Gerüche aus Dunstabzugshaube in Wohnung: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 15.01.2026
Die Diskussion beleuchtet die Problematik von Gerüchen, die durch fehlerhafte Abluftplanung in Neubauten entstehen. Ein zentrales Problem ist der Luftstrom, der durch den Abluftschacht zurück in andere Wohnungen gelangt. Die Verantwortung für diese Planung liegt häufig beim Generalunternehmer.
🔴 KRITISCH: Gemeinsamer Abluftschacht für mehrere Dunstabzugshauben ohne zentrale, normkonforme Rückstausicherung (DINAbk. 18017-3) ist unzulässig und muss umgehend durch fachkundige Fachplanung ersetzt oder nachgerüstet werden.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder defekte Rückschlagklappen an allen Abzweigen stellen eine unmittelbare Ursache für Geruchsübertragung dar – Prüfung und Ersatz durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Hygienisches Risiko durch Fett- und Feuchteanreicherung im gemeinsamen Schacht: Gefahr von Schimmelbildung – sofortige mikrobiologische Prüfung des Schachts bei bestehender Geruchsbelästigung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Rückschlagklappen oder Kanalsystem – dies gefährdet Brandschutz, Normkonformität und Gewährleistungsansprüche.
Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Geruchsbelästigung durch die Dunstabzugshaube:
- Fehlerhafte Planung/Ausführung des Abluftschachts: Der Schacht ist nicht ausreichend dimensioniert oder undicht.
- Rückströmung durch Wind: Bei ungünstigen Windverhältnissen können Gerüche zurück in andere Wohnungen gedrückt werden.
- Mangelhafte Abdichtung: Undichtigkeiten im Bereich der Dunstabzugshaube oder des Abluftschachts ermöglichen das Austreten von Gerüchen.
- Falsche Montage der Rückstauklappe: Eine defekte oder fehlende Rückstauklappe kann dazu führen, dass Gerüche in andere Wohneinheiten gelangen.
- Dokumentation: Erstellen Sie ein detailliertes Protokoll der Geruchsbelästigungen (Zeitpunkt, Art des Geruchs, etc.).
- Prüfung des Abluftsystems: Lassen Sie den Abluftschacht von einem Fachbetrieb (Lüftungsbauer) überprüfen.
- Kontaktaufnahme mit dem Generalunternehmer: Fordern Sie Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung.
- Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Lüftungstechnik, um die Ursache der Geruchsbelästigung zu ermitteln und Sanierungsvorschläge zu erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit einer gemeinsamen Abluftanlage für Dunstabzugshauben in einem Neubau-Reihenhaus. Die Gerüche aus der Erdgeschoss-Wohnung gelangen über den Abluftschacht in die Wohnung im Obergeschoss, was auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hindeutet.
🔴 Gefahr: Dieses Problem stellt keine unmittelbare Gesundheitsgefahr dar, ist aber ein erheblicher Mangel der Gebäudetechnik. Es kann zu hygienischen Beeinträchtigungen und Geruchsbelästigungen führen, die die Wohnqualität massiv mindern.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass hier ein Fehler vorliegt, ist korrekt. Eine ordnungsgemäße Abluftanlage muss so konzipiert sein, dass eine Rückströmung von Abluft in andere Wohneinheiten technisch ausgeschlossen ist.
⚠️ Korrektur: Die Frage, wer den Fehler gemacht hat, ist nicht pauschal zu beantworten. Es ist nicht allein die Schuld des Generalunternehmers oder ein reines Problem der Dunstabzugshaube im OGAbk.. Der Fehler liegt in der fehlerhaften Planung oder Ausführung des gesamten Abluftsystems.
➕ Ergänzung: In einem korrekt installierten Mehrfach-Abluftsystem sind entweder separate Schächte für jede Wohneinheit vorgesehen, oder es werden zwingend Rückschlagklappen (auch Brandschutzklappen mit Rückstromsperre) in jedem Abzweig eingebaut. Diese Klappen verhindern, dass Luft aus dem Schacht zurück in die Wohnung strömt. Das Fehlen oder die Fehlfunktion dieser Klappen ist die wahrscheinlichste Ursache.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie das Problem schriftlich und fordern Sie den Generalunternehmer schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Sachverständigen mit der Begutachtung der Anlage. Dieser kann die genaue Ursache (fehlende oder defekte Rückschlagklappen, falsche Dimensionierung des Schachts) feststellen. Die Kosten für das Gutachten kann der Verursacher des Mangels tragen müssen. Ziehen Sie bei Untätigkeit des GUAbk. einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler im Lüftungskonzept hin: Mehrere Dunstabzugshauben sind unzulässigerweise an einen gemeinsamen Abluftschacht angeschlossen, was zu einer Rückstau- und Geruchsübertragung zwischen Wohnungen führt.
