Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
BAU-Forum: Dach
Die KG-Rohre (Rohre zum Sickerschacht) welche der Bauunternehmer verlegt hat sind zu nahe an der Hauswand, haben nicht die gleichen Abstände zur Hausecke (unsymetrisch) und sind zu lang oder zu kurz bezogen auf das spätere Geländeniveau.
Gibt es irgendwelche Vorschriften, wie die Übergabe-Schnittstelle zwischen diesen beiden Gewerken auszusehen hat? Oder muss der Spengler ggf. die nicht optimale Lage z.B. mit sichtbaren Bögen ausgleichen? Muss der Spengler zu weit herausstehende KG-Rohre abtrennen (dann ist oben keine Muffe mehr)?
  • Herr Baumann
    Ich verstehe, dass die Positionierung und Länge der KG-Rohre im Bezug auf die Dachrinnenfallrohre und das Geländeniveau problematisch sind.
    Es gibt einige Punkte, die ich bei der Übergabe von Dachrinnenfallrohren an KG-Rohre beachten würde:
    • Vorschriften: Die DINAbk. EN 12056-3 und DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen) regeln die Ausführung. Lokale Bauvorschriften können zusätzliche Anforderungen stellen.
    • Übergang: Ich empfehle einen dichten Übergang mittels spezieller Übergangsstücke (z.B. Gummimuffen oder spezielle Formstücke), um das Eindringen von Erdreich und das Auslaufen von Wasser zu verhindern.
    • Lage: Die KG-Rohre sollten mit ausreichend Gefälle (ca. 2-3%) zum Sickerschacht verlegt sein, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Abstand: Ich würde darauf achten, dass die Fallrohre zentriert über den KG-Rohren positioniert sind, um Spritzwasser an der Hauswand zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Situation von einem erfahrenen Spengler oder Tiefbauer beurteilen zu lassen, um die optimale Lösung zu finden und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen.
    KG-Rohr
    KG-Rohre (Kanalgrundrohre) sind Rohre aus Polyvinylchlorid (PVC), die für die Ableitung von Abwasser und Regenwasser im Erdreich verwendet werden. Sie sind widerstandsfähig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: HT-Rohr, Abwasserrohr, Kanalrohr
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist in der Regel aus Metall (z.B. Zink, Kupfer oder Aluminium) oder Kunststoff gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrohr, Ablaufrohr
    Sickerschacht
    Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser auf dem Grundstück. Er besteht aus einem Schacht, der mit Kies oder Schotter gefüllt ist und das Wasser langsam an den Boden abgibt.
    Verwandte Begriffe: Rigole, Versickerungsmulde, Regenwasserversickerung
    DIN EN 12056-3
    Die DIN EN 12056-3 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an die Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Dimensionierung von Rohren und die Anordnung von Entwässerungsgegenständen.
    Verwandte Begriffe: DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen, Gebäudeentwässerung
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die zusätzliche Anforderungen und Ergänzungen zur DIN EN 12056-3 für die Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen außerhalb von Gebäuden enthält.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12056-3, Grundstücksentwässerung, Regenwassernutzung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung eines Rohres oder einer Fläche, die für den Wasserablauf erforderlich ist. Es wird in der Regel in Prozent angegeben und sollte ausreichend sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Muffe
    Eine Muffe ist ein Verbindungselement, das verwendet wird, um zwei Rohre miteinander zu verbinden. Sie wird über die Rohrenden geschoben und sorgt für eine dichte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbinder, Kupplung, Dichtung
    1. Welches Gefälle benötigen KG-Rohre?
      KG-Rohre sollten ein Gefälle von etwa 2-3% aufweisen, um einen reibungslosen Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen, während ein zu steiles Gefälle die Fließgeschwindigkeit erhöht und das Risiko von Spritzwasser erhöht.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Übergang zwischen Fallrohr und KG-Rohr?
      Für den Übergang eignen sich spezielle Übergangsstücke aus Gummi oder Kunststoff, die eine dichte Verbindung gewährleisten. Diese Übergangsstücke sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um eine optimale Anpassung an die jeweiligen Rohrdurchmesser zu ermöglichen.
    3. Was ist bei der Positionierung der KG-Rohre zu beachten?
      Die KG-Rohre sollten so positioniert sein, dass sie einen direkten und ungehinderten Abfluss des Wassers zum Sickerschacht ermöglichen. Hindernisse wie Wurzeln oder Steine sollten vermieden werden, um Verstopfungen vorzubeugen. Außerdem sollte auf eine ausreichende Tiefe geachtet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich sicherstellen, dass die KG-Rohre dicht sind?
