Bodenplatte Aufbau: Schotterschicht unterbrochen – Frostgefahr für Rohre?
❓ Fragestellung: Bodenplatte Aufbau: Schotterschicht unterbrochen – Frostgefahr für Rohre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterbrochene Schotterschicht als krankhaftes Risiko für Frostschäden an Rohren und Bodenplatte; Alle bestätigen, dass eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist, bevor Beton eingebaut wird; Alle lehnen den direkten Betonkontakt mit Lehmboden oder ungeschützten Rohren ab – kein "einfaches Betonieren" ohne Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Baufortschritt ohne schriftliches, messtechnisch fundiertes Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau gemäß DIN 18195-10 – inkl. Prüfung von Schotterdicke, Verdichtung, Sandbett, Geotextil, Folie und Rohrverlegung nach DIN 4034-1 und DIN EN 1610.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine unterbrochene Schotterschicht unter der Bodenplatte ein Frostschutzproblem für die Kanalisationsrohre darstellt. Insbesondere geht es darum, ob die Rohre, die teilweise aus der Schotterschicht herausragen, durch Frost beschädigt werden könnten. Der Thread verweist auf eine ähnliche Fragestellung in einem anderen Thread des Forums.
Lehmboden, Schotterschicht, Folie und Bodenplatte.
Meine Frage bezieht sich auf die Schotterschicht, die
bei mir Aufgrund der Kanalisation unterbrochen ist (
wegen Gefälle gucken einige Rohre ca. 5 cm am Ende aus der
Schotterschicht raus bzw. teilweise auch nur das Sandbett.
Kann nun ohne Probleme Beton eingebaut werden (Frost)?
Ist eine vollständige Schotterabdeckung der Rohre notwendig?
Alternative?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Frostschäden an freiliegenden Kanalisationsrohren und Bodenplatte durch unzureichenden Frostschutz – unmittelbare Gefahr von Rohrbrüchen, Frosthub und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Fehlende hydraulische Entkopplung und kapillarbrechende Wirkung durch Unterbrechung der Schotterschicht – Risiko stehender Wasseransammlung unter der Platte mit massiven Folgeschäden.
⚠️ WICHTIG: Unzulässiger direkter Kontakt von Beton mit Lehmboden oder ungeschützten Rohren – statische und feuchtetechnische Unzulässigkeit ohne fachgerechte Zwischenschichten.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder beschädigte Dampfsperre (Folie) oder fehlendes Geotextil zwischen Schotter und Folie führen zu Feuchteeintrag in die Bodenplatte und Dämmung.
Ich verstehe, dass Ihre Schotterschicht unterbrochen ist, weil die Kanalisationsrohre teilweise herausragen. Das kann problematisch sein, insbesondere im Hinblick auf Frost.
🔴 Gefahr: Eine unterbrochene Schotterschicht kann zu Frostschäden an den Rohren und der Bodenplatte führen, da der Frostschutz nicht mehr gewährleistet ist. Zudem kann es zu ungleichmäßiger Lastverteilung kommen, was die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen kann.
- Prüfung durch einen Statiker: Ein Statiker kann beurteilen, ob die Unterbrechung die Tragfähigkeit der Bodenplatte beeinträchtigt.
- Frostschutzmaßnahmen: Überprüfen Sie, ob die Rohre ausreichend gegen Frost geschützt sind. Gegebenenfalls müssen Sie zusätzliche Isolierungen anbringen.
- Alternative Schotterabdeckung: Untersuchen Sie, ob es möglich ist, die Schotterschicht so zu ergänzen, dass die Rohre vollständig bedeckt sind, ohne das Gefälle der Kanalisation zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die bestmögliche Lösung für den Aufbau Ihrer Bodenplatte zu finden.
