Dunstabzug nach außen: Geruch trotz Abschaltung? Risiken & Lösungen
❓ Fragestellung: Dunstabzug nach außen: Geruch trotz Abschaltung? Risiken & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig, dass Gerüche trotz ausgeschaltetem Dunstabzug nach außen und von außen nach innen gelangen können – Ursache liegt primär in unzureichend schließenden Lamellenklappen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine bloße Reinigung der Lamellen reicht nicht aus – die gesamte Abluftanlage ist als System zu prüfen und fachgerecht nachzurüsten; dabei steht die Sicherstellung der Dichtheit an Wand- und Dachdurchführungen im Fokus, nicht nur die Klappenfunktion.
Auch bei abgeschaltetem Dunstabzug können Gerüche nach außen dringen. Lamellen schließen nicht luftdicht ab. Wind und Druckunterschiede verstärken den Effekt. Zigarettenrauch wird von Nichtrauchern auch anders wahrgenommen. Regelmäßiges Lüften kann helfen, Gerüche zu minimieren.
Hallo!
Meine Frage:
Der Dunstabzug in unserer Küche geht nach auße. An der Außenwand wurde so ein Aufsatz mit zwei Lamellen angebracht, die sich also bewegen, wenn der Dunstabzug angeschaltet ist. Können trotzdem Gerüche nach draußen gelangen, obwohl der Dunstabzug nicht angeschaltet ist? Danke für die Beantwortung!
Sybille
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Lamellenklappe auf vollständiges Schließen – bei Undichtigkeit besteht Risiko für Geruchs- und Zugluft-Rückstau sowie Feuchteeintrag in die Wandkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Überprüfung der gesamten Abluftleitung auf Dichtheit, insbesondere an Wanddurchführungen und Verbindungsstellen – Undichtigkeiten können zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau einer funktionsfähigen, zertifizierten Rückstauklappe (vorzugsweise motorisch betrieben) nur durch zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger – Eigenmontage ist sicherheitstechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung flexibler Kunststoffrohre für längere Abluftstrecken – Einsatz ausschließlich steifer, feuerhemmender, gut isolierter Rohre gemäß DINAbk. 18017-3.
    Ich verstehe Ihre Frage so, dass Sie sich sorgen, ob trotz eines Dunstabzugs mit Außenanschluss Gerüche aus der Küche nach draußen gelangen können, auch wenn der Abzug nicht in Betrieb ist.
    Ja, das ist grundsätzlich möglich. Hier sind einige Ursachen:
    • Undichte Lamellen: Die Lamellen am Außenaufsatz schließen möglicherweise nicht vollständig, sodass ein Luftaustausch stattfinden kann.
    • Rückstau durch Wind: Wind kann durch den Dunstabzugskanal in die Küche gedrückt werden und dabei Gerüche mit sich tragen.
    • Undichtigkeiten im Kanalsystem: Wenn der Dunstabzugskanal nicht dicht ist, können Gerüche entweichen.
    • Fehlende oder defekte Rückstauklappe: Eine Rückstauklappe soll verhindern, dass Luft von außen in den Kanal gelangt. Wenn diese fehlt oder defekt ist, können Gerüche eindringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Lamellen auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass sie richtig schließen. Lassen Sie ggf. eine Rückstauklappe von einem Fachmann installieren oder eine vorhandene reparieren.
