Innenputz Aufmaß nach VOB: Rohbaumaße oder Fertigmaße? Abrechnung korrekt prüfen
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufmaß-Ermittlung von Innenputzflächen nach VOB, insbesondere die Unterscheidung zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen. Es wird betont, dass die zu behandelnden Flächen maßgeblich sind und nicht alle Öffnungen abgezogen werden müssen. Die korrekte Abrechnung von Kalkzementputz und Gipsputz ist entscheidend. Eine detaillierte Erläuterung des Aufmaßes durch den Verputzer oder das beauftragte Büro wird empfohlen.
Wie werden die Maße beim Innenputz gemessen? Von den nach dem Verputzen sich ergebenden Fertigmaßen oder von dem vor dem Verputzen vorhandenen Rohmaßen?
Das von meinem Gipser beauftragte Ing. -Büro., welches die Aufmaße ermittelt hat, hat die Maße im Keller und ich der Garage (Kalkzementputz) relativ exakt ermittelt, aber der zeitlich etwas später ausgeführte Gipsputz ist immer so ca. 3  -  4 cm kleiner als im Aufmaß angegeben. Ich vermute, dass es sich deshalb beim Gipsputz um Rohbaumaße handelt.
Ist zwar ein anderes Thema, aber das gesamte Aufmaß ist absolut fehlerhaft. Von "vergessenen" Abzugsflächen, zu ganz vergessenen Wandflächen (werde ich sicher nicht bemängeln) über Zahlendreher bis hin zu dazugeschummelten Metern ist alles zu finden.
  • Wolfgang2003
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung des gesamten Aufmaßes durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) vor Schlussrechnungsstellung.
    🔴 KRITISCH: Keine Zahlung vor Vorlage einer lückenlosen, nachvollziehbaren Aufmaßdokumentation mit Fotos, Skizzen, Abzugsnachweisen und korrekter Anwendung der Rohbaumaße gemäß VOBAbk./C DIN 18350.
    ⚠️ WICHTIG: Systematische Abzugspflicht für alle Öffnungen ≥ 0,5 m² sowie Bauteile mit Tiefe ≥ 10 cm – fehlende AbzAbk.üge machen das Aufmaß bereits rechts- und vertragswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Rohbaumaße sind verbindlich – Fertigmaße sind nur bei ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarung zulässig; eine Abweichung von 3–4 cm deutet nicht auf zulässige Toleranz, sondern auf systematische Messfehler oder Manipulation hin.
    Die korrekte Aufmaßerstellung beim Innenputz nach VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist entscheidend für eine faire Abrechnung.
    Grundsätzlich gilt: Das Aufmaß erfolgt in der Regel auf Basis der fertigen Putzflächen. Das bedeutet, die Maße werden nach dem Verputzen genommen. Allerdings können in den Vertragsbedingungen (z.B. im Leistungsverzeichnis) abweichende Regelungen vereinbart sein.
    Wichtig ist:
    • Prüfen Sie das Leistungsverzeichnis: Sind dort spezielle Vereinbarungen zum Aufmaß getroffen?
    • Berücksichtigen Sie Abzugsflächen: Fenster, Türen und andere Aussparungen werden in der Regel abgezogen.
    • Achten Sie auf korrekte Messung: Die Messung sollte präzise erfolgen, um Ungenauigkeiten zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie das Aufmaß des Ingenieurbüros mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort und prüfen Sie die Abrechnung sorgfältig. Bei Unklarheiten sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Abrechnung von Innenputzarbeiten nach VOB. Der Nutzer stellt die grundlegende Frage, ob Rohbaumaße oder Fertigmaße als Berechnungsgrundlage dienen, und berichtet von erheblichen Abweichungen zwischen Aufmaß und tatsächlichen Maßen beim Gipsputz. Zudem werden systematische Fehler im gesamten Aufmaß geschildert, die von vergessenen Abzugsflächen bis zu manipulierten Metern reichen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Messmethode ist berechtigt. Nach VOB/C DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) wird in der Regel nach den Rohbaumaßen abgerechnet, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Die Rohbaumaße sind die Maße des Untergrundes vor dem Putzauftrag. Eine Abrechnung nach Fertigmaßen wäre nur bei entsprechender vertraglicher Vereinbarung zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abweichung von 3-4 cm allein auf die Verwendung von Rohbaumaßen zurückzuführen ist, ist nicht zwingend korrekt. Eine Putzschichtdicke von 3-4 cm wäre ungewöhnlich hoch und deutet eher auf einen systematischen Messfehler oder eine falsche Berechnung hin. Die Rohbaumaße sollten nur um die tatsächliche Putzstärke (meist 1-2 cm) von den Fertigmaßen abweichen.
