Versteckte Mängel nach Hausübergabe: Rechte, Fristen & Beweispflicht gegenüber Bauträger?
❓ Fragestellung: Versteckte Mängel nach Hausübergabe: Rechte, Fristen & Beweispflicht gegenüber Bauträger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Versteckte Mängel können nach der Abnahme geltend gemacht werden – auch wenn sie nicht im Übergabeprotokoll stehen; Alle drei betonen die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ab Abnahme (§ 634a BGB) und die entscheidende Rolle der Mängelanzeige; Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Einschreiben) und der Beweissicherung (Fotos, Gutachten).
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom Vorliegen eines versteckten Mangels aus, wenn dieser bei verständiger, nicht fachkundiger Abnahme nicht erkennbar war – lassen Sie dies unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen bestätigen und leiten Sie spätestens zwei Wochen nach Entdeckung eine schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben ab.
Nach der Hausübergabe liegt die Beweislast für Mängel zunächst beim Auftragnehmer. Eine frühzeitige Mängelanzeige ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Die Abnahme des Hauses spielt eine wichtige Rolle bei der Umkehr der Beweislast. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um versteckte Mängel zu identifizieren und zu dokumentieren.
Welche Anforderungen sind denn an versteckte Mängel zu stellen?
Wie kann ich dem Bauträger ggü. den Beweis antreten. Gibt es gesetzl. Normen / Rechtsprechung / weitere Tipps zu dieser Problematik bzw. wo könnte ich diese finden?
Danke schon jetzt für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein – Verzögerung gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
🔴 KRITISCH: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Gutachtenerstellung – ohne Gutachten scheitert die Beweisführung zu versteckten Mängeln regelmäßig.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Sicherung aller Unterlagen: Abnahmeprotokoll, Fotos/Videos des Mangels, gesamter Schriftverkehr mit dem Bauträger sowie alle Baupläne und Vertragsunterlagen.
⚠️ WICHTIG: Keine Nachbesserungsversuche durch Laien oder ohne Absprache mit dem Bauträger – dies kann die Beweislage verschlechtern und Haftungsansprüche beeinträchtigen.
Wenn nach der Hausübergabe Mängel auftreten, die nicht im Übergabeprotokoll festgehalten wurden, spricht man von versteckten Mängeln. Diese Mängel waren zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar.
Wichtig: Sie haben auch nach der Abnahme Rechte. Der Bauträger haftet für Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist (meist 5 Jahre) auftreten.
🔴 Gefahr: Ignorieren Sie die Mängel nicht! Eine verspätete Mängelanzeige kann Ihre Ansprüche gefährden.
- Mängelanzeige: Senden Sie dem Bauträger unverzüglich eine schriftliche Mängelanzeige (am besten per Einschreiben). Beschreiben Sie den Mangel detailliert und setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung.
- Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Gutachten). Dies ist wichtig für die Beweisführung.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu. Er kann Ihre Ansprüche prüfen und durchsetzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren und die Mängel fristgerecht zu rügen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation nach der Übergabe eines Neubaus durch einen Bauträger. Der Käufer hat nach der Abnahme weitere Mängel entdeckt, die nicht auf der ursprünglichen Mängelliste standen. Der Bauträger verweigert die Nachbesserung mit dem Argument, die Mängel hätten bereits bei der Abnahme gerügt werden müssen. Diese pauschale Ablehnung ist rechtlich nicht haltbar, da das Gesetz zwischen offenen und versteckten Mängeln unterscheidet.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass nicht alle Mängel bei der Abnahme erkennbar sind, ist korrekt. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGBAbk.) unterscheidet in § 640 BGB zwischen offenen Mängeln, die bei der Abnahme erkennbar sind, und versteckten Mängeln, die erst später auftreten oder entdeckt werden können.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen offenen und versteckten Mängeln. Offene Mängel müssen grundsätzlich bei der Abnahme gerügt werden, sonst droht der Verlust der Gewährleistungsrechte. Versteckte Mängel hingegen können auch noch nach der Abnahme geltend gemacht werden, sofern sie nicht grob fahrlässig übersehen wurden. Die Beweislast liegt zunächst beim Käufer: Er muss darlegen, dass der Mangel bereits bei der Abnahme vorhanden war und nicht auf späterem Verschulden beruht.
🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass der Bauträger auf die Verjährung der Gewährleistungsansprüche spekuliert. Die gesetzliche Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei Neubauten in der Regel fünf Jahre ab Abnahme (§ 634a BGB). Der Käufer muss jedoch innerhalb dieser Frist aktiv werden und die Mängel schriftlich anzeigen. Bei versteckten Mängeln beginnt die Verjährung erst mit der Entdeckung, spätestens jedoch nach fünf Jahren.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte umgehend alle neu entdeckten Mängel schriftlich und detailliert gegenüber dem Bauträger anzeigen, am besten per Einschreiben mit Rückschein. Für den Beweis, dass es sich um versteckte Mängel handelt, empfiehlt sich die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen. Dieser kann ein Gutachten erstellen, das die Ursache und den Zeitpunkt des Mangels dokumentiert. Zudem sollte der Käufer alle relevanten Unterlagen (Abnahmeprotokoll, Fotos, Schriftverkehr) sichern und sich rechtlich beraten lassen, insbesondere zu den Fristen und zur Beweisführung. Ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht kann die spezifische Rechtsprechung zu versteckten Mängeln prüfen und die Durchsetzung der Ansprüche begleiten.
Versteckte Mängel nach der Abnahme eines Neubaus durch einen Bauträger stellen ein zentrales baurechtliches Problem dar, das nicht pauschal als "zu spät" abgetan werden darf — insbesondere wenn sie zum Zeitpunkt der Abnahme weder erkennbar noch erkennbar gewesen wären.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Geltendmachung versteckter Mängel kann zu erheblichen finanziellen Schäden führen, da der Bauträger nach Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist (regelmäßig fünf Jahre ab Abnahme) nicht mehr haftet — und eine spätere Beweisführung ohne Dokumentation oder Sachverständigengutachten oft scheitert.
✅ Zustimmung: Die Rechtslage bestätigt, dass versteckte Mängel — also solche, die bei verständiger, aber nicht spezialistischer Prüfung zum Zeitpunkt der Abnahme nicht erkennbar waren — grundsätzlich nachträglich geltend gemacht werden können, unabhängig von der Mängelliste.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, "alles müsse bei Abnahme moniert werden", ist rechtlich unzulässig: Sie ignoriert den gesetzlichen Unterschied zwischen offensichtlichen und versteckten Mängeln gemäß § 634a BGB sowie die Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 227/16).
➕ Ergänzung: Die Beweispflicht liegt beim Besteller — doch sie wird erleichtert durch zeitnahe Dokumentation (Fotos, Gutachten, Zeugen), Nachweis der Mangelursache (z. B. fehlerhafte Ausführung) und den Nachweis, dass der Mangel bereits bei Abnahme bestand (z. B. durch Gutachten eines unabhängigen Bauingenieurs).
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass "optisch erkennbare Mängel" automatisch als offensichtlich gelten — entscheidend ist, ob sie bei einer verständigen, aber nicht fachkundigen Abnahmeprüfung erkennbar gewesen wären; z. B. fehlende Dampfsperre oder falsch verlegte Leitungen sind oft optisch nicht nachvollziehbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Bauschäden, um den Mangel, dessen Verstecktheit und den Zeitpunkt des Entstehens zu dokumentieren — und leiten Sie innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung schriftlich mit Einschreiben die Mängelanzeige an den Bauträger ab.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Versteckte Mängel können nach der Abnahme geltend gemacht werden – auch wenn sie nicht im Übergabeprotokoll stehen.
- Alle drei betonen die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 5 Jahren ab Abnahme (§ 634a BGB) und die entscheidende Rolle der Mängelanzeige.
- Einigkeit besteht hinsichtlich der Notwendigkeit schriftlicher Dokumentation (Einschreiben) und der Beweissicherung (Fotos, Gutachten).
- GoogleAI nennt keine konkrete Frist für die Mängelanzeige – DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Dringlichkeit: Qwen fordert explizit "innerhalb von zwei Wochen nach Entdeckung", DeepSeek verweist auf "unverzüglich".
