Kaminöffnung Höhe im Neubau: Toleranz bei "ca."-Angabe? Was Bauherren wissen müssen
❓ Fragestellung: Kaminöffnung Höhe im Neubau: Toleranz bei "ca."-Angabe? Was Bauherren wissen müssen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen eindeutig, dass "ca." eine Abweichung von 17 cm rechtfertigt; Alle sind sich einig, dass es sich um einen rechtlich und technisch relevanten Mangel handelt, der einer Nachbesserung bedarf; Alle empfehlen eine schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung sowie die Beauftragung eines Bausachverständigen oder Schornsteinfegers.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Abweichung von 17 cm als schwerwiegenden, nicht tolerierbaren Mangel und leiten Sie unverzüglich die fachlich abgesicherte Mängelbeseitigung ein – unter Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und dokumentierter Fristsetzung gegenüber dem Generalunternehmer.
Die Diskussion dreht sich um die zulässige Toleranz bei der Kaminöffnungshöhe im Neubau, insbesondere bei der Verwendung der Angabe "ca." im Bauvertrag. Es wird erörtert, ob ein Rastermaß die Abweichung rechtfertigt und welche Nachteile durch eine geringere Öffnungshöhe entstehen können. Die Anpassung von Schamotterohren und Fertigteilkaminen wird ebenfalls thematisiert.
Wir haben in den Plänen für unser schlüsselfertiges Haus im EG und OG jeweils eine Kaminöffnung mit der Angabe "Höhe ca. 1,60 m über OK FFBAbk." schreiben lassen.
Die Öffnung ist nun im OG bei 1,63 m (Unterkante der Öffnung), im EGAbk. allerdings nur bei 1,43 m.
Laut Generalunternehmer sei das Wort "ca. " nicht genau definiert und durch ein Rastermaß auch nicht genauer einzuhalten.
Wie weit kann ein Generalunternehmer den Begriff "ca" dehnen?
Auch wenn hier keine Rechtsberatung stattfindet, konnte mir eine ähnliche Frage bzw. die Antworten (331, Finanzierung) schon einmal über 5 TDM einsparen. Dafür Danke an alle.
    🔴 KRITISCH: Die Abweichung von 17 cm (1,43 m statt 1,60 m) bei der Kaminöffnungshöhe im Erdgeschoss stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der Funktionsfähigkeit, Brandschutzabstände, Abgasführung und Zulassung der Feuerstätte gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Eine sofortige fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen ist zwingend erforderlich – bis zur Klärung darf die Feuerstätte nicht in Betrieb genommen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von "ca." im Vertrag entbindet den Generalunternehmer nicht von der vertraglichen und technischen Sorgfaltspflicht – branchenübliche Toleranzen liegen bei maximal ±5–10 mm, nicht ±17 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Abweichungen (Fotos, Messprotokoll, Planvergleich) muss unverzüglich erfolgen, um Beweissicherung für spätere Mängelansprüche zu gewährleisten.
    Die Angabe "ca." im Bauvertrag lässt einen gewissen Spielraum zu, jedoch nicht beliebig viel. Eine Abweichung von 17 cm (1,60 m Soll zu 1,43 m Ist) bei der Kaminöffnungshöhe ist meiner Einschätzung nach erheblich und kann einen Mangel darstellen.
    Wichtig: Entscheidend ist, ob die Funktion des Kamins dadurch beeinträchtigt wird. Ist beispielsweise der Anschluss eines bestimmten Kaminofens aufgrund der geringeren Höhe nicht möglich, liegt ein klarer Mangel vor.
    • Prüfen Sie die Baupläne: Gibt es detailliertere Angaben zur Kaminöffnungshöhe?
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Fertigen Sie Fotos und ein Protokoll der Abweichung an.
    • Setzen Sie den Generalunternehmer in Verzug: Fordern Sie ihn schriftlich zur Mängelbeseitigung innerhalb einer angemessenen Frist auf.
    • Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu: Ein Sachverständiger kann die Auswirkungen der Abweichung beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kaminöffnung von einem Bausachverständigen prüfen und fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "ca." bei einer Kaminöffnungshöhe im Neubau. Die geplante Höhe von 1,60 m über OK FFBAbk. wurde im Erdgeschoss mit 1,43 m realisiert, was einer Abweichung von 17 cm oder 10,6 % entspricht. Im Obergeschoss beträgt die Abweichung mit 1,63 m lediglich 3 cm oder 1,9 %.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 17 cm bei der Kaminöffnungshöhe kann erhebliche funktionale und sicherheitstechnische Konsequenzen haben. Dies betrifft insbesondere den korrekten Anschluss von Kaminöfen oder Kamineinsätzen, die Einhaltung von Brandschutzabständen und die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten. Eine zu niedrige Öffnung kann die Nutzung bestimmter Ofenmodelle unmöglich machen oder zu unzulässigen Abgasführung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Generalunternehmers, dass "ca." nicht genau definiert sei, ist fachlich unzureichend. In der Baupraxis wird "ca." bei Maßangaben in der Regel mit einer Toleranz von maximal 2-3 cm oder 2 % des Maßes interpretiert. Eine Abweichung von 17 cm (10,6 %) überschreitet jedes branchenübliche Toleranzmaß deutlich und stellt einen Mangel dar, der einer Nachbesserung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Bauherren sollten wissen, dass bei schlüsselfertigen Häusern die Einhaltung der Planungsvorgaben vertraglich geschuldet ist. Das Wort "ca." entbindet den Generalunternehmer nicht von der Pflicht, die Leistung im Wesentlichen wie vereinbart zu erbringen. Zudem sind Kaminöffnungen oft an die Vorgaben des Schornsteinfegerhandwerks gebunden, die exakte Maße für den Anschluss von Feuerstätten vorschreiben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichung mit Fotos und Maßen. Fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Nachbesserung auf, mit Fristsetzung von 14 Tagen. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mangelhaftigkeit fachlich bestätigt. Konsultieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Mängelbeseitigung oder Minderung des Werklohns durchzusetzen. Beauftragen Sie vorab den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Stellungnahme zur Funktionsfähigkeit der Öffnung.
    Bei der Planung von Kaminöffnungen in Neubauten ist die genaue Einhaltung der Höhenangaben entscheidend für die spätere Funktion, Sicherheit und Zulassung des Kamin- und Heizungssystems.
    🔴 Gefahr: Eine Abweichung von 17 cm im EG (1,43 m statt 1,60 m) liegt weit jenseits technisch zulässiger Toleranzen und kann zu schwerwiegenden Folgen führen: falsche Anschlusshöhe für Kaminrohre, Verletzung der Brandschutzabstände, Nichterfüllung der Anforderungen nach DINAbk. 18160-1 und der 1. BImSchV, sowie Ausschluss der Betriebserlaubnis für die Feuerstätte.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "ca." ist im Bauvertragsrecht nicht beliebig dehnbar; nach DIN 18202 und allgemeiner bauvertraglicher Praxis gelten für solche maßgeblichen Einbaumaße Toleranzen von maximal ±5 mm bis ±10 mm – nicht ±20 cm. Die Behauptung des Generalunternehmers, ein "Rastermaß" rechtfertige solche Abweichung, ist fachlich unhaltbar.
    ➕ Ergänzung: Die Unterkante der Kaminöffnung bestimmt maßgeblich die Einbaulage des Kaminanschlusses und muss exakt mit der Feuerstätten-Höhenangabe und der Rohrführung koordiniert sein; bereits 2–3 cm Abweichung können zu statischen oder brandschutztechnischen Problemen führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "ca." eine pauschale Toleranz von 10–20 cm erlaube, widerspricht geltendem technischen Regelwerk, der VOBAbk./B und der allgemeinen Sorgfaltspflicht des ausführenden Unternehmers.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach einer klaren, vertraglich fixierten und prüfbaren Maßangabe – ohne vage Formulierungen wie "ca." – ist vollständig richtig und entspricht der fachlichen Standardpraxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen, um die Abweichung zu dokumentieren, die technische Zulässigkeit zu prüfen und ggf. eine bautechnische Lösung (z. B. Anpassung der Feuerstätte, Rohrumlenkung oder bauliche Korrektur) zu bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen eindeutig, dass "ca." eine Abweichung von 17 cm rechtfertigt.
