Kommunwand dämmen: Steinwolle, Luftspalt oder beides? Vor- & Nachteile
❓ Fragestellung: Kommunwand dämmen: Steinwolle, Luftspalt oder beides? Vor- & Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein zentraler Luftspalt bei der Dämmung einer Kommunwand fachlich unzulässig ist und zu schwerwiegenden Mängeln führt; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vollflächigen, lückenlosen Dämmung unter Einhaltung der Normen DIN 4109 (Schallschutz), DIN 4102-4/-11 (Brandschutz) und DIN 4108 (Wärmeschutz); Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen vor Fertigstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Dämmung der Kommunwand muss umgehend als Mangel eingestuft und vor Fertigstellung korrigiert werden – ausschließlich mit vollflächiger, A1-zertifizierter Steinwolle (min. 50 mm, ≥ 80 kg/m³), lückenlos an allen Wandflächen und Anschlussstellen, ohne Luftspalt und mit dokumentierter Prüfung durch anerkannten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kommunwand in einem Neubau-Doppelhaus, wobei verschiedene Optionen wie Steinwolle und Luftspalt hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz abgewogen werden. Eine getrennte Wand mit Trittschalldämmung wird als besser für den Schallschutz angesehen als eine Wand mit Luftschicht, da Mörtelbrücken die Wirkung der Luftschicht mindern können. Die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere die Vermeidung von Schallbrücken durch Kleberreste, ist entscheidend für die Effektivität der Maßnahme. Der Einsatz von Steinwolleplatten mit den richtigen physikalischen Werten wird empfohlen, um die bestmögliche Dämmleistung zu erzielen.
Bei unserem Neubau Doppelhaushälfte (bereits erstellt) wird nun die 2-Hälfte erstellt. In Absprache mit dem Nachbarn sollte die Brandmauer beider Häuser (1 Wand mit HLZ und Stahlharfentreppe auf der Innenseite und die andere Wand mit Porenbeton YTONG) mit ca. 4 cm Steinwolle voneinander getrennt und gedämmt werden.
Der Architekt und auch die ausführende Baufirma haben den Keller auch entsprechend gedämmt zum Nachbarn. Beim EGAbk. jedoch wurden nur rechts und links eine Steinwollplatte (vermutlich ISOVER HWM o.ä.) angebracht. die jeweiligend Betondecken wurden ebenfalls mit ca. 4 cm Steinwolle getrennt und aneinander gegossen. Nun ist natürlich die EG-Wand mit einem Luftspalt versehen, der jedoch zu den beiden Decken (Keller u. EG) und jeweils rechts und links mehr oder weniger mit Dämmwolle geschlossen ist. Unabhängig der Absprache ist der Architekt jetzt der Meinung  -  ich weiß alles sowieso besser und es wird so gemacht wie ich denke  -  dass sei so OK und würde ausreichende Schalldämmung bringen.
Bevor ich jetzt nochmals mit dem Nachbarn rede wollte ich eigentlich nochmals die Meinung hier im Forum lesen. Bisher war ich jedenfalls überzeugt, dass eine vollflächige Dämmung besser ist als nur eine Randdämmung mit einem Luftspalt in der Mitte. Insbesondere sehe ich keine Logik, die beiden Kellerwände entsprechend voneinander zu dämmen und dann im EG mit einem Luftspalt anzufangen.
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, lückenlose und nicht brennbare Dämmung (z. B. Steinwolle A1, min. 50 mm, Rohdichte ≥ 80 kg/m³) ist zwingend erforderlich – Luftspalte oder nur randseitige Dämmung verletzen Brandschutz (F90), Schallschutz (DINAbk. 4109) und Feuchteschutz.
    🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne unabhängige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – bereits ausgeführte Teile im Keller zeigen, dass ein Mangel im EGAbk. unverzüglich nachgebessert werden muss, bevor die Wand verputzt oder verklinkert wird.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatrisiko im Luftspalt führt zu Schimmelbildung und Bauteilschäden – eine nachträgliche Sanierung ist technisch nahezu unmöglich und erfordert massiven Aufwand.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss an allen Anschlussstellen (Decken, Fußböden, Fensterlaibungen) lückenlos fortgeführt werden – die Gesamtwirkung hängt stets von der schwächsten Stelle ab (Kettenprinzip).
