Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die reine Angabe von 150 m³/h nicht ausreichend ist – entscheidend ist der verfügbare statische Druck des Lüfters (in Pa) und der Druckverlust des EWT; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Druckverlustberechnung durch einen Lüftungsfachmann vor dem Einbau; Alle warnen vor Kondensatstau, Schimmelbildung und Unterversorgung bei unzureichender Auslegung.
👉 Handlungsempfehlung: Ohne vorherige hydraulische Gesamtberechnung durch einen zertifizierten Fachplaner und ohne Nachweis der Druckreserven der Rovent-Anlage ist der Einbau eines EWT nicht zulässig – die Risiken (Schimmel, Feuchteschäden, Unterversorgung) überwiegen bei weitem jeglichen energetischen Nutzen.
Habe eine Lüftungsanlage im Dachboden stehen (ca. 3,5 m von OK Boden ). Möchte vielleicht einen EWT einbauen. Schafft die Lüftungsanlage die Luft anzusaugen?
Gerät Rovent mit zurzeit ca. 150 m³/h.
🔴 KRITISCH: Kein Einbau eines Erdwärmetauschers (EWT) ohne vorherige hydraulische Druckverlustberechnung des gesamten Luftwegs durch einen zertifizierten Fachplaner für Lüftungstechnik.
🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie jede EWT-Verlegung ohne frostsichere Einbau-Tiefe (min. 1,2 m unter Geländeoberkante), Gefälle zum Kondensatablauf und Revisionsmöglichkeit – sonst besteht akutes Schimmel- und Kondensatstau-Risiko.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie das Rovent-Datenblatt zwingend auf den statischen Druck (in Pa) bei 150 m³/h – ein typischer EWT erfordert ≥ 200–300 Pa, während viele Dachboden-Lüfter nur 80–150 Pa bereitstellen.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich Rohre mit mindestens DNAbk. 200; kleinere Querschnitte (z. B. DN 150) führen zu unzulässigem Druckverlust und unzureichender Luftmenge.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ob Ihre Lüftungsanlage mit einem Luftdurchsatz von 150 m³/h die zusätzliche Last eines Erdwärmetauschers (EWT) bewältigen kann, hängt von mehreren Faktoren ab.
Druckverlust: Ein EWT erhöht den Druckverlust im Lüftungssystem. Dieser Druckverlust hängt von der Länge und dem Durchmesser des EWT sowie von der Luftgeschwindigkeit ab. Prüfen Sie die technischen Daten des EWT bezüglich des Druckverlusts bei 150 m³/h.
Lüfterleistung: Die Lüftungsanlage muss in der Lage sein, den zusätzlichen Druckverlust zu überwinden. Überprüfen Sie das Datenblatt der Rovent-Anlage, um die maximale Förderhöhe (Druck) des Lüfters zu ermitteln. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Druckverlust des EWT.
Rohrlänge und -querschnitt: Lange oder enge Rohre zwischen Lüftungsanlage und EWT erhöhen ebenfalls den Druckverlust. Optimieren Sie die Rohrführung und wählen Sie ausreichend große Rohrdurchmesser.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Fachmann für Lüftungstechnik eine Druckverlustberechnung für das gesamte System (Lüftungsanlage, EWT, Rohrleitungen) durchführen, um sicherzustellen, dass die Anlage ausreichend dimensioniert ist.
Der Nutzer plant den Einbau eines Erdwärmetauschers (EWT) für eine bestehende Lüftungsanlage auf dem Dachboden und fragt nach der ausreichenden Saugkraft des Geräts. Die Anlage (Rovent) fördert derzeit ca. 150 m³/h. Die Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung von Druckverlusten, Rohrquerschnitten und der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Lüftungsgeräts.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, einen EWT zur Vorwärmung oder Kühlung der Zuluft zu nutzen, ist energetisch sinnvoll. Die Frage nach der ausreichenden Saugkraft ist der zentrale Punkt der Planung.
