Erdgas, Strom, Wasser, Kanal in einem Schacht? Koordination, Tiefe & Kosten beim Neubau
❓ Fragestellung: Erdgas, Strom, Wasser, Kanal in einem Schacht? Koordination, Tiefe & Kosten beim Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Sicherheitsrelevanz und die Notwendigkeit einer fachlichen Koordination durch Experten; Alle drei identifizieren Gas- und Stromleitungen als besonders kritisch – mit expliziter Explosions- bzw. Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Verlegung; Alle drei fordern eine verbindliche Abstimmung mit den jeweiligen Netzbetreibern vor Baubeginn.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie grundsätzlich getrennte Trassen für Gas und Strom, zusätzlich getrennt von Wasser und Kanal. Nur bei nachweislicher, schriftlicher Genehmigung aller Netzbetreiber sowie fachplanerischer Absicherung nach DIN/DVGW darf ein gemeinsamer Schacht geprüft werden – dabei ist stets die sicherere Variante (Trennung) vorzuziehen.
Die Diskussion dreht sich um die effiziente Koordination und Verlegung von Erdgasleitungen, Stromleitungen, Wasserleitungen und Kanalleitungen in einem Schacht beim Neubau. Dabei werden die Reihenfolge der Verlegung, die Möglichkeit einer zentralen Hauseinführung und die Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen thematisiert. Die Kosten und die Einhaltung der Verlegungstiefe spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
✅ Empfehlung · 💡 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Erdgas-Strom-Kanal-Wasserleitung ...
. kann ich alle diese Leitungen in einem Schacht unterbringen? Gibt es vielleicht eine logische Abfolge, bekommt man diese 4 Anschlüsse überhaupt koordiniert und wie tief müssen die Leitungen verlegt werden? Will bei unserem Neubau möglichst effektiv und ökonomisch bauen lassen. Viele virtuelle € für die Beantwortung dieser Fragen und herzlichen Dank
Horst Grünbichler
    🔴 KRITISCH: Gemeinsame Verlegung von Erdgas- und Stromleitungen in einem Schacht ist grundsätzlich verboten – Explosionsgefahr durch Gasaustritt + elektrischen Funken.
    🔴 KRITISCH: Eine Genehmigung für einen gemeinsamen Schacht ist nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung mit allen Netzbetreibern (Gas, Strom, Wasser, Kanal) und der Bauaufsicht möglich – ohne diese Abstimmung ist die Verlegung rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Gasleitungen müssen korrosionsgeschützt, belüftet und zugänglich sein – dies ist in einem engen Mehrleitungs-Schacht in der Regel nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Mindesttiefen und Mindestabstände zwischen Leitungen sind normativ streng geregelt (DINAbk. EN 1610, DIN 18012, DVGW-Arbeitsblätter); eine pauschale "Stapelung" (z. B. Strom oben, Gas mittig, Wasser unten) ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kanalleitungen erfordern ein definiertes Gefälle und dürfen nicht in unmittelbarer Nähe zu Wasser- oder Gasleitungen verlegt werden – Kontaminations- und Korrosionsrisiko bei Leckagen.
    Die gemeinsame Verlegung von Erdgas-, Strom-, Wasser- und Kanalleitungen in einem Schacht ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Koordination, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und Normen zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
    • Abfolge der Leitungen: Die Anordnung der Leitungen im Schacht muss den jeweiligen Vorschriften entsprechen. In der Regel werden Stromleitungen oben, Gasleitungen in der Mitte und Wasserleitungen unten verlegt. Die Kanalleitung liegt meist separat.
    • Koordination der Anschlüsse: Die Koordination der Anschlüsse erfolgt idealerweise über ein Tiefbauunternehmen, das Erfahrung mit der Verlegung von Versorgungsleitungen hat. Dieses kann die notwendigen Genehmigungen einholen und die Arbeiten koordinieren.