🔴 Gefahr: Dies stellt nicht nur einen erheblichen Mangel im Sinne der VOBAbk./B und der DIN 18017-3 dar, sondern birgt auch hygienische Risiken – insbesondere bei Fett- und Feuchtelasten, die zu Schimmelbildung im Schacht oder in den Anschlussleitungen führen können.
⚠️ Korrektur: Ein gemeinsamer Abluftschacht für mehrere Dunstabzugshauben ist grundsätzlich unzulässig, sofern keine zentrale, druckgesteuerte Abluftanlage mit Rückstausicherung (z. B. elektronisch gesteuerte Rückschlagklappen oder Druckdifferenzregelung) nach DIN 18017-3 eingebaut wurde – was im vorliegenden Fall offensichtlich nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Die DIN 18017-3 verlangt für jede Dunstabzugshaube entweder einen eigenen Schacht oder eine zentrale Abluftanlage mit sicheren Rückstauschutzmaßnahmen; eine reine passive Verbindung über einen gemeinsamen Schacht ohne aktive Steuerung ist nicht zulässig.
❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt, zu vermuten, dass eine bloße Nachrüstung an der Dunstabzugshaube im 1. OG (z. B. durch eine zusätzliche Rückschlagklappe) die Problematik dauerhaft löst – solche Einzelmaßnahmen sind bei gemeinsamem Schacht nicht ausreichend und widersprechen der Norm.
✅ Zustimmung: Die Verantwortung liegt bei dem Generalunternehmer, da die Planung und Ausführung des Lüftungssystems im Rahmen der vertraglichen Bauleistung liegt; ein solcher Mangel ist bereits bei Abnahme erkennbar und stellt einen offensichtlichen Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (z. B. nach DIN 4108-7 oder VDIAbk. 6022), um eine detaillierte technische Bewertung und eine normkonforme Sanierungskonzeption vorzulegen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Generalunternehmer.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um einen gravierenden technischen Mangel handelt – kein "normaler Geruch", sondern Folge einer fehlerhaften Planung oder Ausführung der Abluftanlage.
- Alle drei sehen die Verantwortlichkeit beim Generalunternehmer (GU) – unabhängig von Einzelkomponenten wie Haube oder Schacht, da das gesamte Lüftungssystem Teil der vertraglichen Bauleistung ist.
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen für Lüftungstechnik als zentrale erste Maßnahme.
- GoogleAI nennt "Windrückstau" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht als primär bewerten – sie lokalisieren die Ursache primär im inneren System (fehlende Klappen, Schachtgestaltung). Qwen betont explizit die Normwidrigkeit des Grundkonzepts.
- GoogleAI erwähnt "undichte Stellen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen auf die systemische Unzulässigkeit des gemeinsamen Schachts ohne aktive Rückstausicherung fokussieren – Undichtigkeiten sind hier Folge, nicht Ursache.
- Qwen ergänzt entscheidend: Der gemeinsame Abluftschacht ist ohne zentrale Drucksteuerung oder elektronisch gesteuerte Klappen nach DIN 18017-3 unzulässig – eine juristisch relevante, normative Fundierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek ergänzt die technische Spezifikation: Notwendigkeit von Rückschlagklappen in jedem Abzweig, nicht nur am Schachtende – und präzisiert, dass es sich um "Brandschutzklappen mit Rückstromsperre" handeln muss.
