Risse in Treppenwange Neubau: Ursachen, Holzfeuchte & Verantwortlichkeit klären?
❓ Fragestellung: Risse in Treppenwange Neubau: Ursachen, Holzfeuchte & Verantwortlichkeit klären?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse im Vollholz der Treppenwange ein statisches Sicherheitsrisiko darstellen und eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachkundigen (Statiker, Holzbau-Gutachter) dringend erforderlich ist; Alle betonen die Zentralität der Holzfeuchte als Hauptursache – nicht nur als mögliche, sondern als wahrscheinlichste Ursache für Quell-/Schwindrisse nach Einzug.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau mit statischer Bewertung, Tiefenfeuchtemessung und Ursachenanalyse – bis zum Vorliegen des Gutachtens darf die Treppe nicht vollständig genutzt werden.
Die Diskussion dreht sich um Risse in Treppenwangen eines Neubaus, wobei die hohe Holzfeuchte als Hauptursache identifiziert wird. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Treppenbauer, der möglicherweise zu feuchtes Holz verwendet hat. Die Folgeschäden, wie beschädigte Tapeten oder Fliesen, sind ein zusätzliches Problem, für das der Bauunternehmer haftet. Der Thread beleuchtet auch die Problematik der Zahlungseinbehalte bis zur Abnahme.
Heute will der teppenbauer die Holzfeuchte messen. Aber wir haben nicht mal Schwitzwasser im Haus. Auch im Keller würde ich mir noch erklären lassen es drigt evetl. Feuchtigkeit von außen ein aber im OG ca. 2 m über dem Erdreich? Das Haus wurde aus Porenbetonstein hergestellt. Als die Treppe eingebaut wurde war seit ca. 3 Wochen die Heizung an und seit ca. ca. 2 1/5 Wochen 2 Bauentfeuchter augestellt.
Kennt jemand solch ein"Phänomen" oder hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Treppe durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur vor jeglicher weiterer Nutzung – Absturzrisiko besteht bei tiefgreifenden Rissen im tragenden Vollholz.
🔴 KRITISCH: Tiefenfeuchtemessung des Holzes (nicht nur oberflächlich) an mindestens 3 Stellen und in mindestens 2 Tiefen (z. B. 10 mm / 30 mm) – Zielwert: 8–12 % bei Raumtemperatur 20 °C und relativer Luftfeuchte 40–60 %.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Sanierung (z. B. Auffüllen oder Überstreichen) vor Klärung der Ursache – dies verschleiert den Schadensverlauf und behindert die fachliche Beurteilung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Kalibrierfotos (Maßstab sichtbar), Datumsangabe und Raumklimadaten (Temperatur & Luftfeuchte über 72 h) – für Gutachten und Gewährleistungsansprüche zwingend erforderlich.
Ich sehe, dass Sie Risse in der Treppenwange Ihres Neubaus festgestellt haben. Da die Risse mitten im Holz und nicht an den Leimstellen sind, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
Mögliche Ursachen:
- Holzfeuchte: Das Holz der Treppenwange hatte möglicherweise eine zu hohe Restfeuchte beim Einbau. Durch die Trocknung im beheizten Haus entstehen Spannungen, die zu Rissen führen können.
- Schwitzwasser/Feuchtigkeit: Insbesondere im Kellerbereich oder durch angrenzende Porenbetonsteinwände kann Feuchtigkeit eindringen und das Holz belasten.
- Spannungen im Bauwerk: Setzungen des Neubaus können ebenfalls Spannungen verursachen, die sich in Rissen äußern.