    • Verlegungstiefe: Die Verlegungstiefe der Leitungen ist in den jeweiligen Normen und Vorschriften festgelegt. Sie hängt von der Art der Leitung und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel liegen Gas- und Wasserleitungen frostfrei in einer Tiefe von ca. 0,8 bis 1,2 Metern. Stromleitungen können auch etwas höher liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ein erfahrenes Tiefbauunternehmen mit der Planung und Ausführung der Arbeiten, um die Einhaltung aller Vorschriften und Normen sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Neubaus mit den Versorgungsleitungen Erdgas, Strom, Wasser und Kanal in einem gemeinsamen Schacht. Dies ist ein komplexes Vorhaben, das eine sorgfältige Koordination und Einhaltung strenger Vorschriften erfordert. Eine gemeinsame Unterbringung aller vier Leitungen in einem Schacht ist in der Regel nicht zulässig, da unterschiedliche Sicherheits- und Abstandsregeln gelten. Insbesondere die Gasleitung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und muss getrennt von Strom- und Abwasserleitungen verlegt werden.
    🔴 Gefahr: Die gemeinsame Unterbringung von Erdgas- und Stromleitungen in einem Schacht ist lebensgefährlich. Bei einem Gasaustritt kann ein Funke der Stromleitung zu einer Explosion führen. Zudem müssen Gasleitungen korrosionsgeschützt und belüftet sein, was in einem engen Schacht kaum realisierbar ist.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegetiefen sind je nach Leitung und örtlicher Frostgrenze unterschiedlich. Wasserleitungen müssen in der Regel mindestens 80 cm tief verlegt werden, um vor Frost geschützt zu sein. Strom- und Gasleitungen haben andere Mindesttiefen, die in den technischen Anschlussbedingungen (TAB) des jeweiligen Versorgers festgelegt sind. Der Kanalanschluss benötigt ein ausreichendes Gefälle und eine separate Führung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Versorgungstechnik oder einen erfahrenen Tiefbauingenieur. Dieser erstellt ein koordiniertes Leitungsplanschema, das die getrennte Verlegung in mehreren Schächten oder Trassen vorsieht. Holen Sie vor Baubeginn die genauen Vorgaben aller Versorgungsunternehmen (Stadtwerke, Netzbetreiber) ein. Planen Sie ausreichend Puffer im Budget für die getrennte Leitungsführung ein, da dies zwar mehr Kosten verursacht, aber die Sicherheit und spätere Wartungsfreundlichkeit gewährleistet.
    Die gleichzeitige Verlegung von Erdgas-, Strom-, Wasser- und Kanalleitungen in einem gemeinsamen Schacht ist grundsätzlich technisch möglich, unterliegt aber strengen gesetzlichen, normativen und sicherheitstechnischen Vorgaben – insbesondere hinsichtlich Mindestabständen, Trennmaßnahmen und Zugänglichkeit.
    🔴 Gefahr: Eine unkoordinierte oder normwidrige Zusammenverlegung birgt erhebliche Risiken: Gaslecks können sich im Schacht stauen und zu explosionsfähigen Atmosphären führen; elektrische Anlagen können durch Feuchtigkeit oder mechanische Beschädigung gefährdet sein; Wasser- und Kanalleitungen bergen Kontaminationsrisiken bei Leckagen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "logische Abfolge" – vielmehr gelten für jede Leitungsart spezifische Mindesttiefen (z. B. Wasser: min. 0,8 m, Gas: min. 0,6 m, Strom: min. 0,6–1,0 m je nach Spannung, Kanal: meist 1,2–2,5 m), die sich gegenseitig beeinflussen und nicht beliebig übereinander angeordnet werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Koordination erfolgt nicht durch den Bauherrn allein, sondern zwingend über die jeweiligen Netzbetreiber (Gasnetz, Stromnetz, Wasserversorger, Kanalbetreiber) sowie die zuständige Bauaufsicht – ein gemeinsamer Schacht erfordert vorab eine schriftliche Abstimmung und Genehmigung durch alle Beteiligten.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung einer effizienten und ökonomischen Verlegung ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur dann, wenn sie auf einer vollständigen, normkonformen Planung und fachgerechten Ausführung beruht; Kosteneinsparungen durch "gemeinsamen Schacht" dürfen niemals auf Kosten der Sicherheit gehen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Trennwände, unzureichende Lüftung, fehlende Zugänglichkeit für Wartung oder unklare Zuständigkeiten bei Störungen können langfristig zu erheblichen Folgekosten, Haftungsrisiken und Betriebsunterbrechungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Fachplaner für Versorgungstechnik oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Versorgungsleitungen, der alle Netzbetreiber koordiniert, die Einhaltung der DIN EN 1610, DIN 18012, DVGW-Regelwerke und der jeweiligen Netzzugangsbedingungen sichert und eine genehmigungsfähige Schachtplanung erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe Sicherheitsrelevanz und die Notwendigkeit einer fachlichen Koordination durch Experten.
