Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenHaus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
unser Haus ist ohne Keller gebaut (Grundwasser -1,20 m über GOK). Folgender Bodenaufbau wurde vorgenommen. Vlies, dann 30 cm roter Kiesand verdichtet mit Vib. -Walze, 10 Cm Dämmung, 30 cm WU-Beton, Mauersperrbahn und dann geht es mit den Ziegelwänden weiter. Jetzt will ich einen Gartenweg direkt an das Haus machen. Damit man ebenengleich aus dem Haus gehen kann ist die OK des Gartenwegens ca. 15 cm über der Mauersperrbahn. Die Gründung des Weges erfolgt auf der 40 cm tiefer liegenden Kiesschicht. Soll ich denn überhaupt den noch freistehenden Sockel verputzen lassen oder gleich bis der benötigten Höhe eine Dichtung anbringen (und wenn ja welche?). Wie ist das mit dem Übergang an der Mauersperrbahn?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus. Josef
🔴 KRITISCH: Die geplante Gartenweg-Oberkante liegt 15 cm über der Mauersperrbahn – dadurch wird die horizontale Feuchtesperre umgangen; kapillarer Feuchteaufstieg ins Mauerwerk ist unvermeidbar ohne fachgerechte vertikale Abdichtung mit nahtlosem Anschluss an die Mauersperrbahn.
🔴 KRITISCH: Fehlende vertikale Abdichtung des Sockels (z. B. mit KMB oder spezieller Abdichtungsbahn) und unzureichender Übergang zur Mauersperrbahn führen zu langfristigen Feuchteschäden, Frostschäden, Putzabplatzung und Schimmel im Innenbereich.
⚠️ WICHTIG: Eine Drainage entlang der Hauswand (Rohrdrain mit Filtervlies und Kiesschüttung) ist zwingend erforderlich, um hydrostatischen Druck und seitliche Wasseransammlung im Sockelbereich abzuführen – insbesondere bei fehlendem Keller und geringer Grundwassertiefe (GOK −1,20 m).
⚠️ WICHTIG: Der Kies-Sand-Gemisch als Tragschicht unter dem Weg speichert Wasser und ermöglicht kapillaren Feuchteaufstieg; eine kapillarbrechende Schicht (z. B. gewaschener Kies ≥ 20 cm) oder vertikale Drainage zwischen Weg und Hauswand ist unverzichtbar.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Gartenweg direkt an der Mauersperrbahn eines Hauses ohne Keller kann problematisch sein, da Feuchtigkeit eindringen und die Bausubstanz schädigen kann. Die beschriebene Bodenaufbau mit Vlies, Kiesand, Dämmung und WU-Beton ist grundsätzlich geeignet, jedoch ist die Ausführung entscheidend.
🔴 Gefahr: Wenn der Gartenweg höher liegt als die Mauersperrbahn, kann Spritzwasser und Feuchtigkeit leichter an die Fassade gelangen und in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
- Ich empfehle, den Gartenweg so anzulegen, dass er mindestens 15 cm unterhalb der Mauersperrbahn endet.
- Eine zusätzliche Abdichtung des Sockels mit einer geeigneten Dichtschlämme oder Bitumenanstrich kann sinnvoll sein.
