Bodentiefe Fenster ohne Sockel: Risiken, Abdichtung & Lösungen bei fehlenden 15 cm?
Der Thread behandelt den Einbau bodentiefer Fenster ohne den geplanten Sockel, diskutiert Risiken wie Bauschäden durch Feuchtigkeit, und erörtert Lösungsansätze von Mängelbeseitigung bis hin zu möglichen Minderungen. Die korrekte Abdichtung und die Berücksichtigung der Ausführungsplanung (Roh- vs. Fertigmaß) spielen eine zentrale Rolle. Die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Bauschäden wird betont.
Hallo Ihr lieben Fachleute,
haben ein Problem; sind stinksauer! Unser Bauträger hat  -  entgegen den Ausführungsplänen  -  unsere Bodentiefen Fenster im EGAbk. OHNE 15 cm Sockel erstellt. Praktisch auf Null runtergefahren. (Drei Fenster, zwei davon mit Terrasse eines giebelseitig dieses endet 2 cm über der Kiesschicht. Hier kommt ja wohl nur noch eine Minderung in Frage (leider!) aber wieviel. Könnt ihr helfen? Wie soll man denn sowas aufrechnen? Haben Angst, dass uns irgendwann mal das Wasser ins Haus laufen könnte! . Giebelseite = Wetterseite! . Bindiger Boden. Wir sind echt satt! Habt ihr einen Rat? Haben es im Übergabeprotokoll erstmal vorsichtshalber aufgeschrieben.
Vielen Dank für Euren Rat
Es grüßt Manuela aus Brandenburg
    🔴 KRITISCH: Fehlender 15-cm-Sockel bei bodentiefen Fenstern verstößt gegen DIN 18534, DIN 18024-1 und EnEVAbk./DINAbk. 4108-3 – unverzügliche fachliche Mängelbeseitigung oder gleichwertige bauphysikalisch nachweisbare Ersatzlösung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Akutes Risiko von Spritzwasser-, Regen- und kapillar aufsteigender Feuchte (besonders bei bindigem Boden) mit Folgen für Schimmelbildung, Holzzerstörung, Dauerfeuchteschäden am Mauerwerk und Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine bloße Kaufpreisminderung ist rechtlich und fachlich unzureichend – es besteht ein gesetzlicher Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGBAbk.), sofern technisch möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung bodentiefer Fenster ohne Sockel ist bauphysikalisch extrem anspruchsvoll und selbst bei Spezialdichtungen nicht langfristig sicher – keine Eigenverantwortung übernehmen.
    Ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Bodentiefe Fenster ohne den üblichen Sockel von 15 cm können problematisch sein, besonders wenn es um die Abdichtung gegen Feuchtigkeit geht.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen des Sockels kann dazu führen, dass Spritzwasser und stehendes Wasser direkt an die Fensterrahmen und die Fassade gelangen. Dies erhöht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk und im schlimmsten Fall Schimmelbildung im Innenbereich.
    • Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Fassade von einem Fachmann überprüfen. Besonders wichtig ist die Abdichtung im Bereich der Kiesschicht.
