Schiefe Kelleraußenwände: Ursachen, Messmethoden & Risiken für die Statik?
❓ Fragestellung: Schiefe Kelleraußenwände: Ursachen, Messmethoden & Risiken für die Statik?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die festgestellten Abweichungen (2 cm/10 m, 3 cm/12,50 m) über der DIN 18202-Toleranz liegen und einen bauaufsichtlichen Mangel darstellen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen – nicht durch Bauausführende oder Architekten allein; Alle drei weisen auf potenzielle statische Risiken hin: verzerrte Lastabtragung, Rissbildung, Probleme mit Erdreichdruck und spätem Anschluss von Decken oder Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine vertraglichen Abnahmen, keine Baufortschrittszahlungen und keine Sanierungsarbeiten vor Vorliegen eines schriftlichen, unabhängigen Gutachtens – das Gutachten muss explizit die Tragfähigkeit, die Ursache der Schiefe und die Sanierungsoptionen bewerten.
Die Diskussion dreht sich um schiefe Kelleraußenwände aus Bisothermsteinen, die nach den ersten vier Steinreihen eine Abweichung aufweisen. Es wird die Einhaltung von Maßtoleranzen gemäß VOB-Vertrag und die potentielle Auswirkung auf die Statik thematisiert. Ein Abbruch wird als übertrieben angesehen, da das Mauerwerk noch verputzt wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen!
Wir haben mit dem Bau unseres Einfamilienhaus begonnen und die Kelleraußenwände stehen bereits (wir bauen mit Bisothermsteinen). Am Donnerstagabend waren die Kelleraußenwände fertiggestellt und uns ist aufgefallen, dass eine Seite der Wände schief ist. Die ersten vier Steine vom Boden aus sind noch gerade, danach geht erst die Abweichung los. Der Bauunternehmer hat nach unserer Aufforderung hin eine Ausbesserung vorgenommen, die u.E. nach nicht ausreichend ist. Es ergibt sich derzeit noch eine Abweichung von 2 cm bei einer Wandlänge von 10 m. Ein weiteres Nachmessen der anderen Wände hat ergeben, dass eine weitere Wand um 3 cm (Wandlänge 12,50 m) abweicht, auch erst ab dem 4. oder 5. Stein. Sind diese Abweichungen zulässig oder können wir verlangen, dass die Wände neu gemauert werden? Unser Architekt ist der Meinung, dass die Wände nicht komplett neu gemauert werden müssen, obwohl er die Abweichung auch nicht so toll findet. Wie sollten wir hier am Besten weiter vorgehen? Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch unabhängigen Prüfstatiker oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich – visuelle Einschätzung durch Architekten oder Bauunternehmer ist unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausbesserungsarbeiten vor Vorliegen eines fachlich anerkannten Gutachtens – unsachgemäße Korrekturen können Lastpfade stören und Schäden verschärfen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen durch unabhängigen Vermessungsingenieur inkl. fotografischer Aufnahmen und Lageplan – für spätere Mängelrüge und ggf. rechtliche Durchsetzung unabdingbar.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Ursache vor Sanierung: Setzung, Schalungsfehler, Fundamentmangel oder Verankerungsdefizit – je nach Ursache unterscheiden sich Sanierungsansatz und Verantwortlichkeit deutlich.
    Ich verstehe, dass Sie schiefe Kelleraußenwände festgestellt haben. Das ist ein Problem, das ich sehr ernst nehmen würde.
    🔴 Gefahr: Schiefe Wände können auf statische Probleme hinweisen, die die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. Eine sofortige Überprüfung ist notwendig.
    • Präzise Messung: Lassen Sie die Abweichung von einem unabhängigen Vermessungsingenieur oder Statiker genau messen und dokumentieren.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Abweichung. Mögliche Gründe sind Setzungen, fehlerhafte Ausführung oder Materialfehler.
