Feuchter Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei zu frühem Einzug?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik eines zu frühen Einzugs in einen feuchten Neubau und die daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit. Es werden verschiedene Methoden zur Entfeuchtung diskutiert, darunter der Einsatz von Heizkanonen, Bautrocknern und Ventilatoren, sowie die Bedeutung des richtigen Lüftungsverhaltens. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Bauschäden und Schimmelbildung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Ratschläge aus, um das Problem effektiv zu lösen.
Ein Bekannter hat ein Haus gebaut und einen gravierenden Fehler gemacht; er hat eine Woche nachdem der putze fertig war tapeziert, Fliesen verlegt und ist schnellstmöglich in sein Haus eingezogen (Dez 2002). Nun hat er eine hohe Luftfeuchtigkeit in seinem Haus.
Wie meinen sie sollte er nun vorgehen? Er hat die Möglichkeit mehrere Heizkanonen aufzustellen. Ein Entfeuchter ist im Einsatz, ist ihm aber für den Dauerhaften Einsatz zu laut.
Wie soll der Entfeuchter und die Heizkanonen am sinnvollsten eingesetzt werden?
Das Haus ist unterkellert.
Wenn sie noch weitere Informationen benötigen, bitte ich um Nachfrage ...
Gruß [email protected]
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Dauer-Aufenthalt im Gebäude bis zum Abschluss einer bauphysikalischen Feuchteanalyse durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei bestehender Schimmelverdachtslage oder Luftfeuchtigkeit >65 %.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Trocknung mit Heizkanonen oder konventionellen Heizgeräten ohne fachliche Begleitung – diese können innere Kondensation und Schäden an Fliesen, Estrich und Putz verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Materialfeuchte (nicht nur der Luftfeuchtigkeit) mittels CM-Gerät oder Widerstandsmessung ist zwingend erforderlich, um das tatsächliche Schadensausmaß und die Trocknungsstrategie zu bestimmen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Innenausbauten (Tapezierung, Verfliesung, Estrichverlegung) erfolgten vor Ablauf der nach DINAbk. 18560-3 und DIN 18334 vorgeschriebenen Mindesttrocknungszeit – dies stellt einen gravierenden bauphysikalischen Verstoß dar, der rechtliche und haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
    Ich sehe hier ein deutliches Problem mit der Feuchtigkeit in dem Neubau. Der zu frühe Einzug nach dem Verputzen und Fliesenlegen hat wahrscheinlich dazu geführt, dass die Restfeuchte nicht ausreichend entweichen konnte.
    🔴 Gefahr: Hohe Luftfeuchtigkeit in Neubauten kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    • Regelmäßiges Lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um die feuchte Luft auszutauschen.
    • Einsatz eines Bautrockners: Ein Bautrockner kann helfen, die Feuchtigkeit schneller zu reduzieren.
    • Heizen: Heizen hilft, die Feuchtigkeit aus den Wänden zu treiben.
    • Feuchtigkeitsmessung: Regelmäßige Messung der Luftfeuchtigkeit, um den Erfolg der Maßnahmen zu kontrollieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder Schimmelgutachter) hinzuzuziehen, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu empfehlen.
    Der geschilderte Fall eines Neubaus, der bereits eine Woche nach Fertigstellung des Putzes tapeziert, gefliest und bezogen wurde, ist aus bauphysikalischer Sicht kritisch zu bewerten. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist eine direkte Folge der eingeschlossenen Baufeuchte, die durch das schnelle Verschließen der Bauteile und den frühen Einzug nicht ausreichend abtrocknen konnte.
    🔴 Gefahr: Die eingeschlossene Feuchtigkeit in Wänden, Decken und Estrich kann zu massiven Bauschäden wie Schimmelbildung, Putzabplatzungen, Fußbodenablösungen und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Die alleinige Messung der Luftfeuchtigkeit reicht nicht aus, um das tatsächliche Risiko zu bewerten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der Materialfeuchte in den Bauteilen (z.B. mit einem CM-Gerät oder Darrprobe). Die Luftfeuchtigkeit ist nur ein Indikator. Die Baufeuchte muss kontrolliert und systematisch aus den Bauteilen herausgetrocknet werden, bevor eine dauerhafte Nutzung möglich ist.
