KS-Mauerwerk: Nachträglich Schlitze fräsen? Alternativen, Risiken & Kosten
❓ Fragestellung: KS-Mauerwerk: Nachträglich Schlitze fräsen? Alternativen, Risiken & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche statische Gefährdung durch nachträgliches Schlitzfräsen in tragendem KS-Vollsteinmauerwerk (Festigkeitsklasse 1,8); Alle fordern zwingend vorab eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme; Alle lehnen "praxiserprobte", risikofreie mechanische Bearbeitung ab; Fräsen ist keine sichere Alternative zum Stemmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht kein KI-Konsens über technisch risikoarme Bearbeitungsmethoden. Der vollständige KI-Konsens lautet: Nachträgliches Schlitzfräsen in tragendem KS-Vollstein ist statisch inakzeptabel, bis ein zertifizierter Statiker oder Prüfingenieur die Wandtragfähigkeit unter Berücksichtigung aller Lasten, Kerbwirkung und Restwandstärke schriftlich bestätigt hat – ohne diese Freigabe sind sämtliche Arbeiten am Mauerwerk untersagt.
Die nachträgliche Herstellung von Schlitzen in KS-Mauerwerk ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Zulässigkeit hängt von der Wanddicke, der statischen Relevanz und den geltenden DIN-Normen ab. Eine Abstimmung mit dem Bauleiter und gegebenenfalls eine statische Neuberechnung sind erforderlich. Alternativ zum Stemmen kann das Fräsen der Schlitze in Betracht gezogen werden.
Bei einer unserer Innenwände (KS-Vollsteine, 1,8) wurden die Schlitze für die Lüftungsanlage (225x15x7 hxbxt) versehentlich vergessen, da der Polier einen alten Plan hatte.
Gibt es eine andere Möglichkeit aus der Praxis die Schlitze reinzubekommen als nur zu stemmen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Prüfingenieur für Mauerwerksbau – vor jeglichem Einbringen von Schlitzen in KS-Vollsteinmauerwerk (Festigkeitsklasse 1,8).
    🔴 KRITISCH: Stopp aller Arbeiten am Mauerwerk – Fräsen und Stemmen sind gleichermaßen statisch riskant und führen bei 225 mm Tiefe zu unzulässiger Restwandstärke unter 50 %; Einsturzgefahr besteht.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Alternativmaßnahmen (z. B. Putzschlitze, Kernbohrungen) ohne vorherigen statischen Nachweis – ggf. erforderlich nach DINAbk. 1053-1 und Landesbauordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Feinstaubbelastung beim Fräsen – obligatorische Staubabsaugung mit Industriestaubsauger (HEPA-Filter) und persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Schutzbrille, Gehörschutz).
    Ich verstehe, dass in Ihrem KS-Mauerwerk (Kalksandstein) Schlitze für die Lüftungsanlage vergessen wurden. Das nachträgliche Einbringen von Schlitzen in tragendes Mauerwerk ist grundsätzlich problematisch und kann die Statik beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Stemmen von Schlitzen kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit führen.
    • Statiker hinzuziehen: Bevor Sie irgendwelche Arbeiten durchführen, ist eine statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker unerlässlich. Dieser kann beurteilen, ob die Schlitze die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen.
    • Schlitzfräse verwenden: Eine Schlitzfräse mit Staubabsaugung ist einer Stemmarbeit vorzuziehen, da sie präziser arbeitet und weniger Vibrationen verursacht.
