Pfützen auf Balkonfliesen: Ab welcher Tiefe Mangel? Ursachen & Lösungen
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Pfützenbildung auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tiefe der Pfützen, die Einhaltung von Gefällerichtlinien und die potentielle Rutschgefahr bei Eisbildung zentrale Aspekte sind. Ein laufender Gerichtsprozess wegen Verletzungen durch Eisglätte unterstreicht die Relevanz des Themas.
🔴 KRITISCH: Jede messbare Wasseransammlung (ab 1 mm Tiefe) nach 24 Stunden Trockenzeit ist ein funktioneller Mangel mit Risiko für Frostschäden, Abdichtungszerstörung und Durchfeuchtung der darunterliegenden Bausubstanz.
🔴 KRITISCH: Unzureichendes Gefälle (unter 1,5 %) oder mangelhafte Abdichtung stellen unmittelbare Bau- und Sicherheitsrisiken dar – eine statische und feuchteklimatische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Pfützen größer als 20 × 20 cm oder tiefer als 5 mm gelten nach Rechtsprechung und DINAbk.-Normen (DIN 18157, DIN 18531-1) eindeutig als Mangel – dokumentieren Sie umgehend mit Fotos und exakten Messungen.
Ich beurteile Pfützenbildung auf einem gefliesten Balkon als potenziellen Mangel. Ob es sich tatsächlich um einen Mangel handelt, hängt von der Tiefe und Ausdehnung der Pfützen sowie den vertraglichen Vereinbarungen ab.
Kriterien zur Beurteilung:
- Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (mind. 1-2%) ist erforderlich, damit Wasser ablaufen kann.
- Abdichtung: Eine mangelhafte Abdichtung unter den Fliesen kann zu Wasserschäden führen. 🔴
- Fliesenverlegung: Unebenheiten oder fehlerhafte Verlegung können Pfützen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Sachverständigen für Bauschäden begutachten, um die Ursache festzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt stehende Pfützen auf einem frisch gefliesten Balkon nach Regenfällen. Dies ist ein klassisches Problem der mangelhaften Gefälleausbildung, das sowohl optische als auch funktionale Mängel darstellen kann. Aus fachlicher Sicht ist die entscheidende Frage nicht nur die Wassertiefe, sondern auch die Dauer der Wasseransammlung und die Größe der Pfützenfläche.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer konkreten Mangelgrenze ist berechtigt. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Fliesenverlegearbeiten nach DIN 18157) und der Rechtsprechung gelten Pfützen mit einer Tiefe von mehr als 5 mm oder einer Fläche von mehr als 20x20 cm, die länger als 24 Stunden nach Regenende bestehen bleiben, in der Regel als Mangel. Entscheidend ist, ob das Wasser nicht von selbst abläuft.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Tiefe entscheidend sei, ist zu kurz gegriffen. Auch flache, aber großflächige Pfützen (z.B. 1-2 mm tief, aber 1 m² groß) können einen Mangel darstellen, da sie die Nutzbarkeit des Balkons einschränken und langfristig zu Schäden an der Abdichtung oder zu Frostschäden führen können. Zudem ist die Ursache nicht immer nur das Fliesengefälle; auch Setzungen des Untergrunds oder eine unzureichende Abdichtung können ursächlich sein.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Unterscheidung zwischen einem optischen Mangel und einem funktionalen Mangel. Ein funktionaler Mangel liegt vor, wenn die Pfützen die Nutzung des Balkons beeinträchtigen oder die Bausubstanz gefährden. Zudem sollte geprüft werden, ob die Pfützen auf eine unzureichende Abdichtungsebene hindeuten, was ein erhebliches Risiko für Wasserschäden am darunterliegenden Bauwerk darstellt.