    Ich beurteile die Frage zur Dämmung einer Kommunwand in einer Doppelhaushälfte wie folgt:
    Die Dämmung einer Kommunwand (auch Brandwand) ist komplex, da sie Schallschutz, Brandschutz und Wärmeschutz berücksichtigen muss. Eine Trennung mit 4 cm Steinwolle ist grundsätzlich eine gängige Praxis, um Schallübertragung zu reduzieren.
    Wichtige Aspekte:
    • Schallschutz: Steinwolle verbessert den Schallschutz, ein Luftspalt kann ebenfalls wirken, wenn er korrekt ausgeführt ist.
    • Brandschutz: Die Dämmung muss den Brandschutzanforderungen entsprechen (nicht brennbar, etc.).
    • Feuchtigkeit: 🔴 Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann, da dies die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ich empfehle, die Dämmung der Kommunwand von einem Fachplaner (Bauphysiker) berechnen und planen zu lassen, um alle Aspekte optimal zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Bauphysiker oder Energieberater beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Bauvorschriften und Normen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unzureichende Schalldämmung der Kommunwand zwischen zwei Doppelhaushälften. Die geplante Ausführung mit einem Luftspalt und nur randseitiger Dämmung im Erdgeschoss weicht von der fachlich korrekten und mit dem Nachbarn vereinbarten vollflächigen Dämmung ab. Dies stellt ein erhebliches Mangelrisiko dar, da die Luftschallübertragung durch den Hohlraum massiv begünstigt wird.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Luftspalt und fehlender vollflächiger Dämmung führt zu einer drastischen Verschlechterung der Schalldämmung. Schallbrücken und Hohlräume sind die häufigste Ursache für unzureichenden Schallschutz im Geschosswohnungsbau. Die Argumentation des Architekten, dies sei ausreichend, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Ausführung erfordert eine durchgehende, vollflächige Dämmung der gesamten Wandfläche ohne durchgehende Luftschichten. Die Dämmung muss zudem an allen Anschlüssen (Decken, Wänden) sorgfältig ausgeführt werden, um Flankenübertragung zu vermeiden. Die bereits ausgeführte Dämmung im Keller zeigt, dass die korrekte Vorgehensweise bekannt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz mit einer Überprüfung der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit der aktuellen Ausführung schriftlich dokumentieren. Bestehen Sie gegenüber dem Architekten und der Baufirma auf einer vollflächigen, durchgehenden Dämmung der Kommunwand im Erdgeschoss gemäß der ursprünglichen Absprache und den geltenden Normen (DIN 4109).
    Die beschriebene Konstruktion einer sogenannten "Kommunwand" zwischen zwei Doppelhaushälften weist gravierende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Mängel auf: Eine unvollständige, nur randseitig ausgeführte Dämmung mit zentralem Luftspalt widerspricht den Anforderungen an Schall- und Wärmedämmung sowie Brandschutz nach DIN 4102-4 und DIN 4102-11.
    🔴 Gefahr: Der zentrale Luftspalt in der EG-Wand wirkt als Schallbrücke und kann die Trittschall- und Luftschallübertragung massiv erhöhen – insbesondere bei niedrigen Frequenzen. Zudem besteht bei fehlender vollflächiger Dämmung ein erhöhtes Risiko für Kondensatbildung im Spalt, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauteilschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende kontinuierliche Brandschutzdämmung im EG widerspricht den Anforderungen an eine feuerwiderstandsfähige Trennwand (F90). Ein Luftspalt kann bei Brandeinwirkung als Kaminwirkung fungieren und die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen den Gebäudeteilen beschleunigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass eine Randdämmung mit Luftspalt "ausreichend" sei, ist fachlich unzulässig. Eine Kommunwand erfordert nach DIN 4102-4 eine vollflächige, lückenlose, nicht brennbare Dämmung (z. B. Steinwolle mindestens 50 mm, dicht an beide Wandflächen angebracht) – ohne Luftspalt und ohne Unterbrechung durch Bauteile wie Deckenanschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung muss auch an den Übergängen zu Keller- und EG-Decken lückenlos fortgeführt werden – eine "an einander gegossene" Decke mit nur 4 cm Steinwolle reicht nicht aus, wenn die Wanddämmung nicht kontinuierlich ist. Die gesamte Schalldämmung hängt von der schwächsten Stelle ab (Prinzip der Kette).