    • Alternativen prüfen: Gibt es alternative Lösungen, um die Lüftungsanlage zu installieren, ohne Schlitze in die Wand zu fräsen? Zum Beispiel Aufputz-Lösungen oder die Nutzung vorhandener Hohlräume?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen. Klären Sie mit dem Statiker und einem erfahrenen Handwerker die beste Vorgehensweise ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein nachträgliches Einbringen von Schlitzen in KS-Vollsteine (Mauerwerksfestigkeitsklasse 1,8) für Lüftungsleitungen mit den Maßen 225x15x7 mm. Dies stellt einen hochkritischen Eingriff in die Statik dar, da KS-Vollsteine eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit aufweisen und Kerben die Tragfähigkeit massiv reduzieren.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Fräsen oder Stemmen von Schlitzen dieser Größe (225 mm Tiefe bei 175 mm Steinbreite) in KS-Vollsteinen der Festigkeitsklasse 1,8 gefährdet die Standsicherheit der Wand erheblich. Es besteht akute Einsturzgefahr, da die Restwandstärke auf unter 50% reduziert wird und die Kerbwirkung zu unkontrollierten Rissen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fräsen eine schonendere Alternative zum Stemmen sei, ist hier gefährlich falsch. Beide Verfahren erzeugen eine unzulässige Schwächung des Querschnitts. Die DIN 1053-1 (Mauerwerk) und die jeweilige Landesbauordnung verbieten solche Eingriffe ohne statischen Nachweis grundsätzlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die vollständige Neuplanung der Lüftungsführung. Mögliche Alternativen sind: 1) Vorwandinstallationen (Trockenbau-Vorsatzschale) vor der KS-Wand, 2) Flachkanäle unter der Decke oder im Estrich, 3) Kernbohrungen mit geringem Durchmesser (max. 20 mm) für Einzelleitungen, sofern der statische Nachweis dies erlaubt.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten an der Wand. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Prüfingenieur für Mauerwerksbau. Dieser muss die Tragfähigkeit der Wand unter Berücksichtigung der vorhandenen Lasten (Decken, Dach) neu berechnen. Ohne schriftliche Freigabe durch den Statiker darf kein Schlitz eingebracht werden. Planen Sie alternativ die Installation der Lüftungsleitungen als Vorwand- oder Unterflur-System.
    Bei KS-Vollsteinmauerwerk (Kalksandstein, Festigkeitsklasse 1,8) handelt es sich um ein druckfestes, aber relativ sprödes Baustoffsystem, das bei mechanischer Bearbeitung leicht Rissbildung oder lokale Ausbrüche zeigt – besonders bei nachträglichem Fräsen oder Stemmen.
    🔴 Gefahr: Nachträgliches Fräsen oder Stemmen von Schlitzen in tragenden oder aussteifenden KS-Wänden birgt erhebliche Risiken: Gefahr der Rissbildung entlang der Fugen oder im Stein, Minderung der Schub- und Drucktragfähigkeit, mögliche Beschädigung bestehender Bewehrung oder Leitungen sowie unkontrollierte Ausbrüche an den Schlitzkanten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fräsen eine risikoärmere Alternative zum Stemmen sei, ist fachlich nicht haltbar – beide Verfahren belasten das Mauerwerk dynamisch und gefährden die statische Integrität, insbesondere bei tieferen Einschnitten (7 cm Tiefe ist kritisch).
    ➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen sind ausschließlich solche, die keine mechanische Bearbeitung der Wand erfordern: z. B. oberflächennahe Leitungsführung in Putzschichten (nur bei nicht tragenden Wänden und ggf. mit Brandschutzanpassung), Anbringen einer abgehängten Decke mit integrierter Kanalführung oder Umlenkung der Lüftungsleitung über angrenzende Räume.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Fräsen ohne statische Vorabprüfung kann zu unvorhersehbaren Verformungen oder lokalen Versagen führen – besonders bei Wänden mit geringer Schlankheit oder bei Anschlussstellen zu Stürzen oder Decken.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine ‚praxiserprobte‘, risikofreie Methode, solche tiefen Schlitze nachträglich in KS-Vollsteinmauerwerk einzubringen – jede mechanische Bearbeitung ist grundsätzlich statisch bedenklich und nicht normkonform ohne vorherige Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerk, um die Tragfähigkeit der Wand zu bewerten und eine statisch gesicherte Lösung (z. B. Verstärkung, Umlenkung oder Ersatzkonstruktion) zu entwickeln – vor jeglicher Bearbeitung der Wand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche statische Gefährdung durch nachträgliches Schlitzfräsen in tragendem KS-Vollsteinmauerwerk (Festigkeitsklasse 1,8).
    • Alle fordern zwingend vorab eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme.