    • Verbesserung der Entwässerung: Stellen Sie sicher, dass das Wasser von der Fassade weggeleitet wird. Eine Kiesschicht kann helfen, aber bei bindigem Boden ist eine zusätzliche Drainage sinnvoll.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Mängel im Übergabeprotokoll fest. Dies ist wichtig für eventuelle spätere Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Entwässerung festzulegen. Klären Sie die Verantwortlichkeit für die entstandenen Mängel mit dem Bauträger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Mangel bei der Ausführung bodentiefer Fenster im Erdgeschoss. Der Bauträger hat entgegen der Planung auf den erforderlichen 15 cm hohen Sockel verzichtet, was zu einer unmittelbaren Gefährdung der Bausubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sockelhöhe stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Ohne den Sockel kann Spritzwasser bei Regen direkt auf die Fensterkonstruktion und die darunterliegende Abdichtung einwirken. Bei bindigem Boden (wie in Brandenburg üblich) ist zudem mit kapillar aufsteigender Feuchte zu rechnen, die langfristig zu Durchfeuchtung der Wandkonstruktion und Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung bodentiefer Fenster ohne Sockel ist extrem anspruchsvoll. Selbst bei Verwendung von speziellen Dichtungsbahnen und Anschlussprofilen bleibt die Konstruktion anfällig. Die DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) und die Flachdachrichtlinien fordern in der Regel einen Sockel von mindestens 15 cm über der Oberkante der angrenzenden Beläge, um einen ausreichenden Spritzwasserschutz zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Minderung des Kaufpreises ist hier nicht ausreichend. Es handelt sich um einen echten Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit der Fenster und die Dichtigkeit des Gebäudes beeinträchtigt. Der Bauträger ist verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand herzustellen, also die Sockel nachträglich zu errichten oder eine gleichwertige, fachtechnisch anerkannte Lösung zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Fensteranschlüsse. Lassen Sie ein detailliertes Mängelgutachten erstellen, das die fehlende Sockelhöhe und die daraus resultierenden Risiken dokumentiert. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Parallel dazu sollten Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt konsultieren, um Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung und ggf. Schadensersatz durchzusetzen. Eine bloße Minderung ist nur dann akzeptabel, wenn eine fachgerechte Nachbesserung technisch unmöglich ist.
    Die fehlende 15 cm hohe Sockelkonstruktion bei bodentiefen Fenstern stellt eine gravierende Verletzung bauphysikalischer und bauordnungsrechtlicher Anforderungen dar, insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz, Witterungsschutz und statische Aufstandsbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichenden Sockel besteht ein akutes Risiko des Wasser- und Spritzwassereintrags – besonders an der giebelseitigen Wetterseite mit bindigem Boden und nur 2 cm Überstand über der Kiesschicht; dies kann zu Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Holzzerstörung und langfristig zu Bauschäden an der Fensterkonstruktion und dem angrenzenden Mauerwerk führen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Sockelhöhe unterläuft die erforderliche Mindesthöhe nach DIN 18024-1 und DIN 4102-11 für den Feuchteschutz im Bereich von Fensteranschlüssen und verletzt die Anforderungen an den Witterungsschutz gemäß EnEV/DIN 4108-3.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, eine "Minderung" sei die einzige Lösung, ist fachlich unzulässig: Es handelt sich um einen nicht genehmigungsfähigen, baurechtlich nicht abnahmefähigen Mangel, der nicht durch pauschale Minderung, sondern durch fachgerechte Nachbesserung zu beheben ist.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Sockelhöhe beeinträchtigt zudem die thermische Durchgangszahl (U-Wert) des Fensteranschlusses erheblich und führt zu erhöhten Wärmebrücken sowie Kondensationsgefahr im Bereich der Fensterlaibung.
    ➕ Ergänzung: Der Eintrag im Übergabeprotokoll ist zwar ein wichtiger erster Schritt, reicht aber nicht aus – es bedarf einer schriftlichen, datierten Mängelrügen mit Fristsetzung zur Nachbesserung gemäß § 634 BGB sowie einer bautechnischen Dokumentation durch einen unabhängigen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz (z. B. nach DIN 18008 oder ZVSHK) zur Dokumentation des Mangels, Erstellung eines Gutachtens und Empfehlung einer fachgerechten Sanierungslösung – insbesondere unter Berücksichtigung der bestehenden Terrasse und des bindigen Untergrunds.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden 15-cm-Sockel als krassen Mangel mit erheblichem Feuchterisiko – besonders bei bindigem Boden und geringem Überstand (2 cm über Kiesschicht).
    • Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines Bausachverständigen zur Dokumentation und Bewertung der Konstruktion.
    • Alle betonen die rechtliche Verpflichtung des Bauträgers zur Nacherfüllung – nicht nur Minderung.
    • GoogleAI fokussiert auf praktische Maßnahmen (Abdichtungsprüfung, Drainageverbesserung) und nutzt den Begriff „Gefahr“, ohne explizit auf DIN-Verstöße einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen ausdrücklich die Verletzung konkreter Normen (DIN 18534, DIN 18024-1, DIN 4108-3, EnEV) hervor und sprechen von „nicht abnahmefähigem“ bzw. „nicht genehmigungsfähigem“ Mangel.
