Entwässerungsplanung: Grundwasser, Drainage & Regenwasserversickerung – Risiken & Lösungen?
❓ Fragestellung: Entwässerungsplanung: Grundwasser, Drainage & Regenwasserversickerung – Risiken & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Drainage + Regenwasserversickerung in einem Sickerschacht bei hohem Grundwasser als krankhaftes Konstrukt mit unvermeidbarem Überlastungsrisiko; Alle drei fordern unabhängige Fachprüfung durch Geotechniker / Bauingenieur / Hydrogeologen – nicht durch ausführenden Bauunternehmer; Alle drei betonen: Drainage ist keine Versickerungsanlage – sie dient der kontinuierlichen Ableitung, nicht der Infiltration.
👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Entwässerungsplanung ist fachlich unhaltbar und muss umgehend durch eine hydraulisch nachweisbare, getrennte Systemlösung ersetzt werden – inklusive zertifizierter Bodenprüfung, normkonformer Berechnung und fachlich begleiteter Ausführung.
Bei hohem Grundwasserstand ist eine sorgfältige Entwässerungsplanung entscheidend. Eine schwarze Wanne in Kombination mit Drainage kann problematisch sein, wenn die Drainage im Grundwasser liegt. Die Planung sollte von einem Fachmann geprüft werden, und die Kommunikation zwischen Architekt, Statiker und Bauunternehmer muss reibungslos funktionieren. Eine weiße Wanne könnte eine bessere Alternative sein, und die Notwendigkeit einer Dränung sollte kritisch hinterfragt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten
Bauunternehmer hat außerdem eine Pumpe vorgesehen. Wofür könnte die notwendig sein, Wasser läuft doch in den Schacht und soll dort versickern? Kann es sein, dass Drainageschacht gleichzeitig auch Versickerungsschacht ist?
Ich weiß viele Fragen, aber ich hoffe dennoch auf Hilfe. Danke.
🔴 KRITISCH: Drainage- und Regenwassersysteme dürfen niemals in einen gemeinsamen Sickerschacht münden – bei hohem Grundwasser führt dies zwangsläufig zu Überlastung, Rückstau und hydrostatischem Auftrieb auf Kellerkonstruktionen.
🔴 KRITISCH: Eine Drainage im Grundwasserbereich ist keine Versickerungsanlage – sie muss das Wasser kontrolliert und dauerhaft ableiten (z. B. über Pumpe in Kanalisation), nicht in den gesättigten Boden leiten.
⚠️ WICHTIG: Eine "schwarze Wanne" darf nur bei vollständiger Ausführung nach WU-Richtlinie (z. B. DINAbk. 18199) und fachgerechter Drainageanbindung eingesetzt werden – andernfalls besteht hohe Schimmel- und Feuchteschadensgefahr im Keller.
⚠️ WICHTIG: Vor Planung ist ein aktuelles Bodengutachten mit Versickerungsversuch (z. B. nach DIN 18130) und eine hydraulische Abflussberechnung (nach DWA-A 118) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Entwässerungsplanung Ihres Grundstücks haben, insbesondere im Hinblick auf den hohen Grundwasserstand. Eine sorgfältige Planung ist hier entscheidend, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Grundwasserstand kann die Bausubstanz angreifen und zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen. Eine fehlerhafte Drainage kann das Problem sogar verschärfen, indem sie das Grundwasser zusätzlich anzieht.
Ich empfehle Ihnen, die geplante Regenwasserversickerung kritisch zu hinterfragen. Bei einem so hohen Grundwasserstand ist die Aufnahmefähigkeit des Bodens möglicherweise begrenzt, was zu einer Überlastung des Systems führen kann. Ein Sickerschacht sollte nur dann eingesetzt werden, wenn der Untergrund ausreichend wasserdurchlässig ist.
Eine schwarze Wanne in Kombination mit einer Drainage ist grundsätzlich eine gute Lösung für Keller im Grundwasserbereich. Allerdings ist die fachgerechte Ausführung entscheidend. Achten Sie darauf, dass die Drainageleitung ausreichend dimensioniert ist und das Wasser zuverlässig abführt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsplanung von einem unabhängigen гидрогеолог prüfen und gegebenenfalls anpassen. Klären Sie mit dem Bauunternehmer genau, wie das Drainagewasser abgeleitet wird und ob eine Pumpe erforderlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Entwässerungssituation mit hohem Grundwasserstand (1,20 m bis 1,80 m unter Geländeoberkante) und einer geplanten schwarzen Wanne mit Drainage sowie einer Regenwasserversickerung über einen Sickerschacht. Die zentrale Problematik liegt in der unzureichenden hydraulischen Trennung der Systeme und der fehlenden Berücksichtigung der Grundwassersituation.
🔴 Gefahr: Die Zusammenführung von Drainagewasser und Regenwasser in einen Sickerschacht, der bereits im Grundwasser steht, birgt ein erhebliches Risiko. Bei Starkregen kann der Schacht überlaufen, was zu einer Überflutung des Grundstücks und potenziell zu Vernässungsschäden am Gebäude führen kann. Zudem kann die Drainage bei hohem Grundwasserstand ihre Funktion verlieren und das Wasser sogar zurück in den Keller drücken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drainagewasser einfach im Sickerschacht versickern kann, ist fachlich falsch. Eine Drainage ist eine Dränanlage zur Ableitung von Bodenwasser, nicht zur Versickerung. Bei Grundwasserständen über der Drainageebene ist eine Versickerung physikalisch unmöglich, da der Boden bereits wassergesättigt ist. Die geplante Pumpe ist daher zwingend erforderlich, um das anfallende Wasser kontrolliert abzupumpen, z. B. in die öffentliche Kanalisation oder einen Vorfluter.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine klare hydraulische Berechnung der anfallenden Wassermengen (Drainagewasser + Regenwasser) sowie eine Prüfung der örtlichen Versickerungsfähigkeit des Bodens. Zudem ist zu klären, ob die geplante schwarze Wanne tatsächlich druckwasserdicht ausgeführt wird (z. B. nach WU-Richtlinie) und ob eine Drainage bei diesem Grundwasserstand überhaupt sinnvoll ist. Oft ist bei hohem Grundwasser eine weiße Wanne (wasserundurchlässiger Beton) ohne Drainage die sicherere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fachplaner für Grundbau und Wasserhaltung (z. B. einen Geotechniker oder Bauingenieur mit Erfahrung in der Entwässerungsplanung). Lassen Sie ein Bodengutachten mit Versickerungsversuch und eine detaillierte hydraulische Berechnung erstellen. Klären Sie mit der zuständigen Behörde die Möglichkeiten der Einleitung in die Kanalisation. Planen Sie die Drainage und Regenwasserversickerung als getrennte Systeme mit Notüberlauf und kontrollierter Ableitung. Verzichten Sie auf die Kombination von Drainage und Sickerschacht, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische hydrogeologische Konstellation: ein hochstehendes Grundwasser (1,20–1,80 m unter Geländeoberkante) kombiniert mit einer geplanten Regenwasserversickerung und einer Keller-Drainage, die beide in einen gemeinsamen Sickerschacht geleitet werden sollen.