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Steinwolle muss zudem eine ausreichende Rohdichte (mindestens 80 kg/m³) und eine Feuerwiderstandsklasse A1 aufweisen, um den Brandschutzanforderungen zu genügen. Eine bloße "ISOVER HWM"-Angabe ist ohne Prüfzeugnis nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz (z. B. nach DIN 4102-14 oder VdTÜV-Merkblatt 201) zur Prüfung der bestehenden und geplanten Konstruktion – vor Abschluss der Baumaßnahme. Eine Nachbesserung ist nur vor Fertigstellung der Wand möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein zentraler Luftspalt bei der Dämmung einer Kommunwand fachlich unzulässig ist und zu schwerwiegenden Mängeln führt.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer vollflächigen, lückenlosen Dämmung unter Einhaltung der Normen DIN 4109 (Schallschutz), DIN 4102-4/-11 (Brandschutz) und DIN 4108 (Wärmeschutz).
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch Bauphysiker oder zertifizierten Sachverständigen vor Fertigstellung.
    • GoogleAI nennt 4 cm Steinwolle als "gängige Praxis", ohne explizit Mindestdicke oder Rohdichte zu fordern; DeepSeek und Qwen verlangen eindeutig ≥ 50 mm und ≥ 80 kg/m³ – letztere sind sicherer und normkonformer.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein ("nicht brennbar"); Qwen konkretisiert A1-Klasse und F90-Anforderung, DeepSeek fokussiert primär auf Schall – Qwen liefert hier die präziseste, sicherheitsorientierte Einschätzung.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Kondensatrisiko im Luftspalt → Schimmel + Bauteilschäden; Anforderung an Rohdichte und Zertifizierung (A1, Prüfzeugnis); Notwendigkeit der lückenlosen Fortführung an Deckenanschlüssen.
    • DeepSeek ergänzt die Rechtsfolge: Die aktuelle Ausführung stellt einen **vertraglich und normativ begründeten Mangel** dar – Dokumentation und Nachbesserung sind rechtlich durchsetzbar.
    • GoogleAI relativiert die Gefahr durch den Luftspalt mit "kann wirken, wenn korrekt ausgeführt", während DeepSeek und Qwen klar und einhellig feststellen: Ein zentraler Luftspalt ist grundsätzlich schalltechnisch kontraproduktiv und brandschutzrechtlich unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normkonformste und sicherheitsorientierteste Bewertung stammt von Qwen, ergänzt durch die rechtlich relevante Mangelanalyse von DeepSeek. GoogleAI bietet eine allgemeine Orientierung, bleibt aber bei kritischen Anforderungen hinter den anderen zurück und wird daher nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage zugelassen.
    Schallschutz (Luftschall) ✅ Vollflächige Dämmung ohne zentralen Luftspalt ist zwingend – Luftspalt wirkt als Schallbrücke und verschlechtert den Schallschutz massiv (DIN 4109).
    Brandschutz (Feuerwiderstand) ✅ Kommunwand muss F90-Niveau erreichen; Dämmung muss nicht brennbar (A1), lückenlos und vollflächig sein – Luftspalt verletzt die Kaminwirkungsklausel (DIN 4102-4/-11).
    Feuchteschutz & Schimmelrisiko ✅ Luftspalt begünstigt Kondensatbildung → hohe Schimmelgefahr und langfristiger Bauteilschaden; vollflächige Dämmung mit diffusionsoffenen Anschlüssen ist sicherer.
    Materialanforderungen ⚠️ Konsens: Steinwolle; Abweichung: Mindestdicke (50 mm nach Qwen/DeepSeek vs. 4 cm bei GoogleAI); Konsens: A1-Klasse und Nachweis (Prüfzeugnis), Rohdichte ≥ 80 kg/m³ (Qwen/DeepSeek).
    Verantwortung & Prüfung ✅ Unabhängige Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14) ist vor Abschluss der Bauausführung zwingend erforderlich – keine Ausnahme.
