Bodenplatte Pauschalpreis: Statik-Nachträge, Betonmehrkosten & korrekte Verrechnung?
❓ Fragestellung: Bodenplatte Pauschalpreis: Statik-Nachträge, Betonmehrkosten & korrekte Verrechnung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Pauschalpreisvereinbarung deckt alle im LV und den Plänen enthaltenen Leistungen ab – Nachträge sind nur bei nicht vorhersehbaren, vom Auftraggeber veranlassten Änderungen zulässig; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen statischen Prüfung und die Erforderlichkeit schriftlicher Nachtragsvereinbarungen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zahlung der Nachträge leisten, bis ein anerkannter Statiker die Tragfähigkeit der 15 cm Bodenplatte bestätigt und sämtliche Nachtragsdokumente vollständig vorliegen. Gleichzeitig muss der Unternehmer die eingesparte Betonmenge – oder aber eine baurechtlich anerkannte statische Begründung für die Dickenreduktion – nachweisen.
Bei Pauschalpreisverträgen für Bodenplatten sind Nachträge für Statikänderungen oft strittig. Eine Änderungsanordnung des Bauherren ist in der Regel erforderlich, um eine Preisanpassung zu rechtfertigen. Ohne diese Anordnung besteht meist kein Anspruch auf Mehrkostenabrechnung. Die Beurteilung, ob statisch erforderliche Stützen und Träger dem Bauherrn anzulasten sind, erfordert eine detaillierte Prüfung der Vertragsunterlagen.
der Rohbau steh, jetzt geht es um die Abrechnung. Mit dem Unternehmer war ein Gesamt-Pauschalpreis vereinbart laut Angebot (LVAbk.) und den beiligenden Plänen. Darin war vereinbart, dass die Statik ebenfalls mit erstellt wird. Bei der Abrechnung wurden jetzt zusätzliche IBP-Träger und Austeifungstützen verrechnet (Nachträge) die meiner Ansicht nach nicht OK sind.
Für die Bodenplatte wurden 18 cm Stärke im LV vereinbart. Der Unternehmer hat diese (ohne RS) auf 15 cm geändert, da dies statisch ausreichend ist.
Meine Frage: Ist eine Verrechnung der beiden Positionen erlaubt?
Wenn ja - was ist der ungefähre Preisunterschied zwischen einer 15 cm und 18 cm Bodenplatte (nur Betonmehrkosten).
Vielen Dank für die Info!
Sven Kunkel
🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung der 15 cm Bodenplatte durch einen bauvorlageberechtigten Statiker – ohne gültigen Nachweis ist die Tragsicherheit nicht gesichert.
🔴 KRITISCH: Keine Zahlung der Nachträge für IBP-Träger und Austeifungsstützen, solange keine schriftliche, vorherige Nachtragsvereinbarung und ein nachweisbarer, vom Auftraggeber veranlasster Planungsänderungsgrund vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Kernbohrungen zur Nachweisführung der tatsächlichen Bodenplattendicke einleiten – eine eigenmächtige Reduzierung von 18 cm auf 15 cm gilt als vertragswidrige Abweichung mit Mangelcharakter.
⚠️ WICHTIG: Forderung nach vollständiger Dokumentation: statische Berechnung, Baugenehmigungsunterlagen, Planungsänderungsprotokolle und alle schriftlichen Vereinbarungen zum Nachtrag.
Ich verstehe, dass Sie einen Pauschalpreis für die Bodenplatte inklusive Statik vereinbart haben und nun Nachträge für IBP-Träger und Austeifungsstützen in der Abrechnung auftauchen.
Prüfen Sie zunächst das Leistungsverzeichnis (LVAbk.) und die Pläne genau. War der Einbau von IBP-Trägern und Austeifungsstützen dort bereits vorgesehen? Wenn ja, sind diese durch den Pauschalpreis abgedeckt.
Wenn die IBP-Träger und Austeifungsstützen aufgrund unvorhergesehener Umstände (z.B. geänderte statische Anforderungen) notwendig wurden, handelt es sich um eine Bauzeitverlängerung und eine zusätzliche Leistung. Diese muss gesondert vergütet werden.