      Um die Dichtheit der KG-Rohre zu gewährleisten, sollten alle Verbindungen sorgfältig mit Dichtungsringen versehen und fest verschraubt werden. Nach der Installation empfiehlt es sich, eine Dichtheitsprüfung durchzuführen, um eventuelle Leckagen frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    5. Welche Vorschriften gelten für die Entwässerung von Grundstücken?
      Die Entwässerung von Grundstücken wird durch die DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 geregelt. Diese Normen legen unter anderem Anforderungen an die Dimensionierung der Rohre, das Gefälle und die Dichtheit der Entwässerungsanlagen fest. Zusätzlich können lokale Bauvorschriften weitere Anforderungen stellen.
    6. Was tun, wenn die KG-Rohre zu kurz oder zu lang sind?
      Sind die KG-Rohre zu kurz, können sie mit zusätzlichen Rohrstücken und Muffen verlängert werden. Sind sie zu lang, können sie mit einer Säge gekürzt werden. Wichtig ist, dass die Rohre nach dem Kürzen oder Verlängern noch ein ausreichendes Gefälle aufweisen und dicht miteinander verbunden sind.
    7. Wie vermeide ich Spritzwasser an der Hauswand?
      Um Spritzwasser an der Hauswand zu vermeiden, sollte das Fallrohr zentriert über dem KG-Rohr positioniert sein. Außerdem kann ein Spritzschutz am Fallrohrende angebracht werden, um das Wasser gezielt in das KG-Rohr zu leiten.
    8. Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
      Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser auf dem Grundstück zu versickern. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kies oder Schotter, der das Wasser aufnimmt und langsam an den Boden abgibt. Sickerschächte tragen dazu bei, die Kanalisation zu entlasten und den Grundwasserspiegel zu stabilisieren.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Regenwassernutzung
      Installation einer Regenwasserzisterne zur Nutzung des gesammelten Regenwassers.
    • Rohrverstopfung beheben
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Rohrverstopfungen.
    • Dachinspektion
      Regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden und Undichtigkeiten.
    • Entwässerungsplanung
      Professionelle Planung der Entwässerungsanlage für Neubauten.
  2. Spenglerpflicht: Mängelhinweis vor Fallrohr-Anschluss
    müssen ist relativ
    Der Spengler muss von sich aus nichts an der Vorleistung ändern  -  "müssen" im Sinn von automatisch und umsonst. Er hat nur die Pflicht, auf Mängel des Vorgewerks aufmerksam zu machen oder Bedenken anzumelden bevor er anfängt. Hier scheint es an Maßvorgaben für den Bauunternehmer gefehlt zu haben. Ich würde unter dem Boden ändern lassen, alles andere sieht schlecht aus und ist auch teurer.
  3. ⚠️ KG-Rohr: Keine UV-Beständigkeit beachten!
    Und bitte bedenken, dass ...
    das KG-Rohr später nicht sichtbar sein sollte, da nicht UV-stabil!
  4. Empfehlung: Standrohr mit Reinigungsöffnung vorsehen
    ich würde immer
    ein Standrohr vorsehen. z.B. loro X mit Reinigungsöffnung.
  5. KG-Rohr UV-Schäden: Zerbröseln durch Abböschung?
    nicht UV-stabil?
    bei uns schaut das orangerotfarbene KG-Rohr auch deutlich aus dem Erdreich heraus (weil dort schon die Abböschung vor dem KG-Fenster beginnt). Zerbröselt das nach einigen Jahren?
  6. Alternative: SML-Rohr als Übergang zum KG-Rohr
    Ganz einfach
    made by Bavari ... KG Rohr ca. 30-50 cm unter Erdreich enden lassen ... auf die Muffe des KG-Rohres steckt man ein normales 100er SML-Rohr (rotes Gussrohr) das ca. 30 cm über Gelände endet ... da kommt ein Manschette (wie heißt des Teil gleich nochmal?) in Wahl des Dachrinnenmaterial drauf und da rein wird dann die Dachrinne gesteckt und für den Fall, dass das Standrohr weiter rausschaut einfach mit einen zusätzlichen Fallrohrhalter befestigen.
  7. 🔴 Achtung: KG-Rohre sind nicht UV-beständig!
    wie's Hr. Taschner
    bereits richtig formulierte sind KG-Rohre nicht UV-beständig das heißt in ein paar Jahren bleichen die aus werden weiß und wenn klein Filius mal mit dem Ball draufhält zerbrescht es in tausend Fetzen!
    Fazit:
    KG-Rohre haben im freien nichts verloren!
  8. UV-Schutz: Kiesstreifen für KG-Rohr-Anbindung sinnvoll
    Werner, kein Thermoplast
    ist (dauerhaft) UV-Stabil. Im Bereich der Fallrohranbindung ist das Problem nicht die abnehmende Festigkeit, sondern die Rohre kreiden aus und werden unansehnlich, schlimmstenfalls spröde. Eine Dreiradbegegnung und es kann bröseln. Deshalb, si hat Recht, was Ordentliches rein ...
