Carport auf Privatgrundstück: Vermessungspflicht? Kriterien, rechtliche Grundlagen & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Vermessungspflicht von Carports und Holzschuppen auf Privatgrundstücken. Entscheidend ist, ob die Bauten fest errichtet sind, was eine Einmessung ins Kataster und damit verbundene Kosten nach sich zieht. Fliegende Bauten wie Pavillons sind davon ausgenommen. Die rechtlichen Grundlagen und Kriterien zur Unterscheidung sind für Grundstückseigentümer relevant.
Mich würde interessieren ob nicht gemauerte Bauten auf einem Privatgrundstück, wie z.B. Carport, Holzschuppen vermessungspflichtig sind.
Welche Kriterien gibt es zur Unterscheidung ob eine Vermessung gemacht werden muss oder nicht?
Gibt es auch eine rechtliche Grundlage oder Definition?
  • Rainer Werwatz
    🔴 KRITISCH: Kein Baubeginn vor schriftlicher Bestätigung der Genehmigungsfreiheit durch das zuständige Bauamt – bei grenznahem oder großflächigem Carport besteht Zwangsvollstreckungsrisiko.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn Grenzfeststellung durch öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) veranlassen – unvermessene Grenzverletzungen führen zu Nachbarstreitigkeiten, Zwangsräumung oder Schadensersatz.
    ⚠️ WICHTIG: Carports mit Fundamenten, festen Verankerungen oder geschlossenen Seitenwänden gelten landesweit häufig als baurechtlich erfasste Bauwerke – nicht gemauert ≠ automatisch genehmigungsfrei.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschließlich die Landesbauordnung (z. B. § 61 LBOAbk. NRW) und lokale Bauvorschriften (z. B. Dorfplatzsatzung) sind maßgeblich – Bundesrecht allein reicht nicht aus.
    Ob ein Carport auf einem Privatgrundstück vermessungspflichtig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, die spezifischen Bestimmungen Ihres Bundeslandes und Ihrer Gemeinde zu prüfen.
    Kriterien zur Unterscheidung, ob eine Vermessung notwendig ist:
    • Größe und Lage: Oftmals sind größere Bauten oder solche, die nah an der Grundstücksgrenze errichtet werden, vermessungspflichtig.
    • Genehmigungspflicht: Wenn für den Carport eine Baugenehmigung erforderlich ist, kann auch eine Vermessung notwendig sein.
    • Art der Bauweise: Auch wenn der Carport nicht gemauert ist, kann eine Vermessung erforderlich sein, um die Einhaltung der Abstandsflächen zu gewährleisten.
    Eine rechtliche Grundlage findet sich in den jeweiligen Landesbauordnungen und den Vermessungsgesetzen der Bundesländer. Diese definieren, welche Bauwerke vermessungspflichtig sind und welche Anforderungen an die Vermessung gestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt oder einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur, um eine verbindliche Auskunft für Ihr konkretes Vorhaben zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage der Vermessungspflicht von nicht gemauerten Bauten wie Carports und Holzschuppen auf Privatgrundstücken. Grundsätzlich unterliegen bauliche Anlagen den landesrechtlichen Bauordnungen, die je nach Bundesland variieren. Die Vermessungspflicht ergibt sich nicht allein aus der Bauweise (gemauert oder nicht), sondern aus der Größe, Lage und Genehmigungspflicht des Bauvorhabens.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer rechtlichen Grundlage ist berechtigt. Die relevanten Vorschriften finden sich in den Landesbauordnungen (LBO) sowie im jeweiligen Vermessungs- und Katastergesetz des Bundeslandes. Entscheidend ist, ob das Bauvorhaben genehmigungsfrei ist oder einer Baugenehmigung bedarf.
    ➕ Ergänzung: Eine Vermessungspflicht besteht in der Regel dann, wenn durch den Bau die tatsächlichen Grundstücksgrenzen verändert werden oder wenn das Bauwerk grenzständig errichtet wird. Bei genehmigungsfreien Vorhaben wie kleinen Carports oder Schuppen ist oft keine amtliche Vermessung erforderlich, sofern die Abstandsflächen eingehalten werden. Allerdings kann die Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall eine Vermessung anordnen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nicht gemauerte Bauten generell nicht vermessungspflichtig sind, ist nicht zutreffend. Entscheidend sind die konkreten Maße und die Lage des Bauwerks. Ein großer Carport mit einer Grundfläche von über 50 m² kann durchaus genehmigungspflichtig sein und damit eine Vermessung erfordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob Ihr konkretes Vorhaben genehmigungspflichtig ist. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer Grenzfeststellung. Die Kosten für eine einfache Grenzvermessung liegen je nach Bundesland zwischen 500 und 1.500 Euro. Lassen Sie sich die Genehmigungsfreiheit schriftlich bestätigen, um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.
