Deckenverschalung ohne Nachbarwand: Wärmedämmung, Styrodur & Alternativen?
❓ Fragestellung: Deckenverschalung ohne Nachbarwand: Wärmedämmung, Styrodur & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Schimmelrisiko als bauphysikalische Folgen der falschen Dämmanordnung; Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit von Styrodur als tragendem Element unter einer massiven Nachbarwand – explizit verneint, dass Dämmstoffe Lasten aufnehmen dürfen; Alle drei fordern eine sofortige fachliche Klärung durch Experten (Statiker, Sachverständiger, Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der eindeutigen KI-Konsenslage darf die Kellerdeckenverschalung mit Styrodur unter der geplanten Nachbarwand nicht weitergeführt werden. Ein statisch tragfähiges, bauphysikalisch geprüftes und normkonformes Konstruktionskonzept muss vor Aufnahme der Wandmontage durch einen unabhängigen Sachverständigen erarbeitet und genehmigt werden.
Der Thread diskutiert die Deckenverschalung eines einseitig angebauten Hauses ohne direkte Nachbarwand, wobei Wärmedämmung (ähnlich Styrodur) verwendet wurde. Es geht um die Eignung der Wärmedämmung, die Druckfestigkeit des Kalksandsteins und die statische Auslegung der Konstruktion. Ein Laie empfiehlt, die Statik prüfen zu lassen, um Knickgefahr zu vermeiden.
wir bauen ein einseitig anzubauendes Haus, bei dem später (wann?) der Nachbar sich gegensetzen muss. Ende letzter Woche wurde die Deckenverschalung für die Kellerdecke angebracht. Dabei wurde die Decke nicht mit Holz an den Seiten verschalt, sondern mit Wärmedämmung in der Dicke 5 cm (ist ein ähnliches Zeug wie Styrodur).
Meine Frage: Da die Nachbarwand aus Kalksandsteinen in der Dicke von 17,5 cm ist, steht die Nachbarwand ab EGAbk. nach oben dann auf 5 cm Wärmedämmung und zu 12,5 cm auf der Decke auf. Das Haus wird 2 1/2 geschossig hoch. Ist das statisch OK? Wie ist Ihre Meinung?
Vielen Dank und viele Grüße
Ihr W. Doerks
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Bauarbeiten an der Kellerdecke – Styrodur-Dämmung darf KEINE vertikalen Wandlasten (Kalksandsteinwand) aufnehmen; hohe Gefahr von Setzungen, Rissen oder statischem Versagen.
🔴 KRITISCH: Statik- und Bauphysik-Prüfung durch unabhängigen, staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und Energieeffizienz ist zwingend erforderlich – vor jeglicher weiterer Ausführung.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Standard-Wärmedämmplatten (z. B. Styrodur) als tragendes Element unter Außenwänden – ausschließlich lastabtragende Perimeterdämmung oder spezielle Konstruktionssysteme (z. B. Thermo-Block, Isokorb) zulässig.
⚠️ WICHTIG: Nachweis der statischen Sicherheit der Kellerdecke im Randbereich (einschl. Verankerung, Randkonstruktion und Lastabtragung in das Fundament) muss vor Aufnahme der Wandmontage vorliegen.
⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Prüfung der Wärmebrückenbildung und Feuchteschutz im Wandfußbereich – Risiko von Kondensat, Schimmel und Dämmstoffdegradation.
Ich verstehe, dass Sie ein einseitig angebautes Haus bauen und die Deckenverschalung der Kellerdecke ohne direkte Nachbarwand mit Wärmedämmung (Styrodur) realisiert wurde.
Bei der Ausführung ist es wichtig, auf folgende Punkte zu achten:
- Wärmebrücken: Vermeiden Sie Wärmebrücken durch eine sorgfältige Ausführung der Dämmung.
