Estrichfeuchte messen vor Laminatverlegung im Neubau: Welcher Wert ist optimal?
❓ Fragestellung: Estrichfeuchte messen vor Laminatverlegung im Neubau: Welcher Wert ist optimal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Estrichfeuchte vor Laminatverlegung kritisch ist, dass die Grenzwerte vom Estrichtyp abhängen (Zement: ≤2,0 % CM-%, Anhydrit: ≤0,5 % CM-%) und dass eine fachkundige Messung nach CM-Methode erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Eigeninitiative bei der Estrichfeuchteprüfung – beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Estrichfachmann mit vollständiger CM-Messung nach DIN 18560-4, dokumentierter Klimatisierung und schriftlicher Verlegefreigabe.
Vor der Laminatverlegung im Neubau ist die korrekte Messung der Estrichfeuchte entscheidend. Eine Dampfbremse oder -sperre ist unerlässlich. Die CM-Methode ist eine gängige Methode zur Bestimmung der Restfeuchte. Die Einhaltung der empfohlenen Werte schützt vor Schäden am Laminat.
Wir möchten in unserem Neubau Laminat selber verlegen und müssen die Estrichfeuchte selber messen. Ab welchem Wert ist es möglich, mit dem Verlegen zu beginnen? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Estrichfeuchte vor Laminatverlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb nach DINAbk. 18560-4 messen lassen – Eigenmessungen sind unzuverlässig und gefährden Gewährleistungsansprüche.
    🔴 KRITISCH: Zementestrich darf maximal 2,0 % CM-%, Calciumsulfatestrich (Anhydrit) maximal 0,5 % CM-% aufweisen – Überschreitung führt unmittelbar zu Schimmel, Quellung und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Messung erst nach mindestens 7 Tagen Klimatisierung (≥20 °C, ≤65 % rel. Luftfeuchte) und an mindestens drei repräsentativen Stellen je 100 m² – inkl. Randzonen und kritischer Bauabschnitte.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellervorgaben des Estrich- und Laminatherstellers haben absolute Priorität vor allgemeinen Richtwerten – schriftliche Freigabe durch den Estrichspezialisten ist zwingend erforderlich.
    Ich empfehle, vor der Verlegung von Laminat im Neubau die Estrichfeuchte sorgfältig zu prüfen. Der zulässige Wert hängt von der Estrichart und dem gewählten Bodenbelag ab.
    Für Zementestrich unter Laminat sollte die Feuchte maximal 2,0 CM-% betragen. Bei Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) liegt der Grenzwert bei 0,5 CM-%. Diese Werte sind unbedingt einzuhalten, um spätere Schäden wie Schimmelbildung oder Aufquellen des Laminats zu vermeiden. 🔴
    Die Messung der Estrichfeuchte kann mit der CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) erfolgen. Diese Methode ist genauer als elektronische Messgeräte. Ich rate dazu, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichfeuchte von einem Fachbetrieb messen und protokollieren, bevor Sie mit der Laminatverlegung beginnen.
    Der Sachverhalt betrifft die Eigenmessung der Estrichfeuchte vor der Laminatverlegung in einem Neubau. Dies ist ein kritischer Schritt, da eine zu hohe Restfeuchte zu massiven Schäden wie Quellungen, Verformungen oder Schimmelbildung unter dem Laminat führen kann. Die Frage nach dem optimalen Wert ist berechtigt, jedoch ist die Antwort stark vom Estrich-Typ abhängig.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer zu hohen Estrichfeuchte das Laminat verlegt wird. Dies führt zu irreversiblen Schäden am Bodenbelag und kann ein ideales Milieu für Schimmelpilze schaffen. Ein Neubau hat oft eine hohe Baufeuchte, die nicht unterschätzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Der optimale Wert hängt vom Estrich ab. Bei Zementestrich (CT) liegt die Grenze meist bei < 2,0 % CM-% (Carbid-Methode). Bei Calciumsulfatestrich (CA) ist der Wert deutlich niedriger, meist bei < 0,5 % CM-%. Diese Werte sind jedoch nur Richtwerte; die genauen Vorgaben des Estrich-Herstellers und des Laminat-Herstellers sind zwingend zu beachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man die Estrichfeuchte einfach selbst messen kann, ist zu optimistisch. Für eine valide CM-Messung benötigt man ein spezielles Gerät und die korrekte Probenahme (Bohrmehl aus der Mitte des Estrichs). Fehler bei der Durchführung führen zu unbrauchbaren Ergebnissen. Zudem ist die CM-Messung nur eine Momentaufnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Durchführung der CM-Messung und der Erstellung eines Messprotokolls. Lassen Sie sich die Estrich-Belegreife schriftlich bestätigen. Verlegen Sie das Laminat erst, wenn die gemessenen Werte eindeutig unter den Herstellervorgaben liegen und der Estrich vollständig durchgetrocknet ist. Dies schützt vor teuren Folgeschäden und sichert im Zweifel auch Gewährleistungsansprüche.