    • Alle sind sich einig, dass es sich um einen rechtlich und technisch relevanten Mangel handelt, der einer Nachbesserung bedarf.
    • Alle empfehlen eine schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung sowie die Beauftragung eines Bausachverständigen oder Schornsteinfegers.
    • GoogleAI spricht von "erheblicher" Abweichung, ohne klare technische Grenzwerte anzugeben; DeepSeek nennt 2–3 cm bzw. 2 % als branchenübliche Toleranz; Qwen verweist explizit auf DIN 18202 mit ±5–10 mm.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Normen (DIN 18160-1, 1. BImSchV), während DeepSeek und insbesondere Qwen diese explizit einbeziehen.
    • DeepSeek betont den Unterschied zwischen EGAbk. (17 cm Abweichung) und OGAbk. (3 cm Abweichung) und hebt die Relevanz der Brandschutzabstände sowie der Wartungszugänglichkeit hervor.
    • Qwen ergänzt die Normenlage ausdrücklich und weist auf die Unzulässigkeit einer "Rastermaß"-Argumentation hin – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek betonen explizit die Gefahr der Betriebserlaubnis-Verweigerung, was GoogleAI nur indirekt anspricht.
    • Qwen widerspricht dezidiert der Annahme, "ca." erlaube pauschal 10–20 cm Toleranz – eine solche Interpretation findet sich weder bei GoogleAI noch bei DeepSeek; damit steht Qwen hier gegen eine fachlich nicht vertretene, aber möglicherweise vom Generalunternehmer vorgetragene Argumentation.
    • Die sicherste Einschätzung stammt von Qwen (Verweis auf DIN-Normen, klare Toleranzgrenzen, Betriebserlaubnis-Risiko) und wird durch DeepSeek (Brandschutz, Stellungnahme des Schornsteinfegers) gestützt – diese Konsensbasis bildet die verbindliche Grundlage für alle Handlungen.
    Rechtliche Einordnung der "ca."-Angabe ✅ "ca." rechtfertigt keine Abweichung von 17 cm; vertragliche und technische Sorgfaltspflicht bleibt unberührt – Konsens aller drei Modelle.
    Toleranzgrenze für Kaminöffnungshöhe ⚠️ GoogleAI nennt keine Zahlen; DeepSeek nennt 2–3 cm / 2 %; Qwen verweist auf ±5–10 mm nach DIN 18202 – gemeinsame Aussage: 17 cm liegt deutlich jenseits jeder zulässigen Toleranz.
    Technische Risiken ✅ Alle Modelle nennen Funktionsbeeinträchtigung, Brandschutzverletzung und Probleme mit Kaminofen-Anschluss – Qwen ergänzt DIN 18160-1 und 1. BImSchV explizit.
    Verbindliche Prüfinstanz ✅ Einheitlich empfohlen: zertifizierter Schornsteinfegermeister oder bauaufsichtlich anerkannter Sachverständiger (Feuerstätten/Abgasanlagen).
    Handlungspflicht des Bauherrn ✅ Unverzügliche Dokumentation, schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und fachliche Prüfung – ausdrücklich von allen drei Modellen gefordert.
