Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
In diesem Forum sind Sie: Lüftung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Berechnung des Raumvolumens (550 m³) und des erforderlichen Nennvolumenstroms (248–275 m³/h bei 0,45–0,5 h⁻¹); Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die gewählte Luftwechselrate 0,45–0,5 h⁻¹ der DIN 1946-6 für Wohngebäude entspricht und hygienisch zulässig ist; Alle drei Modelle betonen, dass die Angabe "300 m³/h bei 100 Pa" nicht die garantierte reale Fördermenge unter Gebäudebedingungen darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 300-m³/h-Anlage als Endauswahl. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der vollständigen hydraulischen Auslegung – inklusive Druckverlustberechnung, Kanalnetzanalyse und Auswahl einer Anlage mit mindestens 400 m³/h Nennleistung und dokumentierter Reserve.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Lüftungsanlage mit einer maximalen Luftfördermenge von 300 m³/h für eine Wohnfläche von 220 m² ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Berechnung der benötigten Luftwechselrate und des Volumenstroms diskutiert, unter Berücksichtigung von Personenzahl, Nutzungsgewohnheiten und Energieeffizienz. Die Notwendigkeit von Stoßlüftung zur Beseitigung von Geruchsbelästigungen wird ebenfalls thematisiert.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte 220 m² belüften. Somit habe ich bei einer Raumhöhe von 2,5 m ein Luftvolumen von ca. 550 m³. Bei einer Luftwechselrate von 0,45-0,5 ergibt das einen Nennvolumenstrom von 250-275 m³/h.
Das von mir favoritisierte Gerät EnEVAbk.-Air LWEC400 multi liefert max. 300 m³ bei 100 Pa. Damit bin ich beim Nennvolumenstrom schon bei 83-92 % vom Max.. Reicht das, oder brauche ich ein "größeres" Gerät? Wenn ja, welches? Oder tut's auch eine Luftwechselrate von 0,35-0,4?
Danke für eure Antworten!
🔴 KRITISCH: Die Anlage mit 300 m³/h bei 100 Pa ist ohne hydraulischen Abgleich und Druckverlustberechnung für 220 m² nicht sicher ausreichend – Risiko von Unterlüftung, Kondensatbildung und Schimmel.
🔴 KRITISCH: Ein Dauerbetrieb bei 83–92 % der Maximalleistung erhöht das Risiko für Geräuschbelästigung, Filterüberlastung, Komponentenverschleiß und unzureichende Luftqualität bei Lastspitzen (Kochen, Duschen).
⚠️ WICHTIG: Die Luftwechselrate von mindestens 0,45 h⁻¹ ist hygienisch zwingend vorgeschrieben – eine Reduktion auf 0,35–0,4 h⁻¹ ist nicht zulässig und gefährdet die Raumluftqualität und Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Die reale Förderleistung hängt entscheidend vom gesamten Kanalsystem (Länge, Bögen, Filterzustand, Dichtheit) ab – ohne fachliche Auslegung durch einen zertifizierten Lüftungsfachplaner ist die Funktionsfähigkeit nicht nachweisbar.
Ich beurteile, ob die maximale Luftfördermenge der Lüftungsanlage von 300 m³/h für die Belüftung von 220 m² ausreichend ist. Bei einer Raumhöhe von 2,5 m ergibt sich ein Raumvolumen von 550 m³.
Eine Luftwechselrate von 0,45-0,5 bedeutet, dass die gesamte Raumluft innerhalb einer Stunde 0,45 bis 0,5 Mal ausgetauscht wird. Daraus resultiert ein erforderlicher Nennvolumenstrom von 250-275 m³/h.
