Dampfbremse im Holzbau: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
❓ Fragestellung: Dampfbremse im Holzbau: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine fehlende oder nicht funktionstüchtige Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristige Holzschäden; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Luftdichtheit im warmen Bereich – besonders an Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse im Innenbereich (z. B. INTELLO Plus), kleben Sie alle Stöße und Anschlüsse mit geeignetem Band luftdicht ab, und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation sowie einer Blower-Door-Messung vor Verkleidung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre im Holzbau, insbesondere bei der Verwendung von OSB-Platten. Es wird erörtert, ob das Abkleben der OSB-Stöße eine ausreichende Dampfbremse darstellt oder ob eine zusätzliche Folie erforderlich ist. Der Blower-Door-Test wird als Methode zur Überprüfung der Luftdichtheit genannt. Zudem wird die Bedeutung des Wärmeschutznachweises und die korrekte Berechnung der Dämmwerte hervorgehoben.
Ich habe eine Frage an die Holzbauspezialisten.
Der Außenwandaufbau sieht folgend aus: Stülpschalung, Konterlattung, 16 mm DWD, 180 mm Dämmung (Mineralwolle, WLG035), 22 mm OSBAbk., Lattung mit 40 mm Mineralwolle WLG 040, Fermacell.
Der Deckenaufbau (alles waagerecht): Fermacell, Sparschalung, 22 mm OSB, 200 mm Mineralwolle, danach Spitzbogen, Delta Maxx, Pfannen.
Ich habe bewusst keine Dampfbremsfolie eingebaut und wollte die Stöße der OSB-Platten mit Sicrall abkleben. Die OSB-Platten sind mit Nut u. Feder versehen und mussten ineinandergeschlagen werden.
Muss ich diese Stöße im Wand- und Deckenbereich auch abkleben?
Vielen Dank
M. Weber
    🔴 KRITISCH: Eine separate, zertifizierte Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus) ist im Innenbereich zwingend erforderlich – OSBAbk.-Platten allein, auch mit Sicrall-Abklebung, erfüllen keine ausreichende Dampfbremsfunktion.
    🔴 KRITISCH: Alle Stoßfugen, Anschlüsse an Fenster, Türen, Decken und Durchdringungen (Kabel, Rohre) müssen luftdicht und dauerhaft abgedichtet werden – Nut-und-Feder-Verbindungen allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion muss vor Verkleidung mittels Blower-Door-Messung durch einen zertifizierten Fachmann nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei bestehender Ausführung ohne zertifizierte Dampfbremse ist eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) durch einen Bauphysiker unverzüglich durchzuführen.
    Ich beurteile den Wand- und Deckenaufbau hinsichtlich der Dampfbremse. Eine Dampfbremse ist essenziell, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum daran zu hindern, in die Dämmung einzudringen und dort zu kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder fehlerhaft verlegte Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen in der Dämmung führen.
    Ich empfehle, besonders auf folgende Punkte zu achten:
    • Korrekte Materialauswahl: Die Dampfbremsfolie muss für den jeweiligen Wandaufbau geeignet sein.
    • Saubere Verlegung: Die Dampfbremse muss lückenlos verlegt werden, insbesondere an Stößen und Anschlüssen.
    • Dichtigkeit: Alle Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) müssen sorgfältig abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wand- und Deckenaufbau von einem Fachmann für Bauphysik überprüfen, um sicherzustellen, dass die Dampfbremse korrekt dimensioniert und verlegt ist.
    Der beschriebene Wandaufbau mit OSB-Platten als innenseitiger Beplankung und Dämmung aus Mineralwolle stellt eine typische Konstruktion im Holzbau dar. Die OSB-Platte fungiert hierbei als Dampfbremse, sofern die Stöße und Anschlüsse luftdicht ausgeführt sind. Der Verzicht auf eine separate Dampfbremsfolie ist grundsätzlich möglich, setzt jedoch eine fachgerechte Verklebung aller Fugen und Durchdringungen voraus.
