Fenstertür oder Fensterbank: Was ist korrekt bei Terrassentüren? Material, Normen & Rechte
❓ Fragestellung: Fenstertür oder Fensterbank: Was ist korrekt bei Terrassentüren? Material, Normen & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Ein einfaches Aluminium-Fensterblech ist fachlich nicht geeignet als äußere Abschlusskonstruktion vor einer Terrassentür und birgt erhebliche Feuchte- und Schadensrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Die Ausführung mit Aluminium-Fensterblech ist kein Kompromiss, sondern ein sachlich begründeter Mangel – eine Nachbesserung mit lastverteilender, begehbarer Schwelle (z. B. Granit, Stahlbetonprofil oder zertifiziertes Aluminium-Schwellenprofil) ist technisch und rechtlich erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Terrassentüren, insbesondere die Verwendung von Aluminiumfensterbänken anstelle von Granitplatten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies den geltenden Normen und Rechten entspricht. Ein weiterer Punkt ist die Belastbarkeit der Fensterbank beim Betreten und die Definition der Begriffe Fenstertür und Terrassentür.
Hallo, unser Problem besteht darin, dass wir uns fragen, ob es korrekt ist, wenn vor (außen) der Tür zur Terrasse (und bei weiteren Bodentiefen "Fenstertüren") einfach ein normales Fensterblech aus Aluminium statt z.B. einer Granitplatte angebracht wurde. Die Aluminiumfensterbank steht teilweise als Tropfkante über (logisch), liegt ca. 10 cm auf der Wärmedämmung und ca. 4 cm auf der Mauser auf. Unser Argwohn besteht darin, dass das Blech ja elastisch ist, an den Seiten ausreißen, jedenfalls ein Betreten nicht aushalten hönnte und zudem die Wärmedämmung beschädigt werden könnte. Unser Bauträger hat auf die Beanstandung im Abnehmeprotokoll (1) kategorisch verneint, dass es sich um einen Mangel handle und (2) schriftlich bestätigt, dass man das Alubrett nicht betreten dürfe. Das finden wir nun doch verwunderlich, denn es handelt sich doch faktisch um die Terrassentür. Ein befreundeter Bauunternehmer meinte nun, das der Bauträger Recht habe. Wenn in Kaufvertrag/Baubeschreibung nicht ausdrücklich einen "Terrassentür" festgeschrieben Ist, sondern eine "Fensterür", dann sei das OK Ist das richtig? Und: Muss einen der Bauträger darüber nicht mal aufklären vorher? Besten Dank im Voraus und Gruß
    🔴 KRITISCH: Ein dünnes Aluminium-Fensterblech vor einer Terrassentür ist nicht für Betreten ausgelegt – hohe Verletzungs- und Schadensgefahr durch Verformung, Ausreißen oder Durchbiegung.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Beschädigung der darunterliegenden Wärmedämmung durch punktuelle Last ist wahrscheinlich – dies führt zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausführung muss mindestens 2,0 kN/m² Tragfähigkeit nach DINAbk. 18540 und DIN 4102-4 aufweisen – einfache Aluminiumbleche erfüllen dies ohne spezielle Unterkonstruktion nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Fensterür" im Vertrag rechtfertigt keine fachlich unzulässige Ausführung – vertragliche Formulierungen unterliegen den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18360, DIN 18531) und der Verkehrssicherheitspflicht.
    Ich verstehe Ihr Problem. Es geht darum, ob die Ausführung einer Terrassentür mit einem einfachen Aluminium-Fensterblech anstelle einer Granitplatte fachgerecht ist.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung im Bereich der Terrassentür kann zu Feuchtigkeitseintritt und damit zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    Meiner Einschätzung nach ist die korrekte Ausführung von mehreren Faktoren abhängig:
    • Baubeschreibung: Was wurde im Kaufvertrag oder der Baubeschreibung vereinbart?
    • Funktion: Erfüllt das Aluminium-Fensterblech seinen Zweck als Tropfkante und schützt die Fassade vor Wasser?
    • Normen: Entspricht die Ausführung den geltenden DIN-Normen für Fenster und Türen?
