Zwischensparrendämmung: Übergang Kehlbalken, Kniestock & optimaler Aufbau?
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen und Lösungen bei der Zwischensparrendämmung in Verbindung mit Kehlbalken und Kniestock. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre, insbesondere im Bereich von Kehlbalken und bei Installation einer Treppenluke, wird als kritisch hervorgehoben. Die Notwendigkeit luftdichter Anschlüsse für Stromleitungen im Dachbereich wird ebenfalls betont. Die Wahl des richtigen Ziegels (engobiert oder glasiert) wird diskutiert, wobei auf Qualitätsunterschiede und optische Aspekte eingegangen wird.
Hallo erst mal, Projektbeschreibung: Außenmaße vom Haus 10,50*9,87 Vorhandenes Satteldach 35 °, Baujahr. 86, kein Drempel, auf Stahlbetondecke. Das Dachgeschoss wird komplett zur Eigentumswohnung ausgebaut, deshalb kommt das vorhandene Dach runter, dann wird ein Kniestock gemauert auf 2,25 m OK Ringbalken. Die neue Firstpfette wird um 0,5 m angehoben, damit eine Dachneigung von 20 ° erreicht wird. Neuer Aufbau-Bauholz: 2 Fußpfetten, First, Sparren 8/22, Kehlsparren ca. 6/20?  -  wegen der Dämmung. Geplanter Dachaufbau 20 ° von außen: Ziegel-Flachdachpfanne, Natur, engobiert, oder glasiert? Welche Marke? Bin für jeden Tipp dankbar. Lattung, Konterlattung, Delta-Foxx Unterspannbahn (Regensicheres Unterdach), Rauschalung 24 mm, ISOVER-Klemmfilz 200 mm, Dampfbremse Difunorm Vario, Konterlattung, Lattung, Rigips 12,5 mm. Ich habe durch den hohen Kniestock (2,25 m) auf beiden Seiten nur ca. 1,25 m kurze Dachschrägen, dann beginnen die Kehlsparren. Ich dämme also an den Fußpfetten beginnend (Zwischensparrendämmung) die kurze Schrägung, dann nahtlos weiter zwischen den Kehlsparren und auf der anderen Seite wieder runter. Das gleiche mache ich anschließend mit der Dampfbremse. Reicht das, oder muss ich zusätzlich bis zur First durchdämmen? Ich wäre auch dankbar für einige Tipps zu den o.a. Materialien und zu dem Aufbau insgesamt. Gruß Michael
  • Michael
    🔴 KRITISCH: Luftdichte Ausführung der Dampfbremse an allen Anschlussstellen (Kniestock, Fußpfetten, First, Kehlsparren) – ohne Dichtheitsnachweis durch Fachbetrieb ist Schimmelbildung nahezu unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, lückenlose Dämmebene erforderlich – Zwischensparrendämmung allein ist bei Kehlsparren mit nur 60 mm Höhe unzulässig; Wärmebrücken im First- und Kehlbereich führen zu Tauwasserausfall und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit der Kehlsparren (min. 8/24 cm, besser 10/24 cm) muss vor Dämmung und Belastung durch Aufsparrendämmung oder Zwischendämmung durch einen zertifizierten Statiker geprüft und ggf. verstärkt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Dachneigung von 20° sind ausschließlich für Flachdach zugelassene Pfannen (z. B. Braas oder Eternit Flachdachpfannen) mit dichter Verlegung und Schneefangsystem zulässig – Standardziegel sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungshöhe mindestens 25 mm – 24-mm-Rauschalung reicht nicht aus; Lattung muss mindestens 40 mm hoch sein und bauphysikalisch nach DINAbk. 4108-7 nachgewiesen sein.
    Ich beurteile die Planung zur Zwischensparrendämmung in Verbindung mit dem Übergang zu den Kehlbalken und dem geplanten Kniestock als komplex. Ein sorgfältiger Aufbau ist entscheidend für die Energieeffizienz und Vermeidung von Bauschäden.
