Abluftventile für Sichtbetondecke: Design-Alternativen, Montage & Kosten?
❓ Fragestellung: Abluftventile für Sichtbetondecke: Design-Alternativen, Montage & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf spezielle Design-Abluftventile von zertifizierten Herstellern (z. B. Zehnder, LUNOS, Hoval, Stiebel Eltron) als sichere, optisch ansprechende Lösung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Lüftungsplaner bzw. Fachbetrieb; Alle nennen Luftdurchsatz, Schallschutz, Reinigung und Materialwahl als zentrale Auswahlkriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Nur mit zertifizierten, Sichtbeton-optimierten Abluftventilen von anerkannten Herstellern planen – unter Einbezug eines Lüftungs- und Brandschutzfachplaners sowie dokumentierter Nachweise gemäß DIN 1946-6, DIN EN 1751 und DIBt-Zulassung. Jede Abweichung vom geprüften System stellt ein baurechtliches und sicherheitstechnisches Risiko dar.
Hallo, wir starten gerade mit unserem energiesparhaus, das auch eine kontrollierte Wohnraumlüftung hat. da wir fast im ganzen Haus eine sichtbetondecke (Ortbeton) haben, spielt natürlich die Optik der deckeneinbauten eine erhebliche rolle. und die Standard abluftventile sind einfach potthässlich! wisst ihr da einen guten Hersteller? es kann doch nicht wahr sein, dass es da nichts halbwegs ansprechendes gibt?
alternativ haben wir vor, ein Standard einbaugehäuse für sichtbeton zu nehmen (eigentlich sind die für leuchten oder lautsprecher gedacht), die abluftventile ein wenig in der Decke zu "versenken" und eine luftdurchlässige optisch ansprechende Abdeckung davorzusetzen.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung nicht zugelassener Einbaugehäuse (z. B. für Leuchten) oder Eigenkonstruktionen – dies gefährdet Luftmenge, Schallschutz, Brandwiderstand und RWA-Funktion und verletzt die Bauordnung.
    🔴 KRITISCH: Montage nur mit bautechnisch geprüften, zertifizierten Abluftventilen (DIBtAbk., ETA, DINAbk. EN 1751), die explizit für Sichtbeton und KWLAbk.-Systeme freigegeben sind.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbau unbedingt die Kompatibilität mit der bestehenden KWL-Anlage, dem Schallschutzkonzept und den Anforderungen an Rauch- und Wärmeabzug (RWA) durch einen zertifizierten Lüftungs- und Brandschutzfachplaner prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Komponenten müssen lufttechnisch dimensioniert, druckfest und kondensatsicher sein – Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Deckenbereich sind unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihr Energiesparhaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung nach optisch ansprechenden Abluftventilen für Ihre Sichtbetondecke suchen. Standard-Abluftventile sind oft wenig attraktiv. Es gibt jedoch Alternativen, die sich besser in das Design einer Sichtbetondecke integrieren lassen.
    Mögliche Alternativen:
    • Flächenbündige Ventile: Diese Ventile werden bündig in die Decke eingebaut und sind kaum sichtbar.
    • Design-Ventile: Es gibt Hersteller, die spezielle Design-Ventile anbieten, die optisch ansprechender sind.
    • Lineare Lüftungsauslässe: Diese können in die Decke integriert werden und bieten eine moderne Optik.
    • Individuelle Lösungen: In Absprache mit einem Architekten oder Lüftungsplaner können auch individuelle Lösungen entwickelt werden, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse und den Stil Ihres Hauses abgestimmt sind.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Luftdurchsatz: Das gewählte Ventil muss den erforderlichen Luftdurchsatz gewährleisten.
    • Lautstärke: Achten Sie auf eine geringe Geräuschentwicklung.
    • Reinigung: Das Ventil sollte leicht zu reinigen sein.
    • Material: Wählen Sie ein Material, das zur Optik der Sichtbetondecke passt (z.B. Edelstahl, Aluminium).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Lüftungsfachbetrieb oder Architekten beraten, um die optimale Lösung für Ihre Sichtbetondecke zu finden. Berücksichtigen Sie dabei sowohl die technischen Anforderungen als auch die gestalterischen Aspekte.
