Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch stehendes Wasser und Minipfützen bei unsachgemäßer Biegung und Verbindungsführung; Alle betonen die hygienische und mechanische Gefährdung durch zusätzliche Verbindungen (Muffen, Gewinde, Zwischenstücke); Alle fordern ein ausreichendes, durchgehendes Gefälle (mindestens 0,5–1 %) als zentrale Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie den EWT mit werkseitigen, normgemäßen 90°-Bögen nach DIN EN 598, vermeiden Sie jegliche Zwischenstücke, sichern Sie ein durchgehendes Gefälle von mindestens 1 % und lassen Sie die gesamte Planung und Ausführung vor Inbetriebnahme durch einen nach DVGW GW 311 zertifizierten Sachverständigen prüfen.
Schritt für Schritt reift die Entscheidung 😉
Unser EWT wird aus KG2000 Rohren erstellt werden und zwar in ca. den folgenden Massen (das / steht jeweils für eine 90 % Biegung):
5 m / 6 m / 16 m / 8 m / 2 m / 10 m.
Für die Biegungen habe ich jeweils zwei 45 Grad Bögen geplant. Mein Bauunternehmer meinte nun, dass sie zwecks besserer Reinigung zwischen die beiden Bögen noch ein 0,5 m Rohr zwischenstecken. Macht das wirklich Sinn oder sollte man das besser vermeiden, um nicht zu viele Anschlüsse zu haben.
Ich weiß dass bei der starren Lösung die Gefahr von Minipfützen-Bildung in den einzelnen Anschlüssen besteht. Mir erscheint das Risiko hier aber geringer als bei einem "EWT am Stück", wo sich auf Grund späterer Setzungen des Untergrunds größere Senken mit Lachen bilden könnten.
Wie seid Ihr bei Euren "starren" ETWs Verfahren?
Steffen
🔴 KRITISCH: Keine Minipfützen oder stehendes Wasser im EWT – jede Verbindung, jedes Zwischenstück und jede ungenügende Neigung erhöht das Risiko für Biofilm, mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC) und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf zusätzliche Muffen- oder Gewindeverbindungen (z. B. 0,5 m Zwischenstücke zwischen 45°-Bögen) – jede zusätzliche Verbindung ist eine potenzielle Leck- und Stauquelle bei langfristiger Belastung durch Bodendruck und Temperaturwechsel.
⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 1 % in Fließrichtung sicherstellen und durchgehendes Gefälle durch fachliche Verlegeplanung – niemals auf natürliche Setzungen zur Wasserableitung vertrauen.
⚠️ WICHTIG: Einsatz werkseitig gefertigter, normgerechter 90°-Bögen nach DINAbk. EN 598 oder DIN 19527 statt mehrerer 45°-Bögen mit Zwischenstücken – für Dichtigkeit, Druckfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme verpflichtende Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Geothermie und Kanalbau nach DVGW GW 311 und DIN 4108-10.
Ich verstehe, dass Sie einen Erdwärmetauscher (EWT) mit KG2000 Rohren bauen und Biegungen mit 45-Grad-Bögen realisieren möchten.
Alternativen zu 45-Grad-Bögen:
- Größerer Biegeradius: Statt vieler kleiner Bögen, kann ein größerer, sanfterer Radius verwendet werden, um den Druckverlust zu minimieren.
