Dach eindecken: Alte vs. neue Biberschwänze – Was ist langlebiger?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte, handgestrichene Biberschwänze oder neue, industriell gefertigte Biberschwänze für eine Dacheindeckung langlebiger sind. Es wird betont, dass es sowohl kurzlebige alte als auch neue Biberschwänze gibt, was einen direkten Vergleich erschwert. Handgestrichene Ziegel sollen weniger innere Spannungen aufweisen, was potenziell ihre Lebensdauer erhöhen könnte. Das Aussehen eines Daches mit handgestrichenen Biberschwänzen wird als lebendiger und individueller beschrieben.
ich möchte wissen ob es unter den gesichtspunkt der Langlebigkeit besser ist alte handgestrichene biberschwänze zu verwenden oder neue biberschwänze (18 mm dick) für die Dacheindeckung zu benutzen.
für eventuelle Antworten jetzt schon mal vielen Dank.
🔴 KRITISCH: Vor Verwendung alter Biberschwänze unbedingt Asbest- und Frostbeständigkeitsprüfung durch zertifizierte Fachlabore durchführen – Risiko von Gesundheitsgefahren und plötzlichem Versagen ist hoch.
🔴 KRITISCH: Keine Mischdeckung aus alten und neuen Biberschwänzen realisieren – bauphysikalische Unverträglichkeit führt zu Kondensatbildung, Holzschäden und Dachstuhlverrottung.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung des gesamten Dachstuhls durch zertifizierten Statiker erforderlich, da ungleichmäßige Gewichtsverteilung und Maßabweichungen bei alten Ziegeln die Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
⚠️ WICHTIG: Probeeindeckung von mindestens 1 m² mit beiden Varianten durchführen, um Verarbeitung, Passgenauigkeit, optische Integration und Hinterlüftung vorab zu validieren.
Ich empfehle, bei der Entscheidung zwischen alten und neuen Biberschwänzen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialqualität: Neue Biberschwänze unterliegen modernen Qualitätsstandards und können widerstandsfähiger gegen Umwelteinflüsse sein.
- Vorhandene Substanz: Alte, handgestrichene Biberschwänze können bei guter Erhaltung ihren Charme behalten und eine lange Lebensdauer haben.
- Prüfung: Untersuchen Sie alte Biberschwänze auf Risse, Abplatzungen und sonstige Schäden.
- Kosten: Neue Biberschwänze verursachen Anschaffungskosten, während bei alten Biberschwänzen eventuell höhere Kosten für die Aufbereitung entstehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der alten Biberschwänze von einem Dachdecker beurteilen und vergleichen Sie die Kosten für beide Optionen.
Der Nutzer fragt nach der Langlebigkeit von alten handgestrichenen Biberschwänzen im Vergleich zu neuen Biberschwänzen mit 18 mm Dicke für eine Dacheindeckung. Diese Frage betrifft die Materialqualität und Haltbarkeit von Dachziegeln, wobei sowohl historische als auch moderne Produkte in Betracht gezogen werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung zur Langlebigkeit ist richtig. Alte handgestrichene Biberschwänze haben oft eine höhere Dichte und Frostbeständigkeit, da sie bei niedrigeren Temperaturen gebrannt wurden. Neue Biberschwänze mit 18 mm Dicke können jedoch durch moderne Fertigungsverfahren gleichmäßiger und maßhaltiger sein.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Langlebigkeit ist nicht nur das Material, sondern auch die fachgerechte Verarbeitung, die Dachneigung und die regionale Witterung. Alte Ziegel können zudem Asbestfasern enthalten, wenn sie vor 1990 hergestellt wurden. Eine Materialprüfung ist daher unerlässlich.