    Carports und Holzschuppen auf Privatgrundstücken unterliegen grundsätzlich baurechtlichen Regelungen, wobei die Vermessungspflicht nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit der Baugenehmigung, der Eintragung ins Liegenschaftsbuch und der Einhaltung von Abstandsflächen zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Vermessung kann zu rechtlichen Konflikten mit Nachbarn, Widerruf von Baugenehmigungen oder Zwangsräumung führen – insbesondere bei Überschreitung von Grenzabständen, Bauhöhe oder Grundflächenanteil.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermessungspflicht ergibt sich nicht aus der Bauart (gemauert vs. nicht gemauert), sondern aus der Einordnung als "Bauwerk" nach Landesbauordnung – und damit aus Größe, Höhe, Standort und Nutzung; selbst ein einfacher Carport kann baurechtlich erfasst sein.
    ➕ Ergänzung: Rechtliche Grundlagen sind die jeweilige Landesbauordnung (z. B. § 61 LBO NRW), das Vermessungs- und Katastergesetz sowie die Bauordnungsverordnungen – nicht das Grundbuchrecht allein.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidungskriterien sind korrekt: maßgeblich sind Bauhöhe über Gelände, überbaute Grundfläche, Abstand zur Grundstücksgrenze, Nutzung (z. B. geschlossener Carport mit Seitenwänden gilt oft als Anbau) und lokale Satzungen (z. B. Denkmalschutz, Dorfplatzsatzung).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale "Vermessungsfreiheit" für nicht gemauerte Bauten – auch Holzkonstruktionen mit Fundamenten oder festen Verankerungen erfordern oft eine amtliche Vermessung vor Baubeginn.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt und das Katasteramt Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt – und beauftragen Sie vor Baubeginn einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur zur Abklärung der Grenzlage, Abstandsflächen und Eintragungspflicht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen einhellig auf die Landesbauordnungen als zentrale Rechtsgrundlage und betonen, dass die Vermessungspflicht nicht von der Bauart (gemauert/nicht gemauert), sondern von Größe, Lage, Genehmigungsbedarf und Grenznähe abhängt.
    • Alle drei stimmen darin überein, dass die Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Bauamt und ein ÖbVI vor Baubeginn zwingend erforderlich sind – insbesondere zur Klärung der Grenzlage und Abstandsflächen.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Flächen- oder Höhenschwellen (z. B. >50 m²), während DeepSeek und Qwen explizit auf Grenzwerte wie "über 50 m²" oder "Fundamente/feste Verankerung" hinweisen und damit präzisere Handlungsorientierung geben.
    • GoogleAI erwähnt Kosten nicht, DeepSeek benennt explizit "500–1.500 €" für eine einfache Grenzvermessung – Qwen verzichtet auf Kostenschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Option der schriftlichen Bestätigung der Genehmigungsfreiheit zur Absicherung gegen spätere Rechtsstreitigkeiten – ein Punkt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen betont ausdrücklich die Rechtsfolgen bei fehlender Vermessung (Widerruf, Zwangsräumung, Nachbarstreit) und verweist auf lokale Satzungen (z. B. Denkmalschutz), was bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt enthalten ist.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme einer "pauschalen Vermessungsfreiheit für nicht gemauerte Bauten" (❌ Widerspruch) – GoogleAI bleibt hier neutral (keine pauschale Aussage), DeepSeek korrigiert diese Annahme nur implizit ("nicht zutreffend"). Die sicherere, eindeutigere Formulierung von Qwen wird hier priorisiert.
    • Vertrauen Sie der konkreten, risikobewussten Darstellung von Qwen zur Rechtsfolgenabschätzung (🔴 Gefahr) und der praxisorientierten Kostenschätzung von DeepSeek, da beide die Vorsichtsprinzipien des Bauordnungsrechts am besten abbilden. GoogleAI liefert eine solide Grundorientierung, aber ohne juristische Risikoabwägung.
    Rechtliche Grundlage Maßgeblich sind die jeweilige Landesbauordnung (z. B. § 61 LBO NRW), das Vermessungs- und Katastergesetz des Bundeslandes sowie lokale Satzungen – nicht Bundesrecht oder bloße Baupraxis.
