Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
❓ Fragestellung: Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass reine Versickerung ohne gezielte, kontrollierte Entwässerung nicht ausreichend ist und eine fachgerechte Lösung zwingend erforderlich ist, um Feuchteschäden und Kellereinstau zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Zustimmung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz – der aktuelle Entwässerungszustand muss vor Ort geprüft, dokumentiert und nach DIN 18195-4 sowie DIN EN 12056-4 bewertet werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser aus Lichtschächten zwingend in einer Kiesschicht versickern muss. Es wird geklärt, dass dies nicht immer notwendig ist, sofern eine funktionsfähige Dränage vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung und die Art der verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle. Ein Teilnehmer empfiehlt, zur Sicherheit ein Rohr zur Dränung zu führen.
Wir haben folgendes Problem mit unserem Neubau:
Rund ums Haus sorgen diverse Lichtschächte für Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) und etwas Licht in unserem Keller.
Diese Lichtschächte (Fabrikat Schöck) haben einen Auslauf nach unten mit Sandfang.
Unser Haus steht in sicherer Entfernung zum Grundwasser (Höchstwasserstand etwa 1 m unter Kellersohle) und unser Boden besteht bis in etwa 15 m Tiefe aus grobem Kies (keine bindigen Schichten, bis auf etwa 20 cm Mutterboden ganz oben)
Nun die Frage: Muss an diese Lichtschächte irgendein "Rohr" unten dran, eine ganz feine Kiesschicht oder ähnliches, um in die Lichtschächte einfallendes Regenwasser abzuleiten?
Oder kann man den Auslauf einfach so lassen wie er ist und verfüllen, da unser Boden eh schon "wasserdurchlässig" ist?
Unsere Baufirma sagt: Unten noch etwas Rohr dran und unsere
Kanalbaufirma sagt: Nix dran, ist überflüssig!
Was ist da nun richtig?
    🔴 KRITISCH: Ein direkter Anschluss der Lichtschachtentwässerung an ein rückstausicheres System (z. B. Kanalisation mit Hebeanlage oder geprüfter Rückstauschutz) ist zwingend erforderlich – reine Versickerung in die Kiesschicht allein ist nicht ausreichend.
    🔴 KRITISCH: Ohne funktionierende Dränage (Kiesstreifen 16/32 mm, mindestens 30 cm breit, bis unter Sandfang reichend) und gezieltes Ablaufrohr (DNAbk. 100) besteht akute Gefahr von Sandfangverstopfung, Rückstau und Wassereintritt in den Keller.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entwässerung muss nach DINAbk. 18195-4 (Abdichtung) und DIN EN 12056-4 (innenliegende Entwässerung) geplant, ausgeführt und nachweislich geprüft sein – eine "pauschale Überflüssigkeits-Aussage" durch Bauausführende ist fachlich nicht haltbar.
    Ich verstehe, dass Sie unsicher sind, ob die Entwässerung Ihrer Lichtschächte korrekt ausgeführt wurde. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Regenwasser, das in die Lichtschächte gelangt, ordnungsgemäß abgeleitet wird, um Feuchtigkeitsschäden am Keller zu vermeiden.
    Ob das Wasser in eine Kiesschicht versickern kann oder in den Kanal geleitet werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Bodenbeschaffenheit: Ist der Boden ausreichend wasserdurchlässig?
    • Grundwasserstand: Liegt der Grundwasserstand über der Kiesschicht?
    • Örtliche Vorschriften: Gibt es kommunale Vorgaben zur Regenwasserversickerung?
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Funktion des Sandfangs: Ist der Sandfang sauber und funktionsfähig, um Verstopfungen zu vermeiden?
    • Anschluss an die Kiesschicht: Ist der Auslauf der Lichtschächte tatsächlich mit einer ausreichend dimensionierten Kiesschicht verbunden?