Der beschriebene Aufbau mit Lehmboden, Schotterschicht, Folie und Bodenplatte ist grundsätzlich üblich. Die Unterbrechung der Schotterschicht durch die Kanalisation und die teilweise freiliegenden Rohre stellen jedoch ein erhebliches Risiko dar. Die Schotterschicht dient primär als kapillarbrechende Schicht und Frostschutz, indem sie Wasser ableitet und den Boden von der Platte entkoppelt. Eine Unterbrechung dieser Schicht kann zu einer unkontrollierten Wasseransammlung unter der Platte führen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in Frosteinwirkung auf die freiliegenden Rohre und die Bodenplatte. Stehendes Wasser im Bereich der unterbrochenen Schotterschicht kann bei Frost gefrieren, sich ausdehnen und die Rohre beschädigen oder die Bodenplatte anheben (Frosthub). Dies kann zu Rissen in der Platte und Undichtigkeiten in der Kanalisation führen.
➕ Ergänzung: Eine vollständige Schotterabdeckung der Rohre ist nicht zwingend erforderlich, aber die durchgehende Funktion der Schotterschicht muss gewährleistet sein. Die Rohre sollten in einem Sandbett verlegt werden, das mindestens 5-10 cm unter und über den Rohren liegt. Der Schotter muss um das Sandbett herum so verdichtet werden, dass keine Hohlräume entstehen und das Wasser weiterhin abfließen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton ohne weitere Maßnahmen eingebaut werden kann, ist fahrlässig. Ein direkter Kontakt von Beton mit Lehmboden oder ungeschützten Rohren ist ohne ausreichende Frostschutzschicht nicht zulässig. Der Beton selbst ist nicht frostsicher, wenn er auf einem frostempfindlichen Untergrund aufliegt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder Bauleiter vor Ort begutachten. Die Rohre müssen in ein ausreichend dimensioniertes Sandbett (Körnung 0/2 oder 0/4) gebettet werden. Die Schotterschicht (Körnung 16/32) muss lückenlos um das Sandbett herumgeführt und bis zur Unterkante der Bodenplatte verdichtet werden. Alternativ kann eine zusätzliche Dämmschicht (z.B. XPS) unter der Bodenplatte im Bereich der Rohre eingebaut werden, um Frostschäden zu vermeiden. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die fachgerechte Ausführung.
Die beschriebene Konstruktion weist eine kritische Schwachstelle im Wärme- und Frostschutz auf: Die unterbrochene Schotterschicht unter der Bodenplatte führt zu einer ungleichmäßigen Wärmeableitung und lokalen Frosttiefeverschiebung, besonders im Bereich der freiliegenden Kanalisationsrohre.
🔴 Gefahr: Ohne vollständige, durchgängige Schotterschicht besteht erhöhte Frosthebelgefahr – insbesondere für Kunststoffrohre, die bei plötzlichem Gefrieren im Sandbett oder direkt im Lehmboden platzen können; zudem kann es zu ungleichmäßigen Setzungen der Bodenplatte kommen.
⚠️ Korrektur: Eine "vollständige Schotterabdeckung" allein reicht nicht aus – entscheidend ist eine mindestens 20 cm dicke, verdichtete, durchgängige Frostschutzschicht aus Frostschutzschotter (z. B. 0/32 mm), die auch die Rohrtrasse vollständig umschließt und hydraulisch entkoppelt.
➕ Ergänzung: Zwischen Schotter und Folie muss eine kapillarbrechende Schicht (z. B. Geotextil) eingebaut werden, um Feuchtigkeit aus dem Lehmboden zu blockieren; die Folie darf keinesfalls beschädigt oder unvollständig sein, da sie sonst keine wirksame Feuchtesperre darstellt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Schichtfolge (Lehmboden – Schotter – Folie – Bodenplatte) entspricht der bauaufsichtlichen Mindestanforderung – jedoch nur bei lückenloser Ausführung und fachgerechter Verdichtung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Beton ohne Probleme eingebaut werden kann" ist grundlegend falsch – ein Betonieren über ungeschützten Rohren im nicht frostgeschützten Bereich birgt unmittelbare Risiken für die Trink- und Abwasserversorgung sowie die statische Integrität der Platte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Betonieren einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Fundamentbau, der die Schotterschicht messtechnisch prüft, die Rohrverlegung nach DINAbk. 4034-1 und DIN EN 1610 begutachtet und eine schriftliche Abnahme für den Frostschutz nach DIN 18195-10 erteilt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterbrochene Schotterschicht als krankhaftes Risiko für Frostschäden an Rohren und Bodenplatte.
