Stahlfaserbeton statt Mattenbewehrung für Garagenbodenplatte: Menge & Eignung?
BAU-Forum: Bauen mit Eigenleistungen
Ich möchte für eine Garagenbodenplatte, für welche eine Mattenbewehrung Q131 unten und oben geplant ist, bei einer Bodenplattenstärke von 15 cm, der Einfachheit halber lieber Stahlfaserbeton nehmen.
Fundamente werden 25 cm breit und 80 cm tief.
Wieviel kg Stahlfasern brauche ich pro Kubikmeter B25 Beton?
Reichen 25 kg?
Danke im Voraus.
MfG Stefan Seebörger
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) SchutzAutomatisch generierte KI-Ergänzungen
🔴 Kritisch: Die vollständige Ersetzung einer geplanten Mattenbewehrung durch Stahlfasern ohne vorherige statische Prüfung durch einen qualifizierten Bauingenieur kann die Tragfähigkeit der Garagenbodenplatte beeinträchtigen und zu strukturellen Schäden führen.
Ich empfehle, die Eignung von Stahlfaserbeton für Ihre Garagenbodenplatte sorgfältig zu prüfen. Während Stahlfasern die Rissbildung reduzieren und die Oberflächenhärte verbessern können, ersetzen sie nicht immer die volle Tragfähigkeit einer Mattenbewehrung, insbesondere bei höheren Lasten oder spezifischen statischen Anforderungen.
Für eine 15 cm starke Garagenbodenplatte mit geplanten Fundamenten von 25 cm Breite und 80 cm Tiefe ist die genaue Menge an Stahlfasern von der Art der Fasern und den spezifischen Anforderungen des Projekts abhängig. Typische Dosierungen liegen oft zwischen 20 und 60 kg pro Kubikmeter Beton, aber dies muss anhand der Herstellerangaben und der statischen Berechnung ermittelt werden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Auswahl oder Dosierung von Stahlfasern kann zu einer unzureichenden Tragfähigkeit der Bodenplatte führen, was Risse und Setzungen zur Folge haben kann. Die vollständige Ersetzung der Mattenbewehrung ohne statische Prüfung birgt Risiken.
Es ist ratsam, die spezifischen Anforderungen Ihrer Garagenbodenplatte durch einen Statiker prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die gewählte Bewehrungsmethode den Belastungen standhält.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bauingenieur oder Statiker, um die Eignung von Stahlfaserbeton für Ihre spezifische Garagenbodenplatte zu klären und die korrekte Faserart sowie -menge gemäß den geltenden Normen und Herstellerrichtlinien festzulegen.
- Stahlfaserbeton
- Beton, dem zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften (z.B. Rissbeständigkeit, Schlagzähigkeit) Stahlfasern beigemischt werden. Die Fasern verteilen sich im Beton und wirken als zusätzliche Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Betonstahl. - Mattenbewehrung
- Ein Gitter aus miteinander verschweißten Betonstahlstäben, das zur Verstärkung von Betonbauteilen dient. Es nimmt Zugkräfte auf und verhindert Rissbildung.
Verwandte Begriffe: Betonstahl, Bewehrungsstahl, Bewehrungsmatte. - Garagenbodenplatte
- Die tragende Bodenkonstruktion einer Garage, die das Gewicht des Fahrzeugs und andere Lasten aufnimmt und in das Erdreich ableitet. Sie muss robust und widerstandsfähig gegen Abrieb und chemische Einflüsse sein.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Industrieboden. - Statische Berechnung
- Ein ingenieurwissenschaftlicher Prozess zur Ermittlung der Tragfähigkeit und Standsicherheit eines Bauwerks unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten und Materialeigenschaften. Sie ist Grundlage für die Bemessung der Bewehrung.
Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Bauingenieurwesen. - Betonstahl
- Stahlstäbe oder -drähte, die zur Bewehrung von Betonbauteilen verwendet werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Betonstahlmatten, Spannstahl.
- Ist Stahlfaserbeton immer ein vollwertiger Ersatz für Mattenbewehrung?
Nein, Stahlfaserbeton kann in vielen Fällen eine Ergänzung oder ein teilweiser Ersatz sein, ersetzt aber nicht immer die volle statische Funktion einer konventionellen Bewehrung, insbesondere bei hohen Biegezugbeanspruchungen. Eine statische Berechnung ist unerlässlich. - Welche Vorteile bietet Stahlfaserbeton gegenüber Mattenbewehrung?
Stahlfaserbeton kann die Rissbreiten reduzieren, die Schlagzähigkeit und Abriebfestigkeit erhöhen und die Verarbeitungszeit verkürzen, da das Verlegen von Matten entfällt. - Welche Nachteile hat Stahlfaserbeton?
Die Bewehrungswirkung ist anisotrop (richtungsabhängig) und die genaue Bemessung ist komplexer. Bei sehr hohen Lasten oder spezifischen Anforderungen kann die Tragfähigkeit begrenzt sein. - Wie wird die Menge an Stahlfasern berechnet?
Die Menge wird in Kilogramm pro Kubikmeter Beton angegeben und richtet sich nach der Art der Stahlfaser, dem gewünschten Verstärkungsgrad und den statischen Anforderungen. Hersteller geben hierzu Empfehlungen. - Welche Betonfestigkeitsklasse ist für Stahlfaserbeton empfehlenswert?
