Tiefe Mauerschlitze in KS-Außenwand: Statik, Dämmung & Risiken bei WDVS?
❓ Fragestellung: Tiefe Mauerschlitze in KS-Außenwand: Statik, Dämmung & Risiken bei WDVS?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die tiefen Mauerschlitze als statisch kritisch bei einer KS-Wandstärke von nur 17,5 cm und sehen eine erhebliche Gefährdung der Tragfähigkeit, Wärmedämmung und Schallschutzfunktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18115 zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen Statiker mit bauphysikalischer Kompetenz, um Restwanddicken zu messen, statische Tragfähigkeit zu bewerten und Sanierungsoptionen (z. B. Verpressung, ergänzende Wandverstärkung, WDVS-Adaptierung) zu definieren – bevor ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht wird.
Die Diskussion dreht sich um die Risiken tiefer Mauerschlitze in einer KS-Außenwand, insbesondere im Hinblick auf Statik, Wärmedämmung und die Auswirkungen auf ein WDVS. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit zu prüfen. Die Ausführung der Mauerschlitze durch den Elektriker wird als nicht fachgerecht beurteilt.
eine Frage an die Fachfrauen und -Männer.
Unser Elektriker hat in unserem Rohbau ganze Arbeit geleistet, er hat unter anderem in unser teilweise nur 17,5 cm starkem KS Außenmauerwerk reichlich Schlitze für seine Leitungen "geschlagen". Wohl erst parallel vertikal eingeschnitten und zwischen den Schnitten dann den Stein herausgeschlagen (habe es selber nicht gesehen so oder so ähnlich wurde es wohl ausgeführt).
Soweit so gut - was dabei herauskam waren teilweise tiefe Aus- und Einbrüche auch im Außenmauerwerk bis in die Luftkammern des Steines und teilweise diese auch bis in die Nähe der Außenseite! .
Die Frage die sich mir nun stellt ist, wie weit ein solches "Mauerschlitze schlagen" in dieser Form sich mit den Wärmedämm-, Schallschutz- und den statischen Anforderungen der von Haus aus dünnen KS-Mauerstärke verträgt. Ist dies überhaupt eine fachgerechte Ausführung?
Gibt es hier für eindeutige Grenzwerte, Anforderungen, Ausführungsvorschriften oder ähnliches.
Wer hat Infos? Was ist zu tun?
Besten Dank vorab.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – die Restwanddicke darf bei 17,5 cm Wandstärke nicht unter 15,75 cm (90 %) liegen; tiefe Schlitzungen bis in die Luftkammern stellen eine unzulässige Querschnittsschwächung dar.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Ausführung von WDVSAbk. oder Putzarbeiten vor Abschluss der statischen Bewertung – Wärmebrücken durch zerstörte Luftkammern und unzureichende Haftung der Dämmung erhöhen Schimmelrisiko und Energieverbrauch massiv.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schlitzstellen mit Fotos, Maßen und Tiefenmessung für die fachliche Begutachtung – inkl. Angabe, ob Schlitze vertikal/horizontal, in welcher Höhe und im Bereich tragender Elemente (z. B. Fensterstürze) angebracht wurden.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme durch die tiefen Mauerschlitze des Elektrikers in Ihrem KS-Außenmauerwerk mit WDVS.
🔴 Gefahr: Durch die tiefen Schlitze in den KS-Steinen kann die Stabilität der Wand beeinträchtigt werden, insbesondere bei einer geringen Wandstärke von nur 17,5 cm. Dies kann die Tragfähigkeit des Mauerwerks negativ beeinflussen.
🔴 Gefahr: Die Wärmedämmung kann durch die Schlitze und die damit verbundenen Wärmebrücken reduziert werden. Dies führt zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel.
Die Ausführung der Mauerschlitze sollte den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen. Es gibt Grenzwerte für die Tiefe und Länge von Schlitzen in tragenden Wänden. Die genauen Vorschriften hängen von der Art des Mauerwerks und der statischen Berechnung ab.
