Pumpensumpf im WU-Beton: Einbau, Abdichtung & Risiken für die Bodenplatte?
❓ Fragestellung: Pumpensumpf im WU-Beton: Einbau, Abdichtung & Risiken für die Bodenplatte?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchdringung der WU-Bodenplatte als grundsätzliche Gefährdung der Dichtigkeit und unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Abdichtung; Alle drei bestätigen, dass die angegebene Größe von 80×80×80 mm technisch unbrauchbar ist – DeepSeek deutet auf einen Tippfehler (cm statt mm), Qwen und GoogleAI bestätigen die Unzulänglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Der monolithische Einbau eines Pumpensumpfs in eine WU-Beton-Bodenplatte ist normwidrig und technisch nicht vertretbar. Stattdessen ist eine separate, abgedichtete Sumpfgrube im Fundamentbereich – fachplanerisch und statisch abgesichert – die einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
Liebe Experten,
werde demnächst bauen  -  dabei ist ein Pumpensumpf notwendig. Die Bodenplatte soll aus 25 cm WU-Beton gegossen werden und ein Pumpensumpf mit in einem Schritt gegossen werden (80x80x80 mm). Ist dies so ohne Probleme machbar  -  was raten Sie mir  -  wie sieht ein Pumpensumpf richtig gebaut aus. Vielen Dank für Ihre Tipps und Antworten.
    🔴 KRITISCH: Ein Pumpensumpf darf grundsätzlich NICHT monolithisch in eine WU-Beton-Bodenplatte eingebaut werden – dies verletzt die gesamte Wasserundurchlässigkeitsfunktion nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1.
    🔴 KRITISCH: Die angegebene Größe von 80×80×80 mm ist technisch unmöglich; es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Tippfehler – ein funktionsfähiger Pumpensumpf benötigt mindestens 600–800 mm Tiefe und ausreichendes Volumen für zuverlässige Pumpenschaltung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Durchdringung der WU-Platte erfordert eine fachplanerisch abgestimmte, zertifizierte Abdichtungslösung – einschließlich Quellfugenband, dichtender Betonanschluss und zugelassener Leitungsdurchführungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Integrität der Bodenplatte ist durch Bewehrungsumlenkung, Anschlussbewehrung und Fugenbänder zu gewährleisten – ausschließlich durch Tragwerksplaner zu prüfen und dokumentieren.
    Ich beurteile die Integration eines Pumpensumpfes in eine WU-Betonbodenplatte als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Dimensionierung des Pumpensumpfes (80x80x80 cm) erscheint mir klein, prüfen Sie, ob dies für die zu erwartende Wassermenge ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und somit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan, der die genaue Position, Größe und Ausführung des Pumpensumpfes beinhaltet.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Abdichtungsmaterialien, um den Pumpensumpf wasserdicht in die Bodenplatte zu integrieren. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung an den Übergängen zwischen Pumpensumpf und Bodenplatte.
    • Betongüte: Stellen Sie sicher, dass der verwendete WU-Beton den erforderlichen Anforderungen entspricht und fachgerecht verarbeitet wird.
    • Entwässerung: Planen Sie eine zuverlässige Entwässerung des Pumpensumpfes, um ein Anstauen von Wasser zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Betonbau und Abdichtungstechnik hinzu, um die Planung und Ausführung des Pumpensumpfes zu überwachen.
    Der Bauherr plant einen Pumpensumpf mit den Maßen 80x80x80 mm in eine 25 cm dicke WU-Beton-Bodenplatte zu integrieren. Zunächst ist anzumerken, dass die angegebenen Maße von 80x80x80 mm extrem klein sind und vermutlich ein Tippfehler vorliegt; übliche Pumpensümpfe haben Abmessungen von mindestens 80x80x80 cm. Ein Pumpensumpf in dieser Größe wäre technisch nicht sinnvoll und würde keine ausreichende Funktion zur Wasserhaltung bieten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei einem Pumpensumpf in einer WU-Beton-Bodenplatte ist die Durchdringung der wasserundurchlässigen Betonschicht. Jede Öffnung oder Aussparung in der Bodenplatte stellt eine potenzielle Schwachstelle dar, durch die Grundwasser oder Sickerwasser eindringen kann. Ohne fachgerechte Abdichtung und konstruktive Durchbildung ist ein Wassereintritt nahezu vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Pumpensumpf muss als integraler Bestandteil der WU-Rinne geplant werden. Dies bedeutet, dass der Sumpf nicht nachträglich eingebaut, sondern im gleichen Arbeitsgang mit der Bodenplatte betoniert werden sollte. Zwingend erforderlich sind eine wasserdichte Ausführung der Sumpfwanne, ein dichtender Betonanschluss sowie eine fachgerechte Durchführung der Leitungen mit zugelassenen Abdichtungssystemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pumpensumpf einfach "in einem Schritt" mit der Bodenplatte gegossen werden kann, ist zu optimistisch. Es bedarf einer detaillierten Planung durch einen Tragwerksplaner und einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Die Bewehrung muss um den Sumpf herumgeführt werden, und es sind spezielle Anschlussbewehrungen sowie Fugenbänder oder Quellfugenbänder erforderlich, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen erfahrenen Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik. Lassen Sie ein detailliertes Ausführungsdetail für den Pumpensumpf erstellen, das die statischen und abdichtungstechnischen Anforderungen berücksichtigt. Verlangen Sie eine wasserdichte Ausführung nach WU-Richtlinie (z.B. nach DAfStb-Richtlinie) und lassen Sie die Ausführung durch eine qualifizierte Fachfirma vornehmen. Nur so können spätere Feuchteschäden und teure Sanierungen vermieden werden.