Da die favorisierte Anlage einen maximalen Volumenstrom von 300 m³/h liefert, scheint sie auf dem Papier ausreichend zu sein. Allerdings sollte beachtet werden, dass dieser Wert bei 100 Pa (Pascal) erreicht wird. Der tatsächliche Volumenstrom kann geringer sein, abhängig vom Druckverlust des Lüftungssystems (z.B. durch lange oder verwinkelte Luftkanäle, Filter).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Druckverluste des gesamten Lüftungssystems zu berechnen oder von einem Fachmann berechnen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Anlage auch unter realen Bedingungen den erforderlichen Volumenstrom liefert. Berücksichtigen Sie auch die Lautstärke der Anlage bei maximaler Leistung.
Der Nutzer plant die Belüftung einer 220 m² großen Wohnfläche mit einer Raumhöhe von 2,5 m, was einem Luftvolumen von 550 m³ entspricht. Die Berechnung des Nennvolumenstroms von 250-275 m³/h bei einer Luftwechselrate von 0,45-0,5 ist fachlich korrekt und entspricht den üblichen Anforderungen für Wohngebäude nach DIN 1946-6. Das favorisierte Gerät EnEVAbk.-Air LWEC400 multi mit maximal 300 m³/h bei 100 Pa liegt mit 83-92 % Auslastung im oberen Bereich der empfohlenen Betriebsgrenze.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Auslastung über 80 % des Maximalvolumenstroms birgt das Risiko von erhöhtem Energieverbrauch, stärkerer Geräuschentwicklung und reduzierter Filterstandzeit. Zudem sinkt bei 100 Pa Gegendruck die tatsächliche Fördermenge, sodass bei höheren Druckverlusten durch Filter oder Kanäle die 300 m³/h nicht erreicht werden.
➕ Ergänzung: Die Luftwechselrate von 0,35-0,4 wäre für eine Grundlüftung nach Norm ausreichend, jedoch nicht für eine bedarfsgeführte Lüftung mit Feuchteschutz. Bei 220 m² Wohnfläche ist zudem die Anzahl der Personen und die Nutzung (z.B. Küche, Bad) zu berücksichtigen, die den tatsächlichen Luftbedarf erhöhen können.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Berechnungsmethode und die Wahl einer Luftwechselrate von 0,45-0,5 sind fachlich richtig und entsprechen der gängigen Praxis für energieeffiziente Lüftungsanlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Gerät mit einer maximalen Leistung von mindestens 400 m³/h, um eine Reserve für Filterverschmutzung und höhere Druckverluste zu haben. Lassen Sie die genaue Auslegung durch einen Fachplaner für Lüftungstechnik gemäß DINAbk. 1946-6 berechnen, der auch die Gebäudedichtheit und die spezifischen Nutzungsanforderungen berücksichtigt.
Die Berechnung des Luftvolumens (220 m² × 2,5 m = 550 m³) und die Ableitung eines erforderlichen Volumenstroms bei Luftwechselrate 0,45–0,5 h⁻¹ (248–275 m³/h) sind grundsätzlich korrekt und entsprechen der DIN 1946-6 sowie den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV/GBV) für Wohngebäude mit zentraler Lüftung.
✅ Zustimmung: Die gewählte Luftwechselrate liegt im zulässigen Bereich für hygienisch ausreichende Raumluftqualität bei normaler Raumnutzung und entspricht der Mindestanforderung an die hygienische Mindestluftmenge.
➕ Ergänzung: Der Betrieb einer Lüftungsanlage bei 83–92 % der maximalen Leistung ist technisch möglich, birgt aber Risiken: erhöhter Geräuschpegel, reduzierte Regelgenauigkeit bei Teillast, geringere Lebensdauer der Komponenten und eingeschränkte Reserve bei Filterverschmutzung oder Druckerhöhung durch Kanalverlegung oder Schmutzablagerung.
