Reihenhaus: Trennwand dämmen? Kosten, Nutzen & Risiken bei geringem Abstand
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Trennwanddämmung bei einem Reihenhaus mit einem sehr geringen Abstand von 15 cm zwischen den Häusern. Es werden Aspekte wie Schallschutz, Wärmeschutz, mögliche Baumängel und die Notwendigkeit einer Luftdichtung erörtert. Der Fokus liegt auf der energetischen Optimierung und der Vermeidung von Wärmebrücken.
Vielen Dank für ein paar Ratschläge,
Peter
🔴 KRITISCH: Vollständige Dämmung oder luftdichter Abschluss des 15 cm schmalen Zwischenraums ist bauphysikalisch unzulässig – führt zwangsläufig zu Feuchtespeicherung, Schimmel und Bauschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von nicht-diffusionsoffenen Dämmstoffen (z. B. PURAbk.-Schaum, XPS) im Zwischenraum – hohe Gefahr von Kondensatbildung an der kalten Kalksandsteinwand.
⚠️ WICHTIG: Der Zwischenraum muss ober- und unterseitig lüftbar bleiben (z. B. durch Gitter oder Raster), um eine konvektive Hinterlüftung sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme Prüfung der Feuchtesituation im Spalt (z. B. mit Hygrometer und Thermografie) sowie Abgleich mit aktuellen Brandschutzvorgaben für Reihenhäuser.
Ob eine vollständige Dämmung des Zwischenraums zwischen Reihenhäusern sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein luftdichter Abschluss an Vorder- und Rückseite sowie am Dach ist in jedem Fall wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
Bei einem geringen Abstand von nur 15 cm stellt sich die Frage, ob eine vollständige Dämmung technisch überhaupt realisierbar ist und welchen zusätzlichen Nutzen sie bringen würde. Eine Dämmung kann den Schallschutz verbessern und den Wärmeverlust reduzieren, aber der Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum Nutzen stehen.
🔴 Gefahr: In schlecht belüfteten Zwischenräumen kann sich Feuchtigkeit ansammeln, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴 Dies gilt besonders, wenn die Trennwand aus Kalksandstein besteht, da dieser diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Wärmebrücken: Prüfen Sie, ob durch den Zwischenraum Wärmebrücken entstehen, die zu erhöhten Heizkosten führen.
- Schallschutz: Messen Sie den Schallschutz zwischen den Häusern und prüfen Sie, ob eine Dämmung erforderlich ist, um die Wohnqualität zu verbessern.
- Brandschutz: Informieren Sie sich über die Brandschutzbestimmungen für Reihenhäuser und stellen Sie sicher, dass die Dämmung diesen entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Lösung für Ihr Reihenhaus zu finden. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen eine fundierte Empfehlung geben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ungewöhnliche und potenziell problematische Bausituation: Zwei Reihenhäuser stehen nur ca. 15 cm auseinander, wobei die Trennwand aus 17er Kalksandstein besteht. Die Anfrage zielt auf die optimale energetische Sanierung dieses Spalts ab, wobei zwischen einer Komplettdämmung und einem luftdichten Abschluss an den Stirnseiten abgewogen wird.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einer nachträglichen Dämmung des nur 15 cm schmalen Spalts ist die Unterbrechung der Hinterlüftung. Wird der Spalt vollständig verfüllt, kann Feuchtigkeit, die durch die Außenwände oder von unten eindringt, nicht mehr entweichen. Dies führt unweigerlich zu Feuchtestau, Schimmelbildung und langfristig zu massiven Bauschäden an beiden Gebäuden. Eine Komplettdämmung ist hier ohne aufwendige und teure Planung zur Feuchteabfuhr extrem risikoreich.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein luftdichter Abschluss an Vorder- und Rückseite ausreicht, ist aus bauphysikalischer Sicht nicht korrekt. Ein solcher Abschluss würde den Spalt zu einem abgeschlossenen Hohlraum machen, in dem sich Feuchtigkeit sammelt und nicht verdunsten kann. Dies ist keine Lösung, sondern verschärft das Feuchteproblem. Die Idee der Hinterlüftung muss erhalten bleiben.
