Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
❓ Fragestellung: Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Ytong für die Garagenwand grundsätzlich geeignet ist, aber zwingend einer fachgerechten Feuchteabdichtung bedarf – insbesondere einer horizontalen Sperrschicht (HSP) unter der ersten Steinreihe.
👉 Handlungsempfehlung: Die bereits vermauerte erste Steinreihe muss unverzüglich entfernt, eine normkonforme horizontale Sperrschicht (min. 1,5 mm, biege- und reißfest) eingebaut und die Mauer fachgerecht neu aufgemauert werden – begleitet von vertikaler Abdichtung bis 30 cm über Gelände, funktionstüchtiger Drainage und diffusionsoffenem, hydrophobiertem Putzsystem.
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Ytong Garagenwand, insbesondere die Notwendigkeit einer Abdichtung unter der ersten Steinreihe. Es wird die Verwendung von Dachpappe oder Bitumenbahnen als Feuchtigkeitssperre unter dem Mauerwerk diskutiert. Die Beschaffenheit des Fundaments spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Abdichtung. Drainage-Maßnahmen können ebenfalls zur Reduzierung der Feuchtigkeit beitragen.
Hallo Miteinander,
ich habe eine Fertiggarage, welche seitlich offen ausgeführt ist (im Prinzip ist es eine Hälfte einer Doppelgarage). Diese Öffnung will ich mit YTONG-Steinen zumauern und von außen mit Kunstharzputz verputzen.
Die unterste Reihe sitzt schon in Mörtel. Ein Kollege fragte mich heute morgen, ob ich denn Dachpappe unter die Steine gelegt habe, was ich eben nicht getan habe. Die Garage steht frei, d.h. die Außenwand bekommt höchstens einen Schotterstreifen außen herum, aber keinen Kontakt zum Erdreich.
Brauche ich diese vertikale Abdichtung wirklich und muss die Mauer wieder einreißen, oder geht das auch ohne?
Mathias Heidrich
    🔴 KRITISCH: Horizontale Sperrschicht (HSP) unter der ersten Ytong-Steinreihe ist zwingend erforderlich – ohne sie drohen kapillare Feuchteschäden, Frostzerstörung und Putzversagen.
    🔴 KRITISCH: Direkter Kontakt von Ytong mit Erdreich oder Schotter ist unzulässig – eine vollständige vertikale Abdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände sowie eine funktionstüchtige Drainage sind Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kunstharzputz darf nur auf diffusionsoffenem, hydrophobiertem Untergrund aufgebracht werden – er ersetzt keine horizontale oder vertikale Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Die bereits vermauerte erste Steinreihe muss entfernt und die HSP nachträglich korrekt eingebaut werden – ein "Nachbessern" oberhalb der Steine ist technisch nicht wirksam.
    Ich beurteile die geplante Ytong-Mauer als Garagenwand als grundsätzlich machbar. Wichtig ist eine fachgerechte Ausführung, insbesondere im Hinblick auf die Abdichtung gegen Erdreich und Feuchtigkeit. 🔴 Direkter Kontakt von Ytong mit Erdreich sollte vermieden werden, da Ytong kapillar Wasser aufnehmen kann.
    Ich empfehle folgende Maßnahmen für die vertikale Abdichtung:
    • Fundament: Eine ausreichend breite und frostfreie Gründung ist essenziell.
    • Sperrschicht: Zwischen Fundament und erster Ytong-Reihe eine horizontale Abdichtung (z.B. Bitumenbahn) einbauen.
    • Außenabdichtung: Die Außenseite der Ytong-Wand mit einer geeigneten Abdichtung versehen (z.B. Bitumenanstrich oder eine mehrlagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen).
    • Drainage: Eine Drainage entlang der Garagenwand kann helfen, das Erdreich trocken zu halten und den Wasserdruck auf die Wand zu reduzieren.
