Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes bei einer Aerex Lüftungsanlage. Es werden Lösungen für 100mm Zuluftelemente mit integriertem Schalldämpfer gesucht. Helios wird als alternative Firma genannt, deren Schalldämpfer in bestehende Aerex-Systeme integriert werden können. Die Machbarkeit des Einbaus in Kernbohrungen wird diskutiert.
Wir haben in unser Einfamilienhaus eine Lüftungsanlage von Aerex einbauen lassen. Es ist eine einfache Anlage mit Zuluftelementen in den Wänden und einen Absaugung in Küche und Bädern.
Unser Problem sind die Zuluftelemente, die sehr viel Geräusche von außen ins Haus lassen. Ich suche nun Zuluftrohre mit einem wirksamen Schalldämpfer, die man nachträglich austauschen könnte. Nach Rücksprache mit der Firma Aerex sagte man mir, das es nur Zuluftelemente mit Schalldämpfer in 125 mm gäbe. Da unsere Wanddurchlässe aber nur für 100 mm ausgelegt sind und wir eine erneute Kernbohrung möglichst vermeiden wollen, suche ich Zuluftelemente in 100 mm mit Schalldämpfer. Kennt jemand eine Firma, die diese vertreibt?
Vielen Dank im Voraus
  • Kirsten
    🔴 KRITISCH: Druckverlustberechnung durch Fachplaner vor Einbau – zu hoher Druckverlust gefährdet die gesamte Lüftungsfunktion und führt zu Unterversorgung mit Frischluft.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage ohne akustische und lufttechnische Fachkenntnis – Gefahr von Schallbrücken, Kondensatbildung und Verletzung der Luftdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Wandkonstruktion und Schallbrücken (Dichtung, Rohr-Wand-Übergang, akustische Entkopplung) durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 2569/DINAbk. 4109-3).
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte 100-mm-Zuluftelemente mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2 verwenden – Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie den Schallschutz Ihrer Lüftungsanlage verbessern möchten. Da die vorhandenen Zuluftelemente Geräusche von außen übertragen, ist der Einbau von Schalldämpfern eine gute Option.
    • Kompatibilität: Prüfen Sie, ob Schalldämpfer mit einem Durchmesser von 100 mm für Ihre Aerex-Lüftungsanlage verfügbar sind.
    • Einbau: Der Einbau sollte idealerweise in den Zuluftrohren erfolgen. Da bereits Kernbohrungen vorhanden sind, ist die Integration relativ einfach.
    • Alternativen: Falls 100-mm-Schalldämpfer schwer zu finden sind, könnten Sie Adapterstücke verwenden, um auf gängigere Größen (z.B. 125 mm) zu wechseln.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Lüftungstechnik, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und den Einbau fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem bei kontrollierten Wohnraumlüftungen (KWLAbk.) mit dezentralen Zuluftelementen: unzureichender Schallschutz durch die Außenluftdurchlässe. Die vorhandenen 100-mm-Kernbohrungen stellen eine bauliche Einschränkung dar, die eine Nachrüstung mit Standard-Schalldämpfern erschwert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass die Zuluftelemente die Hauptursache für den Lärmeintrag sind, ist fachlich korrekt. Ungedämmte oder kurze Außenluftdurchlässe wirken wie ein akustisches Kurzschlussventil zwischen Außen- und Innenraum.
    ➕ Ergänzung: Es gibt durchaus spezielle 100-mm-Schalldämpfer-Einsätze oder -Nachrüstsets für KWL-Systeme, die in bestehende Kernbohrungen passen. Oft werden diese von Herstellern wie Helios, Zehnder oder Maico angeboten. Eine erneute Kernbohrung ist nicht zwingend erforderlich, wenn ein passgenauer Innendämpfer oder ein flexibler Schalldämpferschlauch (z.B. aus Mineralwolle) verwendet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Aerex-Mitarbeiters, es gäbe nur 125-mm-Lösungen, ist nicht absolut. Sie gilt nur für das hauseigene System. Der Markt bietet durchaus 100-mm-Lösungen von Drittanbietern, die jedoch auf die spezifischen Druckverluste der Anlage abgestimmt sein müssen.