    Die beschriebene Situation mit einem Dunstabzug, der nach außen führt und mit Lamellenklappen versehen ist, ist ein klassischer Fall für potenzielle Geruchsbelästigungen. Die Lamellenklappen sind in der Regel als Rückschlagklappen konzipiert, die sich nur bei laufendem Motor öffnen und bei Stillstand durch die Schwerkraft schließen sollen. In der Praxis kommt es jedoch häufig vor, dass diese Klappen nicht vollständig abdichten, sei es durch Verschmutzung, Korrosion oder eine fehlerhafte Montage.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht darin, dass bei unzureichend schließenden Lamellen Fremdgerüche von außen (z.B. Nachbarschaftsküchen, Mülltonnen) oder sogar kalte Zugluft in die Wohnung eindringen können. Dies kann nicht nur unangenehm sein, sondern auch die Energieeffizienz der Wohnung beeinträchtigen, da Wärme entweicht.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist der mögliche Eintrag von Feuchtigkeit oder Kleintieren (Insekten, Spinnen) durch den Spalt zwischen den Lamellen. Zudem kann sich im Laufe der Zeit Fett und Schmutz an den Klappen ablagern, was die Funktion weiter beeinträchtigt und ein Hygieneproblem darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme der Fragestellerin ist grundsätzlich richtig: Ja, es können Gerüche nach außen oder von außen nach innen gelangen, selbst wenn der Dunstabzug ausgeschaltet ist. Die Ursache liegt meist in der mangelhaften Dichtigkeit der Lamellenklappen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Funktion der Lamellenklappen von einem Fachhandwerker (z.B. Schornsteinfeger oder Lüftungsbauer) überprüfen. Oft reicht eine Reinigung oder der Austausch der Dichtungen. Als dauerhafte Lösung kann der Einbau einer motorisch betriebenen Klappe (elektrische Rückschlagklappe) in Betracht gezogen werden, die sich nur bei Betrieb des Dunstabzugs öffnet und ansonsten dicht verschlossen bleibt. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Lüftungstechnik mit der Inspektion und ggf. Nachrüstung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen außenliegenden Dunstabzug mit beweglichen Lamellen (sog. Klapp- oder Schwerkraftklappen), der im ausgeschalteten Zustand theoretisch geschlossen sein sollte, um Rückstau und Geruchsaustritt zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei Verschmutzung, Verklemmung, Frostbildung, Alterung oder mangelhafter Montage können die Lamellen auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig schließen – dies ermöglicht unkontrollierten Geruchsaustausch, Zugluft, Feuchtigkeitseintrag und bei ungünstiger Nachbarschaft sogar Rückstau von Abgasen oder Fremdgerüchen aus der Umgebung.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Geruchseintrag deutet möglicherweise auf Undichtigkeiten im Abluftkanal, fehlende Dichtung an der Wanddurchführung oder fehlenden Kondensatfang – alles Faktoren, die langfristig zu Schimmelbildung in der Wandkonstruktion führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ausgeschalteter Dunstabzug grundsätzlich geruchsdicht ist, ist fachlich unzutreffend – Klappen sind keine Dichtelemente, sondern lediglich Rückstauschutzvorrichtungen mit begrenzter Wirksamkeit.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Klappmechanismus ist eine fachgerechte Installation mit dichtem, steifem, gut isoliertem Abluftrohr (kein flexibles Kunststoffrohr über längere Strecken), einer witterungsbeständigen Außenwanddose und einer Kondensatableitung entscheidend für die Funktionssicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Gerüche trotz Abschaltung wahrnehmbar sind, ist plausibel und weist auf eine technische Unzulänglichkeit hin – sie ist kein Einzelfall, sondern ein häufig unterschätztes Planungs- und Montagemanko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Abluftanlage – inklusive Klappenfunktion, Kanalabdichtung, Wanddurchführung und Außenwanddose – durch einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger prüfen; bei Verdacht auf Schimmelbildung oder Feuchteschäden ist zudem ein Bausachverständiger für Feuchteschutz hinzuzuziehen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Rückstau durch Wind" als eigenständige Ursache; DeepSeek und Qwen integrieren diesen Effekt in die Funktionsstörung der Klappen (z. B. durch Verkrustung oder Frost), ohne ihn als separaten Hauptfaktor zu benennen.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont explizit das Risiko der Schimmelbildung durch Feuchteeintrag und fehlenden Kondensatfang – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit in "Energieeffizienz" enthalten.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen fordern beide den Einsatz einer motorisch betriebenen Rückschlagklappe als dauerhafte Lösung; GoogleAI erwähnt diese Technik nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Lamellen am Außenaufsatz", die "möglicherweise nicht vollständig schließen" – Qwen korrigiert dies fachlich präzise: Lamellenklappen sind keine Dichtelemente, sondern lediglich Rückstauschutzvorrichtungen mit begrenzter Wirksamkeit – die Annahme einer "geruchsdichten Abschaltung" ist fachlich unzutreffend (Qwen), während GoogleAI diese Annahme stillschweigend voraussetzt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen ("Lamellenklappen sind keine Dichtelemente") wird priorisiert – dies legt den Fokus auf Systemdichtheit statt nur auf Klappenfunktion und erfordert eine umfassende Anlagenprüfung.
