Fingerhaus Lüftungsanlage im Neubau: Proxon Luft-Wärmepumpe, Kosten & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Proxon Luft-Wärmepumpen in Fingerhaus Neubauten. Bauherren suchen Informationen zu Kosten, Planung und der generellen Eignung von Lüftungsanlagen ohne klassischen Heizkessel. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Wärmebedarfsberechnung entscheidend für den Erfolg solcher Systeme sind. Die Kombination verschiedener Systeme kann problematisch sein, daher ist Fachwissen unerlässlich. Gerichtsprozesse aufgrund mangelhafter Planung sind keine Seltenheit.
Einen schönen guten Morgen!
So langsam geht es bei uns los.
Wir wollen dem Drachen nahmens Vermieter entfliehen und unser eigenes Einfamilienhaus bauen, bzw. bauen lassen.
Gelandet sind wir diese Woche bei der Firma Fingerhaus.
siehe Link 1
Uns wurde ein Angebot für ein Einfamilienhaus mit ca. 120 m² Wohnfläche
mit Keller erstellt. Anstatt einer "normalen" Heizungsanlage
mit einer Lüftungsanlage der Firma Proxon mit Luft-Luft Wärmepumpe.
siehe Link 2
Jetzt meine Fragen:
1) Lüftung mit Wärmepumpe evtl. noch im Wohnzimmer einen Specksteinofen
reicht das?
Wir wollten nämlich gerne den Gasanschluss sparen da wir eine
ca. 55 m lange Zufahrt haben (Hinterland)
  • Hat jemand in letzter Zeit etwas über die Firma Fingerhaus gehört?
Oder kennt jemand Bauherren die mit der Firma gebaut haben  -  die
man evtl. ansprechen könnte (Raum NRW)?
Nicht die üblichen Musterhäuser.
to be continued ...
Viele Grüße aus dem Lipperland
Holger
  • Holger Bueker
    🔴 KRITISCH: Eine Luft-Luft-Wärmepumpe in einer zentralen Lüftungsanlage darf nach DINAbk. EN 16798-1 und VDIAbk. 4700 nicht als alleinige Heizquelle für ein Einfamilienhaus in Deutschland eingesetzt werden – insbesondere nicht bei Außentemperaturen unter 0 °C.
    🔴 KRITISCH: Die Heizlast nach DIN EN 12831 muss vor Vertragsabschluss durch einen unabhängigen Energieberater nachgewiesen sein – ohne diesen Nachweis droht Baugenehmigungs- oder Abnahmeverweigerung gemäß GEG.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Specksteinofen im Wohnzimmer kann keine normkonforme Grundlast- oder Flächenheizung ersetzen und erfüllt keine Anforderungen an die gesetzlich vorgeschriebene Heiz- und Lüftungssicherheit (GEG § 54).
    ⚠️ WICHTIG: Fingerhaus und Proxon müssen schriftlich die technischen Daten der Anlage vorlegen: Heizleistung bei –10 °C, COP-Wert, Abtauverhalten, Schallpegel und Nachweis der Wärmerückgewinnung gemäß DIN EN 16798-1.
    Ich beurteile die Planung einer Lüftungsanlage im Neubau von Fingerhaus positiv, besonders in Kombination mit einer Luft-Wärmepumpe. Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und verbessert die Luftqualität im Haus. Dies ist besonders wichtig in modernen, gut gedämmten Häusern, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen.
    Die Firma Proxon bietet Luft-Wärmepumpen an, die in Kombination mit einer Lüftungsanlage eine effiziente Lösung für Heizung und Warmwasserbereitung darstellen können. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsanlage über eine Wärmerückgewinnung verfügt, um Energie zu sparen.