    • Alternativ: Ist ein direkter Anschluss an die Kanalisation vorhanden und zulässig?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Entwässerungssituation von einem unabhängigen Bauingenieur oder einem Fachbetrieb für Entwässerungstechnik überprüfen. Dieser kann die örtlichen Gegebenheiten beurteilen und eine fachgerechte Lösung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Entwässerung von Lichtschächten bei einem Neubau auf einem Grundstück mit grobem Kiesboden und ausreichendem Abstand zum Grundwasser. Die widersprüchlichen Aussagen der Baufirma und der Kanalbaufirma erfordern eine eigenständige fachliche Bewertung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass grober Kiesboden eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweist, ist korrekt. Bei einem Höchstwasserstand von 1 m unter der Kellersohle und fehlenden bindigen Schichten ist eine Versickerung des anfallenden Regenwassers im Untergrund grundsätzlich möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Kanalbaufirma, dass ein Rohr oder eine Kiesschicht "überflüssig" sei, ist zu pauschal und potenziell gefährlich. Ohne eine geeignete Dränschicht oder ein Rohr besteht die Gefahr, dass Feinteile aus dem Verfüllmaterial in den Sandfang gespült werden und diesen verstopfen. Dies könnte zu einem Rückstau und im Extremfall zu Wassereintritt in den Keller führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Durchlässigkeit des Bodens, sondern die langfristige Funktionssicherheit des Systems. Ein einfaches Ablaufrohr (z.B. DN 100) mit einer umlaufenden Kiesschicht (Körnung 16/32) um den Lichtschacht herum ist die fachgerechte Lösung. Dieses Rohr leitet das Wasser gezielt in die wasserdurchlässige Kiesschicht ab und verhindert gleichzeitig das Einschwemmen von Erdreich in den Sandfang.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Lichtschacht ohne Dränage direkt mit dem umgebenden Erdreich verfüllt wird. Bei starken Regenfällen kann das Wasser nicht schnell genug abfließen, der Sandfang läuft voll und das Wasser steigt im Lichtschacht. Dies kann zu Feuchteschäden an der Kellerabdichtung oder im schlimmsten Fall zu einem Kellereinstau führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie nicht der pauschalen Aussage der Kanalbaufirma. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Bauleiter, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie eine fachgerechte Dränage um jeden Lichtschacht herum einbauen: Ein mindestens 30 cm breiter Kiesstreifen (Körnung 16/32) um den Schacht, der bis unter den Sandfang reicht. Optional kann ein kurzes Dränrohr (DN 100) vom Auslauf des Sandfangs in diese Kiesschicht verlegt werden. Nur so ist ein dauerhaft sicherer Betrieb gewährleistet.
    Bei Lichtschächten in Kellern handelt es sich um kritische Durchdringungen der Gebäudehülle, deren Entwässerung unbedingt gegen unkontrollierte Wasseransammlung und Rückstau gesichert sein muss – insbesondere bei Neubauten mit hohen Anforderungen an die Bausubstanz und Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Ein ungeleitetes Versickern von Regenwasser aus Lichtschächten in die umgebende Kiesschicht birgt erhebliche Risiken: Bei intensiven Niederschlägen oder kurzfristigem Grundwasseranstieg kann sich Wasser im Schacht stauen, über den Sandfang in den Schacht zurücklaufen oder durch kapillare Aufstiegswege in die Kellerwand eindringen – selbst bei tiefliegendem Grundwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Kanalbaufirma "Nix dran, ist überflüssig" ist fachlich unzulässig: Die Durchlässigkeit des Kiesbodens ist kein Ersatz für eine gezielte, hydraulisch dimensionierte Entwässerung – sie stellt lediglich eine zusätzliche Entwässerungskapazität dar, aber keine sichere, kontrollierte Ableitung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 12056-4 muss die Lichtschachtentwässerung an ein geprüftes, rückstausicheres Entwässerungssystem (z. B. über eine Hebeanlage oder ein Gefälle zur öffentlichen Kanalisation) angeschlossen sein; ein reiner Sandfang ohne Anschluss ist allein nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Baufirma hat grundsätzlich Recht mit der Forderung nach einem Rohranschluss – allerdings muss dieser nachweislich in ein rückstausicheres System münden und nicht lediglich in den Kies verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Ein ungesicherter Auslauf ohne Rückstauschutz oder Überlaufmöglichkeit kann bei Starkregen zu einer hydraulischen Überlastung führen, die über die Lichtschachtwand oder die Anschlussfuge in den Keller eindringt – mit Folgen für Bausubstanz, Schimmelbildung und Nutzbarkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung, um die Lichtschachtentwässerung nach DIN 18195-4 und DIN EN 12056-4 zu prüfen, eine hydraulische Berechnung vornehmen zu lassen und ggf. eine rückstausichere Hebeanlage oder einen geprüften Anschluss an das öffentliche Kanalnetz zu realisieren.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Versickerung als mögliche Variante unter bestimmten Bedingungen (Boden, Grundwasser, Vorschriften), während DeepSeek und Qwen diese grundsätzlich als unzureichend bzw. gefährlich bewerten – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die normativen Anforderungen (DIN 18195-4, DIN EN 12056-4) und betont den Rückstauschutz – GoogleAI erwähnt Normen nicht, DeepSeek verweist auf fachgerechte Dränage, aber nicht explizit auf die DIN-Regelwerke.