    • Statische Berechnung: Lassen Sie einen Statiker prüfen, ob die Schiefstellung die Tragfähigkeit der Wände beeinträchtigt.
    • Sanierungskonzept: Erarbeiten Sie mit dem Statiker und dem Bauunternehmer ein Sanierungskonzept.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer unabhängigen Prüfung durch einen Statiker, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Abweichungen in der Lotrechtigkeit von Kelleraußenwänden aus Bisothermsteinen bei einem Neubau. Die gemessenen Abweichungen von 2 cm auf 10 m und 3 cm auf 12,50 m liegen oberhalb der in der DINAbk. 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) für Rohbaumaße festgelegten Toleranz von maximal 1 cm auf 10 m Wandlänge. Dies stellt einen Mangel dar, der über das übliche Maß hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Die festgestellten Abweichungen sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können zu statischen Problemen führen, da die Lastabtragung in den Wänden nicht mehr zentrisch erfolgt. Zudem besteht die Gefahr von Spannungen im Mauerwerk, die zu Rissen führen können, und es können Probleme beim späteren Anschluss von Decken oder der Fassadendämmung auftreten.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage des Architekten, dass die Wände nicht komplett neu gemauert werden müssen, ist fachlich nachvollziehbar, da eine Sanierung durch Aufbringen eines Ausgleichsputzes oder durch nachträgliches Verkeilen möglich ist. Allerdings ist dies abhängig von der genauen Ursache der Schiefe. Eine reine Ausbesserung durch den Bauunternehmer, die nicht zur Einhaltung der Toleranzen führt, ist nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Mauerwerksbau oder einen Prüfstatiker. Dieser soll die genauen Abweichungen dokumentieren, die Ursache klären (z.B. Setzung der Sohle, fehlerhaftes Aufmauern) und ein Sanierungskonzept erstellen. Auf Basis dieses Gutachtens können Sie vom Bauunternehmer die fachgerechte Mängelbeseitigung auf dessen Kosten fordern. Sollte der Unternehmer nicht reagieren, ziehen Sie einen Rechtsbeistand (Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht) hinzu.
    Bei einer Abweichung von 2 cm bei 10 m Wandlänge (0,2 %) und 3 cm bei 12,50 m (0,24 %) liegt zwar ein optischer Mangel vor, doch die kritische Frage betrifft die statische Tragfähigkeit und Langzeitstabilität der Kelleraußenwände – insbesondere bei nichttragenden oder teiltragenden Konstruktionen mit Bisothermsteinen, die geringere Eigensteifigkeit aufweisen.
    🔴 Gefahr: Schiefe Kellerwände können auf unzureichende Fundamentausbildung, ungleichmäßige Bodenverdichtung, fehlende oder ungenügende Schalungssicherung während des Mauerns oder unzureichende Verankerung hinweisen – all dies birgt potenzielle Risiken für die spätere Lastabtragung, insbesondere bei Erdreichdruck und Wasserlasten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Nachbesserung "nicht ausreichend" sei, ist fachlich unzureichend: Eine Abweichung von 2–3 cm ist nicht per se statisch bedenklich, aber sie darf nicht symptomatisch für tieferliegende Mängel wie unzureichende Horizontalfugenverpressung, fehlende Ankerung an Decken oder ungenügende Verankerung im Fundament sein.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18202 sind bei nicht sichtbaren Bauteilen wie Kelleraußenwänden Toleranzen von bis zu ±10 mm pro 3 m zulässig – bei 10 m ergäbe das theoretisch ±33 mm, doch diese Toleranz gilt nur bei korrekter Ausführung aller statisch relevanten Verbindungen und bei nachgewiesener Tragsicherheit.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Architekt allein durch visuelle Beurteilung die Notwendigkeit einer Neumauerung ausschließen kann, ist fachlich unzulässig: Eine statische Beurteilung erfordert die Prüfung der Verankerung, der Fugenqualität, der Fundamentbindung und ggf. der Erdreichdruckannahmen – dies ist ohne Berechnung oder Bauteilprüfung nicht möglich.
