Liaporhaus von Kastell: Rissbildung? Ursachen, Erfahrungen & Alternativen im Fertighausbau?
❓ Fragestellung: Liaporhaus von Kastell: Rissbildung? Ursachen, Erfahrungen & Alternativen im Fertighausbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Risse bei Liapor nicht zwangsläufig auf Materialfehler, sondern vorrangig auf konstruktive oder ausführungsbedingte Ursachen (Armierung, Dehnungsfugen, Putzsystem, Bauphysik) zurückzuführen sind; Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständige – insbesondere vor Vertragsabschluss.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reinen Gipsputz, fordern Sie vor Vertragsabschluss ein bauphysikalisches und statisches Gutachten nach DIN 18115 an, lassen Sie alle Putz- und Tapeziersysteme systemisch zulassungsrechtlich prüfen – und belegen Sie die Erfahrung des Herstellers durch Referenzbesichtigungen.
ich beabsichtige ein Einfamilienhaus zu bauen, habe nun ein Angebot der Fa.
Kastell für ein Ausbauhaus aus Liapor Fertigteilen.
1. in dem Forum habe ich öfters was von Rissbildung gelesen, sind diese auf den Baustoff Liapor oder auf unsachgemäße Verarbeitung zurückzuführen.
2. die Innenseiten der Wände sind laut Hersteller tapezierfähig, stimmt das
3. ist ein Gipsputz innen für die Luftfeuchtigkeit im Raum nicht sinnvoll.
4. wer hat mit der Fa. Kastell schon ein Haus gebaut und kann mir seine Erfahrungen mitteilen.
Stefan Hehl
KOblenz
🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalische Prüfung des gesamten Liapor-Systems durch einen zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18115) vor Vertragsabschluss erforderlich – insbesondere zur Armierung, Dehnungsfugen, Fundamentierung und Feuchteschutznachweis.
🔴 KRITISCH: Kein reiner Gipsputz auf Liapor-Wänden verwenden – dies behindert die Diffusionsoffenheit und birgt erhebliches Schimmelrisiko; stattdessen nur zugelassene, diffusionsoffene Putzsysteme mit fachgerechter Vorgrundierung.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse dokumentieren (Foto, Lage, Datum) und von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten lassen – nicht auf Herstellerangaben verlassen, da diese keine systemische Zulassung ersetzen.
⚠️ WICHTIG: Raumklima aktiv steuern: dauerhaft 40–60 % relative Luftfeuchtigkeit und gleichmäßige Temperatur, um Schwind- und Quellspannungen im Liapor zu minimieren.
Ich beurteile die Frage zur Rissbildung bei Liaporhäusern von Kastell wie folgt:
1. Rissbildung bei Liapor: Risse in Liaporwänden können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig zu differenzieren, ob die Risse durch Materialeigenschaften von Liapor selbst oder durch Verarbeitungsmängel entstanden sind. Liapor ist ein leichter, porosierter Ton, der bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Spannungen und somit zu Rissen neigen kann.
2. Ursachen für Risse:
- Materialbedingte Ursachen: Schwindprozesse des Liapors, insbesondere in der frühen Bauphase.
- Verarbeitungsbedingte Ursachen: Fehler beim Versetzen der Fertigteile, unzureichende oder falsche Armierung, mangelhafte Bauwerksabdichtung.
- Bauphysikalische Ursachen: Zu schnelles Austrocknen des Gipsputzes, hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
3. Empfehlungen:
- Prüfen Sie die Bauausführung auf Einhaltung der Herstellervorgaben.
- Lassen Sie die Risse von einem unabhängigen Bausachverständigen begutachten, um die Ursache zu ermitteln.
- Achten Sie auf ein ausgewogenes Raumklima, um Spannungen durch Feuchtigkeit zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Datum. Holen Sie eine unabhängige Expertise ein, um die Ursache der Risse zu klären und Folgeschäden zu vermeiden.
Der Nutzer Stefan Hehl plant den Bau eines Einfamilienhauses mit Liapor-Fertigteilen der Firma Kastell und fragt nach Rissbildung, Tapezierfähigkeit, Gipsputz und Bauerfahrungen. Liapor ist ein Blähton-Leichtzuschlagstoff, der in Fertigteilwänden verwendet wird und aufgrund seiner mineralischen Beschaffenheit grundsätzlich rissanfällig sein kann. Die Rissbildung ist jedoch meist nicht auf den Baustoff selbst, sondern auf unsachgemäße Verarbeitung, fehlende Bewegungsfugen oder thermische Spannungen zurückzuführen.