    • Alle drei identifizieren Gas- und Stromleitungen als besonders kritisch – mit expliziter Explosions- bzw. Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Verlegung.
    • Alle drei fordern eine verbindliche Abstimmung mit den jeweiligen Netzbetreibern vor Baubeginn.
    • GoogleAI beschreibt eine "grundsätzliche Möglichkeit" der gemeinsamen Verlegung mit einer vorgeschlagenen Abfolge (Strom oben, Gas mittig, Wasser unten), während DeepSeek und Qwen dies klar als nicht zulässig oder nur unter extrem eingeschränkten, genehmigungspflichtigen Ausnahmen bewerten.
    • GoogleAI vermittelt den Eindruck einer technisch unproblematischen Koordination über ein Tiefbauunternehmen – DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die zwingende Beteiligung von Fachplanern und Sachverständigen sowie die Notwendigkeit einer vorab schriftlichen Netzbetreiberabstimmung.
    • DeepSeek ergänzt das Risiko der fehlenden Belüftung und Korrosionsschutzes für Gasleitungen im Schacht – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die konkreten Normen (DIN EN 1610, DIN 18012, DVGW) und weist auf die Haftungsfolgen bei Verstoß hin – Detailtiefe, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt die gemeinsame Verlegung als "grundsätzlich möglich" dar, während DeepSeek klare Aussage "in der Regel nicht zulässig" trifft und Qwen die Zulässigkeit an eine vorherige, schriftliche Genehmigung durch alle Netzbetreiber knüpft – der sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Orientierung am strengeren, sicherheitsorientierten Konsens von DeepSeek und Qwen – gemeinsame Schachtnutzung nur im Ausnahmefall, nach vollständiger Netzbetreiberabstimmung, mit Trennwänden, Belüftung und separater Zugänglichkeit; bei Zweifeln stets getrennte Trassen wählen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit gemeinsamer Schacht ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig ohne vorherige Genehmigung aller Netzbetreiber" → sicherere Einschätzung gilt: nur Ausnahmefall mit Vorab-Genehmigung.
    Gefahr Gas + Strom in einem Schacht ✅ Konsens Eindeutige explosionsbedingte Gefahr durch Gasaustritt und elektrischen Funken – gemeinsame Verlegung verboten oder zumindest extrem risikobehaftet.
    Verlegungstiefe & Abfolge ⚠️ Abwägung Keine pauschale Reihenfolge zulässig; Mindesttiefen (Wasser: ≥0,8 m, Gas: ≥0,6 m, Strom: ≥0,6–1,0 m, Kanal: ≥1,2 m) und Mindestabstände sind normativ fixiert und gegenseitig einschränkend.
    Koordination & Verantwortung ✅ Konsens Koordination darf nicht durch Bauherrn oder Tiefbauunternehmen allein erfolgen – zwingend erforderlich: Fachplaner für Versorgungstechnik oder öffentlich bestellter Sachverständiger sowie schriftliche Abstimmung mit allen Netzbetreibern.