⚠️ Korrektur: Die reine Nennung des Volumenstroms (150 m³/h) reicht nicht aus. Entscheidend ist der verfügbare statische Druck des Geräts (in Pascal), der gegen den Strömungswiderstand des EWT-Rohrsystems arbeiten muss. Ein typischer EWT mit 30-50 Metern Länge und 200 mm Durchmesser erzeugt bereits einen Druckverlust von 50-150 Pa, der zur Verfügung stehen muss.
➕ Ergänzung: Die Höhendifferenz von 3,5 Metern zum Dachboden ist unkritisch, da es sich um einen geschlossenen Luftkreislauf handelt. Wichtiger sind die Rohrquerschnitte: Ein zu kleiner Durchmesser (z.B. 150 mm) erhöht den Druckverlust drastisch. Zudem muss der EWT frostsicher verlegt werden (Gefälle zum Kondensatablauf, unterhalb der Frostgrenze).
🔴 Gefahr: Wird der EWT ohne ausreichende Druckreserve geplant, kann die Lüftungsanlage die Nennluftmenge nicht erreichen. Dies führt zu Unterversorgung der Räume, erhöhter Feuchte und Schimmelrisiko. Zudem besteht bei unsachgemäßer Verlegung die Gefahr von Kondensatstau und mikrobieller Belastung (Schimmelpilze im EWT).
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Druckverlustberechnung des EWT von einem Fachplaner für Lüftungstechnik durchführen. Prüfen Sie das Datenblatt Ihres Rovent-Geräts auf den verfügbaren statischen Druck bei 150 m³/h. Planen Sie eine ausreichende Dimensionierung (mindestens DN 200) und eine fachgerechte Verlegung mit Gefälle und Revisionsmöglichkeiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Installation.
Der Sachverhalt betrifft die technische Machbarkeit eines Erdwärmetauschers (EWT) im Zusammenspiel mit einer bestehenden Lüftungsanlage (Rovent, ca. 150 m³/h) im Dachboden, wobei die Saugkraft für den EWT-Zuluftstrom kritisch hinterfragt wird.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Druckdifferenz zwischen Lüftungsanlage und EWT führt zu massiven Strömungsbehinderungen, unzureichender Luftmenge, Kondensatbildung im Erdrohr und potenzieller Schimmelentstehung – besonders bei fehlender hydraulischer Auslegung und fehlendem Druckverlustausgleich.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "150 m³/h" allein ist für eine Aussage zur EWT-Tauglichkeit völlig unzureichend – entscheidend sind der statische Druck (in Pa), der maximale zulässige Druckverlust des EWT und die Gesamtlänge/Querschnitt/Art der Erdrohre.
➕ Ergänzung: Ein EWT erfordert eine hydraulisch berechnete Gesamtkonfiguration: Rohrlänge (meist 30–60 m), Rohrdurchmesser (üblich 125–200 mm), Bodenart, Feuchtegehalt, Einbau-Tiefe (min. 1,2 m), sowie eine separate Druckerhöhung oder eine Lüftung mit ausreichendem Überdruck (meist ≥ 200–300 Pa statischer Druck).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Dachboden-Lüftung "automatisch" für einen EWT geeignet sei, ist technisch falsch – Dachboden-Lüftungsgeräte sind meist für geringe Druckverluste konzipiert und nicht für den zusätzlichen Widerstand eines Erdrohrsystems.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Erdwärme zur Vorwärmung der Zuluft zu nutzen, ist energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Anlage ist fachgerecht dimensioniert und installiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungs- und Klimatechniker mit hydraulischer Berechnung des gesamten Luftwegs inkl. Druckverlustanalyse des EWT, Bodenuntersuchung und Prüfung der Lüftungsanlage auf Eignung – eine Eigenentscheidung ohne Berechnung birgt erhebliche Betriebs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die reine Angabe von 150 m³/h nicht ausreichend ist – entscheidend ist der verfügbare statische Druck des Lüfters (in Pa) und der Druckverlust des EWT.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Druckverlustberechnung durch einen Lüftungsfachmann vor dem Einbau.