    Der Einbau eines Pumpensumpfs direkt in eine WU-Beton-Bodenplatte stellt eine gravierende Verletzung der Wasserundurchlässigkeit (WU) dar, da jede Durchdringung der Platte eine potenzielle Schwachstelle für Wasserintrusion und kapillare Aufstiegswege schafft.
    🔴 Gefahr: Ein monolithisch eingegossener Pumpensumpf unterbricht die geschlossene WU-Schicht und gefährdet die gesamte statische und hydrotechnische Funktion der Bodenplatte – insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder Sickerwasser.
    ⚠️ Korrektur: WU-Beton erfordert eine durchgängige, ununterbrochene Dichtungsebene; ein in die Platte integrierter Sumpf ist nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 nicht zulässig, da er die Dichtigkeit systematisch untergräbt.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Pumpensumpf muss außerhalb der WU-Bodenplatte im Fundamentbereich (z. B. in einer separaten, abgedichteten Sumpfgrube mit Anschluss an die Horizontalsperre) installiert werden – niemals im monolithischen Beton.
    🔴 Gefahr: Die geplante Abmessung von 80x80x80 mm ist technisch unbrauchbar: Ein funktionsfähiger Pumpensumpf benötigt mindestens 600–800 mm Tiefe und ausreichendes Volumen für Pumpenschaltschwingungen sowie Rückstauvermeidung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Sumpf sei "ohne Probleme machbar", ist grundlegend falsch – es handelt sich um einen schwerwiegenden Planungsfehler mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige statische Beeinträchtigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VDIAbk. 4002 oder BVS-Richtlinie) sowie einen statisch geprüften Bauingenieur, um eine wasserdichte, normkonforme Sumpflösung außerhalb der WU-Platte zu planen und zu begutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchdringung der WU-Bodenplatte als grundsätzliche Gefährdung der Dichtigkeit und unterstreichen die Notwendigkeit einer fachgerechten, zertifizierten Abdichtung.
    • Alle drei bestätigen, dass die angegebene Größe von 80×80×80 mm technisch unbrauchbar ist – DeepSeek deutet auf einen Tippfehler (cm statt mm), Qwen und GoogleAI bestätigen die Unzulänglichkeit.
    • GoogleAI hält den Einbau "grundsätzlich machbar", solange Abdichtung, Entwässerung und Planung korrekt sind – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von einem "schwerwiegenden Planungsfehler", DeepSeek betont die Notwendigkeit einer integralen Planung im WU-Rinnen-System, aber explizit nicht als beliebige Aussparung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Betonierung mit der Bodenplatte sowie den Einsatz von Fugen- und Quellfugenbändern – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • Qwen liefert die klarste normative Einordnung: Verbot nach DIN 18195-4 und DIN EN 1992-1-1 sowie die Alternative einer separaten, abgedichteten Sumpfgrube außerhalb der WU-Platte – ein entscheidender konstruktiver Ausweg, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht systematisch benannt ist.
    • Qwen stellt fest: "Ein in die Platte integrierter Sumpf ist … nicht zulässig" und nennt die Annahme der Machbarkeit "grundsätzlich falsch". GoogleAI formuliert diese Machbarkeit dagegen als gegeben – bei Einhaltung technischer Voraussetzungen. Da Qwen explizit auf Normverstöße verweist und DeepSeek die Notwendigkeit einer WU-Rinnen-Integration betont (was eine bloße Aussparung ausschließt), wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Verzicht auf monolithische Integration in die WU-Bodenplatte – Planung einer separaten, abgedichteten Sumpfgrube im Fundamentbereich mit Anschluss an die Horizontalsperre (Qwen), fachplanerisch abgestimmt (DeepSeek) und statisch geprüft (alle Modelle).
    Grundsätzliche Zulässigkeit im WU-Beton ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich machbar" – DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig / schwerwiegender Planungsfehler" → Normkonforme Einschätzung (Qwen) dominiert.
