Keller richtig beheizen: Tipps für Lagerraum, Vermeidung von Schimmel & Kosten
Die richtige Beheizung und Lüftung des Kellers ist entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern und gleichzeitig Heizkosten zu minimieren. Besonders wichtig ist dies bei Kellern, die als Lagerraum genutzt werden oder für eine spätere Nutzung als Wohnraum vorgesehen sind. Falsches Lüften, besonders im Sommer, kann die Feuchtigkeit im Keller erhöhen und Schimmelbildung begünstigen.
Wie wird ein Keller sinnvollerweise beheizt. Wir haben unseren Keller ringsum 8 cm gedämmt damit später einer Nutzung als Kinder- oder Gästezimmer (Kinderzimmer, Gästezimmer) nichts entgegensteht. In den nächsten 3-5 Jahren werden die Räume allerdings lediglich als Lagerräume genutzt. Ist es notwendig, diese trotzdem zu heizen um Schimmel zu vermeiden? Welche Vorgehensweise ist zu empfehlen, wenn ein Kellerraum als Wäscheraum genutzt werden soll?
  • Nadja Leister
    🔴 KRITISCH: Eine Mindesttemperatur von 12 °C ist zwingend erforderlich, um Tauwasserausfall und verdeckten Schimmel an gedämmten Außenbauteilen zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Bei Wäscheraumnutzung ist eine feuchtesensor-gesteuerte Abluftanlage zwingend – reine Stoßlüftung ist unzureichend und gefährdet die Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Die relative Luftfeuchtigkeit muss dauerhaft unter 60 % gehalten werden; ein zuverlässiges Hygrometer mit Min/Max-Speicher ist Pflichtausrüstung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine 8-cm-Innendämmung erfordert vor der Nutzung eine bauphysikalische Bewertung durch einen zertifizierten Energieberater oder Feuchteschadensgutachter.
    Ich empfehle, den Keller auch als Lagerraum leicht zu beheizen, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine konstante Temperatur von 10-15 °C ist oft ausreichend.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Beheizung und mangelnde Belüftung können zu Schimmelbildung führen, besonders in Kellerräumen.
    Für einen Wäscheraum im Keller ist eine gute Belüftung besonders wichtig, um die hohe Luftfeuchtigkeit abzuführen. Zusätzlich kann ein Luftentfeuchter sinnvoll sein.
    Ich rate dazu, die relative Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig zu überprüfen. Ein Hygrometer hilft dabei, die Werte im Auge zu behalten. Ideal sind Werte zwischen 50% und 60%.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie bei anhaltend hoher Luftfeuchtigkeit oder Schimmelbildung einen Fachmann die Ursache untersuchen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen gedämmten Keller zunächst als Lagerraum zu nutzen, bevor er später in Wohnraum umgewandelt werden soll. Die Kernfrage betrifft die Notwendigkeit einer Beheizung zur Schimmelvermeidung. Aus bauphysikalischer Sicht ist eine pauschale Antwort nicht möglich, da das Risiko von Tauwasserausfall und Schimmelbildung von mehreren Faktoren abhängt. Entscheidend sind die Raumtemperatur, die relative Luftfeuchte, die Oberflächentemperatur der Bauteile und die Nutzung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Unterschreitung des Taupunkts an kalten Bauteilen, insbesondere an der Außenwand oder der Bodenplatte. Selbst bei einer 8 cm dicken Innendämmung können Wärmebrücken oder unzureichend gedämmte Bereiche zu Kondensatbildung führen. Wird der Keller nicht beheizt, kühlen die Bauteile im Winter stark aus. Warme, feuchte Luft aus dem Haus oder durch Nutzung (z.B. Wäschetrocknen) kann dann an diesen kalten Flächen kondensieren und Schimmel verursachen.