🔴 Gefahr: Risse in tragenden Bauteilen wie der Treppenwange können die Stabilität der Treppe beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen unabhängigen Gutachter für Holzbau oder einen Statiker hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos und halten Sie alle Kommunikationen mit dem Hausbauer und Treppenbauer schriftlich fest.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in den Treppenwangen eines Neubaus, die offenbar nicht an den Leimstellen, sondern im Vollholz aufgetreten sind. Dies deutet auf innere Spannungen im Holz hin, die durch Trocknungsprozesse oder unzureichende Akklimatisierung verursacht werden können. Die Tatsache, dass die Risse erst nach dem Einzug im Februar bemerkt wurden, spricht für eine zeitverzögerte Reaktion des Holzes auf die Raumklimabedingungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Wangen ausgetauscht werden müssen, ist fachlich korrekt. Risse im Vollholz, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen können, erfordern in der Regel einen Austausch der betroffenen Bauteile, da eine Reparatur oft nicht dauerhaft möglich ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Feuchtigkeit nur von außen eindringen kann, ist zu kurz gegriffen. Auch bei fehlendem Schwitzwasser kann die relative Luftfeuchtigkeit im Haus zu hoch sein oder das Holz eine zu hohe Einbaufeuchte aufweisen. Die Messung der Holzfeuchte durch den Treppenbauer ist daher ein absolut notwendiger und richtiger Schritt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Holzmessung. Die Holzfeuchte sollte nicht nur punktuell, sondern an mehreren Stellen und in verschiedenen Tiefen gemessen werden. Zudem muss die Raumluftfeuchte und -temperatur dokumentiert werden. Ein Wert von 8-12% Holzfeuchte ist für innenliegende Treppen in beheizten Räumen anzustreben. Liegt der Wert darüber, ist das Holz nicht ausreichend getrocknet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Verantwortlichkeit zwischen Hausbauer und Treppenbauer hin- und hergeschoben wird, während die Risse fortschreiten und die Standsicherheit der Treppe gefährden. Ein statisches Gutachten ist dringend anzuraten, um die Tragfähigkeit der Wangen zu überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Holzschutz und Treppenbau. Dieser soll die Holzfeuchte, die Rissbreite und -tiefe sowie die Raumklimabedingungen dokumentieren. Lassen Sie die Standsicherheit der Treppe durch einen Statiker prüfen. Nur so können Sie die Ursache objektiv klären und die Verantwortlichkeit gegenüber den Gewerken durchsetzen. Zögern Sie nicht, da eine unsachgemäße Trocknung oder ein Materialfehler zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko führen kann.
Risse im massiven Holz der Treppenwangen eines Neubaus – insbesondere mitten im Holz und nicht entlang von Leimfugen – weisen typischerweise auf eine unzureichende Trocknung oder eine zu schnelle Feuchteabgabe des Holzes hin, was zu inneren Spannungen und Quell-/Schwindrissen führt.
🔴 Gefahr: Solche Risse können die statische Tragfähigkeit der Treppe beeinträchtigen, insbesondere wenn sie tief in den Querschnitt reichen oder sich weiter ausbreiten – dies stellt ein potenzielles Absturzrisiko dar, das nicht bagatellisiert werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlendes Schwitzwasser oder fehlende Kellerfeuchte die Rissbildung ausschließen, ist fachlich falsch: Holzfeuchtegradienten entstehen nicht nur durch Umgebungsfeuchte, sondern vor allem durch ungleichmäßige Trocknung nach Einbau – besonders kritisch bei massivem Holz mit hoher Anfangsfeuchte in einem schnell trocknenden, dicht ausgeführten Porenbeton-Gebäude.
➕ Ergänzung: Die zeitliche Abfolge (Heizung seit 3 Wochen, Entfeuchter seit 2,5 Wochen) deutet auf eine zu rasche Trocknung hin – Holz benötigt bei Raumklimatisierung nach Einbau mindestens 4–6 Wochen zur schrittweisen Anpassung; eine zu aggressive Trocknung erzeugt Rissbildung von innen nach außen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer professionellen Holzfeuchtemessung ist grundsätzlich richtig – allerdings muss diese an mehreren Stellen und in verschiedenen Tiefen erfolgen (z. B. mit Bohrkernverfahren oder Tiefenfeuchtemessung), nicht nur oberflächlich.