    🔴 Risiko Keine Betriebserlaubnis durch den Schornsteinfeger wegen Nichterfüllung der Anschlusshöhe nach DIN 18160-1 Kein Betrieb der Feuerstätte möglich – rechtswidriger Betrieb mit Bußgeld- und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzabständen durch angepasste Rohrführung oder Höhenkorrektur Erhöhtes Brandrisiko, Ablehnung der Versicherungsleistung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Unzulässige Abgasführung oder Zugstörung durch zu niedrige Öffnung Gefahr von Kohlenmonoxid-Rückstau, Gesundheitsgefährdung oder Lebensgefahr
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation oder verspätete Mängelrüge Verlust von Gewährleistungsansprüchen gem. § 634a BGBAbk. (Verjährungsfrist von 5 Jahren beginnt nicht vor Mängelrüge)
    🔴 Risiko Ungeprüfte bauliche "Korrekturen" durch Generalunternehmer ohne Fachbegleitung Ersatzmangel, Zusatzkosten, erneute Funktions- oder Sicherheitsgefährdung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung mit Schornsteinfeger führt zu normkonformer, zugelassener Lösung Vermeidung späterer Rückbaukosten, sicherer Betrieb, volle Versicherungsdeckung
    ✅ Chance Nutzung des Mangels zur vertraglichen Durchsetzung von Minderung oder Kostenerstattung Wirtschaftlicher Ausgleich für Aufwand und Risiko; Stärkung der Vertragsposition
    ✅ Chance Standardisierung künftiger Planungsangaben (Verzicht auf "ca." bei kritischen Maßen) Prävention weiterer Mängel, verbesserte Planungsqualität bei Folgeprojekten
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation und Gutachten als Beweismittel für weitere Gewährleistungsansprüche Stärkung der Position bei Mängelbeseitigung oder Schadensersatzverhandlungen
    ✅ Chance Gezielte Einbindung eines Sachverständigen zur technisch optimierten Lösung (z. B. Rohrumlenkung statt Öffnungsvergrößerung) Erhalt der Bausubstanz, minimale Eingriffe, höhere Akzeptanz seitens Behörden und Versicherung
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und bitten Sie um eine schriftliche Stellungnahme zur technischen Zulässigkeit und Betriebserlaubnis der Kaminöffnung.
    2. Dokumentation umgehend absichern: Fertigen Sie mit einem Maßband (kalibriert) und Smartphone Fotos mit klar erkennbarer Maßangabe an; erstellen Sie ein Messprotokoll mit Datum, Ort und Unterzeichnung durch zwei Zeugen.
    3. Schriftliche Mängelrüge versenden: Formulieren Sie eine formlose, aber klare Rüge mit Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung und versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Generalunternehmer.
    4. Bausachverständigen für Feuerstätten beauftragen: Beauftragen Sie einen bauaufsichtlich anerkannten Sachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schornsteinfeger e. V. oder die ARGE BAU) zur technischen Begutachtung und Lösungsempfehlung.
    5. Planunterlagen prüfen und anfordern: Fordern Sie vom Generalunternehmer die ursprünglichen Baupläne, Ausführungszeichnungen zur Kaminöffnung sowie alle Abstimmungsprotokolle mit dem Schornsteinfegerhandwerk ein.
    6. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstberatungsgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt – nutzen Sie ggf. die Beratungshilfe nach § 3 Beratungshilfegesetz.
    Bauvertrag
    Ein Bauvertrag ist ein Werkvertrag, der die Rechte und Pflichten von Bauherr und Bauunternehmer regelt. Er enthält detaillierte Angaben zum Bauvorhaben, den zu erbringenden Leistungen, den Preisen und den Zahlungsbedingungen.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, VOB/B, BGB.
    Mangel (Baumangel)
    Ein Baumangel liegt vor, wenn das Bauwerk nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich in Form von optischen Mängeln, Funktionsstörungen oder Sicherheitsrisiken äußern.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel am Bauwerk zu beseitigen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums nach der Abnahme auftreten. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Nacherfüllung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauschäden und Baumängel beurteilen kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständigengutachten, Schadensbegutachtung.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Bauherrn, vom Bauunternehmer die Beseitigung von Mängeln am Bauwerk zu verlangen. Der Bauunternehmer hat die Pflicht, den Mangel fachgerecht und innerhalb einer angemessenen Frist zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Nachbesserung.