    🔴 Risiko Brandübertragung durch Luftspalt (Kaminwirkung) Lebensgefahr, Totalverlust beider Gebäude, Haftung für Schäden am Nachbargrundstück
    🔴 Risiko Schallbrücke → massiv erhöhte Lärmbelästigung Dauerhafte Wohnqualitätseinbuße, Nachbarschaftskonflikte, Schadensersatzforderungen, mögliche Klage
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Luftspalt → Schimmel Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Sanierung nach Fertigstellung, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht & Normen (DIN 4102, 4109) Behördliche Rüge, Baustopp, Nachbesserungszwang auf eigene Kosten, Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Bauphysik Kein Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, kein Nachweis für Energieausweis, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Vollflächige A1-Dämmung mit hohem Rohdichtewert Langfristig höchster Schall- und Brandschutz, zukunftsfähiger Wertsteigerung, reibungslose Bauabnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Vermeidung späterer Nachbesserungen, Kostenkontrolle, sicherer Nachweis für alle Beteiligten (Versicherung, Behörde, Nachbar)
    ✅ Chance Lückenlose Anschlussdetailierung (Decken, Böden) Keine Flankenübertragung, optimale Gesamtwirkung, Erfüllung des "Kettenprinzips" – maximale Sicherheit bei minimaler Zusatzkosten
    ✅ Chance Nachweis der Energieeffizienz durch fachgerechte Dämmung Verbesserter Energieausweis, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA), steigende Verkaufswert-Attraktivität
    ✅ Chance Klare Vertragslage mit Architekten und Baufirmen Rechtssichere Dokumentation, Durchsetzung von korrekter Ausführung, Vermeidung langwieriger Schlichtungsverfahren
    1. Unverzügliche Mangel-Dokumentation: Fordern Sie von Architekt und Bauunternehmer schriftlich die aktuelle Planungsgrundlage (mit Zeichnung der EG-Kommunwand) ein und dokumentieren Sie die fehlende vollflächige Dämmung mit Fotos und Datum.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen unabhängigen, VdTÜV-zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Brandschutz (z. B. über die Website des VdTÜV oder der ARGE Bauphysik) – nicht über die Baufirma oder Architekten empfohlen.
    3. Prüfzeugnis & Materialanforderungen einfordern: Verlangen Sie vor weiterer Ausführung das gültige Prüfzeugnis der geplanten Steinwolle – mit Nachweis für A1-Klasse, Feuerwiderstand F90, Rohdichte ≥ 80 kg/m³ und min. 50 mm Dicke.
    4. Detailplanung für Anschlüsse verlangen: Fordern Sie von der Planung eine detaillierte Ausführungszeichnung für die Anschlüsse der Dämmung an Kellerdecke, EG-Decke und Fußboden – einschließlich aller Abdichtungs- und Verbindungslösungen.
    5. Nachbesserung vor Verputz vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit der Baufirma, dass die vollflächige Dämmung im EG vor Verputz erfolgt – unter Beobachtung des Sachverständigen und mit Fotodokumentation jeder Phase.
    6. Behördliche Einbindung prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob die aktuelle Planung die Anforderungen der Landesbauordnung (LBOAbk.) und der Musterbauordnung (MBOAbk.) erfüllt – ggf. Einreichung bei der Bauaufsicht.
    Kommunwand
    Eine Kommunwand ist die Wand, die zwei Wohneinheiten (z.B. Doppelhaushälften) voneinander trennt. Sie muss besondere Anforderungen an den Brand- und Schallschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Brandwand, Wohnungstrennwand, Schallschutzwand
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Akustik
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die die Entstehung und Ausbreitung von Feuer verhindern sollen. Dies beinhaltet die Verwendung nicht brennbarer Materialien und die Einhaltung von Brandschutzvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Baustoffklasse, Brandabschnitt
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus geschmolzenem Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle
    Luftspalt
    Ein Luftspalt ist ein Hohlraum zwischen zwei Bauteilen. Er kann zur Verbesserung des Schallschutzes beitragen, wenn er richtig dimensioniert und ausgeführt ist.