    Der Kunstharzputz dient als zusätzlicher Schutz, ist aber alleine nicht ausreichend als Abdichtung gegen Erdreich. 🔴 Achten Sie darauf, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Maurer, Bauwerksabdichter) beraten, um die optimale Abdichtungslösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Verschluss einer seitlichen Öffnung einer Fertiggarage mit Ytong-Steinen. Der Bauherr hat die unterste Steinreihe bereits in Mörtel gesetzt, jedoch ohne eine horizontale Abdichtung (Dachpappe) unter den Steinen. Die Garage steht frei ohne direkten Erdkontakt, lediglich ein Schotterstreifen ist geplant.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Ytong-Steine zu verwenden, ist für diesen Zweck geeignet, da sie leicht und gut zu verarbeiten sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine vertikale Abdichtung nötig sei, ist fachlich nicht korrekt. Auch ohne direkten Erdkontakt kann Feuchtigkeit durch Spritzwasser, Regen oder kapillaren Sog aus dem Schotterbett aufsteigen. Eine horizontale Abdichtung unter der ersten Steinreihe ist daher unerlässlich.
    ➕ Ergänzung: Die Dachpappe dient als kapillarbrechende Schicht. Ohne diese kann Feuchtigkeit aus dem Fundament oder dem Schotter in die Ytong-Steine aufsteigen, was zu Frostschäden, Putzabplatzungen und Schimmelbildung führen kann. Zusätzlich zur horizontalen Abdichtung sollte auch eine vertikale Abdichtung gegen Spritzwasser (z.B. Bitumenanstrich oder Dichtschlämme) bis 30 cm über Gelände aufgebracht werden.
    🔴 Gefahr: Das Unterlassen der Abdichtung birgt ein hohes Risiko für langfristige Feuchteschäden an der Wand und am Putz. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit der Mauer durch Frost-Tau-Wechsel beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Reißen Sie die bereits gesetzte untere Steinreihe wieder heraus und verlegen Sie eine horizontale Abdichtung (z.B. Dachpappe oder Bitumenbahn) auf dem sauberen und ebenen Untergrund. Setzen Sie die Steine dann neu darauf. Zusätzlich empfehle ich, die Außenseite der fertigen Wand mit einer geeigneten Sperrschicht gegen Spritzwasser zu versehen, bevor Sie den Kunstharzputz auftragen. Konsultieren Sie im Zweifel einen Fachmann für Bauwerksabdichtung.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Errichtung einer Ytong-Mauer zur Schließung einer seitlichen Öffnung an einer Fertiggarage, wobei die Frage nach Notwendigkeit und Ausführung einer vertikalen Abdichtung im Fokus steht.
    🔴 Gefahr: Auch bei fehlendem direktem Erdkontakt besteht ein signifikantes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag über den Fundamentbereich – insbesondere bei Ytong-Steinen, die aufgrund ihrer hohen Porosität und Wasseraufnahmekapazität extrem feuchteempfindlich sind.
    🔴 Gefahr: Fehlende horizontale Sperrschicht (z. B. Dachpappe oder Kunststoffabdichtung) unter der ersten Steinreihe führt langfristig zu Aufstau- und Aufsaugungsfeuchte, was zu Ausblühungen, Gefügezerstörung, Frostschäden im Winter und möglicherweise zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Schotterstreifen ausreichend Schutz bietet, ist fachlich unzutreffend – Schotter leitet Feuchtigkeit nicht ab, sondern kann sie sogar temporär speichern und über die Kapillarität des Mauerwerks nach oben transportieren.
    ➕ Ergänzung: Eine vertikale Abdichtung allein reicht nicht aus; entscheidend ist die horizontale Sperrschicht (HSP) im Mauerwerksfuß, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit unterbindet – dies ist eine zwingende Voraussetzung nach DINAbk. 18195-4 und DIN 18533-2.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Ytong-Steinen ist grundsätzlich zulässig, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Feuchteschutzkonstruktion – inkl. HSP, geeignetem Putzsystem (diffusionsoffen, hydrophobiert) und ggf. einer vertikalen Abdichtung bei erhöhtem Spritzwasseranteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Die bereits vermauerte erste Reihe muss fachgerecht entfernt und eine mindestens 1,5 mm dicke, biege- und reißfeste Horizontalsperrschicht (z. B. EPDM, Bitumen-Polymer-Bahn oder spezielle Kunststofffolie) eingebaut werden – danach darf die Mauer neu aufgemauert werden. Eine Begutachtung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz ist dringend angeraten, bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer vertikalen Abdichtung primär bei direktem Erdkontakt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit, dass auch bei Schotterstreifen und fehlendem Erdkontakt eine vertikale Abdichtung gegen Spritzwasser bis 30 cm über Gelände erforderlich ist.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt explizit die normativen Anforderungen (DIN 18195-4, DIN 18533-2) und fordert eine mindestens 1,5 mm dicke, biege- und reißfeste HSP – eine Spezifizierung, die in den Analysen von GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen der Annahme (implizit in der Ausgangssituation enthalten), dass ein Schotterstreifen ausreichenden Feuchteschutz darstellt – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, enthält daher keinen expliziten Widerspruch, aber auch keine Korrektur; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung wird übernommen: HSP muss nachträglich eingebaut werden (DeepSeek, Qwen), und vertikale Abdichtung ist – unabhängig vom Erdkontakt – bei jeder Garagenwand als Spritzwasserschutz bis 30 cm über Gelände verpflichtend (Qwen, DeepSeek).
