Doppelschalige Ziegelwand: Tragende Wand innen/außen? Aufbau, Dämmung & Probleme
❓ Fragestellung: Doppelschalige Ziegelwand: Tragende Wand innen/außen? Aufbau, Dämmung & Probleme
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die tragende Schale muss der 25 cm Ziegel sein – kein statisch tragfähiger Aufbau mit 12 cm Ziegel möglich; Alle drei warnen einhellig vor Feuchteschäden bei fehlender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Ausführung zwischen Dämmung und Außenschale.
👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Wandaufbau ist nicht ohne fachliche Vorabprüfung durch Tragwerksplaner und Bauphysiker umsetzbar. Eine eigenständige Entscheidung über Position oder Materialstärke der Schalen ist unzulässig und gefährlich.
Die tragende Schicht einer doppelschaligen Ziegelwand sollte idealerweise innen liegen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung des Deckenauflagers ist entscheidend und muss mit der Statik übereinstimmen. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in den meisten Fällen erforderlich. Alternativ wird der Bau eines Holzständerhauses in Erwägung gezogen, wobei die Dämmung und Kältebrückenbildung zu beachten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Die tragende Schale muss zwingend der 25 cm starke Ziegel sein – ein Aufbau mit tragender 12 cm Ziegelschale außen oder innen ist statisch nicht tragfähig und birgt akute Einsturzgefahr.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Kontakt zwischen 10 cm Wärmedämmung und 12 cm Außenschale ohne Hinterlüftung oder kapillaraktive Zwischenschicht führt zu massiven Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzversagen.
⚠️ WICHTIG: Die Verankerung beider Schalen erfordert statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Drahtanker – handelsübliche Dämmplattenverankerungen sind unzulässig und gefährden die Standsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Die 12 cm Außenschale erfüllt weder baurechtliche Anforderungen an Witterungsbeständigkeit, Schlagregendichtheit noch Brandschutz – sie ist als alleinige Wetterschutzschale nicht geeignet.
Ich empfehle, die tragende Wandinnenseitig zu platzieren. Dies schützt sie besser vor Witterungseinflüssen und Temperaturschwankungen.
Ein umgekehrter Aufbau (tragende Wand außen) kann bauphysikalische Probleme verursachen, insbesondere hinsichtlich des Taupunktes innerhalb der Dämmung. 🔴 Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker oder Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass er den geltenden Normen und Richtlinien entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der beschriebene Wandaufbau mit 25er Ziegel, 10 cm Wärmedämmung und 12er Ziegel stellt eine klassische doppelschalige Konstruktion dar. Bei diesem System muss die tragende Wand zwingend die innere Schale sein, also der 25er Ziegel. Die äußere 12er Ziegelschale dient als Wetterschutz und Verblendung, darf aber keine statischen Lasten aufnehmen. Ein umgekehrter Aufbau mit dem dünneren Ziegel innen wäre ein schwerwiegender statischer Fehler, da die 12er Wand nicht ausreicht, um Decken- und Dachlasten sicher zu tragen.
🔴 Gefahr: Wird der Aufbau vertauscht, besteht akute Einsturzgefahr, da die innere 12er Schale für die Tragfähigkeit völlig unzureichend ist. Dies wäre ein massiver Verstoß gegen die Statik und die anerkannten Regeln der Baukunst.
➕ Ergänzung: Die 10 cm Dämmung ist für heutige Energiestandards oft zu gering. Zudem muss zwischen Dämmung und Außenschale eine Hinterlüftungsebene oder ein diffusionsoffener Aufbau vorgesehen werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Ein weiteres Problem ist die korrekte Verankerung der beiden Schalen mit Drahtankern, die ausreichend korrosionsgeschützt sein müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Wandaufbau von einem Tragwerksplaner oder Bauingenieur vor Ort prüfen. Planen Sie keinesfalls eine Umkehrung der Schalen. Beauftragen Sie zudem einen Energieberater, um die Dämmstärke und den Feuchteschutz fachgerecht dimensionieren zu lassen.
Bei doppelschaligen Ziegelwänden handelt es sich typischerweise um eine Konstruktion mit einer tragenden Innenwand und einer nichttragenden, wettergeschützten Außenwand, wobei die Dämmschicht in der Hohlraumzone oder als Außendämmung angeordnet wird. Der beschriebene Aufbau "25er Ziegel – 10 cm Wärmedämmplatten – 12er Ziegel" weicht vom klassischen Mauerwerkssystem ab und birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken.