    Die Messung der Estrichfeuchte vor der Verlegung von Laminat ist eine zwingende Voraussetzung für die langfristige Funktionstüchtigkeit des Bodenbelags und die Vermeidung von Schäden wie Quellung, Verziehen oder Schimmelbildung.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich führt bei geschlossenen Bodenbelägen wie Laminat zu eingeschlossener Feuchte, die sich nicht entweichen kann – dies begünstigt mikrobiellen Befall, Holzschäden an der Trägerplatte und irreversible Verformungen des Laminats.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen universell "optimalen" Feuchtwert – die zulässige Restfeuchte hängt entscheidend von der Estrichart ab: Zementestrich erfordert nach DIN 18560-4 max. 2,0 % CM-Gehalt, Anhydritestrich max. 0,5 % CM-Gehalt – nicht etwa "unter 3 %" oder "wenn es trocken aussieht".
    ➕ Ergänzung: Die Messung muss nach mindestens 7 Tagen Klimatisierung (Raumtemperatur ≥20 °C, Luftfeuchte ≤65 %) erfolgen; Einzel-Messungen sind unzureichend – es sind mindestens drei Messstellen je 100 m² erforderlich, inkl. Randzonen und kritischer Stellen wie Fensterlaibungen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne "selbst messen" und darauf vertrauen, ist irreführend: CM-Messgeräte müssen kalibriert sein, die Bohrtiefe muss exakt 2/3 der Estrichdicke betragen, und die Auswertung erfordert Kenntnis der Normen – Laienmessungen bergen ein hohes Fehlerrisiko.
    🔴 Gefahr: Ein vorzeitiges Verlegen bei Überschreitung der zulässigen Feuchte führt nicht nur zum Versagen des Laminats, sondern kann auch die Haftung der Estrichoberfläche beeinträchtigen und langfristig zu Haftungsverlusten oder Rissbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichspezialisten mit der Feuchtemessung nach DIN 18560-4 und der schriftlichen Freigabe zur Verlegung – dies sichert Ihre Gewährleistungsansprüche und vermeidet teure Folgeschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die CM-Messung als "genauer als elektronische Geräte" dar, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Notwendigkeit der fachlichen Durchführung (Bohrtiefe, Kalibrierung, Probenahme) und die Unzulässigkeit von Laienmessung hinweisen – Qwen betont zudem explizit die Klimatisierungsphase (7 Tage, 20 °C/65 % RH), die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Anforderung an mindestens drei Messstellen je 100 m² inkl. Randzonen – DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Belegreifebestätigung, GoogleAI erwähnt lediglich ein "Protokoll".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "Messung von einem Fachmann durchführen lassen" eine Möglichkeit der Eigeninitiative ("lassen"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen, dass Eigenmessungen grundsätzlich ungeeignet sind (Qwen: "irreführend", "hohes Fehlerrisiko"; DeepSeek: "Fehler führen zu unbrauchbaren Ergebnissen"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie keiner Eigenmessung – beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Estrichgutachter oder Baufachmann mit CM-Messung nach DIN 18560-4, inkl. schriftlicher Freigabe, Klimatisierungsnachweis und dreifacher Messstellenabdeckung.
    Zulässige Feuchtwerte ✅ Zementestrich: max. 2,0 % CM-%; Calciumsulfatestrich: max. 0,5 % CM-% – Herstellervorgaben haben Vorrang.
    Messmethode ✅ CM-Methode (Calciumcarbid) ist verbindlich; elektronische Geräte sind nicht normkonform für Freigabe.
    Messverantwortung ❌ GoogleAI vermittelt Handlungsspielraum, DeepSeek & Qwen lehnen Laienmessung entschieden ab → KI-Konsens: ausschließlich durch zertifizierten Fachmann.
    Vorbedingungen ⚠️ Klimatisierung (≥7 Tage, ≥20 °C, ≤65 % RH) und mindestens drei Messstellen je 100 m² sind zwingend – jedoch erst in DeepSeek & Qwen detailliert benannt.