🔴 Gefahr: Die geplante Zusammenführung von Drainagewasser (kontinuierlich, grundwassernah), Regenwasser (spitzenlastig) und dem bereits vorhandenen Grundwasser im Sickerschacht führt zwangsläufig zu einer massiven Überlastung – der Schacht kann weder hydraulisch noch bodenkundlich diese Summen versickern lassen, insbesondere bei längerem Regen oder Grundwasseranstieg.
🔴 Gefahr: Ein Überlauf des Sickerschachts bedeutet nicht nur Oberflächenstau, sondern auch Auftriebskräfte auf Kellerkonstruktionen, mögliche Rissbildung in der "schwarzen Wanne" und langfristige Schäden durch hydrostatischen Druck und Feuchteeintrag.
⚠️ Korrektur: Ein Sickerschacht darf niemals gleichzeitig als Auffang- und Entlastungseinrichtung für Drainage- und Regenwasser dienen – dies widerspricht den technischen Regeln (DIN 4261-1, ATV-DVWK-A 138) und der Bodenhydraulik.
➕ Ergänzung: Die vorgesehene Pumpe ist kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung, sondern ein Notfall- und Überlastungssystem; sie erfordert ständige Wartung, Stromversorgung und Rückstausicherung – und löst nicht das Grundproblem der falschen hydraulischen Trennung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die strikte Trennung: Drainagewasser muss über eine drucklose oder druckbeaufschlagte Ableitung (ggf. mit Pumpensumpf) in ein öffentliches Kanalsystem oder einen genehmigten Vorfluter geleitet werden – niemals in ein Versickerungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt (z. B. nach DIN 18125 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Geotechnik), um eine hydraulisch nachweisbare Entwässerungsplanung zu erstellen – inklusive Durchlässigkeitsprüfung des Untergrunds, Abflussberechnung nach DWA-A 118 und Prüfung der Pumpen- und Rückstausicherungskonzeption.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Drainage + Regenwasserversickerung in einem Sickerschacht bei hohem Grundwasser als krankhaftes Konstrukt mit unvermeidbarem Überlastungsrisiko.
- Alle drei fordern unabhängige Fachprüfung durch Geotechniker / Bauingenieur / Hydrogeologen – nicht durch ausführenden Bauunternehmer.
- Alle drei betonen: Drainage ist keine Versickerungsanlage – sie dient der kontinuierlichen Ableitung, nicht der Infiltration.
- GoogleAI erwähnt eine Pumpe als Option, formuliert aber nicht präzise deren zwingende Notwendigkeit; DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als zwingende Voraussetzung bei Grundwasser über Drainageebene.
- GoogleAI sieht schwarze Wanne grundsätzlich als geeignet an; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und benennen die weiße Wanne als mögliche sicherere Alternative – Qwen betont zusätzlich die zwingende WU-Konformität.
- DeepSeek ergänzt die fachliche Klärung zur Funktionsweise der Drainage ("Dränanlage ≠ Versickerungsanlage") und verweist auf die physikalische Unmöglichkeit der Versickerung bei gesättigtem Boden.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN 4261-1, ATV-DVWK-A 138, DWA-A 118) sowie die Notwendigkeit einer Rückstausicherung und ständigen Pumpenwartung.
- GoogleAI erwähnt "hydrogeologische Prüfung", während DeepSeek und Qwen präzisere Fachbezeichnungen nutzen (Geotechniker, Sachverständiger nach DIN 18125, DGGT-Zertifizierung).