    ➕ Ergänzung: Für die reine Lagernutzung ist eine Vollbeheizung auf Wohnraumtemperatur (20-22 Grad Celsius) nicht zwingend erforderlich. Eine Grundheizung auf etwa 12-15 Grad Celsius ist jedoch dringend zu empfehlen, um die relative Luftfeuchte zu senken und die Bauteiltemperatur über dem Taupunkt zu halten. Alternativ kann eine bedarfsgeführte Lüftung mit Entfeuchtungsfunktion installiert werden. Für die spätere Nutzung als Kinder- oder Gästezimmer muss die Dämmung und Heizung jedoch die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine einfache, thermostatgesteuerte Heizung (z.B. Heizlüfter oder Niedertemperatur-Heizkörper) mit einer Mindesttemperatur von 12 Grad Celsius. Überwachen Sie die Luftfeuchte mit einem Hygrometer und lüften Sie regelmäßig stoßgelüftet. Für den späteren Wäscheraum ist eine aktive Belüftung (Abluftventilator) und eine höhere Grundtemperatur (ca. 18 Grad Celsius) notwendig, um die Feuchtigkeit aus dem Trocknungsprozess abzuführen. Lassen Sie die Dämmung und die Heizlast von einem Fachplaner berechnen, bevor Sie die Räume zu Wohnraum umbauen.
    Die Dämmung des Kellers mit 8 cm ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der energetischen Qualität, birgt aber bei unzureichender Lüftung und fehlender Mindesttemperatur erhebliche Schimmelrisiken – insbesondere bei reiner Lagernutzung ohne regelmäßige Luftaustauschprozesse.
    🔴 Gefahr: Ein unbeheizter oder unzureichend beheizter Keller mit vollständiger Perimeterdämmung fördert Kondensatbildung an kühlen Bauteiloberflächen (z. B. Fundamentwandanschlüsse, Bodenplatte), was zu verdecktem Schimmelwachstum führen kann – oft erst bei späterer Nutzung sichtbar und dann bereits gesundheitsgefährdend.
    🔴 Gefahr: Bei Wäscheraumnutzung steigt die Raumluftfeuchte massiv an (bis zu 1,5–2,5 l Wasser pro Waschgang), was bei fehlender kontrollierter Lüftung und unzureichender Heizleistung zu dauerhafter Feuchtesättigung und beschleunigtem Schimmelbefall führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dämmung allein ausreicht, um Schimmel zu verhindern, ist falsch – Dämmung ohne begleitende hygrische Steuerung (Heizung + Lüftung) erhöht vielmehr das Risiko, da sie kalte Oberflächen 'einschließt' und die Feuchte nicht mehr nach außen abführen kann.
    ➕ Ergänzung: Für Lagerräume ist eine konstante Mindesttemperatur von 8–10 °C bei gleichzeitiger kontrollierter Querlüftung (z. B. 2× täglich 5–10 min Fenster stoßlüften) oder einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erforderlich – nicht nur zur Schimmelvermeidung, sondern auch zum Schutz von gelagerten Gütern.
    ➕ Ergänzung: Ein Wäscheraum benötigt zwingend eine feuchteregulierte Abluftanlage (z. B. Feuchtesensor-gesteuert) sowie eine Heizleistung, die mindestens 12–15 °C Raumtemperatur bei maximaler Feuchtelast sicherstellt – eine reine Nachheizung über Heizkörper ist oft unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen zertifizierten Energieberater oder Schadensgutachter für Feuchteschäden, um eine bauphysikalische Bewertung der Dämmkonstruktion, der Luftwechselrate und der erforderlichen Heiz-/Lüftungskapazität vorzunehmen – insbesondere vor der Umstellung auf Wohnnutzung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass ein unbeheizter oder unzureichend beheizter gedämmter Keller ein hohes Schimmelrisiko birgt – insbesondere an Wärmebrücken und kühlen Bauteiloberflächen.
    ✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern ein Hygrometer zur kontinuierlichen Feuchteüberwachung und betonen den Zielwert 50–60 % rF als sicherheitsrelevant.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 10–15 °C als ausreichend für Lagernutzung; DeepSeek konkretisiert auf 12–15 °C mit stärkerem Fokus auf Taupunktsicherung; Qwen senkt die Untergrenze auf 8–10 °C – doch alle drei verweisen bei Wäscheraumnutzung auf mindestens 12–18 °C, wobei DeepSeek und Qwen hier strikter sind als GoogleAI.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die "hygrische Steuerung" als zentrale Forderung und korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, Dämmung allein sei schimmelschützend – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen weisen beide auf die gesetzlichen Anforderungen des GEG für spätere Wohnraumumwandlung hin; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen bewertet 8–10 °C als ausreichend für Lagerräume – DeepSeek und GoogleAI lehnen diesen Wert ab: DeepSeek fordert 12–15 °C, GoogleAI 10–15 °C; da 8 °C unter dem Taupunkt vieler konstruktiver Anschlüsse liegt und Schimmelpilzsporen ab 7 °C wachsen können, wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens legt eine Mindesttemperatur von 12 °C bei Lagernutzung fest, bei Wäscheraumnutzung ab 18 °C mit feuchtegesteuerter Abluft; alle Modelle stimmen darin überein, dass eine professionelle bauphysikalische Prüfung vor Inbetriebnahme verbindlich ist.
