Deckenverschalung entfernen: Anleitung, Zeitpunkt & Risiken nach dem Betonieren?
In diesem Forum sind Sie: Sonstige Themen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Deckenverschalung entfernen: Anleitung, Zeitpunkt & Risiken nach dem Betonieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verschalung temporär ist und nach Erreichen einer ausreichenden Betonfestigkeit entfernt wird; Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Zeitplans – gestützt durch Statik, Normen oder Messung – und lehnen pauschale Zeitangaben ab; Alle nennen Trennmittel als Standardmaßnahme zur Vermeidung von Haftung und Oberflächenschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Ausschalen ist kein Handwerkerentscheid, sondern ein statisch dokumentierter Bauablauf: Der Zeitpunkt muss durch einen Tragwerksplaner festgelegt und durch Messung oder Prüfsteinbruch nachgewiesen werden – vorher ist jede Entfernung verboten.
Nach dem Betonieren einer Decke wird die Schalung (Balken und Bretter) wieder entfernt. Schalungsöl verhindert das Anhaften des Betons. Das Ausschalen erfolgt meist nach 20-25 Tagen. Ein Video-Tutorial kann die Vorgehensweise veranschaulichen.
🔴 KRITISCH: Ausschalen darf erst nach nachgewiesener, statisch berechneter Betonfestigkeit erfolgen – niemals nach subjektivem "Festsein" oder pauschalen Zeitangaben.
🔴 KRITISCH: Stützen und Tragkonstruktion der Verschalung dürfen erst nach gesonderter Berechnung durch einen Statiker entfernt werden – zeitlich versetzt zum Ausschalen der Bretter.
⚠️ WICHTIG: Vor jedem Betonieren muss die Verschalung mit geeignetem Trennmittel behandelt werden, um Anhaftung, Oberflächenschäden und unkontrolliertes Lösen zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Bei kühlen Temperaturen, hoher Luftfeuchte oder unklarem Wetterverlauf ist die Aushärtezeit deutlich zu verlängern – eine Festigkeitsmessung (z. B. mit Schmidt-Hammer oder Prüfsteinen) ist zwingend erforderlich.
Die Deckenverschalung, auch Schalung genannt, dient als temporäre Formgebung für den frischen Beton einer Decke. Nach dem Einbringen des Betons und einer ausreichenden Aushärtezeit wird die Schalung entfernt (ausgeschalt).
Der Beton haftet in der Regel nicht stark an den Brettern der Verschalung, da diese meist behandelt oder mit einem Trennmittel versehen sind. Trennmittel verhindern das Anhaften und erleichtern das Entfernen der Schalung.
Der Zeitpunkt zum Ausschalen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Betonsorte, der Temperatur und der Belastung der Decke. In der Regel gibt es in den Bauvorschriften und Statikberechnungen Angaben zur erforderlichen Aushärtezeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Angaben des Statikers und die einschlägigen Normen bezüglich der Aushärtezeit und des Ausschalens. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die grundlegende Frage nach der Entfernung der Verschalung einer Betondecke. Der Nutzer zeigt Verständnis für den Bauprozess, hat aber Unsicherheiten bezüglich der Haftung des Betons an den Schalungsbrettern. Die Frage ist fachlich korrekt gestellt und betrifft einen zentralen Arbeitsschritt im Betonbau.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Verschalung nach dem Betonieren entfernt wird, ist grundsätzlich richtig. Die Schalung dient als temporäre Form, um den flüssigen Beton in die gewünschte Form zu bringen. Nach dem Aushärten wird sie rückgebaut, um die fertige Decke freizulegen.
➕ Ergänzung: Der Beton haftet in der Regel nicht dauerhaft an den Schalungsbrettern, da diese vor dem Betonieren mit einem Trennmittel (z.B. Schalöl) behandelt werden. Dieses Mittel verhindert die Verbindung und ermöglicht ein sauberes Lösen der Schalung. Ohne Trennmittel könnte es zu lokalen Verklebungen kommen, die die Oberfläche beschädigen.