    Ich empfehle für den Dachaufbau (von außen nach innen):
    • Dacheindeckung (z.B. Ziegel)
    • Lattung und Konterlattung (zur Hinterlüftung)
    • Regensicheres Unterdach (z.B. Unterspannbahn wie Delta Foxx)
    • Zwischensparrendämmung (z.B. Klemmfilz)
    • Dampfbremse (z.B. Difunorm Vario)
    • Innenverkleidung (z.B. Rigips)
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und somit zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Dachdecker oder Energieberater überprüfen.
    Der geplante Dachausbau mit Anhebung des Firstes und Errichtung eines Kniestocks ist ein komplexes Bauvorhaben, bei dem die bauphysikalischen Zusammenhänge von entscheidender Bedeutung sind. Die Beschreibung zeigt, dass der Bauherr grundlegende Kenntnisse hat, jedoch an mehreren kritischen Punkten Fehleinschätzungen vorliegen, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung mit 200 mm Klemmfilz zwischen den Sparren ist bei einer Sparrenhöhe von 220 mm zwar möglich, jedoch wird die Dämmung durch die Kehlsparren mit nur 60 mm Höhe massiv unterbrochen. An diesen Stellen entstehen Wärmebrücken, die zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen können. Zudem ist die Dämmung zwischen den Kehlsparren mit nur 60 mm völlig unzureichend für die geforderten Energiestandards.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine durchgehende Dämmung von der Fußpfette bis zum First ausreicht, ist falsch. Es muss zwingend eine durchgehende Dämmebene geschaffen werden, was bei einem Kehlbalkendach nur durch eine Aufsparrendämmung oder eine zusätzliche Dämmung unter den Kehlsparren erreicht werden kann. Die Dampfbremse muss ebenfalls luftdicht an allen Anschlüssen ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau benötigt eine detaillierte bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108 und DIN 68800. Die Unterspannbahn Delta-Foxx ist als regensicheres Unterdach geeignet, jedoch muss die Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn sichergestellt werden. Bei einer Dachneigung von nur 20 Grad ist die Verwendung von Flachdachpfannen kritisch zu prüfen, da diese Neigung an der Untergrenze für Ziegeldeckungen liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie eine Aufsparrendämmung oder eine Kombination aus Zwischen- und Untersparrendämmung planen, um Wärmebrücken im Bereich der Kehlsparren zu vermeiden. Die Ausführung der Dampfbremse und aller Anschlüsse muss von einem Fachbetrieb mit Nachweis der Luftdichtheit durchgeführt werden. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Dämmung, da Fehler hier zu irreversiblen Bauschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Dachausbau mit erheblichen geometrischen und konstruktiven Besonderheiten: ein bestehendes Satteldach (35°) wird abgetragen, ein Kniestock von 2,25 m Höhe errichtet und die Dachneigung auf 20° reduziert – was zu sehr flachen Dachflächen und langen Kehlsparren führt. Die geplante Zwischensparrendämmung mit 200 mm ISOVER-Klemmfilz ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch kritisch bei der Übergangszone zwischen Kniestock und Kehlsparren, wo Wärmebrücken und Feuchteschäden besonders wahrscheinlich sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung nur bis zur Kehlsparren-Unterkante – ohne Durchdämmung bis zur Firstpfette – erzeugt eine massive Wärmebrücke im Firstbereich, da dort die Sparrenquerschnitte stark reduziert sind und die Dämmung lückenhaft endet. Dies begünstigt Kondensatbildung, Tauwasserausfall und langfristig Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfbremse (Difunorm Vario) ist zwar korrekt, aber ihre fachgerechte Anschlussbildung an Kniestock, Fußpfetten und First ist entscheidend – bei unzureichender Dichtheit entsteht ein Feuchte- und Schimmelpotenzial im Dämmstoff, besonders bei der geringen Dachneigung von 20° und der hohen Raumluftfeuchte in einer Wohnnutzung.