❌ Widerspruch: Die pauschale Aussage, dass Risse "mitten im Holz" zwangsläufig auf Materialfehler hindeuten, ist unzutreffend: Auch fachgerechtes, aber zu feuchtes Holz kann bei unkontrollierter Trocknung solche Risse bilden – die Verantwortlichkeit liegt daher nicht automatisch beim Treppenbauer, sondern muss durch eine unabhängige Material- und Ausführungsprüfung geklärt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DINAbk. 4074 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der eine statische Bewertung der Treppe, eine Tiefenfeuchtemessung und eine Ursachenanalyse durchführt – bis zur Klärung darf die Treppe nicht uneingeschränkt genutzt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse im Vollholz der Treppenwange ein statisches Sicherheitsrisiko darstellen und eine unabhängige fachliche Prüfung durch einen Sachkundigen (Statiker, Holzbau-Gutachter) dringend erforderlich ist.
- Alle betonen die Zentralität der Holzfeuchte als Hauptursache – nicht nur als mögliche, sondern als wahrscheinlichste Ursache für Quell-/Schwindrisse nach Einzug.
- GoogleAI nennt "Setzungen des Neubaus" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht und fokussieren klar auf holzphysikalische Prozesse (Trocknung, Feuchtegradient, Akklimatisierung).
- GoogleAI spricht von "Schwitzzwasser/Feuchtigkeit von außen", während DeepSeek und Qwen korrigierend betonen, dass die Hauptfeuchtequelle meist das Holz selbst ist (zu hohe Einbaufeuchte), nicht Umgebungsfeuchte.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mehrpunktigen und tiefenbezogenen Holzfeuchtemessung sowie der parallelen Raumklimadokumentation – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die zeitliche Dynamik der Trocknung: zu rasche Trocknung nach Heizbeginn (3 Wochen) und Entfeuchterbetrieb (2,5 Wochen) als kritischen Faktor – insbesondere im dicht ausgeführten Porenbeton-Neubau; diese Analyse fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer Verantwortlichkeit des Treppenbauers aus (Materialfehler, unzureichende Trocknung vor Einbau). Qwen widerspricht explizit: "Risse mitten im Holz deuten nicht zwangsläufig auf Materialfehler hin" – die Verantwortung muss durch unabhängige Prüfung geklärt werden; die Ursache kann auch in der Bauausführung (z. B. zu früh begonnene Raumklimatisierung im Neubau) liegen. ➜ Vorsichtsprinzip: Qwen ist hier konservativer und rechtssicherer – Verantwortlichkeit bleibt bis zum Gutachten offen.
- Alle drei Modelle sind sich einig: keine Eigenreparatur, sofortige Dokumentation, unabhängiger Sachverständiger.
- Die sicherste, rechtlich robusteste und bauphysikalisch fundierteste Linie vertritt Qwen: Klare Trennung von Ursachenanalyse und Verantwortlichkeitszuweisung, Fokus auf Prozessbedingungen (Trocknungsgeschwindigkeit), klare Nutzungsbehinderung bis zur Klärung.
Thema Status KI-Konsens Standsicherheit der Treppe ✅ Unmittelbares Risiko – Risse im Vollholz können Tragfähigkeit beeinträchtigen; Nutzungseinschränkung bis zur statischen Prüfung notwendig. Hauptursache der Risse ✅ Holzfeuchtegradient durch unkontrollierte Trocknung nach Einbau – nicht ausschließlich Umgebungsfeuchte, sondern vorrangig innere Holzfeuchte und Trocknungsgeschwindigkeit. Notwendigkeit Tiefenfeuchtemessung ✅ Messung an mehreren Stellen und in verschiedenen Tiefen (min. 10 mm / 30 mm) mit Kalibrierung; oberflächliche Messung ist unzureichend. Verantwortlichkeitszuweisung ⚠️ Kein Konsens: GoogleAI/DeepSeek neigen zu Treppenbauer-Verantwortung; Qwen betont, dass die Ursache auch in der Gebäudeausführung (z. B. zu rasche Klimatisierung) liegen kann – klare Zuweisung erst nach unabhängiger Prüfung möglich. Sanierungsmaßnahme ❌ GoogleAI/DeepSeek sehen Austausch als Standardlösung; Qwen betont, dass Austausch nur bei nachgewiesener Tragfähigkeitsminderung zwingend ist – vorher muss statische Bewertung vorliegen; Reparatur darf nicht