- Achten Sie auf eine gute Drainage des Gartenwegs, damit Wasser schnell abfließen kann.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Verdichtung des Kiesands kann zu Setzungen führen, wodurch die Abdichtung beschädigt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung und Drainage von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls verbessern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Haus ohne Keller, bei dem ein Gartenweg direkt an das Gebäude angeschlossen werden soll. Die Mauersperrbahn liegt 15 cm unter der geplanten Oberkante des Weges, was eine klassische Konfliktsituation im Feuchteschutz darstellt. Die bestehende Abdichtung mit WU-Beton und Mauersperrbahn ist grundsätzlich fachgerecht, jedoch wird durch die geplante Wegehöhe die Sperrebene überbrückt, was zu kapillarem Feuchtetransport in das Mauerwerk führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Anschüttung von 15 cm über der Mauersperrbahn stellt ein erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit dar. Ohne eine durchgehende vertikale Abdichtung kann Wasser durch Kapillarwirkung in die Ziegelwände eindringen und langfristig zu Durchfeuchtung, Frostschäden und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
➕ Ergänzung: Der freistehende Sockel sollte nicht nur verputzt, sondern zwingend mit einer geeigneten Dichtung versehen werden. Geeignet sind hierfür kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder mineralische Dichtschlämmen, die bis mindestens 15 cm über die spätere Geländeoberkante geführt werden müssen. Der Übergang zur Mauersperrbahn ist als überlappender Anschluss auszuführen, um eine durchgehende Abdichtungsebene zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Gründung des Weges auf der Kiesschicht ausreichend ist, birgt Risiken. Der Kiesand unter dem Weg kann Wasser speichern und kapillar an das Mauerwerk weiterleiten. Es ist empfehlenswert, zwischen Weg und Haus eine vertikale Drainage oder eine kapillarbrechende Schicht (z.B. gewaschener Kies) einzubauen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Lassen Sie eine detaillierte Planung der vertikalen Abdichtung und des Anschlusses an die Mauersperrbahn erstellen. Führen Sie die Abdichtungsarbeiten gemäß DINAbk. 18533 aus und dokumentieren Sie diese für eventuelle Gewährleistungsansprüche. Verzichten Sie auf einfache Putzlösungen, da diese keine dauerhafte Dichtigkeit gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt ein bodengleiches Haus ohne Keller mit einer Mauersperrbahn als horizontale Feuchtesperrschicht, die ca. 15 cm unter der geplanten Oberkante des Gartenweges liegt. Die Konstruktion weist eine komplexe Schichtung mit Vlies, Kies-Sand-Gemisch, Dämmung, WU-Beton und Mauersperrbahn auf – jedoch fehlt eine klare Angabe zur vertikalen Abdichtung des Sockels und zum Übergang an der Sperrbahn.
🔴 Gefahr: Ein Gartenweg auf Höhe oder oberhalb der Mauersperrbahn stellt ein gravierendes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag dar, da die Sperrschicht durch den Erdkontakt und mögliche Rissbildung im Sockelbereich umgangen wird. Ohne vertikale Abdichtung und ordnungsgemäßen Übergang zur Mauersperrbahn droht langfristig Feuchteschaden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und biologischer Befall.
🔴 Gefahr: Die geplante Gründung des Weges auf der 40 cm tiefer liegenden Kiesschicht führt zu einer unkontrollierten Wasseransammlung im Bereich des Sockels – insbesondere bei Starkregen oder aufsteigendem Grundwasser (trotz -1,20 m GOK), da Kies-Sand-Gemisch keine ausreichende Ableitung garantiert und die Mauersperrbahn nicht gegen seitlichen Druck geschützt ist.
⚠️ Korrektur: Ein Verputz des Sockels allein ist keine Abdichtungsmaßnahme – Putz ist wasserdurchlässig und bietet keinen Schutz vor Feuchteeinwirkung. Stattdessen ist eine fachgerechte vertikale Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Abdichtungsbahn) bis mindestens 15 cm oberhalb der geplanten Weg-Oberkante erforderlich, mit nahtlosem Anschluss an die bestehende Mauersperrbahn.
➕ Ergänzung: Der Übergang zwischen Mauersperrbahn und vertikaler Abdichtung muss als dauerhafter, bewegungsfähiger Anschluss (z. B. mit Überlappung ≥ 15 cm, Klebeband, Schutzschicht und ggf. Anschlussprofil) ausgeführt werden – ein bloßer Überstreichung oder Verputz ist unzureichend und führt zu frühzeitigem Versagen.
➕ Ergänzung: Ein Drainagesystem (z. B. Rohrdrain mit Kiesschüttung und Filtervlies) entlang der Hauswand ist zwingend erforderlich, um anstehendes Wasser seitlich abzuleiten und den hydrostatischen Druck auf die Abdichtung zu minimieren – insbesondere bei fehlendem Keller und geringer Grundwassertiefe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13965) zur Vor-Ort-Begutachtung, um die aktuelle Zustandsbewertung der Mauersperrbahn, die Sockelbeschaffenheit und die konkrete Abdichtungskonstruktion zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 15-cm-Überhöhung des Gartenwegs über der Mauersperrbahn als krankhaftes Risiko für kapillaren Feuchteaufstieg, Durchfeuchtung und Schäden an Bausubstanz und Innenraum.