    ⚠️ Korrektur: Die Kehlsparren-Dimensionierung mit ca. 6/20 ist nicht ausreichend für statische Sicherheit und Dämmungstiefe – bei 200 mm Dämmung plus Lattung/Konterlattung benötigen Kehlsparren mindestens 8/24 cm, besser 10/24 cm, um eine vollflächige, druckfreie Dämmung zu ermöglichen und die statische Tragfähigkeit sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die Unterspannbahn Delta-Foxx ist regensicher, aber bei 20° Neigung ist eine zusätzliche Schneefang- und Windlastprüfung erforderlich; zudem muss die Lattung mindestens 40 mm hoch sein, um die erforderliche Hinterlüftungshöhe von 25 mm zu gewährleisten – die geplante 24-mm-Rauschalung allein reicht hier nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Ziegel ist nicht nur ästhetisch relevant: bei 20° Neigung sind nur speziell zugelassene Flachdachpfannen mit erhöhter Schlagfestigkeit und dichter Verlegung (z. B. Braas Flachdachpfanne oder Eternit Flachdach) zulässig – Standard-Dachpfannen sind hier nicht statisch und witterungsseitig geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Schichtfolge (Unterspannbahn → Rauschalung → Dämmung → Dampfbremse → Lattung → Gipskarton) ist nach EnEVAbk./DIN 4108-7 korrekt, sofern alle Anschlüsse lückenlos und diffusionsoffen gestaltet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen statisch geprüften Dachdeckermeister zur detaillierten Planung der Kehlsparren-Dämmung, Firstdurchdämmung und Anschlussdetails – insbesondere zur Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchteschäden im Dachstuhl.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Zwischensparrendämmung bei Kehlsparren mit nur 60 mm Höhe nicht ausreichend ist und zu massiven Wärmebrücken sowie Schimmelrisiko führt. Zudem einigen sich alle auf die zwingende Notwendigkeit einer luftdichten Dampfbremse mit fachgerechter Anschlussbildung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den grundsätzlichen Aufbau als "sorgfältig planbar", während DeepSeek und Qwen die Komplexität als "kritisch fehleranfällig" einstufen und Eigenleistungen bei der Dämmung grundsätzlich ablehnen. Qwen betont zusätzlich die statische Dimensionierung der Kehlsparren als zentrale Schwachstelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108 und DIN 68800, Qwen ergänzt dies um die Anforderung nach DIN 18599 für den Energieberater und die Notwendigkeit einer Schneefang- und Windlastprüfung bei 20° Neigung. GoogleAI verweist nur allgemein auf "Fachüberprüfung", ohne Normangaben.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht die Schichtfolge (Unterdach → Dämmung → Dampfbremse → Innenverkleidung) als "empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen eindeutig betonen: eine reine Zwischensparrendämmung ist hier bauphysikalisch unzulässig – stattdessen ist entweder eine Aufsparrendämmung oder eine kombinierte Lösung aus Zwischen- und Untersparrendämmung erforderlich. Da DeepSeek und Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die Normenkonformität stärker betonen, gilt deren Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsempfehlung stammt von DeepSeek und Qwen: Keine Zwischensparrendämmung allein im Kehlbereich – stattdessen sofort Beauftragung eines Bauphysikers und eines statisch geprüften Dachdeckermeisters zur Erstellung eines detaillierten, normgerechten Dämm- und Anschlusskonzepts mit Luftdichtheitsnachweis.
    Dampfbremse Luftdichte Anbringung inkl. aller Anschlüsse (Kniestock, First, Kehlsparren) ist zwingend – ohne Dichtheitsnachweis hochgradig schimmelfährdend.
    Zwischensparrendämmung im Kehlbereich Kehlsparren mit 60 mm Höhe sind zu niedrig für 200 mm Dämmung; reine Zwischensparrendämmung führt zu massiver Wärmebrücke und ist bauphysikalisch unzulässig.
    Lösungsansatz für Wärmebrücken Erforderlich ist entweder Aufsparrendämmung oder kombinierte Zwischen-/Untersparrendämmung – letztere nur mit fachgerechter Unterbrechung der Wärmebrücke durch zusätzliche Dämmung unter Kehlsparren.
    Statik der Kehlsparren ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Mindestquerschnitte (8/24 cm), GoogleAI nicht – aber alle drei weisen auf erhöhte Belastung durch Dämmung hin; statische Prüfung ist daher abgesichert erforderlich.
    Dachneigung 20° und Deckung Eindeutiger Konsens: Nur zugelassene Flachdachpfannen mit dichter Verlegung und Schneefang; Standardziegel sind nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Ausführung der geplanten Zwischensparrendämmung ohne vorherige, normkonforme Bauphysik- und Statikplanung – die Anforderungen an Luftdichtheit, Wärmebrückenvermeidung und Konstruktion sind so hoch, dass ausschließlich fachlich zertifizierte Fachplaner und ausführende Handwerker mit Nachweisqualifikation infrage kommen.