🔴 Gefahr: Stehende Pfützen sind nicht nur ein optisches Ärgernis, sondern können bei Frost zu Abplatzungen der Fliesen führen. Zudem besteht die Gefahr, dass Wasser durch Fugen oder Risse in die Abdichtung eindringt und langfristig zu Schimmelbildung oder Bauschäden führt. Bei einer mangelhaften Abdichtung kann dies sogar zu Schäden an der Bausubstanz des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Pfützen mit Fotos und messen Sie die Wassertiefe mit einem Lineal. Kontaktieren Sie umgehend den ausführenden Fliesenleger oder Bauunternehmer und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß VOBAbk./B. Sollte der Handwerker die Mangelhaftigkeit bestreiten, ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der ein Gutachten erstellt. Lassen Sie die Abdichtungsebene überprüfen, um Folgeschäden auszuschließen.
Stehendes Wasser auf Balkonfliesen nach Regen ist kein bloßes optisches Problem, sondern ein eindeutiger Hinweis auf eine fehlerhafte Planung oder Ausführung der Abdichtung und/oder des Gefälles.
🔴 Gefahr: Dauerhaft stehendes Wasser beschleunigt die Alterung der Abdichtung, begünstigt Frostschäden bei Minustemperaturen, fördert Algen- und Schimmelpilzbildung und kann langfristig zu Durchfeuchtung der darunterliegenden Konstruktion führen – mit Risiko für Statik und Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Mindesttiefe für Pfützen – bereits eine Wasserhöhe ab 1 mm über der Oberfläche gilt nach DIN 18195-5 und DIN 18531-1 als Mangel, da die Fläche nicht ausreichend entwässert.
➕ Ergänzung: Ursachen können unzureichendes Gefälle (mindestens 1,5–2 % erforderlich), falsche Verlegung der Fliesen (z. B. falsche Kleberauftragshöhe), defekte oder verstopfte Abläufe, fehlende oder beschädigte Dichtungsbahnen oder unzureichende Anschlussdetails an Wänden und Geländern sein.
✅ Zustimmung: Die Frage nach einer objektiven Mangelgrenze ist fachlich sinnvoll – und die Antwort lautet eindeutig: Jede messbare Wasseransammlung nach 24 Stunden Trockenzeit ist ein Mangel.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Pfützen 'normal' seien oder sich 'von selbst auflösen', ist falsch und gefährlich – sie ignoriert die langfristigen Schäden an der Baukonstruktion und der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach ZDBAbk. oder VDBUM) zur detaillierten Ursachenanalyse, Messung des Gefälles und Prüfung der Abdichtungsintegrität – eine bloße Nachbesserung ohne fachliche Diagnose birgt erneutes Risiko.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Pfützenbildung als potenziellen oder tatsächlichen Mangel – nicht als "normal" oder "hinnehmbar".
- Alle bestätigen, dass mangelhaftes Gefälle (mindestens 1,5–2 %) und eine defekte Abdichtung als zentrale Ursachen gelten.
- Alle warnen vor Frostschäden, Algen-/Schimmelbildung und langfristiger Durchfeuchtung der Bausubstanz.
- GoogleAI stellt die Mangelhaftigkeit anfangs konditional ("hängt von Tiefe/Vertrag ab"), während DeepSeek und Qwen klar eine objektive Mangelgrenze angeben (ab 1 mm / 24 h oder 5 mm / 20×20 cm).
- Qwen betont stärker die Normenbindung (DIN 18195-5, DIN 18531-1), GoogleAI fokussiert stärker auf vertragliche Aspekte.
- DeepSeek ergänzt die Relevanz der Pfützendauer ("länger als 24 Stunden") und differenziert zwischen optischem und funktionalem Mangel.
- Qwen ergänzt konkrete Ursachen wie verstopfte Abläufe, falsche Kleberhöhe und fehlende Anschlussdetails – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit zertifizierte Sachverständige (ZDB/VDBUM), GoogleAI spricht nur allgemein von "Sachverständigem für Bauschäden".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass Pfützen sich "von selbst auflösen" oder "normal" seien – ein klarer, fachlicher Widerspruch zu verbreiteten Fehlauffassungen, den GoogleAI nicht thematisiert. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens und DeepSeeks Norm- und Zeitbezug (1 mm / 24 h), kombiniert mit GoogleAIs Hinweis auf vertragliche Prüfung – jedoch unter Vorbehalt der technisch-sicherheitlichen Vorrangstellung (Vorsichtsprinzip).