    ❌ Widerspruch: Die Kanalbaufirma behauptet "Nix dran, ist überflüssig" – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Aussage eindeutig und warnen davor; GoogleAI relativiert sie durch Hinweis auf Prüfung "vor Ort", aber vertritt keine pauschale Genehmigung – der KI-Konsens (alle drei) ist: Aussage ist fachlich unzulässig und gefährlich.
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (Qwen) oder eines unabhängigen Bauingenieurs (GoogleAI) – DeepSeek ergänzt: mit Erfahrung in Abdichtungstechnik und Dränagesystemen. Konsens: Keine Selbstentscheidung oder Vertrauen in pauschale Aussagen von Ausführenden.
    Notwendigkeit gezielter Entwässerung (Rohr + Dränkies) ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Ein einfaches Versickern ist nicht ausreichend – ein DN-100-Rohr mit umlaufender Kiesschicht (16/32 mm, min. 30 cm breit, bis unter Sandfang) ist fachlich zwingend.
    Einsatz von Versickerung als alleinige Lösung ❌ GoogleAI sieht sie unter Vorbehalt als mögliche Variante, DeepSeek und Qwen lehnen sie ab – Konsens: reine Versickerung ist nicht sicher und widerspricht dem Vorsichtsprinzip.
    Normative Einordnung (DIN 18195-4 / DIN EN 12056-4) ⚠️ Nur Qwen nennt beide Normen explizit; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Fachlichkeit, aber nicht die Normreferenz – Konsens: Einhaltung dieser Normen ist erforderlich, auch wenn nicht alle Modelle sie nennen.
    Bewertung der Aussage "überflüssig" ❌ Alle drei KI-Modelle widersprechen der Aussage klar: GoogleAI nennt sie "pauschal", DeepSeek "potenziell gefährlich", Qwen "fachlich unzulässig" – Konsens: Aussage ist fachlich unhaltbar und darf nicht als Grundlage für Bauentscheidung dienen.