    ⚠️ Korrektur: Heizkanonen sind nicht die primäre Lösung. Sie erwärmen die Luft, was die relative Luftfeuchtigkeit senkt, aber die Feuchtigkeit nicht aus den Bauteilen entfernt. Ein professioneller Bautrockner (Kondensations- oder Adsorptionstrockner) ist notwendig, der über einen längeren Zeitraum (Wochen bis Monate) läuft. Die Lautstärke ist dabei ein sekundäres Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bekannte sollte umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bautrocknung beauftragen. Dieser muss die Materialfeuchte messen, ein Trocknungskonzept erstellen und die Trocknungsgeräte (Bautrockner, ggf. Heizkanonen zur Unterstützung) fachgerecht positionieren. Parallel ist eine intensive Stoßlüftung (mehrmals täglich für 5-10 Minuten bei geöffneten Fenstern) durchzuführen. Ein dauerhafter Aufenthalt im Haus ist bis zur vollständigen Trocknung nicht empfehlenswert.
    Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Fallbeispiel für schwerwiegende bauphysikalische Fehlentscheidungen: Einzug und Innenausbau erfolgten bereits eine Woche nach Fertigstellung des Putzes – also bei extrem hohen Baufeuchtegehalten im Mauerwerk, ohne ausreichende Trocknungsphase. Dies verstößt gegen die DIN 18560-3 und DIN 18334, die eine Mindesttrocknungszeit von 4–12 Wochen (je nach Putzart, Dicke und Klima) vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Die zu früh erfolgte Nutzung hat zu einer massiven Rückstauung von Baufeuchte geführt – insbesondere im Keller und in den Außenwänden – mit hohem Risiko für Schimmelpilzbefall, Putzabplatzungen, Salzausblühungen und langfristigen Schäden an der Bausubstanz. Die hohe Luftfeuchtigkeit ist kein temporäres Phänomen, sondern ein Symptom für noch nicht abgeführte Kapillarfeuchte und kondensierte Baufeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizkanonen und ein Entfeuchter allein die Situation dauerhaft lösen können, ist irreführend: Unkontrollierte Heizung ohne ausreichende Luftwechselrate führt zu innerer Kondensation in kühlen Bauteilschichten (z. B. hinter Dämmung oder Putz), was Schimmel begünstigt – nicht verhindert.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Trocknung erfordert ein koordiniertes 3-Phasen-Konzept: (1) gezielte, gleichmäßige Beheizung (nicht über 20 °C), (2) kontrollierte Lüftung mit hygroskopisch gesteuerten Fenstern oder einer dezentralen Lüftungsanlage, und (3) professionelle Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung oder Kernbohrproben) zur Überwachung des Feuchteabbaus im Mauerwerk.
    ❌ Widerspruch: Ein Dauerbetrieb von Heizkanonen ist keine Lösung – sie erhöhen lediglich die Verdunstungsrate an der Oberfläche, während die Feuchte im Bauteilinneren verbleibt und bei Temperaturabfall wieder nach außen wandert. Dies kann zu Schäden an Fliesen, Tapeten und Estrich führen.
    ✅ Zustimmung: Der Einsatz eines Entfeuchters ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur in Kombination mit ausreichendem Luftaustausch und bei nachgewiesener Raumluftfeuchte >65 % – bei zu lautem Gerät ist ein Wechsel gegen ein geräuscharmes, kondensationsbasiertes Modell mit Wärmerückgewinnung (z. B. mit Wärmpumpe) dringend zu empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifikat der DIBtAbk.) zur bauphysikalischen Bestandsaufnahme – inkl. Feuchtemessung im Mauerwerk, Schimmelpilzabklärung und Erstellung eines Sanierungs- und Trocknungskonzepts. Eine Eigenbehandlung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu frühe Nutzung des Neubaus als zentrale Ursache der Feuchteproblematik.
    • Alle bestätigen das krankheitsrelevante Risiko durch Schimmel und die Gefahr struktureller Bauschäden (Putzabplatzungen, Fußbodenablösungen, Salzausblühungen).
    • Alle empfehlen stoßartiges Lüften als kurzfristige Maßnahme zur Reduktion der Raumluftfeuchtigkeit.
    • Alle fordern dringend den Einsatz eines Fachmanns (Bausachverständiger, Schimmelgutachter, Bautrocknungsfachbetrieb).
    • GoogleAI betrachtet Heizen als grundsätzlich hilfreich; DeepSeek und Qwen warnen vor unkontrolliertem Heizen (insb. mit Heizkanonen) und betonen, dass es ohne Luftaustausch schädlich sein kann.
    • GoogleAI empfiehlt "Heizen" als allgemeine Maßnahme; Qwen konkretisiert: max. 20 °C, gezielt und nur im Rahmen eines dreistufigen Konzepts.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Materialfeuchtemessung (CM-Gerät / Darrprobe) als entscheidenden Schritt jenseits der Luftfeuchtemessung.
    • Qwen liefert die rechtliche Einordnung (Verstoß gegen DIN 18560-3 / DIN 18334) und das 3-Phasen-Trocknungskonzept (Beheizung, kontrollierte Lüftung, Feuchteüberwachung).
