Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
BAU-Forum: Neubau
demnächst bekommen wir unseren Betonkeller. Die Kellertreppe ist ebenfalls aus Beton. Aus Kostengründen lassen wir zwar die Diele im EGAbk. usw. fliesen, die Kellertreppe und den Kellervorraum nicht.
Wir sind auf der Suche nach einem preisgünstigen Belag. Hier habe ich unter Baumarkt.de folgenden Tipp gefunden:
(Zitat): Gute Erfahrungen habe ich mit dem "Sanden" gemacht: Beton mindestens mit Dampfstrahler SEHR gut reinigen (besser Sandstrahlen), komplett trocknen lassen, mit Acrylfarbe streichen (Farbe: beige, weiß etc.), mit Quarzsand (z.B. rötlich) SATT abstreuen, nach dem Trocknen (frühestens nach 24 Stunden) vorsichtig abkehren. Erzielt einen Effekt zwischen "rotem Bundsandstein" und "rotem Granit sandgestrahlt". Am besten mal "unsichtbar" irgendwo probieren! Ich bin jedesmal baff! Hält übrigens fantastisch auf dem Beton, auch auf der Trittfläche. Kann später problemlos gekehrt und gewischt werden. Auch dampfstrahlen ist möglich (Ende Zitat).
Meine Frage: Funktioniert das? Habe ich da Nachteile?
Gibt es da Quarzsand der besonders geeignet ist?
Viele Grüße
Bianca
PS: Oder hat jemand noch bessere Ideen?
  • Bianca
    🔴 Gefahr: Bei älteren Kellertreppen besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Beton enthalten ist. Vor dem Bearbeiten des Betons sollte eine Asbestanalyse durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine kostengünstige Lösung für die Gestaltung Ihrer Betonkellertreppe suchen. Hier sind einige Optionen, die Sie in Betracht ziehen können:
    • Farbe: Acrylfarbe ist eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, die Treppe zu gestalten. Achten Sie auf spezielle Betonfarbe für den Außenbereich, um eine gute Haftung und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
    • Quarzsand: Das Aufstreuen von Quarzsand in die Farbe kann die Rutschfestigkeit erhöhen.
    • Versiegelung: Eine Versiegelung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und Abnutzung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung des Untergrunds kann zu mangelnder Haftung und Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Treppe gründlich mit einem Dampfstrahler oder Sandstrahler, um lose Partikel zu entfernen. Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen, bevor Sie Farbe oder Versiegelung auftragen.
    Acrylfarbe
    Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich gut für Beton eignet. Sie ist relativ kostengünstig und in vielen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Betonfarbe, Fassadenfarbe, Dispersionsfarbe
    Quarzsand
    Quarzsand ist ein feinkörniges Material, das aus Siliziumdioxid besteht. Er wird oft verwendet, um die Rutschfestigkeit von Oberflächen zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Sand, Streusand, Füllstoff
    Betonfarbe
    Betonfarbe ist eine spezielle Farbe, die für die Beschichtung von Betonoberflächen entwickelt wurde. Sie ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Witterungseinflüsse als herkömmliche Farben.
    Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Acrylfarbe, Dispersionsfarbe
    Dampfstrahler
    Ein Dampfstrahler ist ein Gerät, das Wasser unter hohem Druck erhitzt und als Dampf ausstößt. Er wird verwendet, um Oberflächen zu reinigen und lose Partikel zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Hochdruckreiniger, Sandstrahler, Reinigungsgerät
    Sandstrahlen
    Sandstrahlen ist ein Verfahren, bei dem abrasive Partikel (z. B. Sand) mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschleudert werden, um diese zu reinigen oder aufzurauen.
    Verwandte Begriffe: Strahlen, Oberflächenbehandlung, Reinigung
    Versiegelung
    Eine Versiegelung ist eine Schutzschicht, die auf eine Oberfläche aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Abrieb und anderen Schäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Schutzanstrich
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Fliesen entwickelt wurde und Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen kann.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Baukleber
    1. Welche Farbe eignet sich am besten für eine Betonkellertreppe?
      Ich empfehle spezielle Betonfarbe für den Außenbereich oder Acrylfarbe, die für Beton geeignet ist. Diese Farben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und eine gute Haftung auf Beton gewährleistet.
    2. Wie kann ich die Rutschfestigkeit einer Betonkellertreppe erhöhen?
      Ich rate dazu, Quarzsand in die Farbe einzustreuen, solange diese noch feucht ist. Nach dem Trocknen sorgt der Quarzsand für eine raue Oberfläche, die das Ausrutschen verhindert. Alternativ können Sie spezielle Anti-Rutsch-Beschichtungen verwenden.
    3. Muss ich die Betonkellertreppe vor dem Anstrich grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Haftung der Farbe zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Beton zu reduzieren. Verwenden Sie eine Grundierung, die speziell für Beton geeignet ist. Die Grundierung sollte gemäß den Herstellerangaben aufgetragen werden.
