dB ausreichend nach DIN 4109?
    Reihenhaus  -  Haustrendwände und Schalschutz DINAbk. 4109
    Hier steht: Es werden Stahlholmtreppen mit Holzstufen in der Stärke 4 cm aus endbeschichtetem Buchefurnier eingebaut. wo erforderlich, werden Geländer unf Füllstäbe eingebaut.
    Sind die evtl. 67 dBAbk. ausreichend?
    Danke nochmals
  4. Erfahrung: Schallschutz im Reihenhaus mit KS-Trennwand
    Erfahrung
    wir haben in unserem Reihenmittelhaus Trennwände von 15 cm Kalksandstein plus 3 cm Dämmung und Stahlholmtreppen, die allerdings entkoppelt und mittels Hartgummilagern an der Außenwand angeschlossen sind und können damit durchaus leben: wenn es sehr still ist im Haus und ein Nachbarskind die Treppe herunterspringt, dann hört man das in nicht-störender Lautstärke. Allerdings hat unser Bauträger in diesem Bereich auch sehr sorgfältig gearbeitet und kontrolliert. Problemzone bei uns ist das Dach: der Dachstuhl ist natürlich getrennt, aber Eindeckung und Unterdeckbahn sind durchgehend, da kommt wohl ein bisschen Schall durch.
    Aber lassen Sie sich (falls möglich) den erhöhten Schallschutz im Vertrag garantieren: es kann schon reichen, wenn beim Einbringen der Dämmung ein Nagel aus einer Blaumann-Tasche fällt, um die ganze schöne Theorie zunichte zu machen ...
  5. Haustrennwand: KS-Mauerwerk 2.0 – dB-Wert höher oder niedriger?
    Also, die Haustrennwand besteht aus massivem Kalksandsteinmauerwerk 2,0 ...
    Also, die Haustrennwand besteht aus massivem Kalksandsteinmauerwerk 2,0 jeweils 11,5 cm Stärke, dazwischen 3 cm Mineralfaserdämpfplatte von Keller bis Dachgeschoss durch und die Haustreppen sind nicht an der Haustrennwand befestigt, sondern an Innenwand.
    Noch eine Frage wegen dBAbk. Werte. Was ist besser: höhere oder niedrigerer Wert (57 dB oder 67 dB). Nicht lachen, bin eben Leier:-)
    Gruß!
  6. Schallschutz: Mehr dB bedeutet weniger Lärm – Die Erklärung
    Mehr dBAbk. = weniger Lärm
    Hi,
    dB ist ein logarithmisches Maß. Je mehr dB Schallschutz, desto besser ist auch der Schallschutz. Aber nicht: doppelte dB = doppelter Schallschutz. Wieviel dB jetzt tatsächlich als doppelt so laut empfunden werden ist eine Wissenschaft für sich (Stichwort: Lautheit, so eine). Wenn aber 67 dB erreicht werden ist das deutlich besser (mehr als doppelt so gut) wie 57 dB.
    Gruß,
    Andreas
  7. Haustrennwand Schallschutz: Reicht die Dämmung? dB-Wert gesucht
    Danke für die Erklärung wg. dBAbk.. Kann mir ...
    Danke für die Erklärung wg. dB.
    Kann mir jemand sagen anhand der Informationen die ich oben angegeben habe ob der Schalschutz i.O. ist und wieviel dB da raus kommt. Circa.
    Gruß!
  8. Schallbrücke im Reihenmittelhaus: Messung nach DIN 4109
    Schallbrücke Reihenmittelhaus
    Guten Abend,
    habe bereits ein paar Infos aus euren Antworten entnehmen können. Mein Problem ist, das wir ein Reihenmittelhaus bauen lassen haben und die Zwischenwände 17,5 und eine Dämmung von 2,5 besteht. Haben einen Bauphysiker im Haus gehabt der den Schal gemessen hat. Die Überprüfung hat ergeben, das wir nach DINAbk. 4109 noch in der Norm sind. Eine Schalbrücke konnte er auch nicht feststellen. Mein Problem ist aber, das ich meine Nachbarn (nur auf einer Seite) im Wohnzimmer und wenn Sie die Treppen hinunterlaufen höre. Im Bauvertrag ist keine DIN vereinbart worden. Treppenkonstruktion in den beiden Außenhäusern sind Holz und im Mittelhaus Steintreppen. Die Entkopplung soll nach Auskünften der Baufirma korrekt montiert sein. Habe aber Bilder aus denen ersichtlich ist, das PU-Schaum benutzt worden ist um die Angelegenheit zu fixieren. Hat mir jemand vielleicht eine Erklärung?
  9. DIN 4109: Mindeststandard für Schallschutz im Reihenhaus
    DIN 4109 eingehalten  -  na und?
    Die DINAbk. 4109 ist sowieso nur ein Mindeststandard  -  und zwar ein ziemlich schlechter.