    Dokumentation ✅ Schriftliches Messprotokoll und Freigabe zur Verlegung sind verbindlich; Grundlage für Gewährleistungsansprüche.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte unter Laminat Gesundheitsgefahr, Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Quellung und Verziehen des Laminats bei Überschreitung der CM-Grenzwerte Vollständiger Austausch des Bodenbelags, Geräuschentwicklung, optischer Mangel
    🔴 Risiko Haftungsverlust der Estrichoberfläche durch zu frühes Verlegen Rissbildung, Aufbröckeln, Schichttrennung – teure Untergrundsanierung notwendig
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche bei fehlendem Fachmann-Protokoll Kein Anspruch gegen Estrich- oder Laminathersteller bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Laienmessung (falsch kalibriertes Gerät, falsche Bohrtiefe) Täuschende "grüne" Messwerte trotz kritischer Feuchte – Schaden tritt verspätet, aber unvermeidlich ein
    ✅ Chance Frühzeitige, normkonforme Feuchteprüfung sichert langfristige Werterhaltung Keine Nachbesserungen, volle Wohnnutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Schriftliche Freigabe durch Fachmann als Nachweis für Versicherung und Käufer Rechtssicherheit bei Verkauf, Schadensregulierung auch bei späten Mängeln
    ✅ Chance Professionelle Messung inkl. Klimaüberwachung vermeidet unnötige Trocknungsverzögerungen Optimale Planungssicherheit, kein Zeitverlust durch unnötiges Warten
    ✅ Chance Einbindung des Estrichspezialisten schon vor Verlegung klärt ungeklärte Bauzustände Vermeidung von Schuldfragen bei späterem Schaden – klare Verantwortlichkeitszuordnung
    ✅ Chance Standardisierte Messung nach DIN erhöht Akzeptanz bei Versicherungen und Gutachtern Schnellere Schadensregulierung, geringere Beweislast im Streitfall
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter oder einen nach DIN 18560-4 qualifizierten Fachbetrieb für die CM-Messung – nicht erst bei Verdacht, sondern vor Verlegungsbeginn.
    2. Klimatisierung dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass der Raum mindestens 7 Tage lang konstant ≥20 °C und ≤65 % relative Luftfeuchte aufweist – notieren Sie die Werte täglich und halten Sie sie schriftlich fest.
    3. Mindestens drei Messstellen festlegen: Legen Sie vorab mit dem Fachmann drei Messstellen je 100 m² fest – darunter mindestens eine Randstelle (z. B. Fensterlaibung) und eine zentrale Stelle.
    4. Herstellervorgaben einholen: Fordern Sie vom Estrichlieferanten und vom Laminathersteller schriftlich die zulässigen CM-Grenzwerte und eventuelle zusätzliche Vorbedingungen an.
    5. Freigabeprotokoll prüfen: Nehmen Sie das schriftliche Messprotokoll und die Verlegefreigabe erst an, wenn diese alle Normen (DIN 18560-4), Klimadaten, Messstellen und Werte enthalten – keine "mündliche Freigabe" akzeptieren.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Heften Sie Messprotokoll, Klimadokumentation, Herstellerfreigaben und Verträge mindestens 10 Jahre auf – als Nachweis für Gewährleistung und Versicherung.
    Estrichfeuchte
    Die Estrichfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt im Estrich. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen, da eine zu hohe Feuchtigkeit zu Schäden führen kann. Die Estrichfeuchte wird in der Regel mit der CM-Methode gemessen.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Methode, Anhydritestrich.
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Estrichfeuchte. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der proportional zur Feuchtigkeit im Estrich ist.
    Verwandte Begriffe: Estrichfeuchte, Restfeuchte, Messverfahren.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als Calciumsulfatestrich und wird häufig in Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Bodenbelag.
    Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Vlies, das unter dem Bodenbelag verlegt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu verhindern. Sie wird insbesondere bei mineralischen Untergründen und in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Untergrund, Bodenbelag.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet die verbleibende Feuchtigkeit in einem Baustoff, wie z.B. Estrich oder Holz. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen, da eine zu hohe Restfeuchte zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Estrichfeuchte, CM-Methode, Trocknung.
    1. Warum ist die Estrichfeuchte vor der Laminatverlegung so wichtig?
      Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Laminat führen, wie z.B. Aufquellen, Verformungen oder Schimmelbildung. Zudem können sich gesundheitsschädliche Stoffe bilden. Daher ist es wichtig, die Estrichfeuchte vor der Verlegung zu prüfen und sicherzustellen, dass sie innerhalb der zulässigen Grenzwerte liegt.
    2. Welche Messmethoden gibt es zur Bestimmung der Estrichfeuchte?
      Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode), elektronische Messgeräte und die Darr-Methode. Die CM-Methode gilt als die genaueste Methode, da sie die chemisch gebundene Feuchtigkeit im Estrich misst. Elektronische Messgeräte sind einfacher in der Anwendung, können aber ungenauere Ergebnisse liefern.
    3. Was passiert, wenn die Estrichfeuchte zu hoch ist?
      Wenn die Estrichfeuchte zu hoch ist, sollte mit der Laminatverlegung gewartet werden, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Dies kann durch Lüften, Heizen oder den Einsatz von Bautrocknern beschleunigt werden. Es ist wichtig, die Trocknung regelmäßig zu überwachen und die Estrichfeuchte erneut zu messen, bevor mit der Verlegung begonnen wird.