⚠️ Korrektur: Eine Reduzierung der Luftwechselrate auf 0,35–0,4 h⁻¹ ist nicht pauschal zulässig – sie unterschreitet die hygienisch erforderliche Mindestluftmenge gemäß DIN 1946-6 für Wohnräume (0,45 h⁻¹ bei zentraler Lüftung mit Wärmerückgewinnung) und kann zu erhöhter CO₂-Konzentration, Feuchteansammlung und Schimmelrisiko führen, insbesondere bei höherer Personenzahl oder Feuchteemission.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb nahe der Maximalleistung erhöht das Risiko von unzureichender Luftqualität bei Lastspitzen (z. B. Kochen, Duschen), Filterüberlastung und unerkannter Unterlüftung – dies kann langfristig zu Bauschäden (Kondensatbildung, Schimmel) und gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.
➕ Ergänzung: Die Angabe "300 m³/h bei 100 Pa" bezieht sich auf den statischen Druckverlust – der tatsächliche Betriebspunkt hängt vom gesamten Kanalnetz (Länge, Bögen, Querschnitte, Filterzustand) ab. Ohne hydraulischen Abgleich und Druckverlustberechnung ist die reale Leistung nicht sicher prognostizierbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner oder Sachverständigen für Raumlufttechnik mit der hydraulischen Auslegung, Druckverlustberechnung und Auswahl einer Anlage mit ausreichender Reserve (mindestens 20–30 % über dem berechneten Nennvolumenstrom), um langfristige Sicherheit, Energieeffizienz und gesundheitliche Unbedenklichkeit zu gewährleisten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Berechnung des Raumvolumens (550 m³) und des erforderlichen Nennvolumenstroms (248–275 m³/h bei 0,45–0,5 h⁻¹).
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass die gewählte Luftwechselrate 0,45–0,5 h⁻¹ der DIN 1946-6 für Wohngebäude entspricht und hygienisch zulässig ist.
- Alle drei Modelle betonen, dass die Angabe "300 m³/h bei 100 Pa" nicht die garantierte reale Fördermenge unter Gebäudebedingungen darstellt.
- GoogleAI nennt nur "Druckverluste" als Einflussfaktor, ohne konkrete Risikobewertung des Betriebspunkts; DeepSeek und Qwen quantifizieren die Auslastung (83–92 %) und benennen konkrete Risiken (Energieverbrauch, Geräusch, Filterstandzeit).
- GoogleAI sieht grundsätzlich eine Ausreichung "auf dem Papier"; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und verweisen klar auf mangelnde Betriebssicherheit bei fehlender Reserve.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Anpassung an spezifische Nutzungsanforderungen (Küche, Bad, Personenzahl) und empfiehlt 400 m³/h als sichere Mindestleistung.
- Qwen ergänzt die hygienische Relevanz der Mindestluftwechselrate (keine Pauschalreduktion auf 0,35–0,4 h⁻¹) und verweist explizit auf rechtliche Verbindlichkeit gemäß DIN 1946-6.
- Alle drei Modelle empfehlen Fachplanung – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies als "zertifizierten Lüftungsfachplaner" oder "Fachplaner gemäß DIN 1946-6", GoogleAI bleibt allgemeiner.
- DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der Unzulässigkeit einer Luftwechselrate von 0,35–0,4 h⁻¹ ("gefährdet Schimmelrisiko", "unterschreitet Mindestanforderung"); GoogleAI erwähnt diese Variante lediglich als "Grundlüftung", ohne Warnung vor Normverstoß oder Gesundheitsrisiko. → Priorisiert wird die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek.
- Keine Verwendung der 300-m³/h-Anlage ohne vorherige, dokumentierte Druckverlustberechnung und hydraulischen Abgleich durch einen zertifizierten Fachplaner.
- Bei Neuauslegung ist eine Anlage mit mindestens 400 m³/h (20–30 % Reserve) zu wählen – diese Empfehlung wird von DeepSeek und Qwen geteilt und durch die Risikobewertung gestützt.
