Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung?
Für eine Raucher-Café-Bar mit ca. 20 Gästen und 70 m³ Raumvolumen wird eine Kompaktlüftung mit 600-800 m³/h, Schalldämmung (max. 45 dB(A) außen) und Kühlung gesucht. Aufgrund beengter Verhältnisse sind kompakte Geräte mit Platten-Wärmetauscher (WT) und Kühlung ideal, optional für Decken- oder Wandmontage. Eine modulare Lösung wie die LS800 von Lüfta könnte eine Alternative zu Kompaktgeräten sein.
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Eine befreundete Cafe-Bar braucht eine Lüftung für ca. 6-800 m³/h (ist klein, ca. 20 Gäste/ Raumvolumen 70 m³), allerdings Raucher etc.
Außerdem sehr beengte Verhältnisse + Schalldämmung notwendig (außen max. 45 dBAbk. (A) ).
Gibt es hierfür kompakte Geräte mit Platten-WT und evtl. sogar kleiner Kühlung integriert, evtl. auch flach an der Decke oder senkrecht an der Wand, evtl. auch außen?
Aloa
Horst Bernauer
    🔴 KRITISCH: Die geforderte Luftleistung von 600–800 m³/h ist bei 70 m³ Raumvolumen (Luftwechsel 8,5–11,4/h) systematisch unzureichend – für Raucherbereiche sind mindestens 12–15 Luftwechsel/h = 840–1050 m³/h erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schalldämmung auf 45 dBAbk.(A) außen ist mit Kompaktlüftungsgeräten in dieser Leistungsklasse ohne aufwendige zusätzliche Maßnahmen (Schallschacht, schwingungsentkoppelte Aufhängung, schallgedämmte Leitungen) technisch nicht realisierbar.
    🔴 KRITISCH: Rauchbelastete Lüftungssysteme erfordern zwingend raumlufttechnische Trennung durch Druckstufung (Unterdruck ≥5 Pa) und mikrobiologisch sichere Komponenten – fehlende Druckstufung und Hygienekonzepte bergen erhebliches Gesundheitsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Kompaktgeräte mit integrierter Kühlung, Plattenwärmetauscher und Aktivkohlefilter für Dauerbetrieb in Raucherlokalen sind selten – Erfüllung aller Anforderungen muss durch Hersteller-Zertifikate und Nachweis der Eignung für gastronomische Raucherbereiche belegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige fachkundige Reinigung und Desinfektion aller Komponenten (Filter, Wärmetauscher, Kanäle) nach VDIAbk. 6022 ist zwingend erforderlich, um mikrobiologisches Wachstum und Hygienerisiken zu vermeiden.
    Für eine Café-Bar mit Raucherbetrieb und beengten Platzverhältnissen empfehle ich eine Kompaktlüftungsanlage mit folgenden Eigenschaften:
    • Luftvolumenstrom: 600-800 m³/h, passend zur Raumgröße (70 m³) und Gästeanzahl (ca. 20).
    • Wärmerückgewinnung: Ein Plattenwärmetauscher (WT) erhöht die Energieeffizienz.
    • Schalldämmung: Achten Sie auf eine Außenschallemission von maximal 45 dB(A).
    • Kühlung: Eine integrierte Kühlfunktion sorgt für angenehme Temperaturen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Kompakte Bauweise: Für beengte Verhältnisse ist eine platzsparende Bauform entscheidend.
    • Filterung: Effektive Filter (z.B. Aktivkohlefilter) sind wichtig, um Rauch und Gerüche zu entfernen.