    • Qwen ergänzt um den Aspekt der thermischen Auswirkung: erhöhte Wärmebrücken und Verschlechterung des U-Werts des Fensteranschlusses.
    • Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer datierten, formellen Mängelrüge mit Fristsetzung nach § 634 BGB – GoogleAI erwähnt nur das Übergabeprotokoll.
    • DeepSeek weist explizit auf die statistische und baurechtliche Relevanz der Sockelhöhe als Mindestanforderung für Spritzwasserschutz hin, während Qwen dies mit bauphysikalischer Begründung ergänzt.
    • GoogleAI erwähnt eine „Kiesschicht als mögliche Hilfsmaßnahme“, während DeepSeek und Qwen eindeutig feststellen, dass eine Kiesschicht keinen ausreichenden Schutz ersetzt – bei bindigem Boden ist eine zusätzliche Drainage zwingend, und der Sockel bleibt normativ erforderlich. ➜ Priorisierung der sichereren Einschätzung: Keine Kiesschicht als Ersatz für Sockel.
    • Stets die fachlich strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen zugrunde legen – da beide die Normverstöße, baurechtliche Relevanz und langfristigen Schadensmechanismen detaillierter und präziser benennen.
    • GoogleAIs Praxis-Tipps sind hilfreich, aber nur als zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen, niemals als Ersatz für die normkonforme Sockelherstellung oder fachliche Gutachtenerstellung.
    Feuchterisiko durch fehlenden SockelAlle drei Modelle stimmen überein: akutes Risiko von Spritzwasser-, Regen- und kapillarer Feuchte mit Schimmel-, Holz- und Mauerwerkschäden – besonders bei bindigem Boden.
    Normative Einordnung (DIN/EnEV)DeepSeek und Qwen eindeutig, GoogleAI nicht erwähnt – Konsens: Verstoß gegen DIN 18534, DIN 18024-1, DIN 4108-3; somit normwidrige, nicht abnahmefähige Ausführung.
    Rechtlicher Status (Mangel/Nacherfüllung)Alle drei bestätigen: kein bagatellarer Mangel, sondern gravierender Mangel mit Anspruch auf Nacherfüllung (§ 634 BGB), nicht nur Minderung.
    Fachliche Abhilfemöglichkeit⚠️DeepSeek und Qwen betonen, dass Nachrüstung des Sockels technisch geboten ist; GoogleAI sieht „verbesserte Abdichtung“ als Option – Konsens: Nachrüstung ist primär, Ersatzlösungen nur bei zwingender Unmöglichkeit und mit bauphysikalischem Nachweis.
    Thermische Auswirkung (Wärmebrücke/U-Wert)Nur Qwen nennt die Verschlechterung des Wärmeübergangs; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – daher als fachlich relevante Ergänzung, kein Konsens.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, bauphysikalisch riskant und rechtlich durchsetzbar – es besteht kein Spielraum für „Abwarten“ oder „Kompromisslösungen“. Unverzügliche Mängelrüge mit Fristsetzung, Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Schall/Wärme/Feuchte) und juristische Absicherung durch baurechtlich spezialisierten Anwalt sind zwingend.
    🔴 RisikoUnkontrollierter Spritzwassereintritt bei RegenUnmittelbare Durchfeuchtung von Fensterrahmen, Dämmung und Laibung – Schäden bereits im ersten Jahr möglich.
    🔴 RisikoKapillare Feuchteaufnahme durch bindigen UntergrundLangfristige Dauerfeuchte im Mauerwerk, erhöhte Schimmelgefahr im Innenraum, Verrottung von Holzbauteilen.
    🔴 RisikoVerstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen (DIN/EnEV)Ablehnung der Bauabnahme, Probleme bei der Nutzungsgenehmigung, Haftungsrisiko für den Bauträger – ggf. Rückabwicklung möglich.
    🔴 RisikoVerstärkte Wärmebrücke am FensteranschlussErhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung an Laibung, erhöhte Schimmelgefahr an kalten Bauteiloberflächen.