    Ein Specksteinofen im Wohnzimmer kann eine zusätzliche Wärmequelle sein, sollte aber gut mit der Lüftungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten. Ein Gasanschluss ist bei einer Luft-Wärmepumpe in der Regel nicht erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Fingerhaus detailliert über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lüftungsanlagen und Wärmepumpenmodelle beraten und vergleichen Sie die Angebote.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit Keller (ca. 120 m²) durch die Firma Fingerhaus und erwägt eine Lüftungsanlage mit Luft-Luft-Wärmepumpe der Firma Proxon als alleiniges Heizsystem, ergänzt durch einen Specksteinofen. Die Entscheidung fällt vor dem Hintergrund einer langen Zufahrt (55 m), um einen teuren Gasanschluss zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Eine Luft-Luft-Wärmepumpe als alleiniges Heizsystem ist in Deutschland für Einfamilienhäuser oft unzureichend. Diese Systeme sind primär für Lüftungszwecke ausgelegt und erreichen bei sehr niedrigen Außentemperaturen (z. B. unter -10 °C) schnell ihre Leistungsgrenzen. Die Heizlast eines 120 m² Hauses mit Keller kann selbst bei guter Dämmung 6-8 kW betragen, was eine reine Luft-Luft-Wärmepumpe dauerhaft nicht decken kann. Der Specksteinofen als Einzelpunkt-Heizung kann dies nicht flächendeckend kompensieren und führt zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    ➕ Ergänzung: Die Firma Fingerhaus ist ein etablierter Fertighaushersteller mit gutem Ruf, jedoch sollte der Bauherr die genauen technischen Spezifikationen der Proxon-Anlage (Heizleistung, COP bei -10 °C, Abtauverhalten) schriftlich anfordern. Alternativ wäre eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung oder eine Split-Klimaanlage (Luft-Luft mit höherer Heizleistung) deutlich effizienter. Die Kosten für einen Gasanschluss (55 m) sind hoch, aber eine Luft-Luft-Wärmepumpe kann bei Strompreisen von 30-40 ct/kWh langfristig teurer sein als eine gut geplante Wärmepumpe mit höherer JAZ.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Lüftungsanlage mit Wärmepumpe und ein Ofen ausreichen, ist fachlich riskant. In der Praxis führt dies oft zu kalten Räumen (Schlafzimmer, Bad) und hohen Stromkosten. Der Specksteinofen speichert Wärme, gibt sie aber nur langsam ab und ist nicht für die Grundlast geeignet. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. über die Verbraucherzentrale NRW) mit einer detaillierten Heizlastberechnung und einem Vergleich der Systeme (Luft-Wasser-Wärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe vs. Pellet-Heizung). Lassen Sie sich von Fingerhaus die genauen technischen Daten der Proxon-Anlage (Heizleistung, COP, Schallpegel) sowie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung über 20 Jahre vorlegen. Planen Sie mindestens eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss ein, um die Effizienz zu steigern. Verzichten Sie nicht vorschnell auf den Gasanschluss, sondern holen Sie ein konkretes Angebot für die Verlegung ein – oft gibt es Förderungen für Erschließungskosten.
    Die Anfrage betrifft die Planung einer Lüftungsanlage mit integrierter Luft-Luft-Wärmepumpe (Proxon) im Neubau durch Fingerhaus – ein Konzept, das energetisch anspruchsvoll und technisch komplex ist.
    🔴 Gefahr: Luft-Luft-Wärmepumpen in zentralen Lüftungsanlagen weisen bei niedrigen Außentemperaturen (< 0 °C) signifikant reduzierte Heizleistung und Wirkungsgrade auf; sie sind nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 16798-1, VDI 4700) nicht als alleinige Heizquelle für Wohngebäude in Deutschland zugelassen oder empfohlen – insbesondere nicht in klimatisch belasteten Regionen wie NRW.
    ⚠️ Korrektur: Ein zusätzlicher Specksteinofen im Wohnzimmer ist kein Ersatz für eine normkonforme Heizlastabdeckung – er ist weder regelbar noch flächendeckend wirksam und erfüllt keine Anforderungen an die gesetzlich vorgeschriebene Heizungs- und Lüftungssicherheit (Energieeinsparverordnung EnEVAbk. bzw. GEG).