🔴 Gefahr: Ein vorzeitiges Entfernen der Schalung birgt erhebliche statische Risiken. Die Betondecke muss eine ausreichende Festigkeit erreicht haben, bevor die Schalung und die unterstützenden Balken (Stützen) entfernt werden. Ein zu frühes Ausschalen kann zu Rissen, Durchbiegungen oder sogar zum Einsturz der Decke führen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Entfernung der Verschalung (Ausschalen) darf nur nach einem festgelegten Zeitplan erfolgen, der auf der Betonfestigkeit basiert. Lassen Sie den Zeitpunkt für das Ausschalen und das Entfernen der Stützen unbedingt durch einen Statiker oder Bauleiter festlegen. Für private Bauvorhaben ist die Rücksprache mit einem Tragwerksplaner zwingend erforderlich, um die Standsicherheit der Decke zu gewährleisten.
Die Frage betrifft die Entfernung von Holzverschalung nach dem Betonieren von Decken – ein zentrales Thema im Hochbau mit erheblichen sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Implikationen.
Die Verschalung besteht typischerweise aus tragfähigen Holzbalken (Trägern) und darunterliegenden Brettern oder Platten, die als Form für den frischen Beton dienen und bis zur Erstfestigkeit des Betons die Lasten abtragen müssen.
🔴 Gefahr: Eine vorzeitige oder unsachgemäße Entfernung der Verschalung kann zu Durchbiegungen, Rissbildung oder sogar zum Einsturz der noch nicht tragfähigen Decke führen – insbesondere bei größeren Spannweiten oder ungünstigen Witterungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Auch nach scheinbarer Festigkeit kann der Beton noch nicht die volle Tragfähigkeit erreicht haben; die Abbinde- und Erhärtungsprozesse sind temperatur- und feuchteabhängig und können sich über Tage hinziehen.
✅ Zustimmung: Ja, die Verschalung wird in der Regel nach Erreichen einer ausreichenden Betonfestigkeit entfernt – jedoch nicht pauschal "nachdem der Beton fest ist", sondern nach festgelegten Festigkeitsnachweisen (z. B. Prüfsteinbruch oder Betonfestigkeitsmessung).
➕ Ergänzung: Die Haftung zwischen Beton und Holzverschalung ist in der Regel gering, da Trennmittel (z. B. Öle oder Spezialfolien) aufgetragen werden – doch bei fehlender Trennung oder feuchtem Holz kann es zu unerwünschter Adhäsion und Oberflächenschäden kommen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Decke fest ist" ausreicht, ist irreführend: Entscheidend ist die erreichte Druckfestigkeit (meist 70–100 % der charakteristischen Festigkeit), nicht das subjektive Empfinden von Härte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verschalungsentfernung stets einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, der auf Grundlage der konkreten Bauteilabmessungen, Betonrezeptur und Witterungsdaten den zulässigen Zeitpunkt berechnet und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Verschalung temporär ist und nach Erreichen einer ausreichenden Betonfestigkeit entfernt wird.
- Alle betonen die Notwendigkeit eines fachlichen Zeitplans – gestützt durch Statik, Normen oder Messung – und lehnen pauschale Zeitangaben ab.
- Alle nennen Trennmittel als Standardmaßnahme zur Vermeidung von Haftung und Oberflächenschäden.
- GoogleAI beschreibt den Prozess allgemein und verweist auf Normen/Statiker, benennt aber keine konkreten Risiken (z. B. Einsturzgefahr).
- DeepSeek und Qwen heben explizit die statischen Gefahren vorzeitigen Ausschalens hervor – DeepSeek nennt "Einsturz", Qwen betont "Durchbiegungen und Rissbildung bei ungünstigen Witterungsbedingungen".
- Qwen ergänzt die entscheidende Differenzierung zwischen "subjektivem Festsein" und nachgewiesener Druckfestigkeit (70–100 % fck) – nicht enthalten bei GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen benennt explizit die Notwendigkeit von Prüfsteinbrüchen oder nichtzerstörenden Messverfahren – DeepSeek erwähnt Festigkeitsnachweis allgemein, GoogleAI nicht.
- GoogleAI formuliert "Der Beton haftet in der Regel nicht stark an den Brettern…", ohne Risiko bei fehlendem Trennmittel zu benennen.
- DeepSeek und Qwen warnen deutlich vor "lokalen Verklebungen", "Oberflächenschäden" und "unerwünschter Adhäsion" bei fehlender oder unsachgemäßer Trennmittelanwendung – die sicherere, risikobewusste Einschätzung gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur statischen Gefährdung bei vorzeitigem Ausschalen ist konsistent und entspricht den bauaufsichtlichen Anforderungen – sie überwiegt die milde Formulierung von GoogleAI.