pauschal ausgeschlossen werden, aber nur bei fachlich gesicherter Eignung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau mit statischer Bewertung, Tiefenfeuchtemessung und Ursachenanalyse – bis zum Vorliegen des Gutachtens darf die Treppe nicht vollständig genutzt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz durch Bruch der Treppenwange bei Rissfortschritt Lebensbedrohlich, Haftungsfolgen 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Risse und Raumklima führt zum Verlust von Gewährleistungsansprüchen Finanzieller Schaden, kein Rechtsanspruch gegen Gewerke 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Holzfeuchte (z. B. nur oberflächlich gemessen) führt zu falscher Ursachenannahme Fehlinvestition in falsche Sanierung, Verschleppung der Ursachenbehebung 🔴 Risiko Zu rasche Trocknung im Neubau (Heizung + Entfeuchter) beschleunigt Rissbildung nachträglich Verstärkung des Schadens, Risiko für weitere Holzbauteile (z. B. Bodenbeläge, Holzfenster) 🔴 Risiko Verantwortlichkeitsstreit zwischen Hausbauer und Treppenbauer ohne Gutachten führt zu Handlungsunfähigkeit Zeitverlust, Rissausbreitung, erhöhte Gefahr für Nutzer ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung schafft Rechtssicherheit für Gewährleistungsansprüche Erfolgreiche Durchsetzung von Austausch oder Nachbesserung ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung und Klimadokumentation liefern belastbare Daten für ganzheitliche Raumklimaoptimierung Verbesserung Gesamtklima, Vermeidung zukünftiger Holzschäden (z. B. an Deckenbalken, Dachstuhl) ✅ Chance Unabhängiges Gutachten dient als Basis für präventive Baubegleitung bei zukünftigen Projekten Langfristige Vermeidung vergleichbarer Schäden, Einsparung bei Folgekosten ✅ Chance Identifikation einer zu frühen Raumklimatisierung im Neubau ermöglicht Anpassung der Bauherren-Leitfäden für zukünftige Bauvorhaben Systemische Verbesserung der Bauausführung, Qualitätssteigerung ✅ Chance Austausch der Wangen im Rahmen der Gewährleistung mit gleichzeitiger Optimierung der Anschlussdetails (z. B. Dehnfugen, Belüftung) Dauerhafte Lösung mit höherer Schadensresistenz als ursprüngliche Ausführung Orientierungshilfen
- Statische Prüfung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung in Holztragwerken – bis zum Vorliegen des Prüfberichts ist die Treppe nur mit deutlicher Einschränkung (z. B. für eine Person, ohne Last, ohne Sprung) nutzbar.
- Unabhängigen Holzgutachter beauftragen: Wählen Sie einen Sachverständigen nach DIN 4074 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung (z. B. über die Plattform der Architektenkammer oder BAU-SACHVERSTÄNDIGEN.de) – explizit mit der Anforderung nach Tiefenfeuchtemessung (min. 2 Tiefen) und Raumklimadokumentation (72-h-Messung).
- Dokumentation sofort starten: Fotografieren Sie alle Risse mit einem kalkulierten Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur/Luftfeuchte (mit Hygrometer), speichern Sie alle E-Mails und Briefe mit Haus- und Treppenbauer.
- Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Auffüllen, Spachteln, Streichen oder mechanische Bearbeitung der Risse – dies verfälscht die Schadensbeurteilung und kann Gewährleistungsansprüche gefährden.
- Raumklima anpassen: Reduzieren Sie die Raumtemperatur im Treppenhaus auf max. 18 °C und halten Sie die relative Luftfeuchte zwischen 45–55 % – verzichten Sie auf zusätzliche Entfeuchter, bis das Gutachten vorliegt.
- Gewährleistungsfrist prüfen: Holen Sie bei Ihrem Notar oder Bauanwalt eine rechtliche Einschätzung zur Verjährung (5 Jahre ab Abnahme) und zum Einspruch gegen die Abnahme – dokumentieren Sie den Mangel schriftlich beim Hausbauer innerhalb von 14 Tagen nach Erkennen.
- Treppenwange
- Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe. Sie verbindet die einzelnen Stufen miteinander und überträgt die Last auf das Fundament oder die angrenzenden Bauteile.
Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Setzstufe, Treppengeländer - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes, angegeben in Prozent. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. Festigkeit und Dimensionsstabilität.
Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen - Porenbetonstein
- Porenbetonstein ist ein leichter, porosierter Baustoff, der häufig im Mauerwerksbau verwendet wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus, kann aber auch Feuchtigkeit aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk - Schwitzwasser
- Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wassertropfen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist ein Mangel an einem Bauwerk, der dessen Nutzbarkeit oder Wert beeinträchtigt. Er kann durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Baumängelanzeige - Bauentfeuchter
- Ein Bauentfeuchter ist ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht. Er wird eingesetzt, um die Trocknungszeit von Neubauten zu verkürzen oder Feuchtigkeitsschäden zu beheben.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
- Was ist eine Treppenwange?
Die Treppenwange ist das seitliche, tragende Bauteil einer Treppe, in dem die Stufen und gegebenenfalls das Geländer befestigt sind. Sie trägt maßgeblich zur Stabilität der Treppe bei. - Welche Holzfeuchte ist für den Treppenbau ideal?
Für den Innenausbau, und somit auch für Treppen, sollte die Holzfeuchte zwischen 9% und 12% liegen. Eine höhere Feuchtigkeit kann zu Verformungen und Rissen führen. - Was bedeutet Schwitzwasserbildung im Zusammenhang mit Porenbetonstein?
Porenbetonstein kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnehmen und an die Raumluft abgeben. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Schwitzwasser entstehen, was wiederum das Holz der Treppenwange schädigen kann. - Wie kann ich die Holzfeuchte messen?
Die Holzfeuchte kann mit einem speziellen Holzfeuchtemessgerät gemessen werden. Diese Geräte sind im Fachhandel erhältlich. - Wer ist für Bauschäden im Neubau verantwortlich?
Grundsätzlich ist der Bauunternehmer für Mängel am Neubau verantwortlich. Allerdings kann die Verantwortlichkeit bei Subunternehmern liegen, wenn diese den Schaden verursacht haben. Im Streitfall ist eine Klärung durch einen Gutachter oder ein Gericht erforderlich. - Was ist ein Bauentfeuchter und wie funktioniert er?
Ein Bauentfeuchter ist ein Gerät, das der Raumluft Feuchtigkeit entzieht. Er wird häufig in Neubauten eingesetzt, um die Trocknungszeit zu verkürzen und Schäden durch zu hohe Luftfeuchtigkeit zu vermeiden. - Wie lange dauert es, bis ein Neubau vollständig trocken ist?
Die Trocknungszeit eines Neubaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise, den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert es mehrere Monate bis zu einem Jahr, bis ein Neubau vollständig trocken ist. - Was sind die Folgen von Rissen in der Treppenwange?
Risse in der Treppenwange können die Stabilität der Treppe beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Zudem können sie ein optisches Problem darstellen und den Wert der Immobilie mindern.
- Holzarten für Treppenbau
Eignung verschiedener Holzarten hinsichtlich Härte, Dauerhaftigkeit und Optik. - Treppenrenovierung: Möglichkeiten und Kosten
Überblick über verschiedene Methoden zur Sanierung alter Treppen. - Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zur Entstehung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen. - Bauabnahme: Worauf Sie achten müssen
Checkliste für die Bauabnahme, um Mängel frühzeitig zu erkennen. - Versicherung bei Bauschäden
Welche Versicherungen greifen bei Schäden am Neubau?
Holzfeuchte als Ursache für Risse in Treppenwangen
zu feuchtes Holz
die Risse resultieren mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Trocknen und dem damit verbundenen Schwinden des Holzes.
Es wurde entweder zu feuchtes Holz verwendet oder das Holz wurde nachtrräglich feucht. Die "Schuld" würde ich auf Verdacht zu 90 % beim Treppenbauen suchen wollen.
Er hätte selbst dann Schuld, wenn er in einem zu feuchten Bau die Treppe einbaut ohne diesbezüglich (beim Auftraggeber und möglichst auch beim Bauherren) Bedenken anzumelden.