🔴 Gefahr: Ein 12er Ziegel als äußere Schale ist nicht tragfähig und nicht für Witterungseinflüsse ausgelegt – er weist zu geringe Druckfestigkeit, Frostbeständigkeit und Schlagregendichtheit auf. Zudem führt die direkte Verbindung von Dämmung und dünner Ziegelschale ohne Hinterlüftung zu erheblichem Risiko von Feuchteschäden, Schimmelbildung und Putzabplatzungen.
🔴 Gefahr: Die statische Verantwortung einer doppelschaligen Wand darf nicht willkürlich verteilt werden: Eine tragende Außenwand mit nur 12 cm Dicke ist baurechtlich und konstruktiv nicht zulässig – sie erfüllt weder die Anforderungen an Tragfähigkeit noch an Brandschutz oder Schallschutz.
⚠️ Korrektur: Der 25er Ziegel ist in der Regel die tragende Schale und muss innen oder mittig liegen; die äußere Schale muss mindestens 17,5 cm stark sein (z. B. Klima-Ziegel) und wetterfest ausgeführt werden – nicht als dünne "Verblendung" auf Dämmung.
➕ Ergänzung: Zwischen Dämmung und äußerer Schale ist stets ein belüfteter Hohlraum (mind. 2 cm) oder eine kapillaraktive, diffusionsoffene Zwischenschicht erforderlich, um Tauwassertransport und Trocknung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Verbindung zwischen den Schalen muss über statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Ankern erfolgen – einfache Dämmplattenverankerung reicht nicht aus und gefährdet die Standsicherheit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um die Tragfähigkeit, die Feuchteschutzkonzeption und die baurechtliche Zulässigkeit dieser Wandkonstruktion prüfen zu lassen – eine Eigenentscheidung oder Umsetzung ohne Nachweis ist nicht zulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Die tragende Schale muss der 25 cm Ziegel sein – kein statisch tragfähiger Aufbau mit 12 cm Ziegel möglich.
- Alle drei warnen einhellig vor Feuchteschäden bei fehlender Hinterlüftung oder diffusionsoffener Ausführung zwischen Dämmung und Außenschale.
- GoogleAI betont primär bauphysikalische Risiken (Taupunkt, Feuchtigkeit), während DeepSeek und Qwen zusätzlich und stärker auf die akute statische Gefährdung (Einsturzrisiko) hinweisen.
- Qwen fordert explizit eine Mindeststärke von 17,5 cm für wettergeschützte Außenschalen; DeepSeek akzeptiert 12 cm "als Verblendung", aber nur bei korrekter Hinterlüftung – GoogleAI äußert sich hierzu nicht präzise.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer korrosionsgeschützten Verankerung und kritisiert die geringe Dämmstärke (10 cm) im Hinblick auf aktuelle Energiestandards.
- Qwen ergänzt baurechtliche Aspekte (Brandschutz, Schallschutz), Anforderungen an Frostbeständigkeit und die zwingende Notwendigkeit einer kapillaraktiven Zwischenschicht.
- DeepSeek spricht von einer "klassischen doppelschaligen Konstruktion" beim beschriebenen Aufbau – Qwen widerspricht klar: Dieser Aufbau "weicht vom klassischen System ab und birgt erhebliche Risiken". Da Qwen und GoogleAI die bauphysikalischen Probleme detaillierter benennen und DeepSeek die statische Risikobewertung teilt, gilt der konservativere Standpunkt (Qwen) als maßgeblich: Der beschriebene Aufbau ist nicht klassisch zulässig.