    Verzug
    Verzug liegt vor, wenn der Bauunternehmer seine vertraglichen Pflichten nicht rechtzeitig erfüllt. Dies kann sich auf die Bauzeit, die Qualität der Ausführung oder die Beseitigung von Mängeln beziehen.
    Verwandte Begriffe: Mahnung, Fristsetzung, Schadensersatz.
    OK FFB
    OK FFB steht für Oberkante Fertigfußboden und bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens nach allen Belagsarbeiten. Dies ist ein wichtiger Bezugspunkt für Höhenangaben im Bauwesen.
    Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Fußbodenaufbau.
    1. Was bedeutet die Angabe "ca." im Bauvertrag?
      Die Angabe "ca." bedeutet "zirka" oder "ungefähr" und räumt eine gewisse Toleranz ein. Diese Toleranz ist jedoch nicht unbegrenzt und muss sich im Rahmen des Zumutbaren bewegen. Entscheidend ist, ob die Abweichung die Funktionalität oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigt.
    2. Wann liegt ein Mangel bei einer "ca."-Angabe vor?
      Ein Mangel liegt vor, wenn die Abweichung von der "ca."-Angabe so groß ist, dass sie die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit des Bauwerks negativ beeinflusst. Dies kann der Fall sein, wenn die Funktion beeinträchtigt wird oder der Wert des Hauses gemindert wird.
    3. Welche Rechte habe ich als Bauherr bei einem Mangel?
      Als Bauherr haben Sie bei einem Mangel verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder im Extremfall den Rücktritt vom Vertrag. Die Wahl des Rechtsmittels hängt von der Art und Schwere des Mangels ab.
    4. Wie setze ich meine Rechte als Bauherr durch?
      Um Ihre Rechte durchzusetzen, sollten Sie den Mangel schriftlich beim Bauunternehmen anzeigen und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Dokumentieren Sie den Mangel sorgfältig mit Fotos und Protokollen. Bei Uneinigkeit kann die Hinzuziehung eines Bausachverständigen oder eines Anwalts ratsam sein.
    5. Was ist ein Bausachverständiger und wozu brauche ich ihn?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauschäden und Baumängel beurteilen kann. Er kann die Ursache des Mangels feststellen, die Kosten für die Beseitigung schätzen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen. Ein Gutachten des Sachverständigen kann vor Gericht als Beweismittel dienen.
    6. Was bedeutet "OK FFB"?
      "OK FFB" ist eine Abkürzung für "Oberkante Fertigfußboden". Sie bezeichnet die Höhe des fertigen Fußbodens nach allen Belagsarbeiten. Diese Angabe ist wichtig, um die tatsächliche Höhe von Bauelementen wie Kaminöffnungen zu bestimmen.
    7. Was ist ein Generalunternehmer?
      Ein Generalunternehmer (GUAbk.) übernimmt die gesamte Bauausführung eines Projekts. Er koordiniert alle Gewerke und ist für die Einhaltung der Baupläne und -vorschriften verantwortlich. Der Bauherr hat in der Regel nur einen Ansprechpartner, den GU.
    8. Welche Rolle spielt der Bauvertrag bei Baumängeln?
      Der Bauvertrag ist die rechtliche Grundlage für das Bauvorhaben. Er regelt die Leistungen des Bauunternehmers, die Zahlungen des Bauherrn und die Gewährleistungsansprüche bei Mängeln. Ein detaillierter und klar formulierter Bauvertrag ist wichtig, um Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Bauvertrag prüfen lassen
      Die Überprüfung des Bauvertrags durch einen Anwalt kann vor bösen Überraschungen schützen.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Eine korrekte Mängelanzeige ist entscheidend für die Durchsetzung von Ansprüchen.
    • Bausachverständigen finden
      So finden Sie den richtigen Experten für Ihr Bauvorhaben.