    🔴 RisikoUnzureichende Dokumentation und verspätete MängelrügeVerwirkung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten bei späterer Schadensfeststellung, Ausschluss von Schadensersatz.
    ✅ ChanceFrühzeitige Mängelbehebung vor EndabnahmeKostengünstige Nachbesserung durch Bauträger mit voller Gewährleistungsdeckung – kein Eigenaufwand.
    ✅ ChanceFachgerechte Sockel-Nachrüstung mit modernen DichtungssystemenDauerhafter Witterungsschutz, Verbesserung der Energieeffizienz und langfristige Wertstabilität der Immobilie.
    ✅ ChanceRechtliches Durchsetzungsvermögen bei normwidriger AusführungKlare Rechtslage (§ 634 BGB), hohe Erfolgsaussichten bei sachverständiger Dokumentation und juristischer Begleitung.
    ✅ ChanceIntegration einer funktionalen Drainage im SockelbereichLangfristige Entwässerungsoptimierung, entkoppelt vom Oberflächenwasser – erhöhte Resilienz bei Starkregen.
    ✅ ChanceProfessionelle bauphysikalische Gesamtbewertung durch SachverständigenErkennung weiterer latenter Mängel (z. B. Anschlussdetails, Dämmkontinuität), ganzheitliche Sanierungsempfehlung.
    1. Unverzügliche Mängelrüge einreichen: Verfassen Sie noch heute eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Bauträger gemäß § 634 BGB – beziehen Sie darin explizit die Verstöße gegen DIN 18534 und DIN 18024-1 ein.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Schall-, Wärme- und Feuchteschutz (z. B. ZVSHK oder DIBtAbk.-anerkannt) – bitten Sie um ein detailliertes Gutachten zur Feuchtemechanik, Wärmebrücke und fachgerechter Sanierungslösung unter Berücksichtigung der bestehenden Terrasse.
    3. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – lassen Sie prüfen, ob ein einstweiliger Rechtsschutz oder Mahnbescheid zur Durchsetzung der Nacherfüllung sinnvoll ist.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Bauzeichnungen (insb. Sockelhöhe im Schnitt), Übergabeprotokoll, Fotos vom Fensteranschluss (auch von außen und im Bereich Boden/Kiesschicht), Bodengutachten (bei bekanntem bindigem Untergrund).
    5. Fachgerechte Sanierungsplanung fordern: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich einen Sanierungsvorschlag mit bauphysikalischem Nachweis, der die Einhaltung aller relevanten DIN-Normen garantiert – lehnen Sie pauschale „Abdichtung mit Bitumenbahn“ oder „Kiesschicht-Erhöhung“ ab.
    6. Überwachung der Mängelbeseitigung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Baubegleitung bei der Sockel-Nachrüstung – inkl. Dokumentation aller Schichten (Dämmung, Dichtung, Putzanschluss, Oberflächenprofil).
    Sockel
    Ein Sockel ist ein Bauteil, das den Übergang zwischen dem Erdreich und der Fassade bildet. Er dient dazu, die Fassade vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Fassade.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Sie ist besonders wichtig im Bereich von Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Fugenabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist ein Mangel oder Schaden an einem Bauwerk, der die Nutzung beeinträchtigt oder die Bausubstanz gefährdet. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler entstehen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Schadensersatz.
    Übergabeprotokoll
    Ein Übergabeprotokoll ist ein Dokument, das den Zustand eines Bauwerks bei der Übergabe von einem Bauunternehmen an den Bauherrn festhält. Es dient als Beweismittel bei späteren Streitigkeiten über Mängel.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelrüge, Gewährleistung.
    Bindiger Boden
    Bindiger Boden ist ein Boden, der einen hohen Anteil an feinen Partikeln (Ton, Lehm) enthält. Er hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit und neigt dazu, Wasser zu speichern.
    Verwandte Begriffe: Nichtbindiger Boden, Bodenart, Wasserdurchlässigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Erdreich. Sie wird eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränagerohr, Oberflächenentwässerung.