    🔴 Risiko Kondensatbildung im First- und Kehlbereich durch Wärmebrücke Langfristiger Holzschwamm, Schimmelentwicklung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 25.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit der Dampfbremse an Anschlussstellen Feuchterückstau in Dämmung, Schimmelbildung innerhalb von 12–24 Monaten, Bauschaden nach DIN 68800
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Kehlsparren bei zusätzlicher Dämm- und Schneelast Verformung oder Versagen des Dachstuhls, akute Absturzgefahr
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Ziegel bei 20° Neigung Undichtigkeit bei Regen oder Schneeverwehung, Wassereintritt, Mauerwerksschäden, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung (zu niedrige Lattung, 24-mm-Rauschalung) Verrottung der Unterspannbahn, Durchfeuchtung der Dämmung, Verlust der Wärmedämmwirkung
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch normgerechten Dachausbau Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 40 %, langfristige Kosteneinsparung, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Gewinn an nutzbarer Wohnfläche durch Kniestock Zusätzliche 15–25 m² Wohnfläche mit hohem Nutzwert, steigende Grundstücksausnutzung
    ✅ Chance Modernisierung mit zukunftsfähigen Materialien (z. B. Delta-Foxx + Difunorm Vario) Langlebiger, normkonformer Aufbau mit 30+ Jahren Lebensdauer, deutlich reduzierte Folgekosten
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachplaner bereits in der Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM)
    ✅ Chance Fachgerechte Dampfbremse als Basis für hygienisch einwandfreie Raumluft Verbessertes Raumklima, reduzierte Allergene, höhere Wohnkomfortwerte, gesundheitsfördernde Innenraumqualität
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. nach VDIAbk. 4100) und einen statisch geprüften Dachdeckermeister zur Erstellung einer normkonformen Bau- und Bauphysikplanung inkl. Luftdichtheitskonzept – ohne deren Unterschrift ist keine Ausführung zulässig.
    2. Dämmkonzept überarbeiten: Verwerfen Sie die alleinige Zwischensparrendämmung im Kehlbereich; vereinbaren Sie stattdessen eine kombinierte Lösung aus Aufsparrendämmung + Untersparrendämmung unter Kehlsparren zur Wärmebrückenvermeidung.
    3. Statik prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker eine Berechnung der Kehlsparren für Zusatzlasten (Dämmung, Schnee, Wind) mit Nachweis für mindestens 8/24 cm Querschnitt – ggf. Verstärkung durch Stahl- oder Holzversteifung vor Einbau.
    4. Materialien vorab freigeben lassen: Reichen Sie alle geplanten Materialien (Flachdachpfannen, Unterspannbahn, Dampfbremse, Lattungshöhe) beim zuständigen Bauamt und beim Bauphysiker ein – nur schriftlich bestätigte Zulassung ist bindend.
    5. Dichtheitsnachweis verlangen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Dachdecker vertraglich, dass alle Dampfbremse-Anschlüsse (Kniestock, First, Fußpfette) mit Blower-Door-Test oder Rauchgasprüfung vor Verkleidung getestet und dokumentiert werden.
    6. Lattung und Hinterlüftung korrigieren: Planen Sie eine mindestens 40-mm-Hochlattung statt 24-mm-Rauschalung – mit Nachweis der 25-mm-Hinterlüftungshöhe gemäß DIN 4108-7 im Plan.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Verbesserung des Raumklimas. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff.
    Kehlbalken
    Kehlbalken sind horizontale Balken, die die Sparren eines Daches miteinander verbinden und so die Stabilität des Dachstuhls erhöhen. Sie befinden sich in der Regel auf halber Höhe zwischen Dachfirst und Traufe. Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Pfettendach.
    Kniestock
    Der Kniestock ist eine auf der Decke des obersten Geschosses aufgemauerte Wand, die als Basis für das Dach dient. Er vergrößert die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Verwandte Begriffe: Drempel, Giebelwand, Dachgeschossausbau.
