Estricharbeiten nach VOB: Welche Leistungen sind enthalten? Fugenschluss, Türleibungen & VOB-Normen
❓ Fragestellung: Estricharbeiten nach VOB: Welche Leistungen sind enthalten? Fugenschluss, Türleibungen & VOB-Normen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fugenschluss an Türleibungen nicht automatisch im Leistungsumfang des Estrichlegers nach VOB enthalten ist; Alle betonen, dass die vertragliche Zuordnung – insbesondere im Leistungsverzeichnis – entscheidend ist und eine klare, schriftliche Regelung erforderlich ist; Alle verweisen auf die DIN-Normen (18560, 18202, 18353) als technische Orientierung, aber nicht als vertragliche Grundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich das Leistungsverzeichnis Ihres Bauvertrags – ist "Fugenschluss an Türleibungen" nicht dort aufgeführt, ist die Leistung nicht geschuldet. Vereinbaren Sie ggf. schriftlich mit Estrichleger und Auftraggeber eine ergänzende Position mit klarem Leistungs- und Haftungsumfang – unter Einbeziehung bauphysikalischer Anforderungen nach DIN 18560-2.
Die Diskussion dreht sich darum, ob das Schließen von Fugen bei Estricharbeiten nach VOB eine Standardleistung des Estrichlegers ist. Einigkeit besteht, dass das Anlegen der Fugen enthalten ist, das Verschließen jedoch eine besondere Leistung darstellt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob es sich um Dehnungs- oder Trennfugen handelt, die eventuell gar nicht verschlossen werden dürfen.
Wer kann mir Auskunft darüber geben, welche Leistungen nach VOBAbk. vom Estrichleger zu erbringen sind. Def., ist das Schließen bzw. Vergiesen der Fugen zwischen den Türleibungen hierbei enthalten? Was sagt hier die VOB?
    🔴 KRITISCH: Fehlender Fugenschluss an Türleibungen kann zu Rissbildung, Feuchteeintrag und Schallbrücken führen – technische und bauphysikalische Risiken müssen vor Estrichtrocknung geprüft und vertraglich geregelt sein.
    🔴 KRITISCH: Ohne schriftliche Vereinbarung im Leistungsverzeichnis ist der Fugenschluss nicht automatisch Bestandteil der Estrichleistung – nachträgliche Forderungen oder Schadensersatzansprüche sind bei fehlender Vertragsgrundlage aussichtslos.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für den Fugenschluss hängt ausschließlich vom konkreten Vertrag ab – nicht von VOB-Allgemeinwissen, DINAbk.-Normen oder Branchenüblichkeit.
    ⚠️ WICHTIG: DIN 18560-2 und DIN 18202 regeln Technik, aber nicht Leistungsabgrenzung – die vertragliche Zuordnung ist zwingend erforderlich, um Schnittstellenkonflikte mit Türen-, Fliesen- oder Abdichtungsgewerken zu vermeiden.
    Ich helfe Ihnen gerne, die Leistungen des Estrichlegers nach VOBAbk. zu definieren. Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die vertraglichen Beziehungen im Bauwesen.
    Leistungsumfang Estrichleger nach VOB:
    • Estrich einbringen: Einbringen des Estrichs gemäß den einschlägigen Normen (DIN 18560).
    • Oberflächenbearbeitung: Glätten, Schleifen oder sonstige Bearbeitung der Oberfläche.
    • Funktionsprüfungen: Durchführung von notwendigen Prüfungen (z.B. Ebenheit).
    • Schutzmaßnahmen: Schutz des Estrichs während der Austrocknungsphase.