- Alle warnen vor Kondensatstau, Schimmelbildung und Unterversorgung bei unzureichender Auslegung.
- GoogleAI erwähnt die Höhendifferenz (3,5 m) nicht, während DeepSeek sie als "unkritisch" einstuft – Qwen geht nicht explizit darauf ein, betont aber die hydraulische Gesamtberechnung als zwingend.
- GoogleAI nennt keine konkreten Druckwerte (Pa), DeepSeek benennt 50–150 Pa für typische EWT, Qwen fordert explizit ≥ 200–300 Pa – letztere ist die sicherere, konservativere Richtgröße und wird daher priorisiert.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Bodenuntersuchung (Bodenart, Feuchtegehalt) und unterstreicht die fehlende Eignung typischer Dachboden-Lüfter für EWT – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit vorkommt, aber aus deren Druckargumentation folgt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen jeweils die Anforderung an Revisionsmöglichkeiten und frostsichere Verlegung – GoogleAI erwähnt Frost nur indirekt über "fachgerechte Verlegung".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Dachboden-Lüftung sei "automatisch" für einen EWT geeignet – GoogleAI und DeepSeek formulieren zwar warnend, aber nicht so klar ablehnend. Da Qwen hier auf der sicheren, vorsichtigeren Seite liegt (Vorsichtsprinzip), gilt diese Aussage als maßgeblich.
- Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Lüftungsfachmanns für hydraulische Berechnung, Geräteprüfung und fachgerechte Installation – dies ist die einzige sichere Vorgehensweise.
Thema Status KI-Konsens Entscheidungsgrundlage für EWT-Eignung ✅ Der Volumenstrom (150 m³/h) allein ist irrelevant – ausschlaggebend ist der statische Druck des Lüfters im Vergleich zum Druckverlust des EWT. Erforderlicher statischer Druck ⚠️ Mindestens 200–300 Pa erforderlich (Qwen), bei tieferen oder engeren Systemen bis 350 Pa; typische Dachboden-Lüfter liegen oft darunter (80–150 Pa). Rohrdimensionierung ✅ DN 200 mindestens erforderlich; kleinere Querschnitte (z. B. DN 150) führen zu kritischen Druckverlusten. Frost- und Kondensatsicherheit ✅ Frostsichere Verlegung (≥ 1,2 m Tiefe), Gefälle zum Ablauf und Revisionszugang sind zwingend – sonst akutes Schimmelrisiko. Grundsätzliche Eignung von Dachboden-Lüftungen ❌ Alle Modelle lehnen eine pauschale Eignung ab; Qwen formuliert dies am deutlichsten als technisch falsche Annahme – ein EWT ist nicht "steckbar", sondern erfordert Neuberechnung und ggf. Umrüstung. 👉 Handlungsempfehlung: Ohne vorherige hydraulische Gesamtberechnung durch einen zertifizierten Fachplaner und ohne Nachweis der Druckreserven der Rovent-Anlage ist der Einbau eines EWT nicht zulässig – die Risiken (Schimmel, Feuchteschäden, Unterversorgung) überwiegen bei weitem jeglichen energetischen Nutzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichender statischer Druck der Lüftungsanlage Unterversorgung der Räume, erhöhte Feuchtelast, Schimmelbildung an kalten Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende frostsichere EWT-Verlegung (zu flach, ohne Gefälle) Kondensatstau im Erdrohr, mikrobielle Belastung, Langzeitschäden am Rohrmaterial 🔴 Risiko Keine Revisionsmöglichkeit am EWT Unentdeckte Verunreinigungen, hygienisch kritische Betriebszustände, keine Wartung möglich 🔴 Risiko Verwendung zu kleiner Rohrdurchmesser (z. B. DN 150) Massiver Druckverlust, reduzierter Luftstrom, Überlastung des Lüfters, Geräuschentwicklung 🔴 Risiko Fehlende Boden- und Feuchteanalyse vor Verlegung Unvorhersehbare Wärmeübertragung, unzureichende Leistung, Kondensatbildung in Abhängigkeit von Bodenart ✅ Chance Energetische Vorwärmung der Zuluft über Erdwärme Einsparung von Heizenergie bis zu 20–30 % im