    Dampfbremse
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen. Verwandte Begriffe: Regensicheres Unterdach, diffusionsoffen, Dacheindeckung.
    Sparren
    Sparren sind schräge Balken, die das Grundgerüst eines Daches bilden und die Dachlast tragen. Sie verlaufen vom First zur Traufe und bilden die Grundlage für die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Kehlbalken, Pfette.
    Firstpfette
    Die Firstpfette ist ein horizontaler Balken, der den höchsten Punkt des Daches bildet und die Sparren miteinander verbindet. Sie trägt zur Stabilität des Dachstuhls bei. Verwandte Begriffe: Pfette, Sparren, Dachfirst.
    1. Was ist der Vorteil einer Zwischensparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung ist eine effektive Methode, um den Dachraum zu dämmen, ohne die Raumhöhe wesentlich zu reduzieren. Sie wird zwischen den Sparren angebracht und bietet guten Wärmeschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Geeignete Dämmmaterialien sind z.B. Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle), Holzfaser, Zellulose oder auch spezielle Dämmfilze. Wichtig ist, dass das Material diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können.
    3. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert, was zu Schimmelbildung führen könnte.
    4. Wie wird die Dampfbremse richtig verlegt?
      Die Dampfbremse muss luftdicht verlegt werden. Alle Überlappungen und Anschlüsse an Wände und Fenster müssen sorgfältig mit speziellem Klebeband verklebt werden. Beschädigungen der Folie sind unbedingt zu vermeiden.
    5. Was ist ein Kniestock und welche Funktion hat er?
      Ein Kniestock ist eine Mauer, die auf der Decke des obersten Geschosses errichtet wird und als Basis für das Dach dient. Er erhöht die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss und verbessert die Raumhöhe.
    6. Was ist bei der Dämmung im Bereich des Kehlbalkens zu beachten?
      Der Übergangsbereich zwischen Zwischensparrendämmung und Kehlbalken muss besonders sorgfältig gedämmt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Hier ist eine lückenlose Dämmung wichtig.
    7. Welche Unterspannbahn ist empfehlenswert?
      Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wie Delta Foxx schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und ermöglicht gleichzeitig den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren nach außen.
    8. Wie dick sollte die Zwischensparrendämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstärken von 20 bis 30 cm üblich, um die aktuellen Energiestandards zu erfüllen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Innendämmung eines Daches.
    • Aufsparrendämmung
      Details zur Dämmung oberhalb der Sparren.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Kniestock erhöhen
      Hinweise zum nachträglichen Erhöhen eines Kniestocks.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
  2. Zwischensparrendämmung und Übergang zu den Kehlbalken
    MfG Michael Cairo 😉
  3. Forum-Lektüre: Fehlerfreier Dachausbau geplant?
    heimlich das Forum durchgelesen?
    Hallo Michael,
    haben Sie heimlich das Forum durchgelesen? 😉
    So auf Anhieb kann ich keinen Fehler entdecken.
    Zu den Materialien für die Eindeckung; es geht im Prinzip alles. herstellernamen zu nennen, ohne einen zu vergessen geht nicht, deshalb lass ich das lieber.
  4. Dämmung Spitzboden: Bis First dämmen oder Kehlbalken?
    Ja, viel gelesen aber
    trotzdem unsicher was die Dämmung im Spitzbogen angeht. Was meinen sie, soll ich nun bis zur First dämmen, oder nur die Schrägen und Kehlbalken? Welche Ziegel würden sie empfehlen: engobiert oder glasiert. Dachneigung 20 ° danke für die schnelle Antwort Michael
  5. Ziegel-Empfehlung: Qualitätsziegel für 20° Dachneigung
    wer die Wahl hat
    Hallo Michael,
    den Sinn oder Unsinn, den über die Dämmung bis zum First, haben Sie im Beitrag 34 sicherlich gelesen.
    Zum Ziegel: Nehmen Sie einen Qualitätsziegel eines bekannten Herstellers. Bitte, liebe Ziegler, seit mir nicht böse, wenn ich einen vergesse. Rupp, Nelskamp, Creaton, Eisenberger, Meyer-Holsen, Ergoldsbacher. Viele bekannte Hersteller sind dann Töchter von einem der vorgenannten.