- GoogleAI geht davon aus, dass eine schwarze Wanne "grundsätzlich eine gute Lösung" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies im Kontext des hohen Grundwassers: Sie warnen vor fehlender Funktionsfähigkeit der Drainage und heben die weiße Wanne als sicherere Alternative hervor. ➡️ Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert – schwarze Wanne erfordert höchste fachliche Absicherung.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die aktuelle Planung fachlich unzulässig ist. Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind strenger, präziser und normenkonformer – sie bilden die maßgebliche Grundlage für die Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Drainage + Sickerschacht-Kombination ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen die Kombination einstimmig ab – sie ist hydrologisch unzulässig, normwidrig und schadensanfällig. Funktion der Drainage ✅ Konsens Drainage ist eine Ableitungsanlage – keine Versickerungsanlage; bei Grundwasser oberhalb der Drainageebene ist Versickerung physikalisch unmöglich. Erforderlichkeit einer Pumpe ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Pumpe als Option; DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich als zwingend – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Pumpenlösung ist zwingend erforderlich. Schwarze Wanne bei hohem Grundwasser ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek und Qwen warnen vor fehlender Funktionsfähigkeit ohne exakte WU-Ausführung – KI-Konsens: nur bei nachgewiesener WU-Dichtheit und fachgerechter Systemintegration. Fachliche Planungsverantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen unabhängige, zertifizierte Fachplanung durch Geotechniker, Hydrogeologen oder fachlich qualifizierte Bauingenieure – keine Eigenplanung oder Übernahme durch Bauunternehmer. 👉 Handlungsempfehlung: Die aktuelle Entwässerungsplanung ist fachlich unhaltbar und muss umgehend durch eine hydraulisch nachweisbare, getrennte Systemlösung ersetzt werden – inklusive zertifizierter Bodenprüfung, normkonformer Berechnung und fachlich begleiteter Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überlastung des Sickerschachts durch kombinierte Drainage- und Regenwasserzufuhr Überlauf, Oberflächenstau, Kellerüberflutung, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Hydrostatischer Auftrieb auf Kellerkonstruktion durch falsch dimensionierte oder nicht funktionierende Drainage Rissbildung in Fundament und "schwarzer Wanne", Dauerfeuchte, Aufweitung von Fugen, statische Instabilität 🔴 Risiko Fehlende Versickerungsfähigkeit des Bodens bei gesättigtem Grundwasser Wasserstau im Sickerschacht, Versagen der gesamten Regenwasserversickerung, Verunreinigung des Grundwassers 🔴 Risiko Unzureichende oder nicht wartungsfähige Pumpentechnik ohne Rückstausicherung Stromausfallbedingter Rückstau, Kellerüberflutung bei Dauerregen, Versagen der Notentwässerung 🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung nach DWA-A 118 und fehlendes Bodengutachten Planungsfehler ohne Nachweisbarkeit, Ablehnung durch Bauaufsicht, nachträgliche kostspielige Korrekturen ✅ Chance Trennung von Drainage- und Regenwassersystemen nach aktuellem Stand der Technik Langfristige Schadensfreiheit, erfüllte Bauordnungsanforderungen, erhöhte Werthaltigkeit des Gebäudes ✅ Chance Einsatz einer fachlich geprüften weißen Wanne statt schwarzer Wanne (bei entsprechendem Untergrund) Keine Drainage-Mängel, geringerer Wartungsaufwand, höhere Lebensdauer, kein Risiko durch Drainageversagen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlplanungen, schnelle Genehmigung, klare Verantwortungsverteilung, Rechtssicherheit ✅ Chance Nutzung der Pumpenlösung mit Smart-Monitoring und Notstromversorgung Zuverlässige Notentwässerung, Frühwarnung bei Störungen, Reduzierung von Schadensrisiken ✅ Chance Verwendung eines nach DIN 18130 geprüften und dokumentierten Versickerungssystems für Regenwasser allein Dauerhafte Versickerungsfunktion, Einhaltung der Gewässerschutzauflagen, mögliche Fördermittel Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Geotechniker oder Sachverständigen für Baugrund und Wasserhaushalt (nach DIN 18125 oder DGGT-Zertifizierung) – nicht den ausführenden Bauunternehmer.
- Bodengutachten anfordern: Beauftragen Sie ein aktuelles Bodengutachten mit Versickerungsversuch nach DIN 18130 und hydraulischer Durchlässigkeitsbestimmung – Grundlage für jede weitergehende Planung.
- Entwässerungssysteme trennen: Lassen Sie eine neue Planung erstellen, die Drainage- und Regenwassersysteme strikt voneinander trennt – Drainage muss über Pumpe in Kanalisation bzw. Vorfluter geleitet werden.
- WU-Ausführung prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob die schwarze Wanne nach WU-Richtlinie (DIN 18199) ausgeführt wird – falls nicht, prüfen Sie alternativ die weiße Wanne als sicherere Lösung.
- Pumplösung dimensionieren: Fordern Sie eine hydraulische Berechnung nach DWA-A 118 für die Pumpenleistung, Notstromversorgung und Rückstausicherung – inkl. Wartungskonzept und Prüfintervallen.
- Behördliche Genehmigung einholen: Stellen Sie den aktualisierten Entwässerungsplan vor der Ausführung der zuständigen Bauaufsicht und der Unteren Wasserbehörde zur Genehmigung.
- Schwarze Wanne
- Eine wasserdichte Kellerabdichtung aus wasserundurchlässigem Beton und Abdichtungsbahnen. Sie schützt den Keller vor eindringendem Grundwasser. Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Braune Wanne.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Sickerwasser vom Gebäude. Sie besteht aus Drainagerohren und einem Sickerschacht oder einer Pumpe. Verwandte Begriffe: Ringdrainage, FlächenDrainage.
- Sickerschacht
- Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser. Sie dient der Entlastung des Kanalnetzes und der Grundwasseranreicherung. Verwandte Begriffe: Versickerungsbecken, Rigolenversickerung.
- Grundwasser
- Unterirdisches Wasser, das sich in wasserführenden Schichten befindet. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers. Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Quellwasser.
- Sickerwasser
- Regenwasser, das durch den Boden sickert und sich im Untergrund sammelt. Es kann die Bausubstanz angreifen, wenn es nicht abgeleitet wird. Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Drainagewasser.
- Гидрогеолог
- Ein Experte für Grundwasser und Bodenbeschaffenheit. Er kann die Entwässerungsplanung beurteilen und Empfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Architekt.
- Regenwasserversickerung
- Die Ableitung von Regenwasser in den Untergrund, um das Kanalnetz zu entlasten und das Grundwasser anzureichern. Sie ist nicht immer geeignet, insbesondere bei hohem Grundwasserstand. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Versickerungsanlage.
- Was ist eine schwarze Wanne?
Eine schwarze Wanne ist eine wasserdichte Kellerabdichtung, die aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Abdichtungsbahnen besteht. Sie verhindert das Eindringen von Grundwasser in den Keller. - Wozu dient eine Drainage?
Eine Drainage leitet das anfallende Sickerwasser vom Gebäude weg und entlastet so die Kellerabdichtung. Sie besteht aus Drainagerohren, die rund um das Gebäude verlegt werden. - Was ist ein Sickerschacht?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die Regenwasser aufnimmt und langsam in den Untergrund versickern lässt. Er dient dazu, das Kanalnetz zu entlasten und das Grundwasser anzureichern. - Wann ist eine Pumpe für die Drainage erforderlich?
Eine Pumpe ist erforderlich, wenn das Drainagewasser nicht natürlich abfließen kann, beispielsweise weil der Grundwasserspiegel höher liegt als der Ablaufpunkt. - Welche Risiken birgt eine Regenwasserversickerung bei hohem Grundwasserstand?