    ➕ Ergänzung: Die geschilderten Fehler wie Zahlendreher, vergessene Abzugsflächen und dazugeschummelte Meter sind keine Frage der Messmethode, sondern klare Abrechnungsfehler. Diese deuten auf eine mangelhafte oder vorsätzlich fehlerhafte Aufmaßerstellung hin. Der Nutzer sollte alle Positionen des Aufmaßes systematisch mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort vergleichen.
    🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass der Nutzer aufgrund der fehlerhaften Aufmaße erheblich zu viel bezahlt. Insbesondere die dazugeschummelten Meter und die falsche Anwendung der Messmethode können zu einer deutlichen Kostensteigerung führen. Ohne eine fachliche Prüfung droht ein finanzieller Schaden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Baupreisermittlung oder einen Bauingenieur mit der Prüfung des gesamten Aufmaßes. Lassen Sie die korrekte Anwendung der Rohbaumaße nach VOB überprüfen und fordern Sie eine detaillierte, korrigierte Abrechnung vom Ing.-Büro an. Dokumentieren Sie alle Abweichungen und reklamieren Sie die fehlerhaften Positionen schriftlich. Ziehen Sie bei Nichtbesserung rechtliche Schritte in Betracht.
    Bei der Abrechnung von Innenputz nach VOB ist entscheidend, dass die Flächen nach den rohbau- bzw. vorverputzlichen Maßen ermittelt werden – also nach den Maßen der tragenden Wand- und Deckenflächen vor Aufbringen des Putzes. Dies ergibt sich aus der VOB Teil B, Abschnitt 2.2.1, die ausdrücklich die Abrechnung nach Rohbaumaßen vorschreibt, sofern nicht vertraglich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsputzflächen aufgrund geringerer gemessener Werte automatisch auf Rohbaumaßen beruhen, ist irreführend: Die Abweichung von 3–4 cm deutet nicht auf eine grundsätzliche Maßbasis hin, sondern auf systematische Messfehler, falsche Berücksichtigung von Aussparungen oder unzureichende Dokumentation – insbesondere bei unregelmäßigen Untergründen oder nachträglich eingebauten Elementen.
    ➕ Ergänzung: Die VOB verlangt zwingend die Abzug von Öffnungen ab 0,5 m² sowie von Bauteilen mit einer Tiefe ≥ 10 cm (z. B. Nischen, Vorsprünge), was bei fehlender systematischer Prüfung zu erheblichen Abweichungen führen kann. Auch die Unterscheidung zwischen Kalkzement- und Gipsputz ist für die Maßermittlung irrelevant – beide folgen denselben VOB-Grundsätzen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, das gesamte Aufmaß sei absolut fehlerhaft ohne konkrete, nachvollziehbare Nachweise (z. B. Fotodokumentation, Gegenmaßnahmen, Protokolle) ist rechtlich nicht tragfähig; dennoch rechtfertigen die genannten Mängel (Zahlendreher, fehlende Abzüge, unerfasste Flächen) eine umfassende Prüfung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauleistungen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Abrechnung nach VOB birgt das Risiko einer unrechtmäßigen Zahlung und kann im Streitfall zu Rückforderungsansprüchen, Verzugszinsen oder sogar Schadensersatz führen – insbesondere wenn die Abweichungen systematisch und nicht zufällig sind.
    ✅ Zustimmung: Die kritische Hinterfragung der Maßbasis und die Forderung nach Transparenz bei der Aufmaßerstellung sind vollkommen sachgerecht und entsprechen der Sorgfaltspflicht des Auftraggebers gemäß § 642 BGBAbk..
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich eine vollständige, nachvollziehbare Aufmaßdokumentation mit Fotos, Skizzen und Abzugsnachweisen an; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der Abrechnung – insbesondere vor Fälligkeit der Schlussrechnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rohbaumaße sind die verbindliche Maßbasis nach VOB/C DIN 18350, sofern nicht ausdrücklich anderes vertraglich vereinbart ist.