    Empfohlener Fachexperte ✅ GoogleAI: unabhängiger Bauingenieur / Fachbetrieb für Entwässerung; DeepSeek: unabhängiger Sachverständiger für Abdichtungstechnik / erfahrener Bauleiter; Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung – Konsens: unabhängiger, zertifizierter Fachmann mit Schwerpunkt Abdichtung/Entwässerung erforderlich.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Versickerung ohne Dränrohr → Verstopfung des Sandfangs Vollgelaufener Schacht, Feuchtigkeitseintrag in Kellerwand, Kapillarfeuchte, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlender Rückstauschutz bei Anschluss an Kanalisation Wasserrückstau bei Starkregen oder Kanalüberlastung → direkter Kellereinstau
    🔴 Risiko Keine normkonforme Ausführung (z. B. falsche Kiessortierung, zu schmale Dränzone) Unzureichende Entwässerungskapazität → hydraulischer Überlastung bei Regenereignissen > 10-Liter/ha/min
    🔴 Risiko Vertrauen in pauschale Aussagen von Ausführenden ohne Prüfung durch Fachmann Fehlentscheidung mit langjährigen Folgeschäden, später nicht mehr versicherbarer Mangel
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Berechnung der Entwässerungskapazität Unterdimensionierung des Systems → Überlauf bereits bei mittleren Niederschlägen (z. B. 20 mm/h)
    ✅ Chance Fachgerechte Dränage nach Norm vor Fertigstellung Langfristige Werterhaltung, Ausschluss von Schimmelpilzbildung, reibungslose Abnahme durch Bauherr und Sachverständige
    ✅ Chance Einbau einer rückstausicheren Hebeanlage mit Überwachung 100 %-ige Sicherheit gegen Rückstau, automatische Meldung bei Störung, zukunftsfähige Lösung bei klimabedingtem Starkregenanstieg
    ✅ Chance Nachweisliche normgerechte Ausführung (DIN 18195-4) Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, einfache Beweisführung bei späterem Schadensfall
    ✅ Chance Integration von Feuchtesensorik in Lichtschacht Frühwarnsystem bei Wasseranstieg, präventive Wartung, Nachweis der Funktionsfähigkeit für Versicherung und Gutachter
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in die Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, Kosteneinsparung durch vorausschauende Lösung, hohe Planungssicherheit
    1. Unverzüglichen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung – nicht erst bei Schadenseintritt, sondern vor Abschluss der Lichtschachtverfüllung.
    2. Dränage vor Ort prüfen lassen: Der Sachverständige muss vor Ort die Kiesschicht (Körnung 16/32 mm, mindestens 30 cm Breite, Tiefe bis unter Sandfang), das Ablaufrohr (DN 100, unverstopft, geprüft) und den Sandfang (sauber, ohne Schlammablagerung) dokumentieren und bewerten.
    3. Anschluss an rückstausicheres System klären: Prüfen Sie schriftlich mit der zuständigen Stadtverwaltung, ob ein Anschluss an die Kanalisation zulässig ist – und ob eine Hebeanlage mit Rückstauschutz erforderlich ist; lassen Sie dies von Ihrem Sachverständigen bestätigen.
    4. Normenkonformität sicherstellen: Fordern Sie vom Planer und ausführenden Unternehmen Nachweise zur Einhaltung von DIN 18195-4 (Abdichtung) und DIN EN 12056-4 (Entwässerung), inklusive hydraulischer Berechnung der Entwässerungskapazität.
    5. Alle Aussagen von Ausführenden schriftlich fixieren: Dokumentieren Sie jede mündliche Aussage zur "Überflüssigkeit" oder "nicht notwendig" – im Streitfall ist dies entscheidend für die Haftungsprüfung.
    6. Keine Verfüllung ohne schriftliche Freigabe: Stoppen Sie die Verfüllung der Lichtschächte, bis der Sachverständige die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigt hat.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder -öffnungen angebracht wird, um Licht und Luft in den Kellerraum zu leiten. Er dient auch dazu, den Keller vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Entwässerung, Belüftung.
    Sandfang
    Ein Sandfang ist ein Behälter oder eine Kammer, die im Ablauf der Lichtschachtentwässerung installiert ist. Er dient dazu, Sand, Kies und andere Feststoffe aufzufangen, bevor sie in die Entwässerungsleitung gelangen und diese verstopfen können.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Filter, Sedimentation.
    Versickerung
    Versickerung bezeichnet das natürliche oder künstliche Eindringen von Wasser in den Boden. Bei der Regenwasserversickerung wird das Regenwasser gezielt dem Erdreich zugeführt, um den Grundwasserspiegel aufzufüllen und die Kanalisation zu entlasten.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserbewirtschaftung, Grundwasserneubildung, Entwässerung.
    Kiesschicht
    Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die im Bauwesen für verschiedene Zwecke eingesetzt wird, unter anderem zur Drainage und zur Lastverteilung. Im Zusammenhang mit der Lichtschachtentwässerung dient die Kiesschicht dazu, das Regenwasser aufzunehmen und langsam im Erdreich versickern zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Filterkies, Schotter.