- GoogleAI erwägt in seiner Empfehlung eine Nachrüstung "an der Dunstabzugshaube im OG" (z. B. zusätzliche Klappe), während Qwen dies ausdrücklich als nicht ausreichend und normwidrig ablehnt – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für die normative Einordnung (DIN 18017-3), an DeepSeek für die technische Klärung der Klappen-Architektur und an GoogleAI für die Dokumentations- und rechtliche Vorgehensweise – unter der zentralen Leitlinie: Keine Einzelmaßnahmen, sondern systemische Sanierung durch Fachplaner.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Geruchsbelästigung ✅ Konsens Systemfehler im Abluftkonzept – entweder fehlende Rückschlagklappen in allen Abzweigen oder unzulässiger gemeinsamer Schacht ohne zentrale Rückstausicherung nach DIN 18017-3. Normative Einordnung ✅ Konsens Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18017-3); kein Bagatellmangel, sondern offensichtlicher Abnahmemangel. Verantwortlichkeit ✅ Konsens Generalunternehmer ist verantwortlich – Planung, Ausführung und Nachweis der Funktionsfähigkeit des gesamten Lüftungssystems liegen in seiner Verantwortung. Eignung von Einzelmaßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachrüstung an der Haube als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Position: Einzelmaßnahmen sind unzulässig und wirkungslos. Erste Handlung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (nach DIN 4108-7 oder VDI 6022) zur technischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts. 👉 Handlungsempfehlung: Initiiere umgehend eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen – sein Gutachten bildet die technische Basis für alle weiteren Schritte: Mängelrüge, Sanierungsaufforderung und gegebenenfalls Klage wegen Verstoßes gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18017-3).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiger gemeinsamer Abluftschacht ohne Rückstausicherung Rechtlicher Mangel mit Anspruch auf kostenlose Sanierung – aber langwierige Klärung bei Weigerung des GU. 🔴 Risiko Fett- und Feuchteanreicherung im Schacht Entwicklung von Schimmel im Schacht oder Leitungen → gesundheitliche Belastung und hygienische Mängel. 🔴 Risiko Fehlende oder defekte Rückschlagklappen Unkontrollierte Geruchsübertragung – mögliche Ausweitung auf weitere Wohneinheiten bei Windlast. 🔴 Risiko Verzögerung bei Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche durch Versäumen der Rügefrist (3–6 Monate nach Abnahme). 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur Risiko von Brandschutzverstößen, Haftungsausschluss und unwirksamer Mängelrüge – erschwert späteren Rechtsanspruch. ✅ Chance Vorliegen einer klaren Normverletzung (DIN 18017-3) Starker juristischer Handhabe gegen den GU – klare Beweislastumkehr zugunsten des Auftraggebers. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Dokumentation Gutachten als gerichtsfeste Basis für Verhandlungen oder Klage – erhöht Druck auf schnelle Sanierung. ✅ Chance Zentrale Sanierung im Rahmen der Gewährleistung Volle Kostentragung durch GU – inkl. Schachtrevision, Klappen-Einbau, Brandschutzprüfung und mikrobiologischer Abnahme. ✅ Chance Optimierung der gesamten Lüftungsanlage Gelegenheit, nachträglich auch andere Defizite (z. B. Lüftungseffizienz, Geräuschpegel) zu beheben. ✅ Chance Stärkung der Mieter- oder Eigentümergemeinschaft Gemeinsames Auftreten verbessert Verhandlungsposition; weitere Betroffene können Ansprüche geltend machen. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Lüftungstechnik (nach DIN 4108-7 oder VDI 6022) – nicht nur einen Handwerker. Vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung innerhalb von 5 Werktagen.
- Schriftliche Mängelrüge vorbereiten: Sammeln Sie alle bisherigen Dokumente (Abnahmeprotokoll, Fotos/Videos von der Haube, Geruchsprotokolle mit Zeitpunkt und Art), um die Rüge innerhalb der Gewährleistungsfrist abzusenden.
- Keine Einzelmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie auf Nachrüstung von Klappen, Dichtungen oder Filtern an Ihrer Dunstabzugshaube – das löst das Systemproblem nicht und gefährdet Ihre Rechte.
- Schachtzustand dokumentieren lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Prüfung auf Fett- und Feuchteablagerungen sowie auf Schimmel – für hygienische und rechtliche Absicherung.
- Rechtsanwalt für Baurecht einschalten: Bei fehlender Reaktion des Generalunternehmers innerhalb von 14 Tagen nach schriftlicher Rüge kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt mit Erfahrung in Lüftungsmängeln.
- Information der betroffenen Nachbarn einholen: Klären Sie, ob weitere Wohneinheiten betroffen sind – gemeinsame Rüge und Gutachten steigern Druck und verteilen Kosten.
- Abluftschacht
- Ein Abluftschacht ist ein vertikaler Kanal, der dazu dient, verbrauchte Luft und Gerüche aus einem Gebäude abzuführen. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Lüftungsanlagen und sorgt für einen Luftaustausch.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage, Zuluftschacht, Entlüftung. - Dunstabzugshaube
- Eine Dunstabzugshaube ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Feuchtigkeit abzusaugen. Sie trägt zur Verbesserung der Raumluftqualität in der Küche bei.
Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Umlufthaube. - Generalunternehmer
- Ein Generalunternehmer ist ein Unternehmen, das die Gesamtverantwortung für die Durchführung eines Bauprojekts übernimmt. Er koordiniert alle beteiligten Gewerke und sorgt für die Einhaltung von Terminen und Kosten.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Bauleiter. - Rückstauklappe
- Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Rohrleitungen oder Kanälen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten oder Gase in die entgegengesetzte Richtung fließen. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstrom entsteht.
Verwandte Begriffe: Rückschlagventil, Absperrklappe, Ventil. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre bei beweglichen Sachen und fünf Jahre bei Bauwerken.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel. - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das dazu dient, die Raumluft in einem Gebäude auszutauschen und zu reinigen. Sie sorgt für eine konstante Frischluftzufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft.
Verwandte Begriffe: Abluftanlage, Zuluftanlage, Klimaanlage. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet unter anderem Vorschriften zum Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht und Nachbarrecht.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Nachbarrecht.
- Wer ist für die Beseitigung der Geruchsbelästigung verantwortlich?
In erster Linie ist der Generalunternehmer im Rahmen der Gewährleistungspflicht verantwortlich. Sollte dieser die Mängel nicht beheben, können Sie rechtliche Schritte einleiten. - Welche Rechte habe ich als Wohnungseigentümer bei Geruchsbelästigung?
Als Wohnungseigentümer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Bei erheblichen Beeinträchtigungen durch Geruchsbelästigung können Sie Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz fordern. - Was ist ein Abluftschacht und wie funktioniert er?
Ein Abluftschacht ist ein vertikaler Kanal, der dazu dient, verbrauchte Luft und Gerüche aus Gebäuden abzuführen. Er funktioniert in der Regel durch natürliche Konvektion oder mithilfe eines Ventilators. - Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftleitungen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft oder Gerüche zurückströmen. Sie öffnet sich nur in eine Richtung und schließt automatisch, wenn ein Rückstrom entsteht. - Wie kann ich die Geruchsbelästigung kurzfristig reduzieren?
Kurzfristig können Sie versuchen, die Dunstabzugshaube seltener zu benutzen oder alternative Lüftungsmethoden (z.B. Fensterlüftung) zu nutzen. Auch Luftreiniger mit Aktivkohlefilter können helfen, die Geruchsbelästigung zu reduzieren. - Welche Normen sind bei Abluftanlagen zu beachten?
Bei Abluftanlagen sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 18017-3 (Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Fenster) und die DIN 1946-6 (Raumlufttechnik). - Was kostet die Überprüfung eines Abluftschachts?
Die Kosten für die Überprüfung eines Abluftschachts hängen vom Umfang der Untersuchung und dem Stundensatz des Fachbetriebs ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 200 und 500 Euro. - Kann ich die Miete mindern, wenn ich durch Gerüche belästigt werde?
Ja, bei erheblichen Beeinträchtigungen durch Geruchsbelästigung ist eine Mietminderung grundsätzlich möglich. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
- Geruchsbelästigung durch Lüftungsanlagen
Ursachen und Lösungen für Geruchsübertragung in Mehrfamilienhäusern. - Rechte bei Baumängeln
Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauunternehmen bei mangelhafter Bauausführung. - Schallschutz in Lüftungsanlagen
Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung durch Lüftungssysteme. - Energieeffizienz von Lüftungsanlagen
Optimierung des Energieverbrauchs von Lüftungssystemen. - Wartung von Dunstabzugshauben
Regelmäßige Reinigung und Instandhaltung zur Vermeidung von Gerüchen und Funktionsstörungen.
Abluftplanung fehlerhaft – Verantwortung des Generalunternehmers
Planung ist falsch
Wenn man den Luftstrom betrachtet, der von der unteren Ablufthaube in den Abluftschacht geblasen wird, dann geht dieser Luftstrom den Weg des geringsten Widerstandes und das ist evtl. auch der kürzere Weg und damit zur nächsten Ablufthaube wieder heraus. Damit ist derjenige dafür verantwortlich der den ganzen Mist geplant hat - war es der Generalunternehmer dann eben dieser. Besser ist es nun einmal 2 Abluftschächte zu ziehen - dann herrscht für immer Ruhe. Jetzt hlefen wahrscheinlich nur Rückschlagklappen.
Mein Tipp - vom Fachmann vor Ort beraten lassen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Geruchsprobleme durch Dunstabzugshauben im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion beleuchtet die Problematik von Gerüchen, die durch fehlerhafte Abluftplanung in Neubauten entstehen. Ein zentrales Problem ist der Luftstrom, der durch den Abluftschacht zurück in andere Wohnungen gelangt. Die Verantwortung für diese Planung liegt häufig beim Generalunternehmer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Abluftplanung fehlerhaft – Verantwortung des Generalunternehmers wird darauf hingewiesen, dass der Luftstrom den Weg des geringsten Widerstands nimmt, was zu Geruchsbelästigungen führen kann.