- Alle bestätigen, dass eine fachliche Begutachtung durch Statiker oder Bauingenieur zwingend erforderlich ist, bevor Beton eingebaut wird.
- Alle lehnen den direkten Betonkontakt mit Lehmboden oder ungeschützten Rohren ab – kein "einfaches Betonieren" ohne Maßnahmen.
- GoogleAI sieht "alternative Schotterabdeckung" als möglich an, solange Gefälle gewahrt bleibt – DeepSeek und Qwen verlangen stattdessen eine lückenlose, verdichtete Frostschutzschicht um das gesamte Rohrsandbett (nicht nur oberflächlich).
- GoogleAI erwähnt keine Anforderung an Geotextil oder Dampfsperre – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine kapillarbrechende Zwischenschicht (Geotextil) und intakte Folie als zwingende Voraussetzung.
- DeepSeek konkretisiert die Sandbett-Körnung (0/2 oder 0/4) und fordert 5–10 cm Sand unter/über den Rohren, was bei GoogleAI fehlt.
- Qwen spezifiziert die Mindestdicke der Frostschutzschicht (20 cm) und nennt DIN-Normen (DIN 4034-1, DIN EN 1610, DIN 18195-10) für die Abnahme – eine inhaltliche Vertiefung, die bei den anderen Modellen nicht vorkommt.
- GoogleAI suggeriert, dass eine "Schotterabdeckung der Rohre" allein ausreichen könnte – Qwen widerspricht dies explizit und erklärt, dass "vollständige Schotterabdeckung allein nicht ausreicht"; DeepSeek verweist auf funktionale Durchgängigkeit, nicht bloß Oberflächenbedeckung. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt keine Normen, keine Messtechnik und keine schriftliche Abnahme – Qwen fordert explizit eine schriftliche Abnahme nach DIN 18195-10. → Vorsichtsprinzip: Qwens Forderung gilt als verbindlich.
- Verzicht auf eigenständige "Schotterergänzung" ohne Fachplanung – stattdessen: messtechnische Prüfung der Schotterschichtdicke und Verdichtung vor Ort durch Sachverständigen.
- Einsatz einer ausgeführten Lösung mit Sandbett (0/2–0/4), lückenloser Frostschotterummantelung (0/32, 20 cm), Geotextil und intakter Folie, wie von DeepSeek und Qwen beschrieben.
- Abnahme nur nach schriftlichem Gutachten gemäß DIN 18195-10, wie von Qwen gefordert – dies stellt die höchste Sicherheitsstufe dar.
Thema Status KI-Konsens Frostschutz der Rohre ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Freiliegende Rohre ohne lückenlosen Frostschutz bergen unmittelbare Gefahr von Frosteinwirkung, Rohrbruch und Frosthub. Statik der Bodenplatte ✅ Alle Modelle fordern eine statische Prüfung durch Fachkraft – GoogleAI nennt Statiker, DeepSeek Bauleiter, Qwen Bauingenieur/Sachverständigen; Konsens: ohne fachliche Abnahme kein Betonieren. Schotterschicht-Funktion ✅ Einheitliche Auffassung: Schotter muss kapillarbrechend, wasserableitend und frostschützend wirken – Unterbrechung gefährdet alle drei Funktionen. Zusätzliche Schichten (Geotextil, Folie) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine – DeepSeek und Qwen fordern Geotextil als kapillarbrechende Schicht und intakte Folie als Feuchtesperre. Konsens: ohne Geotextil und Folie nicht zulässig, da Abweichung von Mindeststandard. Normative Abnahme ❌ GoogleAI: keine Normennennung – DeepSeek: allgemeine Hinweise auf fachgerechte Ausführung – Qwen: klare Forderung nach DIN 18195-10 und schriftlicher Abnahme. → Widerspruch vorliegend; Vorsichtsprinzip: Qwens Forderung gilt als verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Kein weiterer Baufortschritt ohne schriftliches, messtechnisch fundiertes Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau gemäß DIN 18195-10 – inkl. Prüfung von Schotterdicke, Verdichtung, Sandbett, Geotextil, Folie und Rohrverlegung nach DIN 4034-1 und DIN EN 1610.