    • Gewährleistungsansprüche geltend machen
      Wie Sie Ihre Rechte bei Baumängeln durchsetzen.
    • Toleranzen im Bauwesen
      Welche Abweichungen sind zulässig?
  2. Kaminöffnung Höhe: Toleranzgrenze bei 17cm Überschreitung?
    sofort hier ausschütten 🙂 )
    wird von hungerleidenen Sachverständigen und Planern wie mir gern genommen 🙂 ) )
    Im Ernst, 17 cm ist schon sehr schwer mit Toleranzmaß erklärbar, ist zumindest meine pers. Meinung. Gab es weitere, nachvollziehbare Argumente? Welches Rastermaß ist denn gemeint?
  3. Kaminbau: Rastermaß durch Schamotterohre – Anpassung möglich?
    Rastermaß
    Ein Ausschütten ist nicht möglich, denn "ich armer Bauherr" hatte diese Kosten gar nicht einkalkuliert:-(
    Das Rastermaß ist durch benutzte "Schamotterohre im Nut- und Federsystem" gegeben. Lassen sich diese anpassen?
  4. Fertigteilkamin: Nachteile durch 17 cm geringere Kaminöffnung?
    Ooh schade ... 🙂
    Auch von mir ein Moin,
    handelt es sich um ein Fertigteilkamin mit vorgegebenen Elementhöhen, z.B. von Plewa oder Schiedel? Da ist meist nichts mit Stückeln und Anpassen.
    Welche Nachteile erleiden Sie denn durch die 17 cm?
    Kaminöffnung Höhe im Neubau: Toleranzen & Rechte
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Toleranz bei der Kaminöffnungshöhe im Neubau, insbesondere bei der Verwendung der Angabe "ca." im Bauvertrag. Es wird erörtert, ob ein Rastermaß die Abweichung rechtfertigt und welche Nachteile durch eine geringere Öffnungshöhe entstehen können. Die Anpassung von Schamotterohren und Fertigteilkaminen wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminöffnung Höhe: Toleranzgrenze bei 17cm Überschreitung? sind 17 cm Abweichung von der "ca."-Angabe schwer mit Toleranzmaß zu erklären. Dies könnte einen Mangel darstellen, der Gewährleistungsansprüche auslöst.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Kaminbau: Rastermaß durch Schamotterohre – Anpassung möglich? wird die Frage aufgeworfen, ob die verwendeten Schamotterohre im Nut- und Federsystem angepasst werden können, um die Kaminöffnungshöhe zu korrigieren. Die Anpassung von Fertigteilkaminen ist oft schwierig, wie in Fertigteilkamin: Nachteile durch 17 cm geringere Kaminöffnung? erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten die genauen Spezifikationen im Bauvertrag prüfen und bei Abweichungen, die über übliche Toleranzen hinausgehen, rechtzeitig eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen. Klären Sie, ob die Abweichung einen Mangel darstellt und welche Gewährleistungsansprüche bestehen. Prüfen Sie die Möglichkeiten zur Anpassung des Kaminsystems, um die geforderte Höhe zu erreichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminöffnung, Neubau, Bauvertrag, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlkamin planen: NRW-Vorschriften, Abstand zum Nachbarhaus & optimale Positionierung?
  2. BAU-Forum - Neubau - 12299: Kaminöffnung Höhe im Neubau: Toleranz bei "ca."-Angabe? Was Bauherren wissen müssen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminöffnung, Neubau, Bauvertrag, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminöffnung, Neubau, Bauvertrag, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminöffnung Höhe im Neubau: Toleranz bei "ca."-Angabe? Was Bauherren wissen müssen
Suche nach: Kaminöffnung Höhe: Was bedeutet "ca." im Bauvertrag?
Suche nach: Kaminöffnung, Höhe, Neubau, Bauvertrag, Toleranz, ca Angabe, Mangel, Gewährleistung, Rechtsberatung