Generell sind höhere Betonfestigkeitsklassen (z.B. C30/37 oder höher) für Stahlfaserbeton empfehlenswert, um die volle Wirkung der Fasern zu erzielen und die Rissbildung weiter zu minimieren. - Kann Stahlfaserbeton für alle Bodenplatten verwendet werden?
Die Eignung hängt stark von der geplanten Nutzung und den darauf wirkenden Lasten ab. Für stark beanspruchte Industrieböden oder spezielle Konstruktionen ist eine genaue statische Prüfung unerlässlich.
- Stahlfaserbeton vs. konventionelle Bewehrung
Ein Vergleich der Vor- und Nachteile beider Bewehrungsmethoden für verschiedene Anwendungsbereiche. - Bemessung von Garagenbodenplatten
Wichtige Aspekte und Berechnungsansätze für die Auslegung von Garagenbodenplatten unter Berücksichtigung von Lasten und Untergrund. - Betonieren bei Frost
Besondere Vorkehrungen und Techniken, die beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen notwendig sind, um die Qualität des Betons zu gewährleisten. - Rissbildung in Betonbauteilen
Ursachen, Arten und Vermeidung von Rissen in Beton, insbesondere im Zusammenhang mit unterschiedlichen Bewehrungsarten. - Normen für Betonbewehrung
Überblick über relevante DINAbk.-Normen und technische Baubestimmungen, die bei der Planung und Ausführung von Stahlbetonbauwerken zu beachten sind.
Garagenbodenplatte: Bewehrung nach Statiker-Planung
Auf Rat Planung eines befreundeten Bauingenieurs Statiker Wir ...
Auf Rat/Planung eines befreundeten Bauingenieurs (Statiker):
Wir haben eine Garagen-Bodenplatte 6x6 m, 20 cm stark betoniert.
alle 4 Seiten Streifen-Fundamente
ca. 120 cm tief (Frost und Austrockungsgefahr)
ca. 35 cm breit, sie sind komplett unbewehrt aus B25.
Die Platte selbst haben wir mit Q378 oben und unten bewehrt,
Außen eine Randeinfassung (in U-Form gebogene Matte), in den Ecken
oben und unten Winkel aus Rundeisen, je oben und unten
um ein durchgängiges Zugband zu bekommen.
Mag etwas massiv erscheinen, aber denke, dass wie damit für ewig Ruhe haben ...
Wir liegen in Erdbebenzone 3 am Rand zu Zone 4.
Auf die Idee mit Stahlfasern zu arbeiten, sind wir nicht gekommen ... -
Stahlfaserbeton: Warnung vor Eigenmischung & Einsatzbereich
nato - Bunker
aha Herr Fischer - nicht das sie hier millitärische Geheimnisse ausgeplaudert haben - 1,25 m tief also (dauerfrostboden?) Austrocknung? - in der wüste haben sie aber nicht gebaut - und - noch eine Frage - wie viele schwere panzer stehen denn in der Garage? Spaß beiseite - das ist nun typisch deutsch.
Stahlfaserbeton sollte nicht in hobbyregie selbst gemischt werden! Gruß -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlfaserbeton vs. Mattenbewehrung für Garagenbodenplatten
💡 Kernaussagen: Stahlfaserbeton kann eine Alternative zur Mattenbewehrung sein, erfordert aber genaue Dosierung und Kenntnis des Anwendungsbereichs. Die Ausführung der Fundamente und der Bodenplatte selbst muss statischen Anforderungen genügen. Bei Unsicherheiten ist professioneller Rat unerlässlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Stahlfaserbeton: Warnung vor Eigenmischung & Einsatzbereich - Stahlfaserbeton sollte nicht in Eigenregie gemischt werden, da die korrekte Dosierung und Verteilung der Fasern entscheidend für die Tragfähigkeit ist. Dies gilt insbesondere für anspruchsvolle Konstruktionen wie Garagenbodenplatten.
🔧 Praktische Umsetzung: Garagenbodenplatte: Bewehrung nach Statiker-Planung - Ein Beispiel zeigt die Ausführung einer Garagenbodenplatte mit Streifenfundamenten und Mattenbewehrung. Die Tiefe der Fundamente (hier 120 cm) wird zur Frostsicherheit und Vermeidung von Austrocknung gewählt. Die Bodenplatte selbst wurde mit Q378 Matten oben und unten bewehrt.
📊 Fakten/Zahlen: Die ursprüngliche Frage bezog sich auf die Menge an Stahlfasern pro Kubikmeter B25 Beton für eine 15 cm starke Garagenbodenplatte. Die Antwort deutet darauf hin, dass die Menge (z.B. 25 kg/m³) und die Eignung von der spezifischen Belastung und den statischen Anforderungen abhängen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Menge an Stahlfasern pro Kubikmeter Beton mit einem Fachmann ab, basierend auf den statischen Erfordernissen Ihrer Garagenbodenplatte. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Fundamenten und Bodenplattenbewehrung, wie sie im Beitrag Garagenbodenplatte: Bewehrung nach Statiker-Planung dargestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - 10132: Stahlfaserbeton statt Mattenbewehrung für Garagenbodenplatte: Menge & Eignung?