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthub durch Wasseransammlung unter der Bodenplatte Hebung der Platte, Rissbildung, Verformung der Baukonstruktion, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Frostschäden an Kunststoffkanalrohren (z. B. PP, PVC-U) Rohrbruch bereits bei -5 °C, Wassereinbruch, Schimmel, behördliche Sanierungsauflage, Gefahr für Nachbargrundstücke 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlendes Geotextil oder beschädigte Folie Langzeitfeuchteschäden am Beton, Korrosion von Bewehrung, Dämmungsausfall, Schimmelbildung im Rohbau 🔴 Risiko Ungleiche Lastverteilung durch lufthaltige Hohlräume im Schotter Lokale Setzungen, Spannungsrisse in der Bodenplatte, spätere Tür- und Fensterstörungen, Haftungsprobleme bei Bodenbelägen 🔴 Risiko Fehlende DIN-konforme Abnahme vor Betonage Fehlende Baugenehmigungsvoraussetzung, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Ablehnung der Bauabnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Schotterschicht vor Betonage Langfristige Schadensfreiheit, Werterhalt des Gebäudes, Vermeidung von Folgeschäden über 20+ Jahre ✅ Chance Einsatz moderner Frostschutzsysteme (z. B. XPS-Unterplatte im Rohrbereich) Reduzierung der Schotterdicke bei gleichbleibender Sicherheit, bessere Energieeffizienz, vereinfachte Montage ✅ Chance Integration einer messtechnischen Baubegleitung Dokumentation aller Schichten für die Unterlagenmappe, Nachweis für Versicherung und späteren Verkauf, rechtssichere Bauabnahme ✅ Chance Verbesserung der kapillarbrechenden Wirkung durch Geotextil + Schotter Nachhaltige Trockenlegung des Baugrunds, Vermeidung von Kellerfeuchte, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Normkonforme Ausführung nach DIN 18195-10 und DIN EN 1610 Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen, Sicherstellung der Gewährleistung durch Fachbetrieb, erhöhte Kreditwürdigkeit bei Banken Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fundamentbau (z. B. über die Liste der Bundesarchitektenkammer oder den VDIAbk.) zur messtechnischen Prüfung der Schotterschicht, Verdichtung und Rohrverlegung – Abnahme gemäß DIN 18195-10 ist verbindlich.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen Ausführungspläne, Liefer- und Prüfzeugnisse für Schotter (Körnung 0/32), Sand (0/2 oder 0/4), Geotextil und Folie – diese werden für die fachliche Begutachtung benötigt.
- Schichtaufbau korrigieren: Lassen Sie ein fachgerechtes Sandbett (5–10 cm unter/über Rohren) einbringen, die Schotterschicht lückenlos um das Sandbett herumführen (mindestens 20 cm dick, Körnung 0/32, verdichtet) und Geotextil sowie intakte PE-Folie (mindestens 0,4 mm) überall vollflächig verlegen.
- Normgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vor Betonage ein schriftliches Gutachten mit Messprotokollen (z. B. Dichtemessung nach DIN 18134), Fotodokumentation aller Schichten und Unterschrift des Sachverständigen als Abnahmebescheinigung.
- Frostschutz-Optionen abwägen: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen die Option einer zusätzlichen XPS-Dämmschicht (mindestens 10 cm, λ ≤ 0,035 W/mK) im Bereich der Rohre – dies reduziert die erforderliche Schotterdicke und erhöht die Sicherheit langfristig.
- Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie nur einen SHK- oder Tiefbau-Fachbetrieb mit Nachweis für DIN EN 1610-Ausführung – vermeiden Sie handwerkliche "Notlösungen" ohne Qualitätsnachweis.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und bildet eine ebene Fläche für den weiteren Aufbau.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Schotterschicht
- Die Schotterschicht ist eine Schicht aus grobem Kies oder Schotter, die unter der Bodenplatte verlegt wird. Sie dient als Frostschutz, Lastverteilung und Drainage.
Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Kiesschicht, Dränageschicht - Frostschutz
- Frostschutz bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Frost in den Boden eindringt und Schäden verursacht. Im Zusammenhang mit Bodenplatten wird Frostschutz durch eine Schotterschicht oder eine Perimeterdämmung erreicht.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Frosttiefe, Frostschäden - Kanalisation
- Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das Abwasser und Regenwasser ableitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Abwasserleitung, Regenwasserleitung, Sickergrube - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Baustatik - Folie (unter Bodenplatte)
- Die Folie unter der Bodenplatte dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie schützt den Beton vor Schäden.