    Der Nutzer plant den Einbau von Abluftventilen in einer Sichtbetondecke und sucht nach optisch ansprechenden Alternativen zu Standardventilen. Die Idee, Standard-Einbaugehäuse für Leuchten oder Lautsprecher zu verwenden und diese mit einer luftdurchlässigen Abdeckung zu versehen, ist kreativ, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Gehäusen, die nicht für Lüftungszwecke ausgelegt sind, kann die Luftströmung beeinträchtigen und zu unzureichender Raumluftqualität führen. Zudem besteht die Gefahr von Kondenswasserbildung und Schimmel hinter der Abdeckung, wenn die Luftfeuchtigkeit nicht korrekt abgeführt wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein Standard-Einbaugehäuse für Leuchten ist nicht für den dauerhaften Luftdurchlass optimiert und kann die Druckverhältnisse im Lüftungssystem stören. Dies kann zu erhöhtem Energieverbrauch und Geräuschentwicklung führen.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Design-Abluftventile von Herstellern wie LUNOS, Aereco oder Zehnder, die für Sichtbetondecken geeignet sind. Diese Ventile sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und erfüllen die Anforderungen an Luftdichtheit und Schallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik, der die spezifischen Anforderungen Ihrer KWL-Anlage und der Sichtbetondecke berücksichtigt. Lassen Sie sich von zertifizierten Herstellern Muster zeigen und prüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem System. Vermeiden Sie Eigenbauten, die die Funktionalität und Sicherheit der Lüftungsanlage gefährden könnten.
    Bei der Integration von Abluftventilen in Sichtbetondecken handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Lüftungstechnik, Brandschutz, Schall- und Wärmeschutz sowie architektonischer Gestaltung – wobei letztere niemals auf Kosten der funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen gestellt werden darf.
    🔴 Gefahr: Jede Modifikation am Serien-Abluftventil – wie das Versenken in ein nicht zugelassenes Einbaugehäuse oder das Anbringen einer nicht geprüften Abdeckung – kann die erforderliche Luftmenge, den Schalldämmwert, die Brandwiderstandsfähigkeit (insb. bei Klassifizierung als Bauteil im Brandfall) sowie die Funktion der Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA) massiv beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt durchaus hochwertige, architektonisch integrierbare Abluftventile – z. B. von Herstellern wie Hoval, Stiebel Eltron, Systemair oder Zehnder – mit flächenbündigen, pulverbeschichteten oder edelstahlverkleideten Varianten, die speziell für Sichtbeton entwickelt wurden und zugelassene Prüfzeugnisse (DIBt, ETA, Zulassung nach DIN EN 1751) besitzen.
    ➕ Ergänzung: Die Montage muss stets in Abstimmung mit dem Lüftungsplaner, dem Brandschutzgutachter und dem Statiker erfolgen; eine Eigenkonstruktion mit nicht zugelassenen Komponenten verletzt die Bauordnung und führt zum Verlust der Gewährleistung sowie der Betriebserlaubnis der gesamten Lüftungsanlage.
    🔴 Gefahr: Eine nicht lufttechnisch dimensionierte oder nicht druckfest ausgeführte Abdeckung kann zu unzulässigen Druckverlusten, Geräuschübertragung, Kondensatbildung oder sogar zu einem Versagen der Lüftung im Brandfall führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, technische Funktion und architektonische Qualität zu vereinen, ist durchaus realistisch – jedoch ausschließlich mit geprüften, zertifizierten Systemen und unter Einhaltung aller Normen (DIN 1946-6, DIN 4102-12, VDI 6022, EnEVAbk./EBV).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Lüftungs- und Brandschutzfachplaner, der gemeinsam mit dem Architekten und dem ausführenden Elektro- bzw. HLK-Installateur eine baurechtlich sichere, geprüfte und dokumentierte Lösung für die Sichtbetondecke entwickelt – inkl. Nachweis der Luftmengen, Schalldämmung, Brandwiderstand und RWA-Integration.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verweisen auf spezielle Design-Abluftventile von zertifizierten Herstellern (z. B. Zehnder, LUNOS, Hoval, Stiebel Eltron) als sichere, optisch ansprechende Lösung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Lüftungsplaner bzw. Fachbetrieb.
    • Alle nennen Luftdurchsatz, Schallschutz, Reinigung und Materialwahl als zentrale Auswahlkriterien.