    • Alle lehnen "praxiserprobte", risikofreie mechanische Bearbeitung ab; Fräsen ist keine sichere Alternative zum Stemmen.
    • GoogleAI nennt Schlitzfräsen "präziser und vibrationsärmer" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit und bezeichnen Fräsen als ebenso gefährlich wie Stemmen (Kerbwirkung, Restwandstärke, dynamische Belastung).
    • DeepSeek gibt konkrete technische Grenzwerte an (225 mm Tiefe bei 175 mm Steinbreite → Restwand < 50 %), verweist auf DIN 1053-1 und Landesbauordnung und nennt Kernbohrungen bis 20 mm als einzige ggf. zulässige Variante – GoogleAI und Qwen erwähnen Kernbohrungen nicht.
    • Qwen betont die Gefahr von Rissen entlang von Fugen und lokalen Ausbrüchen an Schlitzkanten, sowie die Verletzung von Brandschutzanforderungen bei Putzschlitzen – GoogleAI und DeepSeek gehen hier nicht so detailliert ein.
    • GoogleAI sieht "Aufputz-Lösungen" und "Nutzung vorhandener Hohlräume" als generell praktikable Alternativen – Qwen korrigiert dies mit dem Hinweis, dass Aufputz-Lösungen "nur bei nicht tragenden Wänden" zulässig sind und Brandschutzanpassung erforderlich ist; DeepSeek spezifiziert Vorwandinstallationen explizit als "Trockenbau-Vorsatzschale" mit statischer Trennung – also keine pauschale Zulässigkeit.
    👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung wird priorisiert: Keine mechanische Wandbearbeitung ohne schriftliche, statisch abgesicherte Freigabe; Alternativen müssen immer brandschutz- und statisch geprüft werden – nicht pauschal als "möglich" betrachten.
    Statische Gefährdung durch Schlitze Alle Modelle stimmen überein: Nachträgliches Fräsen/Stemmen in KS-Vollstein (Festigkeitsklasse 1,8) gefährdet die Standsicherheit – besonders bei Tiefe > 70 mm (225 mm ist hochkritisch).
    Fräsen vs. Stemmen GoogleAI betrachtet Fräsen als schonender; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – beide Verfahren führen zu gleicher Kerbwirkung und unzulässiger Querschnittsschwächung.
    Zulässigkeit von Alternativen (z. B. Aufputz) ⚠️ Alle nennen Alternativen, aber mit unterschiedlichen Voraussetzungen: GoogleAI pauschal, DeepSeek fordert Vorsatzschale mit statischer Trennung, Qwen betont Brandschutz und Tragfähigkeit – Konsens: Nur mit Fachprüfung.
    Normative Einordnung DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf DIN 1053-1 und Landesbauordnung; GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlagen nicht – Konsens: Solche Eingriffe sind normativ grundsätzlich verboten ohne statischen Nachweis.
    Handlungspriorität Alle fordern eindeutig: Sofortiger Stopp der Arbeiten und Beauftragung eines Statikers/Prüfingenieurs – vor jeglicher Bearbeitung.
    🔴 Risiko Akute Standsicherheitsgefährdung durch unzulässige Restwandstärke (< 50 %) Plötzlicher lokaler oder globaler Wandversagen; Einsturzgefahr für Personen und Gebäudebestand.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Rissbildung entlang von Fugen oder im Stein Langfristige statische Entwertung, Feuchteeintrag, Mauerwerkserosion, nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als Planungskosten.
    🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. bei Putzschlitzen oder Vorsatzschalen ohne Prüfung) Unzulässige Durchbrüche in brandabschnittsbildenden Wänden; Haftungsrisiko, Versicherungsprobleme, Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht.
    🔴 Risiko Feinstaubbelastung (Quarzstaub) beim Fräsen ohne Absaugung Gesundheitsgefährdung (Silikose-Risiko), rechtliche Konsequenzen bei mangelndem Arbeitsschutz (DGUV Vorschrift 1, TRGS 500).
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Fräse als Alternative" durch Handwerker oder Bauherren Irreführende Annahme von Sicherheit → unkontrollierte Arbeiten ohne Fachplanung → erhöhte Schadenswahrscheinlichkeit.