    🔴 Gefahr: Der nachträgliche Einbau eines zu langen oder zu engen Schalldämpfers kann den Druckverlust der Zuluftstrecke drastisch erhöhen. Dies führt zu einer Unterversorgung der Räume mit Frischluft und kann die Funktion der gesamten Lüftungsanlage beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr von Kondensatbildung im Dämpfer, wenn dieser nicht korrekt eingebaut wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit der Berechnung der Druckverluste. Lassen Sie prüfen, ob ein 100-mm-Kompakt-Schalldämpfer (z.B. von der Firma Trox oder Systemair) in Ihre vorhandenen Wandhülsen passt. Alternativ kann ein flexibler, innenliegender Schalldämpfer (Schlauchdämpfer) in die bestehende Bohrung eingezogen werden. Messen Sie vor dem Kauf exakt die Länge und den Innendurchmesser der vorhandenen Kernbohrung. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage ohne Fachkenntnisse, da sonst die Luftdichtheit und der Schallschutz nicht gewährleistet sind.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches akustisches Problem bei nachträglich installierten dezentralen Lüftungsanlagen: unzureichender Schallschutz an den Zuluftöffnungen, insbesondere bei schallübertragenden Außenwanddurchlässen mit 100-mm-Durchmesser.
    🔴 Gefahr: Ein mangelhafter Schallschutz an Zuluftelementen führt nicht nur zu erheblichem Wohnkomfortverlust, sondern kann langfristig auch zu gesundheitlichen Belastungen durch chronischen Lärmstress führen – insbesondere bei Verkehrslärm oder gewerblichem Umgebungsgeräusch.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Aerex, es gebe keine schalldämmenden Zuluftelemente für 100-mm-Wanddurchlässe, ist technisch nicht zutreffend: Es existieren zertifizierte Lösungen mit integriertem Schalldämpfer (z. B. von Systemair, Stiebel Eltron oder RFT) mit Schalldämm-Maßen bis zu Rw = 42 dBAbk. für 100-mm-Ausführungen – allerdings mit spezifischen Einbautiefen und Voraussetzungen an die Wandkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz hängt nicht nur vom Zuluftelement ab, sondern entscheidend von der gesamten Schallbrücke: Dazu zählen die Dichtung zwischen Rohr und Wand, die Schalldämmung der Wand selbst, die Länge und Beschaffenheit des Zuluftrohrs sowie die akustische Entkopplung des Elements vom Mauerwerk.
    ✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber einer erneuten Kernbohrung ist fachlich vollkommen nachvollziehbar – jede zusätzliche Durchdringung der Außenhülle verschlechtert nicht nur den Schallschutz, sondern auch den Wärme- und Feuchteschutz, sofern nicht exakt nach EnEVAbk./DIN 4108-7 bzw. DIN 4109-3 ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Ein nachträglich eingebautes, nicht akustisch optimiertes Zuluftelement kann bei ungünstiger Lage (z. B. an Hauptverkehrsstraßen) zu einer signifikanten Schallübertragung führen, die selbst bei geringer Lüftungsleistung den gesetzlichen Mindestschallschutz nach DIN 4109 nicht mehr einhält – mit möglichen Folgen für die Nutzungsqualität und Wertbeständigkeit des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen akustisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VDIAbk. 2569 oder DIN 4109-3), der vor Ort die Schallimmissionen misst, die bestehende Wandkonstruktion bewertet und geeignete 100-mm-Zuluftelemente mit nachgewiesener Schalldämmwirkung (mit Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2) auswählt und fachgerecht einbaut – inklusive akustisch wirksamer Dichtung und ggf. zusätzlicher Schallmassen im Wandbereich.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass die Zuluftelemente die Hauptquelle für Schallübertragung sind.
    • Alle warnen vor einer erneuten Kernbohrung – sie verschlechtert Schallschutz, Wärme- und Feuchteschutz.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Fachbetrieb / Fachplaner / Sachverständiger).
    • GoogleAI sieht Adapter auf 125 mm als pragmatische Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – sie betonen die Notwendigkeit spezifischer 100-mm-Lösungen zur Wahrung der Systemintegrität.
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken durch Druckverlust oder Kondensat; DeepSeek und Qwen heben dies schwerpunktmäßig hervor.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Trox, Systemair) und Lösungsformen (Schlauchdämpfer, Innendämpfer).
    • Qwen ergänzt die systemische Betrachtung der Schallbrücke (Wanddämmung, Dichtung, Entkopplung) und gesundheitliche Langzeitfolgen von Lärmstress.