    🔴 Gefahr: Werden die Stöße der OSB-Platten nicht fachgerecht abgeklebt, entstehen Undichtigkeiten. Feuchte Raumluft kann dann in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und langfristiger Zerstörung der Holzkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Nut-und-Feder-Verbindung allein gewährleistet keine ausreichende Luftdichtheit. Jede Stoßfuge, sowohl im Wand- als auch im Deckenbereich, muss daher mit einem geeigneten Klebeband (z. B. Sicrall) dauerhaft luftdicht verschlossen werden. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an angrenzende Bauteile wie Fenster oder Innenwände.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die OSB-Platten durch die Nut-und-Feder-Verbindung bereits dicht sind, ist fachlich nicht korrekt. Die Luftdichtheit einer OSB-Schale wird erst durch die systematische Verklebung aller Fugen und Durchdringungen erreicht. Ohne diese Maßnahme ist die Funktion der Dampfbremse nicht gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kleben Sie alle Stoßfugen der OSB-Platten sowohl im Wand- als auch im Deckenbereich sorgfältig mit einem geeigneten, dauerhaft elastischen Klebeband ab. Achten Sie zudem auf die luftdichte Ausführung aller Durchdringungen (z. B. Kabel, Rohre). Lassen Sie die Luftdichtheit der Konstruktion abschließend durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. Energieberater oder Blower-Door-Messung) überprüfen, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau weist eine komplexe Schichtfolge mit mehreren diffusionsoffenen und -hemmenden Komponenten auf, wobei die bewusste Verzicht auf eine klassische Dampfbremse im Wand- und Deckenbereich kritisch zu prüfen ist.
    🔴 Gefahr: Ohne eine wirksame Dampfbremse im warmen Bereich (innen) besteht bei feuchter Raumluft und niedrigen Außentemperaturen ein hohes Risiko der interstitiellen Kondensatbildung in der 180 mm Mineralwolldämmung – besonders an der kalten Seite der OSB-Platte, die als relativ dampfdichtes Bauteil wirkt.
    🔴 Gefahr: Die Abklebung der OSB-Stöße mit Sicrall allein reicht nicht aus, um eine funktionale Dampfbremse zu gewährleisten: Sicrall ist kein zertifiziertes Dampfbremssystem, seine Dampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) ist deutlich niedriger als erforderlich, und die Klebeverbindung ist anfällig für Alterung, Rissbildung und unzureichende Haftung bei Feuchte oder Temperaturschwankungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nut-Feder-Verbindungen und Sicrall-Abklebung eine ausreichende Dampfbremswirkung erzeugen, ist fachlich nicht haltbar – OSB ist kein Dampfbremssystem, sondern ein Baustoff mit begrenzter Dampfdurchlässigkeit, dessen Gesamtverhalten im Verbund nicht ausreichend sicher ist.
    ➕ Ergänzung: Im Deckenaufbau ist die fehlende Dampfbremse besonders kritisch: Die Kombination aus Fermacell (relativ dampfdicht), OSB und 200 mm Mineralwolle schafft ein hohes Kondensationsrisiko im Dämmstoff, da die Delta Maxx als Dampfsperre außen wirkt und die Konstruktion insgesamt eine 'Sandwich-Kondensation' begünstigt.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von mineralischer Dämmung ist grundsätzlich geeignet, da sie feuchtebeständig ist – allerdings nur, solange sie nicht langfristig durch Kondensat durchfeuchtet wird, was zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung und Holzschädigung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Installation einer geprüften, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus) im Innenbereich ist unter Umständen zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine fehlende oder nicht funktionstüchtige Dampfbremse birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristige Holzschäden.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer lückenlosen Luftdichtheit im warmen Bereich – besonders an Stößen, Anschlüssen und Durchdringungen.
    • DeepSeek sieht OSB-Platten grundsätzlich als mögliche Dampfbremse an – sofern alle Fugen fachgerecht verklebt sind. GoogleAI und Qwen lehnen diese Annahme ab: GoogleAI fordert explizit eine separate Dampfbremse, Qwen erklärt OSB als "nicht ausreichend sicher" und führt Sicrall als nicht zertifiziertes, altersanfälliges System ein.
    • Qwen ergänzt die kritische Betrachtung des Deckenaufbaus mit der "Sandwich-Kondensation" durch Delta Maxx außen und Fermacell innen – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen verweist konkret auf WUFI-Simulationen und nennt INTELLO Plus als beispielhafte, geprüfte Lösung – eine technische Spezifizierung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • DeepSeek benennt Sicrall als typisches Klebeband und betont die Notwendigkeit einer Klebung auch im Deckenbereich – GoogleAI erwähnt Durchdringungen, nicht aber die Decke explizit.
    • DeepSeek: "OSB fungiert als Dampfbremse, sofern Stöße luftdicht ausgeführt sind."
      Qwen: "Die Annahme, dass Nut-Feder-Verbindungen und Sicrall-Abklebung eine ausreichende Dampfbremswirkung erzeugen, ist fachlich nicht haltbar."
      → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer – OSB ist kein Ersatz für eine geprüfte Dampfbremse.
    • DeepSeek: "Verzicht auf separate Dampfbremsfolie ist grundsätzlich möglich."
      GoogleAI & Qwen: Beide fordern zwingend eine separate, geeignete Dampfbremse.
      → Vorsichtsprinzip: Separate, zertifizierte Dampfbremse ist obligatorisch.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Lösung ist die Installation einer zertifizierten, diffusionsoffenen Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus) im Innenbereich – kombiniert mit fachgerechter Verklebung aller Fugen und einer abschließenden Luftdichtheitsprüfung.
    Dampfbremse zwingend erforderlich ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Ohne wirksame Dampfbremse im warmen Bereich besteht ein hohes Risiko interstitieller Kondensation und Bauschäden.
    OSB als Ersatz für Dampfbremse ❌ DeepSeek sieht OSB als mögliche Dampfbremse bei perfekter Verklebung – GoogleAI und Qwen widersprechen klar: OSB ist kein ausreichender Ersatz; Sicrall ist nicht zertifiziert und altersanfällig.
    Luftdichtheit aller Anschlüsse ✅ Alle drei Modelle betonen: Stöße, Fensteranschlüsse, Durchdringungen und Deckenanschlüsse müssen lückenlos und dauerhaft abgedichtet werden.
    Prüfverfahren ⚠️ GoogleAI nennt allgemein "Fachmann für Bauphysik"; DeepSeek verlangt "zertifizierten Fachmann / Blower-Door-Messung"; Qwen präzisiert "WUFI-Simulation & Vor-Ort-Begutachtung durch Bauphysiker". Konsens: Fachliche Prüfung ist zwingend – Spezifikation variiert.
    Deckenaufbau-Besonderheit ➕ Nur Qwen thematisiert die erhöhte Kondensationsgefahr im Deckenaufbau durch Sandwich-Effekt (Delta Maxx außen + Fermacell innen). GoogleAI und DeepSeek liefern dazu keine explizite Bewertung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung in der Dämmung durch fehlende oder unzureichende Dampfbremse Langfristige Durchfeuchtung, Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Alterung oder Rissbildung der Sicrall-Klebeverbindung Plötzliche Luft- und Feuchtedurchlässigkeit, schwer zu lokalisieren, nachträgliche Sanierung teuer und aufwändig
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Messung vor Verkleidung Unentdeckte Undichtigkeiten führen zu versteckten Feuchteschäden über Jahre – kein Nachweis der Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG)
    🔴 Risiko "Sandwich-Kondensation" im Deckenaufbau (Delta Maxx + Fermacell + Mineralwolle) Hohe Kondensationsgefahr gerade in der kalten Jahreszeit – besonders an der kälteren Seite der OSB-Platte
    🔴 Risiko Verzicht auf hygrothermische Simulation (WUFI) Unvorhersehbare Feuchteentwicklung unter realen klimatischen Bedingungen – keine Aussage über Langzeitverhalten möglich
    ✅ Chance Frühzeitige Installation einer zertifizierten Dampfbremse Vermeidung aller Feuchteschäden, dauerhafte Erfüllung der Luftdichtheit nach GEG, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Systeme wie INTELLO Plus Adaptives Verhalten bei wechselnder Luftfeuchte, Pufferwirkung bei kurzfristigen Feuchtespitzen, erhöhte Planungssicherheit
    ✅ Chance Fachgerechte Verklebung aller Fugen mit zertifizierten Bandprodukten Dauerhafte Luftdichtheit, einfache Dokumentation für Gutachter und Versicherung, erhöhte Wohnqualität
    ✅ Chance Blower-Door-Messung als Dokumentationsbasis Nachweis der Energieeffizienz, ggf. Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Rechtssicherheit bei späteren Mängelansprüchen
    ✅ Chance Interdisziplinäre Begutachtung durch Bauphysiker & Energieberater Optimierte Lösung für Wand und Decke, Abstimmung mit Heizungs- und Lüftungskonzept, zukunftsfähige Gebäudehülle
    1. Dampfbremse nachrüsten: Installieren Sie unverzüglich eine zertifizierte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. INTELLO Plus) auf der Innenseite der OSB-Platten – vor der endgültigen Verkleidung.
    2. Fachpersonal beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit WUFI-Kompetenz, um eine hygrothermische Simulation durchführen und die Konstruktion vor Ort zu begutachten.