    Geruchsaustausch im ausgeschalteten Zustand ✅ Ja – technisch unausweichlich bei Standard-Lamellenklappen; kein Einzelfall, sondern systembedingtes Verhalten.
    Hauptursache ✅ Mangelnde Dichtigkeit der Lamellenklappe durch Verschmutzung, Alterung, Frost oder falsche Montage – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Risiko Schimmelbildung ⚠️ Qwen benennt es explizit als kritischen Langzeiteffekt bei Feuchteeintrag; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchtigkeit nur implizit ("Rückstau", "Zugluft") – Abwägung erforderlich, aber Risiko ist real und wird konsensuell als ernst eingestuft.
    Lösung: Rückstauklappe ✅ Einbau einer funktionsfähigen Rückstauklappe ist zentral – DeepSeek und Qwen fordern explizit motorische Variante; GoogleAI bleibt bei mechanischer Lösung – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer nachrüstbaren, zertifizierten Klappe.
    Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachkräfte: Schornsteinfeger, Lüftungsfachbetrieb oder – bei Schimmelsuspicion – Bausachverständigen für Feuchteschutz.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Geruchseintrag von außen (z. B. Müll, Nachbarschaft) Unwohlsein, Belästigung, Beeinträchtigung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Undichtigkeiten in Wand- oder Dachdurchführung Schimmelbildung, Bauschäden, gesundheitliche Risiken
    🔴 Risiko Zugluft und Wärmeverlust durch undichte Lamellenklappe Erhöhte Heizkosten, unbehagliches Raumklima, Energieeffizienzverlust
    🔴 Risiko Insekten-, Spinnen- oder Kleintiereintrag über Klappspalt Hygieneprobleme, psychische Belastung, Reinigungsaufwand
    🔴 Risiko Verklemmung oder Frostbildung an Klappen im Winter Technischer Ausfall, vollständiger Verlust des Rückstauschutzes, plötzlicher Geruchseintrag
    ✅ Chance Einbau einer motorischen Rückschlagklappe Vollständige, zuverlässige Trennung von Innen- und Außenluft – dauerhafte Lösung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung des gesamten Abluftsystems (Rohr, Dichtung, Isolierung) Langfristige Energieeinsparung, Schimmelprävention, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration der Lüftung in ein zentrales Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Zugluft und Gerüchen, höhere Komfortstufe
    ✅ Chance Regelmäßige Wartung durch Schornsteinfeger als vorsorgliche Maßnahme Früherkennung von Verschleiß, Vermeidung teurer Folgeschäden, Rechtssicherheit bei Mieterfragen
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüf- und Wartungsmaßnahmen Nachweisbarkeit für Versicherung und Behörden, rechtssichere Position bei Schadensfällen
    1. Sofortige Klappenfunktion prüfen: Öffnen Sie den Außenaufsatz und kontrollieren Sie visuell, ob die Lamellen bei ausgeschaltetem Gerät vollständig schließen – bei Verklemmung, Verkrustung oder Spaltbildung unverzüglich Fachmann beauftragen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachbetrieb oder Schornsteinfeger zur vollständigen Dichtheitsprüfung (inkl. Blower-Door-Test am Abluftkanal) und zur fachgerechten Nachrüstung einer motorischen Rückschlagklappe.
    3. Wanddurchführung überprüfen: Lassen Sie die Dichtung an der Wand- oder Dachdurchführung visuell und gegebenenfalls feuchtesensorisch prüfen – bei Mängeln unverzügliche Sanierung durch den Fachbetrieb.