    Bedeutet, dass man auch mit Einhaltung der DIN 4109 noch genug von seinem Nachbarn hören wird. Wieviel man hört, hängt da eher vom lauten oder leisen Nachbarn ab.
    Ein extrem hochwertiger Schallschutz, bei dem Sie auch bei sehr lauten Nachbarn wirklich nichts hören, ist sehr aufwendig und teuer und  -  leider  -  meist unüblich.
    (spreche aus eigener Erfahrung)
  10. Reihenhaus: Schallschutz mangelhaft – Was tun bei Streit?
    Schallbrücke
    Abend,
    vielen Dank für die Info. Was kann ich jetzt machen oder auch nicht? Gerichtlich bin ich mit meiner Baufirma ja schon am streiten. Wie kann ich dennoch aus der ganzen Sache etwas machen. Das man an Material spart ist mir auch klar geworden. Nur kann ich mir nicht vorstellen mein restliches Leben mit dieser Sache zu Leben. Diese DINAbk. 4109 ist doch dann totaler Müll, der Leiden muss ist der Bauherr. Falls jemand eine tolle Idee hätte wäre ich sehr dankbar für eine kurze Antwort.
  11. Schallprüfung: Was bedeuten höhere/niedrigere dB-Werte?
    Schallprüfung dBAbk. Werte
    Hallo Zusammen,
    hätte eine Bitte ich habe bereits was über den dB Wert gelesen aber kann jemand mir mal erklären was nun besser ist? Wenn der Wert höher ist oder niedriger. Habe nämlich eine Schallprüfung durchführen lassen und da sind ganz interessante Werte dabei rausgekommen.
    Vielen Dank im Voraus
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Reihenhaus: Schallschutz der Haustrennwand – Was ist zu beachten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Haustrennwand aus 11,5 cm Kalksandsteinmauerwerk mit 3 cm Dämmung den Schallschutzanforderungen der DINAbk. 4109 in einem Reihenhaus genügt. Dabei werden sowohl Mindeststandards als auch der Wunsch nach erhöhtem Schallschutz thematisiert. Erfahrungen zeigen, dass die subjektive Wahrnehmung stark variieren kann. Die Bedeutung von Schallbrücken und Schallnebenwegen wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der DIN 4109 stellt lediglich einen Mindeststandard dar, wie im Beitrag DIN 4109: Mindeststandard für Schallschutz im Reihenhaus betont wird. Dies bedeutet, dass trotz Normerfüllung eine deutliche Schallübertragung vom Nachbarn wahrnehmbar sein kann.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Schallschutz: Mehr dB bedeutet weniger Lärm – Die Erklärung erklärt, dass höhere dBAbk.-Werte einen besseren Schallschutz bedeuten, wobei die Empfindung von Lautstärke logarithmisch ist. Eine Erhöhung von 57 dB auf 67 dB bedeutet eine deutliche Verbesserung des Schallschutzes.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Schallschutz zu verbessern, sollte auf die Vermeidung von Schallbrücken geachtet werden. Der Beitrag Schallbrücke im Reihenmittelhaus: Messung nach DIN 4109 beschreibt den Fall einer Schallmessung und die Schwierigkeit, Schallbrücken zu identifizieren. Eine fachgerechte Entkopplung von Treppen ist ebenfalls wichtig, um die Schallübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit dem Schallschutz sollte ein Bauphysiker hinzugezogen werden, um die Situation zu analysieren und mögliche Schwachstellen zu identifizieren. Der Beitrag Reihenhaus: Schallschutz mangelhaft – Was tun bei Streit? thematisiert die rechtlichen Aspekte und mögliche Vorgehensweisen bei Streitigkeiten mit der Baufirma. Es ist ratsam, frühzeitig auf einen erhöhten Schallschutz zu achten, da nachträgliche Verbesserungen oft aufwendig und teuer sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Haustrennwand, Schallschutz, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13278: Reihenhaus: Haustrennwand Schallschutz – 11,5cm KS-Mauerwerk + 3cm Dämmung nach DIN 4109?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus Dämmung: 12cm Abstand zum Nachbarn – Was tun? Kosten, Dämmstoffe, Rechtslage
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaus-Außenwand ungedämmt: Dämmung, Schimmelrisiko & Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand oder Außenwand? Definition, Schallschutz & Bauvorschriften bei Doppelhaushälften
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand dämmen: Schallschutz verbessern & Wärmebrücken vermeiden – Kosten & Aufbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand versetztes Reihenhaus: Wärmedämmung, Nachbarrecht & beste Lösung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Haustrennwand, Schallschutz, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Haustrennwand, Schallschutz, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus: Haustrennwand Schallschutz – 11,5cm KS-Mauerwerk + 3cm Dämmung nach DIN 4109?
Suche nach: Schallschutz im Reihenhaus: KS-Mauerwerk
Suche nach: Reihenhaus, Haustrennwand, Schallschutz, Kalksandstein, Dämmung, DIN 4109, Lärmschutz, Schallschutzwand