    ✅ Chance Statische Neubewertung als Impuls für ganzheitliche Lüftungsoptimierung Nachhaltige, zukunftsfähige Lüftungslösung (z. B. zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung), ggf. Integration in energetische Sanierung.
    ✅ Chance Vorwandinstallation als Chance für flexible Raumnutzung Leichter späterer Umbau, bessere Schalldämmung, einfache Zugänglichkeit für Wartung, verbesserte Raumakustik.
    ✅ Chance Umlenkung der Lüftungsleitung über angrenzende Räume Keine Wandbearbeitung nötig, geringere Kosten, keine statische Belastung, vollständige Normkonformität.
    ✅ Chance Einbindung eines Prüfingenieurs bereits in der Planungsphase Vermeidung von Reibereien, schnelle Genehmigungswege, bessere Koordination mit Architekt und Fachplaner, langfristige Wertsteigerung.
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Dokumentationsdossiers (Statik, Brandschutz, Arbeitsschutz) Rechtssicherheit, Übergabe an Betreiber/Verwalter, bessere Bewertung bei Verkauf oder Versicherung.
    1. Stopp aller Arbeiten am KS-Mauerwerk: Unterlassen Sie jede mechanische Bearbeitung – weder Fräsen noch Stemmen noch Kernbohrungen – bis zum Vorliegen einer schriftlichen, statisch abgesicherten Freigabe.
    2. Statiker oder Prüfingenieur beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Prüfingenieur für Mauerwerksbau oder einen Statiker mit Nachweis der Zulassung nach DIN 1045-1 / DIN 1053-1 – keine "allgemeinen" Bauingenieure ohne diesbezügliche Spezialisierung.
    3. Alternativkonzepte vorab dokumentieren: Sammeln Sie konkrete Vorschläge für Vorwandinstallationen, Unterflur-/Deckenkanäle oder Umlenkung über angrenzende Räume – inkl. Herstellerdaten, Brandschutznachweise und Montagepläne – zur Vorlage an den Statiker.
    4. Arbeitsschutz vorbereiten: Stellen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen Industriestaubsauger mit HEPA-Filter, FFP3-Atemschutz, Schutzbrille und Gehörschutz bereit – auch wenn die Arbeiten später nicht erfolgen, müssen diese Mittel bei "Probe-Fräsen" oder Inspektionen vorhanden sein.
    5. Brandschutzanforderungen prüfen: Lassen Sie die geplante Lüftungsführung durch einen Brandschutzsachverständigen oder die zuständige Bauaufsicht prüfen – insbesondere wenn die Wand brandabschnittsbildend ist.
    6. Unterlagen für Bauaufsicht bereithalten: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Statikunterlagen, Mauerwerkstypen- und Festigkeitsnachweise (KS 1,8), um den Prüfingenieur bei der Beurteilung zu unterstützen.
    KS-Mauerwerk
    KS-Mauerwerk besteht aus Kalksandsteinen, die durch eine hohe Rohdichte und Festigkeit gekennzeichnet sind. Es wird häufig für tragende Wände verwendet. Kalksandstein, Mauerwerk, Tragwerk.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen.
    Schlitzfräse
    Eine Schlitzfräse ist ein Werkzeug zum präzisen Einfräsen von Schlitzen in Mauerwerk, Beton oder andere Materialien. Sie verfügt über eine oder mehrere rotierende Trennscheiben und eine Staubabsaugung. Mauernutfräse, Fräse, Trennscheibe.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das die Lasten des Gebäudes (z.B. Gewicht von Decken, Wänden und Dach) auf das Fundament überträgt. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich. Lastabtragung, Stützfunktion, Aussteifung.
    DIN VDE
    DIN VDE sind die Normen des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. Sie legen die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte fest. Elektroinstallation, Sicherheitsvorschriften, Normen.
    Aufputzmontage
    Die Aufputzmontage ist eine Installationsart, bei der Kabel, Rohre oder Geräte sichtbar auf der Wand oder Decke verlegt werden. Sie ist eine einfache und kostengünstige Alternative zur Unterputzmontage. Sichtinstallation, Oberflächenmontage, Kabelkanal.