    Ein einfaches Aluminium-Fensterblech kann unter Umständen ausreichend sein, wenn es fachgerecht montiert ist und seinen Zweck erfüllt. Eine Granitplatte ist jedoch in der Regel langlebiger und optisch ansprechender.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem unabhängigen Bausachverständigen prüfen. Dieser kann beurteilen, ob die Ausführung den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Normen entspricht. Dokumentieren Sie den Mangel im Abnahmeprotokoll.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung des Türanschlusses einer Terrassentür. Der Nutzer beanstandet, dass vor der Tür ein normales Aluminium-Fensterblech anstelle einer belastbaren Granitplatte oder einer stabilen Türschwelle verbaut wurde. Der Bauträger bestreitet einen Mangel und untersagt das Betreten des Blechs, was aus fachlicher Sicht einen Widerspruch zur bestimmungsgemäßen Nutzung einer Terrassentür darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein dünnes Aluminium-Fensterblech ist nicht für die punktuelle Belastung durch Betreten ausgelegt. Es besteht ein hohes Risiko der Verformung, des Ausreißens an den Seiten und der Beschädigung der darunterliegenden Wärmedämmung. Dies kann zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken und Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Argumentation des Bauträgers, dass ein "Fensterblech" bei einer Terrassentür zulässig sei, ist fachlich nicht haltbar. Eine Terrassentür ist ein begehbares Bauteil. Der Anschluss muss gemäß den anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18360, DIN 18531) für die zu erwartende Nutzung ausgelegt sein. Ein reines Fensterblech erfüllt diese Anforderung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Unterscheidung zwischen "Fenstertür" und "Terrassentür" im Vertrag ist rechtlich relevant, entbindet den Bauträger jedoch nicht von der Pflicht, ein mangelfreies Werk zu schaffen. Die fehlende Aufklärung über die eingeschränkte Nutzbarkeit (Betretungsverbot) stellt einen weiteren Mangel dar, da die Tür nicht vertragsgemäß nutzbar ist. Eine fachgerechte Lösung wäre eine stabile, begehbare Türschwelle aus Stein, Granit oder einem speziellen, lastverteilenden Profil.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die Mangelhaftigkeit der Ausführung schriftlich dokumentieren. Setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung (Einbau einer begehbaren Schwelle). Sollte der Bauträger weiterhin verweigern, ist eine Mängelrüge mit Androhung rechtlicher Schritte der nächste Schritt.
    Bei Terrassentüren handelt es sich nicht um reine Fenster, sondern um hochbeanspruchte Durchgänge mit besonderen statischen, sicherheitstechnischen und bauphysikalischen Anforderungen – insbesondere hinsichtlich Belastbarkeit, Witterungsschutz, Wärmedämmung und Barrierefreiheit.
    🔴 Gefahr: Ein dünnes Aluminiumblech als äußere Fensterbank vor einer Terrassentür ist grundsätzlich ungeeignet: Es weist keine ausreichende Tragfähigkeit für gelegentliches Betreten (z. B. beim Reinigen, bei Stolpern oder bei Notausstieg) auf, birgt ein hohes Risiko der Verformung, Kantenabriss oder Durchbiegung und kann durch punktuelle Lasten die darunterliegende Wärmedämmung mechanisch beschädigen – mit Folgen für die Dämmeigenschaft und die Gefahr von Feuchteschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Fensterür" im Vertrag ist rechtlich irrelevant – entscheidend ist die tatsächliche Funktion und Bauart: Eine bodentiefe Tür zur Terrasse ist nach DIN 18024-1 und DIN 18025-1 als "Außentür" bzw. "Terrassentür" zu klassifizieren und unterliegt damit strengeren Anforderungen als ein Fenster, insbesondere an die Standsicherheit der äußeren Abschlusskonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18540 und DIN 4102-4 muss die äußere Abschlusskonstruktion vor Terrassentüren mindestens eine statisch nachweisbare Tragfähigkeit von 2,0 kN/m² (entspricht ca. 200 kg/m²) aufweisen – Aluminiumbleche ohne ausreichende Unterkonstruktion erfüllen dies in der Regel nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des befreundeten Bauunternehmers, dass ein Vertragsbegriff "Fensterür" die Verwendung einer Fensterbank rechtfertige, ist fachlich und rechtlich unzutreffend: Die Bauordnung und technischen Regeln (DIN, VDIAbk.) sowie die Verkehrssicherheitspflicht des Bauträgers überwiegen vertragliche Formulierungen – eine unzureichende Konstruktion bleibt ein Mangel, unabhängig vom Vertragswortlaut.