    4. Kondensatableitung sicherstellen: Prüfen Sie, ob am tiefsten Punkt des Abluftrohrs ein Kondensatfang installiert ist – bei Fehlen oder Verstopfung durch den Fachmann ergänzen lassen.
    5. Regelmäßige Wartung vereinbaren: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem Schornsteinfeger – inkl. Reinigung, Funktionsprüfung der Klappen und Dokumentation.
    6. Falls Schimmelgeruch wahrnehmbar ist: Beauftragen Sie unverzüglich einen Bausachverständigen für Feuchteschutz mit einer feuchte- und schimmeldiagnostischen Begutachtung der betroffenen Wand- und Deckenbereiche.
    Dunstabzug
    Ein Dunstabzug, auch Abzugshaube genannt, ist ein Gerät, das über dem Kochfeld installiert wird, um Kochdünste, Gerüche und Fettpartikel abzusaugen. Es gibt Dunstabzüge mit Abluft- und Umluftbetrieb. Verwandte Begriffe: Abzugshaube, Wrasenabzug, Lüfter.
    Abluftbetrieb
    Beim Abluftbetrieb wird die abgesaugte Luft über einen Kanal ins Freie geleitet. Dies ist die effizienteste Methode, um Gerüche und Feuchtigkeit zu entfernen. Verwandte Begriffe: Außenanschluss, Abluftkanal, Mauerdurchbruch.
    Umluftbetrieb
    Beim Umluftbetrieb wird die abgesaugte Luft durch einen Filter gereinigt und wieder in den Raum zurückgeführt. Diese Methode ist weniger effektiv als der Abluftbetrieb, aber einfacher zu installieren. Verwandte Begriffe: Aktivkohlefilter, Geruchsfilter, Innenraumluft.
    Rückstauklappe
    Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Abluftsystemen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft von außen in den Raum gelangt. Sie öffnet sich nur, wenn der Dunstabzug aktiv ist. Verwandte Begriffe: Windschutz, Zugluftstopper, Ventilklappe.
    Abluftkanal
    Der Abluftkanal ist ein Rohr oder Schlauch, der die abgesaugte Luft vom Dunstabzug ins Freie leitet. Er sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den Luftwiderstand zu minimieren. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Abgasleitung, Luftschacht.
    Lamellen
    Lamellen sind schmale, meist bewegliche Elemente, die in einem Gitter oder einer Klappe angeordnet sind. Sie dienen dazu, den Luftstrom zu regulieren oder den Durchgang zu verschließen. Verwandte Begriffe: Jalousie, Klappe, Gitter.
    Aktivkohlefilter
    Ein Aktivkohlefilter ist ein Filter, der in Umluft-Dunstabzugshauben verwendet wird, um Gerüche aus der Luft zu filtern. Er muss regelmäßig ausgetauscht werden. Verwandte Begriffe: Geruchsfilter, Kohlefilter, Luftreiniger.
    1. Frage: Was ist eine Rückstauklappe und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Rückstauklappe ist ein Bauteil, das in Dunstabzugssystemen eingebaut wird, um zu verhindern, dass Luft von außen (z.B. Wind oder Gerüche) in den Abluftkanal und somit in die Küche gelangt. Sie öffnet sich nur, wenn der Dunstabzug aktiv ist und Luft nach außen befördert.
    2. Frage: Wie kann ich feststellen, ob mein Dunstabzugssystem undicht ist?
      Antwort: Eine Sichtprüfung des Abluftkanals kann erste Hinweise geben. Achten Sie auf lose Verbindungen oder Beschädigungen. Ein einfacher Test ist, bei Wind ein Blatt Papier vor die Lamellen zu halten. Bewegt es sich stark, deutet dies auf einen Luftzug hin.
    3. Frage: Kann ein Aktivkohlefilter helfen, Gerüche zu vermeiden, die nach draußen gelangen?
      Antwort: Ein Aktivkohlefilter ist primär dafür gedacht, Gerüche zu filtern, wenn der Dunstabzug im Umluftbetrieb genutzt wird. Er ist nicht dafür ausgelegt, Gerüche zu verhindern, die nach außen dringen. Im Abluftbetrieb ist er nicht notwendig.