    Feinstaub
    Feinstaub sind winzige Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Beim Fräsen von Mauerwerk entsteht Feinstaub, der eingeatmet werden kann. Staubabsaugung, Atemschutz, Gesundheitsschutz.
    1. Darf ich einfach so Schlitze in eine tragende Wand machen?
      Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt. Tragende Wände sind für die Stabilität des Gebäudes wichtig. Das Einbringen von Schlitzen kann die Tragfähigkeit reduzieren und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    2. Welche Werkzeuge eignen sich am besten für das Schlitzefräsen in KS-Mauerwerk?
      Eine Mauernutfräse mit Staubabsaugung ist ideal. Sie ermöglicht präzise Schnitte und reduziert die Staubbelastung. Alternativ kann auch ein Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe verwendet werden, jedoch ist hier die Staubentwicklung deutlich höher.
    3. Wie tief dürfen die Schlitze maximal sein?
      Die maximale Tiefe der Schlitze hängt von der Wandstärke, der Art des Mauerwerks und der statischen Berechnung ab. Generell gilt: Je tiefer der Schlitz, desto größer die Beeinträchtigung der Tragfähigkeit. Ein Statiker kann die maximal zulässige Tiefe ermitteln.
    4. Was muss ich beim Verlegen von Kabeln und Rohren in den Schlitzen beachten?
      Kabel und Rohre müssen fachgerecht verlegt und befestigt werden. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen und Vorschriften (z.B. DIN VDE). Die Schlitze sollten nach dem Verlegen der Leitungen mit geeignetem Material (z.B. Mauermörtel) verschlossen werden.
    5. Kann ich die Schlitze auch selbst stemmen?
      Ich rate davon ab, Schlitze selbst zu stemmen, insbesondere in tragenden Wänden. Die Gefahr von Beschädigungen und einer Beeinträchtigung der Statik ist zu groß. Überlassen Sie diese Arbeit einem erfahrenen Fachmann.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Schlitzefräsen?
      Alternativ können Sie Kabelkanäle oder Rohre auf der Wand verlegen (Aufputzmontage). Dies ist zwar optisch nicht immer ideal, aber eine sichere und unkomplizierte Lösung. Eine weitere Möglichkeit ist die Verlegung in einem abgehängten Decken- oder Bodensystem.
    7. Was kostet das nachträgliche Schlitzefräsen in KS-Mauerwerk?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Länge und Tiefe der Schlitze, der Art des Mauerwerks und dem Aufwand für die Staubabsaugung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein. Die Kosten für den Statiker müssen zusätzlich berücksichtigt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Statiker über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungsverfahren bei Wanddurchbrüchen.
    • Statikprüfung Kosten
      Überblick über die Kosten für eine statische Berechnung und die Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Kabel verlegen im Altbau
      Tipps und Tricks für die Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Feuchteschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Schallschutz verbessern
      Möglichkeiten zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Wände und Decken.
  2. KS-Mauerwerk: Schlitze – Tragende Wand? Horizontale Schlitze unzulässig!
    Foto von Horst Schmid
    tragende oder nichttragende Wände
    Achtung: nachträgliches Schlitzen ist nur bedingt möglich. Horizontale Schlitze sind unzulässig!
  3. KS-Mauerwerk: Schlitze fräsen – Wanddicke & Bauleiter-Freigabe
    ja, ...
    fräsen.
    Zulässigkeit hängt von der wanddicke ab, Bauleiter fragen.
  4. KS-Wand: Vertikale Schlitze in 17,5er Innenwand mit Stahlträger
    Weiß ich doch ...
    nicht horizontal, vertikal. War außerdem von Anfang an eingeplant. Außerdem 17,5er INNENWAND KS, Rohdichte 1,8, Stahlträger oben drüber.