    Fugenschluss an Türleibungen: Ob das Schließen bzw. Vergießen der Fugen zwischen den Türleibungen im Leistungsumfang enthalten ist, hängt von der konkreten Leistungsbeschreibung im Bauvertrag ab. Ist dies nicht explizit erwähnt, ist es üblicherweise nicht automatisch inkludiert. Es sollte im Leistungsverzeichnis aufgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauvertrag und das Leistungsverzeichnis genau. Bei Unklarheiten empfehle ich, Rücksprache mit dem Estrichleger oder einem Bausachverständigen zu halten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abgrenzung der Leistungspflichten eines Estrichlegers nach VOB, insbesondere die Frage, ob das Schließen von Fugen zwischen Türleibungen (Fugenschluss) zur vertraglichen Leistung gehört. Dies ist eine typische Schnittstellenproblematik im Bauwesen, die häufig zu Streitigkeiten führt. Die VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen) in der DIN 18353 (Estricharbeiten) definiert die Regel-Leistungen des Estrichlegers, zu denen in der Regel das Herstellen des Estrichs und das Ausbilden von Bewegungsfugen gehört. Das Schließen von Anschlussfugen an Bauteile wie Türleibungen ist jedoch nicht automatisch Bestandteil der Estricharbeiten, sondern wird oft als Nebenleistung oder gesonderte Position behandelt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine klare vertragliche Regelung im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) der Fugenschluss nicht zur Vergütungspflicht des Estrichlegers gehört. Dies kann zu Nachträgen, Bauverzögerungen und Kostensteigerungen führen, wenn der Auftraggeber die Leistung fälschlicherweise als selbstverständlich voraussetzt.
    ➕ Ergänzung: Nach VOB/C DIN 18353, Abschnitt 2.1, umfassen die Leistungen des Estrichlegers grundsätzlich das Herstellen des Estrichs inklusive aller Nebenarbeiten wie das Einlegen von Trennlagen oder Dämmstoffen. Das Vergiesen von Fugen an Türleibungen ist jedoch in der Regel nicht als Standardleistung definiert. Es handelt sich um eine sogenannte "Besondere Leistung", die nur dann geschuldet ist, wenn sie im LV ausdrücklich vereinbart wurde. Zudem ist zu beachten, dass der Fugenschluss oft in den Bereich der Abdichtungs- oder Fliesenarbeiten fällt, was die Schnittstellenproblematik verschärft.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fugenschluss automatisch in der VOB enthalten sei, ist nicht zutreffend. Die VOB/C regelt nur die technischen Grundlagen, nicht aber die kaufmännische Abgrenzung der Leistungen. Diese ergibt sich aus dem individuellen Vertrag und dem LV. Ohne explizite Nennung im LV ist der Estrichleger nicht verpflichtet, diese Leistung zu erbringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis Ihres Bauvertrags genau auf die Position "Fugenschluss an Türleibungen". Ist diese nicht enthalten, sollten Sie vor Ausführung der Arbeiten eine schriftliche Vereinbarung mit dem Estrichleger treffen, um spätere Nachträge zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unklarheiten einen Baujuristen oder einen Sachverständigen für VOB-Recht hinzu, der die Vertragsunterlagen prüft und die Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Fliesenleger) klärt.
    Die Frage zielt auf die vertragliche Abgrenzung von Leistungen im Rahmen von Estricharbeiten nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), insbesondere hinsichtlich des Fugenschlusses an Türleibungen. Die VOB ist keine technische Regel, sondern ein vertragsrechtliches Regelwerk, dessen Anwendung vom Vertragsinhalt abhängt.
    ⚠️ Korrektur: Die VOB enthält keine pauschale, verbindliche Auflistung aller zu erbringenden Estrichleistungen – vielmehr regelt sie Vertragsformen, Vergabeverfahren und Leistungsbeschreibungen, wobei die konkreten Leistungsumfänge stets in der Ausschreibung (z. B. Leistungsverzeichnis nach VOB/A und VOB/B) festgelegt werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Der Fugenschluss zwischen Estrich und Türleibung gehört grundsätzlich nicht zum Kernumfang der Estrichleistung nach DIN 18202 oder DIN 18560, sondern fällt typischerweise in den Verantwortungsbereich des Türen- oder Ausbaugewerbes – es sei denn, die Leistungsbeschreibung oder die Ausschreibung weist diese Aufgabe ausdrücklich dem Estrichleger zu.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die VOB keine technischen Ausführungsstandards vorgibt; diese werden vielmehr durch DIN-Normen (z. B. DIN 18560 für Estriche) und die vertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibungen bestimmt.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende vertragliche Klärung des Fugenschlusses birgt erhebliche Schnittstellenrisiken – unklare Verantwortlichkeiten können zu Bauschäden (z. B. Rissbildung, Feuchteeintrag, Schallbrücken) sowie zu Nachbesserungsansprüchen und Haftungsstreitigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Auch die DIN 18560-2 weist ausdrücklich darauf hin, dass Anschlussfugen an Bauteile wie Türen nicht zum Estrichherstellungsprozess gehören, sondern gesondert zu planen und auszuführen sind – unter Berücksichtigung von Bewegungsfugen, Dichtungssystemen und Schallschutzanforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie unverzüglich die vertraglichen Unterlagen (Ausschreibung, Leistungsverzeichnis, ergänzende technische Vertragsbedingungen) und klären Sie schriftlich mit Auftraggeber und Planer, ob der Fugenschluss an Türleibungen vertraglich dem Estrichleger zugewiesen ist – bei Unklarheit beauftragen Sie einen zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen für Bauleistungs- und Vertragsrecht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fugenschluss an Türleibungen nicht automatisch im Leistungsumfang des Estrichlegers nach VOB enthalten ist.