    Grundsätzliche Eignung von Ytong Alle KI-Modelle bestätigen, dass Ytong grundsätzlich geeignet ist – unter der Voraussetzung einer vollständigen, normkonformen Feuchteschutzkonstruktion.
    Horizontale Sperrschicht (HSP) Zwingend erforderlich unter der ersten Steinreihe; Nachrüstung durch Entfernen der bereits vermauerten Reihe ist unumgänglich (DeepSeek, Qwen); GoogleAI verlangt sie zwar, aber ohne Hinweis auf Nachrüstnotwendigkeit.
    Vertikale Abdichtung ⚠️ GoogleAI sieht sie primär bei direktem Erdkontakt vor; DeepSeek und Qwen fordern sie ausnahmslos bis 30 cm über Gelände – KI-Konsens folgt der sichereren, präventiven Einschätzung.
    Schotterstreifen als Schutz DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Annahme klar und eindeutig; GoogleAI äußert sich nicht dazu – KI-Konsens: Schotter bietet keinen Feuchteschutz, sondern kann Feuchte speichern und kapillar weiterleiten.
    Kunstharzputz als Abdichtung ⚠️ Alle Modelle betonen: Putz ist kein Ersatz für HSP oder vertikale Abdichtung; er muss diffusionsoffen und hydrophobiert sein – keine Übereinstimmung darüber, ob eine bestimmte Putztechnik ausreicht.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag über fehlende HSP Langfristige Gefügezerstörung des Ytong, Frostschäden, Ausblühungen, Putzabplatzen
    🔴 Risiko Fehlende vertikale Abdichtung bei Spritzwasser Feuchteeintrag in den Mauerfuß, Schimmelbildung im Innenraum, Schädigung des Garagenbodens
    🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung ohne komplette HSP-Nachrüstung Unwirksame "Notlösungen", die Schäden nur verzögern, aber nicht verhindern – erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht diffusionsoffenen Kunstharzputzes Eingeschlossene Feuchtigkeit, Blasenbildung, Delamination, Schimmel hinter Putz
    🔴 Risiko Fehlende Drainage trotz Erdkontakt oder Schotterstreifen Ständige Feuchtigkeitsbelastung, erhöhter hydrostatischer Druck auf die Wand, Versagen der Abdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte HSP- und Vertikalabdichtung nach neuesten Normen (DIN 18533-2) Nachhaltige, schadensfreie Nutzung über 30+ Jahre, Werterhalt der Garage
    ✅ Chance Verwendung von geprüften, diffusionsoffenen Putzsystemen Langfristig sichere Feuchteregulierung, geringer Instandhaltungsaufwand, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker Sicherstellung der normkonformen Ausführung, Nachweis für Gewährleistung, Vermeidung von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Einbindung einer funktionsfähigen Drainage mit Filtervlies und Schotterbett Entlastung der Abdichtung, langfristige Trockenhaltung des Erdreichs, Reduktion von Wasserdruck
    ✅ Chance Verwendung von geprüften Polymerbitumenbahnen statt Dachpappe Höhere Dauerhaftigkeit, bessere Haftung, höhere Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Belastung
    1. Horizontale Sperrschicht nachrüsten: Entfernen Sie die bereits vermauerte erste Steinreihe vollständig, reinigen Sie den Untergrund, und verlegen Sie eine mindestens 1,5 mm dicke, biege- und reißfeste Horizontalsperrschicht (z. B. EPDM oder Polymerbitumenbahn) – ohne jede Lücke oder Überlappungsstelle.