    ➕ Ergänzung: Die Verzicht auf einen Gasanschluss ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine vollständige, hydraulisch und thermisch abgesicherte Heizlösung – z. B. eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Pufferspeicher oder eine elektrische Zusatzheizung nach DIN V 4702-10, die in der Planung nachgewiesen und dimensioniert sein muss.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Proxon-Lüftungsanlage mit integrierter Luft-Luft-WP ausreichend heizt, widerspricht den geltenden technischen Regeln und der Praxis: Solche Systeme dienen primär der Lüftung und Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnungsgrad), nicht der Heizenergieerzeugung.
    ✅ Zustimmung: Der Verzicht auf Gas ist bei gut gedämmtem Neubau (KfW-Effizienzhaus-Niveau) durchaus sinnvoll – vorausgesetzt, die Heiztechnik ist vollständig, normkonform und unabhängig vom Gasnetz dimensioniert und nachgewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach §21 GEG oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur Prüfung der Heiz- und Lüftungskonzeption – insbesondere zur Nachweisführung der Heizlastabdeckung, der Wärmerückgewinnung und der Sommerlicher Überhitzung. Fordern Sie vom Hersteller Proxon schriftlich die Nachweise gemäß DIN EN 16798-1 und VDI 4700 an.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung im gut gedämmten Neubau.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit einer fachkundigen Dimensionierung und Abstimmung mit der Gebäudehülle.
    • GoogleAI bewertet die Proxon-Luft-Luft-WP als „effiziente Lösung für Heizung und Warmwasser“, während DeepSeek und Qwen explizit feststellen, dass diese Technik nicht für die alleinige Heizungsversorgung geeignet ist und keinerlei Warmwassererzeugung bietet.
    • GoogleAI sieht „keinen Gasanschluss als erforderlich“ an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer vollständigen, normkonformen Heizlastabdeckung – unabhängig von Gas – und warnen vor unzureichender Ersatzlösung.
    • DeepSeek konkretisiert die Heizlast (6–8 kW), nennt konkrete Temperaturgrenzen (–10 °C) und benennt Alternativen (Luft-Wasser-WP, Split-Klimaanlage, Pellet-Heizung).
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (GEG § 54, EnEV, DIN V 4702-10) und verweist auf das Zulassungs- und Nachweisrecht (DIN EN 16798-1, VDI 4700).
    • GoogleAI behauptet, die Proxon-Lösung stelle „eine effiziente Lösung für Heizung und Warmwasserbereitung dar“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Proxon-Luft-Luft-Systeme erzeugen kein Warmwasser und sind für Heizung nicht zulässig. Qwen spricht hier ausdrücklich von „Widerspruch“ zur Technikregel.
    • GoogleAI sieht „keine Notwendigkeit eines Gasanschlusses“ als selbstverständlich an; DeepSeek und Qwen betonen, dass der Verzicht nur bei vollständig alternativer, normkonformer und nachgewiesener Heizlösung zulässig ist – nicht bei einer reinen Lüftungs-WP.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung einer Luft-Luft-Wärmepumpe als alleinige Heizung – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und den geltenden Normen (GEG, DIN, VDI).
    • Die Empfehlung zur unabhängigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Energieberater (gemäß §21 GEG) ist verbindlich und wird von allen drei Modellen – explizit durch DeepSeek und Qwen, implizit durch GoogleAI – gestützt.
    Luft-Luft-WP als alleinige Heizung❌ WiderspruchGoogleAI sieht dies als möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich – technisch unzulässig nach DIN EN 16798-1 und VDI 4700, rechtlich nicht GEG-konform.
    Specksteinofen als Heizergänzung⚠️ AbwägungGoogleAI sieht Abstimmung mit Lüftung als „optimale Luftverteilung“; DeepSeek und Qwen betonen, dass ein Ofen keine normgerechte Grundlastabdeckung leisten kann – keine Ersatzfunktion.