    • Wartung: Einfache Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten ist von Vorteil.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Lüftungstechnik beraten, um die optimale Anlage für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bedarf einer Kompaktlüftung für eine Raucher-Café-Bar mit einem Raumvolumen von 70 m³ und einer geforderten Luftleistung von 600-800 m³/h. Dies entspricht einem sehr hohen Luftwechsel von etwa 8,5 bis 11,4 pro Stunde, was für Raucherbereiche typisch ist, aber erhebliche Anforderungen an die Lüftungstechnik stellt. Die Kombination aus beengten Platzverhältnissen, Schalldämmung auf 45 dB(A) und dem Wunsch nach integrierter Kühlung ist technisch anspruchsvoll und erfordert eine sorgfältige Planung.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Luftleistung von 600-800 m³/h bei einem Raumvolumen von nur 70 m³ führt zu extrem hohen Strömungsgeschwindigkeiten und Zugluftrisiken. Zudem ist die Schalldämmung auf 45 dB(A) bei solchen Volumenströmen ohne aufwendige Kapselung und Schalldämpfer kaum realisierbar. Kompaktgeräte mit Plattenwärmetauscher und integrierter Kühlung in dieser Leistungsklasse sind selten und oft nicht für den Dauerbetrieb in Raucherlokalen ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Für Raucherbereiche sind spezielle Lüftungsgeräte mit Fett- und Partikelfilter sowie korrosionsbeständigen Wärmetauschern erforderlich. Eine reine Kompaktlüftung ohne zusätzliche Kühlung wird bei sommerlichen Temperaturen und hoher Personenlast nicht ausreichen. Die Montage an der Decke oder Wand ist bei 600-800 m³/h aufgrund der Geräteabmessungen und des Gewichts oft nicht möglich; Außenaufstellung erfordert Witterungsschutz und Schalldämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein kompaktes Gerät mit Plattenwärmetauscher und Kühlung für diese Anforderungen ohne Weiteres verfügbar ist, ist irreführend. Die meisten Kompaktlüftungen sind für Wohnraum konzipiert und erreichen selten 600 m³/h bei gleichzeitiger Kühlfunktion. Zudem ist die Schalldämmung auf 45 dB(A) bei Außenaufstellung ohne zusätzliche Maßnahmen nicht erreichbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit Erfahrung in Gastronomie und Raucherbereichen. Lassen Sie eine detaillierte Lastberechnung (Kühl- und Heizlast) sowie eine Schallprognose erstellen. Prüfen Sie die Möglichkeit einer zentralen Lüftungsanlage mit getrennter Kühlung und Schalldämpfern. Eine Alternative könnte eine dezentrale Lösung mit mehreren Geräten sein, die jedoch höhere Installationskosten verursacht. Verzichten Sie auf Kompaktgeräte ohne Nachweis der Eignung für Raucherlokale.
    Die Anfrage betrifft die technische Auslegung einer Lüftungsanlage für ein Raucher-Café-Bar mit besonderen Anforderungen: hoher Luftwechsel aufgrund von Tabakrauch, extrem begrenzter Einbauraum, strenger Schallgrenzwert von max. 45 dB(A) außen sowie Wunsch nach Wärmerückgewinnung und ggf. Kühlung.
    🔴 Gefahr: Rauchbelastete Räume erfordern mindestens 12–15 Luftwechsel pro Stunde – bei 70 m³ Raumvolumen entspricht das bereits 840–1050 m³/h, wodurch die angegebene Leistung von 600–800 m³/h systematisch unzureichend ist und zu massiver Schadstoffakkumulation führt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Rauch, Feuchtigkeit und organischen Ablagerungen begünstigt mikrobiologisches Wachstum in Wärmeübertragern und Kanälen – ohne regelmäßige, fachkundige Reinigung und Desinfektion besteht erhebliches Hygienerisiko.
    ⚠️ Korrektur: Eine 'kompakte' Lüftung mit integrierter Kühlung und Platten-WT ist technisch möglich, aber bei 45 dB(A) Außen-Schalldruckpegel nahezu unmöglich zu realisieren – selbst hochwertige Geräte mit Schallschutzhauben erreichen meist erst ab 55–60 dB(A) akzeptable Kosten-Leistungs-Verhältnisse.
    ➕ Ergänzung: Für Raucherräume ist zwingend eine raumlufttechnische Trennung vom übrigen Gebäude erforderlich (Druckstufung: Unterdruck ≥5 Pa), was zusätzliche Steuerungs- und Überwachungstechnik (z. B. Differenzdruckwächter) erfordert – dies wird in der Anfrage nicht erwähnt.
    ➕ Ergänzung: Die Einhaltung der 45 dB(A)-Grenze erfordert nicht nur ein schallisoliertes Gerät, sondern auch schallgedämmte Anschlussleitungen, schwingungsentkoppelte Aufhängung, schallabsorbierende Außenwanddurchführungen und ggf. einen separaten Schallschacht – reine Geräteauswahl reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten HLK-Sachverständigen (z. B. nach VDI 6022 oder DINAbk. EN 16798), der eine raumlufttechnische Gefährdungsbeurteilung durchführt, die erforderliche Luftmenge rechnerisch ermittelt, Schall- und Hygienekonzepte validiert und eine baurechtlich sichere Planung erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine signifikant höhere Luftleistung als 600–800 m³/h – GoogleAI nennt 600–800 m³/h als Annahme, DeepSeek und Qwen korrigieren diese explizit als unzureichend (DeepSeek: „sehr hoher Luftwechsel“, Qwen: „mindestens 840–1050 m³/h“).