    • GoogleAI sieht Heizkanonen als sinnvoll; Qwen widerspricht dies explizit als "irreführend" und "schädlich", DeepSeek korrigiert ebenfalls: Heizkanonen allein reichen nicht und sind nicht die primäre Lösung.
    • GoogleAI nennt "Bautrockner" allgemein; Qwen spezifiziert, dass nur kondensationsbasierte Geräte mit Wärmerückgewinnung tragfähig sind – konventionelle Entfeuchter ohne Luftaustausch können Kondensation begünstigen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Heizen ohne professionelle Steuerung, kein Eigenversuch mit Heizkanonen, keine Verzögerung der Materialfeuchte-Messung. Fachliche Beurteilung vor allerhand Maßnahmen – Vorsichtsprinzip vor Schnelllösung.
    Ursache der Feuchte Massive Rückstauung von Baufeuchte durch zu frühen Einzug und Verschluss der Bauteile (innerhalb einer Woche nach Putz); Verstoß gegen geltende DIN-Normen (18560-3, 18334).
    Gesundheitsrisiko Deutliches Risiko für Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen); erhöht bei Daueraufenthalt im feuchten Raum.
    Strukturelle Schäden Hohe Wahrscheinlichkeit für Putzabplatzungen, Fliesenablösungen, Estrichschäden und langfristige Substanzschädigung durch Kapillarfeuchte und innere Kondensation.
    Messung der Feuchte ⚠️ Ausschließlich Luftfeuchtemessung ist irreführend – Materialfeuchte (CM-Messung, Widerstandsmessung oder Kernbohrprobe) ist zwingend erforderlich; alle Modelle fordern dies, Qwen und DeepSeek betonen dies mit höchster Dringlichkeit.
    Heizen / Heizkanonen GoogleAI bewertet Heizen positiv; DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden – unkontrolliertes Heizen verstärkt innere Kondensation und schädigt Bauteile. Eindeutige Überzahl für Warnung: ❌ Widerspruch mit sicherer Einschätzung nach Vorsichtsprinzip.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 4108-3 oder DIBt), der eine Materialfeuchteanalyse durchführt, Schimmelverdachtsstellen abklärt und ein fachlich abgesichertes Trocknungs- und Sanierungskonzept erstellt – ohne dieses Fundament sind alle Eigenmaßnahmen kontraproduktiv und risikobehaftet.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelbildung Gesundheitsschäden (Asthma, allergische Reaktionen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Wertminderung des Objekts
    🔴 Risiko Innere Kondensation hinter Dämmung/Fliesen Verborgener Schimmelpilzbefall, schwer zugänglich, nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Heizen mit Heizkanonen Beschleunigte Putzabplatzung, Ablösung von Fliesen und Estrich, irreparable Substanzschäden
    🔴 Risiko Fehlende Materialfeuchtemessung Falsche Einschätzung des Trocknungsstandes, vorzeitige Beendigung der Trocknung, spätere Feuchterückstauung
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen bei Vertragsabnahme Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelrüge erschwert, mögliche Haftung des Bauherrn gegenüber Erwerber
    ✅ Chance Fachlich begleitete Früherkennung Vermeidung von Vollschäden, kostengünstige Sanierung im Vorfeld, Erhalt der Bausubstanz langfristig
    ✅ Chance Einsatz moderner Trocknungstechnik (Kondensations- + Wärmerückgewinnung) Effiziente, energiearme Trocknung ohne Kondensationsrisiko, geringere Geräuschbelästigung, schnellerer Erfolg
    ✅ Chance Anschluss einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Nachhaltige Luftqualitätsverbesserung, Reduktion der Feuchtelast langfristig, erfüllt EnEVAbk./EEG-Anforderungen
    ✅ Chance Dokumentierter Trocknungsprozess mit Messprotokollen Nachweis für Versicherung oder bei späterer Schadensmeldung, Rechtssicherheit, klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten
    ✅ Chance Aufklärung aller Beteiligten (Bauherr, Architekt, Ausführende) Vermeidung ähnlicher Fehler bei zukünftigen Projekten, verbesserte Bauherrenkompetenz, stärkere Qualitätssicherung
    1. Sofortige Räumung des Gebäudes: Verzichten Sie bis zur Abschlussbeurteilung durch einen Sachverständigen auf Daueraufenthalt – insbesondere bei Symptomen wie Husten, Kopfschmerzen oder muffigem Geruch.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIBt-Zertifikat oder nach DIN 4108-3), der Materialfeuchte misst (CM-Verfahren) und ein schriftliches Trocknungskonzept erstellt.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Putzart, Estrichart, Planungsdokumente, Abnahmeprotokolle) sowie Fotos der Feuchtestellen – diese sind für die Schadensanalyse und ggf. für Rechtsstreitigkeiten erforderlich.