Verwandte Begriffe: Baufolie, Trennlage, Dampfsperre - Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von Bauteilen angebracht wird, die mit dem Erdreich in Berührung kommen. Sie dient dem Wärmeschutz und verhindert Frostschäden.
Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmedämmung
- Warum ist eine Schotterschicht unter der Bodenplatte wichtig?
Die Schotterschicht dient als Frostschutz, Lastverteilung und Drainage. Sie verhindert, dass Frost in den Boden eindringt und die Bodenplatte beschädigt. Außerdem sorgt sie für eine gleichmäßige Verteilung der Lasten und leitet Wasser ab. - Was passiert, wenn die Schotterschicht unterbrochen ist?
Eine Unterbrechung der Schotterschicht kann zu Frostschäden, ungleichmäßiger Lastverteilung und Staunässe führen. Dies kann die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen und zu Rissen oder anderen Schäden führen. - Wie kann ich die Rohre vor Frost schützen, wenn sie aus der Schotterschicht herausragen?
Sie können die Rohre mit einer zusätzlichen Isolierung versehen, z.B. mit Rohrisolierschläuchen oder speziellen Frostschutzbändern. Achten Sie darauf, dass die Isolierung wasserdicht ist, um ein Durchnässen zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zur Schotterschicht?
Alternativ zur Schotterschicht können Sie auch eine Perimeterdämmung verwenden. Diese Dämmplatten werden direkt unter der Bodenplatte verlegt und bieten einen guten Frostschutz. Allerdings ist diese Lösung in der Regel teurer als eine Schotterschicht. - Muss ich einen Statiker hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, einen Statiker hinzuziehen, um die Auswirkungen der Unterbrechung auf die Tragfähigkeit der Bodenplatte zu beurteilen. Der Statiker kann Ihnen auch Empfehlungen für geeignete Maßnahmen geben. - Kann ich die Schotterschicht nachträglich ergänzen?
Ja, es ist möglich, die Schotterschicht nachträglich zu ergänzen. Achten Sie darauf, dass der Schotter verdichtet wird, um eine optimale Lastverteilung zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Folie unter der Bodenplatte?
Die Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte eindringt. Sie schützt den Beton vor Schäden durch chemische Reaktionen mit dem Boden. - Was ist bei der Auswahl des Schotters zu beachten?
Verwenden Sie frostsicheren Schotter mit einer Körnung von 0/32 oder 0/45. Achten Sie darauf, dass der Schotter sauber und frei von organischen Bestandteilen ist.
- Bodenplatte dämmen
Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Frostschürze für Bodenplatten
Details zur Errichtung einer Frostschürze als zusätzlichen Schutz vor Frostschäden. - Bodenplatte selber gießen
Anleitung und Tipps zum Selbermachen einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung und Betonmischung. - Bodenplatte Kosten
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Bodenplatte. - Bodenplatte Bewehrung
Informationen zur notwendigen Bewehrung einer Bodenplatte, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten.
Verweis: Schotterschicht-Problematik – Lösung im Nachbar-Thread
Komisch,
gleiche Frage, anderer Name?
Antworten unter nachfolgendem Link.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bodenplatte: Schotterschicht-Unterbrechung – Frostschutz für Rohre
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine unterbrochene Schotterschicht unter der Bodenplatte ein Frostschutzproblem für die Kanalisationsrohre darstellt. Insbesondere geht es darum, ob die Rohre, die teilweise aus der Schotterschicht herausragen, durch Frost beschädigt werden könnten. Der Thread verweist auf eine ähnliche Fragestellung in einem anderen Thread des Forums.