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    1. Warum ist ein Sockel bei bodentiefen Fenstern wichtig?
      Ein Sockel dient als konstruktiver Schutz vor Spritzwasser und verhindert, dass Feuchtigkeit direkt an den Fensterrahmen und die Fassade gelangt. Er trägt zur Langlebigkeit der Fenster und der Bausubstanz bei.
    2. Was ist, wenn der Sockel fehlt?
      Wenn der Sockel fehlt, besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitsschäden, da Spritzwasser und stehendes Wasser leichter in die Bausubstanz eindringen können. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Fassade führen.
    3. Wie kann man bodentiefe Fenster ohne Sockel nachträglich abdichten?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bodentiefe Fenster ohne Sockel nachträglich abzudichten. Dazu gehören das Anbringen von Dichtungsbahnen, das Aufbringen von Schutzanstrichen und die Installation von Drainagesystemen. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    4. Welche Rolle spielt die Kiesschicht bei bodentiefen Fenstern?
      Die Kiesschicht dient dazu, Spritzwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es direkt an die Fassade gelangt. Sie sollte ausreichend dimensioniert sein und regelmäßig gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    5. Was ist ein Übergabeprotokoll und warum ist es wichtig?
      Ein Übergabeprotokoll ist ein Dokument, in dem alle Mängel und Schäden an einem Bauwerk bei der Übergabe festgehalten werden. Es dient als Beweismittel für spätere Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
    6. Was bedeutet "bindiger Boden"?
      Bindiger Boden, wie Lehm oder Ton, hat eine geringe Wasserdurchlässigkeit. Das bedeutet, dass Wasser schlechter versickert und sich leichter stauen kann, was das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Sie können einen Bausachverständigen über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung im Bereich Bauschäden.
    8. Welche rechtlichen Möglichkeiten habe ich bei Mängeln an bodentiefen Fenstern?
      Bei Mängeln an bodentiefen Fenstern haben Sie in der Regel Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauträger. Wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt, können Sie unter Umständen Schadensersatz fordern oder vom Vertrag zurücktreten.
    • Perimeterdämmung
      Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Feuchtigkeitssperre
      Horizontale oder vertikale Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert.
    • Dränagesysteme
      Systeme zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden.
    • Bauwerksabdichtung
      Umfassende Abdichtung eines Gebäudes gegen eindringendes Wasser.
    • Schimmelpilzbefall
      Gesundheitsschädlicher Befall von Oberflächen mit Schimmelpilzen aufgrund von Feuchtigkeit.
  2. Bodentiefe Fenster: Fehlerquelle – Gelände oder Fensterhöhe?
    Erst mal prüfen
    wo der Fehler entstanden ist. Terrasse bzw. Gelände zu hoch aufgefüllt? Bodentiefe Fenster liegen i.d.R. (wie es der Name aussagt) von innen gesehen auf dem Niveau des Fußbodens bzw. der Flügel liegt ca. 1-2 cm über Bodenbelag. Die 15 cm Schwelle ist also  -  wenn vorgesehen  -  außen zu berücksichtigen. Wenn zu hoch aufgefüllt wurde, lässt sich dieser Mangel ja auch jetzt noch beseitigen. Auffüllung abtragen auf geplantes Niveau und Abdichtung der 15 cm Schwelle nach DINAbk..
    • M.P.
  3. Bodentiefe Fenster: Mangel beseitigen statt Minderung fordern!
    Foto von Helmuth Plecker
    Hääääh!
    Wieso Minderung? Denken Sie, wenn Sie eine Minderung erhalten, können Sie mit einem eventuellen Schadensfall besser leben? Warum haben Sie das erst bei der Abnahme bemängelt bzw. gerügt? Fordern Sie die Behebung des Mangels, in dem das Fenster ausgetauscht wird und gegen eine fachgerchte und mangelfreie Lösung ersetzt wird. Das dürfte Ihr gutes Recht sein!
  4. Bodentiefe Fenster: Brüstungshöhe – Roh- vs. Fertigmaß prüfen!
    Angabe in den Plänen Roh- oder Fertigmaß?