➕ Ergänzung: Die 17er Kalksandsteinwand hat bereits eine gewisse Wärmespeicherfähigkeit. Der Fokus sollte nicht auf einer Dämmung des Spalts liegen, sondern auf der Abdichtung gegen Schlagregen und Zugluft. Eine fachgerechte Lösung wäre, den Spalt mit einem diffusionsoffenen, aber winddichten Material (z.B. Mineralfaser-Dämmkeile) zu füllen, die eine Hinterlüftung durch konvektive Strömung ermöglichen. Entscheidend ist, dass der Spalt oben und unten offen bleibt oder mit einem Gitter versehen wird, um einen Luftaustausch zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine Komplettdämmung oder einen luftdichten Abschluss ohne vorherige fachliche Begutachtung durch. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Energieberater mit der Begehung vor Ort. Nur dieser kann die spezifischen Gegebenheiten (Feuchteeintrag, Windrichtung, Fundament) bewerten und ein maßgeschneidertes Konzept erstellen, das sowohl energetische als auch feuchtetechnische Anforderungen erfüllt. Die Kosten für eine Fehlplanung wären immens.
Bei einem Abstand von nur 15 cm zwischen zwei Reihenhäusern ist die Dämmung der Trennwand mit höchster Vorsicht zu behandeln, da hier gravierende bauphysikalische Risiken bestehen.
🔴 Gefahr: Eine vollständige Dämmung des engen Spaltes behindert massiv die natürliche Luftzirkulation und führt zu Feuchteansammlung, Schimmelbildung und möglicherweise zu bauschädigendem Kondensat an der kalten Kalksandsteinwand – besonders bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Hinterlüftung.
⚠️ Korrektur: Ein bloß luftdichter Abschluss an Vorder- und Rückseite (sowie Dach) ist keine ausreichende Lösung – im Gegenteil: er verstärkt das Risiko der Feuchtefalle, da er den Spalt zu einer nicht belüftbaren, feuchtespeichernden Kammer macht.
➕ Ergänzung: Die 17 cm dicke Kalksandsteinwand hat bereits eine gewisse Wärmedämmwirkung und hohe Speicherfähigkeit; eine zusätzliche Dämmung ist daher energetisch kaum wirksam, aber bauphysikalisch hochkritisch.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine Dämmung in diesem Fall generell 'sinnvoll' oder 'energieeffizient' sei – der geringe Abstand macht jede konventionelle Dämmmaßnahme ungeeignet und potenziell schädlich.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der bestehende Abstand nicht durch Eigeninitiative verändert wurde, ist korrekt – solche baulichen Gegebenheiten sind oft aus statischen oder brandschutzrechtlichen Gründen vorgegeben und dürfen nicht ohne fachliche Abwägung verändert werden.
🔴 Gefahr: Ein Versuch, den Spalt mit Dämmstoff (z. B. Mineralwolle oder PUR-Schaum) zu füllen, birgt das Risiko von Schimmel, Holzfaulnis im Dachstuhl, Korrosion von Metallbefestigungen und langfristigem Mauerwerksschaden durch Feuchtespeicherung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DINAbk. 18599) und einen bauphysikalisch erfahrenen Sachverständigen (z. B. Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschutz), um eine individuelle, feuchtesichere Lösung zu prüfen – eine pauschale Dämmung ist hier strikt abzulehnen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtestau und Schimmelbildung als krankhaftes Haupt-Risiko bei Dämmung des 15 cm-Spalts.
- Alle drei lehnen einen luftdichten Abschluss an Vorder-/Rückseite und Dach als bauphysikalisch unzulässige Falle ab.
- Alle drei fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
- GoogleAI erwägt – unter Auflagen – einen Nutzen der Dämmung (Schallschutz, Wärmeverlustreduktion); DeepSeek und Qwen verneinen diesen Nutzen aufgrund der geringen Breite und der dominanten Feuchtegefahren.
- GoogleAI nennt „luftdichten Abschluss“ als grundsätzlich wichtige Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als falsch und gefährlich.