Thema Status KI-Konsens Mangeldefinition ✅ Jede messbare Wasseransammlung ab 1 mm Tiefe nach 24 Stunden Trockenzeit ist ein funktioneller Mangel – unabhängig von Vertrag oder ästhetischer Wahrnehmung. Gefälle-Anforderung ✅ Mindestgefälle von 1,5–2 % ist zwingend erforderlich; darunter liegt ein planungs- und ausführungsbedingter Mangel vor. Abdichtungsintegrität ✅ Eine intakte, geprüfte Abdichtung ist Voraussetzung; stehendes Wasser deutet immer auf eine Schwachstelle (Fuge, Anschluss, Material) hin. Ursachenanalyse ⚠️ Ursachen sind vielfältig (Gefälle, Untergrund, Kleber, Ablauf, Anschlussdetails); eine isolierte Betrachtung reicht nicht aus – systemische Diagnose erforderlich. Langzeitriskiko ✅ Frostschäden, Algen-/Schimmelbildung, Materialermüdung der Abdichtung und Durchfeuchtung der Bausubstanz sind gesichert dokumentierte Folgen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachlich abgesicherte Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – eine reine Fliesenkorrektur ohne Prüfung der Abdichtungsebene birgt erhebliche Folgerisiken.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frostschäden an Fliesen und Untergrund durch stehendes Wasser Abplatzungen, Rissbildung, strukturelle Schwächung der Balkonkonstruktion 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Abdichtungsebene und des darunterliegenden Geschosses Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Bewehrungsstahl, erhebliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Langzeitalterung der Dichtungsbahn (z. B. Polymerbitumen) durch UV- und Wassereinwirkung Verlust der Dichtigkeit, Versagen der gesamten Abdichtungsebene 🔴 Risiko Verstopfte oder fehlende Abläufe oder mangelhafte Anschlussdetails an Wänden/Geländern Systematisches Versagen der Entwässerung, auch nach Fliesenkorrektur 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und fehlende fachliche Ursachenklärung vor Reparatur Haftungsrisiko für Auftraggeber, fehlende Beweissicherung bei Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit geprüftem Gefälle und zertifizierter Abdichtung Dauerhafte Funktionsfähigkeit, Wertsteigerung der Immobilie, Rechtssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Schadenserkennung durch systematische Dokumentation (Fotos, Messwerte, Zeitstempel) Stärkere Verhandlungsposition gegenüber Auftragnehmer, schnelle Mängelbeseitigung ✅ Chance Einsatz moderner Abdichtungssysteme (z. B. flüssig-applizierte Polyurethanbahnen) Höhere Lebensdauer, bessere Anpassung an Bewegungen, reduzierte Fugenanzahl ✅ Chance Professionelle Gefälleanalyse mittels Laser-Nivelliergerät oder digitalem Neigungsmesser Präzise Fehlerlokalisierung, gezielte Korrektur ohne unnötige Abrissarbeiten ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen nach ZDB/VDBUM vor Vertragsschluss bei Folgearbeiten Vermeidung von Nachbesserungszyklen, klare Verantwortungszuweisung, rechtssichere Abnahme Orientierungshilfen
- Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Pfützen mit Zeit- und Datumsstempel, messen Sie Tiefe (mit Lineal) und Fläche – speichern Sie alle Aufnahmen chronologisch ab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (geprüft durch ZDB oder VDBUM), nicht nur einen allgemeinen Bausachverständigen.
- Gefälle und Abdichtung prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine messtechnische Gefälleanalyse (Laser-Nivellierung) und eine nicht-invasive Prüfung der Abdichtungsintegrität (z. B. Feuchtemessung, evtl. Thermografie).
- Vertragliche Schritte einleiten: Senden Sie dem ausführenden Fliesenleger oder Bauunternehmer innerhalb von 14 Tagen nach Aufnahme der Mängel ein formelles Mängelräumungsverlangen mit beigefügter Dokumentation – nach VOB/B oder BGBAbk. § 634a.