- Qwens Forderung nach objektiven Festigkeitsnachweisen (nicht subjektiver Beurteilung) stellt den höchsten Sicherheitsstandard dar und wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Verschalung ist temporär ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Die Verschalung dient ausschließlich der Formgebung und wird nach Erstfestigkeit entfernt. Zeitpunkt des Ausschalens ⚠️ Einheitlich: nicht pauschal, sondern abhängig von Betonfestigkeit, Temperatur und Statik. GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen fordern explizite Berechnung/Messung. Trennmittelverwendung ✅ Alle Modelle empfehlen Trennmittel (z. B. Schalöl) zur Vermeidung von Haftung und Oberflächenschäden. Risiko vorzeitigen Ausschalens ✅ DeepSeek und Qwen betonen schwerwiegende Gefahren (Risse, Durchbiegung, Einsturz); GoogleAI erwähnt Risiken nicht – Konsens folgt der strengeren Einschätzung. Festigkeitsnachweis erforderlich ❌ Qwen fordert objektive Messung (Prüfsteine, Schmidt-Hammer), DeepSeek spricht von "Festigkeitsnachweis", GoogleAI nicht. Widerspruch besteht in der Stringenz – Qwens Forderung wird als sicherheitskonform übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Ausschalen ist kein Handwerkerentscheid, sondern ein statisch dokumentierter Bauablauf: Der Zeitpunkt muss durch einen Tragwerksplaner festgelegt und durch Messung oder Prüfsteinbruch nachgewiesen werden – vorher ist jede Entfernung verboten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Vorzeitiges Ausschalen ohne Festigkeitsnachweis Katastrophales Versagen: Durchbiegung, Rissbildung oder Einsturz der Decke unter Eigenlast 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennmittel-Anwendung Oberflächenschäden, Betonabplatzungen, unplanmäßige Haftung mit Kraftaufwand beim Lösen 🔴 Risiko Entfernung von Stützen vor Verschalungsbrettern Verlust der seitlichen Stabilität – Kippen der Schalungskonstruktion und unkontrollierte Lastabtragung 🔴 Risiko Ignorieren von Witterungseinflüssen (Kälte, Nässe) Verzögerte Erhärtung – falsche Einschätzung der Festigkeit trotz "trockener Oberfläche" 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ausschalzeitpunkts Haftungs- und Versicherungsprobleme bei späteren Schäden; Nachweis unmöglich ✅ Chance Festigkeitsmessung bereits ab Tag 2–3 mittels Schmidt-Hammer Frühzeitige, objektive Entscheidungsgrundlage – Vermeidung unnötiger Wartezeiten bei guter Witterung ✅ Chance Einsatz wiederverwendbarer und präziser Schalungssysteme (z. B. Stahl- oder Aluminiumschalung) Höhere Oberflächenqualität, geringere Trennmittelabhängigkeit, bessere Wiederverwendbarkeit ✅ Chance Einbindung eines Bauleiters zur Prozessüberwachung Zeitnahe Intervention bei Abweichungen, Fehlerkorrektur vor Schadenseintritt ✅ Chance Digitalisierung: Einsatz von Beton-Temperatur- und Feuchtesensoren mit Cloud-Auswertung Automatisierte Festigkeitsabschätzung nach CEN/TS 12390-11 – höhere Planungssicherheit und Dokumentationsqualität ✅ Chance Verwendung von Schnellfestbeton mit dokumentierter Frühfestigkeit Reduzierte Ausschaltzeiten bei gleichbleibender Sicherheit – besonders für Termindruckprojekte Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Bevor der Beton eingebracht wird, muss ein Tragwerksplaner den Ausschalzeitpunkt berechnen und schriftlich festlegen – inkl. separatem Zeitplan für Stützenentfernung.
- Festigkeitsmessung vor Ausschalen: Lassen Sie ab dem 2. Tag mittels Schmidt-Hammer oder durch Prüfsteine die Druckfestigkeit bestimmen – ausschließlich auf Basis dieses Nachweises darf ausgeschalt werden.
- Trennmittel systematisch auftragen: Verwenden Sie zertifiziertes Schalöl oder wasserbasiertes Trennmittel auf allen Holzflächen der Verschalung – nach Herstellerangaben und mit vollständiger Abdeckung, auch in Ecken und Verbindungen.