    Vielleicht kann der Fragesteller einen Spritzstreifen aus Kies im Sockelbereich anlegen (höher als normal) und das Gewurschtel mit irgendwelchen Passstücken und -bögen wenigstens verstecken.
  9. OT: Gedankenübertragung in Oberfranken
    OT @ Thalhammer
    War wohl Gedankenübertragung  -  oder die Tatsache, dass ich
    9 Jahre in Oberfranken gelebt habe ... 🙂
  10. Zusatzinfo: Standrohrkappe für Reinigungsöffnung
    kostenlose nachhilfe für tali 🙂 )
    Standrohrkappe heißt das Ding 🙂 )
  11. Korrektur: Thali statt Tali – Standrohrkappe!
    kostenlose nachhilfe für si
    Thali heißt der 🙂 ... ja genau Standrohrkappe Mensch da hätt ich mit etwas Hirn selber draufkommen können *fg*
  12. Bauträger-Murks: Ausgebleichtes KG-Rohr nach 2 Jahren
    tjaja, auch da hat
    mein Bauträger gemurkst ... wahrscheinlich hält das Rohr genau bis zum Gewährleistungsende. Die Farbe ist jedenfalls nach 2,5 Jahren schon ausgebleicht.
    Aber wir lassen das Ding ja dicht bewachsen. Dann kommt auch kaum noch UV-Licht dran 😉
    Übrigens: Die Standrohrkappe fehlte auch. Die habe ich schon nachgerüstet.
  13. Fallrohr-Anschluss: Vorschriften für KG-Rohr-Verlegung?
    Zurück zur eigentlichen Frage
    Muss der Bauunternehmer die KG-Rohre Rohre so verlegen, damit der Spengler die Fallrohre (mit oder ohne Gussrohr dazwischen) *OHNE* Bogen anschließen kann?
    Gibt es hierfür (ungeschriebene) Vorschriften?
    PS: Eigentlich sagen ja alle in Deutschland, dass alles überreguliert und bürokratisiert ist. Aber wie würden in Deutschland die Handwerker pfuschen, wenn es keine DINAbk., ... -Vorschriften geben würde?
    • Herr Baumann
  14. Schnittstellenproblem: Fachnormen bei KG-Rohr-Anschluss
    @Baumann
    Schon mal ambitionierte Handwerker gesehen, die Fach-Normen kennen? Und vor allem: UMSETZEN?! Vielleicht reicht es gerade für die 18000-Serie (ATV's).
    Möchte hier keinem zu nahe treten, aber mir sind z.B. Betonbauer bekannt, die sich unter DINAbk. 1045,1047 und 1048 nichts vorstellen können (oder wollen?).
    Zu Ihrem Problem: Es ist eigentlich nur ein Schnittstellenproblem, mit guten Plänen und einer fachkundigen Bauleitung gut zu handhaben. Auch ich würde als Bauherr mir sichtbare Bastelarbeiten des Spenglers verbieten und eher, wie es Herr Stubenrauch schrieb, den Untergrund (= KG-Rohr) ändern lassen.
  15. Fallrohr-Anschluss: Reihenfolge, Abstand & WDVS-Beachtung
    Fallrohranschluss an Erdanschluss
    oder umgekehrt? Die Frage jetzt, was war als erstes da?
    Die Dachrinne mit bereits eingelöteten Stutzen oder EH-Stutzen oder das KG Rohr? Oder was meint zu nahe an der Wand, das KG Rohr? Dat Fallrohr (mit Rohrschelle befestigt) ist i.d.R. so 2-3 cm von fertiger Wand weg. So, wie nah ist das KG dran? Oh. WDVSAbk.🔴
    vergessen? Sprungbogen? Schiebestück? Habe nichts gesehen.
  16. Übergangslösung: Zinkrohr mit Bitumen in KG-Rohr schieben
    Mir ist als Übergang auch nichts g'scheits eingefallen
    und so habe ich auch das Zinkrohr in das KG-Rohr geschoben. Da aber wenigstens mit schwarzem Bitumen gestrichen, wegen der UV Stabilität. Wenn es dann nicht mehr hält finde ich Thalhammers Tipp mit dem Gussstück gut. Die Standrohre mit "Reinigungsöffnung" sind nur teuer und funktionieren nicht besonders. Bisher mussten wir (Elternhaus) immer alles aufgraben.
    @Fragesteller: Wie schon gesagt, das gehört sich im Erdreich gerichtet, das die Rohre da rauskommen, wo die Fallrohre enden, alles andere sieht nicht aus. Wer's macht?