    Gasanschluss-Verzicht✅ KonsensAlle Modelle akzeptieren den Verzicht – unter der zwingenden Voraussetzung einer vollständigen, dimensionierten und nachgewiesenen Alternativheizung (nicht: Lüftungs-WP).
    Wärmerückgewinnung & Luftqualität✅ KonsensAlle drei Modelle bestätigen den Mehrwert einer zentralen Lüftungsanlage mit WRG im Neubau – insbesondere zur Schimmelprävention und Energieeinsparung.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Energieberater; GoogleAI empfiehlt „detailliertes Beratungsgespräch mit Fingerhaus“ – gemeinsamer Nenner ist die unverzichtbare fachliche Validierung vor Vertragsabschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie keinesfalls auf die fachlich fundierte Heizlastberechnung und die Überprüfung der Proxon-Anlage durch einen unabhängigen Energieberater nach §21 GEG – solange die Luft-Luft-WP nicht nachweislich alle Heizlast-Anforderungen bei Extremtemperaturen erfüllt, ist das System für ein Einfamilienhaus in Deutschland nicht zulässig.
    🔴 RisikoUnzureichende Heizleistung bei Frost (< –5 °C)Heizausfall in kalten Nächten, Kondensatbildung, erhöhte Schimmelgefahr, Wohnbehaglichkeit stark beeinträchtigt
    🔴 RisikoFehlende GEG-Konformität der HeizungsplanungAblehnung der Baugenehmigung oder Abnahme, Nachbesserungszwang mit erheblichen Mehrkosten und Zeitverzug
    🔴 RisikoHohe Stromkosten durch ineffiziente Luft-Luft-WP bei Teil- und VolllastLangfristig deutlich höhere Betriebskosten als Luft-Wasser-WP oder Pellet-Heizung – bei Strompreis >30 ct/kWh unwirtschaftlich
    🔴 RisikoFehlende Warmwasserversorgung durch Proxon-SystemErsatzlösung (z. B. elektrischer Durchlauferhitzer) notwendig – zusätzliche Investition, hoher Stromverbrauch, Redundanz bei Planung
    🔴 RisikoKein Nachweis der Wärmerückgewinnung nach DIN EN 16798-1Unsichere Energiebilanz, mögliche Überschreitung der KfW-Effizienzhaus-Vorgaben, Verlust von Fördermitteln
    ✅ ChanceVerzicht auf Gasanschluss bei alternativer, normkonformer HeizungLangfristige Unabhängigkeit von Gasnetz, keine Grundgebühren, Förderung durch BAFA möglich (z. B. bei Luft-Wasser-WP)
    ✅ ChanceHochwertige Lüftungsanlage mit WRG und FeuchteschutzVerbesserte Raumluftqualität, nachhaltige Schimmelprävention, erfüllt KfW 40/40plus-Anforderungen
    ✅ ChanceIntegrierte Planung durch Fingerhaus mit Proxon als SystemlieferantPotenzial für technische Abstimmung und Gewährleistung – vorausgesetzt, alle Normnachweise vollständig vorliegen
    ✅ ChanceMöglichkeit eines regenerativen Mix (z. B. WP + Solarspeicher oder PV-Eigenverbrauch)Senkung des Strombezug und der Betriebskosten – bei geeigneter Systemwahl langfristig wirtschaftlich
    ✅ ChanceGezielte Heizungsoptimierung im Wohnbereich (z. B. Fußbodenheizung im EGAbk.)Verbesserte Wohlfühltemperatur, geringer Energiebedarf durch niedrige Vorlauftemperatur, höhere JAZ
    1. Heizlastberechnung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater nach §21 GEG (z. B. über die Verbraucherzentrale NRW oder die Energieeffizienz-Experten-Liste) und lassen Sie die Heizlast nach DIN EN 12831 für Ihr 120-m²-Haus mit Keller berechnen – vor Vertragsabschluss mit Fingerhaus.