👉 Empfehlung: Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip). Somit gilt: Der Aufbau "25er – 10 cm Dämmung – 12er" ist bauphysikalisch und statisch kritisch, nicht normkonform und nicht baurechtlich zulässig ohne umfassenden Nachweis durch Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der 12 cm Außenschale ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die 12 cm Ziegelschale ist statisch nicht tragfähig. Ein Aufbau mit tragender 12 cm Schale ist nicht zulässig – höchste Dringlichkeit für statische Klärung. Position der tragenden Schale ✅ Konsens Der 25 cm Ziegel muss die tragende Schale sein – entweder innen oder mittig; niemals der 12 cm Ziegel. Innenposition ist bauphysikalisch bevorzugt (GoogleAI, DeepSeek, Qwen). Feuchteschutz zwischen Dämmung und Außenschale ✅ Konsens Ein belüfteter Hohlraum (mind. 2 cm) oder eine kapillaraktive, diffusionsoffene Zwischenschicht ist zwingend erforderlich – kein direkter Kontakt Dämmung–Ziegel. Verankerung der Schalen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern statisch nachgewiesene, korrosionsgeschützte Drahtanker; GoogleAI erwähnt Verankerung nicht. Konsens: Standard-Dämmverankerungen sind unzureichend. Energiestandard (10 cm Dämmung) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen weisen auf Unzureichung für heutige Anforderungen hin; GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: 10 cm reichen für Mindestanforderungen an Neubauten oder energetische Sanierungen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Der beschriebene Wandaufbau ist nicht ohne fachliche Vorabprüfung durch Tragwerksplaner und Bauphysiker umsetzbar. Eine eigenständige Entscheidung über Position oder Materialstärke der Schalen ist unzulässig und gefährlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr durch statisch unzulässige Verwendung der 12 cm Ziegelschale als tragende Wand Lebensgefahr, Totalverlust der Bausubstanz, haftungsrechtliche Konsequenzen 🔴 Risiko Dauerfeuchte in Dämmung durch fehlende Hinterlüftung → Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 50.000 €, Wertminderung 🔴 Risiko Unzulässige Verankerung → Schalenverschiebung bei Windlast oder Erschütterung Spätschäden am Putz, Rissbildung, Schlagregeneintrag, langfristiger Verlust der Wetterdichtheit 🔴 Risiko Unzureichende Frost- und Schlagregenbeständigkeit der 12 cm Außenschale Versinterung, Abplatzungen, Putzverlust bereits nach 2–3 Jahren, hohe Wartungskosten 🔴 Risiko Verstoß gegen Baurecht (DINAbk. 4102, DIN 4108, Musterbauordnung) bei fehlendem Brandschutz & Schallschutz Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauaufforderung, behördliche Sanktionen ✅ Chance Klare Trennung von Tragfunktion (25 cm Innenwand) und Wetterschutz (neu zu planende Außenschale ≥17,5 cm) Langfristige Standsicherheit, erfüllte Energiestandards, hoher Schallschutz ✅ Chance Einbau einer hochwertigen, diffusionsoffenen Dämmlösung mit Hinterlüftung (z. B. Holzfaser mit Lüftungsspalt) Optimale Raumluftqualität, keine Schimmelgefahr, hoher sommerlicher Wärmeschutz ✅ Chance Nutzung des bestehenden 25 cm Ziegels als thermisch wirksame Massewand Verbesserte Raumklimastabilität, geringere Heizkosten durch Speichermasse ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters und Bauphysikers bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, Antragstellung für Fördermittel (z. B. BEGAbk.), rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Verwendung einer modernen Klimaziegel-Außenschale (z. B. Poroton T9) mit integrierter Dampfbremse & Regulierung Vollwertige wettergeschützte Schale, reduzierte Bauzeit, zukunftssichere Wärme- und Feuchtespeicherung Orientierungshilfen
- Sofortige statische Klärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung oder einen Bauingenieur – lassen Sie die Tragfähigkeit der 25 cm Schale und die Unzulässigkeit der 12 cm Schale schriftlich bestätigen.
- Hinterlüftungskonzept prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker, um den Feuchteschutz zwischen Dämmung und Außenschale nach DIN 4108-3 zu dimensionieren – inkl. Luftspaltbreite, Anschlussdetails und Tauwassertransportnachweis.
- Verankerungssystem fachgerecht auswählen: Fordern Sie von Ihrem Planer die statische Berechnung der Drahtanker nach DIN 1053-100 oder ETAG 022 – kein Verzicht auf korrosionsgeschützte, biegesteife Verankerung.
- Außenschale neu planen: Ersetzen Sie die 12 cm Ziegelschale durch eine baurechtlich zulässige wettergeschützte Schale mit mindestens 17,5 cm Dicke, Frostbeständigkeit und Schlagregendichtheit (z. B. Klimaziegel Poroton T9).
- Fördermittel-Antrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, Dämmkonzept) und beantragen Sie Förderung über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) – ggf. mit Unterstützung eines Energie-Effizienz-Experten (EEX).
- Unterlagen zur Baugenehmigung sammeln: Stellen Sie alle statischen und bauphysikalischen Nachweise, Materialzertifikate und Verankerungsdokumentation für die Bauaufsichtsbehörde bereit – kein Baubeginn vor Genehmigung.
- Doppelschalige Wand
- Eine Wandkonstruktion aus zwei separaten Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht. Sie dient der Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes.
Verwandte Begriffe: Kerndämmung, Mauerschale, Hinterlüftung. - Kerndämmung
- Die Dämmung, die in den Hohlraum zwischen den beiden Mauerschalen einer doppelschaligen Wand eingebracht wird.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hohlraumdämmung. - Tragende Wand
- Eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes trägt und die Lasten auf das Fundament ableitet. Ihre Position und Konstruktion sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Bauphysik ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Bauteile zu berücksichtigen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Diffusionsfähigkeit. - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen dazu bei, Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Dampfsperre. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung. - DIN 4108
- Eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben für die Wärmedämmung von Außenwänden.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeinsparverordnung, Dämmstoff.