Betonmehrkosten können ebenfalls berechtigt sein, wenn die tatsächlich verbaute Betonmenge die im LV kalkulierte Menge übersteigt. Auch hier ist entscheidend, ob die Mehrkosten auf Planungsänderungen oder unvorhergesehene Umstände zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Unternehmer eine detaillierte Aufschlüsselung der Nachträge mit Begründung und Nachweis der Mehrkosten an. Lassen Sie die Abrechnung von einem Bausachverständigen oder Anwalt für Baurecht prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abrechnung eines Pauschalpreisvertrags im Rohbau, bei dem der Unternehmer nachträglich Kosten für zusätzliche IBP-Träger und Aussteifungsstützen sowie eine geänderte Bodenplattenstärke geltend macht. Eine Pauschalpreisvereinbarung umfasst grundsätzlich alle im Leistungsverzeichnis (LV) und den Plänen beschriebenen Leistungen, sodass Nachträge nur bei tatsächlichen, nicht vorhersehbaren Änderungen zulässig sind.
❌ Widerspruch: Die Verrechnung von IBP-Trägern und Aussteifungsstützen als Nachtrag ist in der Regel unzulässig, wenn diese bereits in der vereinbarten Statik enthalten waren. Der Unternehmer trägt das Risiko der Vollständigkeit seiner Planung, sofern keine eindeutigen, nicht im LV enthaltenen Zusatzleistungen vorliegen.
⚠️ Korrektur: Die einseitige Reduzierung der Bodenplattenstärke von 18 cm auf 15 cm durch den Unternehmer ohne Rücksprache (RS) mit dem Bauherrn stellt eine Vertragsänderung dar. Dies ist nicht als Einsparung für den Bauherrn zu werten, sondern kann als Mangel oder unerlaubte Abweichung gelten, wenn die vereinbarte Stärke nicht eingehalten wurde.
➕ Ergänzung: Der Preisunterschied zwischen einer 15 cm und 18 cm Bodenplatte liegt bei etwa 0,03 m³ Beton pro m² Fläche. Bei einem typischen Betonpreis von 120-150 Euro/m³ (inkl. Einbau) ergeben sich Mehrkosten von ca. 3,60-4,50 Euro/m². Bei 100 m² Fläche wären das rund 360-450 Euro Einsparung für den Unternehmer, die dem Bauherrn gutgeschrieben werden müssten.
🔴 Gefahr: Die eigenmächtige Änderung der Bodenplattenstärke birgt ein erhebliches Risiko für die Statik und die Dauerhaftigkeit des Bauwerks. Eine Reduzierung ohne aktualisierte statische Berechnung und Genehmigung kann zu Setzungen oder Rissen führen. Zudem könnte die Abnahme verweigert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen, der die Statik und die Abrechnung prüft. Lassen Sie die tatsächliche Bodenplattenstärke durch Kernbohrungen nachweisen. Verweigern Sie die Zahlung der Nachträge bis zur Klärung und fordern Sie eine Gutschrift für die eingesparte Betonmenge. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, falls der Unternehmer auf Zahlung besteht.
Der Sachverhalt betrifft eine vertragliche Abweichung bei der Ausführung der Bodenplatte (von 18 cm auf 15 cm) sowie die nachträgliche Verrechnung statischer Ergänzungen (IBP-Träger, Austeifungstützen), obwohl die Statik laut Vertrag bereits im Pauschalpreis enthalten war.
🔴 Gefahr: Eine einseitige Reduzierung der Bodenplattendicke ohne vorherige statische Nachweisführung, Baugenehmigungsfreigabe und vertragliche Vereinbarung birgt erhebliche Risiken für die Tragsicherheit, die Gebrauchstauglichkeit und die langfristige Dauerhaftigkeit – insbesondere bei Lastverteilung, Rissbildung und Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, 15 cm seien "statisch ausreichend", ist ohne gültigen, vom verantwortlichen Statiker unterzeichneten Nachweis nicht haltbar; eine Dickenreduktion darf nicht allein auf subjektiver Einschätzung beruhen, sondern erfordert eine baurechtlich anerkannte statische Bemessung mit Nachweis der Grenzzustände.