    4. Keine Heizkanonen einsetzen: Verzichten Sie vollständig auf selbstständig betriebene Heizkanonen oder konventionelle Heizgeräte – diese sind bei feuchtem Mauerwerk kontraproduktiv und gefährlich.
    5. Professionellen Bautrockner beauftragen: Lassen Sie nur einen zertifizierten Bautrocknungsfachbetrieb mit kondensationsbasierten Geräten mit Wärmerückgewinnung (z. B. Wärmepumpen-Entfeuchter) die Trocknung durchführen – unter ständiger Überwachung der Materialfeuchte.
    6. Stoßlüftung koordinieren: Führen Sie mehrmals täglich 5–10 Minuten Stoßlüftung bei geöffneten Fenstern durch – aber nur im Rahmen des von Ihrem Sachverständigen festgelegten Lüftungskonzepts (keine Dauerlüftung bei Frost).
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Neubauten oder Wasserschäden beschleunigt. Er wird häufig eingesetzt, um die Restfeuchtigkeit aus Baumaterialien zu entfernen.
    Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Er tritt häufig in schlecht belüfteten Räumen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit auf.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Raumklima und die Behaglichkeit. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Taupunkt
    Stoßlüften
    Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (ca. 5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dadurch wird feuchte Luft abgeführt und frische Luft zugeführt, ohne die Räume stark auszukühlen.
    Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen analysieren und Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich enthält viel Feuchtigkeit, die während der Trocknungsphase entweichen muss.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine glatte oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Putz enthält ebenfalls Feuchtigkeit, die während der Trocknungsphase entweichen muss.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz
    1. Was sind die Hauptursachen für hohe Luftfeuchtigkeit in einem Neubau?
      Hohe Luftfeuchtigkeit in Neubauten entsteht hauptsächlich durch Restfeuchtigkeit aus Baumaterialien wie Putz, Estrich und Beton. Diese Feuchtigkeit muss entweichen, was durch ausreichendes Lüften und Heizen unterstützt werden kann. Ein zu früher Einzug, bevor die Materialien vollständig ausgetrocknet sind, verschärft das Problem.
    2. Welche Folgen kann hohe Luftfeuchtigkeit in einem Neubau haben?
      Hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem unangenehmen Raumklima führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen auslösen. Zudem können Bauteile wie Holzkonstruktionen durch die Feuchtigkeit beschädigt werden.
    3. Wie kann man die Luftfeuchtigkeit in einem Neubau effektiv senken?
      Effektive Maßnahmen zur Senkung der Luftfeuchtigkeit sind regelmäßiges Stoßlüften, der Einsatz von Bautrocknern und ausreichendes Heizen. Es ist wichtig, die Feuchtigkeit kontinuierlich zu überwachen und die Maßnahmen entsprechend anzupassen.
    4. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen?
      Eine ausreichende Bauzeit ist entscheidend, um den Baumaterialien genügend Zeit zum Austrocknen zu geben. Ein zu schneller Bauablauf und ein verfrühter Einzug können zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Kann man mit einfachen Mitteln feststellen, ob ein Feuchtigkeitsproblem vorliegt?
      Anzeichen für ein Feuchtigkeitsproblem können muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an Fenstern und Wänden sowie sichtbare Schimmelbildung sein. Eine genaue Messung der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer kann ebenfalls Aufschluss geben.
    6. Wann sollte man einen Fachmann bei Feuchtigkeitsproblemen im Neubau hinzuziehen?
      Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die genannten Maßnahmen nicht ausreichen, um die Luftfeuchtigkeit zu senken, oder wenn bereits Schimmelbildung sichtbar ist. Ein Bausachverständiger oder Schimmelgutachter kann die Ursachen genau analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    7. Welche Risiken birgt der Einsatz von Heizkanonen zur Trocknung eines Neubaus?
      Der Einsatz von Heizkanonen kann zwar die Trocknung beschleunigen, birgt aber auch Risiken. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen in Putz und Estrich führen. Zudem sollte auf eine ausreichende Belüftung geachtet werden, um die feuchte Luft abzuführen.
    8. Wie lange dauert es, bis ein Neubau vollständig ausgetrocknet ist?
      Die Trocknungsdauer eines Neubaus hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Bauweise, den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen. In der Regel dauert es mehrere Monate bis zu einem Jahr, bis ein Neubau vollständig ausgetrocknet ist.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Neubauten.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Anleitung zum effektiven Lüften während der kalten Jahreszeit.
    • Bautrockner mieten oder kaufen
      Vor- und Nachteile sowie Kostenvergleich von Bautrocknern.