- Nachbesserung nur nach fachlichem Gutachten: Genehmigen Sie keinerlei Reparaturmaßnahmen, bevor das Gutachten vorliegt und die Ursache (Gefälle, Abdichtung, Ablauf, Anschluss) zweifelsfrei identifiziert ist.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsbeschreibung, Zeichnungen, Prüfbescheinigungen zur Abdichtung, Rechnungen), um die Haftung nachzuweisen.
- Gefälle
- Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dafür sorgt, dass Wasser ablaufen kann. Auf Balkonen sollte ein Gefälle von mindestens 1-2% vorhanden sein. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Entwässerung.
- Abdichtung
- Die Abdichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die verhindert, dass Wasser in die Bausubstanz eindringt. Auf Balkonen wird sie unter den Fliesen aufgebracht. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Isolierung, Versiegelung.
- Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch verschiedene Ursachen entstehen kann, z.B. durch Feuchtigkeit, Frost oder mangelhafte Ausführung. Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Frostschaden.
- DIN 18195
- DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Bauwerksabdichtung regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Ausführungen für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet sind. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm.
- DIN 18352
- DIN 18352 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten regelt. Sie legt fest, welche Materialien und Techniken für eine fachgerechte Verlegung erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Fliesenarbeiten.
- Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Schäden oder Mängel an Bauwerken zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Experte.
- Entwässerung
- Die Entwässerung ist die Ableitung von Wasser von einer Fläche, z.B. durch ein Gefälle oder einen Abfluss. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch stehendes Wasser zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Ableitung, Abfluss, Dränage.
- Ab welcher Pfützentiefe liegt ein Mangel vor?
Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen und der üblichen Ausführung ab. Kleine, schnell trocknende Pfützen sind oft kein Mangel. Größere, länger bestehende Pfützen deuten auf ein Problem hin. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen. - Welche Ursachen kann Pfützenbildung haben?
Mögliche Ursachen sind ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle, eine mangelhafte Abdichtung unter den Fliesen, Unebenheiten in der Fliesenverlegung oder beschädigte Fliesen. - Wie kann man Pfützenbildung verhindern?
Durch eine fachgerechte Planung und Ausführung mit ausreichendem Gefälle, einer hochwertigen Abdichtung und sorgfältiger Fliesenverlegung. - Was tun, wenn bereits Pfützen vorhanden sind?
Zuerst sollte die Ursache ermittelt werden. Je nach Ursache kann eine Nachbesserung des Gefälles, eine Abdichtung oder eine Neuverlegung der Fliesen erforderlich sein. - Kann Frost die Situation verschlimmern?
Ja, gefrierendes Wasser in den Pfützen kann die Fliesen und die Bausubstanz beschädigen. - Wer ist für die Beseitigung des Mangels zuständig?
In der Regel ist der Handwerker oder Bauunternehmer für die Beseitigung des Mangels verantwortlich, sofern er diesen verursacht hat. - Welche Normen sind relevant?
Relevante Normen sind u.a. DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und DIN 18352 (Fliesen- und Plattenarbeiten). - Wie wichtig ist die Entwässerung?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer des Balkons zu verlängern.
- Balkon abdichten
Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wasserschäden zu vermeiden. - Fliesen auf Balkon verlegen
Anleitung zur korrekten Verlegung von Fliesen auf einem Balkon, inklusive Gefälle und Abdichtung. - Balkonsanierung
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines beschädigten Balkons. - Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Balkon
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen. - Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
Informationen zu Gewährleistung und Schadensersatz bei Baumängeln.
Balkonfliesen: Fragen zur Pfützenbildung – Ursachenforschung
Pfützen auf Balkon: Größe & Dauer – Erste Einschätzung
Antwort zu 1. und 2.
1. ca. 1 Tag. 2. Mitten auf dem Balkon 3. ca. 0.3 x 0.5 m**2, Tiefe messe ich heute Abend aus. Danke für die Mühe! -
Balkonfliesen: Toleranzen vs. Recht – Verletzungsgefahr!