🔧 Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung besteht in der Installation von Rückschlagklappen, um den Rückfluss von Luft zu verhindern und die Geruchsbelästigung zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die Planung der Abluftsysteme überprüfen lassen und gegebenenfalls den Generalunternehmer zur Verantwortung ziehen. Weitere technische Lösungen und Empfehlungen finden sich im Beitrag Abluftplanung fehlerhaft – Verantwortung des Generalunternehmers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzugshaube, Geruch, Abluftschacht, Wohnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … der Rollladenkästen (Unterptz), ein Betonstrebe (Unterputz) und der Durchführung für dei Dunstabzugshaube schwarze Flecken aufgefallen. Ebenso habe ich den Eindruck, als ob der …
- … sichtbar werden. Besonders betroffen sind die Rollladenkästen, eine Betonstrebe und die Dunstabzugshauben-Durchführung. Der Putz erscheint extrem feucht und hinterlässt beim Darüberstreichen weißen …
- … Kritische Anschlussstellen (Rollladenkästen, Betonstreben, Dunstabzugshauben-Durchführung) als Haupteinfallstellen – konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel wahrscheinlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
- … Feuchtigkeitsquellen reduzieren: Wäsche möglichst nicht in der Wohnung trocknen, beim Kochen Dunstabzugshaube verwenden. …
- … der Fachprüfung eine Raumluftmessung auf Schimmelpilzsporen (Innenraumluft) – auch bei fehlendem Geruch oder sichtbarem Befall. …
- … Anzeichen deuten auf Schimmelbildung im Holzhaus hin? Achten Sie auf muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken, oder auf Ausblühungen. Schimmel kann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
- BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
- … unseres Ofens tritt nach ca. 10-30 min Rauchgas (erkennbar durch deutliche Geruchsentwicklung) aus der Reinigungsöffnung des Abgasrohres in den Wohnraum. …
- … zugelassene Höchstmenge) oder längerem Betrieb, kommt es nach 10-30 min zur Geruchsentwicklung (bei viel Brennstoff zu Beginn nach ca. 10 min). Werden …
- … Unmittelbare CO-Vergiftungsgefahr – geruchlos, lebensbedrohlich, auch bei fehlenden Symptomen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
- … kam mir in einer Ecke auf Seite der Haustrennwand ein modriger Geruch entgegen. Die Isolierung war teileweise schwarz angefärbt und auch die Ziegel …
- … in Ihrer Doppelhaushälfte Feuchtigkeit an der Haustrennwand festgestellt haben. Der modrige Geruch deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das dringend behoben werden muss. …
- … ein und kondensiert an den kälteren Ziegeln. Dies führt zu modrigem Geruch, Schimmelbefall an der Dämmung und dunklen Flecken auf den Ziegeln. Die …
- BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
- … kann sich durch feuchte Stellen an der Decke, Schimmelbildung oder muffigen Geruch bemerkbar machen. Auch erhöhte Heizkosten können ein Indiz sein. …
- … Möglichkeit, dass über gekippte oder geöffnete Fenster in Bad und Küche, Dunstabzugshauben oder Wäschetrockner mit Abluft feuchte Luft über die Dachüberstände in die …
- BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
- … Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen? Infos zu Machbarkeit, Kondenswasserbildung und geeigneten Lösungen. Jetzt informieren! …
- … Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen? …
- … Ich sehe, Sie planen, eine Dunstabzugshaube durch ein gedämmtes Dach zu führen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
- … können feuchte Stellen an der Innenseite der Dachschrägen, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. Auch erhöhte Heizkosten können ein Hinweis sein. …
- … Ist in den betroffenen Bereichen vielleicht die Küche, eine Dunstabzugshaube, die nach außen geführt wird, die Waschküche mit einem Ablufttrockner, das …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzugshaube, Geruch, Abluftschacht, Wohnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzugshaube, Geruch, Abluftschacht, Wohnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüche aus Dunstabzugshaube in Wohnung: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Neubau?
Suche nach: Dunstabzugshaube: Geruchsbelästigung in Wohnung
Suche nach: Dunstabzugshaube, Gerüche, Abluftschacht, Wohnung, Neubau, Generalunternehmer, Baurecht, Geruchsbelästigung, Lüftung