- Was ist eine doppelschalige Wand?
Eine doppelschalige Wand besteht aus zwei Mauerschalen mit einer dazwischenliegenden Dämmschicht (Kerndämmung). Sie dient der Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes. - Warum ist die Position der tragenden Wand wichtig?
Die Position der tragenden Wand beeinflusst die Statik, den Witterungsschutz und die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand. Eine falsche Anordnung kann zu Schäden führen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Kerndämmung?
Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Mineralwolle, Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist. - Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In einer Wandkonstruktion sollte der Taupunkt idealerweise innerhalb der Dämmschicht liegen, um Kondensationsschäden zu vermeiden. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in einer doppelschaligen Wand vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung des Wandaufbaus, die Verwendung diffusionsoffener Materialien und die Vermeidung von Wärmebrücken. Eine regelmäßige Kontrolle der Wand auf Feuchtigkeit ist ebenfalls ratsam. - Muss eine doppelschalige Wand belüftet werden?
Eine Hinterlüftung der Kerndämmung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. - Welche Normen sind beim Bau einer doppelschaligen Wand zu beachten?
Relevant sind u.a. die DIN 4108 (Wärmeschutz), DIN 18531 (Dachabdichtung), DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. - Kann man eine doppelschalige Wand nachträglich dämmen?
Ja, eine Kerndämmung kann auch nachträglich durch Einblasen von Dämmstoffen in den Hohlraum erfolgen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Hohlraum ausreichend groß und zugänglich ist.
- Wärmebrücken vermeiden
Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Planung und Ausführung vermeidet. - Dämmstoffe für Außenwände
Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Wie man Feuchtigkeitsschäden frühzeitig erkennt und welche Maßnahmen zur Behebung geeignet sind. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen der statischen Berechnung von tragenden Wänden. - Bauphysikalische Beratung
Warum eine bauphysikalische Beratung bei komplexen Bauvorhaben sinnvoll ist.
Tragwerksplanung: Tragende Ziegelwand – Dicke nach innen!
Was sagt den die Tragwerksplanung?
Die Decke wird ja wohl kaum außen aufliegen, sonst gäbe es ja eine hübsche Wärmebrücke. Also: das Dicke nach innen.
Wo ist übrigens die Dampfsperre? -
🔴 Wärmebrücke bei Ziegelwand: Tragende Mauer außen – Nachteil?
Also doch eine Wärmebrücke?!
Vielen Dank für die rasche Antwort. Ein Bauunternehmer baut seine Häuser grundsätzlich so (die tragende Mauer außen). Als ich nachfragte wieso, meinte er weil es schneller aufzuheizen wäre. In der Baubeschreibung steht nur massive Stahlbetondecke, aber nicht wie sie eingebaut ist (Ich bin nur Laie, kann mir aber nicht vorstellen, dass die Decke nur auf die 12 cm Porotherm-Ziegel aufliegen). Dampfsperre habe ich auch nicht in der Baubeschreibung gefunden. Ich war mir auch unsicher hinsichtlich Taupunkt und so, kann das auch ein Nachteil sein? MfG Susanne Reimoser -
⚠️ Deckenauflager Ziegelwand: Statik prüfen! Dampfsperre nötig?
Auf die Finger klopfen!