    • Alle drei verlangen die systematische Abzugspflicht für Öffnungen ≥ 0,5 m² und tiefe Bauteile (≥ 10 cm).
    • Alle drei empfehlen die Hinzuziehung eines unabhängigen Sachkundigen bei Verdacht auf systematische Fehler.
    • GoogleAI beschreibt das Aufmaß pauschal "auf Basis der fertigen Putzflächen", was im Widerspruch zur VOB steht – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig zugunsten der Rohbaumaße.
    • GoogleAI spricht nicht von der Rechtsverbindlichkeit der Abzugspflicht gemäß VOB, während DeepSeek und Qwen sie explizit benennen.
    • DeepSeek betont, dass 3–4 cm Abweichung nicht durch Putzschichtdicke erklärt werden kann (1–2 cm üblich) – Hinweis auf systematischen Fehler oder Manipulation.
    • Qwen verweist konkret auf VOB Teil B, Abschnitt 2.2.1 und DIN EN ISO/IEC 17024 für Sachverständige – ergänzt rechtliche Verankerung und Zertifizierungsanforderung.
    • GoogleAI impliziert – ohne Einschränkung –, dass "fertige Putzflächen" die Regelbasis seien. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit Verweis auf VOB/C DIN 18350: Rohbaumaße sind Standard. Die sicherere, vorsichtsprinzipiell korrekte Einschätzung (Rohbaumaße) hat Vorrang.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der gesamten Analyse von DeepSeek und Qwen zur Maßbasis – sie stimmen überein und berufen sich auf verbindliche Normen. GoogleAIs Aussage zur "fertigen Putzfläche" ist ein gravierender fachlicher Fehler und muss als korrigierbedürftig behandelt werden.
    Verbindliche Maßbasis nach VOB ✅ Konsens Rohbaumaße (Maße des Untergrundes vor Putzauftrag) sind verbindlich gemäß VOB/C DIN 18350 und VOB Teil B, Abschnitt 2.2.1 – sofern nicht ausdrücklich abweichend vertraglich vereinbart.
    Abzug von Öffnungen und Bauteilen ✅ Konsens Abzugspflicht für alle Flächen ≥ 0,5 m² sowie für Bauteile mit Tiefe ≥ 10 cm (z. B. Nischen, Vorsprünge); systematisch zu prüfen und nachzuweisen.
    Ausmaß der typischen Putzschicht ⚠️ Abwägung 1–2 cm ist üblich; Abweichungen von 3–4 cm zwischen Roh- und Fertigmaß weisen nicht auf Normschichtdicke, sondern auf systematischen Messfehler, falsche Abzüge oder Manipulation hin (DeepSeek & Qwen).
    Rechtsverbindlichkeit der Aufmaßdokumentation ⚠️ Abwägung Ein Aufmaß ohne Fotos, Skizzen und Abzugsnachweise ist unvollständig und rechtlich anfechtbar (Qwen); GoogleAI erwähnt Dokumentation nicht – DeepSeek fordert systematischen Vergleich vor Ort.
    Handlungspflicht bei Verdacht auf Fehler ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Bauleistungen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – vor Zahlung der Schlussrechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Basierend auf dem eindeutigen KI-Konsens ist die Anwendung von Rohbaumaßen verbindlich, jede Abweichung muss fachlich nachvollziehbar sein – fehlende Abzüge oder unerklärliche Maßdifferenzen berechtigen zur sofortigen fachlichen Überprüfung und schriftlichen Reklamation.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Abzugsflächen (z. B. Fenster, Türen ≥ 0,5 m²) Überforderung der Rechnung um bis zu 15–25 % – rechtliche Anfechtbarkeit der gesamten Abrechnung.
    🔴 Risiko Verwendung von Fertigmaßen ohne vertragliche Vereinbarung Verstoß gegen VOB/C DIN 18350 – rechtliche Unwirksamkeit der Abrechnung; Rückforderungsanspruch möglich.
    🔴 Risiko Systematische Messfehler oder Manipulation (z. B. "dazugeschummelte Meter") Finanzieller Schaden bis zu mehreren Tausend Euro; Vertrauensverlust und mögliche strafrechtliche Prüfung bei Vorsatz.
    🔴 Risiko Zahlung vor fachlicher Prüfung des Aufmaßes Verlust der Aufrechnungs- und Leistungsverweigerungsrechte; deutlich aufwändigere Rückforderung mit Verzugszinsen.