Bei hohem Grundwasserstand kann der Boden gesättigt sein und das Regenwasser nicht mehr aufnehmen. Dies kann zu Rückstau und Überschwemmungen führen. - Wie oft muss eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. Die Häufigkeit der Wartung hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. - Was ist der Unterschied zwischen Sickerwasser und Grundwasser?
Sickerwasser ist Regenwasser, das durch den Boden sickert. Grundwasser ist Wasser, das sich unterirdisch in wasserführenden Schichten befindet. - Wer ist für die Entwässerungsplanung zuständig?
Die Entwässerungsplanung sollte von einem erfahrenen Bauingenieur oder гидрогеолог durchgeführt werden.
- Kellerabdichtung
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser. - Grundwasserabsenkung
Techniken zur Senkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten. - Dränagesysteme
Verschiedene Systeme zur Ableitung von Sickerwasser und Oberflächenwasser. - Regenwassernutzung
Die Sammlung und Nutzung von Regenwasser für Bewässerung oder Toilettenspülung. - Baugrundgutachten
Eine Untersuchung des Baugrunds zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit.
Entwässerungsplanung: Planung prüfen lassen!
hört sich sehr durcheinander an
entweder haben Sie etwas falsch verstanden, oder falsch dargestellt oder es wurde schlecht geplant.
Bei dem Grundwasserstand ist eine Versickerung meiner Meinung nach nicht möglich, zu mindestens aber sehr fraglich.
Architekten ansprechen und sich die gesamte Planung diesbezüglich erklären lassen.
Mit freundlichen Grüßen -
Grundwasser Keller: Bodengutachter & Statiker hinzuziehen!
o) Herr hilf ihnen den sie irrten planlos umher
die Kellerbodenplatte dürfte ca. 1.00 m im Wasser stehen ... das heißt das Sie nen Statiker nen Bodengutachter (auch zur Wasseranalyse ist angesagt) dringend hinzuziehen sollten (!) ... eine schwarze Wanne wird bei dem Auftrieb hoffentlich nicht mal zur Debatte stehen ... eine Sandwich Fertigteilwand scheidet auch aus ... als bleibt wohl doch nur die "weiße Wanne" mit allem drum rum übrig ... vermutlich eh ein Nachtrag? ... Dränung? das ist ja wohl ein schlechter Scherz ... soll die Dränung samt Pumpe zur dauerhaften Grundwasserabsenkung dienen? so ein Schmarrn (!) ... der Regenwasser können Sie natürlich auf den Grundstück versickern lassen ... vorausgesetzt der Sickerschacht wird min. 1 m in's Grundwasser gesetzt bzw. der Boden gibt auch die Entspannung her.
"Mein Vorschlag":
Holen Sie sich nen Bodengutachter und Statiker in's Boot ... und dann wird das zuerst geplant/berechnet und dann erst ausgeführt (!)
MfG -
🔴 Sickerschacht im Grundwasser: Risiko für Grundwasser!
Sickerschacht im Grundwasser, Herr Thalhammer?
(a) funzt nach ATV nicht und (b) spielt meist das Wasserwirtschaftsamt nicht mit, denn es muss ein Abstand sein zum Grundwasserspiegel. Ein Eintauchen wäre für's Grundwasser äußerst gefährlich. Eine Versickerung per Schacht ist bei den Verhältnissen "normalerweise" nicht möglich/erlaubt (siehe auch Thread Stöckel)
@Helge: Fragen Sie mal bei Ihrer Wasserbehörde nach ... -
Regenwasserversickerung: Entwässerungsplan prüfen!
"0 h" sorry
da war ich wieder zu regional ... bei uns ist das erlaubt "ABER" das steht eh im Entwässerungsplan (!) ... naja ihr habt eure Rigolen und wir keinen sauren Regen 🙂 -
Schwarze Wanne: Planung trotz Bedenken hinterfragen!
Und jetzt?
Oh weia, oh weia ... Es gibt selbstverständlich eine Statik und ein Bodengutachten, beides liegt/lag dem Bauunternehmer vor. Genau daraufhin wurde uns ja zur schwarzen Wanne geraten (plus Sohle in WU-Beton), Bodenaustausch bis 3,10 m, Verfüllen mit Kies. Regenwasserentwässerung auf dem Grundstück ist bereits vom Bauamt genehmigt worden. Was sollen wir denn bloß tun? Wir haben ja bereits Bauvertrag unterschrieben, da auch die Architekten gegen die Bauweise/Entwässerung nichts einzuwenden hatten. -
Drainage im Grundwasser: Funktion vom Architekten klären!
Mal aus Bauherrensicht:
Ich würde als Einstieg meinen Architekten fragen, wie er sich die Funktion der Drainage vorstellt wenn diese im Grundwasser steht. Tatsächlich müsste die Pumpe dann nämlich 24 Stunden am Tag laufen. Wenn er dann unverständliches Zeug redet konfrontieren Sie Ihn mit der Frage nach einer weißen Wanne sowie nach der Zulässigkeit einer dauerhaften Grundwasserabsenkung (so wie die Fachleute es ja schon geschrieben haben). Vielleicht ist dann schon alles gut. Stellen Sie die Ergebnisse hier ein. Vor allem: Tun Sie etwas, wenn der Keller erst gebaut wird, ist es zu spät!
Haben Sie eigentlich einen unabhängigen Architekten oder ist es der Angestellte Ihres Bauträgers? -
Architekt nur bis LP4: Konsequenzen für Bauherren
Der Architekt ...
Der Architekt ist zwar unabhängig, aber wir haben den nur bis Leistungsphase 4 beauftragt, d.h. seine Aufgabe ist beendet. -
Entwässerungsplanung: Bedenken äußern & Gründe erfragen!
Sprechen Sie erstmal mit den Architekten
Schildern Sie ihre Bedenken und fragen Sie nach den Gründen für die derzeitige Planung. Mir kommt das ganze auch ohne jegliche bauphysikalischen Detailkenntnisse etwas seltsam vor.
Einen Keller zu bauen den man durch laufendes Pumpen trocken halten muss wirkt auf mich wie ein Schiff mit Löchern im Boden, dass nur durch laufendes abpumpen schwimmt.
Genaueres vielleicht noch durch die Fachleute. -
Der Architekt ...
Bauplanung: Architekt bei Zweifeln weiterhin involvieren!