Thema Status KI-Konsens Berechnung Raumvolumen (220 m² × 2,5 m) ✅ Alle drei Modelle bestätigen 550 m³ als korrekt. Erforderlicher Volumenstrom (0,45–0,5 h⁻¹) ✅ Alle drei Modelle bestätigen 248–275 m³/h als normkonform und hygienisch ausreichend. Ausreichung 300 m³/h-Anlage unter Realbedingungen ⚠️ Alle drei Modelle zweifeln die Zuverlässigkeit an – GoogleAI bleibt abwägend, DeepSeek und Qwen lehnen sie deutlich ab; Konsens: nicht sicher ausreichend ohne Reserve. Zulässigkeit von 0,35–0,4 h⁻¹ ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen klar; GoogleAI erwähnt es ohne Risikohinweis → Konsens: nicht zulässig (Vorsichtsprinzip). Notwendigkeit fachlicher Planung ✅ Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Fachplaners – Qwen und DeepSeek spezifizieren zertifiziert / DIN 1946-6-konform. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die 300-m³/h-Anlage als Endauswahl. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit der vollständigen hydraulischen Auslegung – inklusive Druckverlustberechnung, Kanalnetzanalyse und Auswahl einer Anlage mit mindestens 400 m³/h Nennleistung und dokumentierter Reserve.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlüftung bei Lastspitzen (Kochen, Duschen) durch fehlende Leistungsreserve Erhöhte CO₂-Konzentration, Feuchteansammlung, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Dauerbetrieb nahe Maximalleistung (83–92 %) Verminderte Lebensdauer der Anlage, erhöhter Stromverbrauch, stärkere Geräuschentwicklung, kürzere Filterwechselintervalle 🔴 Risiko Fehlende Druckverlustberechnung vor Inbetriebnahme Unvorhersehbare Unterlüftung, nicht nachweisbare Erfüllung der DIN 1946-6, Haftungsrisiko bei Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung einer Luftwechselrate unter 0,45 h⁻¹ Verstoß gegen hygienische Mindestanforderung, erhöhtes Schimmelrisiko, mögliche Ablehnung durch Schornsteinfeger oder Sachverständige 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner Keine Dokumentation der Normkonformität, Ausschluss von Fördermitteln (z. B. BAFA), keine Gewährleistung für Luftqualität und Bausubstanz ✅ Chance Auswahl einer Anlage mit 20–30 % Reserve (z. B. 400 m³/h) Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Geräuschentwicklung im Teillastbetrieb, höhere Filterstandzeit, einfache Anpassung an erhöhte Nutzungsanforderungen ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Druckverlustberechnung im Vorfeld Präzise Auslegung, Energieeffizienz, Nachweis der DIN 1946-6-Konformität, Fördermittelbeantragung möglich ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Lüftungsfachplaner Rechtssichere Dokumentation, Haftungsabsicherung, schnelle Genehmigungsverfahren, optimierte Wärmerückgewinnung ✅ Chance Erfüllung der hygienischen Mindestluftmenge (0,45 h⁻¹) Langfristig gesunde Raumluft, Schutz vor Feuchteschäden, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Vorherige Prüfung der Gebäudedichtheit im Rahmen der Planung Optimale Abstimmung von Lüftung und EnEV-Anforderung, potenzielle Energieeinsparung, Vermeidung von Zugerscheinungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner (DIN 1946-6-konform), der die gesamte Anlage inkl. Kanalnetz, Filter, Druckverluste und Raumlasten hydraulisch auslegt.
- Anlagenreserve sicherstellen: Fordern Sie bei der Angebotsanfrage explizit eine Nennförderleistung von mindestens 400 m³/h bei max. 100 Pa – dokumentieren Sie die Reserve in Prozent im Vertrag.
- Druckverlustberechnung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachplaner die gesamten Druckverluste (Filter, Kanäle, Bögen, Diffusoren) berechnet und den Betriebspunkt der Anlage anhand der realen Kennlinie bestimmt.
- Hygienische Mindestluftmenge einhalten: Verzichten Sie auf jegliche Reduzierung der Luftwechselrate unter 0,45 h⁻¹ – lassen Sie im Planungsnachweis die Einhaltung der DIN 1946-6 explizit bestätigen.
- Gebäudedichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie vor Anlageninbetriebnahme eine Blower-Door-Messung, um die tatsächliche Luftwechselrate bei 50 Pa zu ermitteln – dies ist zwingend für die korrekte Auslegung.
- Fördermittel-Check durchführen: Fragen Sie Ihren Fachplaner, ob die geplante Anlage die Voraussetzungen für BAFA-Förderung (z. B. im Rahmen des Heizungsaustauschs) erfüllt – dokumentieren Sie alle Voraussetzungen frühzeitig.
- Luftwechselrate
- Die Luftwechselrate gibt an, wie oft das Luftvolumen eines Raumes pro Stunde durch Frischluft ersetzt wird. Sie wird in der Einheit 1/h angegeben. Eine höhere Luftwechselrate bedeutet einen häufigeren Luftaustausch und somit eine bessere Luftqualität. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Raumvolumen, Belüftung.
- Volumenstrom
- Der Volumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch eine Lüftungsanlage gefördert wird. Er wird in der Einheit m³/h (Kubikmeter pro Stunde) angegeben. Der Volumenstrom ist ein wichtiger Faktor für die Wirksamkeit einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Druckverlust, Nennvolumenstrom.
- Druckverlust
- Der Druckverlust ist der Widerstand, den die Luft bei der Durchströmung eines Lüftungssystems überwinden muss. Er wird in der Einheit Pascal (Pa) angegeben. Ein hoher Druckverlust kann den Volumenstrom einer Lüftungsanlage reduzieren. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Widerstand, Lüftungskanal.
- Nennvolumenstrom
- Der Nennvolumenstrom ist der Volumenstrom, den eine Lüftungsanlage unter bestimmten Bedingungen (z.B. bei einem bestimmten Druckverlust) liefern soll. Er wird in den technischen Daten der Anlage angegeben. Der Nennvolumenstrom sollte dem tatsächlichen Bedarf entsprechen. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Maximaler Volumenstrom, Betriebspunkt.
- Raumvolumen
- Das Raumvolumen ist das Volumen eines Raumes, das sich aus der Grundfläche multipliziert mit der Raumhöhe ergibt. Es wird in der Einheit m³ (Kubikmeter) angegeben. Das Raumvolumen ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des benötigten Volumenstroms einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Grundfläche, Raumhöhe, Luftwechselrate.
- EnEV
- EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Sie ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Die EnEV enthält auch Anforderungen an Lüftungsanlagen, um den Energieverbrauch zu senken. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Gebäudeenergiegesetz (GEG).
- Pascal (Pa)
- Pascal (Pa) ist die SI-Einheit für Druck. In der Lüftungstechnik wird Pascal verwendet, um den Druckverlust in Lüftungssystemen anzugeben. Ein höherer Druckverlust bedeutet einen größeren Widerstand für die Luftströmung. Verwandte Begriffe: Druck, Druckverlust, Volumenstrom.
- Was bedeutet Luftwechselrate?
Die Luftwechselrate gibt an, wie oft die Luft in einem Raum pro Stunde ausgetauscht wird. Eine Luftwechselrate von 0,5 bedeutet, dass die gesamte Raumluft in zwei Stunden einmal komplett erneuert wird. Eine ausreichende Luftwechselrate ist wichtig für die Luftqualität und zur Vermeidung von Schimmelbildung. - Was ist der Unterschied zwischen Nennvolumenstrom und maximalem Volumenstrom?
Der Nennvolumenstrom ist der Volumenstrom, der für eine bestimmte Anwendung (z.B. Wohnraumlüftung) benötigt wird, um eine bestimmte Luftqualität zu erreichen. Der maximale Volumenstrom ist der höchste Volumenstrom, den eine Lüftungsanlage unter idealen Bedingungen erreichen kann. In der Praxis ist der tatsächliche Volumenstrom oft geringer als der maximale Volumenstrom. - Was bedeutet der Druck in Pascal (Pa) bei Lüftungsanlagen?