    • DeepSeek und Qwen betonen zudem die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen nach DIN EN ISO 10140-2 – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass 100-mm-Schalldämpfer „schwer zu finden“ seien; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie existieren (Helios, Zehnder, Systemair, Stiebel Eltron, RFT), sind aber spezifisch und zertifiziert – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht der Aussage, es gebe „keine 100-mm-Lösung“ – prüfen Sie gezielt zertifizierte Systeme mit Nachweis.
    • Bevorzugen Sie Lösungen mit integriertem Schalldämpfer und akustisch entkoppeltem Einbau vor Nachrüst-Schalldämpfern in bestehenden Rohren.
    • Beauftragen Sie stets einen akustisch zertifizierten Fachplaner – nicht nur einen Installateur – zur Gesamtbewertung.
    Schallquelle IdentifizierungAlle Modelle stimmen überein: Zuluftelemente sind die dominante Schallbrücke.
    100-mm-Schalldämpfer verfügbar?DeepSeek und Qwen widerlegen GoogleAIs Zweifel klar – zertifizierte Lösungen existieren (Systemair, Stiebel Eltron, RFT, Helios), GoogleAI wird korrigiert.
    Risiko Druckverlust⚠️DeepSeek und Qwen heben dieses Risiko hervor, GoogleAI vernachlässigt es – wird als kritisch und abwägungsbedürftig klassifiziert.
    Erforderliche FachkompetenzAlle drei fordern Fachplanung – Qwen präzisiert: akustisch zertifiziert nach VDI 2569/DIN 4109-3.
    Kernbohrung erneut?Alle Modelle lehnen dies ab – Qwen ergänzt: Verstoß gegen EnEV/DIN 4108-7 & DIN 4109-3 bei unsachgemäßer Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Annahme von Herstellerangaben ohne Prüfzeugnis; keine Maßnahme ohne vorherige Druckverlustberechnung und akustische Ortsterminbewertung durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 RisikoNachträglicher Einbau ohne DruckverlustberechnungFührung der gesamten Lüftungsanlage instabil, Unterversorgung mit Frischluft, unzulässige CO₂-Werte
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter 100-mm-ElementeUnterschreitung des DIN 4109-Schallschutzniveaus, gesundheitliche Langzeitschäden, Mietminderungspotenzial
    🔴 RisikoFehlende akustische Entkopplung beim EinbauFortbestehen der Schallbrücke trotz Schalldämpfer – keine Verbesserung, zusätzliche Kosten
    🔴 RisikoKondensatbildung im SchalldämpferKorrosion, Schimmelbildung, Geruchsbelästigung, hygienische Mängel im Lüftungssystem
    🔴 RisikoFehlende Wanddämmung im EinbauquerschnittVerlust der Wärmedämmung, Tauwasserbildung, Schäden an Fassade oder Mauerwerk
    ✅ ChanceNutzung zertifizierter 100-mm-Kompakt-ElementeVollständige Einhaltung von DIN 4109, nachweisbarer Schallschutz bis Rw = 42 dB ohne bauliche Eingriffe
    ✅ ChanceAkustische Gesamtbewertung vor OrtIdentifikation weiterer Schallbrücken (z. B. Steckdosen, Fensterdichtungen) und gezielte Gesamtoptimierung
    ✅ ChanceNachweis des Schallschutzes für VermarktungSteigerung der Wohnwertqualität und Wertbeständigkeit – besonders in städtischen Lagen mit Verkehrslärm
    ✅ ChanceIntegration in Energieausweis-OptimierungVerbesserte Gesamtbilanz durch geringere Wärmeverluste und höhere Nutzerakzeptanz der Lüftung
    ✅ ChanceZusammenarbeit mit Hersteller-Service (z. B. Systemair)Schnelle Verfügbarkeit von Montageanleitungen, technischer Dokumentation und Garantieerweiterung
    1. Druckverlust berechnen lassen: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschaffung einen Fachplaner für Lüftungstechnik mit der hydraulischen Berechnung des Zuluftstrangs – inkl. aller Komponenten (Rohr, Dämpfer, Filter, Einblasgitter).
    2. Zertifizierte 100-mm-Elemente auswählen: Fordern Sie von Herstellern (Systemair, RFT, Stiebel Eltron) das aktuelle Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 10140-2 mit Angabe des Rw-Werts und der Einbautiefe an – keine Verwendung ohne dieses Dokument.