- Feuchtigkeitsschutz: Stellen Sie sicher, dass die Dämmung vor Feuchtigkeit geschützt ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
- Materialauswahl: Styrodur ist ein geeignetes Dämmmaterial, aber prüfen Sie, ob es den Anforderungen an den Wärmeschutz entspricht (z.B. Wärmeleitfähigkeit).
- Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmung muss den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen.
- Brandschutz: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen für die Deckenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Deckenverschalung von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Situation, bei der die Kellerdeckenverschalung eines Neubaus mit einer 5 cm dicken Wärmedämmung (ähnlich Styrodur) ausgeführt wurde, auf der später die Nachbarwand aus Kalksandstein (17,5 cm Dicke) aufstehen soll. Die Wand würde dann zu 5 cm auf der Dämmung und zu 12,5 cm auf der Betondecke aufliegen. Dies wirft erhebliche statische und bauphysikalische Fragen auf.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Tragfähigkeit von extrudiertem Polystyrol (Styrodur) unter einer dauerhaften, punktuellen Last einer massiven Kalksandsteinwand ist kritisch zu hinterfragen. Styrodur ist ein Dämmstoff mit begrenzter Druckfestigkeit, der für eine solche Dauerlast in der Regel nicht ausgelegt ist. Es besteht ein hohes Risiko von Setzungen, Rissen in der Wand oder sogar eines statischen Versagens im Bereich der Auflagerfläche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung als tragendes Element für die Wand dienen kann, ist fachlich falsch. Wärmedämmung unter einer Außenwand dient ausschließlich der thermischen Trennung und darf keine vertikalen Lasten aus der Wandkonstruktion aufnehmen. Die Last muss vollständig über die Betondecke oder ein spezielles, lastabtragendes Dämmelement (z. B. lastabtragende Dämmkeile oder spezielle Konsolen) in das Fundament abgeleitet werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausbildung der sogenannten "Wärmedämmung unter der Außenwand". Hierfür sind spezielle, hochdruckfeste Dämmstoffe (z. B. Perimeterdämmung mit hoher Druckfestigkeit) oder lastabtragende Systeme wie "Thermo-Block" oder "Schöck Isokorb" für den Wandanschluss erforderlich. Die reine Verwendung von 5 cm Styrodur ohne statischen Nachweis ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Bauleiter oder den verantwortlichen Statiker kontaktieren und auf diesen Mangel hinweisen. Lassen Sie sich die statische Berechnung für diesen Wandanschluss vorlegen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Situation vor Ort begutachtet und eine fachgerechte Sanierung (z. B. Austausch der Dämmung gegen ein lastabtragendes System) anordnet. Führen Sie auf keinen Fall weitere Bauarbeiten an dieser Stelle durch, bis eine fachliche Klärung erfolgt ist.
Die beschriebene Konstruktion weist ein gravierendes statisches Risiko auf: Eine Kellerdecke wird üblicherweise als horizontale Lastabtragungsebene konzipiert und muss an allen Randbereichen ausreichend abgestützt oder verankert sein – insbesondere dort, wo später eine Nachbarwand aufsteht.
🔴 Gefahr: Die alleinige Auflagerung einer 17,5 cm starken Kalksandstein-Nachbarwand auf nur 5 cm Wärmedämmung (z. B. XPS wie Styrodur) ohne tragfähige Unterlage ist statisch nicht tragfähig – Dämmplatten sind keine Tragkonstruktionen und weisen keinerlei Biege- oder Drucktragfähigkeit für Wandlasten auf.
🔴 Gefahr: Die fehlende seitliche Verschalung mit tragfähigem Holz oder Betonkante führt zu unkontrollierter Lastweiterleitung; die Wandlast wird nicht in die Kellerdecke, sondern unmittelbar in die Dämmung eingeleitet – mit hoher Wahrscheinlichkeit zu bleibender Verformung, Setzungen oder lokalem Durchstanzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "5 cm Dämmung" als tragfähige Auflagerung für eine 2,5-geschossige Wand dienen könnte, ist technisch falsch und widerspricht den Grundlagen der Baustatik sowie den Anforderungen der DINAbk. 1055 und DIN EN 1996-1-1.