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit von Aktivkohlefiltern (bzw. Fett-/Partikelfiltern) und korrosionsbeständigen Komponenten für Rauchbelastung.
    • Alle betonen die zwingende Einbindung eines Fachplaners oder zertifizierten Sachverständigen (GoogleAI: „Fachbetrieb“, DeepSeek: „Fachplaner mit Erfahrung in Gastronomie“, Qwen: „zertifizierter HLK-Sachverständiger nach VDI 6022/DIN EN 16798“).
    • GoogleAI geht von der technischen Realisierbarkeit einer Kompaktlüftung mit Kühlung, WT und 45 dB(A)-Schalldämmung aus; DeepSeek und Qwen bewerten dies als „kaum realisierbar“ bzw. „nahezu unmöglich“ – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär gewertet.
    • GoogleAI erwähnt keine Druckstufung oder Hygienekonzepte; DeepSeek und Qwen heben diese explizit als zwingend hervor (Qwen: „zwingend erforderlich“, DeepSeek: „für Raucherbereiche notwendig“).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Lastberechnung (Kühl-/Heizlast) und Schallprognose – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauliche Anforderungen für Schalldämmung (Schallschacht, schallgedämmte Wanddurchführungen, schwingungsentkoppelte Aufhängung) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • GoogleAI präsentiert 600–800 m³/h als plausiblen Leistungsbereich; Qwen widerspricht dies mit klarem Rechenbezug (12–15 Luftwechsel/h → 840–1050 m³/h) und markiert die Unterdimensionierung als „🔴 Gefahr“. Widerspruch wird zugunsten der strengeren, gesundheitlich begründeten Mindestanforderung von Qwen entschieden.
    • Verzicht auf alle Kompaktlüftungslösungen ohne vorab validierten Nachweis der Eignung für Raucherraum-Betrieb nach VDI 6022, DIN 1946-7 und Gastronomie-Richtlinien.
    • Beauftragung eines HLK-Planers mit Nachweis gastronomischer Erfahrung und Zertifizierung nach VDI 6022 – nicht nur allgemeiner „Fachbetrieb“.
    Mindest-Luftwechsel für Raucherbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: 600–800 m³/h (8,5–11,4/h); DeepSeek/Qwen: min. 840–1050 m³/h (12–15/h) → Konsens zugunsten 12–15/h als gesundheitlich zwingend.
    Realisierbarkeit 45 dB(A) Außenpegel ❌ Widerspruch GoogleAI: technisch machbar; DeepSeek/Qwen: „kaum realisierbar“ / „nahezu unmöglich“ → Konsens: nicht mit Standard-Kompaktgerät erreichbar; erfordert umfassende bauliche Schallschutzmaßnahmen.
    Druckstufung (Raumtrennung) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern zwingend Unterdruck ≥5 Pa; GoogleAI erwähnt nicht → Konsens durch zwei Quellen bestätigt als Pflicht.
    Hygienekonzept & Reinigung ✅ Konsens Qwen: „erhebliches Hygienerisiko“, DeepSeek: „korrosionsbeständige Wärmetauscher“, GoogleAI: „Aktivkohlefilter“ → Konsens: fachkundige Reinigung nach VDI 6022 und mikrobiologisch sichere Bauteile zwingend.
    Planungsbefugnis ⚠️ Abwägung GoogleAI: „Fachbetrieb“, DeepSeek: „Fachplaner mit Gastronomie-Erfahrung“, Qwen: „zertifizierter HLK-Sachverständiger nach VDI 6022“ → Abwägung zugunsten höchster Qualifikation (VDI 6022-Zertifizierung als Mindeststandard).
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Beschaffung oder Installation einer Lüftungsanlage ohne vorherige raumlufttechnische Gefährdungsbeurteilung durch einen VDI 6022-zertifizierten HLK-Sachverständigen, der die Luftmenge rechnerisch ermittelt, Druckstufung, Schall- und Hygienekonzept validiert sowie die baurechtliche Zulässigkeit bestätigt.
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Luftmenge (600–800 m³/h statt 840–1050 m³/h) Masse Akkumulation von Tabakrauch, VOCs und Feinstaub → gesundheitliche Schäden für Gäste und Personal, rechtliche Haftung, Bußgelder nach Arbeitsschutzrecht.