    4. Welche Grenzwerte gelten für die Estrichfeuchte bei Laminat?
      Die Grenzwerte für die Estrichfeuchte hängen von der Estrichart und dem Bodenbelag ab. Für Zementestrich unter Laminat sollte die Feuchte maximal 2,0 CM-% betragen. Bei Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) liegt der Grenzwert bei 0,5 CM-%. Es ist wichtig, die Herstellerangaben des Laminats zu beachten, da diese spezifische Anforderungen an die Estrichfeuchte stellen können.
    5. Kann ich die Estrichfeuchte selbst messen?
      Ja, es ist möglich, die Estrichfeuchte selbst zu messen, entweder mit elektronischen Messgeräten oder mit einem CM-Messgerät. Allerdings erfordert die CM-Methode etwas Erfahrung und Sorgfalt, um genaue Ergebnisse zu erzielen. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, die Messung von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist?
      Die Trocknungsdauer des Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Es ist wichtig, die Trocknung regelmäßig zu überwachen und die Estrichfeuchte zu messen, um den richtigen Zeitpunkt für die Laminatverlegung zu bestimmen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) aus Calciumsulfat-Bindemittel, Sand und Wasser besteht. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Calciumsulfatestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    8. Muss ich eine Dampfbremse unter dem Laminat verlegen?
      Ob eine Dampfbremse unter dem Laminat erforderlich ist, hängt von der Estrichart, der Raumluftfeuchtigkeit und den Herstellerangaben des Laminats ab. In der Regel ist bei mineralischen Untergründen (z.B. Zementestrich) und in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) eine Dampfbremse empfehlenswert, um das Laminat vor Feuchtigkeit zu schützen.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknung von Estrich beschleunigen kann.
    • CM-Messung selbst durchführen: Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer CM-Messung.
    • Schimmelbildung unter Laminat: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung unter Laminat und wie man sie beseitigt.
    • Fußbodenheizung und Estrich: Die richtige Kombination
      Welche Estricharten sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminat.
  2. Estrichfeuchte: Dampfbremse/Sperre bei Laminat notwendig!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Schauen's mal
    auf meiner hp unter "Parkett" nach. Und: Sie benötigen immer eine Dampfbremse oder besser  -  sperre!
    Estrichfeuchte messen vor Laminat: Optimaler Wert im Neubau
    💡 Kernaussagen: Vor der Laminatverlegung im Neubau ist die korrekte Messung der Estrichfeuchte entscheidend. Eine Dampfbremse oder -sperre ist unerlässlich. Die CM-Methode ist eine gängige Methode zur Bestimmung der Restfeuchte. Die Einhaltung der empfohlenen Werte schützt vor Schäden am Laminat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie unbedingt die Notwendigkeit einer Dampfbremse oder -sperre vor der Laminatverlegung, wie im Beitrag Estrichfeuchte: Dampfbremse/Sperre bei Laminat notwendig! betont wird. Dies schützt das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Messung der Estrichfeuchte ist entscheidend, um spätere Schäden am Laminat zu vermeiden. Die CM-Methode ist eine bewährte Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich vor der Laminatverlegung im Neubau. Die Einhaltung der empfohlenen Werte ist essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Estrichfeuchte sorgfältig mit der CM-Methode und beachten Sie die empfohlenen Grenzwerte vor der Laminatverlegung. Verwenden Sie eine geeignete Dampfbremse oder -sperre, um das Laminat vor Feuchtigkeit zu schützen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Estrich und Laminat.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichfeuchte, Laminat, Neubau, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Fußbodenheizung mit Estrich und Vinyl – zulässig?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknungszeit: 7 cm Fließestrich auf Fußbodenheizung – Dauer, Lüften & Heizprogramm?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat ohne Dampfsperre verlegen? Risiken, Fußbodenheizung & Alternativen
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett nach Estrich-Trockenheizen verlegt: Schäden, Feuchtigkeit & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schnellestrich für Fliesen: CM-Wert, Verlegereife & optimale Belegung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Zementestrich unter Laminat: Gefahr von Schimmelbildung im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PE-Folie unter Laminat auf Fußbodenheizung: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichfeuchte, Laminat, Neubau, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichfeuchte, Laminat, Neubau, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichfeuchte messen vor Laminatverlegung im Neubau: Welcher Wert ist optimal?
Suche nach: Estrichfeuchte für Laminat: Optimaler Wert?
Suche nach: Estrichfeuchte, Laminat verlegen, Neubau, Restfeuchte, Messung, CM-Methode
