Dachentwässerung Dachterrasse erlaubt? Vorschriften, Mängel & Risiken im Überblick
BAU-Forum: Dach
wir haben eine Wohnung (Baujahr 2009, Baden-Württemberg) gekauft, zu der das Dachgeschoss des Hauses gehört. Das Haus hat ein Flachdach und wir haben auf der West- und auf der Ostseite je eine Dachterrasse im Dachgeschoss. Auf der Westseite wird das Dach über ein Fallrohr entwässert, das unmittelbar (ca. 2 cm) über einer Rinne auf unserer Dachterrasse endet. D.h. das Wasser tritt dort wieder zu Tage. Die Rinne ist nur mit einem Metallgitter abgedeckt. Sie führt zur Brüstung der Dachterrasse. Von dort läuft das Wasser dann in ein weiteres Fallrohr.
Auf der Ostseite kommt vom Dach ein Fallrohr das im Kiesbett der Dachterrasse endet. Die Terrasse selbst entwässert direkt daneben durch die Brüstungsmauer.
Kann diese Entwässerung des Dachs über die Dachterrassen überhaupt zulässig sein oder ist sie ein Mangel? Muss das Wasser vom Dach nicht direkt in die Kanalisation geleitet werden?
Vielen Dank und viele Grüße
Andreas
  • Andreas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Dachentwässerung kann zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Dachentwässerung besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    Die Frage, ob die Dachentwässerung auf eine Dachterrasse zulässig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften und der Art der Entwässerung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Entwässerung kann zu Wasserschäden an der Bausubstanz führen, insbesondere bei Flachdächern. Staunässe kann die Dachabdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes: Diese gibt vor, wie Regenwasser abgeleitet werden muss.
    • Entwässerungssystem: Ist das System ausreichend dimensioniert, um das gesamte Regenwasser abzuleiten?
    • Gefälle: Ist ein ausreichendes Gefälle vorhanden, damit das Wasser ungehindert abfließen kann?
    • Abdichtung: Ist die Dachterrasse fachgerecht abgedichtet, um Wassereintritt zu verhindern?
    Auf der Ostseite scheint es Probleme mit der Entwässerung durch das Kiesbett zu geben. Hier sollte geprüft werden, ob das Kiesbett ausreichend dimensioniert ist und ob es regelmäßig gereinigt wird, um Verstopfungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) begutachten, um mögliche Mängel und Risiken zu identifizieren und zu beheben.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Einrichtungen, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und gegebenenfalls auch Drainagesysteme. Eine funktionierende Dachentwässerung ist wichtig, um Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung, Entwässerungssystem
    Dachrinne
    Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand des Daches angebracht ist und dazu dient, das Regenwasser aufzufangen und zu einem Fallrohr zu leiten. Dachrinnen sind in verschiedenen Materialien und Formen erhältlich und müssen regelmäßig gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Fallrohr, Regenrinne, Rinnenablauf
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das an der Dachrinne befestigt ist und dazu dient, das Regenwasser vom Dach in die Kanalisation oder in eine andere Ableitung zu leiten. Fallrohre sind in verschiedenen Materialien und Durchmessern erhältlich und müssen regelmäßig auf Verstopfungen überprüft werden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachrinne, Regenfallrohr, Ablaufrohr
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer erfordern eine besondere Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern. Die Entwässerung von Flachdächern erfolgt in der Regel über innenliegende Abläufe.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Dachabdichtung, Bitumenabdichtung
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine befestigte Fläche auf einem Dach, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Dachterrassen erfordern eine besondere Abdichtung und Entwässerung, um Wasserschäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Balkon, Terrasse, Dachbegrünung
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzutransportieren. Die Kanalisation ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur und dient dem Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Kläranlage, Abwasserkanal
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Die Bauordnung ist auf Landesebene geregelt und enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    1. Frage: Welche Vorschriften gelten für die Dachentwässerung?
      Antwort: Die Vorschriften für die Dachentwässerung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den dazugehörigen technischen Baubestimmungen festgelegt. Diese regeln unter anderem die Art der Entwässerung, die Dimensionierung der Entwässerungsanlagen und die Anforderungen an die Ableitung des Regenwassers. Es ist wichtig, diese Vorschriften einzuhalten, um Wasserschäden und andere Probleme zu vermeiden.
    2. Frage: Was ist bei der Entwässerung einer Dachterrasse zu beachten?
      Antwort: Bei der Entwässerung einer Dachterrasse ist besonders auf eine fachgerechte Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle zu achten. Das Regenwasser muss ungehindert abfließen können, ohne dass es zu Staunässe kommt. Zudem sollte das Entwässerungssystem regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    3. Frage: Welche Risiken bestehen bei einer mangelhaften Dachentwässerung?
      Antwort: Eine mangelhafte Dachentwässerung kann zu erheblichen Wasserschäden an der Bausubstanz führen. Staunässe kann die Dachabdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zur Folge haben kann. Zudem kann eine unsachgemäße Ableitung des Regenwassers zu Problemen mit dem Nachbarn führen.