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Beschädigung der Wärmedämmung ist vollständig berechtigt: Eine nicht tragfähig verankerte, überstehende Aluminiumbank kann bei Belastung die Dämmung eindrücken, komprimieren oder lokalen Abrieb verursachen – dies führt zu Wärmebrücken und erhöhtem Schimmelrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und bauphysikalischen Prüfung der Konstruktion – eine eigenständige Beurteilung oder Reparatur ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI äußert vorsichtig, dass das Blech unter Umständen ausreichend sein könnte, wenn fachgerecht montiert – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen die grundsätzliche Unzulängigkeit für begehbare Anschlüsse.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt konkret die erforderliche Tragfähigkeit von 2,0 kN/m² (DIN 18540/DIN 4102-4); DeepSeek betont die rechtliche Irrelevanz der Vertragsbezeichnung "Fensterür"; GoogleAI fokussiert stärker auf Vertragsdokumentation und Abnahmeprotokoll.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI lässt Spielraum für mögliche Funktionsfähigkeit des Blechs, während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unhaltbar einstufen – die sicherere Einschätzung (keine fachgerechte Lösung) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen überein: Unabhängige Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist unverzichtbar – DeepSeek und Qwen legen zudem nahe, diesen mit statischem und bauphysikalischem Auftrag (DIN 18115) zu beauftragen.
    Fachliche Eignung des Aluminium-Fensterblechs ❌ Widerspruch GoogleAI sieht mögliche Funktionalität unter Einhaltung von Normen – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab; Konsens: Keine fachgerechte Lösung für Terrassentüren.
    Tragfähigkeit & Normen ✅ Konsens Mindestens 2,0 kN/m² nach DIN 18540/DIN 4102-4 erforderlich – einfach montiertes Aluminiumblech erfüllt dies nicht.
    Vertragsbezeichnung "Fensterür" ✅ Konsens Rechtlich und technisch irrelevant – entscheidend ist die tatsächliche Nutzung als begehbare Terrassentür gemäß DIN 18024-1 / DIN 18025-1.
    Risiko Wärmedämmung ✅ Konsens Mechanische Beschädigung der Dämmung durch Blechbelastung ist wahrscheinlich und führt zu Wärmebrücken sowie Schimmelrisiko.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur statisch-bauphysikalischen Prüfung.
    🔴 Risiko Verformung oder Ausreißen des Aluminiumblechs bei Belastung Verletzungsgefahr, Schäden an Fassade und Dämmung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Undichtigkeiten am Türanschluss Substanzschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Wertminderung
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch komprimierte Dämmung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserausfall, langfristige Feuchteschäden
    🔴 Risiko Fehlende Verkehrssicherheitspflichterfüllung durch Bauträger Rechtliche Haftung bei Schäden oder Unfällen, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Vertragswidrigkeit ohne Nachbesserung Einschränkung der Nutzung (Betretungsverbot), Mängelrüge, Abnahmeverweigerung, Minderung
    ✅ Chance Klare fachliche und normative Grundlage für Beanstandung Effiziente Durchsetzung der Nachbesserung durch sachkundige Dokumentation
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit moderner Schwelle Verbesserte Barrierefreiheit, optische Aufwertung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Abnahme Vermeidung von Folgeschäden, einfacherer Rechtsdurchsetzung, kürzere Sanierungszeiten
    ✅ Chance Entwicklung einer nachhaltigen, zertifizierten Lösung (z. B. Recycling-Granit oder CO₂-arme Schwelle) Umweltvorteil, zukunftsorientierte Gebäudezertifizierung (z. B. DGNB)
    ✅ Chance Vertragliche Klarstellung zur Türklassifizierung in Folgeprojekten Vermeidung von Rechtsunsicherheit, klare Verantwortlichkeitszuordnung, bessere Planungssicherheit
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und bauphysikalischen Beurteilung – vor Abnahme!
    2. Abnahmeprotokoll korrigieren: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich im Abnahmeprotokoll mit Foto und Hinweis auf fehlende Tragfähigkeit nach DIN 18540 sowie das Betretungsverbot als Nutzungseinschränkung.