    🔴 Risiko Fehlende Druckstufung und Raumtrennung Verschleppung von Rauchgerüchen und Schadstoffen in angrenzende Räume; Verstoß gegen Baurichtlinien und Hygieneverordnungen; Betriebsuntersagung möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende Schalldämmung (45 dB(A) ohne Zusatzmaßnahmen) Überschreitung der gesetzlichen Geräuschgrenzwerte → Anwohnerklagen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Nachrüstzwang mit erheblichen Kosten.
    🔴 Risiko Fehlendes Hygienekonzept (keine Desinfektion, ungeeignete Filter/WT) Mikrobiologisches Wachstum in Anlage → Legionellen-Risiko, Geruchsbelästigung, hygienische Betriebsuntüchtigkeit, Schließung durch Gesundheitsamt.
    🔴 Risiko Verwendung nicht für Raucherbereiche zugelassener Kompaktgeräte Korrosion, Filterverstopfung, Leistungsabfall, Brandschutzrisiko durch Ablagerungen; Herstellergarantie erlischt, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    ✅ Chance Professionelle Planung nach VDI 6022 und DIN 1946-7 Langfristig stabiler Betrieb, Nachweis der Gefährdungsbeurteilung für Behörden, höhere Gästeakzeptanz, mögliche Förderung durch KfW (Energieeffizienz).
    ✅ Chance Einsatz korrosionsbeständiger Komponenten mit Aktivkohle- und Partikelfilter Langzeitstabilität der Anlage, reduzierte Wartungskosten, bessere Geruchskontrolle, Verbesserung des Raumklimas.
    ✅ Chance Integration einer zentralen Lüftungsanlage mit separater Kühlung Vollständige Kontrolle von Temperatur, Luftqualität und Druckverhältnissen; Skalierbarkeit für Erweiterungen; höhere Energieeffizienz durch zentrale Wärmerückgewinnung.
    ✅ Chance Umsetzung einer schalltechnisch abgesicherten Außenaufstellung (Schallschacht, Dämmung) Dauerhafte Einhaltung der 45 dB(A)-Grenze, Rechtssicherheit gegenüber Anwohnern, Vermeidung von Nachbarklagen.
    ✅ Chance Regelmäßige Hygienewartung nach VDI 6022 Vermeidung von Gesundheitsrisiken, dokumentierte Betriebssicherheit, einfache Vorlage bei behördlichen Prüfungen, Vertrauensbildung bei Gästen.
    1. Unverzügliche Beauftragung eines VDI 6022-zertifizierten HLK-Sachverständigen: Dieser muss eine raumlufttechnische Gefährdungsbeurteilung durchführen, die erforderliche Luftmenge (min. 840–1050 m³/h) rechnerisch ermitteln und ein Druckstufungs- sowie Schallkonzept validieren.
    2. Keine Gerätebeschaffung vor Planungsabschluss: Verzichten Sie auf jegliche Kompaktlüftungsgeräte, bis der Sachverständige die technische Eignung für Raucherraum-Betrieb nach DIN 1946-7 und VDI 6022 schriftlich bestätigt hat.
    3. Druckstufung technisch umsetzen: Planen Sie eine dauerhafte Unterdruckhaltung von mindestens 5 Pa im Raucherbereich gegenüber angrenzenden Räumen – mit Differenzdruckwächtern und redundanter Steuerung.
    4. Schallschutz als bauliche Maßnahme umsetzen: Kalkulieren Sie bereits in der Planung Schallschacht, schallgedämmte Wanddurchführungen, schwingungsentkoppelte Aufhängung und schallabsorbierende Außeneinhausung – reine Gerätespezifikation reicht nicht aus.
    5. Hygienekonzept verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Planer einen Wartungsplan mit mindestens vierteljährlicher fachkundiger Reinigung und Desinfektion nach VDI 6022, inkl. Dokumentation und Filterwechselprotokoll.