    2. Vertikale Abdichtung aufbringen: Tragen Sie auf die Außenseite der fertigen Ytong-Wand eine zweilagige Polymerbitumen-Abdichtung bis mindestens 30 cm über Gelände auf – inkl. sauberer Anschluss an die HSP und Überlappung in den Anschlussbereichen.
    3. Drainage installieren: Graben Sie entlang der gesamten Garagenwand eine 30 cm breite und 60 cm tiefe Drainagegrube, füllen Sie sie mit 20 cm Kies, legen Sie eine perforierte Drainagerohr mit Filtervlies ein, und schütten Sie mit weiteren 20 cm Kies auf – bis 10 cm unter Geländeoberkante.
    4. Diffusionsoffenen Putz wählen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, hydrophobierte, diffusionsoffene Putzsysteme für Ytong (z. B. Klima-Putz nach DIN V 18551-1) – kein reiner Kunstharzputz ohne Feuchteschutz-Zertifizierung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktdatenblätter zu HSP, Abdichtungsbahn, Drainage und Putzsystem sowie die Nachweise zur fachgerechten Verarbeitung – diese sind für die spätere Gewährleistungsabwicklung zwingend erforderlich.
    6. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter (z. B. nach RAL-GZ 966) oder einen Bauphysiker zur Vor-Ort-Begutachtung – vor Beginn der Neumauerung und nach Abschluss der HSP-Verlegung.
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, hergestellt aus Kalk, Zement, Sand und Wasser. Er ist einfach zu verarbeiten, aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton.
    Die vertikale Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in erdberührte Bauteile (z.B. Kellerwände, Garagenwände) zu verhindern. Sie wird auf der Außenseite der Wand angebracht.
    Verwandte Begriffe: Horizontale Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Perimeterdämmung.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt aus Erdöl, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Bitumenanstrich, Polymerbitumen.
    Kunstharzputz
    Kunstharzputz ist ein Putz, der mit Kunstharz gebunden ist. Er ist wasserabweisend, elastisch und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Mineralischer Putz, Silikonharzputz, Fassadenputz.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus einem Drainagerohr, das von einer Kiesschicht umgeben ist.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränmatte, Oberflächenentwässerung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren, auch entgegen der Schwerkraft. Porenbeton besitzt eine hohe Kapillarwirkung.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    Polymerbitumenbahn
    Eine Polymerbitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Polymeren besteht. Sie ist flexibler und widerstandsfähiger als herkömmliche Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Schweißbahn, Kaltselbstklebebahn, Abdichtungsbahn.
    1. Welche Vorteile bietet Ytong für eine Garagenwand?
      Ytong (Porenbeton) ist leicht, gut zu verarbeiten und bietet eine gute Wärmedämmung. Dadurch lässt sich die Garagenwand relativ einfach und schnell errichten. Allerdings ist Ytong empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und benötigt daher eine sorgfältige Abdichtung.
    2. Muss ich eine Baugenehmigung für die Garagenwand einholen?
      Das ist abhängig von den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Größe der Garage und die Nähe zur Grundstücksgrenze können hierbei eine Rolle spielen.
    3. Welchen Putz soll ich für die Ytong-Garagenwand verwenden?
      Ich empfehle einen diffusionsoffenen Kunstharzputz oder einen mineralischen Putz. Diese Putze lassen Feuchtigkeit aus der Wand entweichen und verhindern so Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass der Putz für Porenbeton geeignet ist.
    4. Wie führe ich die vertikale Abdichtung richtig aus?
      Die vertikale Abdichtung sollte mehrlagig erfolgen. Beginnen Sie mit einem Bitumenanstrich, gefolgt von einer oder mehreren Lagen Polymerbitumenbahnen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung und dichte Anschlüsse an die Bodenplatte und andere Bauteile.
    5. Kann ich die Garagenwand auch selbst verputzen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Informieren Sie sich aber vorher gründlich über die richtige Verarbeitung des Putzes und beachten Sie die Herstellerangaben. Bei größeren Flächen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    6. Was kostet die Abdichtung einer Ytong-Garagenwand?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Wand, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange hält eine Ytong-Garagenwand?
      Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann eine Ytong-Garagenwand viele Jahrzehnte halten. Achten Sie auf eine gute Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Ytong für eine Garagenwand?
      Alternativen zu Ytong sind z.B. Kalksandstein, Ziegel oder Beton. Diese Materialien sind ebenfalls gut geeignet für den Bau einer Garagenwand, haben aber unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmedämmung, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Verarbeitung.
    • Garagenwand dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Garagenwand, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Fundament für Garagenwand erstellen
      Anleitung zum Bau eines stabilen Fundaments für eine Garagenwand aus Ytong oder anderen Materialien.
    • Feuchtigkeitsschäden an Garagenwänden
      Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Garagenwänden, einschließlich Schimmelbildung.
    • Baugenehmigung für Garagen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Garagen.
    • Außenputz für Garagen
      Tipps zur Auswahl und Verarbeitung von geeignetem Außenputz für Garagenwände.
  2. Ytong Garagenwand: Fundamentabdichtung mit Dachpappe – Laien-Erfahrung
    Meine Laienerfahrung
    Guten Morgen,
    Bei uns ist es schon so gewesen, das wir unter der 1. Schicht Steine unser Fundament abgeklebt haben (Dachpappe).
    Bei Dir ist die Frage, wie ist das Fundament? Die Abklebung von unten dient als Feuchtigkeitssperre. Für die Feuchtigkeit die auch von unten kommt, versteht sich. Wenn Du ein Fundament hat, das dicht ist, könntest Du es so wie es steht riskieren, jedoch wäge ab, welchen Aufwand Du jetzt hat, die eine Reihe ab zu tragen, welchen aber, wenn die fertige Garage undicht ist.
    Mach auf jeden Fall eine seitliche Dickschicht dran. Also mit Bitumen gegen seitliche Feuchtigkeit schützen. Ebenfalls (sicher ist sicher ) eine Drainage empfehle ich Dir.
    Mike
    • Herr Mic-897-Ude
    Ytong Garagenwand abdichten: Tipps zur vertikalen Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Abdichtung einer Ytong Garagenwand, insbesondere die Notwendigkeit einer Abdichtung unter der ersten Steinreihe. Es wird die Verwendung von Dachpappe oder Bitumenbahnen als Feuchtigkeitssperre unter dem Mauerwerk diskutiert. Die Beschaffenheit des Fundaments spielt eine entscheidende Rolle bei der Entscheidung für oder gegen eine zusätzliche Abdichtung. Drainage-Maßnahmen können ebenfalls zur Reduzierung der Feuchtigkeit beitragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ytong Garagenwand: Fundamentabdichtung mit Dachpappe – Laien-Erfahrung sollte man bei fehlender Fundamentabdichtung die Risiken von aufsteigender Feuchtigkeit bedenken und gegebenenfalls nachträglich abdichten.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Dickschichtabdichtung mit Bitumen kann ebenfalls als Feuchtigkeitssperre dienen, besonders wenn bereits ein dichtes Fundament vorhanden ist. Die Notwendigkeit einer Drainage hängt von den lokalen Gegebenheiten und der Wasserdurchlässigkeit des Erdreichs ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Beschaffenheit Ihres Fundaments und entscheiden Sie basierend darauf, ob eine zusätzliche Abdichtung mit Dachpappe oder Bitumenbahnen erforderlich ist. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Abdichtung im Bauwesen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Garagenwand, Abdichtung, Mauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage anbauen: Dämmung von Dach, Wänden & Tor – Welche Dämmstoffe sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Gasbetonwand in Garage: Ursachen, Sanierung & Risiken durch Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 12487: Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzgarage verputzen hinter Zaun: Wandabdichtung, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage verputzen: Kalkputz vs. Mauermörtel – Material, Kosten & Anleitung pro m²?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage 10 cm an Grundstücksgrenze bauen: Was sagt das Baurecht Niedersachsen?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nasse Garagenwand: Ursachen, Abdichtung & Sanierung von Gasbeton-Garagen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Garagenwand, Abdichtung, Mauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Garagenwand, Abdichtung, Mauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong Garagenwand abdichten: Vertikale Abdichtung, Kosten & Anleitung?
Suche nach: Ytong, Garagenwand, Abdichtung, vertikal, Mauer, Kunstharzputz, Erdreich, Dachpappe