Schwierig
Sicherlich könnte man die DINAbk. zu den zulässigen Toleranzen heranziehen, aber das Gelbe vom Ei ist das nicht. Demnach wären ja gewisse Unebenheiten erlaubt.
Aber! Juristisch sieht das schon anders aus. Leider kann und darf ich hierzu nichts sagen. Nur als Stichwort: Verletzungsgefahr bei Vereisung. -
Fliesenleger-Richtlinien: Gefälle auf Balkonen Pflicht!
(:) Vom Fachverband der Fliesenleger gibt es Richtlinien für die Verlegung von Fliesen und Platten auf Balkonen. Ich kenne nicht den neuesten Text, gehe aber davon aus, dass darin eindeutig Gefälle auf den Platten gefordert ist. Das gilt vor allem auch für die Dichtschicht unter den Platten; letzteres auch nach DINAbk.. Ziel: Die Platten sollen im Winter nicht hochfrieren. (:) -
Fliesen-Merkblatt: Gefälle für Balkonfliesen – Empfehlung
im Merkblatt 'Bodenbeläge aus Fliesen .. außerhalb von Gebäuden'
vom Gachverband des Deutschen Fliesengewerbes steht, dass ein Belag aus Fliesen mit ebener Oberfläche ein Gefälle von 1-2 %, einer mit rauer Oberfläche ein größeres Gefälle haben muss. -
Balkon: Pfützen-Tiefe gemessen – Ca. 5 mm
Tiefe der Pfützen ca. 5 mm
und vielen Dank für alle bisherigen Antworten! -
Balkonfliesen: Pfützen – Hinzunehmende Unzulänglichkeit?
So wie ich das aus der Ferne beurteilen kann, ...
liegt keine Mangelhaftigkeit vor. Es ist eine Minipfütze, die eine Tag nach einem Regen wieder weg ist. Damit müssen Sie leben, es handelt sich allenfalls um eine hinzunehmende Unzulänglichkeit. Begründung: Allgemein werden Gefälle auf Balkonen bewusst gering gehalten. Dafür gibt es einen Reihe von Gründen, wozu u.a. zählt: Gefälle "verdicken" die Balkonplatten unnötig (sie werden teuerer und unansehnlich); Möbel stehen schief; beim Heraustreten besteht bei glitschigen Untergrund verstärkt die Gefahr des Ausgleitens. Selbst bei einem angestrebten Gefälle von ein bis zwei Prozent kann es Aufgrund zulässiger Fertigungstoleranzen (DINAbk. 18202 =>5 mm/1 m) in Kombination mit zulässiger Neigungen der der gesamten Balkonplatte (7 mm/2 m) praktisch zu einem völligen "Verlust" des gewollten Gefälles kommen. Das ist einfach so. Das mit dem Eis ist Theorie. Man kennt irgendwann seinen Balkon und im Winter muss man hin und wieder auch mit Eis rechnen. -
Achtung! Eisglätte auf Balkon – Gerichtsprozess läuft
Nein keine Theorie
Die Klage läuft gerade. Ist tatsächlich passiert, und zwar mit ernsthaften Verletzungen. Neubau letztes Jahr im Novemeber fertiggestellt, beim ersten Eis ausgerutscht.