    Entwässerung
    Entwässerung bezeichnet die Ableitung von überschüssigem Wasser, um Schäden an Gebäuden und Grundstücken zu vermeiden. Im Bauwesen umfasst die Entwässerung verschiedene Systeme und Maßnahmen, wie z.B. Dachrinnen, Fallrohre, Drainagen und Versickerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Kanalisation.
    Grundwasserstand
    Der Grundwasserstand bezeichnet die Höhe des Grundwasserspiegels unter der Erdoberfläche. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauvorhaben, da ein hoher Grundwasserstand zu Problemen wie Feuchtigkeit im Keller und Baugrundinstabilität führen kann.
    Verwandte Begriffe: Grundwasserspiegel, Wassersättigung, Bodendurchlässigkeit.
    Kanalisation
    Die Kanalisation ist ein System von Rohren und Kanälen, das dazu dient, Abwasser und Regenwasser abzuleiten und zu Kläranlagen zu transportieren. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur und trägt zur Hygiene und zum Umweltschutz bei.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Regenwasser, Kläranlage.
    1. Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
    2. Warum ist eine ordnungsgemäße Lichtschachtentwässerung wichtig?
      Eine korrekte Entwässerung verhindert, dass sich Regenwasser im Lichtschacht sammelt und in den Keller eindringt. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    3. Was ist ein Sandfang im Zusammenhang mit Lichtschächten?
    4. Muss Regenwasser immer versickert werden?
      Nein, die Versickerung von Regenwasser ist nicht immer zwingend vorgeschrieben. Ob eine Versickerung möglich und erlaubt ist, hängt von den örtlichen Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) und den kommunalen Vorschriften ab. In manchen Fällen ist eine Einleitung in die Kanalisation die bessere oder sogar die einzig zulässige Lösung.
    5. Was ist eine Kiesschicht im Zusammenhang mit der Lichtschachtentwässerung?
      Eine Kiesschicht ist eine Schicht aus Kies, die unterhalb des Lichtschachts angeordnet ist. Sie dient dazu, das Regenwasser aufzunehmen und langsam im Erdreich versickern zu lassen. Die Kiesschicht sollte ausreichend dimensioniert und wasserdurchlässig sein.
    6. Wie finde ich heraus, welche Vorschriften für die Lichtschachtentwässerung in meiner Gemeinde gelten?
      Die relevanten Vorschriften finden Sie in der Bauordnung Ihres Bundeslandes und in den Entwässerungssatzungen Ihrer Gemeinde. Sie können sich auch direkt beim Bauamt oder der Gemeinde erkundigen.
    7. Was tun, wenn das Wasser im Lichtschacht nicht abläuft?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der Sandfang sauber und frei von Verstopfungen ist. Stellen Sie sicher, dass der Ablauf nicht durch Laub oder andere Ablagerungen blockiert wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik hinzuziehen.
    8. Kann ich die Lichtschachtentwässerung selbst reparieren?
      Kleinere Reinigungsarbeiten und die Entfernung von Verstopfungen können Sie in der Regel selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie jedoch immer einen Fachmann beauftragen.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Regenwassernutzung
      Wie Regenwasser gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden kann.
    • Drainage
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Drainagesystemen zur Ableitung von Wasser im Erdreich.
      Einfluss der Bodenart auf die Versickerungsfähigkeit und die Notwendigkeit von Entwässerungsmaßnahmen.
    • Bauvorschriften
      Überblick über die relevanten Bauvorschriften und Normen im Bereich Entwässerung.
  2. Lichtschacht-Ablauf: Oberflächenwasser vs. Material
    Sangfang?
    Sie meinen doch sicher das Loch am Boden des Lichtschachtes ... eigentlich der Ablauf der Lichtschacht für Oberflächenwasser.