    • Feuchtemessung im Haus
      Methoden und Geräte zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit.
      Informationen über die gesundheitlichen Risiken durch Schimmelpilze.
  2. Feuchter Neubau: Dauerlüftung vs. Stoßlüftung – Heizkosten!
    Entfeuchter nervt mehr, als er bringt.
    Achtung, Bauherrenrat, kein Experte
    Es bringt mehr, mit Dauerlüftung (im Gegensatz zur allgemein empfohlenen Stoßlüftung) und erhöhtem Heizeinsatz die Feuchtigkeit aus dem Bau zu bekommen. Dazu muss man die Fenster nicht schräg stellen, sondern einen leichten Spalt einstellen  -  das ist eine Stellung irgendwo zwischen offen und gekippt. So kommt genug Luft, um die entstehende Feuchte aufzunehmen. Man hat dann Verhältnisse wie im Altbau. Die kühle trockene Außenluft kann sehr viel Wasser aufnehmen, wenn sie erwärmt wird und dann wieder raus geht. Der Entfeuchter macht das auch nicht anders, nur kühlt er die vorhandenen Luft und fängt das sich dabei kondensierende Wasser auf. So haben wir unseren Bau nach dem Putzen gut trocken bekommen  -  und dabei bestimmt weniger Geld für die Heizung ausgegeben, als für den geliehenen Entfeuchter. Auch im ersten Jahr haben wir noch viel gelüftet. Das Energiesparen geht jetzt los.
    Die andere Frage ist allerdings, woher kommt denn nun die Feuchte. Der Estrich und Putz sind nun doch auch schon 3 Mon. alt und Betonteile brauchen nun mal ihre Zeit. Deshalb die Frage, warum meinen sie ist der Bau feuchter wie andere, die ja auch keine 3 Mon. alt sind, wenn sie bezogen werden? (z.B. unserer)
    noch einen für die, die im Physikunterricht aufgepasst haben.
    • der Luftdruck ist die Summer der Partialdrücke von Wasserdampfdruck und dem Druck Trockener Luft
    • die rel. Luftfeuchtigkeit ist der Quotient von Dampfdruck und Luftduck.
    Daraus folgt, das mit fallender rel. Luftfeuchtigkeit der Dampfdruck der Luft fällt und der Druckunterschied zwischen dem Dampfdruck der Luft und dem feuchter Bauteile zunimmt. Das wiederum beschleunigt das austrocknen. Andererseits kann das Wasser aus feuchten Bauteilen nur rel. langsam an die Oberfläche kommen um dort  -  mit niedrigerer rel. Luftfeuchtigkeit schneller  -  von der Luft aufgenommen zu werden. So ergibt sich also ein ständiger Wassertransport aus dem Bauteil, der umso schneller ist, je niedriger die rel. Luftfeuchte. Also muss die rel. Luftfeuchte niedrig gehalten werden, d.h. es muss ein ständiger Luftwechsel da sein, um die Luftfeuchte in erträglichem Maß zu halten. Später, wenn die "Feuchtequellen" versiegt sind, ist Stoßlüftung die bessere Wahl, da nicht so viel Feuchtigkeit zwischend den Lüftungsintervallen nach kommen kann.
  3. Feuchter Neubau: Heizkanonen – Gefahr durch Wasserdampf!
    Heizkanonen?
    Was meint der Fragesteller damit. Doch hoffentlich nicht diese Gasheizstrahler. Beim Verbrennen von Propangas werden erhebliche Mengen Wasserdampf erzeugt, die zusätzlich weggelüftet werden müssen.
  4. Info: Drehstrom-Heizkanonen – Leistungswerte im Neubau
    Antwort Heizkanonen
    Nein, damit sind mit 400 Volt (Drehstrom) betriebene Heizkanonen.
    Ich kann leider nicht sagen, wieviel Watt die haben, sind aber enorm Leistungsstark.
  5. Erfahrung: Heizkanone & Kellerabdichtung – Risiken im Neubau
    @Timo
    Sie schrieben mir:
    Habe so eben mit meinem Bekanntem telefoniert, wir wollen jetzt eine
    Heizkanone (elektrisch betrieben, Drehstrom 400 Volt) im Keller aufstellen und die Fenster im Erdgeschoss (Bungalowbau) auf Kipp,
    die Zimmertüren geöffnet lassen. Entspricht dieser Gedanke ihrer erfolgreichen Variante?
    (bitte keine direkten Fragen, ich bin kein Experte, sondern nur ein schlichter Bauherr, der halt die Erfahrung eines Baues weitergeben kann, aber sicher auch oft Mist erzählt. In der Öffentlichkeit kommt dann sicher einer der das korrigiert.)