- Alle einigen sich darauf, dass ein einfacher Verputz des Sockels keine Abdichtungswirkung entfaltet und fachlich unzulässig ist.
- Alle fordern eine vertikale Abdichtung mit mindestens 15 cm Überstand über der endgültigen Geländeoberkante sowie einen ordnungsgemäßen, überlappenden Anschluss an die Mauersperrbahn.
- GoogleAI sieht primär Spritzwasser und Oberflächenabfluss als Risikoquelle, während DeepSeek und Qwen den Fokus klar auf kapillaren Feuchteaufstieg und hydrostatischen Druck legen – beide sind gravierender und langfristig schädlicher; hier wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- DeepSeek fordert explizit die Einhaltung von DIN 18533 und dokumentierte Ausführung – eine konkrete Normierung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines bewegungsfähigen, nahtlosen Anschlusses (z. B. mit Klebeband, Schutzschicht, Anschlussprofil) und fordert ausdrücklich einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195 / DIN EN 13965 – stärkere Akzentuierung der Fachkompetenz als bei den anderen Modellen.
- Qwen ist das einzige Modell, das Salzausblühungen und biologischen Befall als direkte Folgen nennt.
- GoogleAI empfiehlt "Dichtschlämme oder Bitumenanstrich" – beides ist ohne zusätzliche Schutzschicht und Überlappung unzureichend für Dauerabdichtung; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) oder Abdichtungsbahnen als einzige tragfähige Lösung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass keine Eigenleistung oder pauschale Bauanleitung ausreicht – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung ist unverzichtbar, bevor Planung oder Ausführung beginnen.
Thema Status KI-Konsens Überhöhung Weg über Mauersperrbahn (15 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es "problematisch", DeepSeek und Qwen bewerten es als "erhebliches / gravierendes Risiko" – Konsens: unzulässige Umgehung der Sperrschicht; höchste Dringlichkeit. Vertikale Abdichtung des Sockels ✅ Konsens Erforderlich bis mindestens 15 cm über Weg-Oberkante mit fachgerechtem Anschluss an Mauersperrbahn; Putz allein ist unzulässig. Drainage entlang der Hauswand ✅ Konsens Zwingend notwendig zur Reduzierung hydrostatischen Drucks – Qwen benennt konkret Rohrdrain mit Filtervlies und Kiesschüttung. Tragschicht unter dem Weg (Kies-Sand) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Verdichtungsrisiko, DeepSeek/Qwen betonen kapillare Leitung – Konsens: Kies-Sand-Gemisch ist ungeeignet als alleinige Tragschicht, kapillarbrechende Schicht oder Drainage erforderlich. Fachliche Planung & Ausführung ✅ Konsens Keine Eigenausführung – Beauftragung eines zertifizierten Abdichters oder Sachverständigen (nach DIN 18195 / DIN 18533) ist zwingend; Dokumentation aller Maßnahmen für Gewährleistung. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie jede Planung oder Ausführung, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung die bestehende Mauersperrbahn, Sockelbeschaffenheit und Geländeverhältnisse vor Ort begutachtet und eine normkonforme (DIN 18533), dokumentierte Abdichtungskonstruktion erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteaufstieg durch Überhöhung des Wegs über der Mauersperrbahn Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzung, Schimmelbildung im Innenraum 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende vertikale Abdichtung des Sockels Vollständiger Versagen des Feuchteschutzes, Frostschäden an Beton und Mauerwerk, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlende Drainage entlang der Hauswand bei geringer Grundwassertiefe (−1,20 m) Hydrostatischer Druck auf Sockel und Abdichtung, Wasserstau im Erdreich, beschleunigter Verschleiß der Abdichtung 🔴 Risiko Verwendung von Kies-Sand-Gemisch als Tragschicht unter dem Weg Wasserspeicherung im Sockelbereich, verstärkter kapillarer Wassertransport in die Wand, Setzungen durch unzureichende Verdichtung 🔴 Risiko Unfachgerechter Anschluss der vertikalen Abdichtung an die Mauersperrbahn (z. B. nur überstrichen) Unsichtbarer Feuchteeintrag über den Anschlussbereich, frühzeitiges Versagen der gesamten Abdichtungsebene ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit DIN-konformer vertikaler Abdichtung und Drainage Dauerhafter Feuchteschutz über 20+ Jahre, Erhalt der Bausubstanz und Wert des Gebäudes ✅ Chance Einsatz