    🔴 Risiko Fehlende Fotodokumentation und Skizzen zur Aufmaßüberprüfung Unmöglichkeit, Abweichungen nachzuweisen – erhebliches Beweisrisiko im Rechtsstreit.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Vermeidung unnötiger Kosten; schnelle, außergerichtliche Klärung; mögliche Kostenerstattung für Prüfung über Auftragnehmer.
    ✅ Chance Klare, schriftliche Reklamation mit Nachweislisten Stärkung der Verhandlungsposition; Verpflichtung des Ing.-Büros zur Korrektur innerhalb angemessener Frist.
    ✅ Chance Vorlage einer vollständigen, dokumentierten Aufmaßdokumentation (Fotos, Skizzen, Abzugstabelle) Erhöhung der Transparenz und Vertrauenswürdigkeit im Bauherren-Ing.-Büro-Verhältnis; Prävention zukünftiger Konflikte.
    ✅ Chance Vertragliche Klarstellung der Maßbasis bereits bei Vertragsabschluss Vermeidung von Abrechnungskonflikten bereits im Vorfeld – Standardklausel für zukünftige Projekte.
    ✅ Chance Nutzung des gesetzlichen Auftraggeber-Rechts auf Aufmaßüberprüfung (§ 642 BGB) Rechtliche Stärkung der Position – kein Vertragsverstoß, sondern Ausübung vertraglicher Sorgfaltspflicht.
    1. Unverzügliche sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen (geprüft nach DIN EN ISO/IEC 17024) – nicht nach Verfügbarkeit, sondern vor Fälligkeit der Schlussrechnung.
    2. Schriftliche Reklamation vorlegen: Fordern Sie innerhalb von 3 Werktagen per Einschreiben mit Rückschein die vollständige Aufmaßdokumentation an – inkl. Fotos aller Flächen, Skizzen mit Rohmaßen, Abzugstabelle mit Flächenausweis je Öffnung (≥ 0,5 m²) und Nischentiefe (≥ 10 cm).
    3. Fristsetzung für Korrektur: Setzen Sie dem Ingenieurbüro eine nachvollziehbare Frist von 10 Werktagen zur Vorlage einer korrigierten, nachvollziehbaren Abrechnung – unter Hinweis auf VOB/C DIN 18350 und VOB Teil B, Abschnitt 2.2.1.
    4. Vor-Ort-Gegenmaßnahme organisieren: Messen Sie mit einem zweiten, neutralen Techniker (z. B. Bautechniker mit Aufmaßerfahrung) alle Putzflächen selbst – dokumentieren Sie mit Datum, Uhrzeit, Fotos und handschriftlichen Skizzen.
    5. Vertragliche Klarstellung für zukünftige Leistungen: Fügen Sie in alle zukünftigen Verträge eine Klausel ein: "Aufmaß erfolgt ausschließlich nach Rohbaumaßen gemäß VOB/C DIN 18350; Abzüge nach Abschnitt 2.2.1 sind zwingend und lückenlos darzulegen."
    6. Keine Zahlung vor Vorlage der korrigierten Rechnung: Verweigern Sie die Zahlung der Schlussrechnung bis zur Vorlage einer vollständigen, sachverständig geprüften und dokumentierten Abrechnung – auf Grundlage Ihres Rechts aus § 642 BGB.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung und Messung von Bauleistungen, um die Grundlage für die Abrechnung zu schaffen. Es beinhaltet die Bestimmung von Maßen, Flächen und Volumen der erbrachten Leistungen. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für eine faire Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, Leistungsverzeichnis, VOB.
    Die VOB ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabebedingungen), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen). Die VOB dient als Grundlage für Bauverträge und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Aufmaß.
    Das Leistungsverzeichnis (LVAbk.) ist eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Bauleistungen. Es enthält alle Positionen, die für die Ausführung des Bauvorhabens erforderlich sind, einschließlich der Mengen, Qualitäten und Ausführungsbedingungen. Das Leistungsverzeichnis dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung der Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Angebot, Aufmaß, VOB.
    Rohbaumaße
    Rohbaumaße sind die Maße eines Bauwerks im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Ausbauschichten. Sie dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung der Ausbauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fertigmaße, Aufmaß, Bauplanung.