- GoogleAI spricht pauschal von "Rechtsanwalt für Baurecht", während DeepSeek und Qwen spezifisch auf "Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht" bzw. "zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Bauschäden" verweisen.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage explizit mit § 640 BGB (offene vs. versteckte Mängel) und klärt zur Beweislast ("Käufer muss darlegen, dass der Mangel bereits bei Abnahme vorhanden war").
- Qwen ergänzt maßgebliche Rechtsprechung (BGH, Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 227/16) und relativiert die "optische Erkennbarkeit" – entscheidend ist die verständige, nicht fachkundige Prüfung.
- Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch zur Behauptung des Bauträgers ("alles müsse bei Abnahme moniert werden") als rechtlich unzulässig – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, DeepSeek spricht von "nicht haltbarer pauschaler Ablehnung". Qwens Formulierung ist hier die schärfste und rechtlich präziseste – und wird daher als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, präziseren Rechtslage nach DeepSeek und Qwen: Versteckte Mängel erfordern ein Gutachten zur Beweisführung, müssen unverzüglich angezeigt werden (max. 2 Wochen), und die Behauptung des Bauträgers ist grundsätzlich unbegründet – nicht nur "nicht haltbar", sondern rechtlich "unzulässig".
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung versteckter Mängel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Versteckte Mängel (§ 634a BGB) sind nach Abnahme geltend machbar – keine Pflicht zur Rüge bei Abnahme. Gewährleistungsfrist ✅ Einhelliges Ja: 5 Jahre ab Abnahme – Verjährung beginnt bei versteckten Mängeln mit Entdeckung, spätestens nach 5 Jahren. Mängelanzeige (Form & Frist) ⚠️ Einigkeit zur Schriftform (Einschreiben), aber Abweichung bei Dringlichkeit: Qwen (2 Wochen) und DeepSeek ("unverzüglich") sind strenger als GoogleAI ("sofort" ohne konkrete Frist). Beweisführung ⚠️ Alle fordern Dokumentation, aber Qwen und DeepSeek betonen explizit das Sachverständigengutachten als Schlüsselbeweis – GoogleAI nennt es nur implizit unter "Gutachten". Bauträger-Argument "alles hätte gerügt werden müssen" ❌ Qwen widerspricht dieser Aussage klar als "rechtlich unzulässig"; DeepSeek nennt sie "nicht haltbar"; GoogleAI erwähnt sie nicht – der sicherere, rechtlich präzisere Standpunkt (Qwen) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom Vorliegen eines versteckten Mangels aus, wenn dieser bei verständiger, nicht fachkundiger Abnahme nicht erkennbar war – lassen Sie dies unverzüglich durch einen zertifizierten Sachverständigen bestätigen und leiten Sie spätestens zwei Wochen nach Entdeckung eine schriftliche Mängelanzeige per Einschreiben ab.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verpassung der Mängelanzeige-Frist Verlust sämtlicher Gewährleistungsansprüche – Bauträger haftet dann nicht mehr. 🔴 Risiko Fehlende Sachverständigenbegutachtung Gerichtliche Abweisung der Klage mangels Beweis – selbst bei eindeutigem Mangel. 🔴 Risiko Unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation (z. B. nur Handy-Fotos ohne Zeitstempel) Schwächung der Beweislage – Mangelursache und Zeitpunkt des Entstehens bleiben unklar. 🔴 Risiko Unbeabsichtigte Eigenreparaturen oder Eingriffe im Mangelbereich Verdacht auf Eigenverschulden – Bauträger kann sich auf § 635 BGB berufen und die Haftung ablehnen. 🔴 Risiko Einigung mit Bauträger ohne schriftliche Vereinbarung ("mündliche Zusagen") Keine Durchsetzbarkeit – mündliche Zusagen sind im Baurecht grundsätzlich nicht bindend. ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen Starker Beweis für Verstecktheit und Zeitpunkt – erhöht Druck auf Bauträger und Chancen auf außergerichtliche Einigung. ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige mit klarer Fristsetzung (14 Tage) Legt den Rechtsstreit klar fest – ermöglicht gezielte Nachverfolgung und Vorbereitung auf Klage. ✅ Chance Nutzung der Rechtsprechung (BGH VII ZR 227/16) im Schriftverkehr Signalisiert Rechtskenntnis und Entschlossenheit – oft Anstoß für ernsthafte Verhandlungen. ✅ Chance Vollständige Unterlagensammlung (Vertrag, Protokolle, Pläne, Fotos, Gutachten) Ermöglicht effiziente Zusammenarbeit mit Anwalt und Sachverständigem – verkürzt Bearbeitungszeit und Kosten. ✅ Chance Rechtliche Beratung durch Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor Klage Identifiziert optimale Verfahren (Mahnbescheid, einstweilige Verfügung, Klage) – vermeidet unnötige Verzögerungen. Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige: Senden Sie innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung aller Mängel eine schriftliche, detaillierte Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger – nennen Sie darin konkret Ort, Art und mutmaßliche Ursache des Mangels sowie eine Frist von 14 Tagen zur Stellungnahme und Behebung.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes) zur Erstellung eines schriftlichen Gutachtens zur Verstecktheit und zum Zeitpunkt des Mangels.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Dokumente – Kaufvertrag, Übergabeprotokoll, sämtliche Baupläne, Fotos/Videos (mit Zeitstempel), E-Mails und Briefe mit dem Bauträger – und sichern Sie sie digital sowie in Papierform ab.
- Anwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Kontaktieren Sie noch vor Erhalt der Bauträger-Stellungnahme einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – teilen Sie ihm das Gutachten und Ihre Unterlagen zur ersten Rechtsprüfung mit.
- Keine Eigenreparaturen oder Veränderungen: Vermeiden Sie jegliche Reparaturversuche, Anstriche, Abdeckungen oder sonstige Eingriffe im Mangelbereich – dokumentieren Sie stattdessen den Ist-Zustand fotografisch und beschreiben Sie ihn schriftlich.
- Nachverfolgung dokumentieren: Führen Sie ein eigenes Schriftverkehrstagebuch mit Datum, Inhalt und Empfänger aller Schreiben – inkl. Einschreibe-Nummern, Empfangsbestätigungen und Fristen.
- Versteckter Mangel
- Ein Mangel, der bei der Abnahme nicht erkennbar war und erst später auftritt. Er fällt unter die Gewährleistungspflicht des Bauträgers.
Verwandte Begriffe: Offener Mangel, Arglist, Gewährleistung - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel am Bauwerk einzustehen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums auftreten.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Schadensersatz - Mängelanzeige
- Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Bauträger, in der der Mangel detailliert beschrieben und eine Frist zur Beseitigung gesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Rügepflicht, Fristsetzung, Beweissicherung - Abnahme
- Die formelle Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn, bei der das Bauwerk auf Mängel überprüft wird. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
Verwandte Begriffe: Übergabe, Übergabeprotokoll, Bauzustandsbericht - Beweislast
- Die Verpflichtung, einen bestimmten Sachverhalt vor Gericht zu beweisen. Bei versteckten Mängeln liegt die Beweislast in der Regel beim Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Beweisführung, Gutachten, Sachverständiger - Übergabeprotokoll
- Ein Dokument, das bei der Übergabe des Hauses erstellt wird und alle sichtbaren Mängel und Schäden festhält. Es dient als Beweismittel.
Verwandte Begriffe: Abnahmeprotokoll, Mängelliste, Bauzustandsdokumentation - Arglist
- Das vorsätzliche Verschweigen eines Mangels durch den Bauträger, um den Bauherrn zu täuschen. Bei Arglist gelten längere Verjährungsfristen.
Verwandte Begriffe: Vorsatz, Täuschung, Betrug
- Was genau sind versteckte Mängel?
Versteckte Mängel sind Mängel, die bei der Abnahme eines Hauses nicht erkennbar waren und erst später auftreten. Sie fallen unter die Gewährleistungspflicht des Bauträgers. - Welche Fristen gelten für die Geltendmachung versteckter Mängel?
Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme des Hauses. Innerhalb dieser Frist müssen versteckte Mängel dem Bauträger gemeldet werden. - Wie muss eine Mängelanzeige aussehen?
Die Mängelanzeige sollte schriftlich erfolgen und den Mangel detailliert beschreiben. Es ist ratsam, Fotos oder Gutachten beizufügen, um den Mangel zu dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. - Was passiert, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
Wenn der Bauträger die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist beseitigt, können Sie rechtliche Schritte einleiten. Dies kann die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen oder die Beauftragung eines anderen Unternehmens zur Mängelbeseitigung auf Kosten des Bauträgers umfassen. - Was ist die Beweislast bei versteckten Mängeln?