    • GoogleAI stellt "individuelle Lösungen" und "lineare Lüftungsauslässe" allgemein positiv dar, ohne explizit auf Zulassungspflicht oder Normen einzugehen; DeepSeek und Qwen heben dagegen klar hervor, dass jede individuelle Modifikation ohne Prüfzeugnis rechtlich und technisch riskant ist.
    • GoogleAI erwähnt keine expliziten Brandschutz- oder RWA-Aspekte; DeepSeek und Qwen benennen diese als zentral und verpflichtend (insb. Qwen mit Verweis auf DIN 4102-12, RWA-Integration, Baurecht).
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor Kondenswasserbildung und Systemstörungen durch nicht optimierte Gehäuse – GoogleAI erwähnt Kondensat nicht.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Konsequenzen (Verlust von Gewährleistung, Betriebserlaubnis, Bauordnungsverstoß) und nennt spezifische Normen (DIN 1946-6, VDIAbk. 6022, EBV) sowie erforderliche Fachpartner (Brandschutzgutachter, Statiker).
    • GoogleAI bewertet "individuelle Lösungen" als grundsätzlich machbar, während DeepSeek und Qwen diese – sofern nicht zertifiziert – als sicherheitskritisch und baurechtlich unzulässig einstufen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die strengste Sicherheitsposition (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage: Jede Lösung muss vollständig zertifiziert, dokumentiert und baurechtlich abgesichert sein – "kreative Eigenbau-Ideen" sind grundsätzlich zu vermeiden.
    Verwendung geprüfter Ventile Alle Modelle einigen sich darauf, dass nur zertifizierte Abluftventile (z. B. Zehnder, LUNOS) für Sichtbeton verwendet werden dürfen – Einbaugehäuse für Leuchten sind ausgeschlossen.
    Fachliche Planung Einbezug eines Lüftungsfachplaners ist zwingend erforderlich; Qwen ergänzt die Notwendigkeit von Brandschutzgutachter und Statiker – Konsens besteht zu "Fachplanung vor Ort".
    Normen & Zulassungen ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen benennen konkrete Prüfstandards (DIN EN 1751, DIBt, ETA) und Bauordnungsanforderungen – Konsens besteht zur Grundbedeutung, aber nicht zum Detailumfang.
    Risiko von Eigenkonstruktionen GoogleAI sieht "individuelle Lösungen" positiv; DeepSeek und Qwen bewerten diese als baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Brandschutz & RWA ⚠️ GoogleAI erwähnt keine brandschutzrelevanten Aspekte; DeepSeek und Qwen heben Brandwiderstand und RWA-Integration als zentral hervor – Konsens besteht zu Relevanz, aber nicht zu expliziter Benennung durch alle Modelle.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Einbaugehäuse oder Abdeckungen Unerlaubte Druckverluste, Systemstörung, Kondensatbildung, Schimmel, Verlust der Betriebserlaubnis der KWL
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutz-Zulassung des Ventils oder der Montage Gefährdung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke, Versagen der RWA im Brandfall, baurechtlicher Verstoß
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung durch Design-Ventil oder Montage Störende Geräuschübertragung zwischen Räumen, Verstoß gegen VDI 4100 / DIN 4109, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Luftmengendokumentation für die gesamte KWL-Anlage Unzureichende Raumluftqualität, erhöhte CO₂-Konzentration, Gesundheitsrisiken, Nichterfüllung von DIN 1946-6
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Statik und Sichtbetonhersteller Verletzung der statischen Integrität, Beschädigung der Betonoberfläche, zusätzliche Kosten für Nachbesserung
    ✅ Chance Integration hochwertiger, flächenbündiger Design-Ventile Erhöhung der architektonischen Qualität und Wertsteigerung des Gebäudes bei optimaler Funktionalität
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter Systeme mit individueller Pulverbeschichtung oder Edelstahl Nahtlose Anpassung an Sichtbetonoptik ohne Kompromisse bei Luftmenge oder Schallschutz
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Fachplaner mit Simulation der Luftströmung Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Planung, Einhaltung aller gesetzlichen Anforderungen
    ✅ Chance Verwendung von linearen oder flächigen Auslässen statt Punktauslässen Verbesserte Luftverteilung, reduzierte Zugerscheinungen, homogenere Raumluftqualität
    ✅ Chance Dokumentierte Zusammenarbeit zwischen Architekt, Lüftungsplaner und Bauausführendem Synergieneffekte, termingerechte Umsetzung, langfristig sichere und wartungsfreundliche Anlage
    1. Sofortige Zulassungsprüfung: Fordern Sie von jedem Hersteller das aktuelle DIBt-Zulassungszeugnis oder ETA für das gewünschte Ventil – ohne Nachweis kein Einbau.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Brandschutzfachplaner, der die komplette Lösung (Luftmenge, Schallschutz, RWA, Brandwiderstand) abstimmt und dokumentiert.