    • Alle betonen, dass die vertragliche Zuordnung – insbesondere im Leistungsverzeichnis – entscheidend ist und eine klare, schriftliche Regelung erforderlich ist.
    • Alle verweisen auf die DIN-Normen (18560, 18202, 18353) als technische Orientierung, aber nicht als vertragliche Grundlage.
    • GoogleAI beschreibt den Leistungsumfang allgemein (Estricheinbringen, Oberflächenbearbeitung, Funktionsprüfung), behandelt aber den Fugenschluss nur als Einzelfrage ohne Einordnung in Schnittstellenkontext oder bauphysikalische Risiken.
    • DeepSeek und Qwen hingegen heben ausdrücklich die Schnittstellenproblematik mit anderen Gewerken (Fliesen, Türen, Abdichtung) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf "Besondere Leistung" nach VOB/C DIN 18353 Abs. 2.1 und betont die kaufmännische Abgrenzung (nicht technische Regelung) als Kernproblem.
    • Qwen ergänzt technisch fundiert mit Bezug auf DIN 18560-2, die ausdrücklich Anschlussfugen an Bauteile als gesondert zu planende und auszuführende Leistungen benennt – inkl. Hinweis auf Bewegungsfugen, Dichtungssysteme und Schallschutz.
    • GoogleAI formuliert: "Ob das Schließen der Fugen … enthalten ist, hängt von der konkreten Leistungsbeschreibung ab" – korrekt, aber unpräzise.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Formulierung *in der Konsequenz*: Beide betonen, dass fehlende Nennung im LV = keine Verpflichtung – GoogleAI lässt offen, ob "nicht enthalten" automatisch "nicht geschuldet" bedeutet. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie der klaren Aussage von DeepSeek und Qwen: Keine vertragliche Nennung im LV = keine Leistungsverpflichtung – keine stillschweigende Annahme oder Branchenüblichkeit kann dies ersetzen.
    • Beauftragen Sie bei Zweifeln immer einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauleistungs- und Vertragsrecht – nicht nur einen Estrichfachmann.
    Vertragliche Grundlage für Estrichleistungen ✅ Leistungsumfang wird ausschließlich durch das Leistungsverzeichnis (LV) im Bauvertrag bestimmt – VOB regelt Vertragsformen, nicht technische Inhalte.
    Fugenschluss an Türleibungen ✅ Keine automatische Leistungsverpflichtung für den Estrichleger; nur bei ausdrücklicher Nennung im LV geschuldet.
    Technische Normen (DIN 18560, 18353, 18202) ⚠️ Regeln Ausführungsstandards und technische Anforderungen, aber nicht die vertragliche Leistungsabgrenzung – sie unterstützen, ersetzen aber nicht die vertragliche Vereinbarung.
    Schnittstellenverantwortung ⚠️ Fugenschluss fällt typischerweise in den Verantwortungsbereich des Türen- oder Ausbaugewerbes – bei fehlender Klärung entsteht Haftungsrisiko für alle beteiligten Gewerke.
    Bauphysikalische Risiken bei fehlendem Fugenschluss ❌ GoogleAI erwähnt keine Risiken; DeepSeek (Rissbildung, Feuchteeintrag, Kostensteigerung) und Qwen (Rissbildung, Feuchteeintrag, Schallbrücken, Haftungsstreitigkeiten) stimmen überein – die sicherere, umfassendere Risikobewertung von Qwen/DeepSeek gilt als Konsens.