    Wasserundurchlässige Material ... aha ... ich kenn deren nur zwei ... reinen Sand und Rollkies ich glaub das solch Material beim hinterfüllen verwendet wurde? ... naja beim Wort München denk ich immer an grobkiesigen Böden mit viel Feinteilen ... sprich verdichtete Böden werden steinhart und lassen nicht allzu viel Wasser durch!?!
    Aus diesem Grunde kann ich nur Ihrer Baufirma rechtgeben ... den da gehört wirklich ein Röhrchen (ca. 2 m) dran ... besser/ günstiger und ansehbarer wären Drainplatten von Unterkante Lichtschacht bis Bodenplatte ... wer mal eine unfreiwiliige Flutung von Oberflächenwasser gesehen hat wird mir sicher recht geben 🙂
  3. Lichtschacht: Schnelle Versickerung trotz Drainfolie?
    Sandfang! Drainplatte wurde angebracht
    Vielen Dank für die Info.
    Sie haben Recht unser Boden ist grob bis feinkiesig. Ich habe mal einen "laienhaften" Test gemacht. Ich habe 20 Liter Wasser in Höhe der Kellerbodenplatte in den Kies geschüttet. Es war nach einigen Sekunden versickert. Daraus leite ich mal ab, das Sickerwasser auf unserem Grundstück schnell verschwindet.
    An unserer Kelleraußenwand wurde eine Drainfolie angebracht. Die soll wohl Sickerwasser von der Kellerwand fern halten.
    Wäre es den schlimm, keine Rohre anzuschließen? Ich meine es kann ja nicht mehr Wasser einregnen, als die Öffnung groß ist!
    Was für einen Vorteil hat es denn, wenn das Rohr den Auslauf nach unten hin um sagen wir mal 2 Meter verlängert?
  4. Lichtschachtentwässerung: Keine Versickerung nötig!
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    nö, muss nicht
    wenn die Verfüllung des Arbeitsraumes mit wasserdurchlässigem Material vorgenommem wurde oder vor der Wand eine funktionsfähige Drainschicht vorhanden ist, dann kann das bisschen Niederschlag, was in so einen kleinen Schacht mit einer Öffnung von etwa einem halben Quadratmeter hineinrieselt problemlos unten wieder abfließen.
    Beim dicksten Regen sind das vielleicht mal 30 l pro m². Also 15 l im Schacht  -  was soll passieren? Selbst wenn es nur sehr langsam ablaufen würde, gibt's ja noch den Stauraum (bis zur Fensterunterkante). Voraussetzung, damit es funktioniert, ist selbstverständlich, dass das Oberflächenwasser vom Bauköper weggeleitet wird und nicht in die Schächte läuft. Dann haben Sie u.U. Wasser im Haus.
    Haben die Häuser in Bayern nicht sowieso schon diese riesigen Dachüberstände? Da kommt doch nie Wasser an die Haussockel  -  geschweige in die Schächte  -  oder?
  5. Drainfolie vs. Noppenbahn: Kellerdämmung prüfen!
    Moment mal
    Drainfolie ... was verstehen Sie unter Drainfolie? ... eine Noppenbahn (grundmauerschutz)? ... der Keller wurde doch sicher mit Perimeterdämmung gedämmt?
  6. Lichtschacht Dränung: Rohr zur Ableitung – Empfehlung!
    Die sicherste Methode
    ist ein Rohrstück zur Dränung zu führen, dann kann es egal sein was vor der Wand steht. So ein Stück Rohr von 1.50 m kostet vielleicht 5 €. Und dafür der ganze Bohai. Helau
    Jupp
  7. Kellerabdichtung: Noppenfolie, Schrammschutz & Geo-Drain
    Aufklärung
    Also mit Drainfolie (ich nur Laie) habe ich mich wohl im Begriff geirrt. Unser Keller ist gemauert (Porenbeton). abgedichtet ist mit Dichtschlämmen und außen eine Dickbeschichtung aus Bitumen. Darauf kam eine Noppenfolie mit Schrammschutz. Ganz außen (also an der Oberfläche) sitzt eine Folie, die besteht aus Kunststoff. Da steht Geo-Drain oder so was ähnliches drauf.