    3. Hersteller-Muster anfordern: Bestellen Sie Muster der Ventile von Zehnder, LUNOS oder Hoval und prüfen Sie deren Integration in Ihre Sichtbetonoptik inkl. Befestigungssystem.
    4. Statikabstimmung klären: Lassen Sie durch den Statiker prüfen, ob der Einbauort im Sichtbeton statisch unbedenklich ist – insbesondere bei großen oder linearen Auslässen.
    5. Lüftungsplan aktualisieren: Stellen Sie sicher, dass der aktuelle KWL-Plan die neuen Ventile mit tatsächlichen Luftmengen, Druckverlusten und Geräuschpegeln berücksichtigt.
    6. Montageprotokoll erstellen: Dokumentieren Sie jeden Einbau mit Foto, Seriennummer, Zulassungsnummer und Unterschrift des Installateurs – erforderlich für Abnahme und Gewährleistung.
    Sichtbetondecke
    Eine Sichtbetondecke ist eine Betondecke, die nach dem Gießen und Aushärten nicht verkleidet oder verputzt wird, sondern sichtbar bleibt. Sie dient als Gestaltungselement und verleiht Räumen einen modernen, industriellen Charakter.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Architekturbeton, Betonoberfläche
    Abluftventil
    Ein Abluftventil ist ein Bauteil einer Lüftungsanlage, das dazu dient, verbrauchte Luft aus einem Raum abzusaugen und nach außen abzuführen. Es ist in der Regel an ein Rohrsystem angeschlossen, das mit einem zentralen Lüftungsgerät verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Zuluftventil, Lüftungsgitter, Tellerventil
    Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL)
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) ist ein Lüftungssystem, das den Luftaustausch in einem Gebäude automatisch und bedarfsgerecht steuert. Sie sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und Abfuhr von verbrauchter Luft, wodurch ein gesundes Raumklima geschaffen wird.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Lüftungsanlage, Frischluftzufuhr
    Luftdurchsatz
    Der Luftdurchsatz ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem oder ein Bauteil (z.B. ein Abluftventil) transportiert wird. Er wird in der Regel in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben und ist ein wichtiger Parameter für die Dimensionierung von Lüftungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftwechselrate, Lüftungsbedarf
    Flächenbündig
    Flächenbündig bedeutet, dass ein Bauteil oder eine Oberfläche ohne Absatz oder Überstand in eine andere Oberfläche integriert ist. Im Zusammenhang mit Abluftventilen bedeutet dies, dass das Ventil bündig in die Decke eingebaut ist und keine Kanten oder Vorsprünge aufweist.
    Verwandte Begriffe: Bündig, Plan, Integriert
    Design-Ventil
    Ein Design-Ventil ist ein Abluft- oder Zuluftventil, das nicht nur funktionale Anforderungen erfüllt, sondern auch ästhetischen Ansprüchen genügt. Es ist in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich und kann als Gestaltungselement in einem Raum eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Stil, Optik, Ästhetik
    Lineare Lüftungsauslässe sind längliche, schlitzförmige Bauteile, die in Decken oder Wände integriert werden und zur Zufuhr oder Abfuhr von Luft dienen. Sie zeichnen sich durch eine gleichmäßige Luftverteilung und eine dezente Optik aus.
    Verwandte Begriffe: Schlitzdurchlass, Luftauslass, Lüftungsprofil
    1. Welche Arten von Abluftventilen gibt es für Sichtbetondecken?
      Es gibt flächenbündige Ventile, Design-Ventile, lineare Lüftungsauslässe und individuelle Lösungen, die sich optisch gut in Sichtbetondecken integrieren lassen. Die Wahl hängt von den individuellen Designvorlieben und den technischen Anforderungen ab.