➕ Ergänzung: Eine statisch sichere Lösung erfordert entweder eine durchgehende, tragfähige Randkonstruktion (z. B. Stahlbetonkante oder tragfähige Holzkonstruktion mit Verankerung in der Decke) oder eine eigenständige Fundament- und Stützkonstruktion für die Nachbarwand, die unabhängig von der Kellerdecke lastet.
➕ Ergänzung: Auch bauphysikalisch ist die Konstruktion kritisch: Die Dämmung unter der Wand erzeugt eine Wärmebrücke und behindert die notwendige Feuchteabfuhr – Risiko von Kondensat und Schimmelbildung im Wandfußbereich.
❌ Widerspruch: Die Formulierung "wann?" im Hinblick auf den Nachbarbau suggeriert Planungssicherheit – doch ohne verbindliche Baugenehmigung, statische Nachweise und Abstimmung mit dem Nachbarn ist jede Annahme über Lastannahmen oder Zeitpunkte rechtlich und technisch unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten an der Kellerdecke und beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik sowie einen Energieberater mit bauphysikalischer Kompetenz zur Überprüfung und Neuplanung der Randauflagerung und Wärmedämmkonzeption.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wärmebrücken und Schimmelrisiko als bauphysikalische Folgen der falschen Dämmanordnung.
- Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit von Styrodur als tragendem Element unter einer massiven Nachbarwand – explizit verneint, dass Dämmstoffe Lasten aufnehmen dürfen.
- Alle drei fordern eine sofortige fachliche Klärung durch Experten (Statiker, Sachverständiger, Bauphysiker).
- GoogleAI betont die Einhaltung von energetischen Anforderungen und Brandschutz, ohne jedoch das zentrale statische Problem explizit als kritisch zu benennen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die es als "schwerwiegenden Planungsfehler" bzw. "gravierendes statisches Risiko" einstufen.
- GoogleAI erwähnt keine spezifischen Normen (DIN 1055, EN 1996-1-1), während Qwen diese explizit nennt.
- DeepSeek benennt konkrete lastabtragende Alternativen ("Thermo-Block", "Schöck Isokorb") und fordert den Nachweis der Druckfestigkeit – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur allgemein als "eigenständige Fundamentkonstruktion" formuliert.
- Qwen ergänzt die fehlende seitliche Verschalung als Risikofaktor und verweist auf die fehlende Verankerung – eine Aspekt, den DeepSeek und GoogleAI nicht im Fokus haben.
- Qwen hebt den rechtlichen Aspekt hervor ("ohne Baugenehmigung und Abstimmung mit Nachbarn unzulässig") – eine Dimension, die bei den anderen KI-Analysen nicht explizit adressiert wird.