- Flexible Rohre: Es gibt flexible Rohrsysteme, die speziell für Erdwärmetauscher entwickelt wurden und sich leichter verlegen lassen.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Biegungen können Minipfützen entstehen, die ein Risiko für die Hygiene darstellen und die Effizienz des EWT beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Biegungen, um Ablagerungen und stehendes Wasser zu vermeiden. Lassen Sie die Planung von einem erfahrenen Fachmann prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) aus KG2000-Rohren mit mehreren 90-Grad-Biegungen, die durch zwei 45-Grad-Bögen realisiert werden sollen. Der Bauunternehmer schlägt vor, zwischen die Bögen ein 0,5 m langes Rohrstück einzufügen, um die Reinigung zu erleichtern. Der Fragesteller äußert Bedenken hinsichtlich der Bildung von Minipfützen an den Verbindungsstellen und vergleicht dies mit möglichen Setzungsrisiken bei einem durchgehenden Rohrverlauf.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, dass starre Rohrleitungen bei Setzungen des Erdreichs zu Senken und Wasseransammlungen führen können, ist fachlich korrekt. KG2000-Rohre sind zwar steif, aber nicht unempfindlich gegen ungleichmäßige Bodenbewegungen. Die Wahl von 45-Grad-Bögen anstelle von 90-Grad-Bögen ist ebenfalls sinnvoll, da sie den Strömungswiderstand reduzieren und die Reinigungsmöglichkeit verbessern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein durchgehendes Rohr ohne Zwischenstücke grundsätzlich weniger anfällig für Minipfützen sei, ist nicht zwingend richtig. Jede Muffenverbindung stellt eine potenzielle Stufe oder Vertiefung dar, in der sich Kondensat oder Schmutz absetzen kann. Das Einfügen eines 0,5 m langen Rohrstücks zwischen den Bögen erhöht die Anzahl der Verbindungen und damit die potenziellen Störstellen, was das Risiko von Ablagerungen und Pfützenbildung eher vergrößert als verringert.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die Funktion eines EWT ist nicht nur die Anzahl der Bögen, sondern vor allem die korrekte Verlegung mit ausreichendem Gefälle (mindestens 1-2 % in Fließrichtung) zur Kondensatableitung. Bei einem starren System aus KG2000-Rohren sollte das Gefälle durch die Verlegeplanung sichergestellt werden, nicht durch nachträgliche Setzungen. Zudem ist die Reinigung eines EWT mit starren Rohren grundsätzlich schwieriger als bei flexiblen Systemen; hierfür sind Revisionsöffnungen an strategischen Punkten (z. B. an den tiefsten Stellen und vor Richtungswechseln) unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Zwischenstück zwischen den 45-Grad-Bögen, da dies die Anzahl der potenziellen Störstellen erhöht. Planen Sie stattdessen den EWT mit einem durchgehenden Gefälle von mindestens 1 % und installieren Sie an den tiefsten Punkten sowie vor und nach jeder 90-Grad-Umlenkung Revisionsschächte oder Reinigungsöffnungen. Lassen Sie die gesamte Verlegeplanung von einem Fachplaner für Erdwärmetauscher oder einem erfahrenen Heizungsbauer überprüfen, um spätere Betriebsprobleme zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die konstruktive Ausführung von Erdwärmetauschern (EWT) aus KG2000-Rohren mit Fokus auf Biegegeometrie, Anschlussanzahl und Risiken durch Wasserstau sowie Bodensetzungen.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von zwei 45°-Bögen pro 90°-Umlenkung erhöht die Anzahl der Schweiß- oder Gewindeanschlüsse signifikant – jedes zusätzliche Verbindungsstück ist eine potenzielle Leckstelle, besonders bei langfristiger Belastung durch Bodendruck, Temperaturwechsel und Korrosion.
🔴 Gefahr: Die bewusste Einplanung von Minipfützen in Anschlussbereichen ist technisch nicht vertretbar: selbst geringe Stauvolumina begünstigen Sauerstoffmangel, Biofilm-Bildung, mikrobiell beeinflusste Korrosion (MIC) und sedimentbedingte Verstopfungen – insbesondere bei KG2000 (Gusseisen mit Kugelgraphit), das nicht gegen innere Korrosion beschichtet ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "EWT am Stück" durch Setzungen größere Senken bildet, ist irreführend: ein durchgehendes Rohr mit kontinuierlicher Neigung (min. 0,5 %) leitet Wasser zuverlässig ab; hingegen verstärken mehrere Einzelbögen mit Zwischenstücken die Gefahr lokaler Stauzonen und mechanischer Schwächung an den Verbindungsstellen.
➕ Ergänzung: Für KG2000-Rohre sind werkseitig gefertigte, geschweißte oder gussteilige 90°-Bögen mit gleichem Durchmesser und Wanddicke nach DIN EN 598 oder DIN 19527 vorzuziehen – sie gewährleisten Dichtigkeit, Druckfestigkeit und langfristige Stabilität ohne zusätzliche Anschlüsse.