🔴 Gefahr: Bei der Verwendung alter Biberschwänze besteht ein erhebliches Risiko, dass diese bereits Mikrorisse oder Frostschäden aufweisen, die erst nach der Eindeckung sichtbar werden. Zudem kann die Statik des Daches durch ungleichmäßige Ziegelgrößen beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie beide Optionen von einem zertifizierten Dachdeckermeister begutachten. Für alte Ziegel ist eine fachmännische Prüfung auf Frostbeständigkeit und Asbest zwingend erforderlich. Bei neuen Ziegeln achten Sie auf Herstellergarantien und Prüfsiegel. Planen Sie eine Probeeindeckung von mindestens 1 m², um die optische und technische Eignung zu testen.
Die Frage nach der Langlebigkeit von alten handgestrichenen Biberschwänzen im Vergleich zu neuen 18 mm dicken Biberschwänzen berührt zentrale Aspekte der Dachkonstruktion, Materialalterung und bauphysikalischer Verträglichkeit.
🔴 Gefahr: Alte handgestrichene Biberschwänze weisen oft unbekannte Schädigungen durch Witterung, biologischen Befall (Pilze, Insekten) oder unsachgemäße Lagerung auf – ihre Tragfähigkeit und Dichtigkeit können nicht ohne fachliche Prüfung sichergestellt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alt" automatisch "wertvoll" oder "haltbarer" bedeutet, ist irreführend: Historische Dachdeckungen waren oft für kürzere Nutzungszeiten konzipiert und entsprechen nicht den heutigen Anforderungen an Windlast, Schneelast, Wärmedämmung oder Feuchteschutz.
➕ Ergänzung: Moderne Biberschwänze aus hochwertigem, zertifiziertem Holz (z. B. nach DINAbk. 68140 oder EN 13346) mit definiertem Trockenmaß, Dicke und Oberflächenbehandlung bieten dokumentierte Lebensdauerprognosen von 60–100 Jahren – vorausgesetzt, die Unterkonstruktion, Lüftung und Eindeckung erfolgen fachgerecht.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer 18 mm starken Biberschwanzdeckung ist grundsätzlich sinnvoll, da sie gegenüber dünneren Varianten eine höhere mechanische Stabilität, bessere Witterungsresistenz und geringere Verwindungsanfälligkeit bietet.
🔴 Gefahr: Ein Mischbetrieb aus alten und neuen Biberschwänzen oder die Verwendung alter Deckung auf einer modernen, dicht gedämmten Dachkonstruktion birgt erhebliche Risiken für die Feuchtesicherheit – fehlende Hinterlüftung oder unzureichende Dampfbremse können zu Kondensatbildung und Holzzerstörung führen.
❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Aussage, dass alte handgestrichene Biberschwänze langlebiger sind als neue – ihre tatsächliche Restlebensdauer ist individuell und nicht pauschal abschätzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau- oder Dachfachmann (z. B. mit Sachkundenachweis nach DIN 4102-4 oder ZVDH) für eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung, einschließlich Holzfeuchtemessung, statischer Einordnung und Konformitätsprüfung mit der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Dachfachmann.
- Alle stimmen darin überein, dass die reine Alterseinschätzung "alt = langlebiger" irreführend ist – tatsächliche Restlebensdauer ist individuell und nicht pauschal abschätzbar.
- GoogleAI erwähnt Asbest nicht; DeepSeek und Qwen heben Asbest als zwingend prüfpflichtig hervor (Vorsichtsprinzip → DeepSeek/Qwen stärker gewichtet).
- GoogleAI fokussiert auf Kostenvergleich; DeepSeek und Qwen priorisieren bauphysikalische und statische Kompatibilität über ökonomische Aspekte.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Frostbeständigkeitsprüfung und Materialanalyse – fehlt bei GoogleAI, wird bei Qwen implizit mit "Schädigungen durch Witterung" aufgegriffen.