- … Stahlfaserbeton für Garagenbodenplatte: Menge, Vorteile & Nachteile …
- … Erfahren Sie, ob Stahlfaserbeton eine Alternative zur Mattenbewehrung für Ihre Garagenbodenplatte ist. Wir …
- … Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Betonieren, Bewehrung, Stahlfasern, Betonieren, Bauplanung, Fundament …
- … Stahlfaserbeton statt Mattenbewehrung für Garagenbodenplatte: Menge & Eignung? …
- … Ich möchte für eine Garagenbodenplatte, für welche eine Mattenbewehrung Q131 unten und oben geplant ist, bei einer Bodenplattenstärke von 15 …
- … cm, der Einfachheit halber lieber Stahlfaserbeton nehmen. …
- … Ich empfehle, die Eignung von Stahlfaserbeton für Ihre Garagenbodenplatte sorgfältig zu prüfen. Während Stahlfasern die Rissbildung …
- … Oberflächenhärte verbessern können, ersetzen sie nicht immer die volle Tragfähigkeit einer Mattenbewehrung, insbesondere bei höheren Lasten oder spezifischen statischen Anforderungen.Für eine …
- … 15 cm starke Garagenbodenplatte mit geplanten Fundamenten von 25 cm Breite und 80 cm Tiefe ist die genaue Menge an Stahlfasern von der Art der Fasern und den spezifischen Anforderungen des Projekts abhängig. Typische Dosierungen liegen oft zwischen 20 und 60 kg pro Kubikmeter Beton, aber dies muss anhand der Herstellerangaben und der statischen Berechnung ermittelt werden.& …
- … StahlfaserbetonBeton, dem zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften (z.B. Rissbeständigkeit, Schlagzähigkeit) …
- … werden. Die Fasern verteilen sich im Beton und wirken als zusätzliche Bewehrung.Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Betonstahl.MattenbewehrungEin Gitter aus …
- … Betonbauteilen dient. Es nimmt Zugkräfte auf und verhindert Rissbildung.Verwandte Begriffe: Betonstahl, Bewehrungsstahl, Bewehrungsmatte.GaragenbodenplatteDie tragende Bodenkonstruktion einer Garage, die das …
- … einwirkenden Lasten und Materialeigenschaften. Sie ist Grundlage für die Bemessung der Bewehrung.Verwandte Begriffe: Statik, Tragwerksplanung, Bauingenieurwesen.BetonstahlStahlstäbe oder -drähte, die zur Bewehrung von …
- … werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Bewehrungsstahl, Betonstahlmatten, Spannstahl. …
- … Ist Stahlfaserbeton immer ein vollwertiger Ersatz für …
- … Mattenbewehrung?Nein, Stahlfaserbeton kann in vielen Fällen eine Ergänzung oder ein …
- … sein, ersetzt aber nicht immer die volle statische Funktion einer konventionellen Bewehrung, insbesondere bei hohen Biegezugbeanspruchungen. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.Welche Vorteile bietet …
- … Stahlfaserbeton gegenüber Mattenbewehrung?Stahlfaserbeton kann die Rissbreiten reduzieren, die Schlagzähigkeit und …
- … die Verarbeitungszeit verkürzen, da das Verlegen von Matten entfällt.Welche Nachteile hat Stahlfaserbeton?Die Bewehrungswirkung ist anisotrop (richtungsabhängig) und die genaue Bemessung ist …
- … und den statischen Anforderungen. Hersteller geben hierzu Empfehlungen.Welche Betonfestigkeitsklasse ist für Stahlfaserbeton empfehlenswert?Generell sind höhere Betonfestigkeitsklassen (z.B. C30/37 oder höher) für …
- … Stahlfaserbeton empfehlenswert, um die volle Wirkung der Fasern zu erzielen und die …
- … Rissbildung weiter zu minimieren.Kann Stahlfaserbeton für alle Bodenplatten verwendet werden?Die Eignung hängt stark von der geplanten Nutzung und den darauf wirkenden Lasten ab. Für stark beanspruchte Industrieböden oder spezielle Konstruktionen ist eine genaue statische Prüfung unerlässlich. …
- … Stahlfaserbeton vs. konventionelle BewehrungEin Vergleich der Vor- und Nachteile beider …
- … Bewehrungsmethoden für verschiedene Anwendungsbereiche.Bemessung von GaragenbodenplattenWichtige Aspekte und Berechnungsansätze für …
- … die Auslegung von Garagenbodenplatten unter Berücksichtigung von Lasten und Untergrund.Betonieren bei FrostBesondere Vorkehrungen und Techniken, die beim Betonieren bei niedrigen Temperaturen notwendig sind, um die Qualität des Betons zu gewährleisten.Rissbildung in BetonbauteilenUrsachen, Arten und Vermeidung von Rissen in Beton, insbesondere im Zusammenhang mit unterschiedlichen Bewehrungsarten.Normen für BetonbewehrungÜberblick über relevante DINAbk.-Normen und technische …