- Wetterprotokoll führen: Notieren Sie täglich Temperatur (Min./Max.), Luftfeuchte und Niederschlag während der Aushärtung – diese Daten sind für die Festigkeitsauswertung zwingend erforderlich.
- Dokumentation archivieren: Sichern Sie alle Nachweise (Statik-Berechnung, Messprotokolle, Wetterdaten, Fotos vor/nach Ausschalen) mindestens 10 Jahre – im Schadensfall zwingend für Haftungsfragen.
- Stützen niemals vor Brettern entfernen: Halten Sie strikt die zeitliche Trennung zwischen Ausschalen der Schalbretter und dem Rückbau der tragenden Stützen ein – dieser Abstand ist separat zu berechnen und zu dokumentieren.
- Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die dazu dient, den frischen Beton in die gewünschte Form zu bringen, bis er ausreichend ausgehärtet ist.
Verwandte Begriffe: Verschalung, Formgebung, Gussform. - Ausschalen
- Das Ausschalen bezeichnet den Vorgang des Entfernens der Schalung, nachdem der Beton ausreichend Festigkeit erreicht hat.
Verwandte Begriffe: Entschalen, Schalung entfernen, Demontage. - Trennmittel
- Trennmittel sind Substanzen, die auf die Schalung aufgetragen werden, um das Anhaften des Betons zu verhindern und das Ausschalen zu erleichtern.
Verwandte Begriffe: Schalöl, Trennwachs, Antihaftmittel. - Aushärtezeit
- Die Aushärtezeit ist die Zeitspanne, die der Beton benötigt, um eine ausreichende Festigkeit zu entwickeln.
Verwandte Begriffe: Hydratationszeit, Erhärtungsdauer, Reifezeit. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird in der Bauindustrie vielseitig eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Stahlbeton. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken und deren Stabilität befasst.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik. - DIN-Norm
- Eine DINAbk.-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde und dazu dient, Produkte und Verfahren zu standardisieren.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard.
- Wann darf die Deckenverschalung entfernt werden?
Der Zeitpunkt zum Entfernen der Schalung hängt von der Betonsorte, der Temperatur und der statischen Belastung ab. Die erforderliche Aushärtezeit ist in den Bauvorschriften und Statikberechnungen festgelegt. - Was passiert, wenn die Schalung zu früh entfernt wird?
Wird die Schalung zu früh entfernt, kann dies zu Schäden an der Betondecke führen, da der Beton noch nicht ausreichend Festigkeit erreicht hat. Dies kann Risse, Verformungen oder sogar Einsturz verursachen. - Wie wird die Schalung entfernt?
Die Schalung wird in der Regel vorsichtig demontiert, beginnend mit den Stützen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Decke nicht unnötig belastet wird. - Welche Trennmittel werden verwendet?
Es gibt verschiedene Trennmittel, die das Anhaften des Betons an der Schalung verhindern. Dazu gehören Öle, Wachse oder spezielle chemische Produkte. - Muss die Schalung gereinigt werden?
Ja, die Schalung sollte nach dem Entfernen gereinigt werden, um Betonreste zu entfernen und sie für den nächsten Einsatz vorzubereiten. - Wer ist für die Überwachung der Aushärtezeit verantwortlich?
Die Überwachung der Aushärtezeit und die Entscheidung über den Zeitpunkt des Ausschalens liegt in der Verantwortung des Bauleiters oder eines Statikers. - Gibt es Normen für das Ausschalen?
Ja, es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die den Prozess des Ausschalens regeln, wie z.B. die DIN EN 13670 in Verbindung mit der DIN 1045. - Was ist beim Ausschalen im Winter zu beachten?
Im Winter verzögert sich die Aushärtung des Betons aufgrund der niedrigen Temperaturen. Daher muss die Aushärtezeit entsprechend verlängert werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie das Beheizen der Baustelle erforderlich.
- Betonschalung selber bauen
Anleitung und Tipps für die Erstellung einer einfachen Betonschalung. - Schalungsarten im Überblick
Verschiedene Materialien und Systeme für die Betonschalung. - Aushärtezeit von Beton beschleunigen
Methoden zur Verkürzung der Aushärtezeit von Beton. - Beton richtig mischen
Das richtige Mischungsverhältnis für optimalen Beton. - Schalungssteine verarbeiten
Anleitung zur Verwendung von Schalungssteinen im Garten- und Landschaftsbau.