    Sicherheitsausstattung Schacht ✅ Konsens Belüftung, Korrosionsschutz, Trennwände, Wartungszugänglichkeit und klare Zuständigkeiten sind zwingend – fehlen diese, ist die gemeinsame Verlegung unzulässig.
    🔴 Risiko Explosion durch Gasaustritt im Schacht bei Kontakt mit elektrischem Funken Lebensgefahr, Totalschaden des Gebäudes, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Rechtsverstoß durch fehlende Netzbetreiberabstimmung oder Normverletzung Bauverbot, Rückbauaufwand, Bußgelder, Verzögerung des Projekts um Monate
    🔴 Risiko Korrosion von Gas- oder Wasserleitungen durch Feuchtigkeit aus Kanalleitung Leckage, Wasserschaden, langfristige Materialschäden, nicht erkennbare Dauerbelastung
    🔴 Risiko Fehlende Zugänglichkeit im gemeinsamen Schacht bei Störungen Verlängerte Ausfallzeiten, höhere Reparaturkosten, unklare Zuständigkeit bei Mehrfachschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Überlagerung von Verlegungstiefen (z. B. Kanal zu flach für Gefälle) Entwässerungsstau, Rückstau in Gebäude, Schimmel, behördliche Auflagen nachträglich
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch reduzierte Grabungstiefe und -länge bei genehmigter Einzelschacht-Lösung Einsparung bis zu 15 % der Tiefbaukosten bei optimaler, normkonformer Planung
    ✅ Chance Erhöhte Transparenz und Dokumentation durch zentrale Abstimmung mit allen Netzbetreibern Frische Leitungsführung, klare Zuständigkeiten, vereinfachte Instandhaltung langfristig
    ✅ Chance Integration von zukunftsfähigen Leitungsquerschnitten und Reservekapazitäten im Schacht Vermeidung von späteren Nachgrabungen, höhere Wiederverwertbarkeit bei Umbau
    ✅ Chance Standardisierung nach DIN 18012 und DVGW-Regelwerken als Qualitätsnachweis Positiver Eindruck bei Versicherungen, ggf. bessere Konditionen bei Betriebshafung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Konflikten durch Fachplaner vor Baubeginn Vermeidung teurer Bauunterbrechungen, Planungssicherheit für Kosten und Termin
    1. Sofortige Trennung anordnen: Verlegen Sie Erdgas- und Stromleitungen grundsätzlich in getrennten Trassen – niemals im selben Schacht, ohne vorherige, schriftliche Genehmigung aller Netzbetreiber.
    2. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Baugenehmigung einen zertifizierten Fachplaner für Versorgungstechnik (z. B. mit DVGW-Zertifikat oder öffentlich bestellten Sachverständigen), der die Leitungsplanung nach DIN EN 1610, DIN 18012 und den jeweiligen TABs abstimmt.
    3. Netzbetreiber-Anfragen sammeln: Fordern Sie von Gasnetz, Stromnetz, Wasserversorger und Kanalbetreiber die jeweiligen technischen Anschlussbedingungen (TAB) sowie eine schriftliche Stellungnahme zur Schachtnutzung an – dokumentieren Sie alle Antworten.
    4. Verlegungstiefen prüfen lassen: Lassen Sie die konkreten Verlegungstiefen (unter Berücksichtigung örtlicher Frostgrenze, Geländeneigung und Kanalgefälle) vom Fachplaner einzeln berechnen – keine Übernahme pauschaler Werte aus Internetquellen.
    5. Schachtkonzept mit Sicherheitsmerkmalen anlegen: Sollte ein gemeinsamer Schacht geprüft werden, verlangen Sie vom Planer ein Konzept mit belüfteten Gasabschnitten, feuerhemmenden Trennwänden, separaten Wartungszugängen und korrosionsgeschützten Materialien.
    6. Genehmigung vor Grabung: Stellen Sie sicher, dass die Bauaufsicht die Leitungsplanung ausdrücklich genehmigt hat – dies ist zwingende Voraussetzung vor jeder Erdarbeitsaufnahme.