➕ Ergänzung: Eine kontinuierliche, gleichmäßige Rohrverlegung mit mindestens 0,5 % Gefälle und einer maximalen Biegeradius-Begrenzung (nach Herstellerangaben für KG2000) ist zwingend erforderlich, um sowohl hydraulische Funktion als auch mechanische Integrität zu sichern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Geothermie- und Kanalbau nach DVGW GW 311 bzw. DIN 4108-10, um die konkrete Rohrführung, Biegeausführung, Gefälleanalyse und Korrosionsschutzmaßnahmen fachlich abzusichern – insbesondere vor Inbetriebnahme des EWT.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch stehendes Wasser und Minipfützen bei unsachgemäßer Biegung und Verbindungsführung.
- Alle betonen die hygienische und mechanische Gefährdung durch zusätzliche Verbindungen (Muffen, Gewinde, Zwischenstücke).
- Alle fordern ein ausreichendes, durchgehendes Gefälle (mindestens 0,5–1 %) als zentrale Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit.
- GoogleAI nennt flexible Rohre als Alternative, DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – stattdessen priorisieren sie werkseitige, normgerechte Bögen und fachliche Verlegeplanung.
- Qwen benennt MIC (mikrobiell beeinflusste Korrosion) explizit als Risiko, während GoogleAI und DeepSeek zwar "Korrosion" bzw. "Ablagerungen" ansprechen, aber nicht die spezifische MIC-Mechanik.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit von Revisionsöffnungen an tiefsten Stellen und vor Richtungswechseln – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen verweist konkret auf DIN EN 598 / DIN 19527 und DVGW GW 311 – tiefergehende Normenverankerung als bei den anderen Modellen.
- Qwen und DeepSeek korrigieren die Annahme, ein "durchgehendes Rohr" sei anfälliger für Setzungen – beide betonen stattdessen die Gefahr verstärkter lokaler Stauzonen bei mehreren Einzelbögen.
- DeepSeek und Qwen lehnen das 0,5 m Zwischenstück eindeutig ab (erhöhte Störstellen, mehr Verbindungen), während GoogleAI das Konzept der "Reinigungserleichterung" nicht thematisiert – aber auch nicht explizit unterstützt. Da DeepSeek und Qwen dies mit hydraulischen und korrosionsrelevanten Argumenten widerlegen, gilt die sicherere, konsensfähige Einschätzung: ❌ Zwischenstücke sind abzulehnen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Linie folgt dem Vorsichtsprinzip: Werkseitige 90°-Bögen nach Norm, kein Zwischenstück, durchgehendes mindestens 1 % Gefälle, fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
Thema Status KI-Konsens Minipfützen / stehendes Wasser ❌ Widerspruch Alle Modelle sehen dies als kritisch an – aber Qwen benennt MIC und Biofilm präziser, DeepSeek betont die Verbindung als Stauquelle, GoogleAI spricht allgemein von "Hygriegerisiko". Konsens: Vollständige Vermeidung zwingend. Zusätzliche Verbindungen (z. B. 0,5 m Zwischenstück) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen lehnen klar ab; GoogleAI erwähnt nicht, widerspricht aber nicht – Konsens liegt bei Ablehnung aufgrund erhöhter Leck- und Stau-Risiken. Gefälle-Anforderung ✅ Konsens Alle fordern mindestens 0,5–1 % Gefälle; DeepSeek und Qwen betonen "durchgehendes" Gefälle, GoogleAI "fachgerechte Ausführung". Konsens: min. 1 % als sicherer Standard. Alternativen zu 45°-Bögen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt flexible Rohre; DeepSeek und Qwen verweisen auf normgerechte 90°-Bögen. Konsens: Flexible Rohre sind keine etablierte Lösung für KG2000 – stattdessen DIN-konforme, werkseitige Bögen. Prüfung durch Fachmann ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Prüfung: GoogleAI "erfahrenen Fachmann", DeepSeek "Fachplaner oder Heizungsbauer", Qwen "zertifizierten Sachverständigen nach DVGW GW 311". Konsens: Zertifizierte, fachlich anerkannte Prüfung vor Inbetriebnahme. 