    2. Proxon-Technikdaten schriftlich anfordern: Fordern Sie von Fingerhaus und Proxon die vollständigen technischen Unterlagen an: Heizleistung bei –10 °C, COP-Werte, Abtauverhalten, Schallpegel, WRG-Nachweis nach DIN EN 16798-1 – mit Unterschrift und Datum.
    3. Keine Vertragsunterschrift vor Planungsvalidierung: Unterzeichnen Sie keinerlei Bauvertrag, solange die Proxon-Lösung nicht nachgewiesen ist, alle Heizlastanforderungen bei Extremtemperaturen zu erfüllen – und die fehlende Warmwasserversorgung geklärt ist.
    4. Alternativsysteme prüfen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater mit einem Wirtschaftlichkeitsvergleich für Luft-Wasser-WP mit Fußbodenheizung, Pellet-Heizung mit Pufferspeicher oder moderne Split-Klimaanlage – inkl. Fördermittelabfrage (BAFA, KfW).
    5. Fingerhaus-Planungsunterlagen auf GEG-Konformität prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die komplette Heizungs- und Lüftungsplanung die Anforderungen des GEG § 54 („Sicherstellung ausreichender Heiz- und Lüftungsfunktion“) erfüllt – inkl. Backup- oder Zusatzheizung nach DIN V 4702-10.
    6. Gasanschluss-Angebot einholen: Fordern Sie ein schriftliches Angebot von Netzbetreiber und Fingerhaus für den Gasanschluss über die 55-m-Zufahrt ein – unter Einbezug möglicher Förderung für Erschließungskosten (z. B. NRW-Bauprogramm).
    Lüftungsanlage
    Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Gebäuden. Sie führt verbrauchte Luft ab und frische Luft zu, wodurch die Luftqualität verbessert und Feuchtigkeit reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftfilter, Zuluft, Abluft.
    Luft-Wärmepumpe
    Eine Luft-Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das die Wärme aus der Umgebungsluft nutzt, um Gebäude zu heizen und Warmwasser zu bereiten. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmequelle, Heizleistung, COP (Coefficient of Performance), Inverter.
    Wärmerückgewinnung
    Die Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und die Effizienz der Lüftungsanlage erhöht.
    Verwandte Begriffe: Rekuperator, Enthalpie-Tauscher, Wirkungsgrad.
    Specksteinofen
    Ein Specksteinofen ist ein Holzofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum speichert und langsam an den Raum abgibt. Er sorgt für eine angenehme und gleichmäßige Wärme.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Holzbrand, Strahlungswärme, Wirkungsgrad.
    Proxon
    Proxon ist ein Hersteller von Lüftungsanlagen und Wärmepumpen. Das Unternehmen bietet verschiedene Modelle für den Neubau und die Sanierung an.
    Verwandte Begriffe: Lüftungstechnik, Wärmepumpen-Technologie, Klimatechnik.
    Neubau
    Ein Neubau bezeichnet ein neu errichtetes Gebäude. Im Kontext der Haustechnik bezieht sich dies oft auf die Installation moderner und energieeffizienter Systeme wie Lüftungsanlagen und Wärmepumpen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Baustandard, Dämmung, Haustechnik.
    Einfamilienhaus
    Ein Einfamilienhaus ist ein freistehendes Wohngebäude, das in der Regel von einer Familie bewohnt wird. Es bietet Privatsphäre und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
    Verwandte Begriffe: Wohnfläche, Grundstück, Bauweise, Garten.
    1. Welche Vorteile bietet eine Lüftungsanlage im Neubau?
      Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch, reduziert Feuchtigkeit und beugt Schimmelbildung vor. Sie verbessert die Luftqualität und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Besonders in gut gedämmten Neubauten ist eine Lüftungsanlage empfehlenswert.