Der Druck in Pascal (Pa) gibt den Widerstand an, den die Luft bei der Durchströmung des Lüftungssystems überwinden muss. Je höher der Druckverlust (z.B. durch Filter, Kanäle), desto geringer ist der tatsächliche Volumenstrom der Anlage. Die Angabe des maximalen Volumenstroms erfolgt meist bei einem bestimmten Druck (z.B. 100 Pa). - Warum ist eine ausreichende Belüftung wichtig?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Schadstoffe, Feuchtigkeit und CO2 aus der Raumluft abzuführen. Dies trägt zu einem gesunden Raumklima bei und beugt Schimmelbildung vor. Zudem wird die Konzentration und Leistungsfähigkeit durch eine gute Belüftung gefördert. - Wie berechnet man den benötigten Volumenstrom für eine Wohnung?
Der benötigte Volumenstrom hängt vom Raumvolumen und der gewünschten Luftwechselrate ab. Die Formel lautet: Volumenstrom (m³/h) = Raumvolumen (m³) x Luftwechselrate (1/h). Das Raumvolumen berechnet sich aus der Grundfläche multipliziert mit der Raumhöhe. - Was ist bei der Auswahl einer Lüftungsanlage zu beachten?
Bei der Auswahl einer Lüftungsanlage sollte man auf den maximalen Volumenstrom, den Druckverlust, die Lautstärke, den Energieverbrauch und die Filterqualität achten. Zudem ist es wichtig, die Anlage an die individuellen Bedürfnisse und die baulichen Gegebenheiten anzupassen. - Was bedeutet EnEV im Zusammenhang mit Lüftungsanlagen?
EnEV steht für Energieeinsparverordnung. Die EnEV enthält Anforderungen an den Wärmeschutz und die Anlagentechnik von Gebäuden, um den Energieverbrauch zu senken. Lüftungsanlagen können einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der EnEV-Anforderungen leisten, indem sie für eine energieeffiziente Belüftung sorgen. - Was sind die Vorteile einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung?
Eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energieverbrauch für die Heizung reduziert und die Heizkosten gesenkt. Zudem sorgt die Wärmerückgewinnung für ein angenehmes Raumklima und verhindert Zugluft.
- Lüftungsanlage planen: So geht's
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Planung einer Lüftungsanlage für Ihr Zuhause. - Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Vorteile und Kosten
Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Kosten einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. - Schimmelbildung vermeiden: Richtig lüften
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Lüftungsanlage nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zum Nachrüsten einer Lüftungsanlage in bestehenden Gebäuden. - Luftreiniger vs. Lüftungsanlage: Was ist besser?
Vergleich von Luftreinigern und Lüftungsanlagen hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile.
Luftwechselrate: 30 m³/h pro Person – Bedarf berechnen
Wie viele Leute leben auf diesen 220 m²?
Es gibt noch einen anderen Ansatz um zur Luftwechselrate. Nach DINAbk. 1947 (glaube ich) ist für eine ausreichende Lufthygiene ein Volumen von 30 m³ pro Person und Stunde erforderlich. Bei 4 Personen wären das dann eine Frischluftzufuhr von 120 m³/h und das entspräche dann in Ihrem Fall einer Luftwechselrate von 0,22/h.
Man kann auch mal noch 2 Extreme betrachten, damit das deutlicher wird. Könnte man 4 Personen in einer Hundehütte unterbringen, würde man die notwendige Frischluft nur orkanartig in das kleine Volumen reinbringen können (sehr hohe Luftwechselrate). In einer Turnhalle andererseits ist genügend Luft vorhanden, sodass mit 30 m³/ (pers*h) eine sehr kleine Luftwechselrate resultieren würde.
Demnach würde ich sagen, dass die Luftleistung Ihres Gerätes ausreichend sein sollte.
(angelesenes Bauherrenwissen und eigene Erfahrungen) -
Luftwechselrate: Erfahrungswerte vs. Bedarf – Stromkosten beachten!