Winter bei korrekter Auslegung ✅ Chance Natürliche Kühlung der Zuluft im Sommer (Nachtluftkühlung) Verringerung der Raumtemperaturen ohne elektrische Kühlung, höherer Komfort ✅ Chance Verbesserung der Raumluftqualität durch konstante Frischluftzufuhr mit Wärmerückgewinnungseffekt Reduzierte CO₂-Konzentrationen, geringere Zugerscheinungen, besserer Schlafkomfort ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes durch nachhaltige Technik Steigende Marktfähigkeit, bessere Energieeffizienzklasse, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Reduzierte Abhängigkeit von Heizungsanlagen und Strom für Kühlung Höhere Unabhängigkeit von Energiepreisschwankungen, geringere Betriebskosten langfristig Orientierungshilfen
- Sofort fachliche Druckverlustberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsplaner, der den statischen Druck Ihrer Rovent-Anlage (bei 150 m³/h) mit dem berechneten Druckverlust Ihres konkreten EWT-Systems vergleicht – keine Eigenentscheidung ohne diese Berechnung.
- Datenblatt der Rovent-Anlage prüfen: Sammeln Sie das vollständige technische Datenblatt und identifizieren Sie den statischen Druckwert (in Pa) – liegen keine ≥ 200 Pa vor, ist ein EWT grundsätzlich nicht möglich, ohne Lüfteraustausch oder Druckerhöhung.
- Rohrkonfiguration festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer Rohrlänge, DN 200-Mindestquerschnitt, Einbautiefe ≥ 1,2 m, Gefälle ≥ 0,5 % zum Kondensatablauf und Revisionszugang am oberen und unteren Ende.
- Bodenuntersuchung durchführen lassen: Beauftragen Sie eine Baugrunduntersuchung zur Ermittlung von Bodenart, Wassergehalt und Wärmeleitfähigkeit – dies ist Grundlage für die effektive Wärmeübertragung.
- Fachbetrieb mit EWT-Erfahrung auswählen: Vermeiden Sie handwerkliche "Einbau-Allrounder" – nur zertifizierte Klimatechniker mit Nachweis von mindestens drei referenzierten EWT-Projekten dürfen die Installation durchführen.
- Dokumentation und Inbetriebnahmeprüfung einfordern: Verlangen Sie vor Inbetriebnahme ein schriftliches Gutachten mit Messprotokoll zum Luftstrom (150 m³/h Nachweis) und Druckverlust, sowie eine Wartungsanleitung mit Reinigungsintervallen.
- Erdwärmetauscher (EWT)
- Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die im Erdreich gespeicherte Wärme oder Kälte nutzt, um Gebäude zu heizen oder zu kühlen. Er besteht typischerweise aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist und durch das ein Wärmeträgermedium zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Flächenkollektor.
- Druckverlust
- Der Druckverlust beschreibt die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Systems (z.B. Rohre, Filter, Wärmetauscher). Er entsteht durch Reibung und Strömungswiderstände. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Förderhöhe, Venturi-Effekt.
- Förderhöhe
- Die Förderhöhe ist ein Maß für die Fähigkeit einer Pumpe oder eines Lüfters, ein Fluid gegen einen Widerstand zu fördern. Sie gibt an, welche Höhe das Fluid maximal erreichen kann. Verwandte Begriffe: Druck, Volumenstrom, Pumpenkennlinie.
- Luftdurchsatz
- Der Luftdurchsatz bezeichnet die Menge an Luft, die in einer bestimmten Zeit durch ein System strömt. Er wird typischerweise in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Luftgeschwindigkeit, Anemometer.
- Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage ist ein System, das die Luft in einem Gebäude austauscht, um die Luftqualität zu verbessern und Feuchtigkeit abzuführen. Sie kann mit oder ohne Wärmerückgewinnung betrieben werden. Verwandte Begriffe: Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.), Wärmerückgewinnung, Zuluft, Abluft.