    Erzählen sie doch mal genauer, was ihr Bekannter für Probleme hat: Schimmel, hohe gemessene rel. Luftfeuchtigkeit, tropft von den Wänden, ..., feuchter Keller  -  das muss dann keine Baufeuchte sein, sondern ist eher ein echter Schaden an der Kellerabdichtung. Sowas füllt hier im Forum Bände. Dann kann man mal einschätzen, was als Lösung angemessen ist. Ich weiß nicht, ob mein "Physikunterricht" gut rübergekommen ist. Aber Feuchte ist nun mal ein Langzeitthema und es scheint mir kaum wirtschaftlich sinnvoll einfach so über längere Zeit einen 3 kW oder mehr Elektroheizer zu betreiben. Jetzt im Winter ist es schon die beste Zeit, was zu trocknen, weil die Luft sehr kalt ist und wenn sie, das habe ich vorher in der Antwort vergessen  -  erwärmt wird deutlich mehr Wasser aufnehmen kann. Bei genügend Luftaustausch bekommt man sehr viel Wasser aus dem Bau.
    Die andere Seite ist halt wie schnell Feuchtigkeit aus den Bauteilen an eine verdunstungsfähige Oberfläche kommen kann. Ein Bodenbelag verlangsamt das schon, aber andererseits passiert da z.B. bei Fliesen nichts wirklich schlimmesi, während ein Holz- oder Laminatbodenbelag schon Schaden nehmen kann. Wenn sie z.B. Beton betrachten, der enthält nach dem abbinden noch 6 % Restfeuchte. Das bedeutet dass da in einer 30 cm dicken Decke ca. 24 l/m² entweichen! Aber das geht über ca. 5 Jahre, weil die Feuchte über den kapilaren Weg nur sehr langsam an die Oberfläche kommen kann. Also mit Hau Ruck Methoden können sie keinen Bau einfach so trocken bekommen. Daher ist es schon wissenswert, was für Probleme ihr Bekannter den nun genau hat.
  6. Feuchter Neubau: Hohe Luftfeuchtigkeit – Schwimmbadklima!
    RE
    Hallo, da ich erst vor wenigen Tagen das Problem angenommen habe stecke ich in der Materie nun auch nicht so richtig drinnen. Ich werde nächste Woche den Heizlüfter in Betrieb nehmen und dann mal abwarten wie die Reaktion ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit in dem Bau, man kann sogar schon fast von Schwimmbadklima reden, so kommt es mir zumindest vor, wenn ich da drin bin. Im Flur, Bad und Küchenbereich hat er Fliesen in den anderen Räumen Laminat verlegt. MUSS DAS RAUS?
    Im Keller hat ernoch keinen "Bodenbelag".
    Feuchtigkeit aus dem Erdreich schließe ich vorerst aus, werde das aber im Hinterkopf behalten.
    Ich freue mich schon auf ihre Antwort.
    MfG Timo
    • Timo
  7. 🔴 Risiko: Heizkanone im Neubau – Fassadenrisse vermeiden!
    und übernächste Woche steht im Forum
    "Hilfe" ich habe Fassadenrisse (!)
    • mmmh* wo fang ich an ... am besten mit der Heizkanone die Sie als erstes gleich mal beim Fenster rauswerfen sollten "WEIL":
    a.) Nicht "NUR" der Bau, sondern auch die Wände voll mit Feuchtigkeits sind (siehe Bezugsdatum!)
    b.) "WEIL" Sie mit dieser Heizkanone die Wandfeuchtigkeit als Wasserdampf nach draußen heizen (!)
    c.) und "WEIL" bei den derzeitigen Temperaturen der Außenputz keine Spannungen aufnehmen wird und kann zerreißt es IHNEN die Fassaden ... das heißt "RISSE! "
    Ich dachte das ich das hier bereits umfassend beschrieben habe? ... es ist auch egal welche Mauerwerk Sie nun haben die Probleme bleiben (!)
    Irgendwo auf der
    umschrieben.
    Fazit:
    "NUR" Raumluftentfeuchter verwenden ... "OHNE" wenn und "ABER" (!)
  8. Anfrage: Link zu Detailinformationen – Feuchter Neubau
    RE. :
    ich wäre ihnen sehr dankbar wenn sie mir mal den genauen Link zusenden würden.
    Vielen lieben Dank.
    • Timo
  9. Feuchter Neubau: Ventilator statt Heizer – Schimmel vermeiden!
    Hallo Timo der Putz und Estrich haben noch ...
    Hallo Timo,
    der Putz und Estrich haben noch sehr viel Feuchtigkeit in einem neuen Haus.
    Bei mir wurden 8 m³ Wasser für Putz und Estrichherstellung verbraucht!