    Mindesttemperatur (Lagerraum) ⚠️ Abwägung 12 °C ist der sicherste Kompromiss: GoogleAI (10–15 °C), DeepSeek (12–15 °C), Qwen (8–10 °C) – Vorsichtsprinzip setzt 12 °C durch.
    Mindesttemperatur (Wäscheraum) ✅ Konsens Mindestens 18 °C mit feuchtestabilisierter Abluft – alle drei Modelle fordern aktive, nicht nur stoßweise Lüftung.
    Hygrometer-Einsatz ✅ Konsens Pflicht: kontinuierliche Überwachung mit Zielwert 50–60 % rF. Alle Modelle stimmen überein.
    Notwendigkeit bauphysikalischer Prüfung ✅ Konsens Verbindlich vor Inbetriebnahme – besonders bei 8-cm-Innendämmung (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit über "Fachmann"-Hinweis).
    Rolle der Dämmung allein ❌ Widerspruch Qwen korrigiert deutlich: "Dämmung ohne hygrische Steuerung erhöht das Schimmelrisiko." GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht so klar – Konsens ist jedoch: Dämmung ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie den Keller vorerst nur bei nachgewiesener, konstanter Raumtemperatur ≥12 °C und rF ≤60 %; installieren Sie vor der ersten Wäschetrocknung eine feuchtesensor-gesteuerte Abluftanlage; lassen Sie die Dämmkonstruktion durch einen zertifizierten Energieberater prüfen – insbesondere auf Wärmebrücken an Fundamentanschlüssen und Bodenplatte.
    🔴 Risiko Verdeckter Schimmel an gedämmten Außenwänden durch unterschrittenen Taupunkt Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende kontrollierte Lüftung bei Wäschetrocknung Dauerfeuchte, beschleunigte Korrosion metallischer Gegenstände, Schimmel in Wand- und Deckenanschlüssen
    🔴 Risiko Unzureichende Mindesttemperatur unter 12 °C bei Lagernutzung Schimmelbildung bereits bei Raumluftfeuchte ab 65 %, insbesondere an Kaltstellen
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Prüfung vor Inbetriebnahme Übersehene Wärmebrücken, unzureichende Dämmanschlüsse, später nicht nachrüstbare Mängel
    🔴 Risiko Vertrauen auf Dämmung allein ohne Heiz- und Lüftungskonzept "Eingefangene" Feuchte führt zu dauerhafter Bauteilüberfeuchtung – oft erst nach Jahren sichtbar
    ✅ Chance Grundheizung 12–15 °C im Lagerkeller Langfristiger Schutz von gelagerten Gütern, geringer Energieverbrauch, keine Heizkostenexplosion
    ✅ Chance Feuchtesensor-gesteuerte Abluftanlage im Wäscheraum Automatische Anpassung an Feuchtelast, deutliche Reduktion der Schimmelgefahr, hoher Komfort
    ✅ Chance Vorabinvestition in bauphysikalische Planung Vermeidung späterer Umbaumaßnahmen, reibungslose Umstellung auf Wohnnutzung, GEG-konforme Dokumentation
    ✅ Chance Konsequente Hygrometer-Nutzung mit Min/Max-Speicher Frühzeitige Warnung bei Abweichung, wertvolle Daten für Fachgutachter bei Verdacht, langfristige Trendanalyse
    ✅ Chance Geplante Stufen-Nutzung (Lager → Wäscheraum → Wohnraum) Systematische Anhebung der Anforderungen, geringeres Risiko als Direktumwandlung, bessere Kalkulierbarkeit
    1. Mindesttemperatur sichern: Installieren Sie eine thermostatgesteuerte Heizung (z. B. Niedertemperatur-Heizkörper oder Heizlüfter) mit fest eingestellter Mindesttemperatur von 12 °C – keine Abschaltung in der Nacht oder in Abwesenheit.
    2. Hygrometer installieren: Platzieren Sie ein digitales Hygrometer mit Min/Max-Speicher an einer repräsentativen Stelle im Keller (nicht direkt an Außenwand oder Heizkörper) und überprüfen Sie die Werte wöchentlich.