    3. Normen & Vertragsunterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vertraglichen Vereinbarungen (Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis), geltende DIN-Normen (DIN 18024-1, DIN 18025-1, DIN 18540, DIN 4102-4) sowie die Herstellerunterlagen zum Aluminiumblech.
    4. Nachbesserung schriftlich fordern: Setzen Sie dem Bauträger mit Frist (14 Tage) eine Nachbesserung zur Einbringung einer begehbaren Türschwelle gemäß anerkannten Regeln der Technik (z. B. Granit, Stahlbeton oder zertifiziertes Profil) schriftlich nach.
    5. Rechtliche Absicherung einholen: Konsultieren Sie bei Verweigerung oder unklarer Rechtslage einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht – nutzen Sie die Mängelrüge mit Androhung von Minderung oder Rücktritt.
    6. Keine Eigenreparatur durchführen: Vermeiden Sie jegliche selbstständige Anpassung oder Verstärkung des Blechs – dies könnte den Vertrag verletzen und Haftungsrisiken erhöhen.
    Fenstertür
    Eine Fenstertür ist ein bodentiefes Fenster, das als Tür genutzt werden kann. Sie ermöglicht den Zugang zu Terrassen oder Balkonen und kombiniert die Funktionen von Fenster und Tür. Verwandte Begriffe: Terrassentür, Balkontür, Hebeschiebetür.
    Tropfkante
    Die Tropfkante ist eine konstruktive Maßnahme, um Wasser gezielt von Bauteilen abzuleiten. Sie verhindert, dass Wasser an Fassaden oder anderen Oberflächen herabläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Fensterbank.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Abnahmeprotokoll
    Das Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Übergabe eines Bauwerks oder einer Bauleistung erstellt wird. Es dient der Dokumentation von Mängeln und Besonderheiten. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Mängelprotokoll, Übergabeprotokoll.
    Baubeschreibung
    Die Baubeschreibung ist ein Bestandteil des Bauvertrags und beschreibt die Art und den Umfang der Bauleistungen. Sie enthält detaillierte Angaben zu den verwendeten Materialien und Ausführungsstandards. Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Bauplanung.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Standards entspricht. Mängel können optischer oder funktionaler Natur sein. Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er verkauft die fertiggestellten Immobilien an Käufer. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Immobilienentwickler.
    1. Was ist eine Fenstertür?
      Eine Fenstertür ist ein bodentiefes Fenster, das als Tür genutzt werden kann, um beispielsweise auf eine Terrasse oder einen Balkon zu gelangen. Sie kombiniert die Eigenschaften eines Fensters mit denen einer Tür.
    2. Was ist eine Tropfkante?
      Eine Tropfkante ist eine Kante an einem Bauteil, die dazu dient, Wasser gezielt abzuleiten, sodass es nicht an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt. Sie ist besonders wichtig bei Fensterbänken und Türschwellen.
    3. Welche Normen sind bei Fenstertüren relevant?
      Bei Fenstertüren sind verschiedene DIN-Normen relevant, insbesondere solche, die sich auf die Wärmedämmung, die Schlagregendichtheit und die Luftdurchlässigkeit beziehen. Die genauen Normen hängen von der Art der Fenstertür und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Was tun bei Mängeln an der Fenstertür?
      Wenn Mängel an der Fenstertür festgestellt werden, sollten diese umgehend dem Bauträger oder Handwerker schriftlich mitgeteilt werden. Es ist ratsam, die Mängel im Abnahmeprotokoll zu dokumentieren und eine Frist zur Behebung zu setzen.
    5. Ist eine Aluminium-Fensterbank als Standard anzusehen?
      Nein, eine Aluminium-Fensterbank ist nicht zwingend als Standard anzusehen. Die Art der Fensterbank sollte in der Baubeschreibung oder im Kaufvertrag festgelegt sein. Andere Materialien wie Granit oder Naturstein sind ebenfalls üblich.
    6. Was bedeutet Wärmedämmung bei Fenstertüren?
      Wärmedämmung bei Fenstertüren bezieht sich auf die Fähigkeit der Tür, den Wärmeverlust zu minimieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt Auskunft über die Wärmedämmung.