    3. Luftdichtheit prüfen lassen: Vereinbaren Sie eine Blower-Door-Messung vor Abschluss der Rohbauarbeiten – mit Dokumentation und schriftlichem Prüfbericht.
    4. Stöße und Durchdringungen abdichten: Kleben Sie sämtliche OSB-Stöße, Fenster- und Deckenanschlüsse sowie alle Kabel- und Rohrdurchführungen mit zertifiziertem, dauerelastischem Klebeband (z. B. TESCON VANA oder SIGA Majpell) luftdicht ab.
    5. Deckenaufbau gesondert bewerten: Fordern Sie von Ihrem Bauphysiker eine gesonderte Bewertung der Deckenkonstruktion – insbesondere unter Berücksichtigung der Delta Maxx außen und Fermacell innen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter (OSB, Delta Maxx, Mineralwolle, Klebebänder, Dampfbremse) sowie die WUFI-Auswertung und den Blower-Door-Prüfbericht – für Versicherung, Förderung und spätere Wertgutachten.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht in der Gebäudehülle, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, um Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung in Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, WLG.
    OSB
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird im Holzbau für Wand-, Decken- und Bodenbeplankungen verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, sd-Wert.
    WLG
    WLG steht für Wärmeleitfähigkeitsgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs an. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die im Innenausbau für Wand-, Decken- und Bodenbekleidungen verwendet wird. Sie ist feuchtigkeitsbeständig und bietet guten Schallschutz. Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbau, Innenausbau.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Schimmelbildung.
    1. Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Material, das in der Gebäudehülle eingebaut wird, um den Durchtritt von Wasserdampf in die Dämmstoffschicht zu reduzieren. Sie dient dazu, Kondensation innerhalb der Dämmung zu verhindern, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann. Die Dampfbremse wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    2. Wo muss eine Dampfbremse eingebaut werden?
      Eine Dampfbremse sollte immer auf der warmen Seite der Dämmung eingebaut werden, also in der Regel auf der Innenseite der Wand oder Decke. Dies verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. In bestimmten Fällen, wie z.B. bei diffusionsoffenen Bauweisen, können auch variable Dampfbremsen eingesetzt werden.
    3. Welche Materialien eignen sich als Dampfbremse?
      Es gibt verschiedene Materialien, die als Dampfbremse eingesetzt werden können, darunter spezielle Dampfbremsfolien aus Kunststoff, beschichtete Papierbahnen oder auch bestimmte Holzwerkstoffplatten. Die Auswahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. der Art der Dämmung, der Konstruktion der Gebäudehülle und den klimatischen Bedingungen.
    4. Was passiert, wenn die Dampfbremse beschädigt ist?
      Wenn die Dampfbremse beschädigt ist, kann feuchte Raumluft ungehindert in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies kann zu Schimmelbildung, Holzschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Beschädigungen der Dampfbremse sollten daher umgehend repariert werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie werden die Stöße und Anschlüsse der Dampfbremse abgedichtet?
      Die Stöße und Anschlüsse der Dampfbremse müssen sorgfältig abgedichtet werden, um eine lückenlose Sperre gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Hierfür werden spezielle Klebebänder und Dichtstoffe verwendet, die auf das jeweilige Material der Dampfbremse abgestimmt sind. Eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Wirksamkeit der Dampfbremse.
    6. Kann man auf eine Dampfbremse verzichten?
      In bestimmten Fällen kann auf eine Dampfbremse verzichtet werden, z.B. bei diffusionsoffenen Bauweisen, bei denen die Feuchtigkeit durch die Gebäudehülle nach außen abtransportiert werden kann. Allerdings ist hier eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um sicherzustellen, dass keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. Im Zweifelsfall sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert den Durchtritt von Wasserdampf, während eine Dampfsperre ihn vollständig verhindert. Dampfsperren werden in der Regel in Feuchträumen wie Badezimmern eingesetzt, während Dampfbremsen in Wohnräumen verwendet werden, um ein ausgewogenes Feuchtigkeitsniveau zu gewährleisten.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Installation einer Dampfbremse?
      Suchen Sie nach zertifizierten Handwerkern oder Bauphysikern mit Erfahrung im Bereich Holzbau und Dämmtechnik. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann eine detaillierte Planung und Ausführung der Dampfbremse anbieten kann.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Feuchteschutzmaßnahmen.
    • Feuchteschäden im Holzbau
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchteschäden in Holzkonstruktionen.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Prinzipien und Vorteile einer Bauweise, die Feuchtigkeit nach außen abtransportiert.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Eigenschaften und Einsatzbereiche verschiedener Dämmmaterialien.