    2. Worauf muss ich bei der Montage von Abluftventilen in Sichtbetondecken achten?
      Die Montage sollte idealerweise bereits bei der Planung der Betondecke berücksichtigt werden, um Aussparungen und Befestigungspunkte vorzusehen. Eine nachträgliche Installation kann aufwendiger sein und die Optik der Decke beeinträchtigen. Es ist ratsam, einen Fachmann mit der Montage zu beauftragen.
    3. Wie reinige ich Design-Abluftventile in einer Sichtbetondecke?
      Die Reinigung hängt vom Material des Ventils ab. In der Regel können die Ventile mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel gereinigt werden. Achten Sie darauf, keine scheuernden Reinigungsmittel zu verwenden, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
    4. Kann ich Standard-Abluftventile nachträglich durch Design-Ventile ersetzen?
      Ja, in den meisten Fällen ist es möglich, Standard-Abluftventile durch Design-Ventile zu ersetzen. Achten Sie jedoch darauf, dass die neuen Ventile die gleichen Abmessungen und Anschlüsse haben oder dass Adapter verfügbar sind.
    5. Welchen Einfluss hat die Wahl des Abluftventils auf die Effizienz der Wohnraumlüftung?
      Die Wahl des Abluftventils hat einen direkten Einfluss auf den Luftdurchsatz und somit auf die Effizienz der Wohnraumlüftung. Es ist wichtig, ein Ventil zu wählen, das den erforderlichen Luftdurchsatz gewährleistet und gleichzeitig eine geringe Geräuschentwicklung aufweist.
    6. Was kostet ein Design-Abluftventil für eine Sichtbetondecke?
      Die Kosten für Design-Abluftventile können stark variieren, abhängig von Material, Design und Hersteller. Einfache Design-Ventile sind ab etwa 50 Euro erhältlich, während aufwendigere Modelle mehrere hundert Euro kosten können.
    7. Benötige ich für Design-Abluftventile eine spezielle Zulassung?
      Nein, in der Regel benötigen Design-Abluftventile keine spezielle Zulassung, solange sie die geltenden Normen und Richtlinien für Lüftungstechnik erfüllen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Ventile für den Einsatz in Wohnräumen geeignet sind.
    8. Wie finde ich den passenden Fachbetrieb für die Installation von Abluftventilen in Sichtbetondecken?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben für Lüftungstechnik oder Heizungs- und Sanitärinstallation in Ihrer Region. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um sicherzustellen, dass der Betrieb über die notwendige Expertise verfügt.
    • Schallschutz bei Abluftventilen
      Informationen zu Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch Abluftventile entstehen können.
    • Wartung von Wohnraumlüftungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von KWL-Anlagen, um eine optimale Funktion und Hygiene sicherzustellen.
    • Feuchtigkeitsprobleme in Verbindung mit Lüftung
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsprobleme, die trotz vorhandener Lüftungsanlage auftreten können.
    • Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
      Informationen zur Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungsanlagen durch bedarfsgerechte Steuerung und Wärmerückgewinnung.
    • Integration von Lüftung in Smart-Home-Systeme
      Möglichkeiten zur Steuerung und Überwachung von Lüftungsanlagen über Smart-Home-Systeme für mehr Komfort und Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abluftventile, Sichtbetondecke, Design, Wohnraumlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10826: Abluftventile für Sichtbetondecke: Design-Alternativen, Montage & Kosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton Außendecke Holzrahmenbau: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre im Detail
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyrplatten imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Feuchtigkeit im Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Infrarotheizung im Passivhaus als Zusatzheizung: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zuluft aus Kriechkeller? Risiken, Alternativen & Kosten
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus planen: Grundregeln, Checkliste & wichtige Aspekte vor Baubeginn?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dunstabzugshaube im Niedrigenergiehaus: Sinnvoll mit Wärmerückgewinnung? Abluft vs. Umluft
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sichtbeton reinigen & pflegen: Kratzer entfernen, Imprägnierung & Fachfirmen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abluftventile, Sichtbetondecke, Design, Wohnraumlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abluftventile, Sichtbetondecke, Design, Wohnraumlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abluftventile für Sichtbetondecke: Design-Alternativen, Montage & Kosten?
Suche nach: Abluftventile: Design für Sichtbeton
Suche nach: Abluftventile, Sichtbetondecke, Design, Wohnraumlüftung, Montage, Alternativen, Optik, Deckeneinbau