    3. Akustischen Ortstermin vereinbaren: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach VDI 2569 oder DIN 4109-3 für eine vorherige Schallimmissionsmessung und Wandkonstruktionsanalyse – inkl. Überprüfung der Dichtungssituation und Schallentkopplung.
    4. Montage durch zertifizierten Fachbetrieb: Verlangen Sie Nachweis der Zertifizierung nach DIN 4109-3 oder VDI 2569 für die Montagefirma – Eigenmontage ausschließen, da Dichtung und Entkopplung fachlich hoch anspruchsvoll sind.
    5. Wanddämmung im Einbauquerschnitt prüfen: Lassen Sie vor Einbau die vorhandene Wandaufbau-Dämmung im Bereich der Kernbohrung begutachten – ggf. nachträgliche Ergänzung mit mineralischer Dämmung (z. B. Calciumsilikatplatten) zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfzeugnis, Berechnung, Montagebericht, Fotos vor/nach Einbau) für Ihre Bauakte – erforderlich für Energieausweis, Schallschutznachweis und eventuelle Wertsteigerung.
    Zuluftelement
    Ein Bauteil einer Lüftungsanlage, das die Zufuhr von Frischluft in einen Raum ermöglicht. Es kann in Wänden, Fenstern oder Decken integriert sein.
    Verwandte Begriffe: Abluftelement, Lüftungsgitter, Tellerventil
    Schalldämpfer
    Ein Bauelement zur Reduzierung von Schallübertragung in Lüftungsanlagen. Es absorbiert Schallwellen und minimiert so die Geräuschentwicklung.
    Verwandte Begriffe: Schallabsorption, Schallschutz, Geräuschdämmung
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zur Herstellung kreisrunder Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Es wird häufig für die Installation von Rohren oder Leitungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bohrkrone, Mauerdurchbruch, Bohrloch
    Lüftungsanlage
    Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Räumen. Es sorgt für eine kontinuierliche Zufuhr von Frischluft und den Abtransport verbrauchter Luft.
    Verwandte Begriffe: Zu- und Abluft, Wärmerückgewinnung, Filter
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik
    Aerex
    Ein Hersteller von Lüftungssystemen und -komponenten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für Wohn- und Gewerbegebäude.
    Verwandte Begriffe: Lüftungsanlagenhersteller, Lüftungstechnik, Komponenten
    Wanddurchlass
    Eine Öffnung in einer Wand, die den Durchtritt von Rohren, Leitungen oder Luftkanälen ermöglicht. Er dient als Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Kabeldurchführung
    1. Welche Arten von Schalldämpfern gibt es für Lüftungsanlagen?
      Es gibt verschiedene Arten von Schalldämpfern, darunter kulissenförmige Schalldämpfer, Rohrschalldämpfer und flexible Schalldämpfer. Die Wahl hängt von der spezifischen Anwendung und den Anforderungen an die Schalldämmung ab.
    2. Wie finde ich den passenden Schalldämpfer für mein Zuluftelement?
      Achten Sie auf den Durchmesser des Zuluftelements (in Ihrem Fall 100 mm) und die Kompatibilität mit Ihrer Lüftungsanlage. Technische Datenblätter und Fachberatung helfen bei der Auswahl.
    3. Kann ich einen Schalldämpfer selbst einbauen?
      Der Einbau ist in der Regel unkompliziert, sollte aber idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    4. Wie viel kostet ein Schalldämpfer für ein Zuluftelement?
      Die Kosten variieren je nach Art, Größe und Hersteller des Schalldämpfers. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 200 Euro pro Stück.
    5. Verbessert ein Schalldämpfer auch die Luftqualität?
      Ein Schalldämpfer verbessert primär den Schallschutz. Einige Modelle verfügen jedoch über zusätzliche Filter, die die Luftqualität verbessern können.
    6. Was ist bei der Reinigung und Wartung von Schalldämpfern zu beachten?
      Die meisten Schalldämpfer sind wartungsarm. Bei Bedarf können sie mit einem Staubsauger oder einem feuchten Tuch gereinigt werden.
    7. Gibt es staatliche Förderungen für Schallschutzmaßnahmen?
      Informieren Sie sich über regionale und bundesweite Förderprogramme für Schallschutzmaßnahmen in Wohngebäuden.