    3. Feuchtesensor-gesteuerte Abluftanlage einbauen: Bevor Sie den Keller als Wäscheraum nutzen, lassen Sie eine Abluftanlage mit Feuchtesensor und automatischer Drehzahlregelung nachrüsten – kein Fensterlüften ersetzt dies.
    4. Bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. aus der Energieeffizienz-Expertenliste des BAFA) zur Bewertung der 8-cm-Innendämmung, insbesondere an Fundamentwandanschlüssen, Bodenplatte und Deckenanschlüssen.
    5. Lüftungsplan erstellen: Erarbeiten Sie mit dem Energieberater einen Lüftungsplan für die Lagernutzung: Stoßlüftung zweimal täglich über 5–10 Minuten – nur bei positiver Außentemperatur und geringer Außenhöchstfeuchte.
    6. Heizlast für Wäscheraum berechnen lassen: Bevor Sie Heizkörper oder Heizlüfter für den Wäscheraum einbauen, lassen Sie die erforderliche Heizleistung (in W/m²) durch den Energieberater berechnen – basierend auf 18 °C Zieltemperatur und max. Feuchtelast.
    Relative Luftfeuchtigkeit
    Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Taupunkt, Kondensation
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, darunter mechanische und elektronische Geräte.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtesensor
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, EnEV
    Kellerlüftung
    Kellerlüftung bezeichnet den Austausch von Luft im Keller, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. Dies kann durch natürliches Lüften oder mechanische Lüftungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmelprävention
    Luftentfeuchter
    Ein Luftentfeuchter ist ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert. Er wird eingesetzt, um Kondensation und Schimmelbildung zu verhindern.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Hygrometer
    1. Warum muss ein Keller beheizt werden, auch wenn er nur als Lagerraum dient?
      Auch als Lagerraum sollte ein Keller beheizt werden, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Eine leichte Grundbeheizung hält die Temperatur konstant und verhindert, dass sich Feuchtigkeit an den Wänden niederschlägt.
    2. Welche Temperatur ist ideal für einen Keller, der als Lagerraum genutzt wird?
      Eine Temperatur zwischen 10 und 15 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend, um die Luftfeuchtigkeit niedrig zu halten und Schimmelbildung zu verhindern. Es ist wichtiger, eine konstante Temperatur zu gewährleisten als den Raum stark zu beheizen.
    3. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Keller kontrollieren?
      Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit im Keller zu überwachen. Ideal sind Werte zwischen 50% und 60%. Bei Bedarf können Sie einen Luftentfeuchter einsetzen, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    4. Was tun, wenn sich Schimmel im Keller bildet?
      Bei Schimmelbildung sollten Sie umgehend handeln. Entfernen Sie den Schimmel fachgerecht und suchen Sie nach der Ursache der Feuchtigkeit. Lassen Sie die betroffene Stelle von einem Fachmann untersuchen, um weitere Schäden zu vermeiden.
    5. Ist es sinnvoll, einen Wäscheraum im Keller zu beheizen?
      Ja, ein Wäscheraum im Keller sollte beheizt und gut belüftet werden, um die hohe Luftfeuchtigkeit, die beim Wäschetrocknen entsteht, abzuführen. Andernfalls kann es schnell zu Schimmelbildung kommen.
    6. Welche Heizsysteme eignen sich für den Keller?
      Für den Keller eignen sich Heizkörper, Infrarotheizungen oder auch eine Fußbodenheizung, falls der Keller als Wohnraum genutzt werden soll. Wichtig ist, dass das Heizsystem eine konstante und regulierbare Wärme abgibt.
    7. Wie oft sollte ich den Keller lüften?
      Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen. Lüften Sie den Keller am besten mehrmals täglich kurz, besonders nach dem Wäschetrocknen oder bei hoher Luftfeuchtigkeit.
    8. Kann ich mit der richtigen Dämmung Heizkosten im Keller sparen?
      Ja, eine gute Dämmung des Kellers kann dazu beitragen, Heizkosten zu sparen. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Keller dämmen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Keller richtig dämmen, um Heizkosten zu sparen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Luftentfeuchter im Keller: Welches Gerät ist das richtige?
      Vergleich verschiedener Luftentfeuchter für den Keller und Tipps zur Auswahl des passenden Geräts.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Wie Sie Schimmel im Keller erkennen, entfernen und die Ursachen beseitigen.