    🔴 Risiko Keine vertragliche Regelung des Fugenschlusses Unklare Verantwortlichkeit führt zu Nachträgen, Verzögerungen und Streit – mögliche Haftung für Bauschäden (Risse, Feuchte, Schall)
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (Schallschutz, Bewegungsfugen) Langfristige Nutzungseinschränkungen, Nachbesserungsansprüche, Beanstandungen bei Abnahme
    🔴 Risiko Abweichende Ausführung durch mehrere Gewerke (z. B. Estrichleger + Fliesenleger) Doppelte oder lückenhafte Ausführung, erhöhte Schadensgefahr und Haftungsunsicherheit
    🔴 Risiko Vertrauen auf "übliche Leistung" ohne LV-Prüfung Rechtlich unwirksame Erwartungshaltung – im Streitfall keine Durchsetzungsmöglichkeit
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der vertraglichen Klärung Bei Schadenseintritt keine Beweisgrundlage – Verlust möglicher Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Frühzeitige vertragliche Klärung im LV Rechtssichere Auftragsabwicklung, Vermeidung von Nachträgen und Gewährleistungsrisiken
    ✅ Chance Nutzung der DIN 18560-2 als Planungsgrundlage Fachgerechte Gestaltung der Anschlussfuge mit Dichtungssystemen, Schallschutz- und Bewegungsfugenkonzept
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen vor Vertragsabschluss Vermeidung späterer Rechtsstreitigkeiten – klare Gewerkeabgrenzung und technisch sichere Lösung
    ✅ Chance Schriftliche Festlegung der Verantwortung bei Schnittstellen Erhöhte Transparenz zwischen Auftraggeber, Planer und ausführenden Firmen – stabilere Projektabwicklung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Vereinbarungen Beweissicherheit im Schadensfall, effiziente Abnahme und risikoarme Gewährleistungsphase
    1. Sofort prüfen: Durchsuchen Sie Ihr Leistungsverzeichnis nach der Position "Fugenschluss an Türleibungen" – ist sie nicht enthalten, ist die Leistung nicht geschuldet.
    2. Vertraglich klären: Vereinbaren Sie vor Estrichverlegung schriftlich mit Estrichleger und Auftraggeber, ob und unter welchen Bedingungen (z. B. Dichtungsart, Schallschutzklasse, Trocknungszeit) der Fugenschluss erfolgt.
    3. Technik prüfen: Fordern Sie von Planer oder Estrichleger die Nachweisung einer bauphysikalisch geeigneten Lösung (gemäß DIN 18560-2) – inkl. Bewegungsfugenkonzept und Dichtungsnachweis.
    4. Schnittstellen dokumentieren: Erstellen Sie ein Schnittstellenprotokoll zwischen Estrich-, Türen- und Fliesenfachfirmen – mit klaren Verantwortlichkeiten für Fugenplanung, -ausführung und -abnahme.
    5. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bautechnischen Sachverständigen für Bauleistungs- und Vertragsrecht, um Ihre Vertragsunterlagen auf Vollständigkeit und Rechtssicherheit zu prüfen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle schriftlichen Vereinbarungen, Ausschreibungen, LV-Auszüge und technischen Nachweise – ordnen Sie diese chronologisch und sichern Sie Kopien ab.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein deutsches Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen festlegt. Sie besteht aus den Teilen A, B und C.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, DIN-Normen
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag
    Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Bauvertrag, Angebot
    DIN 18560
    Die DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Toleranzen, die Materialeigenschaften und die Ausführung fest.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Norm, Bauwesen
    Fugenschluss
    Der Fugenschluss bezeichnet das Verschließen von Fugen im Estrich, um Risse zu vermeiden und die Funktionalität des Estrichs zu gewährleisten. Dies kann durch Vergießen mit speziellen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Estrich, Rissbildung
    Türleibung
    Die Türleibung ist die innere Fläche der Wandöffnung, in die eine Tür eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss der Türöffnung.
    Verwandte Begriffe: Türzarge, Maueröffnung, Wand
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit
    1. Was ist die VOB?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für Bauverträge in Deutschland. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Ausführung) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).
    2. Welche DIN-Norm ist für Estrich relevant?
      Die DIN 18560 ist die Hauptnorm für Estriche im Bauwesen. Sie legt Anforderungen an die verschiedenen Estricharten, deren Ausführung und Prüfung fest.
    3. Was ist ein Leistungsverzeichnis?
      Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Auflistung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung durch Handwerker und zur Abrechnung der erbrachten Leistungen.
    4. Was bedeutet "Fugenschluss" im Zusammenhang mit Estrich?
      Der Fugenschluss bezeichnet das fachgerechte Verschließen von Fugen im Estrich, um Risse zu vermeiden und die Funktionalität des Estrichs zu gewährleisten. Dies kann durch Vergießen mit speziellen Materialien erfolgen.