    Fertigmaße
    Fertigmaße sind die Maße eines Bauwerks nach dem Aufbringen aller Ausbauschichten, wie Putz, Estrich, Bodenbeläge usw. Sie stellen die endgültigen Maße des Bauwerks dar und sind relevant für die Nutzung und Einrichtung der Räume.
    Verwandte Begriffe: Rohbaumaße, Aufmaß, Bauausführung.
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er wird häufig im Innen- und Außenbereich eingesetzt und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Außenputz.
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er wird vor allem im Innenbereich eingesetzt und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist nicht wasserfest und daher nicht für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Innenputz, Trockenbau.
    1. Frage: Was bedeutet Aufmaß beim Innenputz?
      Antwort: Das Aufmaß beim Innenputz ist die genaue Messung der verputzten Flächen, um die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen zu schaffen. Es umfasst die Bestimmung der Wand-, Decken- und eventuell auch Sonderflächen, die mit Putz versehen wurden.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die VOB beim Aufmaß von Innenputz?
      Antwort: Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Rahmenbedingungen für Bauverträge und somit auch für das Aufmaß. Sie definiert, welche Leistungen wie zu messen und abzurechnen sind. Die VOB dient als Grundlage für eine faire und transparente Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer.
    3. Frage: Was sind Abzugsflächen beim Innenputz und wie werden sie berücksichtigt?
      Antwort: Abzugsflächen sind Bereiche, die nicht verputzt werden, wie z.B. Fenster-, Türöffnungen oder fest installierte Einbauten. Diese Flächen werden vom Gesamtmaß der zu verputzenden Fläche abgezogen, da sie nicht in die Abrechnung einfließen. Die genaue Vorgehensweise zur Berücksichtigung von Abzugsflächen sollte im Leistungsverzeichnis festgelegt sein.
    4. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen beim Innenputz?
      Antwort: Rohbaumaße sind die Maße des unfertigen Baukörpers vor dem Verputzen, während Fertigmaße die Maße der fertigen, verputzten Flächen sind. In der Regel wird das Aufmaß auf Basis der Fertigmaße erstellt, da diese die tatsächlich erbrachte Leistung widerspiegeln.
    5. Frage: Was tun, wenn es Unstimmigkeiten beim Aufmaß des Innenputzes gibt?
      Antwort: Bei Unstimmigkeiten sollten Sie zunächst das Gespräch mit dem Auftragnehmer suchen und die Differenzen offen ansprechen. Vergleichen Sie das Aufmaß mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort und prüfen Sie die Abrechnungspositionen. Bei weiterhin bestehenden Unklarheiten kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um eine neutrale Bewertung vorzunehmen.
    6. Frage: Welche Messinstrumente werden für das Aufmaß von Innenputz verwendet?
      Antwort: Für das Aufmaß von Innenputz werden in der Regel traditionelle Messwerkzeuge wie Zollstock, Bandmaß und Wasserwaage verwendet. Inzwischen kommen aber auch immer häufiger Laser-Distanzmessgeräte zum Einsatz, die eine präzisere und schnellere Messung ermöglichen.
    7. Frage: Wie kann ich sicherstellen, dass das Aufmaß korrekt durchgeführt wird?
      Antwort: Um sicherzustellen, dass das Aufmaß korrekt durchgeführt wird, sollten Sie das Leistungsverzeichnis sorgfältig prüfen und sich über die vereinbarten Aufmaßregeln informieren. Begleiten Sie das Aufmaß idealerweise selbst oder beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Überprüfung. Dokumentieren Sie den Aufmaßvorgang und halten Sie eventuelle Abweichungen schriftlich fest.
    8. Frage: Was ist bei der Abrechnung von Innenputzleistungen zu beachten?
      Antwort: Bei der Abrechnung von Innenputzleistungen ist darauf zu achten, dass alle erbrachten Leistungen gemäß Leistungsverzeichnis und Aufmaß korrekt aufgeführt sind. Prüfen Sie, ob die vereinbarten Einheitspreise eingehalten wurden und ob Abzugsflächen korrekt berücksichtigt wurden. Achten Sie auch auf eventuelle Zuschläge für besondere Leistungen oder erschwerte Bedingungen.
    • Aufmaßregeln nach VOB
      Detaillierte Erläuterung der Aufmaßregeln gemäß VOB für verschiedene Bauleistungen.