    6. Filter- und Komponentenauswahl nach Rauchbelastung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller Nachweise für korrosionsbeständige Wärmetauscher, hochleistungsfähige Aktivkohlefilter mit Rauchspezifikation und Fett-/Partikelfilter nach EN 779:2012 G4 oder höher.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom gibt an, wie viel Luft pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage gefördert wird. Er wird in Kubikmeter pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Luftvolumenstrom muss an die Raumgröße und die Nutzung angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Abluft, Zuluft, Luftwechselrate
    Ein Plattenwärmetauscher ist ein Gerät zur Wärmerückgewinnung. Er besteht aus mehreren Platten, die so angeordnet sind, dass Abluft und Zuluft getrennt voneinander vorbeiströmen. Dabei wird Wärme von der Abluft auf die Zuluft übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Enthalpie-Wärmetauscher, Kreuzstromwärmetauscher
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bereich der Lüftungstechnik werden Schalldämpfer, Schallschutzgehäuse und schwingungsentkoppelte Aufhängungen eingesetzt, um den Geräuschpegel zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schalldämpfer, Geräuschpegel
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der Aktivkohle enthält. Aktivkohle ist ein poröses Material, das Gerüche und gasförmige Schadstoffe adsorbiert. Aktivkohlefilter werden in Lüftungsanlagen eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Filter, Adsorption, Geruchsfilter
    DIN 18869
    DIN 18869 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen für Küchen festlegt. Sie behandelt unter anderem die Auslegung, den Betrieb und die Wartung von Lüftungsanlagen in Küchen.
    Verwandte Begriffe: VDI 2052, Arbeitsstättenrichtlinie, Lüftungsnorm
    VDI 2052
    VDI 2052 ist eine Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) zur Lüftung von Küchen. Sie enthält Empfehlungen zur Auslegung und zum Betrieb von Lüftungsanlagen in Küchen, um hygienische und energetische Anforderungen zu erfüllen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18869, Arbeitsstättenrichtlinie, Lüftungsnorm
    Dezentrale Lüftungsanlage
    Eine dezentrale Lüftungsanlage besteht aus einzelnen Lüftungsgeräten, die in den zu belüftenden Räumen installiert werden. Sie eignet sich besonders für kleinere Räume oder wenn eine zentrale Anlage nicht möglich ist. Dezentrale Geräte sind einfacher zu installieren, bieten aber oft eine geringere Leistung und Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Zentrale Lüftungsanlage, Fensterlüfter, Einzelraumlüftung
    1. Welche Filter sind für eine Raucher-Café-Bar geeignet?
      Für Raucher-Café-Bars sind Vorfilter (Grobstaub), Feinstaubfilter (PM2.5, PM10) und Aktivkohlefilter empfehlenswert. Aktivkohlefilter absorbieren Gerüche und gasförmige Schadstoffe. Regelmäßiger Filterwechsel ist wichtig.
    2. Wie oft muss eine Lüftungsanlage in einer Gastronomie gewartet werden?
      Die Wartungshäufigkeit hängt von der Nutzung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist eine jährliche Inspektion und Wartung durch einen Fachbetrieb empfehlenswert. Bei starker Belastung (z.B. Raucherbetrieb) kann eine häufigere Wartung erforderlich sein.
    3. Welche Vorteile bietet ein Plattenwärmetauscher?
      Ein Plattenwärmetauscher überträgt Wärme von der Abluft auf die Zuluft. Dadurch wird Energie gespart und die Heizkosten reduziert. Zudem wird die Zuluft vorgewärmt, was den Komfort erhöht.
    4. Wie kann die Schalldämmung einer Lüftungsanlage verbessert werden?
      Zur Schalldämmung können Schalldämpfer in den Luftkanälen, Gehäuse mit Schallschutzisolierung und schwingungsentkoppelte Aufhängungen eingesetzt werden. Die Auswahl der Maßnahmen hängt von den spezifischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab.
    5. Was ist bei der Installation einer Lüftungsanlage in beengten Verhältnissen zu beachten?
      Bei beengten Verhältnissen ist eine sorgfältige Planung und Abstimmung mit anderen Gewerken erforderlich. Kompakte Gerätebauweisen und flexible Luftkanäle können helfen, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen. Zudem muss die Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten gewährleistet sein.
    6. Welche Normen sind für Lüftungsanlagen in der Gastronomie relevant?
      Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18869 (Raumlufttechnische Anlagen für Küchen), die VDI 2052 (Lüftung von Küchen) und die Arbeitsstättenrichtlinie ASR A3.6 (Lüftung).
    7. Wie berechnet man den benötigten Luftvolumenstrom für eine Gastronomie?
      Der benötigte Luftvolumenstrom hängt von der Raumgröße, der Anzahl der Personen, der Art der Tätigkeit und den hygienischen Anforderungen ab. Es gibt verschiedene Berechnungsmethoden, z.B. nach DIN 18869 oder VDI 2052. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachplaner durchgeführt werden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu einer zentralen Lüftungsanlage?