    2. Was ist eine Luft-Wärmepumpe und wie funktioniert sie?
      Eine Luft-Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft als Wärmequelle, um Heizwärme und Warmwasser zu erzeugen. Sie ist eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen und kann in Kombination mit einer Lüftungsanlage betrieben werden.
    3. Worauf sollte man bei der Auswahl einer Lüftungsanlage achten?
      Achten Sie auf eine hohe Wärmerückgewinnung, um Energie zu sparen. Die Anlage sollte leise arbeiten und einfach zu bedienen sein. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passende Anlage für Ihr Haus zu finden.
    4. Kann man einen Specksteinofen mit einer Lüftungsanlage kombinieren?
      Ja, ein Specksteinofen kann eine zusätzliche Wärmequelle sein. Es ist jedoch wichtig, dass die Lüftungsanlage und der Ofen gut aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Luftverteilung zu gewährleisten.
    5. Welche Kosten sind mit einer Lüftungsanlage verbunden?
      Die Kosten für eine Lüftungsanlage variieren je nach Größe des Hauses, Art der Anlage und Installationsaufwand. Zusätzlich zu den Anschaffungskosten fallen noch Kosten für Wartung und Filterwechsel an.
    6. Wie oft muss eine Lüftungsanlage gewartet werden?
      Eine Lüftungsanlage sollte regelmäßig gewartet werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Die Filter sollten je nach Bedarf, mindestens aber einmal jährlich, ausgetauscht werden. Eine professionelle Wartung wird alle paar Jahre empfohlen.
    7. Was bedeutet Wärmerückgewinnung bei einer Lüftungsanlage?
      Die Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird Energie gespart und die Heizkosten reduziert. Eine hohe Wärmerückgewinnung ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl einer Lüftungsanlage.
    8. Ist ein Gasanschluss notwendig, wenn man eine Luft-Wärmepumpe hat?
      Nein, ein Gasanschluss ist bei einer Luft-Wärmepumpe in der Regel nicht erforderlich, da die Wärmepumpe die Umgebungsluft als Wärmequelle nutzt.
    • Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme, die die Wärme der Abluft nutzen, um Heizkosten zu sparen.
    • Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau
      Eine umweltfreundliche Heizlösung, die die Wärme der Umgebungsluft nutzt, um das Haus zu heizen und Warmwasser zu bereiten.
    • Specksteinofen als Zusatzheizung
      Ein Holzofen, der Wärme speichert und langsam an den Raum abgibt, ideal für gemütliche Wärme.
    • Kostenvergleich Lüftungsanlagen
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Lüftungsanlagen und ihre jeweiligen Kosten.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Förderungen für den Einbau von Lüftungsanlagen und Wärmepumpen.
  2. Lüftung & Wärmepumpe: Suchfunktion – System-Kombinationen
    Foto von Andrea Leidenbach
    Zu dem Thema gibt es schon einige Beiträge
    Luft und Wärmepumpe in die Suchfunktion eingeben.
    Vielleicht erklärt sich dann schon einiges, auch die Problematik bei der Kombination verschiedener Systeme.
    Zu Finger-Haus habe ich leider keine Infos.
    Schon einmal viel Spaß beim Lesen und Suchen bis sich die Fachleute melden.
  3. Erfahrung: Einfamilienhaus ohne Kessel – Lüftung ausreichend?
    Zusatz Frage 1)
    Wollte eigentlich keine Diskussionen über Pro/Kontra Lüftung usw.
    da gibt es wahrlich schon genug drüber.
    Aber hat jemand direkt Erfahrung gemacht mit einem Einfamilienhaus ohne Kessel usw.
    Funktionieren wird das wohl wenn es vernünftig geplant wurde.
    Aber wer wohnt schon in so einem Haus?
    Bitte Erfahrungsberichte. 😉
    • Holger Büker
  4. Erfahrungen: Luft-Wärmepumpe – Planung & Risiken!
    Viele Erfahrungen
    Hallo Herr Büker,
    Erfahrungen gibt es da viele. Zum Teil sind es gute, zum Teil aber auch sehr schlechte. Mittlerweile gibt es einige Gerichtsprozesse, weil solche Kombinationen  -  wie Sie sie angesprochen haben  -  gut durchdacht und berechnet werden müssen.