    Vermessungspflicht-Begründung Kein Zusammenhang mit Bauart (gemauert/nicht gemauert); ausschlaggebend sind: Grundfläche (>50 m²), Höhe über Gelände, Abstand zur Grundstücksgrenze, Vorhandensein von Fundamenten/festen Verankerungen, Nutzung (z. B. geschlossener Carport).
    Grenznahe Bauvorhaben Bei grenznahem Carport ist stets eine Grenzfeststellung durch ÖbVI vor Baubeginn erforderlich – eine nachträgliche Vermessung schützt nicht vor Widerruf oder Zwangsräumung.
    Risiken bei Unterlassung ⚠️ Alle Modelle warnen vor Nachbarstreitigkeiten; Qwen benennt zusätzlich Widerruf der Baugenehmigung und Zwangsräumung als realistische Folgen – hier liegt der stärkste Konsens in der Risikoerkenntnis.
    Verbindliche Klärung Kein Modell kann pauschal "ja/nein" zur Vermessungspflicht sagen – aber alle drei fordern eindeutig: Schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit beim Bauamt + ÖbVI-Einschaltung vor Baubeginn. Kein KI-Modell ersetzt die zuständige Behörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Carport darf ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Abstimmung mit dem Bauamt und einer Grenzfeststellung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur errichtet werden – unabhängig von Bauart oder vermeintlicher "Einfachheit" des Vorhabens.
    🔴 Risiko Grenzüberschreitung durch unvermessenen Carport Rechtliche Konflikte mit Nachbarn, Zwangsräumung, Schadensersatzforderungen, Kosten für Abriss
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Bestätigung der Genehmigungsfreiheit Späterer Widerruf der Baugenehmigung, behördliche Sanktionen, Unverkäuflichkeit des Grundstücks
    🔴 Risiko Unterlassene Grenzfeststellung vor Baubeginn Kein Versicherungsschutz bei Grenzstreitigkeiten, Nachträgliche Vermessungskosten steigen um 30–50 %, Verzögerung des Bauvorhabens
    🔴 Risiko Falsche Einordnung als "nicht baurechtlich erfasst" Carport wird nachträglich als Anbau oder bauliche Anlage eingestuft → Nachrüstung oder Abriss notwendig
    🔴 Risiko Ignorieren lokaler Satzungen (z. B. Dorfplatz-, Denkmalschutz) Verbot des Vorhabens trotz baurechtlicher Genehmigungsfreiheit, Bußgelder, Anordnung zur Rückbau
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit ÖbVI und Bauamt Rechtssichere Planung, klare Kostentransparenz, Vermeidung von Nachbesserungen, steigender Immobilienwert durch dokumentierte Bauordnungskonformität
    ✅ Chance Einsatz moderner Vermessungstechnik (z. B. Drohne + GNSS) Zeit- und kosteneffiziente Grenzbestimmung, digitale Dokumentation für Grundbuch, hohe Messgenauigkeit bis ±1 cm
    ✅ Chance Nutzung von Baugenehmigungs-Onlineportalen (z. B. in NRW, BW, BY) Schnelle, transparente Prüfung der Genehmigungsfreiheit, automatisierte Flächen- und Abstandscheck, Download von Bescheidsvorlagen
    ✅ Chance Einbeziehung des Carports in ein Energiemanagement (z. B. Photovoltaik-Dach) Steuerliche Förderung über KfW, Erhöhung der Energieautarkie, mögliche Anrechnung als "Nutzfläche" bei Grundflächenbegrenzung
    ✅ Chance Professionelle Bauplanung mit Architektenvereinigung (z. B. BDAAbk.) zertifiziertem Planer Optimale Einhaltung aller Abstandsflächen, Nutzungsflexibilität (z. B. Umwandlung zum E-Auto-Ladeplatz), bessere Versicherbarkeit
    1. Grenzfeststellung vor Baubeginn veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ÖbVI) mit einer amtlichen Grenzvermessung – nur diese schützt vor rechtlichen Folgen bei Grenzüberschreitung.
    2. Genehmigungsfreiheit schriftlich bestätigen lassen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt einen formlosen Antrag auf Bestätigung der Genehmigungsfreiheit ein und verlangen Sie eine schriftliche Bescheidvorlage – nicht mündlich oder per E-Mail.