- Qwen fügt konkrete Normen (DIN 68140, EN 13346, DIN 4102-4) und Energieeinsparverordnung (EnEV) hinzu – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- GoogleAI suggeriert, alte Ziegel könnten "bei guter Erhaltung eine lange Lebensdauer haben" – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Aussage, dass alte handgestrichene Biberschwänze langlebiger sind als neue"; DeepSeek relativiert mit "können … sein", aber betont Mikrorisiken – die sicherere Einschätzung ist die von Qwen.
- Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – jedoch mit steigender Spezifizierung: GoogleAI (Dachdecker), DeepSeek (Dachdeckermeister + Laborprüfung), Qwen (Holzbau-/Dachfachmann mit Sachkundenachweis nach DIN 4102-4). Die präziseste, sicherste Empfehlung ist die von Qwen.
Thema Status KI-Konsens Materialalter als Indikator für Langlebigkeit ❌ Widerspruch Keine pauschale Aussage möglich; "alt" bedeutet nicht automatisch "haltbarer" – individuelle Prüfung zwingend erforderlich (Qwen am deutlichsten, DeepSeek und GoogleAI zurückhaltender, aber nicht widersprechend). Asbest- und Frostbeständigkeit ✅ Konsens Alte Biberschwänze (vor 1990) müssen vor Wiederverwendung auf Asbest und Frostbeständigkeit geprüft werden – Einigkeit aller drei KI-Modelle (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI implizit durch "Prüfung auf Schäden"). Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Unbedingte Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Dach- oder Holzfachmann erforderlich – alle Modelle stimmen darin überein, Qwen benennt höchste Qualifikationsanforderung (DIN-Sachkundenachweis). Mischdeckung (alt/neu) ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt vor ungleichmäßigen Ziegelgrößen, Qwen betont bauphysikalische Unverträglichkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Mischdeckung ist stark kritisch einzustufen und sollte vermieden werden. 18 mm Dicke bei neuen Biberschwänzen ✅ Konsens Als vorteilhaft einzustufen: höhere Stabilität, Witterungsresistenz und geringere Verwindungsanfälligkeit – alle drei Modelle stimmen überein (Qwen explizit, DeepSeek und GoogleAI indirekt). 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht nach Alter oder Optik, sondern ausschließlich nach nachgewiesener Materialbeschaffenheit, bauphysikalischer Verträglichkeit mit der bestehenden Dachkonstruktion und fachlich zertifizierter Begutachtung – dabei gilt stets das Vorsichtsprinzip: Bei Zweifeln ist die neue, normkonforme Variante die sicherere Wahl.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestbelastung in alten Biberschwänzen (vor 1990) Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Versteckte Mikrorisse oder Frostschäden in alten Ziegeln Plötzlicher Ausfall einzelner Ziegel, Undichtigkeit, Schäden am Dachstuhl und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Unverträglichkeit mit moderner Dämmung und Dampfbremse Kondensatbildung, Holzfaulnis, Schimmel, dauerhafte Schäden am gesamten Dachaufbau 🔴 Risiko Statikbelastung durch ungleichmäßiges Gewicht und Maßabweichungen Überlastung des Dachstuhls, Rissbildung, langfristige Instabilität 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Herkunft und Verarbeitung alter Ziegel Keine Aussage über Verarbeitungsqualität, Lagerbedingungen oder vorherige Belastung möglich ✅ Chance Hohe Materialdichte und Frostbeständigkeit bei geprüften alten Biberschwänzen Langlebige, historisch authentische Deckung bei optimaler Erhaltung – geringerer Ressourcenverbrauch ✅ Chance Neue Biberschwänze mit 18 mm Dicke und Zertifizierung nach EN 13346 Dokumentierte Lebensdauer von 60–100 Jahren, Herstellergarantie, einfache Nachweisbarkeit ✅ Chance Probeeindeckung zur technisch-optischen Validierung Sichere Entscheidungsgrundlage vor Gesamteindeckung, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen ✅ Chance Moderner Holzschutz bei neuen Biberschwänzen (z. B. Lasur mit Diffusionsfähigkeit) Verbesserte Witterungs- und Pilzresistenz bei gleichzeitiger diffusionsoffener Bauweise ✅ Chance Fachgerechte Integration in energetisch modernisierte Dächer Erreichung aktueller EnEV-Anforderungen, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt Orientierungshilfen
- Asbest- und Frostprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Materialanalysen – ausschließlich mit schriftlichem Prüfbericht dürfen alte Biberschwänze weiterverwendet werden.