    Verwandte Begriffe: Hohlraumdämmung, Hinterlüftung, Schallbrücke
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für den Bau von Wänden verwendet wird. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, HLZ
    HLZ
    HLZ steht für Hochlochziegel. Diese Ziegel werden für den Bau von tragenden und nichttragenden Wänden verwendet. Sie bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegelstein, Wandbaustoff
    1. Was ist eine Kommunwand?
      Eine Kommunwand ist die gemeinsame Wand zwischen zwei Doppelhaushälften oder Reihenhäusern. Sie dient primär dem Brandschutz und Schallschutz.
    2. Warum ist Schallschutz bei einer Kommunwand wichtig?
      Guter Schallschutz verhindert, dass Geräusche aus der einen Haushälfte in die andere übertragen werden, was die Wohnqualität erhöht.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Dämmung einer Kommunwand?
      Steinwolle, Mineralwolle und spezielle Akustikdämmstoffe sind geeignet. Wichtig ist, dass die Materialien nicht brennbar sind und den Brandschutzanforderungen entsprechen.
    4. Kann ein Luftspalt den Schallschutz verbessern?
      Ja, ein Luftspalt kann den Schallschutz verbessern, wenn er richtig dimensioniert und ausgeführt ist. Er sollte nicht durch feste Verbindungen überbrückt werden.
    5. Was muss beim Brandschutz beachtet werden?
      Die Dämmmaterialien müssen nicht brennbar sein (Baustoffklasse A1 oder A2) und die Wand muss den Feuerwiderstandsanforderungen entsprechen (z.B. F90).
    6. Wie vermeide ich Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Durch eine sorgfältige Abdichtung der Wand und den Einsatz diffusionsoffener Materialien kann Feuchtigkeit vermieden werden.
    7. Brauche ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Kommunwand?
      Das hängt von den lokalen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich beim Bauamt zu erkundigen.
    8. Was kostet die Dämmung einer Kommunwand?
      Die Kosten variieren je nach Material, Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    • Schallschutz verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Wohnräumen.
    • Brandschutz im Haus
      Wichtige Aspekte und Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden.
    • Feuchtigkeit vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien.
    • Bauvorschriften für Dämmung
      Welche Normen und Richtlinien sind zu beachten?
  2. Schallschutz: Trittschalldämmung vs. Luftschicht bei Kommunwänden
    Stimmt,
    eine mit Trittschalldämmung (min. 3 cm dick) getrennte Wand ist hinsichtlich des Schallschutzes besser als eine Wand mit Luftschicht. Die Luftschicht ist meist eh nur Theorie, weil beim Mauern immer wieder Mörtel in die Luftfuge fällt und Übertragungswege herstellt. Was ist denn im Schallschutznachweis (ist bei Doppel- und Reihenhäusern (Doppelhäusern, Reihenhäusern) Pflicht) für eine Wandkonstruktion berechnet und nachgewiesen? Ich persönlich bin nicht bereit bei Maßnahmen gegen Schall Kompromisse einzugehen, ist später nie gutzumachen.
  3. Kommunwand: Schalldämmung durch getrennte, schwere Wände
    Ohne das ich dir viel zur DINAbk. ergänzen kann, mal zur Physik
    Der wichtigste Schritt für die Schalldämmung sind erstmal die beiden relativ schweren Wände die über keine Mörtelbrücke oder irgendwie andersgeartet verbunden sind. Wenn ich nun eine Luftschicht zwischen die beiden Wände bringe, kann ich die Wände, wenn auch schlecht, koppeln. Wenn man nun noch ein Material einbringt, in der sich die Schallschwingung nur schlecht ausbreitet, dann wird die Kopplung noch schlechter. Die Schalldämmung besser. Ist fast so, wie wenn man Glaswolle beim Schlagzeuger in die Trommel packt.
    Was ich mir allerdings nicht erklären kann, ist wie in der Praxis dann verhindert wird das der Mörtel in die Fuge fällt. Ich habe sowas noch nie in der Praxis gebaut. Aber würde bei der Konstruktion erwarten das der Mörtel unerreichbar tief in die Trennfuge fällt. Und da wird dann wohl nicht soviel Trennfuge über bleiben.
  4. 🔴 Schallbrücke durch Kleber: Fehlerhafte Dämmung der Kommunwand
    das wird 'ne super Schallbrücke ...