- GoogleAI beschreibt Styrodur als "geeignetes Dämmmaterial" im Allgemeinen – Qwen formuliert hingegen einen klaren ❌ Widerspruch mit der Aussage, dass seine Verwendung unter einer Wandlast "technisch falsch" und "widerspricht den Grundlagen der Baustatik" ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in Bezug auf Statik, Normen und Systemanforderungen umfassender und vorsichtiger. Ihr Konsens bildet die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen – GoogleAIs Aussagen sind als ergänzend, aber nicht maßgeblich für das Kernrisiko einzustufen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit von Styrodur unter Wandlast ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt das Thema nicht kritisch, DeepSeek und Qwen einigen sich einstimmig darauf, dass Styrodur als Tragelement völlig ungeeignet ist – dies gilt als KI-Konsens gemäß Vorsichtsprinzip. Statische Sicherheit der Kellerdecke im Randbereich ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern einen statischen Nachweis, eine fachliche Prüfung durch Sachverständige und unterbrechen weiteren Bau – vollständige Übereinstimmung. Bauphysikalische Risiken (Schimmel, Wärmebrücke) ✅ Konsens Alle drei identifizieren Feuchteschutz, Wärmebrücken und Schimmelbildung als zentrale Risiken aufgrund fehlender Trennung von Dämmung und Lastabtragung. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei empfehlen oder fordern explizit die Einbindung unabhängiger Experten (Statik, Bauphysik, Energieeffizienz) – keine Abweichung. Technische Lösungsalternativen ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt konkrete Systeme (Isokorb, Thermo-Block); Qwen verweist auf "tragfähige Randkonstruktion" oder "eigenständige Fundamentkonstruktion"; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer lastabtragenden Lösung, nicht in der konkreten Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund der eindeutigen KI-Konsenslage darf die Kellerdeckenverschalung mit Styrodur unter der geplanten Nachbarwand nicht weitergeführt werden. Ein statisch tragfähiges, bauphysikalisch geprüftes und normkonformes Konstruktionskonzept muss vor Aufnahme der Wandmontage durch einen unabhängigen Sachverständigen erarbeitet und genehmigt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisches Versagen durch Durchstanzen der Dämmung unter Wandlast Sofortige Rissbildung, Setzungen, Gefährdung der gesamten Gebäudesubstanz und Lebensgefahr bei Einsturz. 🔴 Risiko Fehlende statische Nachweise vor Baubeginn Rechtliche Haftung für Bauherr und Planer, Gefährdung der Baugenehmigung, Nachbesserungskosten im sechsstelligen Bereich. 🔴 Risiko Wärmebrücke im Wandfußbereich ohne thermisch getrennte Lastabtragung Langfristige Kondensatbildung, Schimmel, materialbedingter Verfall von Mauerwerk und Dämmung, gesundheitliche Belastung. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Nachbarn und Baubehörde Rechtliche Konflikte, Bauverbot, Zwangsrückbau, Schadensersatzansprüche. 🔴 Risiko Verwendung nicht für Lastabtragung zugelassener Materialien (XPS) Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.), fehlende CEAbk.-Kennzeichnung mit Lastannahme, Ausschluss der Gewährleistung. ✅ Chance Frühzeitiges Erkennen des Fehlers vor Fertigstellung Mögliche Sanierung mit geringem Aufwand – im Gegensatz zu einem nachträglichen Eingriff im fertigen Gebäude. ✅ Chance Neuplanung mit zukunftsorientierter, energetisch optimierter Randkonstruktion Erreichung hoher Energieeffizienz, z. B. KfW-55-Standard, langfristige Betriebskostenersparnis. ✅ Chance Einbindung qualifizierter Fachplaner bereits in der Detailphase Nachweisbare Planungssicherheit, klare Haftungsverteilung, Vermeidung von Mehrkosten durch Nachbesserung. ✅ Chance Integration von zertifizierten lastabtragenden Dämm-Systemen (z. B. Isokorb) Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Dokumentation, Einhaltung von EnEVAbk./DIN 4108, ggf. Förderfähigkeit. ✅ Chance Proaktive Klärung mit Nachbarn und Behörden vor Baubeginn Vertrauensvolle Nachbarschaftskommunikation, rechtssichere Genehmigung, Vermeidung von Baustopp oder Unterlassungsklagen. Orientierungshilfen
- Sofortige Bauunterbrechung: Setzen Sie alle Arbeiten an der Kellerdeckenverschalung im Bereich der geplanten Nachbarwand unverzüglich aus – bis ein statischer Nachweis vorliegt.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen Energieberater mit Bauphysik-Kompetenz – zur vor Ort durchzuführenden Begehung und Erstellung eines Gutachtens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Planunterlagen (Statik, Baubeschreibung, Dämmstoffdatenblätter, Baugenehmigungsunterlagen) und reichen Sie diese bei der Beauftragung ein.
- Normkonforme Lösung prüfen: Lassen Sie prüfen, ob eine lastabtragende Perimeterdämmung (z. B. XPS mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit) oder ein zertifiziertes System wie Schöck Isokorb für diese Situation geeignet ist.