      Alternativ zu einer zentralen Lüftungsanlage können dezentrale Lüftungsgeräte eingesetzt werden. Diese eignen sich besonders für kleinere Räume oder wenn eine zentrale Anlage nicht möglich ist. Dezentrale Geräte sind einfacher zu installieren, bieten aber oft eine geringere Leistung und Energieeffizienz.
    • Lüftungsanlagen für Gastronomiebetriebe
      Spezifische Anforderungen und Lösungen für Restaurants, Cafés und Bars.
    • Schalldämmung von Lüftungsanlagen
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen in Lüftungssystemen.
    • Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
      Technologien zur Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung.
    • Filtertechnik für Lüftungsanlagen
      Auswahl und Einsatz von Filtern zur Verbesserung der Luftqualität.
    • Dezentrale Lüftungssysteme
      Alternativen zu zentralen Lüftungsanlagen für einzelne Räume.
  2. Lüftungsanlage LS800: Modulare Lösung für Raucher-Café-Bar
    Foto von Stephan Langbein
    Klein, bei der Luftmenge?
    Das einzige, was mir dazu einfällt, wäre eine LS800 von Lüfta, da diese Geräte modular aufgenaut sind. Ein Kompaktgerät scheidet wohl Aufgrund der Größe am Stück aus.
  3. Gastronomie Lüftung: BHKW-Anlagen als Vergleich
    Vielen Dank
    für den Hinweis, mal kucken;
    Schon klein, hauptsächlich beshcäftuge ich mich gerade mit BHKW-Lüftungsanlagen von 5.000 bis 20.000 m³/h ...
    Horst Bernauer
    Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: Schalldämmung & Kühlung
    💡 Kernaussagen: Für eine Raucher-Café-Bar mit ca. 20 Gästen und 70 m³ Raumvolumen wird eine Kompaktlüftung mit 600-800 m³/h, Schalldämmung (max. 45 dBAbk.(A) außen) und Kühlung gesucht. Aufgrund beengter Verhältnisse sind kompakte Geräte mit Platten-Wärmetauscher (WT) und Kühlung ideal, optional für Decken- oder Wandmontage. Eine modulare Lösung wie die LS800 von Lüfta könnte eine Alternative zu Kompaktgeräten sein.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lüftungsanlage LS800: Modulare Lösung für Raucher-Café-Bar empfiehlt die LS800 von Lüfta als modulare Lösung, da ein Kompaktgerät aufgrund der Größe ausscheidet. Diese modulare Bauweise könnte die beengten Platzverhältnisse berücksichtigen.
    ℹ️ Zusatzinfo: Der Vergleich mit BHKW-Lüftungsanlagen im Beitrag Gastronomie Lüftung: BHKW-Anlagen als Vergleich zeigt die Bandbreite der Lüftungstechnik, auch wenn diese Anlagen mit 5.000 bis 20.000 m³/h deutlich größer dimensioniert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Daten und Abmessungen der LS800 von Lüfta im Hinblick auf die spezifischen Anforderungen der Café-Bar (Luftmenge, Schalldämmung, Kühlung, Platzverhältnisse). Berücksichtigen Sie bei der Planung die Vorgaben zur Raucherlüftung in der Gastronomie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10707: Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung mehrfach nutzen: Kosten, Anpassung & Architektenhonorar?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukultur: Definition, Bedeutung & wie wird sie im Alltag gelebt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Abfluss: Bauvorschriften NRW, Drainage Pflicht? Reinigungsprobleme
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahl-Holz-Balkon: Bauvorschriften, Sicherheit & Risiken – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Rieselschutz: Gefahren, Folgen & Sanierung bei übereinanderliegenden Balkonen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Ziegelphysiker vs. moderne Bauweise: Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Granit Arbeitsplatte: Wärmeausdehnung bei Temperaturschwankungen in Gastronomie?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kompaktlüftung, Caf� -Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kompaktlüftung für Raucher-Café-Bar: 600-800 m³/h, Schalldämmung & Kühlung?
Suche nach: Kompaktlüftung für Café-Bar: Anforderungen & Lösungen
Suche nach: Kompaktlüftung, Café-Bar, Raucherlüftung, Schalldämmung, Wärmetauscher, Kühlung, Gastronomie Lüftung, Abluftanlage