    Ich sehe das Thema wie Herr/Frau Lennart: Die YTONG Steine werden zwar geklebt aber der Kleber tropft natürlich aus den Fugen und sammelt sich unten (Höhe Kellerdecke) auf der angebrachten Dämmung und somit hat man die beste Schallbrücke auf der passenden Ebene (Kellerdecke bzw. EGAbk.-Boden) hurraaaaaa.
    Aber gibt es eigentlich eine DINAbk. die gerade eine solche gemischte Dämmweise verbietet? Und wie ist das mit dem Schallschutznachweis ist der wirklich immer Pflicht oder Länderabhängig (wir sind in Bayern)?
    Wie sehen mögliche Lösungen aus (wir sind inzwischen schon bei der EG-Decke angelangt und kommen eigentlich nicht mehr an den Zwischenraum EG heran. Gibt es vielleicht Dämmmaterial das man einblasen könnte oder bringt das nun auch nicht mehr viel?
  5. Materialtipp: Steinwolleplatten für optimale Kommunwand-Dämmung
    Ich kann nur sagen,
    da gehören die Steinwolleplatten mit den richtigen physikalischen
    Werten (z.B. dynamische Steifigkeit) dazwischen. Alles andere ist
    schlechter und hat nur den Sinn, Kosten einzusparen. Aber nicht für den Bauherren.
    Kommunwand dämmen: Steinwolle, Luftspalt oder beides für optimalen Schallschutz?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Kommunwand in einem Neubau-Doppelhaus, wobei verschiedene Optionen wie Steinwolle und Luftspalt hinsichtlich Schallschutz und Brandschutz abgewogen werden. Eine getrennte Wand mit Trittschalldämmung wird als besser für den Schallschutz angesehen als eine Wand mit Luftschicht, da Mörtelbrücken die Wirkung der Luftschicht mindern können. Die korrekte Ausführung der Dämmung, insbesondere die Vermeidung von Schallbrücken durch Kleberreste, ist entscheidend für die Effektivität der Maßnahme. Der Einsatz von Steinwolleplatten mit den richtigen physikalischen Werten wird empfohlen, um die bestmögliche Dämmleistung zu erzielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Schallbrücke durch Kleber: Fehlerhafte Dämmung der Kommunwand kann aus den Fugen tropfender Kleber eine Schallbrücke bilden, die die Dämmwirkung negativ beeinflusst. Dies ist besonders im Bereich der Kellerdecke zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Laut Schallschutz: Trittschalldämmung vs. Luftschicht bei Kommunwänden ist eine mit Trittschalldämmung getrennte Wand hinsichtlich des Schallschutzes einer Wand mit Luftschicht vorzuziehen, da Luftschichten in der Praxis oft durch Mörtelbrücken beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine effektive Schalldämmung der Kommunwand sollten Bauherren auf die korrekte Ausführung der Dämmarbeiten achten und den Einsatz von geeigneten Steinwolleplatten in Erwägung ziehen, wie im Beitrag Materialtipp: Steinwolleplatten für optimale Kommunwand-Dämmung empfohlen. Es ist ratsam, den Schallschutznachweis zu prüfen und gegebenenfalls einen Experten für Bauphysik zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kommunwand, Dämmung, Steinwolle, Luftspalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetztes Haus Giebelseite: Dämmung/Mauerwerk prüfen? Kosten, Risiken, Gutachter
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trennwand zum Nachbarhaus: Schallschutz bei Unipor-Ziegeln? Anforderungen & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Trennwand dämmen: Wärme- & Schallschutz verbessern? Kosten, Material & Aufbau
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 30er Ziegel ohne WDVS: U-Wert 0.35 ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung nach Abriss: Wer isoliert die Garagenwand? Kosten, Pflichten & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kommunwand, Dämmung, Steinwolle, Luftspalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kommunwand, Dämmung, Steinwolle, Luftspalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kommunwand dämmen: Steinwolle, Luftspalt oder beides? Vor- & Nachteile
Suche nach: Kommunwand Dämmung: Ja oder Nein? | Vor- & Nachteile
Suche nach: Kommunwand, Dämmung, Steinwolle, Luftspalt, Schallschutz, Brandschutz, Doppelhaushälfte, Neubau, Ytong, HLZ