    Wenn Ihnen jemand auf Ihre erste Frage ohne weitere Infos eine Ja/Nein-Antwort gibt, hat er sich als unqualifiziert geoutet.
    Eine Antwort kann Ihnen nur der geben, dem Sie die Grundrisse und die Wärmebedarfsberechnung zur Planung der Lüftungsanlage gegeben haben. Wenn Fingerhut solche Geräte verkauft, sollten Sie diese Aufgabenstellung! schriftlich! beantworten können.
    Mit freundlichen Grüßen Bernd Hüneburg
    Fingerhaus Lüftungsanlage: Proxon Luft-Wärmepumpe im Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erfahrungen mit Proxon Luft-Wärmepumpen in Fingerhaus Neubauten. Bauherren suchen Informationen zu Kosten, Planung und der generellen Eignung von Lüftungsanlagen ohne klassischen Heizkessel. Es wird betont, dass eine sorgfältige Planung und Wärmebedarfsberechnung entscheidend für den Erfolg solcher Systeme sind. Die Kombination verschiedener Systeme kann problematisch sein, daher ist Fachwissen unerlässlich. Gerichtsprozesse aufgrund mangelhafter Planung sind keine Seltenheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Erfahrungen: Luft-Wärmepumpe – Planung & Risiken! erwähnt, ist eine Ja/Nein-Antwort ohne detaillierte Informationen zur Planung und Wärmebedarfsberechnung als unqualifiziert zu betrachten. Eine fundierte Planung ist entscheidend für den Erfolg einer Luft-Wärmepumpe im Neubau.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suchfunktion des Forums kann wertvolle Informationen zu Luft-Wärmepumpen und deren Kombination mit anderen Systemen liefern, wie im Beitrag Lüftung & Wärmepumpe: Suchfunktion – System-Kombinationen empfohlen wird. Dies kann helfen, die Problematik verschiedener Systemkombinationen besser zu verstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten vor der Entscheidung für eine Proxon Luft-Wärmepumpe im Fingerhaus Neubau eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung und eine umfassende Planung durchführen lassen. Erfahrungsberichte von anderen Bauherren, wie im Beitrag Erfahrung: Einfamilienhaus ohne Kessel – Lüftung ausreichend? gesucht, können wertvolle Einblicke geben. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fingerhaus, Lüftungsanlage, Proxon, Luftwärmepumpe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test: Ablauf, Kosten, Grenzwerte & Gewährleistung beim Hausbau?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stiebel LWZ 303 mit KfW40 Haus: Effizienz, Kosten & Alternativen im Wasserschutzgebiet?
  3. BAU-Forum - Neubau - Wandaufbau Fertighaus: Bewertung von Dämmung, U-Wert & Konstruktion?
  4. BAU-Forum - Neubau - 11641: Fingerhaus Lüftungsanlage im Neubau: Proxon Luft-Wärmepumpe, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchte Stelle im Treppenhaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Schwörer Haus Erfahrungen: Bemusterung, Bauzeit, Flexibilität & Qualität?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fertighaus bauen: Welcher Hersteller ist empfehlenswert? Erfahrungen, Preise & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fingerhaus, Lüftungsanlage, Proxon, Luftwärmepumpe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fingerhaus, Lüftungsanlage, Proxon, Luftwärmepumpe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fingerhaus Lüftungsanlage im Neubau: Proxon Luft-Wärmepumpe, Kosten & Erfahrungen?
Suche nach: Fingerhaus Lüftungsanlage: Erfahrungen & Kosten
Suche nach: Fingerhaus, Lüftungsanlage, Proxon, Luftwärmepumpe, Neubau, Kosten, Erfahrungen, Lipperland, Einfamilienhaus