    3. Alle maßgeblichen Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuelle Katasterkarte, das Liegenschaftsbuchauszug, die gültige Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie ggf. lokale Satzungen (z. B. Dorfplatzsatzung) – diese brauchen Sie für die ÖbVI-Beauftragung und Bauamt-Abstimmung.
    4. Fundament- und Bauweise prüfen: Lassen Sie vor Baubeginn klären, ob Ihr Carport-Fundament (z. B. Betonpfeiler, Schraubfundamente) oder die Seitenverkleidung eine baurechtliche Einordnung als "Bauwerk" auslöst – dies ändert Genehmigungs- und Vermessungspflicht.
    5. Lokale Bauvorschriften recherchieren: Prüfen Sie auf der Website Ihrer Gemeinde oder bei der Kreisverwaltung, ob Sonderregelungen (z. B. für historische Ortskerne, Naturschutzgebiete) für Ihr Grundstück gelten – diese können Carports grundsätzlich ausschließen.
    6. Kosten für Vermessung und Genehmigung einplanen: Veranschlagen Sie 750–1.500 € für die Grenzvermessung und ggf. bis zu 300 € für das Bauamt-Verfahren – diese Beträge sind nicht optional, sondern rechtssicherheitsrelevant.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften über die Genehmigung von Bauvorhaben, die Bauausführung und die Anforderungen an Gebäude. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    Vermessungspflicht
    Die Vermessungspflicht bezeichnet die gesetzliche Verpflichtung, ein Bauwerk oder ein Grundstück von einem Vermessungsingenieur vermessen zu lassen. Dies dient der Sicherstellung der Einhaltung von Bauvorschriften und der Aktualisierung des Liegenschaftskatasters. Verwandte Begriffe: Gebäudeeinmessung, Kataster, Lageplan.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient der Prüfung, ob ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht.
    Lageplan
    Ein Lageplan ist eine maßstäbliche Darstellung eines Grundstücks, die die Grundstücksgrenzen, Gebäude, топографические Merkmale und andere wichtige Details zeigt. Er wird in der Regel für die Planung und Genehmigung von Bauvorhaben benötigt. Verwandte Begriffe: Amtlicher Lageplan, Katasterplan, Bauplan.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Grundstücksgrenzen oder anderen Gebäuden freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich.
    Gebäudeeinmessung
    Die Gebäudeeinmessung ist die amtliche Erfassung eines Gebäudes durch einen Vermessungsingenieur. Die Ergebnisse der Einmessung werden in das Liegenschaftskataster übernommen. Verwandte Begriffe: Katastervermessung, Vermessungsurkunde, Liegenschaftskarte.
    Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
    Ein öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ist ein freiberuflich tätiger Ingenieur, der von der zuständigen Behörde bestellt wurde, hoheitliche Vermessungsaufgaben durchzuführen. Er ist zur Unparteilichkeit und Objektivität verpflichtet. Verwandte Begriffe: Vermessungsingenieur, Katastervermessung, Behörde.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Gebäudeeinmessung und einer Lageplankontrolle?
      Antwort: Eine Gebäudeeinmessung ist die amtliche Erfassung eines Gebäudes, die in das Liegenschaftskataster übernommen wird. Eine Lageplankontrolle dient der Überprüfung, ob ein Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, und wird im Baugenehmigungsverfahren benötigt.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Landesbauordnung bei der Vermessungspflicht?
      Antwort: Die Landesbauordnung legt fest, welche Bauvorhaben genehmigungspflichtig sind und welche Anforderungen an die Bauausführung gestellt werden. Sie kann auch bestimmen, ob und wann eine Vermessung erforderlich ist, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
    3. Frage: Was kostet eine Carport-Vermessung?
      Antwort: Die Kosten für eine Carport-Vermessung variieren je nach Aufwand und Region. Sie setzen sich aus den Gebühren des Vermessungsingenieurs und eventuellen Katasteramtsgebühren zusammen. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen.
    4. Frage: Kann ich einen Carport ohne Baugenehmigung bauen?
      Antwort: Ob ein Carport ohne Baugenehmigung errichtet werden darf, hängt von den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung ab. Oftmals sind Carports bis zu einer bestimmten Größe und in bestimmten Bereichen genehmigungsfrei, aber ich empfehle, dies vorab zu klären.
    5. Frage: Was passiert, wenn ich einen vermessungspflichtigen Carport ohne Vermessung errichte?
      Antwort: Wenn Sie einen vermessungspflichtigen Carport ohne Vermessung errichten, kann dies zu Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann die Beseitigung des Carports angeordnet werden.
