Viterra Stahltreppe: Abnahme verweigern? Wandabstand, Trittschall & Einbau-Mängel
BAU-Forum: Neubau
Wir haben ein Viterra-RMH gekauft. Laut Sonderwunsch haben wir eine o.g. Treppe erworben, statt der Wangentreppe. Bei der Stahltreppe werden die Stufen auf das Gerüst geklebt und soweit ich weiß, kommt keine Unterlage zur Dämpfung des Trittschalles zum Einsatz. Nun werden die Stufen nicht in jedem Haus individuell vermessen, sondern es gibt eine Treppe in Standardmaßen. Die Treppe soll einen Wandabstand von ca. 3 cm haben. Dadurch dass die Treppe aber um die Kurve geht und nicht jede Wand in jedem Haus exakt gerade ist, kann dieser Wandabstand variieren. Damit sind wir nicht einverstanden und befinden uns mit dem Bauträger in einer Auseinandersetzung. Welche Möglichkeiten hat man? Wie kann ich den Einbau dieser Treppe verhindern, ohne dass es zu meinem Nachteil gereicht?
    🔴 Kritisch: Fehlender Trittschallschutz kann langfristig zu gesundheitlichen Problemen durch Lärmbelästigung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Stahltreppe von Viterra in Ihrem Reihenmittelhaus (RMH) eingebaut bekommen haben und nun Bedenken hinsichtlich der Abnahme haben. Da die Stufen geklebt wurden und möglicherweise kein Trittschallschutz vorhanden ist, sollten Sie folgende Punkte beachten:
    🔴 Gefahr: Fehlender Trittschallschutz kann zu erheblicher Lärmbelästigung führen und den Wohnkomfort stark beeinträchtigen. Dies kann auch zu Problemen mit Nachbarn führen.
    • Prüfung des Wandabstands: Messen Sie den Wandabstand der Treppe genau. Abweichungen von den vereinbarten Maßen stellen einen Mangel dar.
    • Trittschallschutz: Klären Sie, ob ein Trittschallschutz vereinbart war. Wenn ja, muss dieser fachgerecht eingebaut sein. Fehlt er, ist dies ein Mangel.
    • Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mängel (Wandabstand, fehlender Trittschallschutz, etc.) mit Fotos und Videos.
    • Abnahmeverweigerung: Verweigern Sie die Abnahme der Treppe schriftlich und begründen Sie dies mit den festgestellten Mängeln. Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Mängel fachgerecht beurteilen zu lassen und Ihre Rechte durchzusetzen. Ein Anwalt für Baurecht kann Sie zusätzlich beraten.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Treppe entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Körperschall.
    Wandabstand
    Der Wandabstand bezeichnet den Abstand zwischen der Treppe und der angrenzenden Wand. Ein zu großer Wandabstand kann ein optischer Mangel sein und die Sicherheit beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Toleranz, Bautoleranz.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, Mängelprotokoll.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Bauleistungen beurteilen und Mängel feststellen kann. Er kann auch Gutachten erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachten.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es regelt unter anderem die Anforderungen an den Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugesetzbuch, Nachbarrecht.
    Mängel
    Mängel sind Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Leistung. Sie können optischer oder technischer Natur sein.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    DIN 4109
    Die DINAbk. 4109 ist eine deutsche Norm, die die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt unter anderem fest, welche Trittschallpegel zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauvorschriften.
    1. Welche Normen gelten für den Trittschallschutz bei Treppen?
      Die DIN 4109 regelt die Mindestanforderungen an den Schallschutz im Hochbau. Für Treppen in Mehrfamilienhäusern gelten strengere Anforderungen als in Einfamilienhäusern. Ein Bausachverständiger kann prüfen, ob die Treppe diese Normen erfüllt.
    2. Was kann ich tun, wenn der Bauträger die Mängel nicht beseitigt?
      Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Wenn die Frist fruchtlos verstreicht, können Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten und gegebenenfalls eine Klage einreichen.
    3. Welche Rolle spielt der Schallschutz bei der Wertminderung einer Immobilie?
      Ein mangelhafter Schallschutz kann den Wert einer Immobilie erheblich mindern. Dies sollte bei der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen berücksichtigt werden. Ein Gutachter kann die Wertminderung beziffern.
    4. Wie messe ich den Wandabstand korrekt?
      Messen Sie den Abstand zwischen der Treppe und der Wand an mehreren Stellen. Die Messpunkte sollten gleichmäßig über die gesamte Länge der Treppe verteilt sein. Dokumentieren Sie die Messwerte mit Fotos.
    5. Was ist eine formelle Abnahme?
      Die formelle Abnahme ist ein wichtiger rechtlicher Schritt, bei dem Sie als Bauherr bestätigen, dass die Bauleistung vertragsgemäß erbracht wurde. Verweigern Sie die Abnahme, wenn Mängel vorliegen.
    6. Welche Arten von Trittschalldämmung gibt es für Treppen?
      Es gibt verschiedene Arten von Trittschalldämmung, z.B. spezielle Dämmunterlagen unter den Stufen, elastische Lagerungen der Treppe und Schallschutzmatten an den Wangen. Die Wahl der geeigneten Dämmung hängt von der Bauweise der Treppe ab.