Da scheint etwas faul zu sein! Lassen Sie sich das Detail des Deckenauflagers zeigen. Das sollte mit der Statik schon übereinstimmen. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist fast immer erforderlich. Haben Sie schon den Wärmeschutznachweis? -
Holzständerhaus: Kältebrücke? Dämmung mit Heraklith/Holzfaser
Neue Infos und Frage zu Holzbau
Ich habe bei der betreffende Firma heute telefonisch nachgefragt. So wie ich es verstanden hatte liegt die Betondecke nicht zur Gänze auf der Außenwand auf und wird dort nach außen mit Heraklith abgedämmt. Eine Dampfbremse gibt es nicht. Inzwischen tendieren wir mehr dazu ein Holzständerhaus zu bauen. Aber auch hier eine Frage: In wie weit sind die Holzständer ein Kältebrücke (Holz in Relation zur Dämmmaterial)? Sollte daher außen ein Zusatzdämmung kommen um diese zu unterbinden (z.B. Schicht Kork, Holzfaserplatte oder genügt ein Heraklit-Beplankung)? Wir wollen jedenfalls eine verputzte Fassade. Für jede Entscheidungshilfe dankbar MfG Susanne Reimoser -
Empfehlung: Holzhaus-Anbieter für kompetente Beratung
Die Frage gebe ich mal ab
Hier sind mind. zwei Holzhaus-Anbieter, die Ihre Frage kompetent beantworten können. Das ist keine Feigheit vor dem Feind, sondern Respekt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelschalige Ziegelwand: Tragende Wand, Aufbau & Dämmung
💡 Kernaussagen: Die tragende Schicht einer doppelschaligen Ziegelwand sollte idealerweise innen liegen, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine korrekte Ausführung des Deckenauflagers ist entscheidend und muss mit der Statik übereinstimmen. Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist in den meisten Fällen erforderlich. Alternativ wird der Bau eines Holzständerhauses in Erwägung gezogen, wobei die Dämmung und Kältebrückenbildung zu beachten sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Wärmebrücke bei Ziegelwand: Tragende Mauer außen – Nachteil? wird auf die Problematik einer außenliegenden tragenden Mauer hingewiesen, die zu Wärmebrücken führen kann. Es ist ratsam, diese Bauweise kritisch zu hinterfragen.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Anordnung der Ziegelwand mit Kerndämmung ist entscheidend für die Energieeffizienz. Die Tragwerksplanung muss die Auflagerung der Stahlbetondecke berücksichtigen, wie im Beitrag Tragwerksplanung: Tragende Ziegelwand – Dicke nach innen! erläutert wird.
🔴 Risiko: Das Fehlen einer Dampfsperre oder Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Der Beitrag ⚠️ Deckenauflager Ziegelwand: Statik prüfen! Dampfsperre nötig? betont die Notwendigkeit, dies zu überprüfen und gegebenenfalls nachzurüsten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich das Detail des Deckenauflagers zeigen und stellen Sie sicher, dass es mit der Statik übereinstimmt. Ziehen Sie für den Bau eines Holzständerhauses Experten hinzu, wie im Beitrag Empfehlung: Holzhaus-Anbieter für kompetente Beratung empfohlen wird. Prüfen Sie alternative Dämmmaterialien wie Kork oder Holzfaserplatten, wie im Beitrag Holzständerhaus: Kältebrücke? Dämmung mit Heraklith/Holzfaser angesprochen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "wand, doppelschalige, ziegelwand, kerndämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 11239: Doppelschalige Ziegelwand: Tragende Wand innen/außen? Aufbau, Dämmung & Probleme
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Außenwand mit Porenbeton vormauern: Vor- & Nachteile, Risiken, Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
- … Innendämmung, Altbau, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Schimmel, Ziegelwand, Hohlraum, Sanierung, Kosten, Alternativen …
- … wir haben einen Altbau und haben nun eine ziemlich kleine Wand gedämmt. Um Ihnen die Wand besser zu beschreiben fange ich mal …
- … an. Wir haben außen Putz dann kommt eine 24 cm dicke Wand aus Ziegelsteine, eine 12 cm großer Hohlraum wo Luft zirkuliert, wieder …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Außenwand dämmen: Kerndämmung, Kosten & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollziegel Innendämmung: Alukaschierte vs. Vlies-Wandheizung – Tauwasser, Haftung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe Terracotta für Vollwärmeschutz: Geeignete Farbart, Helligkeit & Risiken?
- … Fassadenfarbe, Terracotta, Vollwärmeschutz, Farbart, Helligkeitswert, Sanierung, Aussenwand, Putz …
- … Außenwand = 50 cm Ziegel im Reichverband mit 2 cm gutem Altputz …
- … dient zur Reduzierung des Wärmeverlusts und zur Verbesserung des Raumklimas. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Außendämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung mit 2-4 cm: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Ziegelwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- … Dämmstoff für Kindergarten-Außenwand …
- … Welchen Dämmstoff für die Außenwand eines Kindergartens wählen? Infos zu U-Wert, Wandaufbau, Kosten & …
- … Kindergarten, Außenwand, Dämmung, Dämmstoff, U-Wert, Wandaufbau, Passivhausstandard, Niedrigenergiehausstandard, Mauerwerk, Klinker, Putz, Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "wand, doppelschalige, ziegelwand, kerndämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "wand, doppelschalige, ziegelwand, kerndämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelschalige Ziegelwand: Tragende Wand innen/außen? Aufbau, Dämmung & Probleme
Suche nach: Doppelschalige Wand: Tragende Schicht innen?
Suche nach: doppelschalige wand, ziegelwand, kerndämmung, tragende wand, wandaufbau, dämmung, statik, bauphysik