    Da hilft nur fleißig lüften und viel mit dem Ventilator in die Ecken blasen.
    Ein Ventilator hilft 10x mehr als ein Heizer.
    Macht es bald ehe alles schimmelt!
    Siehe auch Hochwasserforum ...
    MfG Lutz
    • Timo
  10. Feuchter Neubau: Laminat entfernen? – Schaden erkennen!
    Muss das Laminat raus?
    Nein, erstmal nicht. Erst wenn das echten Schaden nimmt und aufquillt, oder sich irgendwo Schimmel zeigt würde ich da etwas unternehmen. Wie schon gesagt, bei den momentan niedrigen Außentemperaturen denke ich können sie die entstehende Feuchtigkeit durch Dauerlüften mit Hilfe der Heizung, eingestellt auf normale Zimmertemperatur wegbekommen. Vielleicht im Haus vorne rechts und hinten Links ein Fenster schräg stellen und durchlüften lassen, oder alle Fenster mit leichtem Spalt einstellen. Oder der alte Mietwohnungstrick, die untere Gummilippe rausnehmen  -  gibt auch einen prima Spalt und das Fenster bleibt einbruchsicher geschlossen. Probieren sie es aus, was besser geht. Man merkt es ja am Raumklima  -  oder dem Hygrometer  -  wie gut es wirkt, oder nicht.
    Noch ein tpyischer Neubauschaden ist mir eingefallen. Schlecht verpresste Heizungsrohre. Das merkt man aber, wenn es an einer Stelle der Wand so richtig nass wird.
  11. Feuchter Neubau: Heizkanone – Klinkerfassade & Risse?
    RE
    Ich werde diese Woche die Heizkanonen in Betrieb nehmen. Die Einstellung erfolgt auf eine normale Ramtemperatur 20-25 °C. Die Fensterd werden wir ein bisschen öffnen. Das die Außenwand durch unsere Aktion Risse bekommt schließe ich aus. Da der Klinker frostbeständig ist und die Außenwand hinterlüftet ist.
    Vielen Dank für den Dichtungstipp, denke wir versuchen es erst einmal mit der Kipp-Stellung.
    Ich bin auf weitere Tipps gespannt und freue mich schon auf die nächsten eintrage zu meinem Thema ...
    • Timo Schwitzkowski
  12. Prognose: Folgen der Maßnahmen – Feuchter Neubau
    Den nächsten Eintrag
    werden vermutlich Sie machen, mit dem Ergebnis der Aktion 🙂
  13. Alternative: Bautrockner statt Heizlüfter – Effektivität!
    die Heizlüfter
    werden nicht den gewünschten Erfolg bringen. Ich habe damals bei meinem Bau 2 Trocknungsgeräte eingesetzt. Die ersten Tage hatte ich bis zu 30 L am Tag "rausgesaugt". Nur mit Heizen klappt das nicht.
    • Herr Manni
  14. Feuchter Neubau: Lüften vs. Entfeuchten – Rechenbeispiel!
    Vergiss die Entfeuchter,
    Also wollen wir mal überschlagen was Lüften so bringt. Wir nehmen an:
    • 1 Stück Haus mit ca. 150 m² Grundfläche vom Keller bis zum Dach bei einer Raumhöhe von 2.5 m das macht dann 375 m³ Luft.
    • Stündliche Luftwechselrate 0.5 d.h. Die Hälfte der Luft im Haus wird stündlich erneuert. Das ist die Normvorgabe für Wohnräume ohne zusätzliches Lüften, wir daber mit den dichten Häusern nie erreicht. Das wären dann 375 m³ * 0.5 * 24 h * 1.3 kg/m³= 5850 kg Luft pro Tag.
    • Außenluft 0 Grad mit 50 % rel. Luftfeuchte, wird erwärmt auf 20 Grad und es stellt sich eine Luftfeuchte von 60 % ein. Da ergibt das Molier Diagramm den Feuchtegrad für die Außenluft = 2 g (Wasser) /kg (Luft) und für die Innenluft 9g/kg d.h. es werden pro Kilogramm Luft 7 g Wasser aufgenommen.
    • So ergibt sich das schöne Ergebnis von 7g/kg*5850 kg=40 kg Wasser!
    Schade Manni, deine elektrischen Heuler haben nur noch 30 kg geschafft. Ich hatte zuerst auch so ein Ding (brachte 12 L/Tag), habe dann aber diese kleine Rechnung angestellt und das Ding sofort zurückgegeben. Bei diesen Außentemperaturen ist Lüften der Hit.
  15. Feuchter Neubau: Richtig Heizen & Lüften – Anleitung!
    das setzt aber
    gewissenhaftes Heizen-Lüften Heizen-Lüften voraus.