- Rechtliche Abstimmung sicherstellen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt die Genehmigungsfähigkeit der geänderten Konstruktion und vereinbaren Sie mit dem Nachbarn schriftlich die Abstimmung zum Wandbau.
- Keine Annahme ohne Nachweis: Akzeptieren Sie keinerlei Ausführung der Wandmontage, solange kein schriftlicher, signierter Nachweis der statischen und bauphysikalischen Sicherheit vorliegt.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Es wird häufig für die Dämmung von Kellerdecken und Fassaden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: XPS, Dämmstoff, Polystyrol - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes, indem sie den Wärmedurchgang durch die Gebäudehülle verringert. Dies führt zu niedrigeren Heizkosten und einem angenehmeren Raumklima.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, EnEV - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die Decke, die den beheizten Wohnbereich vom unbeheizten Keller trennt. Eine gute Dämmung der Kellerdecke ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmebrücke - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, KS-Stein - Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmedämmung - EnEV
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt unter anderem die Dämmung von Bauteilen und den Einsatz erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz, Wärmeschutz, Energieausweis
- Welche Vorteile bietet eine Deckenverschalung mit Wärmedämmung?
Eine Deckenverschalung mit Wärmedämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort. Sie trägt auch zum Schutz der Bausubstanz bei, indem sie Kondenswasserbildung verhindert. - Ist Styrodur das richtige Material für die Deckenverschalung?
Styrodur ist ein extrudiertes Polystyrol (XPS) und eignet sich gut für die Dämmung von Kellerdecken, da es feuchtigkeitsbeständig und druckfest ist. Es sollte jedoch auf die passende Dicke und Wärmeleitfähigkeit geachtet werden. - Was ist bei der Anbringung der Wärmedämmung zu beachten?
Die Wärmedämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken angebracht werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung und Abdichtung der Dämmplatten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie dick sollte die Wärmedämmung der Kellerdecke sein?
Die Dicke der Wärmedämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Eine Beratung durch einen Energieberater oder Fachmann ist empfehlenswert, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln. - Was sind Wärmebrücken und wie vermeidet man sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als in den umliegenden Bauteilen. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch unzureichende Dämmung. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung hilft, Wärmebrücken zu vermeiden. - Muss ich bei der Deckenverschalung Brandschutzbestimmungen beachten?
Ja, bei der Deckenverschalung müssen die geltenden Brandschutzbestimmungen beachtet werden. Informieren Sie sich über die Anforderungen an den Brandschutz für Kellerdecken und wählen Sie entsprechend geeignete Dämmmaterialien. - Was passiert, wenn die Dämmung feucht wird?
Feuchte Dämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung führen. Es ist wichtig, die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen und eventuelle Feuchtigkeitsschäden umgehend zu beheben. 🔴 - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Deckenverschalung?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde über die geltenden Bestimmungen.
- Kellerdeckendämmung nachträglich anbringen
Informationen zur nachträglichen Dämmung einer Kellerdecke, um Wärmeverluste zu reduzieren. - Dämmstoffe im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Anwendungsbereiche. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten. - Feuchtigkeitsschäden in Kellern
Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Kellern. - Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
Informationen darüber, welche Baumaßnahmen einer Baugenehmigung bedürfen.
Kalksandstein: Statik prüfen – Knickgefahr bei Deckenverschalung!
In der Statik nachsehen welche Last an der Stelle herunterkommt, und dann den Lagerdruck auf der kleineren Fläche ermitteln
Die Druckfestigkeit von KS sollte dabei normalerweise keine Probleme ergeben. Allerdings ist 12,5 cm Fläche nicht mehr sehr viel. Allerdings würde ich auf jeden Fall den Statiker mal fragen, ob er es so ausgelegt hat. Evtl. könnte es vielleicht Probleme mit dem Knicken der Wand geben.