    Die Qualität ist nahezu identisch. Naturrote Ziegel sind m.E. fabmäßig am unkomplziertesten, weil man Naturfarben untereinander immer kombinieren kann. Engobierte Ziegel haben led. die Farbgebung als Unterschied zum Naturroten Ziegel. Etwas anders stellt sich das mit den Glasuren dar. Hier wird die Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit von der Oberseite des Ziegels stark reduziert bis unmöglich gemacht. Nachteil, er trocknet nur nach Unten aus.
    Preislich ist der glasierte Ziegel die teuerste Variante.
  6. Glasierte Ziegel: Nachteil sichtbarer Fehlstellen
    Und noch ein Nachteil
    Bei den glasierten Ziegeln sieht man natürlich jede Fehlstelle. Das kann ganz schön ärgerlich sein. Je nach Dachform müssen ja auch einige Ziegel geschnitten werden. Das fällt bei den naturroten Ziegeln natürlich am wenigsten auf.
    • Martin Beisse
  7. Kehlbalken dämmen: Luftdichte Dampfsperre im Detail
    Die Herren Ibold und Beisse mit zwei s ...
    Die Herren Ibold und Beisse (mit zwei s) sind heute mal wieder dermaßen im Stress dass Sie Ihre eigentlich dringenste Frage anscheinden fast überlesen haben. Bleibt der Spitzbogen ungenutzt würde ich empfehlen zwischen den Kehlbalken zu dämmen und sich die Sparren im Spitzbogen zu sparen. Dies hat noch den Vorteil dass Sie die Dampfbremse/sperre einfacher Luftdicht ausführen können, da Sie keine Durchdringung in Form der Kehlbalken haben. Sollten Sie eine Einschubtreppe oder dergleichen planen müssen Sie bedenken dass Sie diese nur sehr schwer oder gar nicht luftdicht bekommen. In diesem Falle ist es natürlich von Vorteil eher auf die Variante des durchgehend gedämmten Sparrens zurück zu greifen ... wobei dann natürlich die Anschlüsse an den Kehlbalken bezüglich der Luftdichtheit ein Thema sind.
  8. Dachdämmung mit Luke: Dampfsperre um Kehlbalken nötig?
    Herr Knauber, ich habe gehofft das dieser Kelch an mir vorübergeht 🙂 aber ...
    es ist eine Luke/Einschubtreppe geplant, (Stromversorgung durch's Dach) die ich allerdings in dem schwach beheizten Flurbereich platzieren kann. Glauben sie wirklich es könnten dadurch Schäden entstehen. Wenn ja, welche? Und wenn ich bis zur First dämme, muss ich die Dampfsperre dann um jeden einzelnen Kehlbohlen dicht wursteln? Gruß Michael
  9. Dachdämmung: Dampfsperre – Das 'musser'!
    das musser
    Jo, Michael, das müssen Sie, leider. Die eigentliche Frage, Herr Knauber, war glaube ich unter 34 beantwortet, oder nicht? *amkpofkratz*
  10. Luftdichte Dachdämmung: Treppe als Problem?
    Nicht so ganz klar
    Herr Ibold, ich hatte einfach das Gefühl dass Ihre Antwort bei Frage 34 für den Herrn Michael nicht ganz klar genug war ... zumindest gibt mir sein letztes Posting anscheinend recht. Ja Michael, Schäden können entstehen wenn Sie keine Luftdichte Schicht haben. Und bei einer Treppe wie auch immer scheint mir das unmöglich zu sein. Also werden Sie keine grose andere Wahl haben. Sollen die Kehlbalken an die Sparren seitlich geschraubt werden? So zumindest verstehe ich Ihren geplanten neuen Aufbau. Vielleicht können wir ja gemeinsam die beste Luftdicht-Lösung finden, rechtzeitig bevor das Dach steht. Nicht wahr Herr Ibold und Herr Beisse. Vielleicht hat der Herr Basqué ja auch noch eine Idee. Mittelpfetten sind ja keine vorgesehen? Oder?