  2. Luftdichtheit im Holzbau: Suchfunktion nutzen!
    Stichwort Luftdicht
    Einfach in die Suche Funktion eingeben. oder kurze Antwort: ja
    • Martin Beisse
  3. Sicrall-Verbrauch: 300m für OSB-Abdichtung notwendig
    300 m
    Danke Hr. Beisse,
    dann muss ich wohl 300 m Sicrall verkleben.
    M. Weber
  4. Dampfsperre/Luftsperre: Folie vs. OSB-Verklebung – Kostenvergleich!
    300 m?
    Was ist denn das für eine Villa? Habe ich die Ehre mit Michael Schumacher persönlich? 🙂 Wetten, Dampf- und Luftsperre (Dampfsperre, Luftsperre) in Form von Folie ist preiswerter?
    • Martin Beisse
  5. OSB-Fugen im OG: Abkleben wirklich überflüssig?
    nicht ganz
    Das ist eigentlich nur fürs OG. Das sind innen 7x7 m. An der Decke sind OSBAbk. Platten 2x0,5 das sind alleine in der einen Richtung 105 m in der anderen Richtung 35 m Fugen. Dazu die Wände die ebenfalls mit OSB verkleidet sind. Das entspricht auch ca. 150 m Fugen und Stöße zzgl. der Fenster.
    Oder Muss ich die zusammengesteckten OSB-Platten nicht abkleben? Die Zimmerleute meinten das wäre überflüssig.
    M. Weber
  6. Dampfdiffusion im Holzbau: Blower-Door-Test als Nachweis!
    Denn sollen die mal beweisen
    Erst mal obs diffusionstechnisch hinkommt. Aber es geht auch einfacher: Nix abkleben und Blower-Door-Test (BDT) maxchen. Der Verlierer zahlt.
    • Martin Beisse
  7. Dampfbremse mit OSB: Ungewöhnliche Ausführung?
    Ungewöhnlich
    Ist es denn Ungewöhnlich solch ein Dampfbremse zu erzeugen?
    Oder wieso waren Sie über die 300 m so erstaunt?
    M. Weber
  8. Dampfsperre statt Dampfbremse: Folie vs. OSB-Alternativen
    Nöö, einfach
    Dampfbremse sowieso nicht, sondern Dampfsperre. Halbe Sachen machen wir hier nicht 🙂 Ist doch bloß eine simple Folie, mit viel weniger Nähten die abgeklebt werden. Und denn kann man sich das Fugen schließen der Platten sparen.
    Ist überhaupt Installationsschicht vorhanden? Wer hat das überhaupt geplant und gerechnet?
    • Martin Beisse
  9. Installationsebene: 40mm + Fermacell ausreichend?
    Klar!
    Das hatte ich doch anfangs beschrieben. Die Installationsebene beträgt 40 mm +10 mm Fermacell.
    Gerechnet hat das ganze der Statiker bzgl. des Wärmescutznachweises. Geplant bzw. gewünscht hatte ich mir diesen Aufbau.
    Ich weiß auch immer noch nicht genau ob ich nun doch besser eine Folie unter die Decke bringe.
  10. Wärmeschutznachweis: Kontrollrechnung bei 40mm Dämmung!
    Hoffentlich richtig gerechnet
    Bei meiner Kontrollrechnung geht es nämlich ins Auge. 40 mm Installationsebene oder eben doch Mineralwolle? Da 40 mehr als 20 % von 180 sind, muss nach DINAbk. 4108 nachgewiesen werden. Und dieser Nachweis wird im Wärmeschutznachweis gerne "vergessen".
    • Martin Beisse
  11. Dämmwerte: 180mm WLG035 vs. 40mm WLG040 im Vergleich
    Das sind doch 180 mm WLG035 zu 40 mm WLG040 ...
    Das sind doch 180 mm WLG035 zu 40 mm WLG040!
    M. Weber
  12. Dampfsperre: Fermacell-Platte vor Dampfsperre relevant?
    Und die Fermacell-Platte?
    Alles an Material vor der (nicht vorhandenen) Dampfsperre zählt.
    • Martin Beisse
  13. OSB-Stöße abdichten: Ersetzt das eine Dampfsperre?
    Ok
    Die Fermacell habe ich vergessen, ist ja auch schon spät oder früh.
    Macht aber nur ein paar Prozent aus.
    Wieso ist eigentlich kein Dampfsperre vorhanden wenn ich doch alle Stöße der Wand abklebe?