moderner, bewegungsfähiger Abdichtungssysteme (z. B. KMB mit Anschlussprofil) Hohe Langzeitstabilität auch bei geringen Bewegungen, einfache Dokumentation und Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Integration eines wasserableitenden Sockelprofils (z. B. mit seitlichem Ablauf) Reduzierung von Spritzwasser und Oberflächenwasser, zusätzliche Sicherheitsebene gegen Feuchteeintrag ✅ Chance Dokumentation aller Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18533 Rechtsicherheit bei späteren Schäden, klare Gewährleistungsansprüche gegenüber Auftragnehmer und Hersteller ✅ Chance Professionelle Vor-Ort-Begutachtung vor Baubeginn Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden (z. B. Risse in Mauersperrbahn), individuelle Optimierung der Abdichtungskonstruktion Orientierungshilfen
- Sofortige Unterbrechung der Planung: Keine weiteren Baumaßnahmen am Sockel oder Weg beginnen, bis ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195) vor Ort die aktuelle Situation begutachtet hat.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauwerksabdichter oder Sachverständigen mit Nachweis über DIN 18533-Kompetenz – nicht einen "allgemeinen" Bauunternehmer oder Maler.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Haus: Baupläne, Angaben zur Mauersperrbahn (Material, Einbaujahr, Höhe), Grundriss mit Geländehöhen, und ggf. vorherige Gutachten.
- Drainage & Abdichtung verbindlich festlegen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte, schriftliche Konstruktionszeichnung mit Angaben zu vertikaler Abdichtung (Art, Höhe, Anschluss), Drainage (Rohrtiefe, Kiesschüttung, Filtervlies) und kapillarbrechender Schicht – inkl. DIN-Bezug.
- Dokumentation verlangen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn, dass alle Abdichtungsarbeiten fotografisch dokumentiert, mit Materialzertifikaten und einer Abnahmebescheinigung nach DIN 18533 abgenommen werden.
- Keine Verputz-Maßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf jegliche "schnelle Lösung" wie Sockelverputz oder Anstrich – solche Maßnahmen verschleiern das Problem, beschleunigen aber den Schaden.
- Mauersperrbahn
- Eine Mauersperrbahn ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumen, Kunststoff oder Edelstahlfolien.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Abdichtungsbahn, Feuchtigkeitssperre - WU-Beton
- WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist eine spezielle Betonsorte, die so dicht ist, dass Wasser nicht eindringen kann. Er wird häufig für Bauteile verwendet, die direkt mit Erdreich in Kontakt stehen oder wasserdicht sein müssen.
Verwandte Begriffe: wasserdichter Beton, Dichtbeton, Spezialbeton - Sockelabdichtung
- Die Sockelabdichtung ist eine Schutzschicht, die auf den Sockel eines Gebäudes aufgetragen wird, um ihn vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert, dass Spritzwasser und aufsteigende Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Fassadenabdichtung, Feuchtigkeitsschutz - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen werden Drainagesysteme eingesetzt, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen und die Bausubstanz zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Wasserableitung - Kiesschicht
- Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die im Bauwesen häufig als Untergrund für Wege, Terrassen oder Gebäude verwendet wird. Sie dient zur Lastverteilung und zur Verbesserung der Drainage.
Verwandte Begriffe: Schotterschicht, Filterschicht, Tragschicht - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle - Dichtschlämme
- Dichtschlämme sind mineralische oder kunststoffmodifizierte Beschichtungen, die zur Abdichtung von Bauteilen gegen Wasser eingesetzt werden. Sie werden in mehreren Schichten aufgetragen und bilden eine wasserdichte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Abdichtungsmörtel, Sperrmörtel, Beschichtung
- Warum ist ein Gartenweg an der Mauersperrbahn problematisch?
Ein Gartenweg, der direkt an die Mauersperrbahn grenzt, kann Feuchtigkeit an die Fassade leiten. Diese Feuchtigkeit kann in das Mauerwerk eindringen und zu Schäden wie Schimmelbildung oder Frostschäden führen. Besonders bei Häusern ohne Keller ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, da hier die Bodenplatte direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Sockels?