    Erdgasleitung
    Eine Erdgasleitung ist eine Rohrleitung, die Erdgas von der Quelle zum Verbraucher transportiert. Sie muss hohen Sicherheitsstandards entsprechen, um Gaslecks zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Gasanschluss, Gaszähler, Gasdruckregler.
    Stromleitung
    Eine Stromleitung ist ein Kabel oder eine Leitung, die elektrischen Strom transportiert. Sie muss ausreichend isoliert sein, um Stromschläge zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Stromanschluss, Stromzähler, Sicherungskasten.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist eine Rohrleitung, die Trinkwasser von der Quelle zum Verbraucher transportiert. Sie muss hygienisch einwandfrei sein und vor Frost geschützt werden. Verwandte Begriffe: Wasseranschluss, Wasserzähler, Wasserhahn.
    Kanalleitung
    Eine Kanalleitung ist eine Rohrleitung, die Abwasser von Gebäuden zur Kläranlage transportiert. Sie muss dicht sein, um das Eindringen von Schmutzwasser in das Grundwasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Abwasseranschluss, Kläranlage, Sickergrube.
    Schacht
    Ein Schacht ist eine vertikale oder geneigte Grube, die zur Aufnahme von Leitungen oder zur Inspektion von unterirdischen Anlagen dient. Er muss ausreichend dimensioniert und gesichert sein. Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Kabelschacht.
    Verlegungstiefe
    Die Verlegungstiefe ist die Tiefe, in der eine Leitung unter der Erdoberfläche verlegt wird. Sie muss ausreichend sein, um die Leitung vor Frost, Beschädigungen und äußeren Einflüssen zu schützen. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Überdeckung, Erdreich.
    Tiefbauunternehmen
    Ein Tiefbauunternehmen ist ein Unternehmen, das sich auf die Durchführung von Tiefbauarbeiten spezialisiert hat, wie z.B. die Verlegung von Versorgungsleitungen, den Bau von Straßen und Kanälen. Es verfügt über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um diese Arbeiten fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Erdbau, Straßenbau.
    1. Welche Genehmigungen sind für die Verlegung von Versorgungsleitungen erforderlich?
      Für die Verlegung von Versorgungsleitungen sind in der Regel Genehmigungen der zuständigen Behörden (z.B. Bauamt, Energieversorger) erforderlich. Das Tiefbauunternehmen kann diese Genehmigungen einholen.
    2. Wie tief müssen die Leitungen verlegt werden?
      Die Verlegungstiefe hängt von der Art der Leitung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Gas- und Wasserleitungen liegen meist frostfrei in einer Tiefe von ca. 0,8 bis 1,2 Metern. Stromleitungen können auch etwas höher liegen. Die genauen Tiefen sind in den jeweiligen Normen festgelegt.
    3. Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Verlegung von Gasleitungen zu treffen?
      Bei der Verlegung von Gasleitungen sind besondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Gaslecks und Explosionsgefahr zu vermeiden. Dazu gehören die Verwendung von zugelassenen Materialien, die Durchführung von Dichtheitsprüfungen und die Einhaltung der einschlägigen Normen.
    4. Können die Leitungen auch in einem gemeinsamen Graben verlegt werden?
      Ja, die Leitungen können auch in einem gemeinsamen Graben verlegt werden, sofern die Abstände und Anordnungen den Vorschriften entsprechen. Dies spart Platz und Kosten.
    5. Wer ist für die Koordination der verschiedenen Anschlüsse zuständig?
      In der Regel ist das Tiefbauunternehmen für die Koordination der verschiedenen Anschlüsse zuständig. Es stimmt die Termine mit den Versorgungsunternehmen ab und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
    6. Was kostet die Verlegung von Versorgungsleitungen?
      Die Kosten für die Verlegung von Versorgungsleitungen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leitungen, der Art des Bodens und den örtlichen Gegebenheiten. Ein Kostenvoranschlag kann von einem Tiefbauunternehmen eingeholt werden.