- DeepSeek konkretisiert die technische Lösung: diffusionsoffene, winddichte Mineralfaser-Dämmkeile bei offener Hinterlüftung (oben/unten).
- Qwen betont ausdrücklich die energetische Unwirksamkeit einer zusätzlichen Dämmung bei 17 cm Kalksandstein – ein Punkt, den GoogleAI nicht adressiert.
- GoogleAI sieht „sinnvollen Einsatz“ einer Dämmung unter bestimmten Voraussetzungen; Qwen stellt klar: „eine pauschale Dämmung ist hier strikt abzulehnen“. Da Qwen und DeepSeek die schwerwiegenden Feuchtefolgen detaillierter belegen und GoogleAI keine konkrete, sichere Dämm-Lösung benennt, gilt die sicherere, restriktivere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) als verbindlich.
👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Nur maßgeschneiderte, feuchtesichere Lösungen mit nachgewiesener Hinterlüftung sind denkbar – jede Komplettdämmung oder luftdichte Versiegelung ist verboten.
Thema Status KI-Konsens Feuchterisiko bei Spaltfüllung ✅ Einstimmig: Vollständige Dämmung führt zwangsläufig zu Feuchtestau, Schimmel und Bauschäden. Luftdichter Abschluss (Vorder-/Rückseite) ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Nutzen, DeepSeek & Qwen bewerten ihn als feuchteschädlich – Konsens für Ablehnung. Energetischer Nutzen der Dämmung ⚠️ Abwägung: GoogleAI nennt möglichen Nutzen, Qwen/DeepSeek verneinen ihn aufgrund der geringen Abmessung und hohen Risiken. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Einstimmig: Zwingend erforderlich – Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater (DIN 18599) vor Ort. Materialwahl für ggf. eingeschränkten Einsatz ✅ Konsens: Nur diffusionsoffene, winddichte Materialien (z. B. Mineralfaserkeile) bei offener Hinterlüftung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative ergreifen – keine Dämmung, keine Abdichtung, keine Veränderung des Spalts. Erst Vor-Ort-Begutachtung durch bauphysikalisch zertifizierten Fachmann, der Hinterlüftung, Feuchtesituation und Brandschutz untereinander abwägt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchtespeicherung im Spalt durch Unterbrechung der Hinterlüftung Schimmelbildung, Holzfaulnis im Dachstuhl, langfristige Mauerwerkschäden an beiden Häusern 🔴 Risiko Verwendung nicht-diffusionsoffener Dämmstoffe (PUR, XPS) Kondensat an kalter KS-Wand, mikrobielle Belastung, Gefährdung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Luftdichter Abschluss ohne Lüftungsoffnung Entstehung einer feuchtespeichernden Kammer – irreversible Schäden bereits nach wenigen Jahren 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzvorgaben bei ungeeigneter Dämmung Aufhebung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwand, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Maßnahme Kostenexplosion durch Folgesanierungen, gerichtliche Auseinandersetzungen mit Nachbarn, Wertminderung beider Immobilien ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung gegen Schlagregen und Zugluft Verbesserte Wohnqualität, geringere Heizkosten durch reduzierte Luftwechsel, kein Feuchteeintrag ✅ Chance Gezielte Hinterlüftungsoptimierung (z. B. Gitter, Lüftungsklappen) Dauerhafte Feuchtekontrolle, Schutz der Substanz, verlängerte Lebensdauer der Trennwand ✅ Chance Erstellung eines maßgeschneiderten, dokumentierten Sanierungskonzepts Rechtssichere Umsetzung, Nachweis für Versicherung & Behörden, mögliche Förderung (z. B. BAFA) ✅ Chance Nutzung der Wärmespeicherfähigkeit der 17 cm KS-Wand Stabilisierung der Raumtemperatur, Reduktion von Spitzenlasten im Heizbetrieb ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch einwandfreien Lösung in umfassende Sanierung Synergieeffekte mit Fassaden- oder Dachsanierung, ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung Orientierungshilfen
- Keine Eigeninitiative ergreifen: Unterlassen Sie jede Verfüllung, Abdichtung oder Veränderung des 15 cm-Spalts – auch kleinste Eingriffe bergen erhebliche Schadensrisiken.