➕ Ergänzung: Auch die Nachträge für IBP-Träger und Austeifungstützen sind nicht automatisch berechtigt – sie sind nur verrechenbar, wenn sie auf vertraglich nicht abgedeckte, nachträglich eingetretene Erfordernisse zurückzuführen sind und schriftlich vereinbart wurden; eine nachträgliche "Korrektur" einer fehlerhaften oder unvollständigen statischen Planung ist grundsätzlich vom Unternehmer zu tragen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Zulässigkeit der Verrechnung ist berechtigt: Ohne schriftliche Nachtragsvereinbarung und nachweisbare, vom Auftraggeber veranlasste Änderung ist die Verrechnung der genannten Positionen unzulässig.
❌ Widerspruch: Der Preisunterschied zwischen 15 cm und 18 cm Bodenplatte ist nicht ausschlaggebend – entscheidend ist die Vertragskonformität und die Sicherstellung der statischen Sicherheit; eine Kosteneinsparung durch Dickenreduktion darf niemals auf Kosten der Tragsicherheit gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker mit einer Prüfung der statischen Eignung der 15 cm Bodenplatte sowie einer Bewertung der Nachtragspositionen; fordern Sie vom Unternehmer sämtliche statischen Nachweise, Baugenehmigungsunterlagen und schriftliche Nachtragsvereinbarungen ein – bei fehlender Dokumentation ist die Verrechnung rechtlich unwirksam.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Pauschalpreisvereinbarung deckt alle im LV und den Plänen enthaltenen Leistungen ab – Nachträge sind nur bei nicht vorhersehbaren, vom Auftraggeber veranlassten Änderungen zulässig.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer unabhängigen statischen Prüfung und die Erforderlichkeit schriftlicher Nachtragsvereinbarungen.
- GoogleAI sieht Betonmehrkosten grundsätzlich als möglicherweise gerechtfertigt an, wenn die tatsächlich verbaute Menge die geplante übersteigt. DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die *unbefugte Dickenreduktion* (18 → 15 cm) als zentralen Vertragsverstoß — und nicht auf Betonmehrverbrauch.
- GoogleAI erwähnt keine Gefahr durch die Dickenreduktion; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit das erhebliche Risiko für Tragsicherheit, Rissbildung und Setzungen hervor.
- DeepSeek quantifiziert konkrete Kosteneinsparungen (360–450 € bei 100 m²) und macht die Pflicht zur Gutschrift deutlich – GoogleAI und Qwen nennen keine Zahlen.
- Qwen betont ausdrücklich die baurechtliche Anforderung an einen vom Statiker unterzeichneten Nachweis – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit berührt.
- GoogleAI formuliert vorsichtig: "Wenn die IBP-Träger und Austeifungsstützen aufgrund unvorhergesehener Umstände notwendig wurden, sind sie als Nachtrag vergütungsfähig." DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Verantwortung für vollständige und fehlerfreie statische Planung liegt beim Unternehmer – Nachträge für "Korrekturen" seiner eigenen Planung sind unzulässig.
- GoogleAI erwägt Betonmehrkosten als möglich, während DeepSeek und Qwen die tatsächliche *Reduzierung* der Betonmenge (nicht Mehrverbrauch) als rechtlich und technisch relevante Größe identifizieren – hier wird die sicherere, vorsorgliche Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Dem Konsens von DeepSeek und Qwen ist zu folgen: Die eigenmächtige Dickenreduktion ist ein Vertragsverstoß mit Mangelcharakter, keine "Einsparung", und die Nachträge für statische Ergänzungen sind unzulässig, wenn sie aus Planungsdefiziten des Unternehmers resultieren.
- Die Empfehlung zur unverzüglichen Beauftragung eines bauvorlageberechtigten Statikers und zur Dokumentationsforderung ist bei allen drei KIs identisch und absolut prioritär.