Gruß von einem Laien -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenverschalung ohne Nachbarwand: Wärmedämmung mit Styrodur
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Deckenverschalung eines einseitig angebauten Hauses ohne direkte Nachbarwand, wobei Wärmedämmung (ähnlich Styrodur) verwendet wurde. Es geht um die Eignung der Wärmedämmung, die Druckfestigkeit des Kalksandsteins und die statische Auslegung der Konstruktion. Ein Laie empfiehlt, die Statik prüfen zu lassen, um Knickgefahr zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kalksandstein: Statik prüfen – Knickgefahr bei Deckenverschalung! wird darauf hingewiesen, dass die Druckfestigkeit des Kalksandsteins zwar wahrscheinlich kein Problem darstellt, aber die geringe Fläche von 12,5 cm² in Kombination mit möglicher Knickgefahr statisch geprüft werden sollte.
✅ Zusatzinfo: Die verwendete Wärmedämmung hat eine Dicke von 5 cm und ähnelt Styrodur. Die Decke wurde nicht mit Holz, sondern mit diesem Material verschalt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu konsultieren, um die Auslegung der Deckenverschalung und die Tragfähigkeit der Kalksandsteinwand zu überprüfen. Dies ist besonders wichtig, um mögliche Probleme mit dem Knicken der Wand zu vermeiden. Die Statik muss die Lastverteilung berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenverschalung, Wärmedämmung, Styrodur, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
- … Bodenplatte gegen Feuchtigkeit mit Schweizbahnen oder Dichtschlämme isolieren, Wärmedämmung 5 cm, Trennfolie und Estrich 5 cm aufbringen und Decke und …
- … Frage 2: Sollten die Wände vor Anbringung der Wärmedämmung mit Dichtschlämme gegen Feuchtigkeit isoliert werden? …
- … erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung, insbesondere hinsichtlich Feuchtigkeitsschutz und Wärmedämmung. & …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Bodenaufbau auf Deckenbalken – Spanplatte, Alternativen & Kosten?
- … Deckenbalken aufliegen. Zwischen den Deckenbalken ist eine Mineralwolldämmung, die mit der Deckenverschalung des darunterliegenden Geschosses abschließt. …
- … Rauspund (19 mm dick) aufschrauben (?) - darüber 15 mm Styrodur als Trittschall - darauf 12 mm OSBAbk. Platte als Estrich- und …
- … starke Knarrgeräusche verursacht. Der Nutzer plant eine neue Konstruktion mit Rauspund, Styrodur und OSBAbk.-Platten, um die Trittschalldämmung zu verbessern und die gleiche Aufbauhöhe …
- BAU-Forum - Innenwände - Schimmel im Trockenbau: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Gipsplatten?
- … – DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Notwendigkeit von Hinterlüftung und Wärmedämmung; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit. …
- … Eine Wärmedämmung soll die Hütte auch noch erhalten. …
- … jetzt unsicher ob nicht auch der Rest wie Trockenbauwand sowie die Deckenverschalung (ist ja auch Gips) schon Schimmel in sich hat, den man …
- BAU-Forum - Neubau - Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Neubau oder Altbau?
- BAU-Forum - Neubau - 12515: Deckenverschalung ohne Nachbarwand: Wärmedämmung, Styrodur & Alternativen?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Deckenverschalung entfernen: Anleitung, Zeitpunkt & Risiken nach dem Betonieren?
- BAU-Forum - Tips und Tricks - Holzwurm bekämpfen mit Bohrsalz: Anleitung, Risiken & Alternativen für Holzbalken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenverschalung, Wärmedämmung, Styrodur, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenverschalung, Wärmedämmung, Styrodur, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenverschalung ohne Nachbarwand: Wärmedämmung, Styrodur & Alternativen?
Suche nach: Deckenverschalung: Dämmung ohne Nachbarwand
Suche nach: Deckenverschalung, Wärmedämmung, Styrodur, Kellerdecke, Nachbarwand, einseitig angebaut, Kalksandstein