Für die Abdichtung des Sockels eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtschlämme, Bitumenanstriche oder spezielle Abdichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und den zu erwartenden Belastungen ab. Es ist wichtig, dass die Materialien wasserdicht und beständig gegen Umwelteinflüsse sind. - Wie kann ich die Drainage des Gartenwegs verbessern?
Eine gute Drainage kann durch den Einbau von Drainagerohren oder einer Drainageschicht unter dem Gartenweg erreicht werden. Diese leiten das Wasser ab und verhindern, dass es sich am Sockel staut. Auch eine Neigung des Gartenwegs vom Haus weg kann dazu beitragen, das Wasser abzuleiten. - Was ist WU-Beton und wozu dient er?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die keinen zusätzlichen Schutz gegen eindringendes Wasser benötigen. Im beschriebenen Fall dient der WU-Beton dazu, die Bodenplatte des Hauses vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. - Wie hoch sollte der Gartenweg maximal liegen?
Der Gartenweg sollte idealerweise mindestens 15 cm unterhalb der Mauersperrbahn liegen. Dies minimiert das Risiko, dass Spritzwasser und Feuchtigkeit an die Fassade gelangen. Je größer der Abstand, desto besser ist der Schutz. - Was tun, wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind?
Wenn bereits Feuchtigkeitsschäden vorhanden sind, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit feststellen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung empfehlen. Oftmals ist eine umfassende Abdichtung und Trockenlegung erforderlich. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Die Abdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei viele Details zu beachten sind. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu langfristigen Schäden führen. Wenn Sie die Arbeiten selbst durchführen möchten, sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Anweisungen der Hersteller genau befolgen. - Welche Rolle spielt die Kiesschicht unter dem Gartenweg?
Die Kiesschicht unter dem Gartenweg dient als Drainage und zur Lastverteilung. Sie sorgt dafür, dass Wasser schnell abfließen kann und verhindert, dass sich Staunässe bildet. Zudem verteilt sie das Gewicht des Gartenwegs gleichmäßig auf den Untergrund.
- Perimeterdämmung: Schutz vor Wärmeverlusten im Erdreich
Die Perimeterdämmung isoliert die Kelleraußenwände und Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeit abzuhalten. - Horizontalsperre nachträglich einbauen: Methoden und Kosten
Wenn aufsteigende Feuchtigkeit vorhanden ist, kann eine nachträgliche Horizontalsperre Abhilfe schaffen. - Grundwasserabdichtung: Schutz vor drückendem Wasser
Bei hohem Grundwasserstand sind spezielle Abdichtungsmaßnahmen erforderlich, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
Feuchtigkeit im Haus kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz schädigt. - Kapillarwirkung: Wie Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt
Die Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Wasser in porösen Materialien, wie z.B. Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausabdichtung, Kellerlos, Gartenweg, Mauersperrbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14046: Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Anleitung, Materialien & Kosten für Hausabdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung am Haus: Dichtschlämme, Noppenfolie & Schutz vor Erdfeuchte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte isolieren: Perimeterdämmung, Stärke & Kosten im Neubau ohne Keller?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung am Haus: Typische Baufehler, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmboden mit Mosaik im EG: Feuchtigkeit, Schimmel & ökologische Alternativen?
- … Lehmboden, Feuchtigkeit, Schimmel, Erdgeschoss, Kellerlos, Keramikmosaik, Kieselsteine, ökologisch, Bodenbelag …
- … Möchte im EG eines Kellerlosen Hauses, das evtl. Feuchtigkeit aufweist, einen Lehmfußboden mit Keramikmosaiken oder …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, im Erdgeschoss eines kellerlosen Hauses mit potenzieller Feuchtigkeitsproblematik einen Lehmfußboden mit Mosaik oder Kieselsteinen …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausabdichtung, Kellerlos, Gartenweg, Mauersperrbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausabdichtung, Kellerlos, Gartenweg, Mauersperrbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus abdichten ohne Keller: Gartenweg an Mauersperrbahn – Risiken & Lösungen?
Suche nach: Haus abdichten: Gartenweg an Mauersperrbahn
Suche nach: Hausabdichtung, Kellerlos, Gartenweg, Mauersperrbahn, Feuchtigkeitsschutz, Sockelabdichtung, Kiesschicht, Gründung