    6. Frage: Welche Unterlagen benötige ich für die Vermessung eines Carports?
      Antwort: Für die Vermessung eines Carports benötigen Sie in der Regel einen Lageplan des Grundstücks, die Baugenehmigung (falls erforderlich) und gegebenenfalls weitere Unterlagen, die der Vermessungsingenieur benötigt.
    7. Frage: Wie lange dauert eine Carport-Vermessung?
      Antwort: Die Dauer einer Carport-Vermessung hängt vom Aufwand ab, beträgt aber in der Regel nur wenige Stunden. Die Auswertung und Erstellung der Vermessungsunterlagen kann jedoch einige Tage in Anspruch nehmen.
    8. Frage: Was ist ein amtlicher Lageplan?
      Antwort: Ein amtlicher Lageplan ist eine maßstäbliche Darstellung eines Grundstücks, die von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur erstellt wird. Er enthält Informationen über die Grundstücksgrenzen, Gebäude, топографические Merkmale und andere wichtige Details.
    • Carport Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Unterlagen für die Beantragung einer Baugenehmigung für einen Carport.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Lageplan erstellen lassen: Kosten und Nutzen
      Informationen über die Kosten und den Nutzen eines professionell erstellten Lageplans.
    • Vermessungskosten: Was kostet ein Vermessungsingenieur?
      Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Beauftragung eines Vermessungsingenieurs.
    • Baurechtliche Bestimmungen für Nebengebäude
      Informationen zu den spezifischen baurechtlichen Anforderungen für Nebengebäude wie Carports und Gartenhäuser.
  2. Carport & Schuppen: Vermessung für Kataster – Kostenpflicht!
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Bauvermessung oder Bestandsaufnahme?
    Sie meinen vermutlich die Einmessung für die Übernahme ins Kataster (Fortschreibung der digitalen Grundkarte). Hierbei werden alle Gebäude aufgenommen, die fest gebaut sind. D.h. ein Carport und ein Schuppen wird eingemessen und dafür sind dann auch Kosten des Vermessungsamtes fällig. Ein fliegender Bau (Pavillon) würde z.B. nicht eingemessen werden.
    Carport Vermessungspflicht: Rechtliche Grundlagen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermessungspflicht von Carports und Holzschuppen auf Privatgrundstücken. Entscheidend ist, ob die Bauten fest errichtet sind, was eine Einmessung ins Kataster und damit verbundene Kosten nach sich zieht. Fliegende Bauten wie Pavillons sind davon ausgenommen. Die rechtlichen Grundlagen und Kriterien zur Unterscheidung sind für Grundstückseigentümer relevant.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Carport & Schuppen: Vermessung für Kataster – Kostenpflicht! werden fest gebaute Carports und Schuppen für die Fortschreibung der digitalen Grundkarte eingemessen, was zu Kosten durch das Vermessungsamt führt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vermessungspflicht betrifft die Übernahme ins Kataster, also die Fortschreibung der digitalen Grundkarte. Hierbei werden alle fest gebauten Gebäude erfasst. Dies ist relevant für das Baurecht und die Einhaltung der Grenzbebauung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Errichtung eines Carports oder Holzschuppens die Notwendigkeit einer Vermessung, um unerwartete Vermessungskosten zu vermeiden. Klären Sie im Zweifelsfall die Kriterien für eine Vermessungspflicht mit dem zuständigen Vermessungsamt ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Vermessungspflicht, Privatgrundstück, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gebäudeeinmessung nach Hauskauf: Kosten, Fristen & Pflichten nach 8 Jahren?
  2. BAU-Forum - Neubau - 12147: Carport auf Privatgrundstück: Vermessungspflicht? Kriterien, rechtliche Grundlagen & Kosten
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gebäude einmessen Katasteramt Niedersachsen: Gartenhaus, Garage, Carport – Pflicht?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Kosten/Nutzen: Lohnt sich die Investition? Preise, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Vermessungspflicht, Privatgrundstück, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Vermessungspflicht, Privatgrundstück, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport auf Privatgrundstück: Vermessungspflicht? Kriterien, rechtliche Grundlagen & Kosten
Suche nach: Carport Vermessung: Pflicht? Kosten & Grundlagen
Suche nach: Carport, Vermessungspflicht, Privatgrundstück, Baurecht, Vermessungskosten, Holzschuppen, Gebäude vermessen, Grenzbebauung