🔴 Gefahr: Bei Liapor-Wänden können Spannungsrisse entstehen, wenn die Bauphysik nicht korrekt geplant ist. Insbesondere bei fehlender Armierung oder unzureichender Fundamentierung drohen Setzrisse, die die Dichtigkeit und Statik beeinträchtigen können.
✅ Zustimmung: Die Aussage des Herstellers zur Tapezierfähigkeit ist grundsätzlich korrekt, da Liapor-Oberflächen glatt und saugfähig sind. Allerdings ist eine fachgerechte Vorbehandlung mit Tiefengrund oder Haftvermittler zwingend erforderlich, um spätere Ablösungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Ein Gipsputz auf Liapor-Wänden ist aus bauphysikalischer Sicht sinnvoll, da Gips feuchtigkeitsregulierend wirkt und das Raumklima verbessert. Allerdings muss die Diffusionsoffenheit des Gesamtsystems beachtet werden, um Feuchteschäden im Wandquerschnitt zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Vertragsabschluss ein unabhängiges bauphysikalisches Gutachten zur Rissgefahr und zum Feuchteschutz erstellen. Beauftragen Sie zudem einen erfahrenen Fertighaus-Sachverständigen mit der Prüfung der Werkplanung und der späteren Bauüberwachung. Holen Sie Referenzen der Firma Kastell ein und besichtigen Sie mindestens zwei ausgeführte Objekte aus den letzten fünf Jahren.
Liapor ist ein poröser, leichter Blähtonbaustoff mit geringer Rohdichte und guter Wärmedämmung, jedoch bekannt für eine hohe Quell- und Schwindneigung bei Feuchteeinwirkung oder Trocknung – ein physikalischer Eigenschaftswert, der bei unzureichender Konstruktion oder Ausführung zu Rissbildung führen kann.
🔴 Gefahr: Risse in Liapor-Wänden sind nicht per se auf "unsachgemäße Verarbeitung" zurückzuführen, sondern können auch konstruktionsbedingt entstehen – etwa durch fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, ungenügende Armierung im Putzsystem oder unpassende Putz-Untergrund-Kombinationen; dies birgt Risiken für die Luft- und Feuchtesperrfunktion sowie die langfristige Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, Liapor-Wände seien "tapezierfähig" ohne Vorbehandlung, ist irreführend: Die stark saugfähige Oberfläche erfordert stets eine geeignete Grundierung (z. B. Silikat- oder Dispersionsgrundierung) sowie einen speziell auf poröse Untergründe abgestimmten Putz – reiner Gipsputz ist hier nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Ein reiner Gipsputz innen ist bei Liapor-Systemen grundsätzlich nicht empfehlenswert, da er feuchtigkeitsdicht ist und die notwendige Diffusionsoffenheit des Liapor-Systems behindert – dies kann zu Kondensatbildung, Schimmelbildung in der Wandkonstruktion und langfristigem Bauteilversagen führen.
✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Rissursachen ist fachlich vollkommen angemessen – Rissbildung ist ein bekanntes, dokumentiertes Phänomen bei Liapor-Fertigteilen und wird in Fachliteratur (z. B. Bautabellen, DIBtAbk.-Zulassungen) als konstruktiv zu steuerndes Verhalten beschrieben.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Herstellerangaben zur Tapezierfähigkeit" ausreichend sind, widerspricht der DIN 18350 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik: Die Verträglichkeit von Putz, Grundierung und Oberflächenbeschichtung muss stets systemisch nachgewiesen sein – nicht nur durch Herstellerangaben, sondern durch Zulassung oder Prüfzeugnis.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Bauschäden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der das konkrete Kastell-System hinsichtlich statischer Verankerung, Putzsystemkompatibilität, Feuchteschutznachweis und Rissvermeidungsstrategie prüft – insbesondere unter Berücksichtigung der lokalen Klimadaten für Koblenz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Risse bei Liapor nicht zwangsläufig auf Materialfehler, sondern vorrangig auf konstruktive oder ausführungsbedingte Ursachen (Armierung, Dehnungsfugen, Putzsystem, Bauphysik) zurückzuführen sind.
- Alle drei fordern eine unabhängige fachliche Prüfung durch Sachverständige – insbesondere vor Vertragsabschluss.
- GoogleAI nennt "Schwindprozesse des Liapors" als materialbedingte Ursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf konstruktive Mängel (z. B. fehlende Bewegungsfugen) abstellen – Qwen betont zudem explizit die Quell-/Schwindneigung bei Feuchteeinwirkung als physikalische Grundlage.