    🔴 Gefahr: Besonders kritisch ist die Beobachtung, dass die Abweichung erst ab dem 4. oder 5. Stein beginnt – dies deutet auf eine Schalungsverschiebung oder unzureichende Schalungsverankerung hin, was zu lokal reduzierter Wanddicke oder unvollständiger Verpressung führen kann und langfristig zu Feuchteeintrag, Rissbildung oder lokaler Ausbeulung führen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) mit einer statischen Prüfung der betroffenen Wände, einschließlich Sichtkontrolle der Verankerung, Fugenqualität und Fundamentanschluss – eine rein optische oder toleranzbasierte Einschätzung ist hier unzureichend und rechtlich nicht absichernd.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die festgestellten Abweichungen (2 cm/10 m, 3 cm/12,50 m) über der DIN 18202-Toleranz liegen und einen bauaufsichtlichen Mangel darstellen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung durch Statiker oder Sachverständigen – nicht durch Bauausführende oder Architekten allein.
    • Alle drei weisen auf potenzielle statische Risiken hin: verzerrte Lastabtragung, Rissbildung, Probleme mit Erdreichdruck und spätem Anschluss von Decken oder Dämmung.
    • GoogleAI nennt keine konkrete DIN-Norm, DeepSeek bezieht sich präzise auf DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4; Qwen relativiert die Toleranzanwendung mit Hinweis auf die Unterscheidung zwischen sichtbaren und nicht sichtbaren Bauteilen sowie die Bedingung "korrekte Ausführung aller statisch relevanter Verbindungen".
    • GoogleAI betont "sofortige Überprüfung", DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit eines Sanierungskonzepts zur Mängelbeseitigung auf Kosten des Unternehmers, Qwen betont zusätzlich die Relevanz der Abweichungsposition (ab 4./5. Stein) als Hinweis auf Schalungsfehler.
    • Qwen ergänzt die fachliche Einordnung der Toleranzgrenzen mit der DIN 18202-Vorgabe von ±10 mm pro 3 m für nicht sichtbare Bauteile – unter der entscheidenden Einschränkung, dass dies nur bei nachgewiesener statischer Sicherheit gilt.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung: Klare Empfehlung zur Mängelrüge auf Kosten des Bauunternehmers sowie gegebenenfalls Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die besondere Risikoakzentuierung durch die Lokalisation der Abweichung (ab 4./5. Stein) und deren Verbindung zu Schalungsverschiebung, unvollständiger Verpressung und potenzieller Reduzierung der Wanddicke.
    • DeepSeek sieht die Aussage des Architekten, dass eine Neumauerung nicht erforderlich sei, als "fachlich nachvollziehbar", während Qwen diese als "fachlich unzulässig" und "rechtlich nicht absichernd" einstuft – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher übernommen.
    • Qwen stellt klar, dass die Abweichung nicht per se statisch bedenklich ist, aber symptomatisch für tieferliegende Mängel sein kann; GoogleAI und DeepSeek formulieren stärker kausal und warnen pauschaler – Qwens Differenzierung wird als sicherere, präzisere Einschätzung priorisiert.
    • Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) mit statischer Prüfung – inkl. Sichtkontrolle von Verankerung, Horizontalfugen, Fundamentanschluss und ggf. gezielter Bauteilprüfung.
    Statische Relevanz der Abweichung ✅ Konsens Abweichungen von 2–3 cm überschreiten die DIN 18202-Toleranz und sind nicht nur optisch, sondern potenziell statisch relevant – unbedingte Prüfung durch Fachmann erforderlich.
    Verantwortung für Mängelbeseitigung ✅ Konsens Mängelbeseitigung ist grundsätzlich vom Bauunternehmer auf dessen Kosten zu leisten; eine vertragliche Abnahme darf nicht erfolgen, bevor die Mängel behoben sind.