    4. Frage: Wie oft sollte die Dachentwässerung gewartet werden?
      Antwort: Die Dachentwässerung sollte mindestens einmal jährlich, idealerweise im Frühjahr und im Herbst, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Dabei sollten insbesondere die Dachrinnen, Fallrohre und Abläufe gereinigt werden. Bei Bedarf sollten beschädigte Teile umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
    5. Frage: Was tun bei Problemen mit der Dachentwässerung?
      Antwort: Bei Problemen mit der Dachentwässerung, wie z.B. Verstopfungen, Wasserschäden oder Undichtigkeiten, sollte umgehend ein Fachmann (Dachdecker oder Bauingenieur) hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache des Problems ermitteln und die notwendigen Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen durchführen.
    6. Frage: Kann ich die Dachentwässerung selbst reparieren?
      Antwort: Kleinere Reparaturen, wie z.B. das Entfernen von Verstopfungen in Dachrinnen oder Fallrohren, können in der Regel selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Arbeiten an der Dachabdichtung sollte jedoch unbedingt ein Fachmann beauftragt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Kanalisation bei der Dachentwässerung?
      Antwort: Die Kanalisation dient dazu, das von der Dachentwässerung abgeleitete Regenwasser aufzunehmen und abzutransportieren. Es ist wichtig, dass die Kanalisation ausreichend dimensioniert ist, um die anfallenden Wassermengen aufnehmen zu können. Zudem sollte die Kanalisation regelmäßig gewartet werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    8. Frage: Was ist eine Dachrinne und welche Funktion hat sie?
      Antwort: Eine Dachrinne ist eine Rinne, die am Rand des Daches angebracht ist und dazu dient, das Regenwasser aufzufangen und zu einem Fallrohr zu leiten. Dachrinnen sind in verschiedenen Materialien und Formen erhältlich und müssen regelmäßig gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser vom Dach.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Nachteile einer Dachbegrünung in Bezug auf Entwässerung und Wärmedämmung.
    • Dachrinnenreinigung
      Anleitung zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Bauvorschriften für Dachterrassen
      Überblick über die geltenden Bauvorschriften für die Errichtung und Nutzung von Dachterrassen.
  2. Dachentwässerung: Direkte Kanalisation – Nicht zwingend!
    Ich sag mal ...
    "Muss das Wasser vom Dach nicht direkt in die Kanalisation geleitet werden? "
    Nein.
  3. Dachterrasse: Mangel bei Dachentwässerung – Bewertung!
    Vielen Dank
    Hallo Klaus Schuchmann,
    vielen Dank für die Antwort!
    Es ist schon mal eine wertvolle Information, dass man nicht so pauschal sagen kann, dass hier ein Mangel vorliegt.
    Viele Grüße
    Andreas
    • Andreas
    Dachentwässerung Dachterrasse: Vorschriften, Mängel & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und korrekte Ausführung der Dachentwässerung auf einer Dachterrasse. Es wird geklärt, dass eine direkte Ableitung in die Kanalisation nicht zwingend erforderlich ist. Die Bewertung, ob ein Mangel vorliegt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die pauschale Aussage, dass ein Mangel vorliegt, ist nicht korrekt, wie im Beitrag Dachterrasse: Mangel bei Dachentwässerung – Bewertung! hervorgehoben wird. Eine individuelle Prüfung der Gegebenheiten ist notwendig.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Dachentwässerung ist entscheidend, um Schäden am Flachdach und der Dachterrasse zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung gemäß den geltenden Baurecht-Vorschriften ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dachentwässerung von einem Fachmann prüfen, um mögliche Mängel frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Dachentwässerung: Direkte Kanalisation – Nicht zwingend! bezüglich der Ableitung des Regenwassers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachentwässerung, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachterrasse: Wasserfangkasten & Attika – Montage, Abdichtung & Gefälle optimieren?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Notüberlauf Balkon: Pflicht bei mehreren Balkonen? Kosten, Montage & Vorschriften?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachrichtlinie Balkon: Anschlusshöhe/Stolperschwelle – was gilt bei Überdachung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Schritt-für-Schritt Anleitung, Kosten & Materialien für Neubau?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Regenentwässerung Balkon: 2cm Aufbauhöhe? Lösung für Wasser unter Betonplatte?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachbalkon im Altbau: Aufbau, Abdichtung, Dämmung & Kosten im Jugendstilhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Dach komplett erneuern: Kosten, Material & Arbeitsaufwand für Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - 15639: Dachentwässerung Dachterrasse erlaubt? Vorschriften, Mängel & Risiken im Überblick
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Dachterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachentwässerung, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachentwässerung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachentwässerung Dachterrasse erlaubt? Vorschriften, Mängel & Risiken im Überblick
Suche nach: Dachentwässerung auf Dachterrasse: Was ist erlaubt?
Suche nach: Dachentwässerung, Dachterrasse, Flachdach, Entwässerungssystem, Regenwasserableitung, Baurecht, Mängel, Sanierung, Dachrinne, Fallrohr