Ich empfehle, die Ausführung der Mauerschlitze von einem Statiker oder einem erfahrenen Bauingenieur überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Schlitze die Statik der Wand beeinträchtigen und welche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand umgehend von einem Fachmann überprüfen und holen Sie sich Angebote für die fachgerechte Sanierung der Mauerschlitze ein.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt tiefe Mauerschlitze in einer nur 17,5 cm starken Kalksandstein-Außenwand, die bis in die Nähe der Außenseite reichen. Dies ist ein hochkritischer Befund, der mehrere Gewerke betrifft und nicht als fachgerecht einzustufen ist. Die beschriebene Ausführung mit Herausschlagen des Steins zwischen zwei Vertikalschnitten stellt einen massiven Eingriff in die Wandsubstanz dar.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Beeinträchtigung der Statik. Bei einer Wandstärke von nur 17,5 cm und Schlitzen, die tief in den Stein reichen, kann die tragende Restwanddicke massiv unterschritten werden. Dies kann zu Rissen, Setzungen oder im Extremfall zum Versagen der Wand führen. Zudem wird der Schallschutz durch die Unterbrechung der massiven Steinfläche drastisch reduziert.
➕ Ergänzung: Die Wärmedämmung wird ebenfalls geschwächt, da die Luftkammern des Steins geöffnet wurden. Bei einem geplanten WDVS (Wärmedämmverbundsystem) besteht zudem die Gefahr, dass die Dämmung nicht mehr fachgerecht auf dem Untergrund haftet oder dass Wärmebrücken entstehen. Die DINAbk. 1053-1 (Mauerwerk) und die DIN 18202 (Toleranzen) geben klare Grenzwerte für die Schlitzbreite und -tiefe vor, die hier vermutlich überschritten wurden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Elektriker solche Arbeiten ohne Rücksprache mit dem Statiker oder Bauleiter ausführen darf, ist falsch. Für tiefe Schlitze in tragenden Wänden ist grundsätzlich eine statische Freigabe erforderlich. Die Ausführung ist eindeutig nicht fachgerecht und stellt einen Baumangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der geschlitzten Wände. Lassen Sie die Restwanddicken messen und eine statische Bewertung erstellen. Parallel dazu ist der Bauleiter oder Architekt zu informieren, um die Mängel dokumentieren zu lassen. Je nach Ergebnis sind Nachbesserungen (z.B. Verpressen mit Vergussmörtel) oder eine Verstärkung der Wand erforderlich. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an den Wänden durch, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist.
Bei der beschriebenen Vorgehensweise des Elektrikers handelt es sich um eine gravierende Verletzung statischer, wärmetechnischer und baulicher Anforderungen an KS-Mauerwerk mit nur 17,5 cm Wandstärke — insbesondere bei Außenwänden mit WDVS-System.
🔴 Gefahr: Das Einschneiden und Herausbrechen von Steinteilen bis in die Luftkammern und nahe an die Außenseite gefährdet die Tragfähigkeit der Wand erheblich; lokale Querschnittsschwächungen können zu Rissbildung, Schubversagen oder unvorhersehbarem Verformungsverhalten führen.
🔴 Gefahr: Die Zerstörung der Luftkammern beeinträchtigt die Wärmedämmwirkung des KS-Steins massiv und begünstigt Wärmebrücken — dies führt zu erhöhtem Energieverbrauch, Kondensatbildung und potenzieller Schimmelentstehung hinter dem WDVS.
⚠️ Korrektur: Eine fachgerechte Installation elektrischer Leitungen in KS-Mauerwerk erfolgt ausschließlich über vorgesehene Kanäle, Aussparungen im Stein oder durch Hohlraumverlegung — niemals durch nachträgliches Zerstören der Steinkörperstruktur.
➕ Ergänzung: Nach DIN 105-2 und DIN EN 1743 sind Querschnittseinbrüche in tragenden KS-Wänden streng begrenzt: Maximal 10 % der Wanddicke (hier also 17,5 mm) dürfen für Leitungen genutzt werden — tiefe Schlitzungen bis in die Luftkammern verletzen dies eklatant.
➕ Ergänzung: Auch die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 werden durch solche Eingriffe unzulässig reduziert, da die Masse und innere Dämpfung des Steins lokal aufgehoben werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "teilweise tiefe Aus- und Einbrüche" technisch vertretbar seien, ist grundlegend falsch — dies stellt eine nicht zulässige statische und bauphysikalische Manipulation dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen Bewertung, Sanierungsplanung und Dokumentation — eine Nachbesserung durch fachgerechte Ausgleichsmaßnahmen (z. B. statisch abgestützte Aussparungen, spezielle Dämm- und Verfüllsysteme) ist zwingend erforderlich, bevor das WDVS aufgebracht wird.