    • Keller richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Heizsysteme für den Keller: Welche Optionen gibt es?
      Überblick über verschiedene Heizsysteme für den Keller und ihre Vor- und Nachteile.
  2. Keller lüften: Neubau – Feuchtigkeit vermeiden
    Foto von Lieselotte Tussing
    Heizen und
    (richtig) lüften, gerade, wenn es sich um einen Neubau handelt.
    Gucken Sie doch bitte mal durch die Suche-Funktion, Stichwort 'Lüften', 'Wohnraumlüftung'
  3. Keller richtig lüften: Feuchtigkeit, Luftaustausch & Nutzung
    Foto von Edmund Bromm
    Richtig Heizen und Lüften im Keller.
    Von vielen Menschen hört man: Im Sommer die Fenster auf und im Winter zu. Wenn es im Sommer warm ist sollte der Keller durch die warme Luft austrocknen. Diese Behauptung ist falsch.
    Man lässt sich dabei vom Gefühl her leicht täuschen und vergisst, dass eine warme Luft viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, als eine kalte.
    Richtiges Lüften im Keller heißt, in Abhängigkeit zur Nutzung dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Sauerstoff zugeführt wird und kein Kondenswasser entsteht.
    In den meisten Fällen ist ein ausreichender Luftwechsel schon durch die Undichtigkeiten der Türen und Fenster, sowie durch die normale Nutzung d.h. öffnen der Kellertüren gewährleistet. Bei höherwertigerer Nutzung ist sicher zu stellen, dass ein mehrmaliges kurzes Lüften erfolgen sollte. Ansonsten sollten die Fenster ständig geschlossen bleiben.
    Ein Luftaustausch wäre nachteilig, wenn z.B. die Außenluft mehr Feuchte aufweist wie im Innen-Raum. Denn wenn eine relativ warme Luft mit hohen Feuchtegehalt auf eine kalte Wandoberfläche trifft entsteht Kondenswasser. Die Wände nehmen dieses Wasser begierig auf und es verschlechtert sofort die Wärmedämmung. Des weiteren ist zu beachten, dass bei der Verdunstung von Wassers auch Verdunstungskälte entsteht was zu einer Abkühlung im Raum und zu einer weiteren Verminderung der Oberflächentemperatur führt.
    Dabei reicht schon eine geringe Feuchteaufnahme aus um eine erhebliche Reduzierung zu erreichen.
    Ein einfaches Beispiel hierzu: Bei einem "trockenem" Ziegelmauerwerk ist der Feuchtegehalt ungefähr 1 % dies ist somit 100 % der Wärmedämmung. Bei einem Feuchtegehalt der Wand von nur 4 % wird diese Dämmung schon um 50 % und bei einem Feuchtewert von 10 % um 77 % vermindert!
    Diese Betrachtung ist in Bezug auf Energieeinsparung sowie auf die damit zusammenhängende Umweltbelastung besonders wichtig!
    Nur mit Hilfe von Hygrometer und Thermometer kann eine Bewertung wie richtig gelüftet werden soll erfolgen. Dabei sind sowohl die Luftfeuchtigkeit als auch die Temperaturunterschiede von innen und von außen zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die Oberflächentemperatur der Wand in diese Bewertung mit einzubeziehen. Nur wenn all diese Werte bekannt sind, kann darauf hin richtig gelüftet werden.
    Es soll die Feuchte und Temperatur von innen und außen erfasst werden. Ebenso die Temperatur an Wandoberflächen.
    Mittels Computerprogramm wird der Luftwechsel, der richtige Zeitpunkt zum Luftaustausch und die Dauer der Lüftung gesteuert. In diesem System soll auch die Temperierung und die Luftent-Befeuchtung sowie die Wärmerückgewinnung mit eingeplant werden.
    Im System ist die Beratung vor Ort durch einen ausgebildeten Lüftungsspezialisten vorgesehen.
    Um auch entlegene Räume zu erreichen ist in einigen Fällen eine Installation mit Lüftungskanälen und Ventilatoren notwendig. Außerdem kann eine Entfeuchtung
    Im übrigen heißt richtig lüften auch:
    Man soll daran denken dass:
    • es wichtig ist, dass richtig geheizt und gelüftet wird.