  14. Luftdichtheit wichtiger als Dampfdichtheit im Holzbau!
    Weil es nicht dampfdicht ist
    Dafür aber immerhin luftdicht. Ist ehh wichtiger ...
    • Martin Beisse
  15. Dampfdichtheit notwendig? Folie unter der Decke sinnvoll?
    Dampfdicht?
    Muss es denn unbedingt Dampfdicht sein? Sovil Wasser kann doch da gar nicht durchgehen. Mehr Kopfzerbrechen bereitet mir aber Die Decke soll ich da lieber eine Folie unterbauen?
  16. OSB-Platten: Nachweis für Tauwasserausfall erbringen lassen!
    Hallo Herr Weber,
    der Wandaufbau entspricht fast dem unsrigen. Bei uns sind alle Stöße der OSBAbk.-Platten mit Sicrall abgeklebt, allerdings vom Hersteller und die OSB-Platten waren auch deutlich größer.
    Lassen Sie sich doch einfach mal den Nachweis vom Planer erbringen, dass in der Konstruktion kein Tauwasserausfall erfolgt.
    Mit dem Programm von MB können Sie das auch berechnen (ist allerdings DOS). Als Alternative laden Sie sich das Programm Bauphysik (Freeware für Kleinweich-Fenster) runter, damit geht es auch.
    Luftdichte Schicht ist wichtig. Lassen Sie auf jeden Fall einen Blower-Door-Test (BDT) machen. Dann sehen Sie auch, ob die Stöße luftdicht sind.
    PS: Ein Hinweis im E-Mail, dass die Frage hier auch steht, wäre nützlich gewesen.
  17. Wasserdampf: Physik vs. Vorstellungskraft bei Dämmung
    Soviel Wasser kann gar nicht durchgehen?
    Tut es auch nicht, das macht schon das Wasser in gasförmigem Aggregatzustand. Nennt man auch Wasserdampf. Ob es das kann oder nicht, hängt nicht von der Vorstellungskraft, sondern von physikalischen Gesetzen ab.
    Voraussetzung ist natürlich, dass sich das Wetter an die DINAbk. 4108 hält.
    • Martin Beisse
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Dampfbremse im Holzbau: Risiken & Lösungen für optimale Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre im Holzbau, insbesondere bei der Verwendung von OSBAbk.-Platten. Es wird erörtert, ob das Abkleben der OSB-Stöße eine ausreichende Dampfbremse darstellt oder ob eine zusätzliche Folie erforderlich ist. Der Blower-Door-Test wird als Methode zur Überprüfung der Luftdichtheit genannt. Zudem wird die Bedeutung des Wärmeschutznachweises und die korrekte Berechnung der Dämmwerte hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Wärmeschutznachweis: Kontrollrechnung bei 40mm Dämmung! sollte bei einer Installationsebene von 40mm (mehr als 20% der Dämmstärke) der Wärmeschutznachweis gemäß DINAbk. 4108 überprüft werden, da dies oft übersehen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Luftdichtheit wichtiger als Dampfdichtheit im Holzbau! wird betont, dass die Luftdichtheit eine größere Rolle spielt als die Dampfdichtheit. Ein Link zu einer externen Quelle wird bereitgestellt, um dies zu untermauern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Mehrere Teilnehmer diskutieren über die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Abdichtung der OSB-Platten. Im Beitrag Sicrall-Verbrauch: 300m für OSB-Abdichtung notwendig wird der hohe Materialbedarf für das Abkleben der Stöße thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Planer einen Nachweis erbringen, dass in der Konstruktion kein Tauwasserausfall erfolgt, wie im Beitrag OSB-Platten: Nachweis für Tauwasserausfall erbringen lassen! empfohlen wird. Alternativ kann ein Blower-Door-Test durchgeführt werden, um die Luftdichtheit zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfbremse, Holzbau, Dämmung, Mineralwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellertreppe bauen: Holzarten, Statik, Feuchtigkeit & sichere Konstruktion?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz an Holzdach: Rigipsstreifen, Acryl – Fachgerecht oder Risiko für Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfbremse, Holzbau, Dämmung, Mineralwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfbremse, Holzbau, Dämmung, Mineralwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfbremse im Holzbau: Aufbau, Funktion & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Suche nach: Dampfbremse: Funktion, Aufbau, Risiken
Suche nach: Dampfbremse, Holzbau, Dämmung, Mineralwolle, OSB, Feuchtigkeit, Bauschäden, Diffusion