- GoogleAI: "Stabilität beeinträchtigt", "Tragfähigkeit negativ beeinflusst"
- DeepSeek: "tragende Restwanddicke massiv unterschritten", "Versagen der Wand möglich"
- Qwen: "lokale Querschnittsschwächungen", "Schubversagen oder unvorhersehbares Verformungsverhalten"
⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen benennen explizit die Verletzung der DIN 105-2 / DIN 1053-1 / DIN 18202 und betonen die baurechtliche Relevanz als Baumangel; GoogleAI erwähnt Normen allgemein, aber ohne konkrete Bezugnahme.
➕ Ergänzung: Qwen liefert die präziseste quantitative Grenzwertangabe ("max. 10 % der Wanddicke = 17,5 mm") und bezieht zusätzlich DIN 4109 (Schallschutz) sowie DIN EN 1743 ein – DeepSeek ergänzt zur Schall- und Luftkammerproblematik, GoogleAI bleibt bei allgemeinen Aussagen zur Wärmebrückenbildung.
❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich einen grundlegenden Widerspruch zur Annahme "teilweise tiefe Aus- und Einbrüche seien technisch vertretbar" – GoogleAI und DeepSeek formulieren diese Ablehnung weniger scharf, aber eindeutig im Sinne einer klaren Nicht-Zulässigkeit. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens klare, normkonforme Aussage priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs fordern unmittelbar eine fachliche Begutachtung – Qwen spezifiziert "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115", DeepSeek "unabhängigen Bauingenieur", GoogleAI "Statiker oder Bauingenieur". Die sicherste Empfehlung ist die Beauftragung eines statik- und bauphysik-zertifizierten Sachverständigen, der beide Aspekte abdeckt.
Thema Status KI-Konsens Statik der KS-Wand (17,5 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen massive statische Risiken – Qwen und DeepSeek formulieren die Rechtsverletzung (Baumangel) deutlicher, GoogleAI bleibt zurückhaltender, aber eindeutig warnend. Konsens: sofortige statische Bewertung zwingend erforderlich. Wärmedämmung & Wärmebrücken ✅ Konsens Einigkeit: Zerstörung der Luftkammern führt zu signifikanter Dämmwertminderung, Kondensatbildung und Schimmelgefahr – besonders kritisch vor WDVS-Auftrag. Fachgerechte Leitungsverlegung ✅ Konsens Keine nachträglichen tiefen Schlitze im KS-Stein erlaubt – ausschließlich vorgesehene Kanäle, Aussparungen oder Hohlraumverlegung zulässig (DIN 105-2). Normative Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennt konkrete Normen (DIN 1053-1, DIN 105-2, DIN 4109); GoogleAI erwähnt Normen generisch. Konsens: Verstoß gegen geltende Technische Baubestimmungen liegt vor. Handlungsdringlichkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Expertenbegutachtung – keine weiteren Bauarbeiten vor Klärung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18115 zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen Statiker mit bauphysikalischer Kompetenz, um Restwanddicken zu messen, statische Tragfähigkeit zu bewerten und Sanierungsoptionen (z. B. Verpressung, ergänzende Wandverstärkung, WDVS-Adaptierung) zu definieren – bevor ein Wärmedämmverbundsystem aufgebracht wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Instabilität durch unzulässige Querschnittsschwächung Setzungsrisse, lokale Versagensstellen, langfristige Wandverformung oder Einsturzgefahr im Extremfall 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter WDVS durch Kondensat an Wärmebrücken Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, teure Nachsanierung, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Verletzung der Schallschutzanforderungen nach DIN 4109 Unzulässig hoher Lärmtransit zwischen Wohnungen oder nach außen, Nachbarklagen, Nachrüstungspflicht 🔴 Risiko Rechtlicher Baumangel mit Gewährleistungsansprüchen Ansprüche gegen Elektriker/Bauleiter, Kosten für Sanierung, Verzögerungen, Schadensersatzpflicht 🔴 Risiko Unzureichende Haftung des WDVS auf beschädigtem KS-Untergrund Ablösung der Dämmung, Feuchteeintrag, Versagen des gesamten Wärmedämmverbundsystems ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung teurer Spätschäden, Erhalt der Bausubstanz, nachweisbare Wertsteigerung durch fachgerechte Sanierung ✅ Chance Einsatz moderner Sanierungssysteme (z. B. strukturintegrierte Verpressmörtel) Wiederherstellung der statischen Integrität und Dämmwirkung ohne umfangreiche Wandöffnung ✅ Chance Dokumentierte Mängelkorrektur als Qualitätsnachweis Steigerung der Transparenz gegenüber Käufern/Mietern, bessere Vermarktbarkeit, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Gebäudehülle Identifikation weiterer Schwachstellen, ganzheitliche Energieeffizienzsteigerung, zukunftssichere Sanierung ✅ Chance Zusammenarbeit mit Sachverständigem als Qualitätsabsicherung für alle Gewerke Prävention weiterer Mängel, klare Verantwortungszuordnung, Rechtssicherheit für Bauherr Orientierungshilfen
- Statik-Expertise sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18115 zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion oder einen Statiker mit Erfahrung in KS-Mauerwerk – nicht erst nach Abschluss der Elektroinstallation.