- Fachleute vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Energieberater nach DIN 18599 für eine Begehung – fragen Sie explizit nach Erfahrung mit Reihenhausspalten und Kalksandstein.
- Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie bei der Vor-Ort-Begutachtung die Messung von Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und ggf. Thermografie im Spaltbereich an.
- Brandschutz prüfen lassen: Der Sachverständige muss die aktuelle Brandschutzklasse der Trennwand bestätigen und prüfen, ob eine Maßnahme die Feuerwiderstandsfähigkeit beeinträchtigen würde.
- Offene Hinterlüftung dokumentieren: Sollte eine Maßnahme genehmigt werden, muss die ober- und unterseitige Lüftungsoffnung (z. B. Gitter mit min. 20 mm Luftraum) in Plänen und Gutachten explizit festgehalten werden.
- Fördermittel abklären: Erkundigen Sie sich bei BAFA und KfW, ob ein bauphysikalisch gesichertes Konzept (z. B. mit Hinterlüftungsoptimierung) förderfähig ist.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Bauteilübergängen oder durch unzureichende Dämmung. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Taupunkt - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abtransportieren zu können und Schimmelbildung zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe sind beispielsweise Holzfaser, Zellulose oder Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitshaushalt - Schallschutz
- Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Räumen oder Gebäuden. Ein guter Schallschutz trägt zu einer höheren Wohnqualität bei und schützt vor Lärmbelästigung. Schallschutz kann durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder durch die Entkopplung von Bauteilen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschall - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Luftdichtheit
- Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Die Luftdichtheit kann durch den Einsatz von speziellen Folien oder Dichtstoffen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, EnEV - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV - Reihenhaus
- Ein Reihenhaus ist ein Wohngebäude, das zusammen mit anderen Häusern eine Reihe bildet. Reihenhäuser teilen sich in der Regel eine oder mehrere Wände mit den Nachbarhäusern. Dies kann Auswirkungen auf den Schallschutz und den Brandschutz haben.
Verwandte Begriffe: Doppelhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
- Warum ist ein luftdichter Abschluss wichtig?
Ein luftdichter Abschluss verhindert Zugluft und Wärmeverluste, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem schützt er vor Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung. - Welche Dämmstoffe eignen sich für Trennwände?
Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie kann ich den Schallschutz verbessern?
Eine Dämmung mit schallabsorbierenden Materialien kann den Schallschutz deutlich verbessern. Achten Sie auf den Schallabsorptionsgrad des Dämmstoffs. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. - Muss ich Brandschutzbestimmungen beachten?
Ja, bei der Dämmung von Trennwänden müssen die Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Verwenden Sie nur Dämmstoffe, die den geltenden Brandschutzanforderungen entsprechen. - Was kostet die Dämmung einer Trennwand?
Die Kosten für die Dämmung einer Trennwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, dem verwendeten Dämmstoff und den Arbeitskosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein. - Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Kann ich die Dämmung selbst durchführen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst durchführen. Achten Sie jedoch darauf, die Arbeiten fachgerecht auszuführen und die Sicherheitsvorschriften einzuhalten.
- Fassadendämmung Reihenhaus
Dämmung der Außenwände eines Reihenhauses zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Schallschutz im Reihenhaus
Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Reihenhäusern. - Brandschutz im Reihenhaus
Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer in Reihenhäusern. - Kellerdämmung Reihenhaus
Dämmung des Kellers eines Reihenhauses zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Dachdämmung Reihenhaus
Dämmung des Daches eines Reihenhauses zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Trennwand Reihenhaus: 15cm Abstand – Mangel & Abnahme verweigern!
Hallo Peter H. Das ist wohl doch ein ...
Hallo Peter H.
Das ist wohl doch ein Aprilscherz? Reihenhäuser mit einem Abstand von 15 cm bei einer üblichen Wandstärke von 17,5 cm ist schalltechnisch und wärmetechnisch unzulässig. Hier liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein wesentlicher (!) Mangel vor, der Sie berechtigt, die Abnahme zu verweigern.