    7. Was ist ein Abnahmeprotokoll?
      Ein Abnahmeprotokoll ist ein Dokument, das bei der Übergabe eines Bauwerks oder einer Bauleistung erstellt wird. Darin werden alle festgestellten Mängel und Besonderheiten festgehalten. Es dient als Beweismittel im Falle von Streitigkeiten.
    8. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Bei Baumängeln haben Sie als Bauherr verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), das Recht auf Minderung des Kaufpreises, das Recht auf Schadensersatz und unter Umständen das Recht auf Rücktritt vom Vertrag.
    • Terrassentür abdichten
      Wie man eine Terrassentür richtig abdichtet, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fensterbank montieren
      Anleitung zur fachgerechten Montage einer Fensterbank, inklusive der Auswahl des richtigen Materials.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk sowie Maßnahmen zur Sanierung.
    • Rechte bei Baumängeln
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln an ihrem Neubau oder ihrer Immobilie haben.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und Türen.
  2. Fensterbank Betreten: Verhalten & Forum-Diskussionen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Korrekt
    sind Ihre Bedenken meiner Meinung nach hinsichtlich des Verhaltens der Fensterbank beim Betreten. Hierzu gibt es im Forum bereits mehrere Diskussionen, suchen Sie sie bitte und Sie erfahren alles, was man Ihnen hierzu sagen kann, außer den Ergebnissen, weil es keiner für nötig hält, auf meine Fragen zu Antworten wie sich die Angelegenheit letztendlich entwickelt hat. Wenn ich nicht irre, stehen die Fragen im Forum Fenster / Außentüren
  3. Terrassentür vs. Fensterbank: Bauträger-Auslegung
    Ja, habe ich gelesen, und ich
    danke für die schnelle Meldung. Inzwischen ich habe die Antworten zu Frage 723 auch gefunden; ich hatte wohl die Suchmaschine zuvor etwas dumm befragt. Aber hier liegt die Sache doch etwas anders, denn der Bauträger reitet eben spitz auf den Begriffen rum. Und ob die irgendwo im Dschungel der Normen und Vorschriften definiert sind, das ist eben nicht klar. Hat sich da schon mal jemand drüber gestritten vor Gericht? Gibt es Urteile? Hat man nichts, erreicht man nichts. Beste Grüße, R. Schmock
  4. Fensterbank Betreten: Verhalten & Forum-Diskussionen
    nee
    weil sich hier keiner zurückmeldet, wie ich oben schon schrieb. Auch auf zum Teil wiederholte Nachfrage nicht. Dennoch: ein Bauteil muss die Anforderungen bei sachgemäßer Nutzung erfüllen. Keiner kann Ihnen verbieten, die Stufe vor der Tür (oder dem Bodentiefen Fenster) auch zu benutzen. Wie soll Oma denn sonst auf die Terrasse kommen, ohne auf die Stufe zu treten? Ein Bauteil, mit dessen Hilfe man durch eine Wand gehen kann, nennt man landläufig Tür, sei es nun eine Fenstertür oder eine Terrassentür oder eine Balkontür. Das Ding davor ist eine Stufe, ohne die geht es nicht, und auf eine Stufe kann und muss man treten. Wenn Ihre Stufe nicht trittfest ist, und das ist bei einer Aluminiumfensterbank der Fall, dann hat's hier eine fachlich unkorrekte Bauausführung.
  5. Fenstertür/Terrassentür: Begriffsklärung & Normen-Info
    Ein weißer Schimmel
    Ergänzend zu den obigen Antworten von Herrn Ries. Der Begriff Terrassentür und Fenstertür ist meiner Meinung nach ein und dasselbe. Ich kenne keine Norm die diese Begriffe regelt. Es handelt einfach um zwei Namen für einen Gegenstand.
    Der Begriff "Fenstertür" entstand, als man mit dem Fensterwerkzeug auch die Türen ausfälzte.
    Wenn sich Ihr Bauträgern so an den Betriffen aufängt dann Fragen Sie ihn mal, wie so eine Tür genannt wird, wenn draußen keine Terrasse da ist.
    Ob Balkontüre, Terrassentüre, Fenstertüre, es ist "wurscht". Drehen Sie den Spieß herum und lassen sich vom Bauträgern die Schrift zeigen die das regelt.