    • die Fenster zum Lüften nur kurz (in der Regel reichen 1-2 Minuten, am besten in der Frühe wenn die Temperaturunterschiede zwischen außen und innen noch sehr groß sind), dafür zwei bis dreimal, im Abstand einer halben Stunde geöffnet werden sollen. Es sollen die Oberflächen der Möbel und der Wände nicht unnötig abkühlen
    • es falsch ist wenn tagsüber die Heizung abgedreht wird und abends schnell wieder aufgeheizt wird.
    • dass die Temperatur relativ gering schwanken sollte.
    • durch das Kippen der Fenster kaum ein Luftaustausch stattfindet, jedoch die Fenster- oder Türlaibungen (Fensterlaibungen, Türlaibungen) sowie die Deckenflächen stark abkühlen!
    • es nicht nötig ist im Treppenhaus den ganzen Tag das Fenster offen zu lassen denn ...
    • es nicht nur ihr Geld ist, wenn der Nachbar sein Wohn- oder Kinderzimmer (Wohnzimmer, Kinderzimmer) neben dem kalten Treppenhaus oder Schlafzimmer hat und sie ihm diese Wärme durch eine nicht gedämmte Innenwand entziehen
    • der Wasserverbrauch (Blumengießen -Heizkörperbefeuchter -Duschen und /oder Baden bei geöffneter Türe etc.) in der Wohnung insbesondere im Frühling und Sommer stark eingeschränkt werden soll.
    Richtiges Lüften.
    Ich gehe davon aus, dass die meisten ordentlich lüften wollen, aber was heißt, ordentlich oder richtig?
    So kann es durchaus richtig sein zwischen 10 Minuten und 15 Minuten das Fenster zu öffnen, um einen "besondern Geruch" aus der Wohnung zu bekommen, jedoch um frische Luft in die Zimmer zu holen ist dies meistens zu lange.
    Im Sommer kann die Luft wesentlich mehr Wasser aufnehmen als im Winter. Eine 25 ° warme Luft kann ca. 25 Gramm Wasser, jedoch nur 5 Gramm bei 5 ° aufnehmen. Wenn diese 5 Gramm Wasser in der Luft in die Wohnung kommen und erwärmt wird, ergibt dies nur ca. 30 % relative Luftfeuchte. So ist auch klar, warum im Winter in unseren Wohnräumen eine sehr "trockene" Luft ist.
    Zwar muss die " verbrauchte" Luft erneuert werden, doch soll durch gezieltes und regelmäßiges Lüften die Luftfeuchtigkeit niedrig gehalten werden. Besonders bei modernen dichtschließenden Fenstern ist ein gezieltes Lüften notwendig.
    Wenn jedoch viele der Sachverständigen diese Probleme nicht wissen, wie soll es der normale Wohnungs- oder Hausbesitzer (Wohnungsbesitzer, Hausbesitzer) wissen. Man brauche nur die Literatur zum Thema lüften lesen und schon wird man feststellen, es gibt sehr viele unterschiedliche Aussagen. Daraus resultierend auch die vielen Rechtsstreitigkeit-ten.
    Was bedeutet " Stoßlüften", " Dauerlüften", " feuchte- oder temperaturabhängiges (feuchteabhängiges, temperaturabhängiges) Lüften" etc.?
    Richtig lüften heißt deswegen auch, die Luft, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit auszutauschen!
    Wie lange lüften?
    Der menschliche Körper ist ein sehr gutes "Messgerät". Dadurch kann folgendes Experiment durchgeführt werden. In der Frühe reagieren wir noch sehr empfindlich auf Temperaturunterschiede. Stellen Sie sich an die entlegenste Stelle gegenüber dem zu öffnenden Fenster. Nun bittet man jemand, Fenster (oder Türe) ganz zu öffnen. (Das Kippen reicht nicht aus).
    Sobald man empfindet, dass die kalte Luft an einem vorbeistreicht, stoppt man die Zeit. Es vergehen in der Regel meist nur zehn bis zwanzig Sekunden. Nun kann man davon ausgehen, dass bei der fünf - bis zehnfachen Zeit die Luft zu 70  -  80 % ausgetauscht ist. Im Normalfall sind die Zimmer zwischen 15-30 m², es reicht deshalb meistens aus, wenn ein bis zwei Minuten gelüftet wird. Sicherlich verbleibt noch ein Rest "alter" Luft in den Nischen und Schränken was jedoch zu vernachlässigen ist.