Grundsätzlich liegt die Beweislast beim Bauherrn. Er muss nachweisen, dass der Mangel vorhanden ist und dass er bereits zum Zeitpunkt der Abnahme bestanden hat, auch wenn er nicht erkennbar war. - Kann ich auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist Ansprüche geltend machen?
In Ausnahmefällen ja, wenn der Bauträger den Mangel arglistig verschwiegen hat. In diesem Fall beginnt die Verjährungsfrist erst mit der Entdeckung des Mangels. - Was ist ein Übergabeprotokoll und welche Bedeutung hat es?
Das Übergabeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Übergabe des Hauses erstellt wird. Darin werden alle sichtbaren Mängel und Schäden festgehalten. Es dient als Beweismittel und ist wichtig für die spätere Geltendmachung von Ansprüchen. - Sollte ich bei der Abnahme einen Sachverständigen hinzuziehen?
Es ist ratsam, bei der Abnahme einen Sachverständigen hinzuziehen. Dieser kann Mängel erkennen, die einem Laien möglicherweise entgehen. Die Kosten für den Sachverständigen können sich durch die frühzeitige Erkennung von Mängeln amortisieren.
- Bauabnahme richtig durchführen
Worauf Sie bei der Bauabnahme achten müssen, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Gewährleistungsansprüche geltend machen
Wie Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger durchsetzen. - Sachverständigengutachten im Baurecht
Die Bedeutung von Sachverständigengutachten bei Baumängeln und Bauschäden. - Rechte und Pflichten des Bauträgers
Welche Rechte und Pflichten der Bauträger gegenüber dem Bauherrn hat. - Verjährung von Baumängeln
Die Verjährungsfristen für Baumängel und wie Sie Ihre Ansprüche sichern.
Beweislast bei versteckten Mängeln – Unternehmer in Haftung nehmen!
versteckte Mängel finden Sie nicht! Die sind ja versteckt 😉
Sorry, die Überschrift bot sich an ...
Also Sie sollten Ihrem Unternehmer mal ordentlich auf die Füße treten! Schließlich hat er eine mängelfreie Leistung zu erbringen und das hat mit der Abnahme zuerst einmal wenig zu tun. wichtig ist im Zusammenhang mit der Abnahme die sogenannte Beweislastumkehr. Das heißt bis zur Abnahme hat der Auftragnehmer zu beweisen das ein "Mangel" doch kein "Mangel" ist. Nach der Abnahme sind Sie in der Beweispflicht. Sie müssen jetzt also beweisen, dass das was sie bemängeln auch tatsächlich ein Mangel ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Versteckte Mängel nach Hausübergabe: Rechte und Beweispflicht
💡 Kernaussagen: Nach der Hausübergabe liegt die Beweislast für Mängel zunächst beim Auftragnehmer. Eine frühzeitige Mängelanzeige ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Die Abnahme des Hauses spielt eine wichtige Rolle bei der Umkehr der Beweislast. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um versteckte Mängel zu identifizieren und zu dokumentieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Beweislast bei versteckten Mängeln – Unternehmer in Haftung nehmen! wird betont, dass ein Unternehmer eine mängelfreie Leistung zu erbringen hat, unabhängig von der Abnahme.
✅ Zusatzinfo: Die Gewährleistungspflicht des Bauträgers erstreckt sich auch auf versteckte Mängel, die erst nach der Abnahme entdeckt werden. Die Fristen für die Geltendmachung von Mängelansprüchen sind im Baurecht geregelt und sollten beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte durchzusetzen. Prüfen Sie die Bauleistungsbeschreibung sorgfältig, um die vereinbarte Leistung mit dem tatsächlichen Zustand zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mangel, Hausübergabe, Bauträger, Mängelanzeige". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter fehlender Kontakt: Mehrkosten, Baumängel & Vorgehen bei Problemen?