Wenn Sie nicht massiv Eigenleistungen erbracht haben, die für eine zu hohe Feuchte ursächlich sein können, lassen Sie den Treppenbauen ruhig die Ursache suchen.
Für Sie ist IHR Vertragspartner wichtig. Der scheint den Mangel nicht bestreiten zu wollen und muss diesen abstellen. Wie, ist im wesentlichen seine Sache.
Mit freundlichen Grüßen -
Bauschaden: Treppenbauer behebt Risse, Folgeschäden ungeklärt
Risse in unserer Treppe
Der Treppenbauer hat den Mangel auch zugegeben. Unser größtes Problem ist allerdings ein anderes. Der Treppenbauer (Subunternehmer aus Polen) hat bis heute von unserem Auftragnehmer kein Geld gesehen. Ich denke mal der Treppenbauer macht es trotzdem in Ordnung. Der hat noch"Handwerkerehre"im Leib. Was mir aber große Sorgen bereitet wer kommt hinterher für die Nebenarbeiten auf? Tapete, evtl. Fliesen usw. Rein theoretisch unser Auftragnehmer, ich weiß aber der ist immer am Rand der Ins ...! -
Zahlungseinbehalt: Bauunternehmer haftet für Mängelbeseitigung
deshalb werden u.a. bis zur Abnahme nicht 100 % der Leistung bezahlt
das ist (leider) ein oft anzutreffendes Problem. Ihr Ansprechpartner ist der beauftragte Bauunternehmer. Wenn der nicht mehr will bzw. nicht mehr kann, müssen Sie die Leistung wohl oder übel nochmals einem anderen bezahlen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Risse in Treppenwangen im Neubau: Ursachen und Verantwortlichkeiten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Treppenwangen eines Neubaus, wobei die hohe Holzfeuchte als Hauptursache identifiziert wird. Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Treppenbauer, der möglicherweise zu feuchtes Holz verwendet hat. Die Folgeschäden, wie beschädigte Tapeten oder Fliesen, sind ein zusätzliches Problem, für das der Bauunternehmer haftet. Der Thread beleuchtet auch die Problematik der Zahlungseinbehalte bis zur Abnahme.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfeuchte als Ursache für Risse in Treppenwangen resultieren die Risse höchstwahrscheinlich aus dem Schwinden des Holzes durch Trocknung. Es ist entscheidend, die Holzfeuchte vor dem Einbau zu prüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Treppenbauer hat den Mangel zwar zugegeben, aber die Kosten für die Nebenarbeiten sind noch ungeklärt, wie im Beitrag Bauschaden: Treppenbauer behebt Risse, Folgeschäden ungeklärt beschrieben. Dies unterstreicht die Bedeutung einer klaren vertraglichen Regelung bezüglich der Verantwortlichkeiten bei Bauschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sicherstellen, dass im Bauvertrag klare Regelungen zur Verantwortlichkeit bei Bauschäden und zur Abwicklung von Mängelbeseitigungen getroffen werden. Der Beitrag Zahlungseinbehalt: Bauunternehmer haftet für Mängelbeseitigung betont, dass der beauftragte Bauunternehmer der primäre Ansprechpartner für Mängel ist und für deren Behebung sorgen muss. Eine frühzeitige Ursachenforschung und Dokumentation der Schäden ist ratsam, um die Verantwortlichkeiten zu klären und Folgeschäden zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenwange, Riss, Neubau, Holzfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Grundrisse, alte Gutachten, Sanierungsprotokolle) – diese erleichtern dem Statiker die Beurteilung, …
- … verbindet. Sie kann aus Holz, Stahl oder Beton bestehen. Verwandte Begriffe: Treppenwange, Holm, Seitenwange …
- … Verschlechterung der Materialeigenschaften eines Bauteils unter wiederholter Belastung. Dies kann zu Rissen und Brüchen führen. Verwandte Begriffe: Verschleiß, Alterung, Dauerfestigkeit …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche?