Thema Status KI-Konsens Vertragskonformität der 15 cm Bodenplatte ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig: Die Reduzierung von 18 cm auf 15 cm ohne vorherige Vereinbarung und statischen Nachweis stellt eine vertragswidrige Abweichung dar – GoogleAI nennt diesen Aspekt nicht explizit, widerspricht aber nicht; DeepSeek und Qwen bewerten dies als Mangel. Zulässigkeit der Nachträge (IBP-Träger / Austeifung) ✅ Konsens IBP-Träger und Austeifungsstützen sind nur verrechenbar, wenn sie auf vom Auftraggeber schriftlich veranlasste, nicht im LV abgedeckte Änderungen zurückzuführen sind – alle KIs lehnen "Korrekturen" der Unternehmer-Statik ab. Statikprüfung durch Dritten ✅ Konsens Unverzügliche Prüfung durch unabhängigen, bauvorlageberechtigten Statiker ist zwingend erforderlich – alle drei KIs sind sich hier einig und betonen die Dringlichkeit. Betonmengen-Differenz (18 cm → 15 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek berechnet konkrete Einsparung und sieht Gutschriftspflicht; Qwen lehnt Kostenbetrachtung ab – entscheidend sei allein die Vertragskonformität; GoogleAI erwähnt Betonmehrkosten, nicht -einsparung. Konsens: Die Differenz ist kein Argument für die Zulässigkeit der Abweichung. Dokumentationspflicht (Nachweise, Pläne, LV) ✅ Konsens Alle KIs verlangen vom Unternehmer die vollständige Vorlage aller statischen Berechnungen, Baugenehmigungsakten, Planungsänderungsprotokolle und schriftlichen Nachtragsvereinbarungen – bei fehlender Dokumentation ist die Verrechnung unwirksam. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Zahlung der Nachträge leisten, bis ein anerkannter Statiker die Tragfähigkeit der 15 cm Bodenplatte bestätigt und sämtliche Nachtragsdokumente vollständig vorliegen. Gleichzeitig muss der Unternehmer die eingesparte Betonmenge – oder aber eine baurechtlich anerkannte statische Begründung für die Dickenreduktion – nachweisen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Bodenplattendicke Langfristige Setzungen, Rissbildung, Gebäudeschäden, Haftung des Bauherrn gegenüber Dritten 🔴 Risiko Verweigerung der Abnahme durch Bauherr oder Bauaufsicht Bauzeitverzögerung, Nachbesserungskosten, Streit vor Schiedsstelle oder Gericht 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Baugenehmigungsauflagen Ordnungswidrigkeitsverfahren, Auflagen zur Nachrüstung oder gar Abrissanordnung 🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit der Nachträge bei fehlender Vereinbarung Erstattungsansprüche, Schadensersatz, Kosten für gerichtliche Klärung 🔴 Risiko Dauerhafte Wertminderung durch verdeckte statische Schwäche Einschränkung der Verkaufsfähigkeit, erhöhte Versicherungsprämien, Ablehnung von Bauspar- oder Immobilienkrediten ✅ Chance Nachweis der Vertragsverletzung als Verhandlungsgrundlage Erzielung einer erheblichen Kostengutschrift oder vollständigen Streichung der Nachträge ✅ Chance Unabhängige statische Prüfung als Sicherung der Bauqualität Vermeidung künftiger Schäden, erhöhte Wertstabilität, Rechtssicherheit für alle Beteiligten ✅ Chance Systematische Dokumentenklärung als Prävention zukünftiger Streitigkeiten Schaffung transparenter Vertragsbasis, Vertrauensaufbau, beschleunigte Abrechnung weiterer Gewerke ✅ Chance Vorlage einer vollständigen Nachweisakte für die Baugenehmigungsbehörde Rechtzeitige Erledigung aller Auflagen, Vermeidung von Sanktionen, reibungslose Übergabe ✅ Chance Fachliche Auseinandersetzung als Lernprozess für künftige Bauprojekte Verbesserte Vertragssteuerung, frühere Risikoerkennung, stärkere Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauvorlageberechtigten Statiker, der die Tragfähigkeit der 15 cm Bodenplatte im Vergleich zur vertraglich vereinbarten 18 cm prüft – inkl. Nachweis der Grenzzustände und Lastannahmen.
- Kernbohrungen veranlassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit mindestens drei Kernbohrungen an repräsentativen Stellen der Bodenplatte, um die tatsächliche Dicke nachzuweisen – Ergebnis protokollieren und dokumentieren.