- … Garagenbodenplatte: Bewehrung nach Statiker-Planung …
- … Stahlfaserbeton: Warnung vor Eigenmischung & Einsatzbereich …
- … Stahlfaserbeton sollte nicht in hobbyregie selbst gemischt werden! Gruß …
- … Stahlfaserbeton vs. Mattenbewehrung für Garagenbodenplatten& …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
- … Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit & Kosten …
- … Stahlfaserbeton für Bodenplatte im EFHAbk.: Tragfähigkeit vs. Stahlmatten? Kosten, Erdung & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Stahlfaserbeton, Bodenplatte, Tragfähigkeit, Kosten, Erdung, Stahlmatten, Bewehrung, Einfamilienhaus …
- … Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich? …
- … Ich habe von der Möglichkeit gehört, die Bodenplatte für ein Einfamilienhaus in Stahlfaserbeton zu erstellen. …
- … aus, in Bezug auf Stahlmattenbewehrung? …
- … Ich beurteile Stahlfaserbeton als Alternative zur herkömmlichen Stahlmattenbewehrung in Bodenplatten. Es …
- … Tragfähigkeit: Die Tragfähigkeit von Stahlfaserbeton hängt von der Faserart, der Fasermenge und der Betongüte ab. Eine …
- … Erdungsband: Die Integration eines Erdungsbandes in eine Stahlfaserbeton-Bodenplatte ist grundsätzlich möglich. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Anforderungen …
- … StahlfaserbetonBeton, dem Stahlfasern zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit beigemischt werden.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Faserbeton, Bewehrung. …
- … StahlmattenbewehrungEin Netzwerk aus miteinander verschweißten Stahlstäben, …
- … das in Beton eingelegt wird, um die Zugkräfte aufzunehmen.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Armierung. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Stahlfaserbeton und Stahlbeton mit Mattenbewehrung?Stahlfaserbeton enthält Stahlfasern, die im Beton …
- … verteilt sind und die Zugfestigkeit erhöhen. Stahlbeton mit Mattenbewehrung verwendet Stahlmatten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen. Stahlfaserbeton kann die Verarbeitung vereinfachen, während Stahlbeton mit Mattenbewehrung eine …
- … Welche Vorteile bietet Stahlfaserbeton bei Bodenplatten?Stahlfaserbeton kann die Verarbeitungszeit verkürzen, da das Verlegen von Stahlmatten entfällt. …
- … Gibt es Nachteile bei der Verwendung von Stahlfaserbeton?Die Qualität von Stahlfaserbeton ist stark von der korrekten Mischung und …
- … falsche Betonzusammensetzung kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Zudem ist die Erfahrung mit Stahlfaserbeton im Vergleich zu Stahlbeton mit Mattenbewehrung geringer. …
- … Tragfähigkeit einer Stahlfaserbeton-Bodenplatte nachgewiesen?Die Tragfähigkeit wird durch eine statische Berechnung nachgewiesen, die die spezifischen Eigenschaften des Stahlfaserbetons berücksichtigt. Diese Berechnung muss von einem qualifizierten Statiker durchgeführt …
- … Kann ein Erdungsband in eine Stahlfaserbeton-Bodenplatte integriert werden?Ja, ein Erdungsband kann in eine Stahlfaserbeton-Bodenplatte integriert werden. Es ist wichtig, dass das Erdungsband ausreichend …
- … Welche Rolle spielt die Betongüte bei Stahlfaserbeton?Die Betongüte ist entscheidend für die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit von Stahlfaserbeton …
- … im Bereich Stahlfaserbeton. Referenzen und Zertifizierungen können ein Indiz für die Qualität der Arbeit sein. Lassen Sie sich zudem ein detailliertes Angebot erstellen, das alle relevanten Leistungen und Materialien umfasst. …
- … Stahlfaserbeton: Kosten, Verfügbarkeit & statischer Nachweis …
- … Stahlfaserbeton …
- … Stahlfaserbeton seit Jahren bekannt, wird …
- … Stahlfaserbeton ist teurer als Normalbeton. …
- … Bei welchen Bauteilen es sinnvoll ist, Stahlfaserbeton einzusetzen, …
- … Bodenplatte: Stahlfaserbeton vs. Bewehrung & Fundamenterder …
- … Suppe reinlaufen lassen. Man erspart sich das ganze Gefummel mit der Bewehrung. Was bleibt ist allerding das Gefummel mit dem Fundamenterder, den man …
- … Dank für schnelle Antwort zur Stahlfaserbeton Bodenplatte …
- … Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung …
- BAU-Forum - Keller - Bodenplatte ohne Bewehrung: Statik, Risiken & Alternativen für Ihr Haus?