- Alle Schlitzstellen dokumentieren: Fotografieren Sie jede Stelle mit Maßband, notieren Sie Tiefe, Länge, Lage (Höhe, Abstand zu Fenster/Fuge) und prüfen Sie, ob Luftkammern sichtbar sind – für die Begutachtung unverzichtbar.
- WDVS-Auftrag stoppen: Unterbrechen Sie jegliche Arbeiten am Wärmedämmverbundsystem, bis der Sachverständige die Tragfähigkeit bestätigt oder Sanierungsmaßnahmen definiert hat.
- Sanierungsoptionen prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen konkrete Sanierungsvorschläge ein – z. B. Verpressung mit hochfestem Vergussmörtel, lokale Wandverstärkung oder fachgerechte Aussparung mit statisch abgestützter Verlegung.
- Verantwortung klären: Informieren Sie schriftlich Bauleiter, Architekten und Elektrofirma über die Mängel – fordern Sie eine Stellungnahme und dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Mängelrügen.
- Kalksandstein (KS-Stein)
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit, gute Schallschutzeigenschaften und seine Fähigkeit zur Wärmespeicherung aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Tragfähigkeit - Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
- Ein Wärmedämmverbundsystem ist eine Außendämmung für Gebäude, die aus einer Dämmschicht und einer darauf aufgebrachten Armierungs- und Putzschicht besteht. Es dient dazu, den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Energieeffizienz - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder die Materialstärke reduziert ist.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Kondensation - Schallschutz
- Der Schallschutz dient dazu, die Ausbreitung von Schall zu reduzieren und die Lärmbelästigung zu minimieren. Er umfasst Maßnahmen zur Dämmung von Luftschall und Körperschall.
Verwandte Begriffe: Lärm, Schalldämmung, Schallabsorption - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder einer Konstruktion, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Standsicherheit von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Statik - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Wände, Pfeiler und andere Bauteile zu errichten.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, Mörtel, Wand
- Welche Tiefe dürfen Mauerschlitze in tragenden Wänden maximal haben?
Die maximal zulässige Tiefe von Mauerschlitzen in tragenden Wänden ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und den zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Sie hängt von der Wandstärke, dem verwendeten Material und der statischen Belastung ab. Im Allgemeinen sollte die Tiefe 1/3 der Wandstärke nicht überschreiten. - Wie wirken sich Mauerschlitze auf die Wärmedämmung aus?
Mauerschlitze können die Wärmedämmung negativ beeinflussen, da sie Wärmebrücken bilden. Durch die geringere Materialstärke an den Stellen der Schlitze kann Wärme leichter nach außen abgeleitet werden, was zu höheren Heizkosten und einem erhöhten Risiko von Kondenswasserbildung führt. - Was ist bei der Ausführung von Mauerschlitzen in Wänden mit WDVS zu beachten?
Bei Wänden mit WDVS ist besonders darauf zu achten, dass die Dämmschicht durch die Mauerschlitze nicht beschädigt wird. Die Schlitze sollten so ausgeführt werden, dass die Dämmwirkung möglichst wenig beeinträchtigt wird. Nach dem Verlegen der Leitungen müssen die Schlitze fachgerecht mit einem geeigneten Material verschlossen werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es für zu tiefe Mauerschlitze?