  11. Spitzboden-Dämmung: Kehlbalken-Höhe & Stromversorgung
    Ich versuche mal Licht ins Dunkel zu bringen
    Hallo, den geplanten Aufbau hatte ich ja schon beschrieben, aber den Spitzbogen und die Luke muss ich noch etwas genauer darstellen. Die Höhe von OK Kehlbohlen bis OK First beträgt gerade mal 1,04 m, bei einer Länge der Kehlbalken OK von knapp 6 m, die an die Sparren geschraubt werden sollen, um Ihre Frage zu beantworten. Bei der Stromversorgung habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt, da ich vom Fachgebiet Strom so wenig Ahnung habe wie ein bekannter Präsident vom Weltklima-Problem. 🙂 Der Elektro/Sicherungskasten sitzt wie üblich im Keller, die Stromleitung wird übers Dach zugeführt, wo sich ca. 0,5 m unter den Sparren der braune (Panzer?) Kasten befindet. Diesen Spitz (Kriech) Boden werde ich also in meinem Leben nie betreten und die Treppenluke dient eigentlich nur dazu, das der braune Kasten erreichbar ist. So jedenfalls sagte es mir mein Schornsteinfeger kürzlich in einem Gespräch in dem auch klargestellt wurde das der Kamin vom Dach aus gereinigt wird. Könnte ich die Luke nicht einfach von oben mit einem Rechteck Isolieren ... Und wenn wirklich ein wenig warme Luft durch die im Dielenbereich sitzende Luke in den Spitzbogen gelangt, ist es nicht ein Unterschied ob sie wie bei Frau Stüber direkt auf die Unterspannbahn trifft, oder wie bei mir zuerst auf die Rauschalung? Dieses Forum und alle Beteiligten sind das Beste was ich kenne, aber wenn man Bilder in Form von Skizzen/Schnitte usw. hier rein stellen könnte, wäre vieles noch einfacher. Da ich vor habe irgendwann im Mai (Wetterabhängig) zu beginnen, haben wir noch ein wenig Zeit um die beste Lösung zu finden. Gruß Michael
  12. Dachdämmung: Luftdichte Leerrohre vermeiden Zugluft
    Bilder gehen auf Umwegen
    Es gibt ja reichlich kostenlosen Speicherplatz. Für Anfänger ohne HTM Kenntnisse und für fortgeschritten mit FTP-Zugang. Auf die Seiten verweist man dann mit dem weiterführenden Link.
    Ich sehe bei Ihnen ein anders Problem: wenn die Leerrohre ins Dach führen, muss das aber sehr gut luftdicht sein. Sonst können Sie an den Steckdosen Kerzen ausblasen.
    • Martin Beisse
  13. Kehlbalkenlage dämmen: Effektive Spitzboden-Dämmung
    Bude dicht machen
    Hallo Michael,
    bei dem Kriechboden, da würde ich tatsächlich in der Kehlbalkenlage dämmen. alles andere ist wirklich vergebene Liebesmüh.
  14. Dachdämmung: Stromleitungen & Luftdichtheit prüfen!
    Ja, Bude wird dicht gemacht aber der Strom bleibt das unbekannte Wesen ...