- … Bodenplatte ohne Bewehrung: Risiken? …
- … Bodenplatte ohne Bewehrung? Welche Risiken bestehen bei Stahlfaserbeton? Jetzt informieren und Fehler vermeiden …
- … Bodenplatte, Stahlfaserbeton, Bewehrung, Keller, Fundament, Statik, B25, Einfamilienhaus …
- … Bodenplatte ohne Bewehrung: Statik, Risiken & Alternativen für Ihr Haus? …
- … ... 20 cm starke Sohlplatte aus Stahlfaserbeton, B25, auf einer Baufolie verlegt. …
- … Die Verwendung von Stahlfaserbeton B25 für eine Bodenplatte ohne zusätzliche Bewehrung ist grundsätzlich möglich, aber …
- … Beton, dem Stahlfasern zur Erhöhung der Zugfestigkeit beigemischt werden.Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Faserbeton …
- … Bewehrung …
- … Was ist Stahlfaserbeton?Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden. Diese Fasern …
- … Wann kann auf eine herkömmliche Bewehrung verzichtet werden?Ein Verzicht auf herkömmliche Bewehrung ist nur dann möglich, …
- … Welche Vorteile bietet Stahlfaserbeton?Stahlfaserbeton kann die Bauzeit verkürzen, da das Verlegen von Bewehrungsstahl …
- … Welche Nachteile hat Stahlfaserbeton?Die Kosten für Stahlfaserbeton können höher sein als für herkömmlichen Beton …
- … mit Bewehrung. Zudem ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. …
- … Bodenplatte: Statik ohne Bewehrung – Wer trägt die Verantwortung? …
- … Stahlfaserbeton Bodenplatte: Regeln der Technik missachtet? …
- … Bodenplatte ohne Bewehrung: Ironie und Statik-Zweifel …
- … Forum-Kritik: Sarkasmus bei Fragen zu Stahlfaserbeton? …
- … Deshalb nochmals: Gibt es eventuell Bodenverhältnisse/Hausmaße, die eine Gründung mit Stahlfaserbeton OHNE Bewehrung vertretbar erscheinen lassen? …
- … Stahlfaserbeton Bodenplatte: Suche-Funktion nutzen! …
- … Bodenplatte ohne Bewehrung: Wann ist das möglich? …
- … des Lieferanten steht dann, dass aus statischer Hinsicht keine Einwände gegen Stahlfaserbeton bestehen, und das z.B. 20 kg/m³ empfohlen werden. Die Stahlfasern …
- … sind dann nur noch zur konstruktiven Bewehrung gedacht, den ein Einfamilienhaus benötigt oftmals keine statische Bewehrung in der Bodenplatte. Habe aber keine Ahnung, ob eine konstruktive …
- … Bewehrung eine Zulassung benötigt. …
- … homogenen Tragfähigkeit nicht traue. Da kann man mit einer gezielten konstruktiven Bewehrung (meiner Meinung nach) mehr Sicherheit erreichen. …
- … Stahlfaserbeton: Viebrock baut Fundamente ohne Bewehrung! …
- … meinen Recherchen baut auch (!) die Firma Viebrock Fundamente aus Stahlfaserbeton - hunderte pro Jahr! - Das macht es sicher nicht besser, …
- … Diskussionskultur: Hinweise zu Stahlfaserbeton erlaubt? …
- … Stahlfaserbeton: Bodengutachten statt Ideologie beachten! …
- … Bei Ideologiethreads kann es leider nicht sachlich zugehen, Stahlfaserbeton ist eine solche. Aber jeder sollte doch selbst soviel eigenes …
- … Erläuterung, was jene Baufolie sein soll. 20 cm sind zu wenig, Stahlfaserbeton für Bodenplatten >25 cm! soviel von meiner Seite zu der Frage, …
- … Technik. Und die gibt eben keine Berechnungen für Stahlfasern her. Konstruktive Bewehrung heißt hier nichts anderes, als dass es eben nicht zu berechnen …
- … wir ja immer noch nicht wissen) und daher eben eine Erfahrungsbewehrung eingesetzt wird. …
- … Stahlfaserbeton: Risseverteilung besser als Mattenbewehrung? …
- … der Risseverteileigenschaften bei rein konstruktiv bewehrten Bodenplatten wohl als besser als Mattenbewehrung einzustufen. …
- … Jaja, und die konstruktive Bewehrung gibt es auch erst, seit solche Leute wie Koenen, Ritter und …
- … ich persönlich auch recht unbesorgt, dass das mit dem Berechnen von Stahlfaserbeton auch noch was wird. Mit dem Selber-Ausschreiben habe ich allerdings auch …
- … Stahlfaserbeton als Bodenplatte für Haus mit Keller macht sich zum Beispiel bestens bei Bodenklasse 6, wenn keiner mehr die Streifenfundamente kratzen kann ... …
- … Bodenplatte ohne Bewehrung: Risiken und Alternativen für Ihr Hausbau …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte gießen bei Regen: Schäden, Faserbeton & Frostgefahr?
- … Stahlfaserbeton: Suchfunktion nutzen für mehr Infos! …
- … würde Sie nur die Eingabe des Wortes Stahlfaserbeton in die Suchfunktion ;-)). …
- … auftritt, selbst wenn keine ordentliche Nachbehandlung durchgeführt wurde. Bei einer normalen Bewehrung würde ich sagen, Hauptsache die Bewehrung hat noch genügend Überdeckung, bei …
- … der Beton nicht zu schnell austrocknet. Außen ist ein Streifenfundament mit Bewehrung verbaut. …
- … - Streifen Fundament min 80 cm ausgehoben und mit Bewehrung und natürlich den Fundamenterder verbunden gegossen. …
- … Nicht nur muss ein fester Untergrund zur sicheren Lagerung der Unterbewehrung vorhanden sein, sondern die im Planum vorhandenen Toleranzen müssen ausgeglichen werden …
- … Kapillarbrechenden Schicht ist Murks - was glauben Sie wo jetzt Ihre Bewehrung liegt? . …
- … Magerbetonschicht ist bei normal bewehrten Sohlen nötig, damit sich die Bewehrung nicht eindrücken kann + als zusätzliche Bewehrungsüberdeckung. …
- … Stahlfaserbeton: Rückbau der Bodenplatte – Letzte Option! …
- … Bzgl. Kostenvorteil Stahlfaserbeton : …
- … ca. 4100 bei Stahlfaserbeton …
- … Stahlfaserbeton: Kalkulation – Kostenvorteil wirklich gegeben? …
- … Stahlfaserbetonplatte: Zulässig? Statik und Vorschriften! …
- … solch eine Stahlfaserbetonplatte verwendet werden oder nicht. …
- … Es wird dieser Stahlfaserbeton ja nicht nur für Eigenheime verwendet, sondern z.B. auch für …
- … Stahlfaserbeton: Zulassung vs. Regeln der Technik …
- … Stahlbetonplatte: Stahlmattenbewehrung – Bewährte Technik! …
- … Wahl gehabt hätte, würde ich auch die Variante mit der Stahlmattenbewehrung wählen. In unserem Werkvertrag stand halt nur Stahlbetonplatte 20 cm …
- … hin zu praktischen Tipps zur Schadensvermeidung. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Stahlfaserbeton zeigt, dass es sich um eine kontrovers diskutierte Bauweise handelt, bei …
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte Neubau: Stahlfaserbeton vs. Stahlmatten – Was ist besser & günstiger?