    4. Wie lange muss die Farbe auf der Betonkellertreppe trocknen, bevor sie begehbar ist?
      Ich empfehle, die Trocknungszeiten des Herstellers genau zu beachten. In der Regel dauert es mindestens 24 Stunden, bis die Farbe ausreichend getrocknet ist, um sie vorsichtig zu begehen. Eine vollständige Aushärtung kann mehrere Tage dauern.
    5. Kann ich eine Betonkellertreppe auch mit Fliesen belegen?
      Ja, das ist möglich. Ich rate Ihnen, frostsichere Fliesen und einen flexiblen Fliesenkleber zu verwenden, um Spannungen auszugleichen. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    6. Welche Nachteile hat eine Farbbeschichtung auf einer Betonkellertreppe?
      Eine Farbbeschichtung kann anfällig für Abrieb und Kratzer sein, besonders bei starker Beanspruchung. Ich empfehle, die Beschichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf auszubessern. Eine Versiegelung kann die Lebensdauer der Beschichtung verlängern.
    7. Wie reinige ich eine beschichtete Betonkellertreppe am besten?
      Ich empfehle, die Treppe regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Beschichtung beschädigen können. Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder Mopp.
    8. Was kostet eine einfache Beschichtung einer Betonkellertreppe?
      Die Kosten variieren je nach Art der Farbe, der benötigten Menge und den Vorarbeiten. Ich schätze, dass Sie mit Materialkosten von etwa 20 bis 50 Euro pro Quadratmeter rechnen müssen. Die Arbeitskosten sind abhängig vom Aufwand und den Stundensätzen der Handwerker.
    • Betontreppe sanieren
      Möglichkeiten zur Reparatur und Aufwertung einer bestehenden Betontreppe.
    • Kellertreppe abdichten
      Schutz vor Feuchtigkeit und Wassereintritt in den Keller.
    • Treppenstufen rutschfest machen
      Methoden zur Erhöhung der Trittsicherheit auf Treppen.
    • Betonboden beschichten
      Alternativen zur Gestaltung von Betonböden im Innen- und Außenbereich.
    • Fliesen auf Betontreppe verlegen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Fliesenverlegung auf Betontreppen.
  2. Betonkellertreppe: Rutschfeste Beschichtung mit Quarzsand
    Holländische Stahlbootbauer
    versehen die Gangborde ihrer Schiffe mit einem solchen Anstrich/Besandung und sie rutschfest zu machen. Funktioniert. Aber ob's auf Kellertreppen gut aussieht ist wohl wirklich Geschmackssache. Vorsicht auch wegen der Treppensteigungen, wenn ein bestimmter Belag vorgesehen war, endet die letzte Stufe (Austrittstufe) mit entsprechender Höhe.
    • M.P.
  3. Betonkellertreppe: Pandomo als Zement-Belag – Kosten & Machbarkeit
    Pandomo besser als Belag?
    mir wurde inzwischen für unsere Betontreppe der Belag Pandomo empfohlen.
    Alles was ich im Netz fand, ist, dass es sich bei PANDOMO um einen Bodenbelag auf Zementbasis handelt.
    Weiß jemand, was das kostet und ob man so etwas selbst machen kann. Und wie es überhaupt funktioniert.
    Viele Grüße
    Bianca
    • Bianca
    Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Pandomo?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um kostengünstige Beläge für Betonkellertreppen. Neben Farbe und Quarzsand wird Pandomo als Alternative diskutiert. Die Rutschfestigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des Belags. Die Kosten und die Möglichkeit der Eigenverarbeitung spielen eine entscheidende Rolle. Die Optik des Belags sollte zum Gesamtbild passen.
    ✅ Empfehlung: Für eine rutschfeste Beschichtung der Betonkellertreppe kann Quarzsand in Verbindung mit Farbe verwendet werden, wie im Beitrag Betonkellertreppe: Rutschfeste Beschichtung mit Quarzsand beschrieben.
    💰 Kosten: Pandomo, ein Bodenbelag auf Zementbasis, wird als Alternative in Betracht gezogen, wobei die Kosten und die Machbarkeit der Eigenverarbeitung im Beitrag Betonkellertreppe: Pandomo als Zement-Belag – Kosten & Machbarkeit erörtert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kosten für Pandomo und vergleichen Sie diese mit den Kosten für Farbe und Quarzsand. Berücksichtigen Sie bei der Wahl des Belags die Treppensteigung und die resultierende Höhe der Austrittstufe. Informieren Sie sich über die Verarbeitung von Pandomo und entscheiden Sie, ob Sie die Arbeiten selbst durchführen können oder einen Fachmann beauftragen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonkellertreppe, Belag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonkellertreppe sanieren: Welcher Belag ist ideal? Kosten, Vorbereitung & Tipps
  2. BAU-Forum - Neubau - 13614: Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkellertreppe, Belag" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonkellertreppe, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonkellertreppe, Belag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonkellertreppe, Belag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonkellertreppe günstig belegen: Farbe, Quarzsand oder Acryl – Erfahrungen & Nachteile?
Suche nach: Betonkellertreppe: Günstige Beläge finden
Suche nach: Betonkellertreppe, Belag, Farbe, Quarzsand, Acrylfarbe, Kosten, Nachteile, Kellergestaltung