    Zulässigkeit einer reinen optischen Beurteilung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek betonen Prüfung durch Fachmann, Qwen erklärt die visuelle Beurteilung durch Architekten als "fachlich unzulässig" – sichere Einschätzung: Keine visuelle Abschätzung ohne Berechnung oder Prüfung ist ausreichend.
    Sanierungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung Neumauerung ist nicht zwingend erforderlich, aber nur bei gesicherter Ursachenklarung und statischer Nachweisführung; Ausgleichsputz oder Verkeilen sind möglich – jedoch nie ohne vorherige fachliche Bewertung.
    Dokumentationspflicht ✅ Konsens Präzise Vermessung, fotografische Dokumentation und schriftliches Gutachten sind zwingend erforderlich – sowohl für technische Klärung als auch für spätere rechtliche Absicherung.
    🔴 Risiko Unentdeckte Fundamentsetzung oder Bodenverdichtungsfehler Langfristig fortschreitende Schiefe, Rissbildung, Wassereintrag, massive statische Instabilität
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verankerung der Kellerwand im Fundament bzw. an der Decke Verlust der Horizontalsicherung bei Erdreichdruck, lokale Ausbeulung, Einsturzgefahr bei Belastung oder Frost
    🔴 Risiko Unvollständige Verpressung der Horizontalfugen (besonders bei Bisothermsteinen) Reduzierte Quertragfähigkeit, lokale Druckkonzentrationen, frühzeitige Rissbildung, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Unsachgemäße Korrektur durch Bauunternehmer ohne statische Absicherung Verschlechterung der Lastpfade, zusätzliche Spannungen, unkontrollierte Rissbildung, Haftungsverlust für spätere Schäden
    🔴 Risiko Fehlende dokumentierte Ursachenanalyse vor Sanierung Mangel bleibt unbehoben, Wiederholung bei anderen Wänden, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen durch Unternehmer
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit statisch abgesichertem Verkeil- oder Ausgleichskonzept Kostengünstige, nicht-invasive Behebung ohne Bauzeitverlängerung, vollständige Wiederherstellung der Tragsicherheit
    ✅ Chance Nutzt die Mängelrüge zur Klärung anderer Bauleistungen im Neubau Ganzheitliche Qualitätsprüfung, Frühzeitige Erkennung weiterer Mängel, Vermeidung nachträglicher Kostensteigerungen
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Gutachtens als langfristiges Bausubstanzdokument Verbesserte Transparenz für spätere Verkäufe oder Versicherungen, Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch klare, normkonforme Mängelrüge Durchsetzung von kostenfreien Nachbesserungen, gegebenenfalls Schadensersatz, Vermeidung langwieriger Rechtsstreits
    ✅ Chance Erkenntnisgewinn zu Material- und Ausführungsfehlern bei Bisothermsteinen Optimierung zukünftiger Planung, Erfahrungsaustausch mit Fachleuten, Verbesserung der Bauqualität im gesamten Projekt
    1. Sofortige unabhängige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder einen Prüfstatiker (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht den vom Bauunternehmer vorgeschlagenen Gutachter.
    2. Messung und Dokumentation vor Ort: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die präzise Vermessung aller betroffenen Wände (Lot- und Rauheitstoleranzen), dokumentieren Sie alle Abweichungen inkl. Fotos und Lageplan.
    3. Ursachenanalyse verlangen: Das Gutachten muss explizit klären, ob die Schiefe auf Schalungsfehler, unzureichende Verankerung, Fundamentsetzung oder Mauerwerksfehler zurückzuführen ist – keine pauschalen Aussagen akzeptieren.
    4. Mängelrüge schriftlich einreichen: Übersenden Sie dem Bauunternehmer innerhalb von 3 Werktagen nach Gutachtenerstellung eine formelle, DIN- und VOBAbk./C-konforme Mängelrüge mit Fristsetzung zur kostenfreien Behebung.