    Verfüllt wurde mit wasserdurchlässigem Material. Zur Sicherheit ist ringsum eine Dränung verlegt worden, die in einen eigenen Sickerschacht führt.
    Grundwasser ist weit unter Bodenplatte!
    Also haben wir nur das Sickerwasser durch Regen zu erwarten.
    Wir machen jetzt folgendes: An alle Lichtschächte kommt ein Drainrohr, das bis knapp über die Dränleitung an der Bodenplatte führt.
    Damit sollte es doch getan sein, oder?
    Ach ja, unser Dachüberstand ist leider nicht so übermäßig. Nur etwa 25 cm! Es sind ja nicht alle Häuser in Bayern im Landhausstil 😉
  8. Lichtschachtentwässerung: Hilfreicher Link zum Thema
    Reden/schreiben wird nicht viel helfen?
    Aber vielleicht hilft ein Link?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Lichtschachtentwässerung: Regenwasser versickern – Ja oder Nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Regenwasser aus Lichtschächten zwingend in einer Kiesschicht versickern muss. Es wird geklärt, dass dies nicht immer notwendig ist, sofern eine funktionsfähige Dränage vorhanden ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung und die Art der verwendeten Materialien spielen eine entscheidende Rolle. Ein Teilnehmer empfiehlt, zur Sicherheit ein Rohr zur Dränung zu führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie in Drainfolie vs. Noppenbahn: Kellerdämmung prüfen! erläutert, ist es wichtig, die Begriffe Drainfolie und Noppenbahn korrekt zu verwenden, da sie unterschiedliche Funktionen erfüllen. Eine falsche Ausführung kann zu Problemen mit der Kellerabdichtung führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kellerabdichtung: Noppenfolie, Schrammschutz & Geo-Drain klärt auf, dass eine korrekte Abdichtung aus Dichtschlämmen, Dickbeschichtung aus Bitumen, Noppenfolie mit Schrammschutz und einer Geo-Drain Folie bestehen kann. Die Verfüllung sollte mit wasserdurchlässigem Material erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Laut Lichtschacht Dränung: Rohr zur Ableitung – Empfehlung! kann ein einfaches Rohrstück zur Dränung eine sichere und kostengünstige Lösung sein, um Probleme mit der Lichtschachtentwässerung zu vermeiden. Dies ist besonders relevant im Neubau, um spätere Schäden am Keller zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ausführung Ihrer Lichtschachtentwässerung und Kellerabdichtung. Stellen Sie sicher, dass wasserdurchlässige Materialien verwendet wurden und eine funktionsfähige Dränage vorhanden ist. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Beachten Sie auch den Link im Beitrag Lichtschachtentwässerung: Hilfreicher Link zum Thema für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Keller - Sickerwasser im Kellerschacht: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wasserschäden?
  2. BAU-Forum - Keller - Keller überflutet durch Lichtschächte: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Wassereintritt?
  3. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne bei Schichtenwasser: Lichtschächte, Abdichtung & Badewanneneffekt?
  4. BAU-Forum - Keller - Wassereinbruch Keller: Ursachen, Abdichtung & Versicherung nach Starkregen?
  5. BAU-Forum - Keller - Lichtschachtentwässerung Reihenhaus: Kosten, Notwendigkeit & Alternativen zur Kernbohrung?
  6. BAU-Forum - Keller - Undichter Lichtschacht: Ursachen, DIN-Normen & Lösungen für Wassereintritt?
  7. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht und drückendes Wasser: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller ohne Drainage: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei lehmigem Boden?
  9. BAU-Forum - Keller - Lichtschacht Entwässerungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Kosten bei steigendem Wasser?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerlichtschacht Entwässerung: Planungsgrundlagen, Vorschriften & Bodenarten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtschachtentwässerung prüfen: Muss Regenwasser in Kiesschicht versickern?
Suche nach: Lichtschachtentwässerung: Versickerung notwendig?
Suche nach: Lichtschachtentwässerung, Regenwasser, Versickerung, Kiesschicht, Neubau, Keller, Schöck