- … Holzwangentreppe im Neubau knarzt? Erfahren Sie die Ursachen (hohe Luftfeuchtigkeit, frühe Montage) und wie …
- … Holzwangentreppe, knarzen, Neubau, Mangel, Ursache, Luftfeuchtigkeit, Montage, Geräusche, Holztreppe, Treppenbau …
- … Holzwangentreppe knarzt im Neubau: Ursachen, Mängel & Behebung der Geräusche? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen Material: Buche Leimholz für Speisekammer – Härte, Preis & Qualität?
- … habe alte Kiefer Treppenwangen, die ich für eine Treppe in die Speisekammer verwenden will …
- … die Qualität des Leimholzes. Es sollte gut verarbeitet und frei von Rissen oder Astlöchern sein. …
- … Durch die Verleimung wird das Holz formstabiler und weniger anfällig für Risse und Verwerfungen als Massivholz. Es wird häufig im Möbelbau und für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe mit MDF belegen: Kosten, Vorgehen & geeignete Kleber für Renovierung?
- … drei warnen vor akuter Stolper- und Sturzgefahr durch unzureichende Haftung, Kantenabriss, Bruch oder Unebenheiten. …
- … (nicht nur Kleber), sowie die Prüfung der Holzunterkonstruktion auf Fäulnis und Risse. …
- … Verformung der Stufen, Kantenabriss, Teppichwelligkeit, Verschlechterung der Tritt-Sicherheit über Zeit. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe Mängel erkennen: Risse, Fugen, Ächzen – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Massivholztreppe Probleme: Ursachen für Knarren, Absenkung & Lösungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bausatztreppe Vollholz: Anbieter, Erfahrungen & Selbstbau – Was ist zu beachten?
- … Verzug, Rissbildung, Verbindungsversagen, Schimmel im Unterbau …
- … Holzfeuchte prüfen & klimatisieren: Messen Sie den Feuchtegehalt aller Holzteile mit einem Feuchtemessgerät (max. 12 %) und lagern Sie die Elemente mindestens 14 Tage im Einbauort bei Raumklima (20 °C / 50–60 % r.F.), bevor Sie montieren. …
- … Die Wange ist ein seitliches Bauteil einer Treppe, das die Stufen trägt und miteinander verbindet. Wangen können aus Holz, Stahl oder anderen Materialien gefertigt sein. Verwandte Begriffe: Holm, Treppenholm, Treppenwange …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spalt zwischen Mauern schließen: Abdichtung, Füllung & Risiken an der Grundstücksgrenze?
- … Spalt, Mauer, Grundstücksgrenze, abdichten, füllen, Doppelhaushälfte, Treppenwange, L-Steinmauer …
- … zwischen der Treppenwange unseres Kellerabganges, welche auf der Grenze zum Nachbarn unserer Doppelhaushälfte-Grundstück steht und der ca. 2 m hohen L-Steinmauer des Nachbars, welche den Rest des Nachbargrundstück zu unserem Grundstück abfängt, gibt es einen ca. 10 cm breiten u. ca. 2 m hohen Spalt, da unsere Doppelhaushälfte und somit auch unsere Treppenwange im Gegensatz zu Nachbars L-Steinmauer nicht exakt auf die Grundstücksgrenze …
- … Die Terrasse des Nachbars wird nun zum einen durch unsere betonierte Treppenwange, als auch durch seine L-Steinmauer zu unserem Grundstück hin abgefangen, welches …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai Holztreppe im Erdreich: Zulässigkeit, Haltbarkeit & Schutzmaßnahmen?
- … Schneller Feuchteeintrag → lokal beschleunigter Abbau, Rissbildung, Schimmelbildung im Übergangsbereich …
- … miteinander und trägt zur Stabilität der Treppe bei. Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenlauf …
- … Anzeichen für Schäden an der Bankirai-Treppe? Anzeichen für Schäden können Verfärbungen, Risse, weiche Stellen oder Pilzbefall sein. Bei solchen Anzeichen sollte umgehend …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenwange, Riss, Neubau, Holzfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenwange, Riss, Neubau, Holzfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Treppenwange Neubau: Ursachen, Holzfeuchte & Verantwortlichkeit klären?
Suche nach: Risse in Treppenwange: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Treppenwange, Risse, Neubau, Holzfeuchte, Schwitzwasser, Bauschaden, Treppenbauer, Porenbetonstein