🔴 Wichtiger Hinweis: Die Unterbrechung der Schotterschicht durch die Kanalisationsrohre kann die Frostschutzfunktion beeinträchtigen, wie im Beitrag Verweis: Schotterschicht-Problematik – Lösung im Nachbar-Thread angedeutet wird. Es ist entscheidend, die Tiefe der Rohre und die Frostgrenze zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Eine vollständige Schotterabdeckung der Rohre bietet den besten Frostschutz. Alternativ kann eine zusätzliche Dämmung der Rohre in Betracht gezogen werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die genaue Vorgehensweise hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Tiefe der Rohre ab.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Tiefe der Kanalisationsrohre im Verhältnis zur Frostgrenze. Konsultieren Sie den verlinkten Thread Verweis: Schotterschicht-Problematik – Lösung im Nachbar-Thread für weitere Lösungsansätze und diskutieren Sie die spezifische Situation mit einem Fachmann, um die beste Frostschutzmaßnahme für die Bodenplatte zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Schotterschicht, Frostschutz, Kanalisation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament …
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … keine Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf eine Schweißbahn und die Dämmplatte angelegt und am Ende den Estrich gegossen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … bei Phase 1 - 4, Phase 5 enthält den Rohbau inkl. Bodenplatte, bis zum fertigen Dachstuhl, sowie den Estrich. Wenn ich mich auf …
- … der Rohbauer uns bescheißen wollte, im dem er die Kapil. breche. Schotterschicht unter der Bodenplatte weglies, den Architekt darüber informiert das diese fehlt, …
- … Auch als Planer die Bodenplatte gerade mal 5 cm! über Straßenniveau zu setzen, statt 20 cm …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
- … Auf Grund unserer Grundstücksbegebenheiten haben wir eine Aufmauerung auf Streifenfundamenten. Die Bodenplatte wurde auf die Aufmauerung aus Betonsteinen gegossen (vgl. Foto). Unter der …
- … Bodenplatte befindet sich eine Schotterschicht. Unter dem Mauerwerk haben wir im …
- … wenn die Steine auf der Rückseite unterhalb der Bodenplatte eine vertikale Abdichtung erhalten haben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenschuppen trockenlegen & ausbauen: Abdichtung, Belüftung, Kosten & Anleitung?
- … Bodenplatte: Eine Horizontalsperre unter der Bodenplatte kann aufsteigende Feuchtigkeit verhindern. …
- … GoogleAI erwähnt Horizontalsperre unter der Bodenplatte , ohne Bezug auf bestehende Fundamentkonstruktion; DeepSeek und Qwen betonen explizit, …
- … von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es besteht aus Rohren oder Schotterschichten, die das Wasser ableiten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser im Garagen-Spalt zur Nachbarmauer: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … in den Spalt zwischen die beiden Mauern läuft und auf der Bodenplatte die leider direkt bis an die Nachbarmauer gegossen wurde stehenbleibt und …
- … Nachbarmauer aus Beton führt zu Wassereintritt und aufsteigender Feuchtigkeit in der Bodenplatte. Die Situation ist fachlich als kritisch einzustufen, da dauerhafte Feuchtigkeit zu …
- … eigenen YTONG-Wand und der benachbarten Beton-Grenzmauer eindringt und auf der ungeschützten Bodenplatte staut. Dies führt zu kapillarem Aufstieg in die unverputzte, hochporöse YTONG-Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. …
- … Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Frostschutz für Ihr Haus ohne Keller gesucht? Infos zu Bodenaustausch, Perimeterdämmung & Glasschaumschotter. Jetzt informieren! …
- … Frostschürze, Frostschutz, Haus ohne Keller, Bodenaustausch, Perimeterdämmung, Glasschaumschotter, Frosttiefe, Bodenplatte, …
- … Bauwesen, Fundament, Frostschutz, Dämmung, Bodenaustausch …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
- … Sie dient zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Drainage. Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Filterschicht, Tragschicht …
- … Häusern ohne Keller ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, da hier die Bodenplatte direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. …
- … eindringendes Wasser benötigen. Im beschriebenen Fall dient der WU-Beton dazu, die Bodenplatte des Hauses vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Schotterschicht, Frostschutz, Kanalisation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Schotterschicht, Frostschutz, Kanalisation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte Aufbau: Schotterschicht unterbrochen – Frostgefahr für Rohre?
Suche nach: Bodenplatte: Schotterschicht-Unterbrechung
Suche nach: Bodenplatte, Schotterschicht, Frostschutz, Kanalisation, Rohre, Fundament, Aufbau, Beton
