CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
Hallo zusammen, da unser Schreiner nach 18 Tagen im Haus war hat er eine CM Messung durchgeführt. Der Wert lag bei 4 %. Kann man da eine realistische Schätzung abgeben, wann der Estrich unter 2 % ist für Parkett? Der Schreiner hat auf weitere 3-4 Wochen getippt. Danke!
  • Lutzi
    Ich kann Ihnen eine Einschätzung zur Trocknungsdauer geben, aber die tatsächliche Zeit hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Estrichart: Zementestrich trocknet anders als Anhydritestrich.
    • Raumklima: Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Trocknung.
    • Estrichdicke: Dickere Estriche brauchen länger.
    • Lüftung: Regelmäßiges Lüften beschleunigt den Prozess.
    Ein Wert von 4% nach 3 Wochen ist relativ hoch. Die vom Schreiner geschätzten 3-4 Wochen könnten realistisch sein, aber es ist wichtig, die Trocknung weiterhin zu überwachen. Eine weitere CM-Messung in 2 Wochen ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie regelmäßige CM-Messungen durch und protokollieren Sie die Ergebnisse, um den Trocknungsfortschritt zu überwachen. Stellen Sie sicher, dass die Raumlüftung optimal ist.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials entnommen und in einem geschlossenen Behälter mit Calciumcarbid versetzt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser in der Probe und bildet Acetylen, wodurch ein Druck entsteht. Dieser Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Estrichfeuchte, Baufeuchte.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Bodenbelag.
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt, der in einem Baustoff nach der Trocknung verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bauwerk oder an den verwendeten Materialien führen. Die Restfeuchte wird in der Regel in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: CM-Messung, Baufeuchte, Trocknung.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Parkett ist langlebig, pflegeleicht und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzboden, Laminat.
    Zementestrich
    Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche. Zementestrich hat eine längere Trocknungszeit als Anhydritestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Trocknungszeit.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist eine Estrichart, die aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Er hat eine hohe Festigkeit, eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine geringe Schwindung. Anhydritestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Wärmeleitfähigkeit.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das dazu dient, die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu senken und somit die Trocknung von Baustoffen zu beschleunigen. Bautrockner werden häufig bei Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Trocknung, Luftentfeuchter, Entfeuchtung.
    1. Was bedeutet CM-Messung?
      Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter reagiert. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
    2. Warum ist die Restfeuchte im Estrich so wichtig?
      Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Verformungen, Schimmelbildung oder Ablösung. Daher ist es wichtig, dass der Estrich vor der Verlegung des Parketts ausreichend getrocknet ist.
    3. Welche Restfeuchtewerte sind für Parkett zulässig?
      Die zulässigen Restfeuchtewerte hängen von der Estrichart und der Parkettsorte ab. In der Regel liegen die Werte für Zementestrich bei maximal 2,0 CM-% und für Anhydritestrich bei maximal 0,5 CM-%. Beachten Sie die Herstellerangaben des Parketts.
    4. Wie kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
      Durch regelmäßiges Lüften, Beheizen des Raumes und den Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknung beschleunigt werden. Achten Sie auf eine gute Luftzirkulation im Raum.
    5. Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen im Estrich führen. Daher sollte die Trocknung kontrolliert und gleichmäßig erfolgen. Vermeiden Sie Zugluft und extreme Temperaturschwankungen.
    6. Kann ich die CM-Messung selbst durchführen?
      Die CM-Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da sie spezielle Kenntnisse und Geräte erfordert. Falsche Messergebnisse können zu Schäden führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Anhydritestrich?
      Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Anhydritestrich aus Anhydrit (Calciumsulfat) hergestellt wird. Anhydritestrich hat eine höhere Festigkeit und eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Zementestrich, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    8. Wie lange dauert die Trocknung von Estrich im Allgemeinen?
      Die Trocknungsdauer von Estrich variiert stark und hängt von den oben genannten Faktoren ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • CM-Messung: Durchführung und Interpretation
      Alles über die korrekte Durchführung und Auswertung der CM-Messung.
    • Parkett verlegen: Worauf achten?
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Parkett auf Estrich.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Haus erkennt und behebt.
    • Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. CM-Messung: Verlegereife – Messen statt Raten!
    OK  -  der Schreiner hat auf 2-3 Wochen getippt
    ... und wenn er dann in 3 Wochen kommt, muss er vor der Parkettverlegung noch mal eine CM-Probe machen, denn die letzte hat ja noch keine Verlegereifge ergeben und RATEN zählt nicht, sondern MESSEN.
  3. Estrich Trocknungsdauer: Abschätzung bis 2% CM-Wert
    Ja das ist klar die Frage ...
    Ja das ist klar die Frage ist ob hier jemand abschätzen kann wann ein Estrich wohl bei 2 % ist wenn er nach 18 Tagen bei 4 % war. nicht zum blind Boden verlegen, sondern für die hoffentlich letzte CM Messung.
  4. Estrich Trocknung: Einfluss von Heizung und Wetter
    Foto von Thorsten Bulka
    Nein ...
    Er muss trocknen! Also ist Interessant, wie die Verhältnisse sind ... Wäsche trocknet im Sommer, in der Sonne auch schneller, als im Nassen Herbst ... oder? Also, beheizt? Was für Wetter habt ihr?
    Wie Dick, ist der Estrich? usw ...
  5. Estrich 6 Wochen: Trocknungsdauer bei 5 cm Dicke
    Also
    Hallo Herr Bulka, danke für Ihre Antwort.
    Also übermorgen ist der Estrich 6 Wochen alt.