- … Bodenplatte für Neubau: Stahlfaserbeton oder Stahlmatten? Vor- & Nachteile, Kosten und Empfehlungen für Ihr EFHAbk.. …
- … Bodenplatte, Stahlfaserbeton, Stahlmatten, Fertigbeton, Neubau, Fundament, Kosten, Vergleich …
- … Bodenplatte Neubau: Stahlfaserbeton vs. Stahlmatten – Was ist besser & günstiger? …
- … Stahlmatten und normalem Fertigbeton zu gießen. Wir wollen der Einfachheit halber Stahlfaserbeton verwenden. …
- … Bodenplatte im Neubau wie folgt: Es geht um den Vergleich von Stahlfaserbeton und Stahlmatten in Bezug auf Kosten und Eignung. …
- … Stahlfaserbeton: Hier …
- … Stahlmattenbewehrung: Hier werden Stahlmatten in den Beton eingelegt. Dies ist …
- … Kosten: Stahlfaserbeton kann kostengünstiger sein, da der Einbau von Stahlmatten entfällt. Die tatsächlichen …
- … Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem Stahlfasern beigemischt werden, um seine Zugfestigkeit …
- … und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Die Fasern übernehmen die Funktion einer Bewehrung.Verwandte Begriffe: Faserbeton, Bewehrung, Zugfestigkeit …
- … Stahlmattenbewehrung …
- … Die Stahlmattenbewehrung besteht …
- … dazu, die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Risse zu verhindern.Verwandte Begriffe: Bewehrung, Betonstahl, Armierung …
- … Bewehrung …
- … Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons durch Stahlstäbe oder -matten, um …
- … Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern.Verwandte Begriffe: Armierung, Betonstahl, Stahlmattenbewehrung …
- … Was ist der Unterschied zwischen Stahlfaserbeton und Stahlmatten …
- … bewehrung? …
- … Stahlmattenbewehrung Stahlmatten in den Beton eingelegt werden. Stahlfaserbeton soll einfacher zu verarbeiten sein, während Stahlmatten eine traditionelle und bewährte Methode darstellen. …
- … Stahlmattenbewehrung gilt als sehr stabil, da die Matten eine flächige Bewehrung …
- … bilden. Stahlfaserbeton kann ebenfalls stabil sein, jedoch ist die Qualität stark von …
- … Was muss ich bei der Verwendung von Stahlfaserbeton beachten? …
- … Achten Sie auf die Qualität des Stahlfaserbetons. Lassen Sie …
- … Ja, es ist ratsam, einen Statiker zu konsultieren, um die optimale Bewehrung für Ihre Bodenplatte zu bestimmen. Der Statiker kann die spezifischen Anforderungen …
- … Kann ich Stahlfaserbeton auch für andere Bauteile verwenden? …
- … Stahlfaserbeton kann auch für andere Bauteile verwendet werden, wie z.B. für …
- … Wie lange hält eine Bodenplatte mit Stahlfaserbeton oder Stahlmattenbewehrung? …
- … Stahlmattenbewehrung kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität des Betons, der Bewehrung und der Belastung der Bodenplatte. …
- … regeln. Achten Sie darauf, dass der verwendete Stahlfaserbeton den geltenden Normen entspricht. …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Sohlplattendicke prüfen: Schalungsbrettermaß vs. Statik – Was tun bei Abweichungen?