    4. Frage: Was sind die Vorteile eines Dunstabzugs mit Außenanschluss gegenüber einem Umluftsystem?
      Antwort: Ein Dunstabzug mit Außenanschluss leitet die verunreinigte Luft direkt nach draußen, was effizienter ist als ein Umluftsystem, das die Luft lediglich filtert und wieder in den Raum abgibt. Dadurch werden Feuchtigkeit und Gerüche besser entfernt.
    5. Frage: Wie oft sollte ich meinen Dunstabzug reinigen?
      Antwort: Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Nutzung ab. Fettfilter sollten idealerweise alle 2-4 Wochen gereinigt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Der Abluftkanal sollte regelmäßig auf Verunreinigungen überprüft werden.
    6. Frage: Was kann ich tun, wenn mein Dunstabzug sehr laut ist?
      Antwort: Überprüfen Sie, ob der Abluftkanal frei von Hindernissen ist und ob der Motor des Dunstabzugs sauber ist. Ein geknickter oder verstopfter Kanal kann die Lautstärke erhöhen. Auch die Wahl des richtigen Rohrdurchmessers kann eine Rolle spielen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Anforderungen an den Abluftkanal bei einem Dunstabzug mit Außenanschluss?
      Antwort: Ja, der Abluftkanal sollte möglichst kurz und geradlinig sein, um den Luftwiderstand zu minimieren. Zudem sollte er aus nicht brennbarem Material bestehen und fachgerecht abgedichtet sein.
    8. Frage: Kann ich einen Dunstabzug mit Außenanschluss auch nachträglich installieren?
      Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber in der Regel bauliche Veränderungen, um einen Durchbruch nach außen zu schaffen. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    • Dunstabzugshaube reinigen
      Anleitung zur effektiven Reinigung von Fettfiltern und Gehäuse.
    • Abluftkanal verlegen
      Tipps zur optimalen Positionierung und Installation des Abluftkanals.
    • Rückstauklappe nachrüsten
      Informationen zur Auswahl und Montage einer Rückstauklappe.
    • Dunstabzug Umluft vs. Abluft
      Vergleich der Vor- und Nachteile beider Systeme.
    • Gerüche in der Küche vermeiden
      Allgemeine Tipps zur Reduzierung von Küchengerüchen.
  2. Dunstabzug: Lamellen abdichten? Luftstrom & Funktion
    Wrasenabzug
    Die Lamellen dichten den Dunstabzug nicht luftdicht ab, insofern findet, wenn auch eingeschränkte Abluftfortführung, statt.
    Der Hauptzweck eines Dunstabzuges ist logischerweise der motorische Abtransport der Wrasen und der Gerüche.
  3. Dunstabzug: Zigarettenrauch – Geruch nach außen?
    Zigarettenrauch
    Meine Frage ist deswegen:
    Wenn ich in der Küche rauche, kann dann durch den abgeschalteten Dunstabzug Rauch (Rauchgeruch) nach außen dringen?
    Ich bin nämlich neben meinen Eltern eingezogen und die sollen nicht wissen, dass ich rauche. An meinem Küchenfenster gehen Sie aber öfters vorbei.
  4. Info: Dunstabzug & Küchenfenster – Geruch vermeiden
    Oh, jetzt steht da oben kein Name. Also ...
    Oh, jetzt steht da oben kein Name. Also der Beitrag war nochmal von mir, der Sybille. Ach ja, der Ausdruck Küchenfenster soll jetzt nicht irritieren. Sie gehen halt an meiner Küche öfter vorbei und deswegen interessiert mich, ob bei abgeschaltetem Dunstabzug der Rauch nach außen ziehen kann.
    Gruß, Sybille
  5. Dunstabzug: Geruch durch Wind & Druckunterschiede!
    Klar kann das passieren, z.B. wenn
    die Küche im Osten liegt, Wind von Westen weht und irgendwo auf der Westseite des Hauses ein Fenster gekippt ist. Die Druckunterschiede sind zwar minimal, können aber reichen, den Geruch von Zigarettenrauch über den Dunstabzug und die Lamellen nach draußen gelangen zu lassen.