    5. Sanierung nur nach Gutachten: Lassen Sie keinerlei Ausbesserungsmaßnahmen durchführen, bevor das Gutachten die Tragsicherheit der gewählten Sanierungslösung nachweist – auch keine "schnelle Putzschicht".
    6. Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht konsultieren: Bereiten Sie die Unterlagen (Vertrag, Leistungsverzeichnis, Gutachten, Mängelrüge) vor – bei ablehnender Haltung des Unternehmers umgehend rechtliche Schritte einleiten.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst. Sie untersucht die Kräfte und Momente, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Teils davon aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können ungleichmäßig auftreten und zu Rissen oder Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    Theodolit
    Ein Theodolit ist ein Präzisionsinstrument zur Messung von horizontalen und vertikalen Winkeln. Er wird häufig im Vermessungswesen eingesetzt, um die Lage von Punkten im Gelände zu bestimmen.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Winkelmessung, Nivelliergerät
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Tragfähigkeit, Gründung
    Bisothermsteine
    Bisothermsteine sind Mauersteine aus mineralischen Rohstoffen, die für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und Schallschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton
    Ein Vermessungsingenieur ist ein Experte für die genaue Erfassung und Darstellung von Geodaten. Er führt Messungen durch, erstellt Karten und Pläne und überwacht Bauprojekte.
    Verwandte Begriffe: Geodäsie, Kataster, Ingenieurvermessung
    Bauunternehmer
    Ein Bauunternehmer ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt. Er ist für die Planung, Organisation und Ausführung von Bauprojekten verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Baugewerbe, Handwerker, Bauleitung
    1. Welche Ursachen kann eine schiefe Kellerwand haben?
      Eine schiefe Kellerwand kann verschiedene Ursachen haben, darunter Setzungen des Baugrunds, fehlerhafte Ausführung beim Mauern, Materialfehler in den Steinen oder unzureichende Abdichtung gegen Erdreich. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen.
    2. Wie genau sollte die Abweichung gemessen werden?
      Die Abweichung sollte mit einem Lasermessgerät oder einem Theodoliten von einem Vermessungsingenieur oder Statiker gemessen werden. Die Messung sollte an mehreren Stellen der Wand erfolgen, um ein genaues Bild der Schiefstellung zu erhalten. Die Ergebnisse sollten schriftlich dokumentiert werden.
    3. Welche Risiken bestehen bei schiefen Kellerwänden?
      Schiefe Kellerwände können die Statik des gesamten Gebäudes beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Rissen in den Wänden, Absenkungen oder sogar zum Einsturz von Bauteilen kommen. Zudem können Feuchtigkeitsprobleme auftreten, wenn die Abdichtung beschädigt ist.
    4. Wer ist für die Behebung der schiefen Wände verantwortlich?
      In der Regel ist der Bauunternehmer für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten verantwortlich. Wenn die Schiefstellung auf einen Ausführungsfehler zurückzuführen ist, muss der Bauunternehmer die Mängel beseitigen. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht hinzuzuziehen, um Ihre Rechte zu wahren.
    5. Kann man schiefe Kellerwände selbst ausbessern?
      Ich rate dringend davon ab, schiefe Kellerwände selbst auszubessern. Unsachgemäße Arbeiten können die Statik weiter beeinträchtigen und zu größeren Schäden führen. Die Sanierung sollte ausschließlich von Fachleuten durchgeführt werden.
    6. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Der Architekt hat die Aufgabe, die Bauausführung zu überwachen und sicherzustellen, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und den geltenden Normen ausgeführt werden. Wenn der Architekt die Schiefstellung zu verantworten hat, kann er haftbar gemacht werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von schiefen Kellerwänden?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Schiefstellung ab. Einfache Ausbesserungsarbeiten können wenige Tage dauern, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen in Anspruch nehmen können.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von schiefen Kellerwänden?
      Die Kosten für die Sanierung können stark variieren. Sie hängen von der Art der Sanierungsmaßnahme, dem Umfang der Arbeiten und den beteiligten Fachleuten ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen.