    Der Estrich ist 5 cm dick. Faustformel 4 cm = 4 Wochen 1 cm am 4 cm = 2 Wochen, also 6 Wochen?
    Es handelt sich nur um einen Raum von ca. 30 m². Porenbeton mit Innenputz ohne Außenputz. Unter dem Estrich 12 cm Dämmung, Bitumenbahn, 20 cm WU-Beton. Da das Grundstück nach hinten wo der Anbau ist etwas abfällt, ist die Bodenplatte ca. 80 cm über der Grasnarbe.
    Das Klima war 4 Wochen lang trocken und mild/warm, zuletzt etwas kühler, davon eine Woche Nachts auch mal 0 ° und paar Tage Regen. Die erste Woche haben wir den Estrich mit Folie belegt komplett unbelüftet gelassen, dann ein paar Tage lang 1x am Tag 10 m ein Fenster auf. Danach die ersten Stoßlüftungen, auch mal richtig lange gelüftet. Heizungen an, Stoßlüftungen 2x am Tag. In dem Raum ist keine Feuchtigkeit mehr immer ~ 45 %, einen Entfeuchter der über Nacht 8-10 Liter ziehen kann, zieht über 2 Tage aus dem Raum nichts! Ich habe einen gelben Sack mit Panzertape 48 Stunden auf den Boden geklebt, der war Staubtrocken.
    Unsere Sorge ist, dass unser Schreiner uns eine Feuchtigkeitssperre/Anstrich für knapp 600 € verkaufen will.
    Skeptisch sein, wenn die nächste CM Messung in einer Woche (dann ist der Estrich 7 Wochen alt) einen Wert >2 % anzeigt oder kann das sehr gut möglich sein?
    Geplanter Bodenaufbau: Ca. 3 mm Spachtelmasse, dann 2 mm Kleber dann 15 mm Fertigparkett.
    Danke!
  6. CM-Messung nach 43 Tagen: 2,4% – Realistische Trocknungsdauer?
    Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM ...
    Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM Hallo zusammen, heute wurde die 2. CM Messung durchgeführt, nach 43 Tagen. Das Ergebnis war ein CM Wert von 2,4. Der Schreiner hat getippt, dass weitere 3-4 Wochen nötig sind um auf die erforderlichen 2,0 % für Parkett zu kommen.
    Ist das realistisch oder könnte man auch nach 2 Wochen schon probieren? Ist 2,0 % der richtige Wert? Unser Bauleiter sagte 3,0 %..
    danke!
  7. *push*
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    CM-Messung Estrich: Trocknungsdauer bis Parkett
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die realistische Einschätzung der Trocknungsdauer von Estrich nach einer CM-Messung von 4% nach 3 Wochen. Faktoren wie Estrichdicke, Umgebungsbedingungen (Heizung, Wetter) und die Notwendigkeit einer erneuten CM-Messung vor der Parkettverlegung werden beleuchtet. Unterschiedliche Einschätzungen zur benötigten Zeit bis zum Erreichen der Verlegereife (2% CM-Wert) werden diskutiert. Die Bedeutung des Messens anstelle von Raten wird betont.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag CM-Messung: Verlegereife – Messen statt Raten! wird darauf hingewiesen, dass vor der Parkettverlegung eine erneute CM-Messung unerlässlich ist, da die erste Messung noch keine Verlegereife ergeben hat. Raten ist keine valide Methode, sondern nur das Messen kann Aufschluss geben.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Estrich 6 Wochen: Trocknungsdauer bei 5 cm Dicke liefert Informationen zur Estrichdicke (5 cm) und der daraus resultierenden Trocknungsdauer. Es wird eine Faustformel von 4 Wochen für die ersten 4 cm und 2 Wochen für jeden weiteren Zentimeter genannt. Die Umgebungsbedingungen wie Klima, Stoßlüftungen und der Einsatz von Heizungen beeinflussen die Trocknungsdauer maßgeblich.
    🔧 Zusatzinfo: Die Trocknungsdauer des Estrichs hängt stark von den Umgebungsbedingungen ab, wie im Beitrag Estrich Trocknung: Einfluss von Heizung und Wetter diskutiert wird. Faktoren wie Beheizung und Wetterverhältnisse spielen eine entscheidende Rolle. Ein Vergleich mit dem Trocknen von Wäsche im Sommer versus im Herbst verdeutlicht den Einfluss der Umgebung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag CM-Messung nach 43 Tagen: 2,4% – Realistische Trocknungsdauer? wird das Ergebnis einer zweiten CM-Messung nach 43 Tagen (2,4%) präsentiert. Es wird diskutiert, ob die vom Schreiner geschätzten 3-4 Wochen bis zum Erreichen der erforderlichen 2,0% realistisch sind und ob der Wert von 2,0% tatsächlich der richtige ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung ist eine erneute CM-Messung unerlässlich, um die Verlegereife des Estrichs sicherzustellen. Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, daher sollte man sich nicht auf Schätzungen verlassen, sondern auf Messergebnisse. Beachten Sie die Hinweise zur Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen, um die Trocknungsdauer besser einschätzen zu können.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CM-Messung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CM-Messung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CM-Messung Estrich: 4% nach 3 Wochen – Trocknungsdauer bis Parkettlegung realistisch schätzen?
Suche nach: CM-Messung Estrich: Trocknungsdauer bis Parkett
Suche nach: CM-Messung, Estrich, Trocknungsdauer, Parkett, Restfeuchte, Baufeuchte, Feuchtigkeitsmessung