    Größe 80×80×80 mm ✅ Konsens Technisch unmöglich – eindeutig Tippfehler; mindestens 600–800 mm Tiefe erforderlich.
    Abdichtungstechnik ✅ Konsens Erfordert fachplanerische Lösung mit Quellfugenband, dichtendem Betonanschluss und zugelassenen Durchführungen – keine Standardlösung.
    Statische Integration ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern statische Prüfung; DeepSeek und Qwen betonen Bewehrungsumlenkung und Anschlussbewehrung, GoogleAI nennt "Betongüte" – konsolidiert: Tragwerksplaner muss detailliert einbinden.
    Alternative Konstruktion ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt explizit die normkonforme Variante: Sumpf außerhalb der WU-Platte in separater, abgedichteter Grube mit Anschluss an Horizontalsperre.
    🔴 Risiko Verletzung der WU-Funktion durch monolithische Aussparung Massiver Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Bausubstanzschädigung
    🔴 Risiko Fehlende statische Anpassung (Bewehrungsumlenkung, Fugenbänder) Spannungsrissbildung, Rissbildung an Sumpfanschluss, Verlust der Plattenintegrität
    🔴 Risiko Unzureichende Pumpensumpftiefe (z. B. 80 mm statt 800 mm) Keine Funktion bei Wasseranstieg, Pumpenversagen, Rückstau, Dauerbetrieb mit Überlastung
    🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18195-4 / DIN EN 1992-1-1) Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, Unzulässigkeit bei behördlichen Prüfungen, Sanierungszwang
    🔴 Risiko Nachträgliche Abdichtung ohne Fachplanung Unzuverlässige Dichtigkeit, Undichtigkeitsstellen an Leitungsdurchführungen und Fugen, teure Nachbesserungen
    ✅ Chance Planung einer separaten Sumpfgrube mit Horizontalsperren-Anschluss Normkonforme, dauerhafte Wasserhaltung ohne WU-Verletzung, hohe Ausfallsicherheit
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von Fachplanern (Abdichtung & Statik) Vermeidung von Kostentreibern, reibungslose Bauabläufe, vollständige Dokumentation
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter Systemabdichtungen (z. B. nach WU-Richtlinie) Langfristige Dichtigkeitsgarantie, Herstellergarantien, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Digitale Planung mit BIMAbk.-gestützter Kollisionsprüfung Erkennung von Konflikten mit Leitungen, Fundament, Bewehrung – vor Ort keine Korrekturen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen nach VDI 4002 bereits in der Entwurfsphase Frühzeitige Risikominimierung, Nachweis der Planungsqualität, Sicherstellung der Haftungsfreiheit
    1. Unverzüglichen Verzicht erklären: Stellen Sie schriftlich fest, dass der monolithische Einbau eines Pumpensumpfs in die WU-Bodenplatte nicht erfolgt – dies ist normwidrig und technisch nicht zulässig.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach VDI 4002 oder BVS) und einen Tragwerksplaner, um eine separaten, abgedichteten Sumpfgrubenlösung zu konzipieren.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Bodenplatte (WU-Beton-Nachweis), Grundwasserstand, Geländehöhen, bestehende Horizontalsperre – für die Fachplanung unabdingbar.
    4. Normen prüfen: Fordern Sie von Ihren Planern den Nachweis der Einhaltung von DIN 18195-4, DIN EN 1992-1-1 und DAfStb-Richtlinie WU für die vorgeschlagene Sumpflösung.
    5. Systemabdichtung wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für eine zertifizierte, bauaufsichtlich zugelassene Abdichtungslösung mit Herstellergarantie (min. 30 Jahre) für die Sumpfgrube und alle Durchführungen.
    6. Kollisionsprüfung anordnen: Verlangen Sie vor Betonage eine BIM-gestützte Kollisionsprüfung zwischen Sumpfgrube, Bewehrung, Leitungen und Fundament.
    Pumpensumpf
    Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung, die dazu dient, anfallendes Wasser zu sammeln und abzuleiten. Er wird oft in Kellern oder anderen tieferliegenden Bereichen eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Rückstausicherung, Hebeanlage
    WU-Beton
    WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für den Einsatz in wasserbelasteten Bereichen entwickelt wurde. Er verhindert das Eindringen von Wasser und schützt so die Bausubstanz vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässigkeit, Beton, Abdichtung
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Beton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund zu verteilen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Fundamentplatte
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Dichtungsschlämme, Folien oder Bitumenbahnen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Rohren oder Schläuchen, die das Wasser sammeln und ableiten, um so den Boden zu entwässern und das Eindringen von Wasser in Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschacht, Dränrohr
    Tauchmotorpumpe
    Eine Tauchmotorpumpe ist eine Pumpe, die in das zu fördernde Medium eingetaucht wird. Sie wird häufig in Pumpensümpfen eingesetzt, um das Wasser abzuleiten. Tauchmotorpumpen sind in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Pumpe, Abwasserpumpe, Schmutzwasserpumpe
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen kann. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Rückstau zu vermeiden, z.B. bei Starkregen oder Verstopfungen im Kanalnetz.