- Rovent
- Rovent ist ein Hersteller von Lüftungsanlagen und -komponenten. Die Produkte umfassen zentrale und dezentrale Lüftungsgeräte sowie Zubehör. Verwandte Begriffe: Lüftungsgerät, KWL-Anlage, Lüftungszubehör.
- Rohrquerschnitt
- Der Rohrquerschnitt ist die Fläche des Innenraums eines Rohres. Ein größerer Querschnitt reduziert den Strömungswiderstand und den Druckverlust. Verwandte Begriffe: Rohrdurchmesser, hydraulischer Durchmesser, Strömungsgeschwindigkeit.
- Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um im Winter die Zuluft vorzuwärmen und im Sommer vorzukühlen. Dies kann den Energieverbrauch der Lüftungsanlage reduzieren und den Komfort erhöhen. - Wie funktioniert ein EWT?
Ein EWT besteht typischerweise aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist. Die Zuluft wird durch diese Rohre geleitet und nimmt dabei die Temperatur des Erdreichs an. - Welchen Einfluss hat der Druckverlust auf die Lüftungsanlage?
Ein hoher Druckverlust kann die Leistung der Lüftungsanlage reduzieren und den Energieverbrauch erhöhen. Die Anlage muss mehr Energie aufwenden, um die gleiche Luftmenge zu fördern. - Wie kann ich den Druckverlust minimieren?
Durch die Wahl von Rohren mit ausreichend großem Durchmesser, eine optimierte Rohrführung und die Verwendung von Komponenten mit geringem Druckverlust. - Was bedeutet Förderhöhe bei einer Lüftungsanlage?
Die Förderhöhe gibt an, welchen Druck die Lüftungsanlage maximal aufbauen kann, um die Luft durch das System zu bewegen. Sie wird in Pascal (Pa) angegeben. - Kann ich einen EWT selbst installieren?
Die Installation eines EWT ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Welche Wartung ist bei einem EWT erforderlich?
Regelmäßige Kontrolle auf Dichtheit und Reinigung der Luftfilter sind wichtig, um die Funktion des EWT zu gewährleisten. - Wie finde ich den passenden EWT für meine Lüftungsanlage?
Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der die spezifischen Anforderungen Ihrer Lüftungsanlage und die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.
- Dimensionierung von Erdwärmetauschern
Die korrekte Auslegung eines EWT ist entscheidend für seine Effizienz. - Druckverlustberechnung in Lüftungssystemen
Die Berechnung des Druckverlusts hilft, die richtige Lüftungsanlage auszuwählen. - Wärmerückgewinnung in Lüftungsanlagen
Systeme zur Wärmerückgewinnung können den Energieverbrauch senken. - Feuchtigkeitsprobleme im Dachboden
Eine gute Lüftung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Optimierung der Luftqualität in Innenräumen
Verschiedene Maßnahmen können die Luftqualität verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre im Kellerbau: Welches Material ist optimal? Beton, PVC oder Polypropylen? Informieren Sie sich über Vor- und Nachteile! …
- … Erdwärmetauscher, EWT, Rohre, Material, Betonrohre, PVC Rohre, Polypropylen, Kellerbau, …
- … Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken? …
- BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
- BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
- BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
- … LTM Airon, Solewärmetauscher, Erdreichwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Wärmepumpe, Erfahrungen, Test …
- … den LTM Airon Solewärmetauscher als eine interessante Alternative zum klassischen Erdreichwärmetauscher (EWT). Er nutzt Sole (ein Wasser-Glykol-Gemisch) als Wärmeträger, um die Zuluft …
- … einer Lüftungsanlage vorzukühlen oder vorzuwärmen. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) für Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft ausreichend?
Suche nach: EWT & Lüftungsanlage im Dachboden: Saugkraft prüfen
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Lüftungsanlage, Dachboden, Saugkraft, Rovent, Luftdurchsatz, Druckverlust