    Hallo Manuela,
    erstmal eine Gegenfrage: In Deiner Frage erwähnst Du die Ausführungsplanung. Ist dort die Brüstungshöhe von 15,0 cm auf die Oberkante Fertigfußboden (OKFFAbk.) oder Oberkante Rohfußboden (OKRF) angegeben. Eventuell wäre die Ausführung dann in Ordnung, wenn das Maß von der Rohhöhe ausgeht.
    Jetzt eine Antwort: Wenn es aber ein Fehler sein sollte und ein Rückbau / Herstellung der geforderten Leistung unangemessen ist, sollte der Kostenaufwand für die Herstellung der geforderten Leistung (Fensterausbau, aufmauern, abdichten, verputzen oder verblenden, Fensterneubau, Einbau der neuen Fenster, + das, was ich auf die Schnelle vergessen habe) als Grundlage dienen, diesen Wert abgemindert als Verhandlungsbasis nehmen. Gutachten und Gegengutachten sind nervenaufreibend und Zeitintensiv. Von diesen harten Wegen würde ich persönlich abraten. Bitte erst beruhigen und die konstruktive Kommunikation mit dem Bauträger suchen (beide Seiten zu Wort kommen lassen).
    Ansonsten ist der Übergang von vom Wohnbereich zur Terrasse besser so zu gestalten, dass die Terrasse nur ca. 2,0 cm tiefer legt. Wer sich gegen Wasser schützen möchte, kann zusätzlich eine (an die Regenentwässerung angeschlossene) Entwässerungsrinne direkt vor dem Fensterelement einsetzen. So können z.B. Kinder bei geöffnetem Element weniger oft über eine unangemessen hohe Kante/Stufe stolpern!
    Mit freundlichem Gruß
    Bodentiefe Fenster ohne Sockel: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Einbau bodentiefer Fenster ohne den geplanten Sockel, diskutiert Risiken wie Bauschäden durch Feuchtigkeit, und erörtert Lösungsansätze von Mängelbeseitigung bis hin zu möglichen Minderungen. Die korrekte Abdichtung und die Berücksichtigung der Ausführungsplanung (Roh- vs. Fertigmaß) spielen eine zentrale Rolle. Die Notwendigkeit der fachgerechten Ausführung zur Vermeidung von Bauschäden wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodentiefe Fenster: Mangel beseitigen statt Minderung fordern! wird dringend davon abgeraten, sich mit einer Minderung zufrieden zu geben, wenn ein fachgerechter Einbau der Fenster möglich ist. Ein späterer Schadensfall könnte deutlich höhere Kosten verursachen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bodentiefe Fenster: Fehlerquelle – Gelände oder Fensterhöhe? weist darauf hin, dass die Ursache für den fehlenden Sockel auch eine zu hohe Auffüllung des Geländes sein kann. In diesem Fall wäre eine Korrektur des Geländeniveaus eine mögliche Lösung.
    📊 Fakten/Zahlen: Die fehlenden 15 cm Sockelhöhe laut Ausführungsplanung sind ein zentraler Punkt der Diskussion. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen bezüglich Abdichtung und Schwellenhöhe ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Angabe der Brüstungshöhe in den Plänen auf Oberkante Rohfußboden (OKRF) oder Oberkante Fertigfußboden (OKFF) basiert, wie im Beitrag Bodentiefe Fenster: Brüstungshöhe – Roh- vs. Fertigmaß prüfen! empfohlen. Fordern Sie vom Bauträger die fachgerechte Behebung des Mangels, um langfristig Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Sockel, Abdichtung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen gerissen: Gewährleistung bei Neubau? Kosten, Pflichten & DIN-Normen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Sockel, Abdichtung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Sockel, Abdichtung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodentiefe Fenster ohne Sockel: Risiken, Abdichtung & Lösungen bei fehlenden 15 cm?
Suche nach: Bodentiefe Fenster ohne Sockel: Was tun?
Suche nach: bodentiefe Fenster, Sockel, Abdichtung, Bauschaden, Feuchtigkeit, Fassade, Übergabeprotokoll