  17. Empfehlung: Schiebestück für Zinkrohr-KG-Rohr-Verbindung
    Zinkrohr an KG Rohr, bitte kommen ...
    Na wenigstens ein Schiebestück dazwischen setzten.
    Macht dann ggf. eine Reinigung etwas einfacher.
    Gibt auch schöne Schiebestücke in kombinatzi mit Laubfangeinrichtung 😉
  18. Koordination: Bauherr optimiert KG-Rohr-Lage zum Fallrohr
    Koordinierung?
    da die Koordinierung schief gelaufen ist, sollte der Koordinator
    (ich gehe davon aus, dass das der Bauherr ist) mal zu Hacke und Schaufel greifen und die im Erdreich vorhandenen Leitungen dahin bringen, wohin sie müssen  -  zu den Fallrohren. Bei der Gelegenheit würde ich unter das obligatorische standrohr einen sinkkasten (billigstes Teil etwa 30 €  -  dafür kann man sich die Reinigungsklappe am standrohr sparen) einbauen, damit das laub ... vom Dach den Sickerschacht nicht so schnell zusetzt. Zudem ist darin ein Geruchsverschluss, falls irgendwo eine entwässerte Terrasse am Haus ist, muffelt es nicht aus dem Sickerschacht.
  19. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Optimale Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Anschluss von Dachrinnenfallrohren an KG-Rohre, wobei Aspekte wie UV-Beständigkeit, Vorschriften, Übergangslösungen und die korrekte Lage der Rohre im Fokus stehen. Es wird betont, dass KG-Rohre nicht UV-stabil sind und daher geschützt werden müssen. Verschiedene Übergangslösungen werden diskutiert, darunter SML-Rohre und Schiebestücke. Die Bedeutung einer guten Koordination zwischen Bauherr und Handwerkern wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Mehrere Beiträge, wie z.B. KG-Rohr: Keine UV-Beständigkeit beachten! und Achtung: KG-Rohre sind nicht UV-beständig!, weisen darauf hin, dass KG-Rohre im Außenbereich nicht ohne Schutzmaßnahmen eingesetzt werden sollten, da sie durch UV-Strahlung spröde werden und zerbrechen können. Dies kann zu kostspieligen Reparaturen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum direkten Anschluss wird im Beitrag Alternative: SML-Rohr als Übergang zum KG-Rohr die Verwendung eines SML-Rohrs (rotes Gussrohr) als Übergangsstück vorgeschlagen. Dies bietet eine robustere und UV-beständigere Lösung. Auch der Beitrag Empfehlung: Schiebestück für Zinkrohr-KG-Rohr-Verbindung empfiehlt den Einsatz eines Schiebestücks, um die Reinigung zu erleichtern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag UV-Schutz: Kiesstreifen für KG-Rohr-Anbindung sinnvoll schlägt vor, einen Spritzstreifen aus Kies im Sockelbereich anzulegen, um das KG-Rohr vor UV-Strahlung zu schützen. Eine weitere Möglichkeit ist, das KG-Rohr mit Bitumen zu streichen, wie im Beitrag Übergangslösung: Zinkrohr mit Bitumen in KG-Rohr schieben beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegung der KG-Rohre und stellen Sie sicher, dass diese ausreichend vor UV-Strahlung geschützt sind. Klären Sie die Schnittstellen zwischen den Gewerken (Bauunternehmer, Spengler) frühzeitig, um Fehler zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur UV-Beständigkeit und wählen Sie geeignete Übergangslösungen, wie im Beitrag Schnittstellenproblem: Fachnormen bei KG-Rohr-Anschluss beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gusseisen Fallrohr erneuern: Kosten, Vorteile & Alternativen zum Zinkrohr?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Übergang kaschieren: Sichtbare Kante beseitigen & vermeiden?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinfassade reinigen: Grauschleier entfernen – Methoden, Risiken & Kosten?
  4. BAU-Forum - Dach - 11279: Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller nach Starkregen: Sachverständiger, Leckortung oder Sanierung? Kosten & Vorgehen
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauherren-Probleme während der Bauphase: Warum suchen Betroffene Hilfe in Foren?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Baufortschritt Rechnung: Teilzahlung möglich? Rechte & Pflichten bei Mängeln
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gestank aus Dachrinnenfallrohr: Ursachenforschung & Lösungen für Mehrfamilienhaus?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachrinnenfallrohr an KG-Rohr anschließen: Vorschriften, Übergang & korrekte Lage?
Suche nach: Fallrohr an KG-Rohr: Anschluss & Vorschriften
Suche nach: Dachrinnenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Übergang, Vorschriften, Lage, Abstand, Spengler, Bauvorschriften