  5. KS-Mauerwerk: Statik-Änderung – 17,5er Wand mit erhöhter Rohdichte
    Habe grad mit dem Bauleiter telefoniert
    der gute Mann arbeitet um diese Zeit noch. Er sagte (und das stimmt laut Statik auch), dass hier ursprünglich eine 11,5er Wand vorgesehen war. Er hat jetzt eine 17,5er Wand genommen, da der Schlitz 7 cm tief in die Wand reingeht und außerdem eine höhere Druckfestigkeit genommen. Außerdem ist an dieser Stelle eine Rohdichte 2,0 statt 1,8 verwendet worden (vertraglich vereinbart war 1,6) weil er meinte, dass dies aus Schallschutzgründen besser sei wenn die Wand so schwer wie möglich ist. Den Mehrpreis für das "höherwertige" Mauerwerk trägt übrigens der Bauträger. Manchmal gibt es eben doch Licht auf einer Baustelle voller Schatten. Gewundert hat mich auch, dass die meisten von mir bemängelten Dinge gleich beseitigt (sprich Mauerwerk weggerissen, neu gemacht) wurden ohne groß zu murren.
  6. KS-Mauerwerk: Höhere Steindichte – Probleme mit der Dämmung?
    Oha! Neue Töne
    Das hört sich ja schon viel besser an. Kann allerdings sein, dass Sie durch die höhere Steindichte Probleme mit der Dämmung bekommen. Zumindest beim Nachweis. Mit dem Schall hat er aber Recht.
    Schön, dass es doch wieder vernünftig läuft.
    • Martin Beisse
  7. Bei einer Innenwand
    Foto von Andrea Leidenbach
    MB?
  8. DIN 1053: Schlitztiefe in tragenden KS-Wänden – Max. 3 cm!
    DIN 1053 t. 1, tab. 10 ...
    für *tragende* Wände, d=17,5 cm:
    zul. schlitztiefe ist kleiner 3 cm
    also, Stahlträger hin oder her:
    vom Bauleiter bestätigen lassen, das die Wand nicht! trägt -
    oder genaueren stat. nw verlangen
    ja, ja:
    ich weiß auch, dass der schlitz funzt  -  wahrscheinlich jedenfalls 😉
  9. KS-Wand: Schallschutz – 48er Wand für Arbeits-/Kinderzimmer?
    Tz Tz, und das ausgerechnet von AL 🙂
    Was weiß ich, was dahinter liegt? Wenn es die Trennwand zwischen Arbeits- und Kinderzimmer (Arbeitszimmer, Kinderzimmer) ist, würde ich da sogar 48 KS-Wand nehmen, und dazu noch Mineralwolle und Gipskarton.
    Ich habe zwar keine Kinder, weiß aber trotzdem wie laut die sind 🙂
    Wärmedämmung ist ja nur dann relevant, wenn die Wand an einen unbeheizten Raum grenzt (Hauswirtschaftsraum, Lagerraum etc.)
    • Martin Beisse
  10. KS-Wand: Lüftungskanäle – Schallschutz im Gäste-WC/Windfang
    Das ist die Trennwand
    zwischen Küche und Gäste-WC bzw. Windfang, also schalltechnisch eher unbedenklich. Das mit dem Schallschutz war gemünzt auf die Lüftungskanäle die in den Schlitz reinsollen. Dabei handelt es sich um die "Hauptkanäle" die lediglich im Aufstellraum der Anlage eine vorgeschaltete Schalldämmung haben. Erst in den Austrittsräumen kommen noch Schalldämpfer vor die Ventile. Es könnte also sein, dass sich Geräusche bedingt durch Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb der Mauer entwickeln. Die sollen so gedämpft werden, zumindest in die eine Richtung.
    @ Herr Sollacher, dass mit der DINAbk. 1053 ist doch sicherlich nur der Fall, wenn laut Statik auch eine 17,5er Wand notwendig ist. Laut dieser muss es aber nur eine 11,5er sein. Dass heißt, selbst mit Schlitz bleibt der statisch erforderliche Wandaufbau übrig. Wären laut Statik 17,5er Wände verlangt gäbe ich Ihnen recht. Oder irre ich hier? Was sagen die anderen?