👉 Handlungsempfehlung: Realisieren Sie den EWT mit werkseitigen, normgemäßen 90°-Bögen nach DIN EN 598, vermeiden Sie jegliche Zwischenstücke, sichern Sie ein durchgehendes Gefälle von mindestens 1 % und lassen Sie die gesamte Planung und Ausführung vor Inbetriebnahme durch einen nach DVGW GW 311 zertifizierten Sachverständigen prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Minipfützenbildung an Verbindungsstellen Hohe Gefahr für Biofilm, MIC und Schimmel – irreversible Schäden am Rohrsystem, Gesundheitsrisiko, Funktionsausfall 🔴 Risiko Zusätzliche Muffen- oder Gewindeverbindungen Erhöhte Leckanfälligkeit bei Bodensetzungen, Korrosion und Temperaturwechsel – langfristige Dichtheitsprobleme 🔴 Risiko Unzureichendes oder nicht durchgehendes Gefälle Stehendes Wasser trotz richtiger Biegung – Kondensatstau, hydraulischer Kurzschluss, reduzierte Wärmeübertragung 🔴 Risiko Fehlende Revisionsöffnungen an tiefsten Stellen Unmöglichkeit der Reinigung bei Ablagerungen – langsame Verstopfung, unentdeckte Lecks, Betriebsstörungen 🔴 Risiko Verwendung von nicht normgerechten Bögen (z. B. selbstgebogen oder nicht DIN-konform) Wanddickenreduktion, Rissbildung, innere Korrosion – vorzeitiger Rohrbruch, Sicherheitsrisiko ✅ Chance Einsatz normgerechter 90°-Bögen nach DIN EN 598 Hohe Dichtigkeit, langfristige Stabilität, einfache Dokumentation und Abnahme nach DVGW GW 311 ✅ Chance Durchgehendes, fachlich geplantes Gefälle Wasserfreier Betrieb über gesamte Lebensdauer, kein Reinigungsaufwand, maximale Wärmeausbeute ✅ Chance Revisionsöffnungen an strategischen Punkten Möglichkeit der Instandhaltung ohne Aufgraben, frühzeitige Schadenserkennung, erhebliche Kosteneinsparung ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Inbetriebnahme Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Verzicht auf Zwischenstücke und Reduktion der Verbindungen Mehr Sicherheit durch weniger Schwachstellen, geringerer Installationsaufwand, kürzere Verlegezeit Orientierungshilfen
- Verzichten Sie konsequent auf Zwischenstücke: Nutzen Sie keine 0,5 m Rohrstücke zwischen 45°-Bögen – stattdessen ausschließlich werkseitige, normgerechte 90°-Bögen nach DIN EN 598 oder DIN 19527.
- Gefälle fachlich sicherstellen: Lassen Sie die gesamte Verlegeplanung mit Nachweis eines durchgehenden Mindestgefälles von 1 % durch einen Geothermie-Fachplaner prüfen und dokumentieren.
- Revisionsöffnungen einplanen: Installieren Sie dichte, zugängliche Revisionsöffnungen an allen tiefsten Punkten und direkt vor sowie nach jeder Umlenkung (90°).
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie vor Inbetriebnahme einen nach DVGW GW 311 zertifizierten Sachverständigen für Geothermie und Kanalbau – zur Prüfung von Rohrführung, Verbindungen, Gefälle und Korrosionsschutz.
- KG2000-Spezifika beachten: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der werkseitigen Verarbeitung (z. B. Schweißzertifikate für gussteilige Bögen) und dokumentieren Sie alle Rohrchargen und Verbindungen lückenlos.
- Hygiene-Kontrolle vor Inbetriebnahme: Führen Sie eine trockene Druckprüfung (min. 1,5 bar für 10 Min.) und eine optische Inspektion mit Endoskop an allen Verbindungsstellen durch.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein System zur Nutzung der Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft eines Gebäudes. Es besteht aus einem Rohrsystem, das im Erdreich verlegt wird und die Wärme des Bodens auf die Luft überträgt.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdkollektor - KG2000
- Ein Rohrsystem aus Polypropylen (PP) mit hoher Ringsteifigkeit, das häufig für Abwasserleitungen und Erdwärmetauscher verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: HT-Rohr, PVC-Rohr, PE-Rohr - Biegeradius
- Der Radius, mit dem ein Rohr gebogen wird. Ein größerer Biegeradius reduziert den Strömungswiderstand und das Risiko von Knicken.