    • Risse in Kellerwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Kellerwänden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Kellerabdichtung
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Erdreich.
      Grundlagen und Bedeutung der statischen Berechnung im Bauwesen.
    • Baugrunduntersuchung
      Methoden und Bedeutung der Baugrunduntersuchung vor Baubeginn.
  2. Baumängel: Bier streichen als Strafe für Krautmaurer?
    Bier streichen
    Vielleicht muss den Leuten der Baufirma das Bier gestrichen werden? Da sind ja, wenn es denn wirklich so ist lauter Krautmaurer am Werk.
  3. VOB-Vertrag: Maßtoleranzen im Hochbau – Was ist zulässig?
    Wenn Sie einen VOBAbk.-Vertrag haben, gelten automatisch Normen mit, in denen Maßtoleranzen geregelt sind. Lassen Sie Ihren Architekten unter diesem Aspekt prüfen. Die Normen lassen allerdings einiges an Abweichungen zu. Gerade noch Normgerechtes kann bereits sehr unbefriedigend aussehen. Ein Abbruch und die Neuherstellung sind übertriebene Maßnahmen, da das Mauerwerk ja noch verputzt wird. Einen Mehraufwand beim Verputzen und evtl. beim Aufbringen der Sperrschicht, sollte dieser von anderen Firmen berechnet werden, würde ich aber dem ungenauen Maurer belasten.
    Schiefe Kelleraußenwände: Ursachen, Toleranzen & Statik-Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um schiefe Kelleraußenwände aus Bisothermsteinen, die nach den ersten vier Steinreihen eine Abweichung aufweisen. Es wird die Einhaltung von Maßtoleranzen gemäß VOBAbk.-Vertrag und die potentielle Auswirkung auf die Statik thematisiert. Ein Abbruch wird als übertrieben angesehen, da das Mauerwerk noch verputzt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Maßtoleranzen gemäß VOB-Vertrag ist entscheidend, wie im Beitrag VOB-Vertrag: Maßtoleranzen im Hochbau – Was ist zulässig? erläutert wird. Architekten sollten die Abweichungen unter diesem Aspekt prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor überstürzte Maßnahmen wie ein Abbruch ergriffen werden, sollte geprüft werden, ob die Abweichungen im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegen und ob sie durch das Verputzen ausgeglichen werden können. Der Beitrag VOB-Vertrag: Maßtoleranzen im Hochbau – Was ist zulässig? gibt hierzu wichtige Hinweise.
    🔴 Kritisch/Risiko: Auch wenn ein Abbruch als übertrieben erscheint, sollte die Statik der Kellerwände nicht außer Acht gelassen werden. Schiefe Wände können langfristig die Stabilität des gesamten Bauwerks beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Risiken zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abweichungen von einem Architekten oder Statiker prüfen, um die Ursachen zu ermitteln und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Berücksichtigen Sie dabei die Maßtoleranzen gemäß VOB-Vertrag und die Auswirkungen auf die Statik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerwand, Abweichung, Statik, Baufehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Sockelputz: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerplatte zu groß: Was tun bei Überstand? Anschluss, Abdichtung & Statik prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Kellerwand berechnen: Formel, Fehlerquellen & Vergleichswerte für Stahlbeton?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung im Grundwasser: Stufenfalz nötig? Zulassung, Alternativen & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz mangelhaft? Ursachen, Sanierung & Kosten bei Unebenheiten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmputz über Bodenplatte: Notwendigkeit, Folgen & Alternativen bei zu tiefem Putz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Abweichung, Statik, Baufehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Abweichung, Statik, Baufehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiefe Kelleraußenwände: Ursachen, Messmethoden & Risiken für die Statik?
Suche nach: Schiefe Kellerwände: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerwände, schief, Abweichung, Statik, Baufehler, Messung, Ausbesserung, Bisothermsteine