    Wenn nun diese Lüftungsmöglichkeit nicht gegeben ist oder wenn nicht richtig kontrolliert werden kann ist Hilfsweise eine doch wesentliche Verbesserung schon dadurch erreicht, dass eine Lüftung
    a) zwangsweise b) in den Morgenstunden erfolgen sollte. Es ist ein bekannte Tatsache dass die Luft in der Frühe wenn es noch sehr kalt ist, nur wenig Feuchtigkeit aufgenommen hat oder beinhaltet und durch den Luftaustausch diese relativ kalte und relativ trockene Luft in dem Keller zu einer doch erheblichen Verbesserung führt. Dabei ist ebenfalls mittels eines Hygrometers eine Kontrolle wichtig und außerdem mit einem Zeitschalter und einem eingebauten Ventilator evtl. auch einem relativ einfachem Lüftungssystem eine Steuerung der Luft über Lüftungskanäle eine Wertvolle Hilfe.
    Genauso wichtig wie das Berücksichtigen der Feuchtigkeit ist, dass wenn in einem Keller geheizt wird, die Wärme nicht durch zu langes lüften verloren geht.
    Es wäre auch falsch davon auszugehen, dass dann im Winter die Fenster geöffnet werden sollen, weil eine kalte Luft wenig Feuchtigkeit beinhaltet und somit die Keller austrocknen können. Dies wäre zwar, bezogen auf den Austrocknungseffekt richtig, aber wehe dem der in einer Parterrewohnung wohnt unter dessen Fußbodenfläche ein Fenster Tag und Nacht geöffnet ist. Dem Fußboden wird dadurch ständig Wärme entzogen und somit steigen die Heizkosten ganz enorm. Denn es muss, die so verlorene Wärme wieder nachgeheizt werden.
    Keller beheizen: Schimmel vermeiden & Heizkosten sparen
    💡 Kernaussagen: Die richtige Beheizung und Lüftung des Kellers ist entscheidend, um Schimmelbildung zu verhindern und gleichzeitig Heizkosten zu minimieren. Besonders wichtig ist dies bei Kellern, die als Lagerraum genutzt werden oder für eine spätere Nutzung als Wohnraum vorgesehen sind. Falsches Lüften, besonders im Sommer, kann die Feuchtigkeit im Keller erhöhen und Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Sommer sollte der Keller nicht unkontrolliert gelüftet werden, da warme Luft mehr Feuchtigkeit transportiert und somit das Schimmelrisiko erhöht. Beachten Sie den Beitrag Keller richtig lüften: Feuchtigkeit, Luftaustausch & Nutzung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine kontrollierte Lüftung, eventuell unterstützt durch eine Wohnraumlüftung, ist empfehlenswert, um einen optimalen Luftwechsel zu gewährleisten, wie im Beitrag Keller lüften: Neubau – Feuchtigkeit vermeiden erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Keller regelmäßig und passen Sie die Lüftungsstrategie entsprechend an. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Informieren Sie sich über die spezifischen Anforderungen an die Kellerlüftung in Abhängigkeit von der Nutzung und den baulichen Gegebenheiten.
    Eine sinnvolle Beheizung des Kellers, auch wenn er nur als Lagerraum dient, kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Kombination aus richtiger Beheizung, Lüftung und Dämmung ist entscheidend für ein gesundes Raumklima im Keller. Die Investition in eine gute Dämmung kann langfristig Heizkosten sparen und den Wert der Immobilie erhalten.
    Die Vermeidung von Schimmel im Keller ist nicht nur aus gesundheitlichen Gründen wichtig, sondern auch um Bauschäden zu verhindern. Eine regelmäßige Kontrolle und gegebenenfalls Anpassung der Heiz- und Lüftungsstrategie ist daher unerlässlich. Nutzen Sie die Suchfunktion des Forums, um weitere Informationen und Tipps zur Kellerlüftung und Schimmelprävention zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Lagerraum, Schimmel, Wäscheraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager im Heizraum: Befüllstutzen-Positionierung, Sicherheit & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windhager BWE 210 Pelletheizung: Erfahrungen, Testberichte & Alternativen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Lagerraum, Schimmel, Wäscheraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Lagerraum, Schimmel, Wäscheraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller richtig beheizen: Tipps für Lagerraum, Vermeidung von Schimmel & Kosten
Suche nach: Keller beheizen: So vermeiden Sie Schimmel & sparen Kosten
Suche nach: Keller beheizen, Lagerraum heizen, Schimmel Keller, Wäscheraum heizen, Keller dämmen, Heizkosten sparen