Zu tiefe Mauerschlitze können durch verschiedene Maßnahmen saniert werden. Eine Möglichkeit ist das Ausfüllen der Schlitze mit einem speziellen Mörtel, der die statischen Eigenschaften des Mauerwerks wiederherstellt. In schwerwiegenden Fällen kann es erforderlich sein, die Wand局部 zu verstärken oder sogar zu erneuern. - Wer darf Mauerschlitze in tragenden Wänden erstellen?
Das Erstellen von Mauerschlitzen in tragenden Wänden sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, die über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Elektriker, Maurer oder andere Handwerker sollten sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Vorschriften informieren und gegebenenfalls einen Statiker hinzuziehen. - Wie beeinflussen Mauerschlitze den Schallschutz?
Mauerschlitze können den Schallschutz einer Wand reduzieren, da sie die Masse und Dichte der Wand verringern. Dies führt dazu, dass Schallwellen leichter durch die Wand dringen können. Um den Schallschutz zu erhalten oder zu verbessern, sollten die Schlitze nach dem Verlegen der Leitungen mit einem schalldämmenden Material verschlossen werden. - Welche Rolle spielt die Art des KS-Steins bei Mauerschlitzen?
Die Art des verwendeten KS-Steins (Kalksandstein) spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Mauerschlitzen. Unterschiedliche KS-Steine haben unterschiedliche Festigkeiten und Tragfähigkeiten. Daher ist es wichtig, die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Steins bei der Planung und Ausführung von Mauerschlitzen zu berücksichtigen. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie durch Mauerschlitze?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder die Materialstärke reduziert ist, wie beispielsweise bei Mauerschlitzen. Durch Wärmebrücken steigt der Energieverbrauch und das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmel.
- Statische Berechnung von Mauerwerk
Ermittlung der Tragfähigkeit von Wänden unter Berücksichtigung von Mauerschlitzen. - Wärmebrückenberechnung bei WDVS
Analyse der Auswirkungen von Mauerschlitzen auf die Wärmedämmung. - Sanierung von beschädigtem Mauerwerk
Methoden zur Reparatur von Rissen und Ausbrüchen in KS-Wänden. - Schallschutzmaßnahmen im Mauerwerksbau
Verbesserung des Schallschutzes durch geeignete Materialien und Konstruktionen. - Normen und Richtlinien für Mauerschlitze
Überblick über die relevanten Vorschriften für die Ausführung von Mauerschlitzen.
KS-Außenwand: Statiker-Empfehlung bei Mauerschlitzen durch Elektriker
Link:
Auf
Ihre Ausführung hört sich nicht OK an. Sie sollten Ihren Statiker zu einem Ortstermin auf die Baustelle holen.
Freundliche Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Tiefe Mauerschlitze in KS-Außenwand: Statik & WDVSAbk.-Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken tiefer Mauerschlitze in einer KS-Außenwand, insbesondere im Hinblick auf Statik, Wärmedämmung und die Auswirkungen auf ein WDVS. Ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit zu prüfen. Die Ausführung der Mauerschlitze durch den Elektriker wird als nicht fachgerecht beurteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut KS-Außenwand: Statiker-Empfehlung bei Mauerschlitzen durch Elektriker ist die beschriebene Ausführung der Mauerschlitze nicht in Ordnung und es wird dringend empfohlen, einen Statiker zur Begutachtung hinzuzuziehen. Dies ist entscheidend, um die Sicherheit der Statik zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Tiefe und Ausführung der Mauerschlitze in KS-Steinen beeinflussen die Wärmedämmung und den Schallschutz der Außenwand. Bei einer Sanierung sollte auf die Einhaltung der Anforderungen an Wärmedämmung und Schallschutz geachtet werden. Die Integration von Elektrik in KS-Mauerwerk erfordert sorgfältige Planung und Ausführung, um die Integrität der Wand nicht zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die Auswirkungen der Mauerschlitze auf die Statik der KS-Außenwand zu beurteilen. Planen Sie die Sanierung der Mauerschlitze unter Berücksichtigung der Wärmedämmung und des Schallschutzes. Achten Sie bei zukünftigen Elektroinstallationen auf eine fachgerechte Ausführung, um die Risiken für die Statik und Dämmung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerschlitze, KS-Stein, Außenwand, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
- … Fugenkratzer: Für das Ausarbeiten von Fugen, um Ziegelsteine gezielt zu entfernen. …
- … Materialidentifikation vornehmen: Bestimmen Sie die Ziegelart (Kalksandstein, Vollziegel, Poroton), den Mörteltyp und die Wandstärke – bei Zweifeln: Probenentnahme …
- … auch schlagende Bewegungen ausführt, um in harte Materialien wie Beton oder Stein zu bohren oder zu stemmen. Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Abbruchhammer, Meißelhammer. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
- … Ich beabsichtige, Ihnen Informationen zu Elektroinstallationsschlitzen in KS-Mauern (Kalksandstein) zu geben. Die Schlitztiefen sind kritisch für die Statik, besonders bei …
- … und -längen sind in der DINAbk. 18530 und der KN-Richtlinie (Kalksandstein-Richtlinie) geregelt. Horizontal verlaufende Schlitze sind besonders kritisch. Als Faustregel gilt: …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Elektroinstallation in einem Neubau mit Kalksandstein-Mauerwerk (KS) bei einer Wandstärke von 17,5 cm. Der Bauherr plant …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: Übergang Kehlbalken, Kniestock & optimaler Aufbau?