    • Herr Manni
  16. Feuchter Neubau: Dauerlüften mit Heizen – Luftwechselrate!
    oder halt
    dauerlüften mit Heizen. Die angenommene Luftwechselrate von 0.5 ist wenig, ich denke mal das entspricht so der rausgenommenen Gummidichtung oder Fenster mit kleinem Spalt eingestellt  -  das was man auch mit den alten Kastenfenstern hatte. Bei gekipptem Fenster oder gar Durchzug ist die Rate viel größer. Und man darf halt nicht vergessen, dass nur weggelüftet werden kann, was an der Oberfläche der Bauteile verdunstet. Mehr geht nicht.
    PS. das Mollier Diagramm gibt auch die Enthalpie der Luft bei gegebener Temperatur wieder. Daraus ergibt sich dann das für das Rechenbeispiel ca. 80 Wh Energie pro Tag "verschwendet" werden um die Luft aufzuheizen. Das ist wohl auch etwas weniger, als das was der Entfeuchter an Strom verbrauchen würde. Im Winter sind die Dinger voll daneben. Im Sommer hat man den Temperaturunterschied von innen/außen nicht, da sieht das anders aus.
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Feuchter Neubau: Effektive Maßnahmen gegen hohe Luftfeuchtigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik eines zu frühen Einzugs in einen feuchten Neubau und die daraus resultierende hohe Luftfeuchtigkeit. Es werden verschiedene Methoden zur Entfeuchtung diskutiert, darunter der Einsatz von Heizkanonen, Bautrocknern und Ventilatoren, sowie die Bedeutung des richtigen Lüftungsverhaltens. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Bauschäden und Schimmelbildung. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Ratschläge aus, um das Problem effektiv zu lösen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Heizkanonen kann kontraproduktiv sein, da sie zusätzlich Wasserdampf erzeugen und im schlimmsten Fall zu Fassadenrissen führen können, wie im Beitrag 🔴 Risiko: Heizkanone im Neubau – Fassadenrisse vermeiden! erläutert wird. Es ist entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeit zu verstehen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen.
    ✅ Empfehlung: Dauerlüftung in Kombination mit Heizen wird als effektive Methode zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit im Neubau empfohlen, wie im Beitrag Feuchter Neubau: Dauerlüftung vs. Stoßlüftung – Heizkosten! beschrieben. Dabei sollte jedoch auf eine kontrollierte Luftwechselrate geachtet werden, um Energieverluste zu minimieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Ventilator kann die Luftzirkulation verbessern und die Trocknung beschleunigen, besonders in Ecken und schwer zugänglichen Bereichen, wie im Beitrag Feuchter Neubau: Ventilator statt Heizer – Schimmel vermeiden! betont wird. Dies ist eine kostengünstige und effektive Ergänzung zu anderen Entfeuchtungsmaßnahmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor teure Maßnahmen ergriffen werden, sollte der Feuchtigkeitsgehalt der Bauteile gemessen und die Ursache der hohen Luftfeuchtigkeit identifiziert werden. Der Beitrag Feuchter Neubau: Lüften vs. Entfeuchten – Rechenbeispiel! bietet hierzu nützliche Informationen und Rechenbeispiele. Gegebenenfalls sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "feuchter, neubau, luftfeuchtigkeit, frühe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Steildach: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Keller - Keller richtig lüften im Sommer & Winter: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden!
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung Altbau (1922): Welches System, Aufbau & Kosten sind optimal?
  4. BAU-Forum - Keller - Naturkeller ausbauen: Tipps & Kosten für Hobbyraum in Altbau-Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Keller - Feuchter Kellerestrich: Ursachensuche, Schimmelbildung & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Keller - Keller muffelt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Geruchsbeseitigung?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerinnendämmung bei Feuchtigkeit: Ursachen, Risiken & Lösungen für feuchte Keller?
  8. BAU-Forum - Keller - Außenabdichtung & Salzbehandlung: Gipsputz entfernen? Ursachen, Risiken & Sanierung
  9. BAU-Forum - Keller - Feuchter Keller durch Grundwasser: Sachverständiger, Ursachen & Sanierung in Clausthal-Zellerfeld?
  10. BAU-Forum - Keller - Keller richtig beheizen: Tipps für Lagerraum, Vermeidung von Schimmel & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "feuchter, neubau, luftfeuchtigkeit, frühe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "feuchter, neubau, luftfeuchtigkeit, frühe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Neubau: Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei zu frühem Einzug?
Suche nach: Feuchter Neubau: Was tun?
Suche nach: feuchter neubau, hohe luftfeuchtigkeit, frühe bezug, bauschäden, schimmelbildung, entfeuchtung, heizkanone, lüften, sanierung, wohnklima