Ich kenne die Inhalte der Leistungsphasen nicht, ...
Ich kenne die Inhalte der Leistungsphasen nicht,, aber ich vermute mal das der Architekt für Sie die Bauplanung gemacht hat. Wenn jetzt Zweifel an einer korrekten Bauplanung aufkommen ist der Architekt m.E. bis zum Ausräumen der Zweifel immer noch im Boot. -
Entwässerungsplanung: Bestandteil der Eingabeplanung (LPH)!
meist Bestandteil der Eingabeplanung/Bauantragsunterlagen, sollte daher klar unter die LPH fallen. -
Kellerabdichtung: Bauweise wichtiger als Entwässerung!
Abgesehen davon:
Wenn ich das ganze hier richtig verstehe geht es ja nicht nur um die Entwässerung, sondern auch um die Planung der Abdichtung bzw. Bauweise des Kellers. Das scheint mir fast noch etwas wichtiger zu sein als die Frage wohin das Wasser geleitet wird. -
Werkplanung: Details zur schwarzen/weißen Wanne!
Kellerbauweise: Grundsätzliche Entscheidung, keine Detailfrage!
Detail?
Na ja, da merkt man mal wieder den Laien. Ich war davon ausgegangen das die Bauweise des Kellers keine Detailfrage sind, sondern eher grundsätzlicher Natur.
Noch mal an den Bauherren: Wie soll der Keller jetzt eigentlich gebaut werden? Beton, (Kalksandstein) KS-Stein, andere Baustoffe? -
Genehmigungsplanung: Materialwahl relevant für Brandschutz!
Für die Genehmigungsplanung ist die Materialwahl höchstens in Bezug auf den Brandschutz relevant. Sowohl Beton als auch verputztes Mauerwerk haben F90.
Auch eine Schwarze Wanne kann Betonwände haben ... -
Statik: Berücksichtigung statischer Gesichtspunkte nötig!
Hatte ich mir schon gedacht
Ich hatte nur angenommen das in dieser Phase auch statische Gesichtspunkte eine Rolle spielen könnten. Und da könnte ich mir - mal wieder ganz laienhaft - schon vorstellen das es Unterschiede zu berücksichtigen gilt (und sei es nur Wandstärken). -
Kelleraufbau: Planung & Ausführung prüfen lassen!
Kelleraufbau
Also, sowohl den Architekten, als auch dem Statiker lagen die Pläne des Bauunternehmers, wie er den Keller zu bauen gedenke, vor. Es kam kein Widerspruch (auch nicht zum Thema Drainage), nur Hinweise zur Ausführung. Vom Bauunternehmer ist ein Bodenaustausch bis 3,10 m vorgesehen, Verfüllen mit Kies. Der Wandaufbau des Kellers ist Gasbeton plus die zusätzliche Abdichtung, 2-lagige Bitumenbeschichtung. Grundsätzlich meinte er aber, das werden nach DINAbk. 18 ...? ausgeführt werden. Die Sohle wird aus WU-Beton mit zusätzlicher Bewehrung (2000 kg) erstellt. Darunter wird eine auch eine Kiesschicht eingebracht (30 cm). Die Sohle wird dann noch zusätzlich oberhalb abgeklebt. Hörte sich eigentlich alles ganz vernünftig an ...
Danke schon mal für die zahlreiche Hilfe! -
Architekten: Genehmigungsplanung & Statik beauftragt!
Ergänzung ...
Ergänzung zum eben geschriebenem: Architekten waren beauftragt, die gesamte Genehmigungsplanung auszuführen (bis LP4). Entwässerungsplanung war aber auch in ihrer Beauftragung enthalten, ebenso die Beauftragung und Lieferung der Statik. Sie drängen jetzt zum Abschluss ihrer Arbeit und haben letzte Zahlung angefordert. -
🔴 Kellerbau: Fehlende Abstimmung zwischen Planern?
und jetzt weiß keiner mehr weiter?- tztztz* ... naja für mich war der Thread zu Ende als ich sah in welche Richtung er verlief (!) ... "ABER" folgendes Zitat muss man sich vielleicht nochmal's geben:
"Also, sowohl den Architekten, als auch dem Statiker lagen die Pläne des Bauunternehmers, wie er den Keller zu bauen gedenke, vor. Es kam kein Widerspruch (auch nicht zum Thema Drainage), nur Hinweise zur Ausführung. Vom Bauunternehmer ist ein Bodenaustausch bis 3,10 m vorgesehen, Verfüllen mit Kies. "
Meine Alarmlichter waren seit Anfang an auf "rot" ...
Verantwortung: An wen bei Problemen wenden?
An wen ...
An wen sollen wir uns denn nun wenden? Architekten? Statiker? Bauunternehmer? Irgendjemand muss doch auch Verantwortung dafür übernehmen! Habe nur noch schlaflose Nächte ... -
Baukosten: Billig bauen wird am Ende teuer!
Verantwortung lässt sich im Kreis schieben
Sie haben von jedem das genommen, was am billigsten war. Wer billig baut baut am Ende teuer. Wenn der Keller schon gebaut wurde, kann hier nur noch ein guter Anwalt helfen. Andernfalls Ausführung stoppen und erst mal alles ordnen. -
Baufachleute: Regionale Hilfe suchen!
wo ist denn das Bauvorhaben?
ich selber geh ja nicht raus aus meinen Loch ... "ABER" ich kenne einige großartige Baufachleute die Ihnen vielleicht helfen könnten. -
Drainage: Notwendigkeit mit Baufirma besprechen!
Rücksprache mit Bauunternehmer
Habe nochmal mit Baufirma gesprochen. Pumpe ist für Drainage, die auch nur dann eingebracht werden soll, wenn es notwendig erscheint. Bauunternehmer möchte die ersten Baggeraushübe abwarten. Es könnte im schlimmsten Fall sein, dass eine Grundwasserabsenkung beantragt werden müsste. Er hat aber versichert, uns entstehen für evtl. zusätzliche Maßnahmen keine Mehrkosten. Zudem sei dies nicht sein erstes Haus, welches er so bauen will ... Drainagewasser soll in Versickerungsschacht laufen, der NICHT bis ins Grundwasser hineinreichen wird! Bzgl. Keller-schwarze Wanne ist er absolut davon überzeugt, von weißer Wanne rät er wegen schlechteren Raumklimas ab.