  6. Dunstabzug: Geruchsbelästigung durch Fensterlüftung?
    Ok. Es ist halt nur so blöd, da ...
    Ok. Es ist halt nur so blöd, da bei mir Küche und Wohnraum alles zusammen ist. Meine Küche (somit auch Fenster u. Dunstabzug) gehen in den Norden. Wohnzimmer/Esszimmer ist Süden und Westen, somit auch Fenster im Süden und Westen.
    Das heißt, wenn ich jetzt im Westen ein Fenster aufmache und es ist windig, dann kann Zigarettenrauch über den Dunstabzug nach außen kommen? Oder das Fenster im Süden, weil der Norden ja gegenüberliegt?
  7. Achtung: Rauchgeruch – Dunstabzug nicht einzige Quelle!
    Ich bräuchte dafür keinen Geruch aus dem Dunstabzug ...
    Hallo Sybille,
    ich weiß ja nicht, wie oft Sie ihre Eltern sehen und ob Sie sich vorhe immer umziehen  -  aber ich kann Ihnen versichern, ich bräuchte keinen Geruch aus dem Dunstabzug, um zu merken, dass Sie rauchen  -  das riecht ein Nichtraucher an der Kleidung, an den Haaren, am Atem, in der Wohnung an den Vorhängen, den Tapeten ...
    Gruß Susanne
    • Frau Sus-595-Hel
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Dunstabzug: Geruch trotz Abschaltung vermeiden
    💡 Kernaussagen: Auch bei abgeschaltetem Dunstabzug können Gerüche nach außen dringen. Lamellen schließen nicht luftdicht ab. Wind und Druckunterschiede verstärken den Effekt. Zigarettenrauch wird von Nichtrauchern auch anders wahrgenommen. Regelmäßiges Lüften kann helfen, Gerüche zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dunstabzug: Geruch durch Wind & Druckunterschiede! können Druckunterschiede, verursacht durch Wind und gekippte Fenster, Gerüche durch den Dunstabzug nach außen transportieren. Dies gilt besonders, wenn die Küche ungünstig zur Windrichtung liegt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dunstabzug: Lamellen abdichten? Luftstrom & Funktion erklärt, dass Lamellen nicht luftdicht abschließen und somit ein geringer Luftaustausch stattfindet. Der Hauptzweck des Dunstabzugs ist jedoch der motorische Abtransport von Wrasen und Gerüchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Geruchsbelästigung zu vermeiden, sollten Sie, wie in Dunstabzug: Geruchsbelästigung durch Fensterlüftung? diskutiert, die Fensterlüftung berücksichtigen und gegebenenfalls vermeiden, gleichzeitig Fenster auf der West- und Ostseite des Hauses zu öffnen. Beachten Sie auch den Hinweis in Achtung: Rauchgeruch – Dunstabzug nicht einzige Quelle!, dass Rauchgeruch auch an Kleidung und in der Wohnung haften bleibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dunstabzug, Geruch, Außenwand, Lamelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken an Fassade nach Regen: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Hauswand abdichten: Schimmel vermeiden? Abluft der Dunstabzugshaube?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Rauchgasaustritt aus Abgasrohr: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Ofen im Wohnraum?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Dach - Haustrennwand abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Dämmung & Tipps zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Dach - Feuchte Unterspannbahn nach Geschossdeckendämmung: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube durch gedämmtes Dach führen: Machbarkeit, Kondenswasser & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre vs. Schalungsbahn: sd-Wert Verhältnis, Feuchtigkeit & Dachaufbau-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dunstabzug, Geruch, Außenwand, Lamelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dunstabzug, Geruch, Außenwand, Lamelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunstabzug nach außen: Geruch trotz Abschaltung? Risiken & Lösungen
Suche nach: Dunstabzug: Geruch nach draußen? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dunstabzug, Geruch, Außenwand, Lamellen, Rückstau, Lüftung, Küche, Geruchsbelästigung