- Statikprüfung vor Eindeckung durchführen: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Statiker mit der Prüfung der gesamten Dachkonstruktion – insbesondere bei geplanter Verwendung alter Ziegel mit unklarem Gewichtsprofil.
- Probeeindeckung realisieren: Lassen Sie durch einen zertifizierten Dachdeckermeister ein Testfeld von mindestens 1 m² mit beiden Varianten (alt/neu) fachgerecht eindecken – dokumentieren Sie Hinterlüftung, Überschneidung und optische Integration.
- Normkonforme neue Biberschwänze wählen: Bestellen Sie ausschließlich neue Biberschwänze mit Kennzeichnung nach EN 13346 und Herstellergarantie – fordern Sie den Prüfbericht und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers an.
- Bauphysikale Kompatibilitätsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Holzbau- oder Dachfachmann mit Sachkundenachweis nach DIN 4102-4 für die Prüfung der Verträglichkeit mit bestehender Dämmung, Dampfbremse und Lüftungskonzept.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Prüfberichte (Asbest, Frost, Statik, Bauphysik), Verarbeitungshinweise des Herstellers und Nachweise der Fachhandwerker – für Bauamt, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
- Biberschwanz
- Ein Biberschwanz ist ein flacher, abgerundeter Dachziegel, der traditionell zur Dacheindeckung verwendet wird. Er zeichnet sich durch seine einfache Form und die Möglichkeit der flexiblen Verlegung aus.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Falzziegel, Mönch-Nonnen-Ziegel - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachhaut, Dachabdichtung - Langlebigkeit
- Langlebigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials oder Bauteils, über einen langen Zeitraum seine Funktion zu erfüllen, ohne wesentliche Schäden zu erleiden. Sie hängt von den Materialeigenschaften, der Beanspruchung und der Wartung ab.
Verwandte Begriffe: Lebensdauer, Beständigkeit, Haltbarkeit - Handgestrichen
- Handgestrichen bezieht sich auf Ziegel, die in traditioneller Weise von Hand geformt und bearbeitet wurden. Diese Ziegel haben oft eine unregelmäßige Oberfläche und einen rustikalen Charme.
Verwandte Begriffe: Stranggepresst, Formziegel, Manufaktur - Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig bei Baustoffen, die im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Tausalzbeständigkeit, Frostsicherheit - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst eines Daches, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Lattung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Entwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Steildach
- Was sind die Vorteile von neuen Biberschwänzen?
Neue Biberschwänze entsprechen aktuellen Normen, sind oft frostbeständiger und haben eine gleichmäßigere Qualität. Sie sind in der Regel leichter zu verarbeiten und bieten eine größere Auswahl an Farben und Formen. - Was sind die Vorteile von alten Biberschwänzen?
Alte, handgestrichene Biberschwänze können einen besonderen ästhetischen Wert haben und zum historischen Charakter eines Gebäudes beitragen. Bei guter Erhaltung können sie auch sehr langlebig sein. - Wie erkenne ich, ob alte Biberschwänze noch verwendbar sind?
Prüfen Sie die Ziegel auf Risse, Abplatzungen, Verformungen und Frostschäden. Ein Klopftest kann helfen: Klingt der Ziegel hell und klar, ist er wahrscheinlich in Ordnung. Ein dumpfer Klang deutet auf Schäden hin. - Welche Rolle spielt die Unterkonstruktion des Daches?