- … sich für die Zwischensparrendämmung? Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmfilze. Wichtig ist, dass das …
- … So jedenfalls sagte es mir mein Schornsteinfeger kürzlich in einem Gespräch in dem auch klargestellt wurde das …
- … und da leg ich doch meine Kabel ohne Leerrohr in die Mauerschlitze, wo ich sie hinhaben will, gipse diese zu und nichts iss …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper montieren: Einfache Montage-Tipps für Wandheizkörper & Rohranschluss
- … (keine Ventilheizkörper) anbringen. Früher waren dort Heizkörpernischen, die ich mit Kalksandsteinen zugemauert habe. …
- … zugemauerten Nische vor Montage geprüft werden muss – insbesondere bei Kalksandstein. …
- … Modelle fordern ausdrücklich eine vorherige statische Prüfung – besonders bei Kalksandstein. …
- BAU-Forum - Innenwände - Abwasserrohr im Mauerschlitz verfüllen: Schallschutz, Wärmeverlust & Materialien?
- … habe eine Frage. Ein Abwasserrohr wird bei uns senkrecht in einer Außenwand aus Poroton T 14 laufen. Zur Vermeidung einer Geräuschbelästigung ist es …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Installation eines Abwasserrohrs in einer Außenwand aus Poroton T 14, wobei der Fokus auf Schallschutz und Wärmeverlust …
- … Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Verfüllung eines Mauerschlitzes für ein senkrecht verlaufendes Abwasserrohr (Geberit db20 mit Bleiumwicklung und Schutzschlauch) …
- BAU-Forum - Innenwände - Mauerschlitze & Nischen schließen: Ytong vs. Ziegel, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kalksandsteinwand schlitzen: Maximale Schlitztiefe bei 15 cm Wandstärke?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Heizungsrohre verputzen in tragender Wand: Risiken, Tiefe & Alternativen?
- … Heizungsrohre verputzen, tragende Wand schlitzen, Außenwand schlitzen, Heizungsrohr verlegen, Mauerschlitze, Statik, Baugenehmigung …
- … Bei Gebäuden dieses Alters ist von massivem Mauerwerk (Ziegel oder Naturstein) auszugehen, dessen statische Eigenschaften und Materialbeschaffenheit oft unbekannt sind. Die widersprüchlichen …
- … dem Jahr 1901 mit massivem Mauerwerk (wahrscheinlich aus Ziegel oder Bruchstein) stellt das Ziehen von Schlitzen in tragenden Wänden ein erhebliches statisches …
- BAU-Forum - Lüftung - Hohlräume um Lüftungsrohre füllen: Welches Material für Schallschutz & Brandschutz?
- BAU-Forum - Neubau - 13585: Tiefe Mauerschlitze in KS-Außenwand: Statik, Dämmung & Risiken bei WDVS?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerschlitze, KS-Stein, Außenwand, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerschlitze, KS-Stein, Außenwand, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tiefe Mauerschlitze in KS-Außenwand: Statik, Dämmung & Risiken bei WDVS?
Suche nach: Mauerschlitze in KS-Wand: Risiken & Sanierung
Suche nach: Mauerschlitze, KS-Stein, Außenwand, WDVS, Statik, Wärmedämmung, Schallschutz, Elektrik, Sanierung