    7. Welche Materialien werden für die Leitungen verwendet?
      Für die Leitungen werden unterschiedliche Materialien verwendet, je nach Art der Leitung. Gasleitungen bestehen meist aus Stahl oder Kunststoff, Wasserleitungen aus Kunststoff oder Gusseisen, Stromleitungen aus Kupfer oder Aluminium und Kanalleitungen aus Beton oder Kunststoff.
    8. Was ist bei der Verlegung von Stromleitungen zu beachten?
      Bei der Verlegung von Stromleitungen ist darauf zu achten, dass die Leitungen ausreichend isoliert sind und vor Beschädigungen geschützt werden. Außerdem müssen die einschlägigen Normen und Vorschriften eingehalten werden, um Stromschläge zu vermeiden.
    • Hausanschlusskosten
      Informationen zu den Kosten für den Anschluss eines Gebäudes an die Versorgungsnetze.
    • Grundstücksentwässerung
      Alles über die Planung und Ausführung der Entwässerung eines Grundstücks.
    • Baugenehmigung
      Welche Genehmigungen sind für den Neubau erforderlich?
    • Versorgungsleitungen finden
      Wie man die Lage von bestehenden Versorgungsleitungen ermittelt.
    • Sicherheitsabstände zu Leitungen
      Welche Sicherheitsabstände zu Versorgungsleitungen sind einzuhalten?
  2. Reihenfolge Hausanschlüsse: Abwasser, Wasser, Gas, Strom
    Ist vorgegeben
    Wenn Du in einem Neubaugebiet baust liegen die Leitungen wahrscheinlich alle im Bereich von 2 m auf Deinem Grundstück herum. Dann ist die Reihenfolge fest vorgegeben: Was am tiefsten liegt kommt zuerst, im allg. Abwasser, dann Wasser, dann Gas, dann Strom und Telefon. D.h. Graben von Bauunternehmen ausheben lassen, dann nacheinander die Herren von der Versorgungsgesellschaften antanzen lassen, dazwischen immer wieder das Loch weiter zubuddeln. Am besten, man hat in der Zeit noch eine weitere Beschäftigung für den Bauunternehmer, dann geht es innerhalb von 2 Tagen.
  3. Zentrale Hauseinführung: Anschlüsse, Leerrohre & Baufirma
    Es geht auch mit einer zentralen Hauseinführung, aber ...
    da liegen dann alle Anschlüsse für Wasser, Strom, Telefon und Gas an einer Stelle im Haus. Mit Leehrrohren bis zur Straße kann auch später noch was geändert werden. Wollte aber bei uns auch die Baufirma für Erdbau nicht so recht einbauen. (Haben wir noch nie so gemacht, ist nicht zugelassen etc.). Ging aber dann doch. Und alles sogar an einem Tag. Nur muss die Erd-Baufirma mitmachen. Bei uns hat diese sogar das Strom- und Telefonkabel (Stromkabel, Telefonkabel) mitgebracht. Lag aber daran dass die zuständigen Bauleiter von EVU, Telekom und die Firma selber öfters was zusammen machen. Sonst kommt wirklich jede Firma extra, Graben auf, Graben zu, Graben auf ...
    Versuchen Sie mal Ihr Glück, einfach alle Betroffenen Firmen direkt ansprechen (ist ein bisschen Telefonarbeit). Anbei der Link auf die Hauseinführung (ca. 500,- DM), der Kellerbauer sollte aber schon das "Loch" dafür gemacht haben.
  4. Stadtwerke: Gas, Strom, Wasser, Tel – Alles aus einer Hand
    die Stadtwerke
    haben das bei uns erledigt. Gas, Strom Wasser, Tel und Kabelfernsehen alles aus einer Hand an einem Tag. Nicht mal nen Antrag musste ich für Tel + Kabel stellen. Ging alles automatisch. Leider war das fast das einzige was bei unserem Hausbau so richtig geklappt hat.