- … durch die Versorger in den folgenden Tagen anstand, entschieden wir uns mangels Kontakt zum BL, die Hauseinführung und den Zählerschrank in einen nebenliegenden …
- … Im Übrigen wurde die Hausübergabe von einem anderen BL durchgeführt, Übergabeprotokolle pp. jedoch vom ursprünglichen BL …
- … Ein fehlender oder mangelhafter Kontakt zum Bauleiter kann während der Bauphase zu erheblichen Problemen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten Umfang & Tür Einbau im Bad: Kosten, Ablauf, Gewährleistung?
- … jemand zeitnah einen Rat geben, da wir am kommenden Mittwoch schon Hausübergabe haben? Kann dies zu den Maler- und Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten) gehören …
- … empfiehlt Dokumentation und Fristsetzung – Konsens: Abnahme darf nicht erfolgen, bevor Mangel behoben ist. …
- … Fehlende Dokumentation des Mangels vor Abnahme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verblendfassade Toleranzen: 4 cm Versatz zulässig? Kosten & Mangelbeseitigung?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Fertighaus Abnahme mit Gutachter: Kosten, Ablauf & Notwendigkeit?
- … Konsens: Jeder Mangel muss schriftlich im Abnahmeprotokoll festgehalten *und* mit Fotos dokumentiert werden – …
- … Wand, Fensterdichtungen, Elektroverteiler, Heizungsanlage, Dampfsperre sichtbar machen) und dokumentieren Sie jedes Mangelbild mit Datum, Uhrzeit und Standort. …
- … Bauunternehmen Zeile für Zeile durch – verlangen Sie, dass *jeder* Mangel schriftlich festgehalten wird; unterschreiben Sie nur, wenn alle Punkte vollständig erfasst sind. …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster-Fehlmontage: Was tun bei Abweichung vom Plan? Rechte, Kosten & Entschädigung?
- … Infos zu Ihren Rechten, möglichen Mängeln, Entschädigung und Vorgehen gegenüber dem Bauträger. Jetzt informieren! …
- … Dachfenster, Fehlmontage, Bauträger, Mängel, Abweichung, Bauplan, Entschädigung, Rechte, …
- … haben ein Reihenmittelhaus gekauft (in Hessen), schlüsselfertig, und haben mit dem Bauträger als Sonderwunsch ein zweites Dachfenster verinbart. Der Abstand zwischen den beiden …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertigfußbodenhöhe (FFB) Toleranz: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Abweichung ist ein Mangel mit Nachbesserungsanspruch auf Kosten des Bauunternehmers; die Toleranzbehauptung ist unzulässig; die …
- … Alle drei KIs bestätigen: Vertraglich festgelegte Höhe ist verbindlich; Abweichung stellt Mangel dar. …
- … stellt Sturz- und Rollstuhl-Nutzungsgefahr dar – nicht nur Komfort-, sondern Sicherheitsmangel. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchter Estrich im Fertighaus: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … Zum Zeitpunkt der Hausübergabe (Mitte September) war der Estrich trocken. Wir konnten keine feuchten Stellen …
- … Mangelhafte Abdichtung: Eine fehlende oder beschädigte Abdichtung unter dem Estrich kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. …
- … Externe Feuchtequelle: mangelhafte oder beschädigte Fundament-/Wandabdichtung, fehlende Horizontalsperre oder defekter Ringdrain …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zerkratzte Fensterscheiben nach Neubau: Ursachen, Beweisführung & Reinigungstipps?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofftür Risse nach 3 Jahren: Gewährleistung, Ursachen & Ansprüche?
- … Kunststofftür, Risse, Gewährleistung, Baumangel, Baufirma, Kälte, Materialfehler, Ansprüche …
- … Die Frage nun: Besteht auf einen solchen Mangel die 5 jährige Gewährleistung? …
- … Gewährleistung: Da die Hausübergabe vor ziemlich genau drei Jahren stattfand, könnte die Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mangel, Hausübergabe, Bauträger, Mängelanzeige" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mangel, Hausübergabe, Bauträger, Mängelanzeige" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versteckte Mängel nach Hausübergabe: Rechte, Fristen & Beweispflicht gegenüber Bauträger?
Suche nach: Versteckte Mängel: Rechte & Fristen
Suche nach: versteckte Mängel, Hausübergabe, Bauträger, Mängelanzeige, Gewährleistung, Beweispflicht, Fristen, Abnahme