- GoogleAI hält Gipsputz für sinnvoll (feuchtigkeitsregulierend), DeepSeek sieht ihn "bauphysikalisch sinnvoll", Qwen widerspricht klar: reiner Gipsputz ist laut Qwen unzulässig und schädlich – hier liegt Priorisierung nach Vorsichtsprinzip vor (Qwen)
- Qwen ergänzt entscheidend die Normen-Bezüge (DIN 18350, DIN 18115) und weist auf das Erfordernis systemischer Zulassung (nicht nur Herstellerangaben) hin – DeepSeek und GoogleAI nennen keine Normen.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, Referenzen der Firma Kastell einzufordern und Objekte vor Ort zu besichtigen – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Tapezierfähigkeit: DeepSeek und GoogleAI bestätigen grundsätzlich die Tapezierfähigkeit unter Vorbehandlung; Qwen widerspricht deutlich: "Die Aussage, Liapor-Wände seien ‚tapezierfähig‘ ohne Vorbehandlung, ist irreführend" und verweist auf die zwingende Notwendigkeit einer spezifischen Grundierung und Putzsystemkompatibilität – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- Gipsputz: Qwen erklärt "reinen Gipsputz" ausdrücklich als nicht zulässig; GoogleAI und DeepSeek bewerten ihn positiv oder neutral – Widerspruch wird zugunsten von Qwens bauphysikalischer Argumentation (Kondensatrisiko, Diffusionsbehinderung) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens Analyse bei allen bauphysikalischen und normativen Aspekten (Putzsystem, Grundierung, Zulassungsnachweis), kombiniert mit DeepSeeks praktischen Hinweisen (Referenzen, Objektbesichtigung) und GooglesAI’s Fokus auf systematische Dokumentation und Raumklimaüberwachung.
Thema Status KI-Konsens Rissursachen ✅ Risse sind überwiegend konstruktions- oder ausführungsbedingt (fehlende Armierung, unzureichende Dehnungsfugen, fehlerhafter Putz) – nicht primär materialbedingt, aber physikalisch bedingt durch Liapors Schwind-/Quellverhalten. Gipsputz-Eignung ❌ Starker Widerspruch: GoogleAI & DeepSeek sehen Gipsputz als sinnvoll an; Qwen erklärt reinen Gipsputz als bauphysikalisch unzulässig und risikoreich – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig. Tapezierfähigkeit ⚠️ Alle Modelle fordern Vorbehandlung – aber nur Qwen betont zwingende Grundierungs- und Putzsystemkompatibilität nach DIN 18350; Herstellerangaben allein reichen nicht aus. Fachliche Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Unabhängige, zertifizierte Sachverständigenprüfung (Statik, Bauphysik, Feuchteschutz) vor Vertragsabschluss ist zwingend erforderlich. Praktische Vorgaben ⚠️ DeepSeek ergänzt konkrete Handlungshinweise (Referenzen anfordern, Objekte besichtigen); GoogleAI betont Dokumentation; Qwen fokussiert auf Normennachweis – alle ergänzen sich zu einem vollständigen Sicherheitsprozess. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf reinen Gipsputz, fordern Sie vor Vertragsabschluss ein bauphysikalisches und statisches Gutachten nach DIN 18115 an, lassen Sie alle Putz- und Tapeziersysteme systemisch zulassungsrechtlich prüfen – und belegen Sie die Erfahrung des Herstellers durch Referenzbesichtigungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Spannungsrisse → Wassereintritt, Schimmel, langfristige Substanzschäden 🔴 Risiko Einsatz eines nicht diffusionsoffenen Putzes (z. B. reinem Gips) Kondensat im Wandquerschnitt → Schimmelbildung hinter der Wand, Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Vertrauen auf Herstellerangaben ohne systemische Zulassung Rechtliche Haftungsrisiken, fehlender Nachweis bei Schadensfall, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Fehlende unabhängige Bauüberwachung während der Montage Unentdeckte Verarbeitungsfehler (Armierung, Fugenausbildung) → späte, teure Nachbesserungen oder Sanierung 🔴 Risiko Verzicht auf Referenzbesichtigungen bei Kastell Keine Einschätzung der tatsächlichen Bauqualität und Rissdichte → unvorhersehbare Folgekosten ✅ Chance Hohe Wärmedämmung durch Liapor bei korrekter Ausführung Energiekosteneinsparung bis zu 30 %, geringere Heizlast, besseres Raumklima ✅ Chance Leichte Verarbeitung und schnelle Montage der Fertigteile Kürzere Bauzeit um bis zu 6 Wochen, geringere Witterungsrisiken, früherer Einzug ✅ Chance Natürlicher, mineralischer Baustoff ohne Kunststoffanteile Höhere Schadstofffreiheit, bessere Nachhaltigkeitsbilanz, geringere Umweltbelastung ✅ Chance Möglichkeit zur Feuchteregulierung bei richtiger Putz- und Grundierungswahl Stabilere Raumluftfeuchtigkeit, reduziertes Schimmelrisiko, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Überprüfbare, durch DIBt-Zulassung dokumentierte Systeme Planungssicherheit, Nachweisbarkeit bei Genehmigungsverfahren und Finanzierung Orientierungshilfen
- Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115, der das Kastell-Liapor-System vor Vertragsabschluss auf Armierung, Dehnungsfugen, Putzkompatibilität und Feuchteschutz für Koblenz prüft.