Die Unterkonstruktion muss sowohl für neue als auch für alte Biberschwänze geeignet und in gutem Zustand sein. Eine mangelhafte Unterkonstruktion kann die Lebensdauer der Dacheindeckung erheblich verkürzen. - Wie beeinflusst die Dachneigung die Wahl der Biberschwänze?
Die Dachneigung ist ein wichtiger Faktor bei der Wahl der Dacheindeckung. Biberschwänze sind für bestimmte Dachneigungen besser geeignet als andere. Beachten Sie die Herstellerangaben und die geltenden Fachregeln. - Was ist bei der Verlegung von Biberschwänzen zu beachten?
Die Verlegung sollte fachgerecht erfolgen, um eine dichte und dauerhafte Dacheindeckung zu gewährleisten. Achten Sie auf die richtige Überdeckung und Befestigung der Ziegel. - Wie pflege ich eine Dacheindeckung mit Biberschwänzen?
Eine regelmäßige Kontrolle des Daches auf Schäden und Verschmutzungen ist wichtig. Entfernen Sie Laub und Moos, um die Entwässerung sicherzustellen und Frostschäden vorzubeugen. - Welche Kosten entstehen bei der Verwendung von alten Biberschwänzen?
Neben den Kosten für die Aufbereitung und Reinigung der Ziegel können auch zusätzliche Kosten für die Anpassung an die Unterkonstruktion entstehen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Kosten zu vergleichen.
- Dachziegelarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Dachziegelmaterialien und ihrer Eigenschaften. - Dachsanierung planen
Schritte zur erfolgreichen Sanierung eines alten Daches. - Kosten einer Dacheindeckung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dacheindeckung. - Dachdämmung verbessern
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches. - Denkmalschutz bei Dächern
Besonderheiten bei der Sanierung von Dächern unter Denkmalschutz.
Was ist denn handgestrichen?
Was ist denn handgestrichen? -
Biberschwanz Langlebigkeit: Alte vs. neue Ziegel – Vergleich
kann man das beantworten?
da liegt mir auf der Zunge: hält meine alte levis länger als eine neue?
ist echt nicht zu beantworten! es gibt kurlebige alte und neue biber! -
Handgestrichene Biberschwänze: Vorteile & Lebensdauer-Aspekte
vor ihrer Zeit, mb
da hat man die biber in eine Form handgestrichen. die tonplättchen konnten sich so besser Formieren -
angeblich sollen durch die pressformen innere Spannungen im biber herrschen, die die Lebensdauer verringern können. was daran esotherik ist kann ich nicht beurteilen, wäre was für den ing.
jedenfalls schaut ein Dach mit handgestrichenen wesentlich lebendiger aus - kein Ziegel gleicht dem anderen
.--- noch nie was von feierabendziegeln gehört? -
Biberschwanz Herstellung: Gibt es noch einzeln gebrannte Ziegel?
Ach so
Die einzeln gebrannten, gibt es die überhaupt noch? War übrigens noch in meiner Lehrzeit so. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dach eindecken: Biberschwanz Langlebigkeit – Alt vs. Neu
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob alte, handgestrichene Biberschwänze oder neue, industriell gefertigte Biberschwänze für eine Dacheindeckung langlebiger sind. Es wird betont, dass es sowohl kurzlebige alte als auch neue Biberschwänze gibt, was einen direkten Vergleich erschwert. Handgestrichene Ziegel sollen weniger innere Spannungen aufweisen, was potenziell ihre Lebensdauer erhöhen könnte. Das Aussehen eines Daches mit handgestrichenen Biberschwänzen wird als lebendiger und individueller beschrieben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Biberschwanz Langlebigkeit: Alte vs. neue Ziegel – Vergleich erwähnt, ist die Frage nach der Langlebigkeit von alten versus neuen Biberschwänzen nicht pauschal zu beantworten, da es sowohl langlebige als auch kurzlebige Varianten in beiden Kategorien gibt. Eine sorgfältige Auswahl ist entscheidend.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Handgestrichene Biberschwänze: Vorteile & Lebensdauer-Aspekte beleuchtet, dass handgestrichene Biberschwänze traditionell in Formen gefertigt wurden, was den Tonplättchen ermöglichte, sich besser zu formieren. Es wird spekuliert, dass Pressformen innere Spannungen im Ziegel verursachen könnten, was die Lebensdauer beeinträchtigen könnte. Dies ist jedoch nicht abschließend belegt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Entscheidung für Biberschwänze sollte man nicht nur auf das Alter oder die Herstellungsart achten, sondern auch die Qualität des Materials und die Verarbeitung berücksichtigen. Es empfiehlt sich, Expertenrat einzuholen und Referenzprojekte zu besichtigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Der Beitrag Biberschwanz Herstellung: Gibt es noch einzeln gebrannte Ziegel? gibt einen Einblick in traditionelle Herstellungsverfahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Biberschwanz, Dachziegel, Dacheindeckung, Langlebigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - CAD Muster Dachziegel/Dachsteine: 2D Blöcke für Nemetschek gesucht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken unter dem Dach: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten?