    7. Was bedeutet "Stand der Technik" im Bezug auf Treppenbau?
      Der "Stand der Technik" bezieht sich auf die anerkannten Regeln und Verfahren im Treppenbau, die zum Zeitpunkt des Einbaus üblich waren. Eine fachgerechte Ausführung muss dem "Stand der Technik" entsprechen.
    8. Kann ich den Einbau einer Trittschalldämmung nachträglich fordern?
      Wenn der Einbau einer Trittschalldämmung vertraglich vereinbart war oder dem "Stand der Technik" entspricht, können Sie den Einbau auch nachträglich fordern.
    • Trittschalldämmung nachträglich verbessern
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Verbesserung des Trittschalls bei Treppen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei Vorliegen von Mängeln und wie Sie diese geltend machen können.
    • Schallschutz im Wohnbau
      Grundlagen des Schallschutzes und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Abnahme von Bauleistungen
      Der Ablauf der Abnahme und worauf Sie als Bauherr achten sollten.
    • Bausachverständiger finden
      Wie Sie einen qualifizierten Bausachverständigen für Ihr Bauvorhaben finden.
  2. DIN 18202: Toleranzen bei Viterra Stahltreppen – Wandabstand & Einbau
    Foto von Ralf Fischinger, Dr.
    Datt müsste man mal sehn
    In weitesten Sinne gilt auch hier die DINAbk. 18 202 "Toleranzen im Hochbau". Diese Norm hat zwei Funktionen: einerseits soll sie die Ausführenden zum Abliefern einer akzeptablen Qualität anhalten  -  andererseits soll sie den gleichen Personenkreis vor überzogene Forderungen schützen. Im vorliegenden Fall sind möglicherweise alle drei Tabellen der v.g. Norm (Nr. 1 "Grenzabmaße", Nr. 2 "Winkeltoleranzen", Nr. 3 Ebenheitstoleranzen") anzuwenden. Nach Tab. 2 sind beispielsweise auf einer Messstrecke von 2 m Abweichungen von 7 mm (!) zulässig. D.h., eine 2 m lange Fuge kann durchaus keilförmig sein (vorn 3 cm breit, hinten nur noch 2,3 cm). Ein planmäßiges Treppenloch von 2 m Länge ist mit 1,988 m immer noch Norm gerecht. Letztlich kommt es aber immer auf den Grad der Auffälligkeit an. Entscheidend ist auch, zu prüfen, mit welchem Auffwand was zu erreichen ist (Grad der Verhältnismäßigkeit). Irgendwie muss die Kirche immer im Dorf bleiben.
    Viterra Stahltreppe: Mängel bei Abnahme – Wandabstand & Trittschall
    💡 Kernaussagen: Bei der Abnahme einer Viterra Stahltreppe sind Wandabstand, Trittschallschutz und Einbauqualität kritische Punkte. Die DINAbk. 18202 definiert Toleranzen im Hochbau, die sowohl für Ausführende als auch für Bauherren relevant sind. Entscheidend ist die Verhältnismäßigkeit des Aufwands zur Mängelbeseitigung im Verhältnis zum Nutzen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zu Toleranzen und zulässigen Abweichungen bei Stahltreppen finden Sie im Beitrag DIN 18202: Toleranzen bei Viterra Stahltreppen – Wandabstand & Einbau. Die Einhaltung der Norm schützt vor überzogenen Forderungen, ermöglicht aber auch die Durchsetzung berechtigter Mängelansprüche.
    📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 umfasst Grenzabmaße, Winkeltoleranzen und Ebenheitstoleranzen. Diese sind entscheidend für die Beurteilung der Einbauqualität einer Stahltreppe und können bei der Abnahme als Referenz dienen. Die Norm dient als Richtlinie zur Bestimmung akzeptabler Qualität und schützt vor unrealistischen Ansprüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abnahme einer Viterra Stahltreppe sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der relevanten Normen (insbesondere DIN 18202) zu überprüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert und fordern Sie eine Nachbesserung durch den Bauträger. Prüfen Sie, ob die Sonderwünsche (z.B. Trittschalldämmung) korrekt umgesetzt wurden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahltreppe, Viterra, Abnahme, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 11100: Viterra Stahltreppe: Abnahme verweigern? Wandabstand, Trittschall & Einbau-Mängel
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhersteller finden: Verleimung defekt – Was tun bei Mangel & Sturzgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Stahltreppe kleben: Geeigneter Kleber, Untergrundvorbereitung & Rostschutz?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Alternativen zu Treppenmeister: Kosten, Hersteller & Raumausstattung im Vergleich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltreppe, Viterra, Abnahme, Mangel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Stahltreppe, Viterra, Abnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahltreppe, Viterra, Abnahme, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahltreppe, Viterra, Abnahme, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Viterra Stahltreppe: Abnahme verweigern? Wandabstand, Trittschall & Einbau-Mängel
Suche nach: Stahltreppe: Abnahme verweigern?
Suche nach: Stahltreppe, Viterra, Abnahme, Mängel, Wandabstand, Trittschall, Einbau, Baurecht