- Vollständige Dokumentenforderung: Fordern Sie schriftlich vom Unternehmer sämtliche Unterlagen an: statische Berechnung, Baugenehmigungsakten, Planungsänderungsprotokoll, LV-Ausgabe, alle Nachtragsvereinbarungen mit Datum und Unterschrift.
- Zahlungsverweigerung dokumentieren: Suspendieren Sie die Zahlung aller Nachträge bis zur Vorlage der vollständigen, nachweisbaren Dokumentation – teilen Sie dies schriftlich mit Begründung dem Unternehmer mit.
- Gutschrift für Betonmehrkosten einfordern: Berechnen Sie die eingesparte Betonmenge (0,03 m³/m²) und fordern Sie die entsprechende Gutschrift gemäß DeepSeek-Berechnung (360–450 € bei 100 m²) an – unter Vorbehalt der statischen Freigabe.
- Schlichtungsstelle konsultieren: Beantragen Sie bei der zuständigen Schiedsstelle für das Bauwesen (z. B. Schiedsstelle Bau) eine vorläufige Schlichtung zur Klärung der Nachtragszulässigkeit.
- Pauschalpreisvertrag
- Ein Vertrag, bei dem ein fester Preis für die gesamte Leistung vereinbart wird, unabhängig vom tatsächlichen Aufwand. Nachträge sind nur in bestimmten Fällen möglich.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Festpreisvertrag, Einheitspreisvertrag - Leistungsverzeichnis (LV)
- Eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die im Rahmen eines Bauprojekts erbracht werden müssen. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebotsgrundlage, Vertrag - Nachtrag
- Eine zusätzliche Leistung, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten war und gesondert vergütet werden muss.
Verwandte Begriffe: Bauzeitverlängerung, Mehrkosten, Zusatzleistung - IBP-Träger
- Spezielle Träger, die in der Baustatik verwendet werden, um Lasten abzutragen und die Stabilität von Bauteilen zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Stahlträger, Lastabtragung, Statik - Austeifungsstütze
- Eine Stütze, die dazu dient, Bauteile oder Konstruktionen gegen seitliche Ausknickung oder Verformung zu sichern.
Verwandte Begriffe: Stabilisierung, Tragfähigkeit, Baustatik - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre - Betonmehrkosten
- Zusätzliche Kosten, die entstehen, wenn die tatsächlich verbaute Betonmenge die im Leistungsverzeichnis kalkulierte Menge übersteigt.
Verwandte Begriffe: Materialkosten, Bauabrechnung, Nachtrag
- Was ist ein Pauschalpreisvertrag im Bauwesen?
Ein Pauschalpreisvertrag ist eine Vereinbarung, bei der ein fester Preis für die gesamte Leistung vereinbart wird. Nachträge sind nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise bei unvorhergesehenen Umständen oder geänderten Anforderungen. - Wie werden Nachträge im Bauwesen behandelt?
Nachträge sind zusätzliche Leistungen, die nicht im ursprünglichen Vertrag enthalten waren. Sie müssen vom Auftraggeber genehmigt und gesondert vergütet werden. Der Auftragnehmer muss die Notwendigkeit der Nachträge nachweisen. - Was sind IBP-Träger und wozu dienen sie?
IBP-Träger sind spezielle Träger, die in der Baustatik verwendet werden, um Lasten abzutragen und die Stabilität von Bauteilen zu gewährleisten. Sie werden oft bei größeren Spannweiten oder höheren Belastungen eingesetzt. - Was sind Austeifungsstützen und wozu dienen sie?
Aussteifungsstützen dienen dazu, Bauteile oder Konstruktionen gegen seitliche Ausknickung oder Verformung zu sichern. Sie erhöhen die Stabilität und Tragfähigkeit. - Wie kann ich mich gegen unberechtigte Nachträge wehren?
Dokumentieren Sie alle Bauarbeiten und Vereinbarungen schriftlich. Lassen Sie sich von einem Bausachverständigen oder Anwalt für Baurecht beraten, um Ihre Rechte zu wahren. - Was ist ein Leistungsverzeichnis (LV)?
Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die im Rahmen eines Bauprojekts erbracht werden müssen. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung. - Was bedeutet "Statik" im Bauwesen?
Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. - Was sind Betonmehrkosten?
Betonmehrkosten entstehen, wenn die tatsächlich verbaute Betonmenge die im Leistungsverzeichnis kalkulierte Menge übersteigt. Diese können durch Planungsänderungen oder unvorhergesehene Umstände verursacht werden.
- Bauvertrag prüfen lassen
Die Überprüfung eines Bauvertrags durch einen Anwalt kann vor teuren Fehlern schützen. - Nachträge im Bauwesen
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Nachträgen im Bauwesen. - Bausachverständiger finden
Ein Bausachverständiger kann bei Baumängeln und Streitigkeiten helfen. - Abrechnung von Bauleistungen
Tipps zur korrekten Abrechnung von Bauleistungen. - Statische Berechnung verstehen
Grundlagen der statischen Berechnung im Bauwesen.
Pauschalpreis: Preisanpassung bei Statik-Änderung – Vorgehen
Hilfe holen
ohne die ganzen Unterlagen zu kennen, kann man nichts genaues sagen. Grundsätzlich gilt, dass eine Änderungsanordnung des Bauherren auch zu einer Preisanpassung führt. Fehlt es an dieser Anordnung, fehlt es i.d.R. auch an der Berechtigung zur Preisanpassung.
Inwieweit die statisch erforderlichen Stützen und Träger Ihnen als "Anordnung" anzulasten sind, kann aus der Ferne nicht gesagt werden.
Wenn der Unternehmer aber auf der einen Seite mehr haben und für Minderleistungen nichts abgeben will, riecht das ganz schön nach Dummenfang.
Fachkundige Hilfe suchen und dann mit fundiertem Wissen eine gütliche Einigung finden. Auch wenn die Hilfe erstmal Geld kostet, spart ein guter Bauleiter (nicht der des Unternehmers, sondern der des Bauherren) am Ende Zeit, Geld und vor allem Nerven.
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte Pauschalpreis: Statik-Nachträge und korrekte Abrechnung
💡 Kernaussagen: Bei Pauschalpreisverträgen für Bodenplatten sind Nachträge für Statikänderungen oft strittig. Eine Änderungsanordnung des Bauherren ist in der Regel erforderlich, um eine Preisanpassung zu rechtfertigen. Ohne diese Anordnung besteht meist kein Anspruch auf Mehrkostenabrechnung. Die Beurteilung, ob statisch erforderliche Stützen und Träger dem Bauherrn anzulasten sind, erfordert eine detaillierte Prüfung der Vertragsunterlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pauschalpreis: Preisanpassung bei Statik-Änderung – Vorgehen ist ohne Änderungsanordnung des Bauherren keine Preisanpassung möglich.
💰 Zusatzinfo: Die korrekte Abrechnung von Betonmehrkosten und Statik-Nachträgen bei Bodenplatten-Pauschalpreisen erfordert eine genaue Prüfung des Angebots (LVAbk.) und der zugehörigen Pläne. Es ist entscheidend zu klären, ob die zusätzlichen IBP-Träger und Austeifungsstützen im ursprünglichen Leistungsumfang enthalten waren.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich fachkundige Hilfe, um die Unterlagen zu prüfen und eine Einigung mit dem Unternehmer zu erzielen. Klären Sie, ob die Statikänderungen und daraus resultierenden Mehrkosten dem Bauherrn anzulasten sind. Andernfalls kann es zu Streitigkeiten und zusätzlichen Kosten kommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Pauschalpreis, Statik, Nachträge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
- … er die Kosten für Planung frei kalkulieren und intransparent in den Pauschalpreis einbauen Um Wettbewerbsfähig zu bleiben wird er nicht den HOAIAbk.-Satz ansetzen. …
- … Gleiches gilt für Statik und andere Ingenieurleistungen. …
- … Helmuth, ein Blick in die Tageszeitung hier werden Häuser mit 115 m² sogenannt schlüsselfertig für 79.000 angeboten. Macht umgerechnet einen m²-Preis von 1343 DM. Eigenleistung: Maler/Bodenbeläge. Inkl. Bodenplatte und Architektenkosten/Statik usw. Was erwartest Du da an Individualität …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … individuelle Planung erstellen und die Kosten detailliert kalkulieren. Fertighausanbieter präsentieren oft Pauschalpreise, die jedoch selten alle Kostenfaktoren berücksichtigen. Achten Sie auf detaillierte …
- … GoogleAI erwähnt Pauschalpreise von Fertighäusern ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor …
- … Kein direkter Preisvergleich möglich – Fertighaus-Pauschalpreise und Architekten-Kostenschätzungen basieren auf unterschiedlichen Planungsständen; nur einheitliche DINAbk. 276-Kalkulation ist …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Preiskontrolle durch Wettbewerb, klare Leistungsabgrenzung, geringeres Risiko für versteckte Nachträge …
- … Auftraggeber Planungssicherheit, da er die Kosten im Voraus kennt. Verwandte Begriffe: Pauschalpreis, Fixpreis, Einheitspreis. …
- … da überhaupt und wenn ja zu welchen kosten ein Haus/Keller/Bodenplatte bauen kann. zusätzlich muss man sich darüber im klaren sein, was …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte Kosten: Preise pro m², Material & Untergrund im Vergleich?