    @MB tja, es ist halt immer wieder Licht und Schatten. Manchmal denke ich mich tritt ein Pferd aber dann lenken die Jungs auch wieder ein. Grundsätzlich sind es schon unlautere Methoden nach dem Motto, man kann es ja mal versuchen. Könnte ich meine Fragen hier im Forum nicht stellen und würde ich nicht so gute und schnelle Antworten bekommen säße ich ziemlich auf dem Schlauch, denn dann hätte ich gar keine Argumente die Jungs zum Nachbessern zu bekommen. Insofern herzlichen Dank an alle. Wer mal mit der Suchfunktion "N.N." eingibt, weiß was ich meine. Wirklich vielen Dank für die Geduld ...
    @alle, der Polier sprach heute von Flex einmal links, einmal recht und dann rausstemmen. Wie kann ich dem das mit der Fräse schmackhaft machen? Oder wie wäre es mit der Flex jeweils im 45 Grad-Winkel Zacken ausschneiden und dann den Rest mit dem Hammer? Irgendwelche praxiserprobten Vorschläge? (Na, Herr Thalhammer ...?)
    PS: Erdgeschossdecke ist drauf, jetzt nur noch Giebelwände, Kniestock und dann kommt das Dach (und dann sind Sie dran Herr Beiße ... Frage kommt schon). Und dann ist endlich mit der Fragerei Schluss ... (hoffentlich)
  11. KS-Mauerwerk: Schlitze nachträglich mit Flex fräsen – Machbar!
    Flex ist OK
    Bin zwar kein Maurer, aber ich weiß, dass es ganz gut geht. Die andere Frage ist übrigens schon beantwortet 🙂
    • Martin Beisse
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    KS-Mauerwerk: Nachträglich Schlitze fräsen – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Herstellung von Schlitzen in KS-Mauerwerk ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Die Zulässigkeit hängt von der Wanddicke, der statischen Relevanz und den geltenden DINAbk.-Normen ab. Eine Abstimmung mit dem Bauleiter und gegebenenfalls eine statische Neuberechnung sind erforderlich. Alternativ zum Stemmen kann das Fräsen der Schlitze in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Horizontale Schlitze in tragenden Wänden sind in der Regel unzulässig. Beachten Sie KS-Mauerwerk: Schlitze – Tragende Wand? Horizontale Schlitze unzulässig!.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Erhöhung der Steindichte, wie im Beitrag KS-Mauerwerk: Statik-Änderung – 17,5er Wand mit erhöhter Rohdichte beschrieben, kann Schallschutz verbessern, aber möglicherweise die Wärmedämmung beeinträchtigen.
    📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN 1053 darf die Schlitztiefe in tragenden Wänden mit einer Dicke von 17,5 cm nicht mehr als 3 cm betragen, wie in DIN 1053: Schlitztiefe in tragenden KS-Wänden – Max. 3 cm! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Das nachträgliche Fräsen von Schlitzen mit einer Flex ist möglich, erfordert jedoch Fachkenntnisse und Vorsicht, siehe KS-Mauerwerk: Schlitze nachträglich mit Flex fräsen – Machbar!.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie Schlitze einbringen. Klären Sie die Details zur Lüftungsanlage und deren Schallschutzanforderungen, wie im Beitrag KS-Wand: Lüftungskanäle – Schallschutz im Gäste-WC/Windfang diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Mauerwerk, Schlitz, Mauerschlitze, Lüftungsschlitze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Schlitze fräsen für Kabel: Risiken, Vorgehen & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsdecke & Gipsputz: Fugen/Schlitze füllen? Silikon oder Spachtel? Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Mauerwerk, Schlitz, Mauerschlitze, Lüftungsschlitze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Mauerwerk, Schlitz, Mauerschlitze, Lüftungsschlitze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Mauerwerk: Nachträglich Schlitze fräsen? Alternativen, Risiken & Kosten
Suche nach: KS-Mauerwerk: Schlitze nachträglich erstellen
Suche nach: KS-Mauerwerk, Schlitze fräsen, Mauerschlitze nachträglich, Lüftungsschlitze, KS-Stein bearbeiten, Alternativen stemmen, Statik Mauerwerk