    • Abrechnung von Putzarbeiten
      Informationen zur korrekten Abrechnung von Innen- und Außenputzarbeiten, einschließlich der Berücksichtigung von Materialkosten und Arbeitszeit.
    • Mängel bei Putzarbeiten
      Hinweise zur Erkennung und Behebung von Mängeln bei Putzarbeiten, wie z.B. Risse, Unebenheiten oder Haftungsprobleme.
    • Unterschiedliche Putzarten im Vergleich
      Vergleich verschiedener Putzarten (z.B. Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz) hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Anwendungsbereiche und Kosten.
    • Bausachverständiger für Putzarbeiten
      Informationen zur Beauftragung eines Bausachverständigen bei Streitigkeiten oder Unklarheiten im Zusammenhang mit Putzarbeiten.
  2. Innenputz Aufmaß: VOB-konforme Flächenermittlung – Leitfaden
    Foto von Lieselotte Tussing
    sicher nicht bemängeln ...
    also, entweder bemängeln Sie alle Fehler oder keinen! Nicht nur die, die Ihren Beutel schmälern 😉
    Den Maßen zugrunde gelegt wird prinzipiell das Maß der zu behandelnden Flächen. Was abgezogen wird und was nicht, ist eine Wissenschaft für sich. Nicht alle Öffnungen sind abzuziehen.
    Bitten Sie den Verputzer / das beauftragten Büro, Ihnen das Aufmaß zu erläutern und lassen Sie sich dazu die VOB Teil C, DINAbk. 18350 zeigen. Dann sollten Sie allerdings auch so ehrlich sein und auf vergessene Flächen h inweisen.
    Innenputz Aufmaß nach VOBAbk.: Korrekte Abrechnung von Wandflächen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Aufmaß-Ermittlung von Innenputzflächen nach VOB, insbesondere die Unterscheidung zwischen Rohbaumaßen und Fertigmaßen. Es wird betont, dass die zu behandelnden Flächen maßgeblich sind und nicht alle Öffnungen abgezogen werden müssen. Die korrekte Abrechnung von Kalkzementputz und Gipsputz ist entscheidend. Eine detaillierte Erläuterung des Aufmaßes durch den Verputzer oder das beauftragte Büro wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Innenputz Aufmaß: VOB-konforme Flächenermittlung – Leitfaden sollten entweder alle Fehler bemängelt oder keiner, um finanzielle Nachteile zu vermeiden. Die VOB-konforme Ermittlung der Wandflächen ist komplex und erfordert Fachkenntnis.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, das Aufmaß detailliert vom Verputzer oder dem Ingenieurbüro erläutern zu lassen, um Unklarheiten bei der Abrechnung von Innenputz zu beseitigen. Die korrekte Anwendung der VOB ist entscheidend für eine faire Abrechnung von Kalkzementputz und Gipsputz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich das Aufmaß detailliert erläutern und prüfen Sie die Abrechnungspositionen genau. Achten Sie auf die korrekte Anwendung der VOB bei der Ermittlung der Wandflächen für den Innenputz, um eine korrekte Abrechnung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenputz, Aufmaß, VOB, Rohbaumaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - VOB/DIN 18515-1 Abrechnung WDVS mit Granit: Unterschiede zu DIN 18350, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzarbeiten: Fensterflächenabzug korrekt? 2,5 m² – So sparen Sie Kosten!
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gaubenverputzung: Flächenberechnung korrekt? Fensterabzug, Rechteck vs. tatsächliche Fläche
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2,5 m² Regelung im BGB-Vertrag für Außenputz: Was gilt bei Abzügen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzübergang Außenwand Keller: Abdichtung, Bitumen & Gewebe – Kosten korrekt?
  8. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Kellermauerwerk Vergleich: KS-Stein vs. Bims – Kosten, Dämmung & Bauzeit im Überblick?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau: Maximaler Abstand Mauerwerk – Fenster, Toleranzen & Abdichtung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenputz, Aufmaß, VOB, Rohbaumaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenputz, Aufmaß, VOB, Rohbaumaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenputz Aufmaß nach VOB: Rohbaumaße oder Fertigmaße? Abrechnung korrekt prüfen
Suche nach: Innenputz Aufmaß: Roh- vs. Fertigmaße
Suche nach: Innenputz, Aufmaß, VOB, Rohbaumaße, Fertigmaße, Abrechnung, Wandflächen, Kalkzementputz, Gipsputz