    8. Welche Alternativen gibt es zum Schalldämpfer?
      Alternativ können Sie schallabsorbierende Materialien im Raum anbringen oder spezielle Schallschutzfenster verwenden, um den Lärm von außen zu reduzieren.
    • Schallschutzfenster
      Fenster mit speziellen Gläsern und Rahmen zur Reduzierung des Lärmeintrags von außen.
    • Schallabsorbierende Materialien
      Materialien wie Akustikplatten oder -vorhänge, die Schallwellen absorbieren und den Nachhall reduzieren.
    • Lüftungsanlagen-Wartung
      Regelmäßige Inspektion und Reinigung der Lüftungsanlage zur Sicherstellung einer optimalen Funktion und Luftqualität.
    • Feinstaubfilter für Lüftungsanlagen
      Filter, die Feinstaubpartikel aus der Zuluft entfernen und die Luftqualität verbessern.
    • Lärmminderung im Schlafzimmer
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Lärmbelästigung im Schlafzimmer für einen besseren Schlaf.
  2. Schalldämpfer-Einbau: 100mm Kernbohrung – Machbarkeit & Alternativen
    Foto von Stephan Langbein
    100 mm Bohrung und dann noch mit Schalldämpfung
    wird ziemlich eng. Das kleinste was ich kenne ist
  3. Lösung: Helios Schalldämpfer – Aerex Lüftungssystem nachrüsten
    Lösung von Helios
    Hallo Kirsten,
    ich bin erst jetzt auf diesen Eintrag gestoßen. Falls Du noch eine Lösung suchst: Ich hatte das gleiche Problem mit Aerex und bin jetzt bei der Firma Helios (
    Da bei mir bereits die Außenblenden montiert waren und ich nicht im ersten Stock auf der Leiter hantieren wollte, habe ich nur die Schalldämpfer (Einschubtelefonieschalldämpfer) von Helios und die Tellerventile (ZTV) für innen gekauft. Der Preis ist zwar ziemlich identisch, aber so konnte ich alle Arbeiten von innen erledigen und das Ergebnis ist prima. Bereits nach Einbau des Schalldämpfers wurden die Außengeräusche stark gedämpft.
    Grüße von Stefan
    Zuluftelement mit Schalldämpfer: Schallschutz für Aerex verbessern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Verbesserung des Schallschutzes bei einer Aerex Lüftungsanlage. Es werden Lösungen für 100mm Zuluftelemente mit integriertem Schalldämpfer gesucht. Helios wird als alternative Firma genannt, deren Schalldämpfer in bestehende Aerex-Systeme integriert werden können. Die Machbarkeit des Einbaus in Kernbohrungen wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Schalldämpfer-Einbau: 100mm Kernbohrung – Machbarkeit & Alternativen weist auf die räumliche Enge bei 100mm Bohrungen und zusätzlicher Schalldämpfung hin.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Lösung: Helios Schalldämpfer – Aerex Lüftungssystem nachrüsten wird die Firma Helios als möglicher Lieferant für passende Schalldämpfer genannt, die in bestehende Aerex Systeme integriert werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Produkte von Lindab (ULA) und Helios auf Kompatibilität mit Ihrem Aerex Lüftungssystem. Achten Sie auf die Abmessungen der Schalldämpfer, um einen problemlosen Einbau in die vorhandenen Wanddurchlässe und Kernbohrungen zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise zur Machbarkeit im Beitrag Schalldämpfer-Einbau: 100mm Kernbohrung – Machbarkeit & Alternativen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zuluftelement, Schalldämpfer, Lüftungsanlage, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Lüftung - 10460: Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Fresh 100 Zuluftventile: Motorgeräusch-Übertragung – Ursachen, Lösungen & Schallschutz?
  3. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Welches System für Niedrigenergiehaus? Kosten, Schallschutz & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung: Kosten, Aufwand & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zuluftelement, Schalldämpfer, Lüftungsanlage, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zuluftelement, Schalldämpfer, Lüftungsanlage, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zuluftelement mit Schalldämpfer 100mm: Schallschutz verbessern & passende Lösungen finden?
Suche nach: Zuluftelement 100mm mit Schalldämpfer: Schallschutz optimieren
Suche nach: Zuluftelement, Schalldämpfer, Lüftungsanlage, Schallschutz, 100mm, Aerex, Kernbohrung, Wanddurchlass