  5. Mehrsparteneinführung: Lösung für koordinierten Hausanschluss
    Mehrsparteneinführung haißt das Ding, tolle Sache ...
    Mehrsparteneinführung haißt das Ding, tolle Sache kann ich bestätigen, war bei uns der Vorschlag des Energieversorgers (EVO Südbaden), war im Gasanschusspreis mit drin.
    Im unten stehenden Link gebe ich eine Übersicht der Abläufe. Leitungsverlegung erfolgte bei uns durch die Versorger. Die Vorbereitung, heißt Erdarbeiten und Abwasser/Kontrollschächte/Kanalanschluss durch den Tiefbauer, der hat beim Verfüllen der Abwasserleitungen die *Stufengräben* nach Vorgabe der Versorgern und in Abstimmung mit der Bauleitung ausgebildet. Hier muss in Folge nach technischen Erfordernissen (und bestimmt mind. 100 DINAbk.-Normen:-) mit Sand, Warnbändern und was weiß ich noch alles verfüllt werden. Soll das Ganze in einer Aktion ablaufen, empfiehlt sich ein Termin mit allen vor Ort: Versorger, Tiefbauer (wenn nicht einer der Versorger *tiefbaut*), Planverfasser bzw. Bauleiter. Viel Erfolg Ulf.
    Erdgas, Strom, Wasser & Kanal: Koordination beim Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effiziente Koordination und Verlegung von Erdgasleitungen, Stromleitungen, Wasserleitungen und Kanalleitungen in einem Schacht beim Neubau. Dabei werden die Reihenfolge der Verlegung, die Möglichkeit einer zentralen Hauseinführung und die Zusammenarbeit mit den Versorgungsunternehmen thematisiert. Die Kosten und die Einhaltung der Verlegungstiefe spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Reihenfolge Hausanschlüsse: Abwasser, Wasser, Gas, Strom ist die Reihenfolge der Leitungen im Neubaugebiet oft vorgegeben: Abwasser, Wasser, Gas, dann Strom und Telefon. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💡 Zusatzinfo: Eine zentrale Hauseinführung, wie im Beitrag Zentrale Hauseinführung: Anschlüsse, Leerrohre & Baufirma beschrieben, kann eine gute Lösung sein, um alle Anschlüsse an einer Stelle im Haus zu bündeln und spätere Änderungen durch Leerrohre zu ermöglichen. Die Zustimmung der Baufirma ist hierbei entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Stadtwerke können, wie im Beitrag Stadtwerke: Gas, Strom, Wasser, Tel – Alles aus einer Hand erwähnt, die Verlegung von Gas, Strom, Wasser, Telefon und Kabelfernsehen aus einer Hand anbieten. Dies kann den Koordinationsaufwand erheblich reduzieren.
    ✅ Empfehlung: Die Mehrsparteneinführung, genannt im Beitrag Mehrsparteneinführung: Lösung für koordinierten Hausanschluss, ist eine empfehlenswerte Lösung, die oft vom Energieversorger angeboten wird und im Gasanschlusspreis enthalten sein kann. Sie ermöglicht eine koordinierte Leitungsverlegung durch die Versorger.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie frühzeitig mit den Versorgungsunternehmen und der Baufirma die Details zur Leitungsverlegung, Verlegungstiefe und den Kosten ab. Eine Mehrsparteneinführung kann die Koordination erleichtern und Kosten sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Kanalleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11477: Erdgas, Strom, Wasser, Kanal in einem Schacht? Koordination, Tiefe & Kosten beim Neubau
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Gasleitung überbauen in Niedersachsen: Erlaubnis, Tiefe, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Kanalleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Kanalleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgas, Strom, Wasser, Kanal in einem Schacht? Koordination, Tiefe & Kosten beim Neubau
Suche nach: Leitungen im Schacht: Anordnung, Tiefe, Koordination
Suche nach: Erdgasleitung, Stromleitung, Wasserleitung, Kanalleitung, Schacht, Neubau, Verlegungstiefe, Koordination, Kosten, Hausanschluss