Wie ist hier energietechnisch am besten vorzugehen? Wärmetechnisch natürlich am besten den Zwischenraum ausfüllen mit Mineralwolle, Trennwandplatten (die rutschen nicht zusammen) bis unter die Dachhaut. Von außen, wenn das überhaupt möglich ist, als Dehnfuge ausbilden und überputzen.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Reihenhaus Trennwanddämmung: Kosten, Nutzen & Risiken bei geringem Abstand
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit einer Trennwanddämmung bei einem Reihenhaus mit einem sehr geringen Abstand von 15 cm zwischen den Häusern. Es werden Aspekte wie Schallschutz, Wärmeschutz, mögliche Baumängel und die Notwendigkeit einer Luftdichtung erörtert. Der Fokus liegt auf der energetischen Optimierung und der Vermeidung von Wärmebrücken.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Trennwand Reihenhaus: 15cm Abstand – Mangel & Abnahme verweigern! könnte ein so geringer Abstand zwischen den Reihenhäusern einen wesentlichen Mangel darstellen, der zur Verweigerung der Abnahme berechtigt. Dies sollte baurechtlich geprüft werden.
✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Dämmung des Zwischenraums mit Mineralwolle oder Trennwandplatten kann den Schallschutz und die Energieeffizienz verbessern. Es ist wichtig, auf eine korrekte Ausführung zu achten, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Reihenhauses zu steigern.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die baurechtliche Situation zu klären und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Zudem sollte geprüft werden, ob eine Dämmung des Zwischenraums unter Berücksichtigung der geringen Abstandsfläche technisch umsetzbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Alternativ kann eine sorgfältige Luftdichtung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Trennwand, Dämmung, Zwischenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … dann dreh zumindest das Waschbecken und befestige es längs der Trennwand zur Küche. dann hast du zumindest einen zacken weniger. wenn du …
- … schon einen sehr großen Wohnraum und wollten uns bei Wechsel von Reihenhaus in Einfamilienhaus auf keinen Fall verkleinern. Ein zusätzliches Arbeits- oder Gästezimmer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
- … Riss in Haustrennwand: Ursachen & Gewährleistung prüfen …
- … Horizontaler Riss in der Haustrennwand entdeckt? Ursachen, Risiken & Gewährleistungsansprüche vor Ablauf sichern! Jetzt handeln …
- … Riss, Haustrennwand, Gewährleistung, Baumangel, Reihenhaus, Schaden, Ursache, Bauphysik, Bausubstanz, Sanierung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
- … statische Prüfung des Verbundes sinnvoll ist – insbesondere bei Rissen an der Trennwand. …
- … zu tragenden Wänden keine statische Funktion.[br]Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Ständerwand, Trennwand …
- … im Gegensatz zu den Mittelhäusern eine freie Giebelseite.[br]Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … aber rechtlich und konstruktiv als eigenständige Wohneinheit ausgeführt wurde – die Trennwand ist daher in der Regel eine gemeinsame Lastwand oder zumindest eine …
- … brandschutztechnisch und schalltechnisch wirksame Trennwand mit klar definierten Anforderungen. …
- … Qwen stellt klar: „Die Trennwand ist stets gemeinsames Eigentum oder zumindest gemeinsam genutztes Bauteil“ – dies …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
- … Außenwand auf Nachbargrundstück? Was dürfen Sie als Hausbesitzer? Infos zu Dämmung, Kosten, Rechten & Pflichten. Jetzt informieren! …
- … Dämmung & Rechtliches …
- … mit Stroh-Lehm-Ausfachung - das weiß keiner mehr so genau) Wand ohne Dämmung da. Dürfen die jetzigen Besitzer der Doppelhaushälfte diese Wand ändern? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Trennwand, Dämmung, Zwischenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Trennwand, Dämmung, Zwischenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus: Trennwand dämmen? Kosten, Nutzen & Risiken bei geringem Abstand
Suche nach: Reihenhaus, Trennwand, Dämmung, Zwischenraum, Luftdichtung, Schallschutz, Brandschutz, Energieeffizienz, Kalksandstein, Keller