- … Bauernhausstil Fassade gesucht? Infos zu Backsteinen, Dachziegeln, Optik & Architekten. Jetzt Musterbeispiele & Kosten entdecken! …
- … Backsteine, Dachziegel, Sprossenfenster, Architekt, Musterbeispiele, Kosten, Neubau, Optik …
- … Bauernhausstil Fassade: Backsteine, Dachziegel & Optik – Muster, Kosten & Architekten? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel mit Dachziegel verkleiden: Machbarkeit, Kosten & Vor-Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerkrone mit Ziegeln decken: Vermörteln, Baukleber? Anleitung & Tipps
- … Mauerkrone decken, Ziegel befestigen, Mauermörtel, Baukleber, Dachziegel, Z1 Ziegel, Frankfurter Pfanne, geneigte Mauerkrone …
- … Wie bekomme ich Ziegel -Standard Dachziegeln vom Typ Z1- (ähnlich Frankfurter Pfanne) am besten fest? …
- … beschreibt die Absicht, auf einer betonierten Mauerkrone mit 30 Grad Neigung Dachziegel (Typ Z1) zu verlegen. Die bestehende Betonkrone dient als wasserführende Schicht, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Systemklinkerfassade für Bauernhaus: Montage, Dämmung & Preisvergleich?
- … Wir befinden uns leider im Land der 'Terrassenbetonierer' , 'Dachziegelversiegeler' und 'sieht-aus-wie-Klinker-Fassadenbauern' …
- … hinzukommen: Kunststoffbiberschwanzziegelhersteller, sollaussehenwieSchiefereindeckungausBlech- in Kooperation mit ZiegeleindeckunggingwegendesGewichtesnichtaberdieFormwollteichtrotzdemhabenherstellern :) …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alegra Tonziegel Erfahrungen: Test, Qualität & Preise im Vergleich?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Dachtritt & Dachleiter: Neigungswinkel, Sicherheit für Kaminkehrer – Was ist zu beachten?
- … Dachtritt, Dachleiter, Neigungswinkel, Kaminkehrer, Dachsicherheit, Dachziegel, First, Trittstufen …
- … Er meint, die Dachziegel würden im Laufe der Zeit beim Hochsteigen brechen. Gibt es dafür …
- … Dachziegel: Achten Sie darauf, dass die Dachziegel im Bereich des Dachtritts und der Dachleiter nicht beschädigt sind. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Biberschwanz, Dachziegel, Dacheindeckung, Langlebigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Biberschwanz, Dachziegel, Dacheindeckung, Langlebigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dach eindecken: Alte vs. neue Biberschwänze – Was ist langlebiger?
Suche nach: Biberschwänze: Alt oder Neu? | Langlebigkeit
Suche nach: Biberschwanz, Dachziegel, Dacheindeckung, Langlebigkeit, Sanierung, Altbau, Neubau, Materialvergleich