Schalungsöl: Beton löst sich leicht von der Deckenverschalung
ja und ja
zum anhaften: Stichwort Schalungsöl -
Ausschalen der Betondecke: Entfernung der Schalung nach dem Betonieren
Ausschalen: Holz und Beton – Keine Verbindung ohne Schalungsöl
Holz geht mit Beton keine Verbindung ein
Auch ohne Schalungsöl löst sich Holz vom Beton. Spätestens nach 20-25 Tagen wird die Schalung entfernt, Rückstände fallen irgendwann von selbst ab. -
Ausschalen Anleitung: Video-Tutorial zum Entfernen der Deckenverschalung
Google mal bei YouTube
Suchbegriff: "Ausschalen" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Deckenverschalung entfernen: Zeitpunkt, Anleitung & Risiken
💡 Kernaussagen: Nach dem Betonieren einer Decke wird die Schalung (Balken und Bretter) wieder entfernt. Schalungsöl verhindert das Anhaften des Betons. Das Ausschalen erfolgt meist nach 20-25 Tagen. Ein Video-Tutorial kann die Vorgehensweise veranschaulichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch ohne Schalungsöl löst sich Holz vom Beton, wie im Beitrag Ausschalen: Holz und Beton – Keine Verbindung ohne Schalungsöl erläutert wird. Rückstände fallen später von selbst ab.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schalungsöl: Beton löst sich leicht von der Deckenverschalung erklärt, dass Schalungsöl verwendet wird, um das Anhaften des Betons an der Schalung zu verhindern, was das Ausschalen erleichtert.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine visuelle Anleitung zum Ausschalen empfiehlt sich das im Beitrag Ausschalen Anleitung: Video-Tutorial zum Entfernen der Deckenverschalung verlinkte YouTube-Video. Achten Sie auf die korrekte Ausführung, um Risiken im Betonbau zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenverschalung, Betondecke, Schalung, Bauwesen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller als Sauna nutzen: Dämmung, Feuchtigkeitsschutz & Risiken?
- … Der Kellerraum befindet sich unter einer Garage mit Stahlbetondecke 16 cm und ist nahezu vollständig von Erdreich umgeben. Mauerstärke 30 …
- … in eine Sauna. Die Konstruktion weist eine massive Bauweise mit Stahlbetondecke und -bodenplatte sowie 30 cm starkem Kellersteinmauerwerk auf. Die vorhandene Abdichtung …
- … beschreibt einen feuchteexponierten Kellerraum unter einer Garage mit massivem Erdkontakt, Stahlbetondecke und ungedämmter, außen bitumierter Kellerwand – ein klassischer Risikoraum für Feuchteeintrag, …
- BAU-Forum - Neubau - Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Neubau oder Altbau?
- BAU-Forum - Sonstige Themen - 11551: Deckenverschalung entfernen: Anleitung, Zeitpunkt & Risiken nach dem Betonieren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- … rechtzeitig auf die Reihe bekommen hätte eine direktkondensierende WP in die Betondecken eingebaut - der Zeit habe ich immer noch die Option, denn …
- … wollte ursprünglich eine sog. Betonkernaktivierung einbauen, die die gesamte Masse der Betondecken als Heizfläche nutzen - letzteres ist an den Möglichkeiten der Installateue …
- … welche als direktkondensierende WP in Form einer Betonkernaktivierung (PE-ummantelte Kupferrohre in Betondecke) ausgeführt werden sollte. Falls jemand zu dieser Sonderform als Einbauvariante einen …
- … Dimensionierung der Betonkernaktivierung: Die Verlegeabstände und Rohrdurchmesser der Kupferrohre in der Betondecke müssen sorgfältig berechnet werden, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. …
- … Kältemittel in Betondecke …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenverschalung, Betondecke, Schalung, Bauwesen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenverschalung, Betondecke, Schalung, Bauwesen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenverschalung entfernen: Anleitung, Zeitpunkt & Risiken nach dem Betonieren?
Suche nach: Deckenverschalung entfernen: Anleitung & Zeitpunkt
Suche nach: Deckenverschalung, Betondecke, Schalung entfernen, Ausschalen, Betonieren, Bauwesen