Verwandte Begriffe: Krümmung, Biegewinkel, Rohrbogen - Minipfützen
- Kleine Ansammlungen von Wasser in den Rohren des EWT, die durch unsachgemäße Verlegung oder Setzungen entstehen können. Sie können die Effizienz des EWT beeinträchtigen und das Wachstum von Bakterien fördern.
Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Ablagerungen, Feuchtigkeit - Setzungen
- Das Absinken des Erdreichs unter dem Gewicht von Bauwerken oder durch natürliche Prozesse. Setzungen können die Lage der EWT-Rohre verändern und zu Beschädigungen führen.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Bodenerosion, Fundament - Strömungswiderstand
- Der Widerstand, den ein Fluid (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems erfährt. Ein hoher Strömungswiderstand reduziert die Effizienz des EWT.
Verwandte Begriffe: Druckverlust, Reibung, Viskosität - Ablagerungen
- Ansammlungen von Schmutz, Staub oder anderen Partikeln in den Rohren des EWT. Ablagerungen können den Strömungswiderstand erhöhen und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sedimentation, Korrosion, Biofilm
- Warum sind Biegungen im EWT wichtig?
Biegungen ermöglichen es, die Rohre des EWT platzsparend im Erdreich zu verlegen und die gewünschte Länge zu erreichen. Sie sind notwendig, um Hindernisse zu umgehen und die optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten. - Welche Nachteile haben 45-Grad-Bögen?
Viele kleine Bögen erhöhen den Strömungswiderstand und können Ablagerungen begünstigen. Dies kann die Effizienz des EWT verringern und das Risiko von Verstopfungen erhöhen. - Wie kann man Minipfützen im EWT vermeiden?
Durch eine sorgfältige Planung und Ausführung der Rohrverlegung, insbesondere der Biegungen, können Minipfützen vermieden werden. Ein ausreichendes Gefälle und die Vermeidung von unnötigen Bögen sind wichtig. - Welche Materialien eignen sich für EWT-Rohre?
KG2000 Rohre sind eine gängige Wahl für EWTs, da sie robust und langlebig sind. Es gibt aber auch spezielle Erdwärmerohre aus PE oder PP, die sich durch eine hohe Flexibilität und chemische Beständigkeit auszeichnen. - Wie beeinflussen Setzungen den EWT?
Setzungen des Erdreichs können die Lage der Rohre verändern und zu Spannungen oder Beschädigungen führen. Eine sorgfältige Verdichtung des Bodens und die Verwendung flexibler Rohre können das Risiko minimieren. - Sollte man den EWT reinigen?
Ja, eine regelmäßige Reinigung des EWT ist empfehlenswert, um Ablagerungen und Verunreinigungen zu entfernen. Dies kann die Effizienz des EWT erhalten und die Lebensdauer verlängern. - Was ist bei den Anschlüssen des EWT zu beachten?
Die Anschlüsse des EWT müssen dicht und frostsicher sein. Es ist wichtig, hochwertige Dichtungen und Verbindungen zu verwenden, um Leckagen zu vermeiden. - Wie finde ich einen Fachmann für EWT-Planung?
Suchen Sie nach Heizungsbauern oder Tiefbauunternehmen mit Erfahrung im Bereich Erdwärme. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
- Dimensionierung Erdwärmetauscher
Die richtige Länge und Durchmesser der Rohre für einen optimalen Betrieb. - Rohrverlegung im Erdreich
Tipps und Tricks zur fachgerechten Verlegung von Erdwärmetauscher-Rohren. - Reinigung und Wartung von EWT-Systemen
Wie man einen Erdwärmetauscher sauber hält und seine Lebensdauer verlängert. - Druckverlust in EWT-Rohren minimieren
Strategien zur Reduzierung des Strömungswiderstands. - Materialauswahl für Erdwärmetauscher
Vergleich verschiedener Rohrmaterialien und ihre Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Biegung, Grad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - 10611: Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … Einfachere Installation: Weniger aufwendig als ein EWT. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Biegung, Grad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Biegung, Grad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
Suche nach: EWT Biegungen: 45° Bögen oder Alternativen?
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, KG2000, Biegung, 45 Grad Bogen, Installation, Rohrverlegung, Minipfützen, Setzungen