Bauvorhaben ist übrigens in HH. @stöckel: wieso von jedem das billigste? Die Architekten wollten keine Ausführungsplanung machen, die Statik war teuer genug und auch ein Bodengutachten wurde angefertigt. Hinzu kommen die zusätzlichen Maßnahmen für den Spezialkeller. Muss man immer horrende Preise dafür bezahlen, dass man eine vernünftige Planung erhält?
Danke und Gruß -
Empfehlung: Externen Gutachter kontaktieren!
ich mach jetzt was
ich noch nie gemacht habe ... meine Stellung dazu liegt in der Streitlounge man möge mir verzeihn ... "ABER" klicken Sie mal auf den Link da ist eine Emailadresse drauf und dorthin wenden Sie sich ... " -
Schwarze Wanne: Abdichtung unter die Bodenplatte!
Keiner hat was
von KMB geschrieben Sepp. Nur bei der Schwarzen Wanne gehört die Abdichtung unter die Sohle und nicht drauf. Schwarze Wanne funktioniert ordentlich gemacht genauso wie Weiße Wanne. Nur, hast schon recht, irgendwie klingt das alles abenteuerlich.
Vor allem die Dränung. Für wen oder was? Die Dränung liegt ja im Bereich der Bodenplatte, was soll sie da "dränen"? Allenfalls das Grundwasser. Arme Pumpe ☹((Und bei einer schwarzen (wie auch weißen ) Wanne brauche ich die nicht!- Muss man immer horrende Preise dafür bezahlen, dass man eine vernünftige Planung erhält?
Danke und Gruß -
🔴 Kelleraufbau: Planung & Ausführung mangelhaft?
Das funzt nicht!
Kelleraufbau 7.03.03 MET
Fachmann: Expertise für ruhigen Schlaf sichern!
Wenn Sie auch ...
Wenn Sie auch zukünftig ruhig schlafen wollen, nehmen Sie Geld in die Hand und holen sich jemanden der was davon versteht! Herr Thalhammer hat hier schon den Weg aufgezeigt. Alles andere wird nix, haben Sie jetzt hoffentlich schon selbst gemerkt und sind zwischenzeitlich auf Achse zum Fachmann. -
KMB: Bitumenbeschichtung als Abdichtung?
ich weiß nicht Robert
aber Zitat von oben:"Der Wandaufbau des Kellers ist Gasbeton plus die zusätzliche Abdichtung, 2-lagige Bitumenbeschichtung"
sehe ich schon als KMB an?
Baukosten: Sparen am falschen Ende rächt sich!
alles zu teuer
ein Architekt der keine Ausführungsplanung machen will? Ein Unternehmer, der mit dem was er kennt oder gehört hat sich die wohl schwierigsten Details des ganzen Baus zusammenschustert. Die Statik, die schon teuer genug war. Und der Baugrundgutachter erst ...
Wenn Sie die Planungskosten durch das Gewicht des Papiers dividieren kommen horrende Kosten für's Papier raus. Kriegt man in jedem Laden um die Ecke billiger. (Zudem ist es dann noch weiß und nicht schon bemalt.)
Viel Spaß bei Ihrem Schwimmbadbau. -
Planung: Auf Ergebnisse von Statik & Gutachten verlassen?
@ Stöckel
Ich weiß nicht, was Sie mir eigentlich vorwerfen wollen? Wir sind nun mal Laien auf diesem Gebiet und wie für viele Bauherrn sind die Kosten limitiert. D. h, wenn ich über tausend € für eine statische Berechnung, mehrere tausend € für die Planung und mehrere hundert € in ein Bodengutachten investiere, darf ich mich denn nicht darauf verlassen, dass es ein vernünftiges Ergebnis liefert? Wo leben wir denn? Und wenn die Planung des Bauunternehmers so schlecht ist, warum weißt uns denn weder der Architekt noch der Statiker darauf hin? Darauf sollten Sie lieber mal eingehen, anstatt mir vorzuwerfen, ich würde kein Geld in die Hand nehmen wollen. Sagen Sie mir doch bitte, was kostet eine Planung/Statik/Bodenuntersuchung, die genau die Ergebnisse auswerfen würde, die hier vorgeschlagen wurden? Sie wissen es nicht? Ach was, genauso ergeht uns doch auch. -
Statik: Kellerdetails bei Grundwasser berücksichtigen!
ich werde nicht schlau
Wenn dem Statiker das Bodengutachten vorlag und das Gebäude im Grundwasser steht, müsste alles was den Keller betrifft in der Statik stehen (Abdichtung, Auftriebssicherung, Belastung der Bodenplatte von unten). Die Grundstücksentwässerung mit Versickerung hat damit nichts zu tun, das spielt sich alles über dem Grundwasserspiegel ab. Eine Dränung verstehe ich nicht, das Gebäude steht sowieso im Wasser. Was steht denn in der Baugenehmigung zum Thema Entwässerung und zur Einbindung ins Grundwasser?
Dass die bis LPh 4 beauftragten Planer ohne Auftrag keine Aussage zur Werkplanung des Unternehmers treffen wollen, verstehe ich. Der Unternehmer muss eben die Vorgaben umsetzen und weiterentwickeln. Zum Bauen muss er das Grundwasser absenken, aber wohl kaum dauerhaft. -
Statik: Kombination weiße/schwarze Wanne vorgesehen!
In der Statik ...