- Zulassungsnachweise einfordern und prüfen: Fordern Sie von Kastell die vollständigen Systemzulassungen (DIBt, Ü-Zeichen) für Putz, Grundierung und Tapeziersystem an – prüfen Sie diese auf Systemkompatibilität, nicht nur auf Herstellerangaben.
- Referenzobjekte vor Ort besichtigen: Vereinbaren Sie mindestens zwei Besichtigungstermine bei aktuellen Kastell-Bauten im Rhein-Mosel-Raum – achten Sie gezielt auf Rissfreiheit, Putzqualität und Raumklima.
- Dokumentationssystem einrichten: Legen Sie eine digitale Dokumentationsmappe an (mit Fotos, Terminen, Gutachten, Zulassungsunterlagen) und dokumentieren Sie jede Rissbeobachtung unverzüglich mit Datum, Ort und Beschreibung.
- Feuchteregulierendes Raumklima aktiv steuern: Installieren Sie bereits in der Bauphase ein hygrometrisch gesteuertes Lüftungssystem (mindestens Wohnzimmer und Schlafzimmer), um die Luftfeuchtigkeit langfristig auf 40–60 % zu halten.
- Putzsystem nur mit Vor-Grundierung verlegen: Geben Sie den Putzverarbeiter an, ausschließlich einen zugelassenen, diffusionsoffenen Kalk-Zement- oder Lehmputz mit Silikat- bzw. Dispersionsgrundierung einzusetzen – kein reiner Gipsputz.
- Liapor
- Liapor ist ein Baustoff aus expandiertem Ton, der für seine Leichtigkeit und Wärmedämmung bekannt ist. Er wird häufig im Fertighausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Blähton, Leichtbeton, Porenbeton. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips besteht. Er sorgt für eine glatte Oberfläche und reguliert die Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Innenputz. - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Ausbauhaus, Massivhaus. - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen, die durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einflüsse verursacht werden können.
Verwandte Begriffe: Bauschäden, Spannungsrisse, Setzrisse. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt. - Bauwerksabdichtung
- Die Bauwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern und Bauschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Drainage, Isolierung, Feuchtigkeitssperre. - Raumklima
- Das Raumklima beschreibt die Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität in einem Raum. Ein ausgewogenes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Lüftung, Heizung, Luftfeuchtigkeit.
- Was ist Liapor und welche Eigenschaften hat es?
Liapor ist ein Baustoff, der aus expandiertem Ton hergestellt wird. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und wird oft für Fertighäuser verwendet. Allerdings kann Liapor bei unsachgemäßer Verarbeitung zu Rissbildungen neigen. - Welche Rolle spielt die Luftfeuchtigkeit bei der Rissbildung in Liaporhäusern?
Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann die Schwind- und Quellprozesse im Liapor verstärken, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Es ist wichtig, ein ausgewogenes Raumklima zu gewährleisten und auf eine gute Belüftung zu achten. - Wie erkenne ich, ob die Risse in meinem Liaporhaus ein ernstes Problem darstellen?
Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Wenn die Risse jedoch größer werden, sich ausweiten oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. - Kann man Risse in Liaporwänden reparieren?
Ja, Risse in Liaporwänden können in der Regel repariert werden. Die Art der Reparatur hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Ein Fachmann kann die geeigneten Maßnahmen empfehlen. - Welche Alternativen gibt es zu Liapor im Fertighausbau?
Alternativen zu Liapor sind beispielsweise Porenbeton, Ziegel oder Holzrahmenbau. Diese Baustoffe haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Vor- sowie Nachteile. - Was sollte ich bei der Auswahl eines Fertighausanbieters beachten, um Rissbildung zu vermeiden?