- … ps: er hat anstelle von Stahlfaserbeton (laut Baubeschreibung) jetzt auch Beton mit Stahlmattenbewehrung genommen. ist …
- … vereinbarte Sohlplattendicke und die verwendete Betonqualität. Achten Sie darauf, dass die Stahlfaserbeton-Mischung den Anforderungen entspricht und die Stahlmattenbewehrung korrekt eingebracht …
- … Bauwesen verwendet, da er druckfest und widerstandsfähig ist. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Stahlfaserbeton, Zement. …
- … Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden, um seine …
- … Bauteile verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Faserbeton, Stahlbeton, Bewehrung. …
- … Die Stahlmattenbewehrung besteht aus miteinander verschweißten …
- … die Zugkräfte im Beton aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton. …
- … Was bedeutet Stahlfaserbeton und Stahlmattenbewehrung? …
- … um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Stahlmattenbewehrung sind Stahlmatten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugkräfte aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. …
- … Sohlplatte: Stahlfaserbeton (SFB) – Hinweise zur Ausführung …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Stahlfaserbeton & Gitterbewehrung Bodenplatte: Mischbauweise sinnvoll? Statik, Dämmung & Kosten
- … Stahlfaserbeton & Gitterbewehrung: Bodenplatte optimal? …
- … Stahlfaserbeton und Gitterbewehrung in der Bodenplatte kombinieren? Vor- und Nachteile …
- … Stahlfaserbeton, Gitterbewehrung, Bodenplatte, Mischbauweise, XPS Dämmung, Statik, Druckfestigkeit, Bauunternehmer …
- … Stahlfaserbeton & Gitterbewehrung Bodenplatte: Mischbauweise sinnvoll? Statik, Dämmung & Kosten …
- … Bodenplatte hat und Stahlfasern als Alternative vorschlägt, kombiniert mit einer Gitterbewehrung im Randbereich. …
- … Die Kombination von Stahlfaserbeton und Gitterbewehrung ist grundsätzlich …
- … Stahlfasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons, während die Gitterbewehrung zusätzliche Sicherheit im Randbereich bietet, wo höhere Belastungen auftreten können. …
- … und die erforderliche Menge an Stahlfasern und die Anordnung der Gitterbewehrung bestimmt. Die Statik muss sicherstellen, dass die Bodenplatte den zu erwartenden …
- … Verwandte Begriffe: Faserbeton, Stahlbeton, Bewehrung. …
- … Gitterbewehrung …
- … Gitterbewehrung besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die ein …
- … Verwandte Begriffe: Baustahlmatte, Bewehrung, Armierung. …
- … Materialien oder Techniken zu nutzen. Im vorliegenden Fall die Kombination von Stahlfaserbeton und Gitterbewehrung. …
- … ist Stahlfaserbeton? …
- … Stahlfaserbeton ist ein Beton, dem kurze Stahlfasern beigemischt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit des Betons, wodurch er widerstandsfähiger gegen Belastungen wird. Stahlfaserbeton wird häufig in Bodenplatten, Industrieböden und Tunnelbau eingesetzt. …
- … Gitterbewehrung? …
- … Gitterbewehrung besteht aus miteinander verschweißten Stahlstäben, die ein Gitter bilden. Sie wird in Betonbauteilen eingesetzt, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu verhindern. Gitterbewehrung wird häufig in Bodenplatten, Wänden und Decken verwendet. …
- … Was sind die Vorteile einer Mischbauweise mit Stahlfaserbeton und Gitterbewehrung? …
- … Die Kombination von Stahlfaserbeton und Gitterbewehrung kann …
- … der Bodenplatte erhöhen. Stahlfasern verteilen die Lasten gleichmäßig, während die Gitterbewehrung zusätzliche Sicherheit im Randbereich bietet. Dies kann zu einer dünneren und …
- … Welche Risiken birgt die Verwendung von Stahlfaserbeton? …
- … Ein Risiko bei der Verwendung von Stahlfaserbeton ist die Korrosion der Stahlfasern, insbesondere wenn der Beton nicht …
- … sorgfältige Planung und Ausführung sind daher wichtig, um die Dauerhaftigkeit des Stahlfaserbetons zu gewährleisten. Zudem muss die korrekte Dosierung der Stahlfasern sichergestellt sein. …
- … Wie kann man die Kosten für eine Bodenplatte mit Stahlfaserbeton reduzieren? …
- … Die Kosten für eine Bodenplatte mit Stahlfaserbeton können durch eine …
- … Stahlfaserbeton: Anwendungsbereiche und Vorteile …
- … Überblick über die Einsatzgebiete von Stahlfaserbeton und seine Vorzüge gegenüber herkömmlichem Beton. …
- … Gitterbewehrung: Richtige …
- … Tipps zur korrekten Anordnung und Dimensionierung von Gitterbewehrung in Betonbauteilen. …
- … Kostenvergleich: Bodenplatte mit und ohne Stahlfaserbeton …
- … Vergleich der Kosten für Bodenplatten mit und ohne Stahlfaserbeton. …
- … um überhaupt Stahlfaserbeton einsetzen zu können, müssen Bodenkennwerte ermittelt …
- … Finger weg Stahlfaserbeton im Zusammenspiel mit XPS! und wenn Sie die XPS noch so …
- … (bricht) ... wenn schon Dämmung dann BITTE NUR mit einer gescheiten Mattenbewehrung! …
- … Bewehrung sonst zu tief liegen würde! ... ich würde in dem Fall Brücken 45 oder 50 mm verwenden!?! …
- … Gitterbewehrung vs. Stahlfasern: Erfahrungen im Kellerbau …
- … Baugrund-Analyse: Basis für Stahlfaserbeton Bodenplatte …
- … Statisch erforderliche Bewehrung: Berechnung für Stahlfaserbeton …
- … vielen lastverteilenden Wänden, 20er Sohlplatte und normalen Bodenpressungen keine statisch erforderliche Bewehrung. …
- … ich auch bei geringen Lasten schon statisch erforderliche Bewehrung. …
- … Grundsätzlich ist es sicherlich z.Z. schlau, dass diejenigen die den Stahlfaserbeton einsetzen (verkaufen) wollen, auch für die Umbemessung geradestehen, also den …
- … Bewehrung nötig? Rechenverfahren für Bodenplatten erklärt …
- … @JDB; Bedeutet das in der Konsequenz, dass je nach Rechenverfahren mal Bewehrung nötig ist und mal nicht? …
- … Konstruktive Bewehrung: Zulässigkeit bei Stahlfaserbeton? …
- … betoniert er die Felder dazwischen einfach direkt mit. Und für konstruktive Bewehrung ist das ja dann zulässig (zumindest nach dem was man über …
- … oder mal auf einer Baustelle gesehen. Und die Dimensionierung der konstruktive Bewehrung hat ihm vermutlich auch irgendwann mal ein Polier empfohlen. …
- … Materialtipp: DAfStb Heft 494 zu Stahlfaserbeton …
- … Zum Thema Stahlfaserbeton empfehle ich das Heft 494 des DAfStb …
- … Unabhängig von den Stahlfasern werde ich allerdings sowieso eine untere Bewehrungslage brauchen, weil ich gerne die Geschichte mit der Betonkerntemperierung machen …
- … Bodenplatte Temperierung: Rohre als Bewehrung? Zulassung beachten! …
- … kann man die Rohre für die Temperierung nicht als Bewehrung benutzen? …
- … Stahlfaserbeton & Gitterbewehrung: Bodenplatte im Mischbau? …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Gedämmte Bodenplatte ohne Keller: Trittschallschutz, Aufbau & Erfahrungen?