In der Statik sind die Bodenverhältnisse sehr wohl berücksichtigt und auch Bodenplatte usw. sind danach berechnet worden. Zudem steht da drin: von Seiten der Bauausführung ist eine Kombination aus weißer und schwarzer Wanne vorgesehen. Und genau danach hat er seine Berechnung angestellt und auch Hinweise zur Abdichtung geliefert. Von Dränung steht in der Statik in der Tat nichts. In der Baugenehmigung steht, dass eine Regenwasser-Versickerung vorgesehen ist und dass hierfür eine Genehmigung einzuholen ist. Zum Thema Grundwasser steht da nix. -
Werkplanung: Hilflose Dränung des Unternehmers?
alles klar
Es fehlt allenfalls die Genehmigung der Regenwasserversickerung. Die muss noch eingeholt werden. Die wichtigen Angaben bis LPh 4 sind nach Ihrem letzten Beitrag aber vorhanden. Der Unternehmer könnte sie planerisch und von der Ausführung umsetzen. Was derzeit zusätzlich abläuft, ist die hilflose Werkplanung des Unternehmers für eine Dränung. Wer hat die Dränung ins Spiel gebracht und mit welcher Begründung und wer will jetzt von wem wissen wohin sie entwässert werden soll? Dass die früheren Planer achselzuckend dastehen scheint mir logisch. Sie hatten keine Dränung vorgesehen. Übrigens kostet die Dränung ordentlich Geld, einmal beim Bauen, später beim Betrieb und Unterhalt, möglicherweise völlig unnötig. Wer weiß was Ihnen der Unternehmer sonst noch einplant. -
Drainage: Unternehmer argumentiert für Wasserableitung!
Dränung
Danke! Die Dränung ist vom Unternehmer ins Spiel gebracht worden mit der Begründung, möglichst viel Wasser von der Außenwand fernzuhalten. Hörte sich für uns auch nachvollziehbar an. Die Frage der Entwässerung der Dränung kam dann von uns. Die Architekten hatten zwar keine Dränung vorgesehen, waren aber vom Unternehmer und von uns darüber informiert, auch ein weiterer unabhängiger Architekt hat prinzipiell nichts dagegen einzuwenden gehabt, hier ist die Meinung aber sehr eindeutig. Ich habe jetzt nochmal mit dem Unternehmer gesprochen. Er meinte, wenn das mit dem Wasser tatsächlich so katastrophal werden wird, dann werde er die Drainage auch wieder rausrechnen, immerhin, schon ein erster Schritt. Gibt es grundsätzlich Probleme für die Genehmigung einer Versickerung? -
Dränung: Nur bei bindigem Boden sinnvoll!
grundsätzlich nein
Die Versickerung ist ja Auflage. Nur richtig gemacht muss es werden.
Der Unternehmer sollte wohl die vorliegenden Unterlagen und das Bodengutachten lesen. Nur dann kann er die Sinnhaftigkeit einer Dränung feststellen. Noch ein Link:
Dränung: bei Gründung in bindigem Boden, um Lastfall "Drückendes Wasser" zu verhindern. Hier verhindert er nichts. Anscheinend hat er es gemerkt. -
Porenbetonwand: Druckwasserdichte Wanne erforderlich!
*mmmh*
die Bodenplatte wird eine Wu-Konstruktion ... ich weiß ja nicht wie groß Ihr Haus ist "ABER" die 2000 kg könnten schon passen ... Sorgen macht mir "NUR" die Porenbetonwand ... bei dem angegebenen Grundwasserstand gibt's nur eins eine "druckwasserdichte Wanne ob schwarz oder weiß" mal dahingestellt obwohl ich hier die weiße Wanne vorziehen würde ... "ABER" das entscheidet ja der Bauunternehmer ... was noch nicht klar rübergekommen ist ist die Abdichtung dieser Porenbetonwand ... habe ich das richtig gelesen Bitumenbeschichtung sprich Dickbeschichtung sprich KMB? ... wenn ja dann ist diese für den drückenden Bereich nach DINAbk. 18195 "NICHT" zugelassen ... der Architekt/Statiker sind nach der Planung bereits bedauerlich draußen ... in den Plänen wird vermutlich der Hinweis auf die DIN 18195 geführt ... "NUR" kennt die auch Ihr Bauunternehmer wär die Frage? ... ist es wirklich Dickbeschichtung was da ausgeführt werden soll wär die nächste Frage? -
Druckwasserdichte Wanne: Dränung überflüssig!
ahja glatt
vergessen ... beim Einsatz einer druckwasserdichten Wanne (schwarz oder weiß) können Sie die Dränung vergessen da nicht mehr erforderlich ... "ABER" druckwasserdichte Ausführung natürlich vorausgesetzt ... eine Dränung kann man "NUR" einsetzen wenn "KEIN" Grundwasser ansteht (!) -
Ausführungsplanung: Architekt will nicht mehr planen?
habe erst überlegt
habe wirklich überlegt, ob ich mich nochmals zu Wort melden soll.
Eigentlich wurde schon alles gesagt.
Sie haben einen Architekten. Wie weit der beauftrag wurde haben Sie nicht gesagt. Bei Lph 4 ist alles klar - der wäscht seine Hände in Unschuld weil er die Planung nicht bezahlt bekommt.
Sie schrieben aber, das der sie Ausführungsplanung nicht machen will?
Wenn ich höre, dass ein Planer, ein Statiker und ein Baugrundgutachter eingeschlatet sind und dann der Bauunternehmer die Planung machen soll, kann ich nur sagen: "An der falschen Stelle gespart. "
Wenn ich die Kosten als Summe sehen und dagegen nur einen Ordner mit Papier erhalte, kann ich die erste Reaktion des Laien schon verstehen. Der (Laie) kann mit dem Papier nichts anfangen.
In diesem Papier steck aber viel viel mehr drin als nur Tinte. Da ist Wissen drin und eine Haftpflichtversicherung hinter.
Eine gute Planung kostet Geld. (Eine schlechte leider auch.) Die gute Planung spart aber am Ende wesentlich mehr Geld und vor allem auch Nerven ein, als durch den Wegfall der Planung erspart werden kann.
Das Streichen der Planungskosten, das ist es was ich IHNEN zum Vorwurf mache.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Entwässerungsplanung bei Grundwasser: Risiken und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei hohem Grundwasserstand ist eine sorgfältige Entwässerungsplanung entscheidend. Eine schwarze Wanne in Kombination mit Drainage kann problematisch sein, wenn die Drainage im Grundwasser liegt. Die Planung sollte von einem Fachmann geprüft werden, und die Kommunikation zwischen Architekt, Statiker und Bauunternehmer muss reibungslos funktionieren. Eine weiße Wanne könnte eine bessere Alternative sein, und die Notwendigkeit einer Dränung sollte kritisch hinterfragt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein Sickerschacht im Grundwasser birgt Risiken für die Grundwasserqualität, wie im Beitrag 🔴 Sickerschacht im Grundwasser: Risiko für Grundwasser! betont wird. Die Genehmigung der Regenwasserversickerung ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der Kellerabdichtung (schwarze oder weiße Wanne) hängt von den Bodenverhältnissen und dem Grundwasserstand ab. Eine druckwasserdichte Wanne kann eine Dränung überflüssig machen, wie im Beitrag Druckwasserdichte Wanne: Dränung überflüssig! erläutert wird.