Bin selber auf das Urteil gespannt! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pfützenbildung auf Balkonfliesen: Mangel oder nicht?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Pfützenbildung auf einem gefliesten Balkon einen Mangel darstellt. Expertenmeinungen gehen auseinander, wobei die Tiefe der Pfützen, die Einhaltung von Gefällerichtlinien und die potentielle Rutschgefahr bei Eisbildung zentrale Aspekte sind. Ein laufender Gerichtsprozess wegen Verletzungen durch Eisglätte unterstreicht die Relevanz des Themas.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkonfliesen: Toleranzen vs. Recht – Verletzungsgefahr! wird auf die juristische Problematik und die Verletzungsgefahr durch Vereisung hingewiesen. Dies sollte bei der Beurteilung der Situation berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesenleger-Richtlinien: Gefälle auf Balkonen Pflicht! verweist auf die Richtlinien des Fachverbands der Fliesenleger, die ein Gefälle auf Balkonen fordern, um Frostschäden zu vermeiden. Die Einhaltung dieser Richtlinien ist entscheidend für die fachgerechte Ausführung.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Balkon: Pfützen-Tiefe gemessen – Ca. 5 mm wird die gemessene Tiefe der Pfützen mit ca. 5 mm angegeben. Diese Information ist wichtig, um das Ausmaß der Pfützenbildung zu beurteilen und mit zulässigen Toleranzen zu vergleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Frage nach einem Mangel abschließend zu klären, sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, der die Situation vor Ort beurteilt und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien überprüft. Beachten Sie den Beitrag Achtung! Eisglätte auf Balkon – Gerichtsprozess läuft bezüglich der Risiken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Fliese, Pfützenbildung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
- … Ein unglasierter, gebrannter Ton, der für Fliesen, Ziegel und andere Bauelemente verwendet wird. Terrakotta hat eine warme, …
- … helle Farben, natürliche Materialien wie Stein und Holz, großzügige Terrassen und Balkone, sowie eine Integration in die umgebende Landschaft aus. Typische Elemente …
- … Interieur zeichnet sich durch helle Farben, natürliche Materialien, rustikale Möbel, Terrakottafliesen und eine gemütliche Atmosphäre aus. Akzente setzen Sie mit farbenfrohen Textilien …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … nur unzureichend geplant wurden. Dies ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Planungsleistung, die zu erheblichen Baumängeln und Folgeschäden führen kann. …
- … fehlende oder unzureichende Planung von Dachrinne, Carport und Terrassenabdichtung als gravierenden Mangel mit hohem Schadenspotenzial. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Euro zu einem Baustillstand geführt haben. Die Kernproblematik liegt in der mangelhaften Vertragsdokumentation, der unzureichenden Bauleitung durch den Architekten und der fehlenden …
- … Dokumentations- und Bauleitungsdefiziten: fehlender unterschriebener Vertrag, unvollständige Leistungsverzeichnisse (LVAbk.), ungenehmigte Nachträge, mangelhafte Baustellenüberwachung und fehlende Abstimmung zwischen Architekt und Bauunternehmer. …
- … Mangelhaftes Leistungsverzeichnis (LVAbk.) …
- … wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Stahlbetonbauteilen. Sie führen zu höheren Heizkosten und können …
- … sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … dieser Größenordnung (Differenz zwischen Kostenschätzung und tatsächlichen Kosten) kann tatsächlich einen Mangel in der Architektenleistung darstellen. …
- … Minderung des Architektenhonorars: Bei mangelhafter Leistung kann das Honorar gemindert werden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … versetzt sind, obwohl die Pläne etwas anderes zeigen, liegt ein klarer Mangel vor. …
- … Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Gutachten). …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler eines Architekten, der zu einer optisch mangelhaften Ausführung eines Holzhauses geführt hat. Die Fenster in Erdgeschoss und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
- … Mangelnde Bauüberwachung bei unklarer HOAIAbk.-Vereinbarung …
- … Ganz so war es nicht. Der Architekt kam auf mich zu und prahlte , dass er es billiger mit gleicher Qualität hinbekommt. Das Haus ist nicht besonders winkelig oder verschnörkelt, lediglich ein Trapezerker mit Balkon. …
- … Bauträger hat konkrete Materialien, Größen , Firmen/Marke, Höchstpreise für m² Fliesen usw. angegeben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Fliese, Pfützenbildung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Fliese, Pfützenbildung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pfützen auf Balkonfliesen: Ab welcher Tiefe Mangel? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Pfützen auf Balkonfliesen: Wann ist es ein Mangel?
Suche nach: Balkon, Fliesen, Pfützenbildung, Mangel, Abdichtung, Gefälle, Wasserschaden, Sanierung