    Herr Beisse, ich hoffe das meinem Verwandten, von Beruf Elektriker, diese Problematik bekannt ist. (muss mal nachfragen) Ich kann jetzt nur soviel sagen, das im Moment an den beiden Giebelwänden und an der einzigen tragenden Zwischenwand insgesamt 3 Steckdosen liegen und das an den Stellen an denen ich sie gar nicht gebrauchen kann. Die werden dann abgeklemmt und mit vergipst. Es soll ein neues Hauptkabel (Leerrohr vorhanden) vom Sicherungskasten im Keller, nach oben gelegt werden, dort wird dann in einem kleinen Abstellraum ein neuer, aber wesentlich kleinerer Kasten installiert, damit ich das Dachgeschoss separat schalten kann. Das meiste kommt also noch und da leg ich doch meine Kabel ohne Leerrohr in die Mauerschlitze, wo ich sie hinhaben will, gipse diese zu und nichts iss mit Kerzen ausblasen 🙂 Oder bin ich jetzt total im falschen Film? Und haben sie vielleicht einen Link parat für diesen kostenlosen Speicherplatz? Danke. Herr Ibold, ja ich glaube ich mache es so, schönen Dank auch. Jetzt nur noch die Ziegelfrage. Ich habe vorhin mein Angebot über den Creaton-Noblesse bekommen und was der Rauenberger Gold RG10-2000 S kostet weiß ich auch, ups ... ☹ Ich brauche also bei 20 ° Dachneigung und regensicherem Unterdach einen Flachdachziegel. Als Farbe kommt bei mir nur Schwarz oder dunkelbraun in Frage. Gibt es eigentlich keinen Betonziegel mit dieser doppelten Seiten und Kopfverfalzung, oder sonst eine preisgünstigere Lösung? Gruß Michael
  15. Kostenloser Speicherplatz: Bilder hochladen leicht gemacht
    Für Anfänger: z.B. Für Fortgeschrittene: (werbefrei)
    • Martin Beisse
  16. Dachausbau: Gedämmte Bodenluke & hilfreiche Links
    Fenster und Außentüren Nr. 199 gedämmte Bodenluke, ... das bekommen wir hin
    hier findet man wirklich alles. Danke für die Links, werde mich gleich mal dort umsehen. Gruß Michael
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Zwischensparrendämmung: Kehlbalken, Kniestock & optimaler Dachausbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen und Lösungen bei der Zwischensparrendämmung in Verbindung mit Kehlbalken und Kniestock. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse/Dampfsperre, insbesondere im Bereich von Kehlbalken und bei Installation einer Treppenluke, wird als kritisch hervorgehoben. Die Notwendigkeit luftdichter Anschlüsse für Stromleitungen im Dachbereich wird ebenfalls betont. Die Wahl des richtigen Ziegels (engobiert oder glasiert) wird diskutiert, wobei auf Qualitätsunterschiede und optische Aspekte eingegangen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine unzureichende Luftdichtheit der Dampfsperre, besonders bei einer Einschubtreppe, kann zu Schäden durch Feuchtigkeit führen. Details dazu im Beitrag Dachdämmung mit Luke: Dampfsperre um Kehlbalken nötig?.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Wahl zwischen glasierten und naturroten Ziegeln sollte beachtet werden, dass Fehlstellen bei glasierten Ziegeln deutlicher sichtbar sind. Dies kann besonders bei Zuschnitten relevant sein. Mehr dazu im Beitrag Glasierte Ziegel: Nachteil sichtbarer Fehlstellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um Zugluft durch Leerrohre im Dach zu vermeiden, ist eine sorgfältige luftdichte Abdichtung erforderlich. Siehe Dachdämmung: Luftdichte Leerrohre vermeiden Zugluft. Für den Austausch von Bildern und Dokumentationen werden kostenlose Speicherplätze empfohlen, siehe Kostenloser Speicherplatz: Bilder hochladen leicht gemacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Zwischensparrendämmung sollte die Planung der Dampfsperre und die Integration von Installationen (z.B. Stromleitungen, Treppenluke) detailliert erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur luftdichten Ausführung im Beitrag Luftdichte Dachdämmung: Treppe als Problem?. Lassen Sie sich von einem Elektriker bezüglich der korrekten und sicheren Verlegung von Stromleitungen im Dachbereich beraten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Kehlbalken, Kniestock, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischensparrendämmung mit Hinterlüftung: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzsparrendecke unter Terrasse: Aufbau, Dämmung & Kondenswasser-Risiko? Statiker-Check!
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschalldämmung Dachspitz Neubau: Welche Materialien & Aufbau für optimalen Schallschutz?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchteadaptive Dampfbremse: Risiken & Nutzen? SD-Wert, Einbau & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hanfdämmung im Dach: Dampfbremse unter GK-Platten wirklich nötig? Kosten & Nutzen
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Heraflax: Stärke, Dampfbremse & Alternativen für Holzständerhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Lücke OSB-Platte zur Mittelpfette – Feuchtigkeitsschaden? Dampfbremse nötig?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Kehlbalken, Kniestock, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Kehlbalken, Kniestock, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung: Übergang Kehlbalken, Kniestock & optimaler Aufbau?
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Kehlbalken, Kniestock, Dachausbau, Dämmung, Dachaufbau, Unterspannbahn, Dampfbremse, Sparren, Firstpfette