🔴 Risiko: Eine fehlende Abstimmung zwischen den Planern (Architekt, Statiker, Bauunternehmer) kann zu Fehlplanungen und Ausführungsmängeln führen, wie im Beitrag 🔴 Kellerbau: Fehlende Abstimmung zwischen Planern? hervorgehoben wird. Es ist wichtig, die Verantwortlichkeiten klar zu definieren und bei Unklarheiten einen externen Gutachter hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungsplanung und den Kelleraufbau von einem unabhängigen Fachmann prüfen. Klären Sie die Funktion der Drainage mit dem Architekten und hinterfragen Sie die Notwendigkeit einer Grundwasserabsenkung. Beachten Sie die Hinweise zur Kellerabdichtung im Beitrag Kellerabdichtung: Bauweise wichtiger als Entwässerung!.
📊 Fakten: Die Statik muss die Bodenverhältnisse und den Grundwasserstand berücksichtigen, wie im Beitrag Statik: Kellerdetails bei Grundwasser berücksichtigen! erläutert wird. Die Kombination aus schwarzer und weißer Wanne sollte in der Statik vermerkt sein. Die Entwässerungsplanung ist Bestandteil der Eingabeplanung (LPH), wie im Beitrag Entwässerungsplanung: Bestandteil der Eingabeplanung (LPH)! erwähnt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Entwässerungsplanung, Grundwasser, Drainage, Regenwasserversickerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
- … Kellerbaus und trägt zum Schutz der Bausubstanz bei. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Drainage, Abdichtungssysteme …
- … Die Entwässerung dient dazu, Oberflächenwasser und Grundwasser von einem Gebäude abzuleiten. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden …
- … zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Entwässerungsgesuch Kosten: Architekt, Unterlagen & Ablauf für EFH?
- … Schmutz- und Regenwasserbilanz, Versickerungsnachweis) sowie der Komplexität des Grundstücks (Hanglage, Versiegelungsgrad, Grundwasserlage). …
- … Unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen führen zu Genehmigungsverweigerung, Nachbesserungsauflagen, Bauverzögerung, Rückstauproblemen, Grundwasserschäden – mit wirtschaftlichen und haftungsrechtlichen Folgen für Bauherr und Planer. …
- … Fehlende Berücksichtigung von Grundwasser- oder Hanglage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung: Ablaufrohre durch Wohnraum – Risiken, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Grundstücksentwässerung planen: Drainage, Kosten & Anleitung für Gartenneubau?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
- … Langfristige Undichtigkeiten, Grundwassereintritt, Mauerwerkfeuchte, teure Sanierung …
- … das Wasser langsam an den Boden abgibt. Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsmulde, Regenwasserversickerung …
- … abgibt. Sickerschächte tragen dazu bei, die Kanalisation zu entlasten und den Grundwasserspiegel zu stabilisieren. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Hofentwässerung planen: Ablauf, Rigole, Versickerung – Kosten & Anleitung?
- … Hofentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Rigole, Hofablauf, Pflaster, Garagenwand, Fundament, Entwässerungsplanung, Oberflächenentwässerung …
- … Höchstwasser oder auch mal im Herbst schon das Grund- bzw. Schichtenwasser (Grundwasser, Schichtenwasser) ansteht. Somit kann also das versickernde Wasser nicht nach unten, …
- … an das Erdreich abgeben. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und den Grundwasserspiegel. …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflaster-Zufahrt ohne Gefälle: DIN-Norm, Folgen für Haus & Oberflächenwasser?
- … Regenwasserversickerung, Entlastung des Kanalsystems, Fördermittelanspruch (z. B. Kommunalprogramme) …
- … Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser oder Grundwasser, um Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur zu vermeiden. Sie …
- … kann durch natürliche oder künstliche Systeme erfolgen. Verwandte Begriffe: Drainage, Kanalisation, Versickerung …
- BAU-Forum - Hochwasser - Wasser im Rohbau durch Lichtschächte: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Neubau?
- … Wasser im Rohbau, Lichtschacht, Drainage, Kellerabdichtung, Neubau, Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Lehmboden, Bauträger, Bauleiter …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Drainage, …
- … Hanglage und das Wasser aus den umliegenden Feldern wurde mittels einer Drainage in den nahegelegenen Bach eingeleitet. Da diese Draiunage jedoch genau durch …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenhonorar für Leistungsphasen 1-4: Angemessenheit, Kosten & Honorarordnung?
- … den unklaren Grund beim Kellerbau angeschaut hat selbst getragen, und die Entwässerungsplanung wurde nur pro forma erstellt, also eigentlich nicht korrekt. …
- … Entwässerungsplanung in LPAbk. 4 …
- … Qwen und DeepSeek bewerten pro-forma-Erstellung als schwerwiegenden Mangel; GoogleAI benennt dies nicht explizit, räumt aber ein, dass fehlende Leistungen die Honorarhöhe beeinflussen – Konsens: Unzureichende Entwässerungsplanung ist baurechtsrelevant und gefährdet die Genehmigungsfähigkeit. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Entwässerungsplanung, Grundwasser, Drainage, Regenwasserversickerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Entwässerungsplanung, Grundwasser, Drainage, Regenwasserversickerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Entwässerungsplanung: Grundwasser, Drainage & Regenwasserversickerung – Risiken & Lösungen?
Suche nach: Entwässerungsplanung: Drainage, Versickerung & Grundwasser
Suche nach: Entwässerungsplanung, Grundwasser, Drainage, Regenwasserversickerung, Sickerschacht, Kellerabdichtung, schwarze Wanne, Bauplanung, Grundstücksentwässerung