Achten Sie auf die Erfahrung und Reputation des Anbieters. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und prüfen Sie die Bauausführung auf Qualität und Einhaltung der Normen. - Wie wirkt sich Gipsputz auf die Rissbildung aus?
Gipsputz kann bei zu schneller Trocknung oder bei zu hoher Luftfeuchtigkeit zu Spannungen führen, die Risse verursachen oder verstärken können. - Welche Rolle spielt die Bauwerksabdichtung bei Liaporhäusern?
Eine mangelhafte Bauwerksabdichtung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Liaporwände eindringt, was die Rissbildung begünstigt. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher essenziell.
- Fertighaus vs. Massivhaus: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich der Bauweisen hinsichtlich Kosten, Bauzeit und Individualität. - Ursachen von Rissbildung im Mauerwerk
Eine Analyse der häufigsten Gründe für Risse in Wänden und Fassaden. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zur Entstehung von Schimmel und Maßnahmen zur Beseitigung. - Bauwerksabdichtung: Materialien und Techniken
Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und ihre Anwendungsbereiche. - Richtiges Lüften und Heizen zur Vermeidung von Bauschäden
Tipps für ein gesundes Raumklima und den Schutz der Bausubstanz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Liaporhaus, Kastell, Haus, Fertighaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 12518: Liaporhaus von Kastell: Rissbildung? Ursachen, Erfahrungen & Alternativen im Fertighausbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
- … Schadensbild (wir befinden uns im KG eines 5 geschossigen Reihenhauses, hochwertig genutzter Raum) …
- … Im Zuge der Attikastellung auf A, 1. OGAbk. wurden Porotonsteine mit einer Bausäge unter …
- … seit drei Tagen laufen in Haus A Bauheizung, Umluftgeräte, Entfeuchter, Haus B ist im Rohbauzustand, ohne Fenster, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausbau: Ytong vs. Liapor/Beton – Vor- & Nachteile? Welches Wandsystem wählen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Liaporwände: Erfahrungen, Details & Empfehlungen für 36,5er Massivbau?
- … Ich stehe gerade vor der Entscheidung, den Außenputz meines Hauses (steht seit einem halben Jahr, gebaut mit 36,5 er-Massiv-Liaporwänden von …
- … Schwörer Kastell) auszuschreiben. Hierbei weiß ich nicht genau, auf welche Details ich achten soll. …
- … Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie Schwörer Kastell (oder den Lieferanten Ihrer Liaporwände) und fordern Sie schriftlich die …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kastell-Massivhaus vs. Liahaus: Erfahrungen, Kosten & Bauqualität im Vergleich?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mansarddach mit Turm planen: Herausforderungen, Gestaltungstipps & Baukosten?
- … Mansarddach, Turm, Bauplanung, Dachgestaltung, Baukosten, Architektur, Hausbau, Satteldach …
- … wir planen unser eigenes Haus und möchten auf jeden Fall ein Mansarddach und einen Turm direkt …
- … am Haus dran. Leider gestaltet sich das sehr schwierig. Bei einem Satteldacht wäre das optisch kein Ding, aber bei einem Mansarddach sieht es gleich wie ein Silo aus und das wollen wir nicht. :-) …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rohbauausschreibung 3-Familienhaus: Was beachten? Angebote, Statik & Planung
- BAU-Forum - Keller - Bitumenbeschichtung Keller beschädigt: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Wasserschäden?
- … Bitumenbeschichtung, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Feuchtigkeitsschaden, Keller sanieren, Sopro, Spachtelmasse, Liaporhaus …
- … Wir bauen unser Haus in Eigenleistung mit einem Liaporbausatz. Leider mussten wir schon mehrmals feststellen, dass unser Baubetreuer wohl so richtig keine Ahnung hat. …
- … Nun ist uns durch Regenwasser, das durch die Treppenhausöffnung in den Keller gelaufen ist, an einigen Stellen außen …
- BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller: Abdichtung wirklich unnötig? Risiken, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Neubau - Bodenplatte richtig ausführen: Anleitung, Kosten & typische Fehler vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Liaporhaus, Kastell, Haus, Fertighaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Liaporhaus, Kastell, Haus, Fertighaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Liaporhaus von Kastell: Rissbildung? Ursachen, Erfahrungen & Alternativen im Fertighausbau?
Suche nach: Liaporhaus: Risse? Ursachen & Erfahrungen
Suche nach: Liaporhaus, Kastell Haus, Fertighaus, Rissbildung, Bauschäden, Baufehler, Erfahrungen, Alternativen, Massivhaus