    Verwandte Begriffe: Rückstauklappe, Hebeanlage, Kanalisation
    1. Was ist ein Pumpensumpf und wozu dient er?
      Ein Pumpensumpf ist eine Vertiefung im Boden, in der sich Wasser sammelt, das dann mit einer Pumpe abgeleitet wird. Er dient dazu, das Grundwasser oder eindringendes Oberflächenwasser abzuleiten und so das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
    2. Welche Größe sollte ein Pumpensumpf haben?
      Die Größe des Pumpensumpfes hängt von der zu erwartenden Wassermenge ab. Es ist wichtig, dass der Sumpf ausreichend dimensioniert ist, um das Wasser aufnehmen zu können, ohne dass die Pumpe ständig laufen muss. Eine zu geringe Größe kann zu häufigem Pumpen und somit zu einem höheren Energieverbrauch führen.
    3. Welche Pumpe ist für einen Pumpensumpf geeignet?
      Für einen Pumpensumpf eignen sich Tauchmotorpumpen, die speziell für den Einsatz in Schmutzwasser oder Klarwasser ausgelegt sind. Die Auswahl der Pumpe hängt von der Fördermenge, der Förderhöhe und der Art des Wassers ab. Es ist wichtig, eine Pumpe mit ausreichender Leistung zu wählen, um das Wasser zuverlässig abzuleiten.
    4. Wie wird ein Pumpensumpf abgedichtet?
      Ein Pumpensumpf muss wasserdicht abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser in das umliegende Erdreich zu verhindern. Hierfür werden spezielle Abdichtungsmaterialien wie Dichtungsschlämme oder Folien verwendet. Die Abdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Was ist WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er kein Wasser durchlässt und somit als Abdichtung gegen eindringendes Wasser dient. WU-Beton wird häufig für Kellerwände, Bodenplatten und andere Bauteile verwendet, die mit Wasser in Berührung kommen.
    6. Wie oft muss ein Pumpensumpf gewartet werden?
      Ein Pumpensumpf sollte regelmäßig gewartet werden, um seine Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Die Wartung umfasst die Reinigung des Sumpfes, die Überprüfung der Pumpe und die Kontrolle der Abdichtung. Die Häufigkeit der Wartung hängt von der Verschmutzung des Wassers und der Beanspruchung der Pumpe ab.
    7. Was kostet ein Pumpensumpf?
      Die Kosten für einen Pumpensumpf hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Sumpfes, der Art der Pumpe, den Abdichtungsmaterialien und den Installationskosten. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    8. Kann man einen Pumpensumpf selber bauen?
      Der Bau eines Pumpensumpfes erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Bereich Betonbau und Abdichtungstechnik. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie die Arbeiten von einem Fachmann ausführen lassen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
    • Drainagesysteme
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Entwässerung von Grundstücken.
    • Rückstausicherung
      Maßnahmen zum Schutz vor Rückstau aus dem Kanalnetz.
    • WU-Beton Verarbeitung
      Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von wasserundurchlässigem Beton.
    • Pumpenauswahl für Entwässerung
      Kriterien für die Auswahl der richtigen Pumpe zur Entwässerung von Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pumpensumpf, WU-Beton, Bodenplatte, Einbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zementestrich Füllstoffe: Nicht deklarierte Stoffe finden? Infos & Risiken
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellergefälle fehlt nach Sanierung: Ursachen, Mängel & Rechte bei fehlender Drainage?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pumpensumpf Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Verantwortlichkeiten bei Neubau?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz Kabeldurchführung Reihenhaus: Kellerwand abdichten, Lärm reduzieren?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Fußbodenaufbauhöhe nicht eingehalten: Türhöhe zu niedrig – Was tun bei Pfusch am Bau?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf zu klein? Maße, Folgen & Korrektur für Fäkalienhebeanlage
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf vergessen? Vorgehensweise, Technik & Regeln für nachträglichen Einbau
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Pumpensumpf abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhafte Dichtigkeit?
  10. BAU-Forum - Keller - Hebeanlage im Estrich versenken: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kellerabwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pumpensumpf, WU-Beton, Bodenplatte, Einbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pumpensumpf, WU-Beton, Bodenplatte, Einbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pumpensumpf im WU-Beton: Einbau, Abdichtung & Risiken für die Bodenplatte?
Suche nach: Pumpensumpf in WU-Betonplatte: Was beachten?
Suche nach: Pumpensumpf, WU-Beton, Bodenplatte, Einbau, Abdichtung, Entwässerung, Bauplanung, Fundament