    MfG Jürgen Sieber
  6. Terrassentür: Schwellenfreiheit vs. Fensterrahmen
    Danke, das bestärkt mich, aber mir fällt ein, dass
    mein Bauunternehmer-Freund zur Erläuterung des Unterschiedes zwischen Terrassentür und Fenstertür auf den Rahmen am Fußboden verwiese und meinte, der sei eben ein normaler Fensterrahmen. Eine Außen- oder Terrassentür müsse weitgehend schwellenfrei sein. Nach dem Tiefschlag kommt jedenfalls Ihr Zuspruch gerade richtig.
  7. Fenstertür/Terrassentür: Begriffsklärung & Normen-Info
    Es gibt vielleicht 'ne Schwellenangst ...
    aber die Schwelle hat nichts damit zu tun. Dies können Sie auf der Homepage die unten aufgeführt ist lesen. Stammt vom (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim.
    MfG Jürgen Sieber
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Fenstertür oder Fensterbank: Korrekte Ausführung bei Terrassentüren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung von Terrassentüren, insbesondere die Verwendung von Aluminiumfensterbänken anstelle von Granitplatten. Es wird die Frage aufgeworfen, ob dies den geltenden Normen und Rechten entspricht. Ein weiterer Punkt ist die Belastbarkeit der Fensterbank beim Betreten und die Definition der Begriffe Fenstertür und Terrassentür.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensterbank Betreten: Verhalten & Forum-Diskussionen wird auf frühere Diskussionen im Forum verwiesen, die sich mit dem Verhalten von Fensterbänken beim Betreten auseinandersetzen. Es wird betont, dass Bauteile die Anforderungen bei sachgemäßer Nutzung erfüllen müssen, wie im Beitrag Alu-Fensterbank: Anforderungen an Terrassentür-Stufen erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Begriff Terrassentür und Fenstertür wird oft synonym verwendet, wie im Beitrag Fenstertür/Terrassentür: Begriffsklärung & Normen-Info dargelegt. Es gibt keine spezifischen Normen, die diese Begriffe klar regeln. Die Unterscheidung zwischen den Begriffen kann jedoch im Detail liegen, wie im Beitrag Terrassentür: Schwellenfreiheit vs. Fensterrahmen angedeutet wird, wo auf die Schwellenfreiheit bei Terrassentüren hingewiesen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich auf die Einhaltung der Normen und die sachgemäße Nutzung der Bauteile zu konzentrieren. Bei Unklarheiten sollte man den Bauträger konkret nach den verwendeten Normen und Vorschriften fragen. Zusätzliche Informationen zur Schwellenproblematik finden sich auf der Seite des ift-Rosenheim, wie im Beitrag Terrassentür-Schwelle: Infos vom ift-Rosenheim erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstertür, Fensterbank, Terrassentür, Aluminiumfensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kosten pro m²: 15cm Hartschaum vs. Mineralwolle – Preise inkl. Gerüst & Anfahrt?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Grundrisse prüfen: Optimierung, Gestaltung & Fehler vor Bauantrag?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fensterversiegelung Neubau: Silikon Pflicht? Rollschicht, Abdichtung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodentiefe Fenster klemmen nach Estrich & Fliesen: Was tun? Ursachen, Lösungen, Kosten
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Schwelle: Aufbau, Materialien, Abdichtung & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbänke fehlen bei Fenstertüren zum Neubau-Erker: Abdichtung, Gewährleistung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Außenfensterbänke an Terrassentüren: Ungewöhnliche Ausführung mit Riffelblech – Verletzungsgefahr?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Trittsichere Sohlbänke in Hamburg: Pflicht bei Fassadensanierung? Normen & Materialien
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür-Einbau: Unterschiedliche Schwellenhöhen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstertür, Fensterbank, Terrassentür, Aluminiumfensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstertür, Fensterbank, Terrassentür, Aluminiumfensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstertür oder Fensterbank: Was ist korrekt bei Terrassentüren? Material, Normen & Rechte
Suche nach: Fenstertür vs. Fensterbank: Korrekte Ausführung?
Suche nach: Fenstertür, Fensterbank, Terrassentür, Aluminiumfensterbank, Tropfkante, Wärmedämmung, Baubeschreibung, Mangel, Abnahmeprotokoll