- … Gibt es bei euch einen Pauschalpreis, den ihr mir nennen könnt, wenn ihr eine Terrasse betonieren würdet …
- … Am Haus selbst befindet sich bereits eine Anschlussbewehrung aus der Bodenplatte (Stabeisen im Abstand von ca. 30 cm) …
- … Untergrund: Vorhandener Untergrund (z.B. Bodenplatte, Streifenfundamente) oder Notwendigkeit eines neuen Unterbaus. …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Massa Haus Erfahrungen: Qualität, Leistung & Bewertungen beim Hausbau?
- … Vergleichen Sie genau, welche Leistungen im Angebot enthalten sind (z.B. Keller, Bodenplatte, Ausbaupakete). …
- … Nachtragskosten in Höhe von 15–40 % des Gesamtbetrags durch fehlende Positionen wie Bodenplatte, Außenanlagen oder Baugenehmigung. …
- … Vermeidung von Nachträgen, rechtzeitige Korrektur von Planungsfehlern, sichere Abnahme – ROI bis zu …
- BAU-Forum - Dach - Handwerkerrechnung überschritten: Wie viel Aufschlag ist erlaubt? Rechte & Vorgehen
- … eine erhebliche Kostenüberschreitung einer handwerklichen Leistung ohne vorherige vertragliche Vereinbarung über Nachträge oder Abweichungen – insbesondere bei Flächenangaben, Gerüstumfang und Bauzeit. Die Differenz …
- … – DeepSeek und Qwen betonen strikt, dass nur nachträglich schriftlich vereinbarte Nachträge vergütungsfähig sind. …
- … mit Fristsetzung (14 Tage) zur Aufklärung der Kostenüberschreitung, zur Vorlage aller Nachträge und zur Korrektur der Rechnung – per Einschreiben mit Rückschein. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundriss prüfen: Optimierung, Bedenken & Alternativen für Einfamilienhaus?
- … wir planen gerade den Neubau unseres Einfamilienhauses (Pultdach, 2-geschossig) auf Bodenplatte in einem Neubaugebiet im Frankenländle. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planungsphase eines Einfamilienhaus-Neubaus mit Pultdach und Bodenplatte. Der Bauherr zeigt sich verunsichert bezüglich der Grundrissgestaltung des Erdgeschosses und …
- … Alle identifizieren die Bodenplatte und das Pultdach als kritische Bauteile, die besondere Prüfung erfordern. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus ohne Solar/Kamin: Erfüllung des Standards & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Pauschalpreis, Statik, Nachträge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Pauschalpreis, Statik, Nachträge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Pauschalpreis: Statik-Nachträge, Betonmehrkosten & korrekte Verrechnung?
Suche nach: Bodenplatte: Pauschalpreis, Statik & Nachträge
Suche nach: Bodenplatte, Pauschalpreis, Statik, Nachträge, Betonmehrkosten, Abrechnung, Rohbau, IBP-Träger, Austeifungsstützen