- … gedämmte Bodenplatte, Trittschallschutz, Estrich, Fußbodenheizung, Stahlfaserbeton, ThermoGrund, Schallschutz, Bodenbelag …
- … gegen Bodenfeuchte, von der ich bisher gar nichts las? Hat der Stahlfaserbeton eine bauaufsichtliche Zulassung in der eine hinreichende Biegezugfestigkeit als Estrich bescheinigt …
- … Bodenplatte: Stahlfaserbeton, Perimeterdämmung & Porenbeton …
- … 1. Stahlfaserbeton …
- … Kritik: Stahlfaserbeton Bodenplatte ohne Baugutachten! …
- … Dieses Wärmegeraffel samt den ledigen Stahlfaserbeton anzueignen auf schwiergsten Gründungen einzusetzen gleicht einen Schlag ins Geschichte ... …
- … es sich um ein gedämmte Erdgeschossbodenplatte OHNE Keller handelt ... der Stahlfaserbeton wird dabei Nur flügelgeglättet ... was ist wenn der Bauherr da …
- … Stahlfaserbeton: Suchfunktion nutzen für Fakten-Check! …
- … der geneigte Leser möge zum Thema Stahlfaserbeton die Suchfunktion bemühen. …
- … Apropos Stahlfaserbeton : Die Platten, die ich kenne, haben Beton mit Stahlmatten …
- … bewehrung bestimmter Definition, keinen Stahlfaserbeton. Aber ich kenne Kantelemente, die außen …
- … Thermo-Grund: Schürzen, Stahlfaserbeton & Standardabweichungen …
- … sind, wovon J. Thalhammer ja auch ausgegangen war. Dies und der Stahlfaserbeton entsprechen nicht dem üblichen und mir bisher bekannten Standard bei diesen …
- … Bewehrung Bodenplatte: Statik vs. PS-Dämmung? …
- … Bewehrung laut Statik …
- … Bewehrung laut Statik? …
- … Nur Stahlfaserbeton ist es aber auch bei .. nicht. Wenn man sich das …
- … man irgendwo festbinden. Dann kann man aber auch gleich eine normale Bewehrung einbringen. …
- … Bodenplatte samt Sauberkeitsschicht und 2 lagiger Pe-Folie 0.4 mm kostet Ohne Bewehrung bei uns ca. 39,- ... Warum der Preis OHNE Bewehrung? ... …
- … Gründen weigern, Kosten für eine durchschnittliche (soll bedeuten, die häufigste Variante) Bewehrung mitzurechnen; …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … Statik, Doppelhaushälfte, § 56 HBO, Bauplan, Abweichung, Rohbau, Stuhlstützen, Bewehrung, Bodenplatte, Bauleiter, Bauamt …
- … Dachstuhl nicht wie vorgesehen Stuhlstützen gestellt worden sind. Weiterhin wurde die Bewehrung die Bodenplatte nicht wie beschrieben geändert (Stahlsifte im Beton anstatt der …
- … Bewehrung …
- … Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch Stahleinlagen. Sie dient dazu, …
- … Was ist Bewehrung?Bewehrung bezeichnet die Einlagen aus Stahl in Betonbauteilen, die dazu dienen, …
- … Stahlfaserbeton (SFB): Normenkonformität & Freigabe erforderlich! …
- … (Stahlfaserbeton) ist in den DINAbk.-Normen, die einem Standsicherheitsnachweis zu Grunde …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Rissen?
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die dazu dient, die Zugfestigkeit …
- … Risse?Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, die Bewehrung im Beton korrodieren lassen und Schimmelbildung begünstigen. Dies kann die Lebensdauer …
- … 25 cm stark WU-Beton ... gescheit bewehrt oder mit Stahlfaserbeton erstellt? ... eine Weiße Bodenplatte (Teil einer Weißen Wanne) oder eine …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Bewehrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlfaserbeton statt Mattenbewehrung für Garagenbodenplatte: Menge & Eignung?
Suche nach: Stahlfaserbeton für Garagenbodenplatte: Menge, Vorteile & Nachteile
Suche nach: Stahlfaserbeton, Mattenbewehrung, Garagenbodenplatte, Betonieren, Bewehrung, Stahlfasern, Betonieren, Bauplanung, Fundament