    5. Welche Arten von Estrich gibt es?
      Es gibt verschiedene Estricharten, darunter Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich und Magnesiaestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    6. Was ist bei der Estrichausführung zu beachten?
      Bei der Estrichausführung sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z.B. die richtige Mischung des Estrichmaterials, die Einhaltung der Trocknungszeiten, die Vermeidung von Zugluft und die fachgerechte Ausführung von Dehnungsfugen.
    7. Was sind Dehnungsfugen?
      Dehnungsfugen sind absichtlich eingeplante Fugen im Estrich, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    8. Wie lange muss Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Estrich variiert je nach Estrichart und Umgebungsbedingungen. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Anhydritestrich schneller trocknet. Die genauen Trocknungszeiten sind den Herstellerangaben zu entnehmen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er belegt werden kann?
    • Estrich selbst verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Schäden am Estrich
      Ursachen und Behebung von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
    • VOB im Bauwesen
      Die Bedeutung der VOB für Bauherren und Handwerker.
  2. Estricharbeiten VOB: Fugenschluss – Leistungsumfang
    Fugen
    Nur das Anlegen dieser Fugen ist enthalten. Das Schließen ist keine Nebenleistung!
  3. Estricharbeiten: Fugen verschließen – Besondere Leistung!
    Foto von Martin Malangeri
    sein oder nicht sein?
    Ich habe es auch noch mal nachgeschaut, Herr Bohn hat recht: verschließen von Fugen gilt als Besondere Leistung innerhalb der VOBAbk.-Estricharbeiten. Aber noch ein anderer Aspekt: Kann es sein, dass die Fuge als Dehnungs- oder Trennfuge (Dehnungsfuge, Trennfuge) angelegt wurde und gar nicht verschlossen werden darf? Grüße aus Leipzig
    Estricharbeiten nach VOBAbk.: Fugenschluss und Leistungsumfang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich darum, ob das Schließen von Fugen bei Estricharbeiten nach VOB eine Standardleistung des Estrichlegers ist. Einigkeit besteht, dass das Anlegen der Fugen enthalten ist, das Verschließen jedoch eine besondere Leistung darstellt. Es wird auch die Frage aufgeworfen, ob es sich um Dehnungs- oder Trennfugen handelt, die eventuell gar nicht verschlossen werden dürfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Estricharbeiten VOB: Fugenschluss – Leistungsumfang ist das Schließen von Fugen keine Nebenleistung im Rahmen der VOB für Estricharbeiten.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estricharbeiten: Fugen verschließen – Besondere Leistung! wird klargestellt, dass das Verschließen von Fugen als besondere Leistung gemäß VOB gilt. Es wird auch darauf hingewiesen, dass vor dem Verschließen geprüft werden muss, ob es sich um Dehnungs- oder Trennfugen handelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Estricharbeiten sollte im Bauvertrag klar definiert werden, ob das Verschließen der Fugen im Leistungsumfang enthalten ist oder als separate Leistung abgerechnet wird. Zudem ist zu prüfen, ob es sich um Dehnungsfugen handelt, die nicht verschlossen werden dürfen. Die VOB sollte als Grundlage für die Leistungsbeschreibung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, VOB, Estricharbeiten, Fugenschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett Astlöcher mangelhaft verkittet: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Großformatige Fliesen: Mehrpreis bei Verlegung laut VOB & Gesetz in Bayern?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollholzdielen auf Rohfußboden: Aufbauhöhe, Dämmung & Kreuzlattung im Neubau planen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Ort gemischt: Güteprüfung Pflicht? DIN/VOB-Anforderungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett selbst abschleifen: Erfahrungen, Aufwand, Staubentwicklung & Risiken bei Bambus?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Minderleistung im Bad: Wer trägt die Kosten für Zusatzheizkörper?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Aufmaß nach VOB: Rohbaumaße oder Fertigmaße? Abrechnung korrekt prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, VOB, Estricharbeiten, Fugenschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, VOB, Estricharbeiten, Fugenschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estricharbeiten nach VOB: Welche Leistungen sind enthalten? Fugenschluss, Türleibungen & VOB-Normen
Suche nach: Estricharbeiten VOB: Leistungen & Fugenschluss
Suche nach: Estrich, VOB, Estricharbeiten, Fugenschluss, Türleibung, Bauvertrag, Normen, Bauleistungen