Dem schließe ich mich an
obwohl unter haustechnikdialog in letzter Zeit Luftwechselraten von 0,8 und mehr diskutiert werden, ohne Rücksicht auf die Hausgröße und Belegung. Wir lüften mit unserer kleinen Anlage nur auf schwacher Leistung und die Luft ist sehr gut (tagsüber, wenn Haus leer ist sogar nur mit 80 m³/h), das reicht uns locker. Mehr Luft kostet auch Lüfterstrom. Herr Stolz (oekolüfter) hat gute Bemerkungen auf seiner Seite, was die Luftwechselraten laut Literatur angeht (Werte stimmen für kleine Wohnungen, nicht aber für Häuser mit Normalbelegung) -
Lüftungsanlage: Stoßlüftung – Geruchsbelästigung minimieren
Nachteil
Stoßlüftung und Geruchsbelästigung dauern etwas länger bis sie ausgelüftet sind, dann braucht man 0,8 oder 1. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Lüftungsanlage: Luftwechselrate und Volumenstrom für 220 m²
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Lüftungsanlage mit einer maximalen Luftfördermenge von 300 m³/h für eine Wohnfläche von 220 m² ausreichend ist. Dabei werden verschiedene Ansätze zur Berechnung der benötigten Luftwechselrate und des Volumenstroms diskutiert, unter Berücksichtigung von Personenzahl, Nutzungsgewohnheiten und Energieeffizienz. Die Notwendigkeit von Stoßlüftung zur Beseitigung von Geruchsbelästigungen wird ebenfalls thematisiert.
📊 Fakten/Zahlen: Nach DINAbk. 1947 sind 30 m³ Frischluft pro Person und Stunde für eine ausreichende Lufthygiene erforderlich. Dies entspricht bei 4 Personen einer Luftwechselrate von 0,22/h. Die favorisierte Lüftungsanlage liefert maximal 300 m³ bei 100 Pa, was bei einem Nennvolumenstrom von 250-275 m³/h einer Auslastung von 83-92 % entspricht.
⚠️ Wichtig/Achtung: Wie viele Personen tatsächlich in den 220 m² leben, ist entscheidend für die Berechnung der benötigten Luftmenge. Beachten Sie den Beitrag Luftwechselrate: 30 m³/h pro Person – Bedarf berechnen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Niedrigere Luftwechselraten können ausreichend sein, insbesondere bei geringer Hausbelegung. Der Beitrag Luftwechselrate: Erfahrungswerte vs. Bedarf – Stromkosten beachten! betont, dass eine zu hohe Luftwechselrate unnötige Stromkosten verursacht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Geruchsbelästigung oder nach dem Stoßlüften kann eine höhere Luftwechselrate kurzzeitig sinnvoll sein, wie im Beitrag Lüftungsanlage: Stoßlüftung – Geruchsbelästigung minimieren erläutert wird. Die optimale Einstellung der Lüftungsanlage hängt von den individuellen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den benötigten Volumenstrom unter Berücksichtigung der Personenzahl und Nutzungsgewohnheiten. Achten Sie auf eine energieeffiziente Einstellung der Lüftungsanlage und berücksichtigen Sie die Möglichkeit der Stoßlüftung bei Bedarf. Vergleichen Sie die verschiedenen Ansätze zur Berechnung der Luftwechselrate, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdwärmepumpe vs. Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Eignung für Passivhaus?
- … Primärenergiebedarf von 14,1 kWh/m²a. Bei diesem Wärmeschutznachweis wurde von einer Lüftungsanlage mit WRG, sowie einer Erdwämepumpe mit Bohrung ausgegangen. Die Heizungsanlage würde …
- … aus Vaillant geoTHERM Vollwärmeschutz (VWSAbk.) 81/2, und einer recoVAIR als Lüftungsanlage bestehen. Dieses System haben wir gewählt, weil ein befreundeter Heizungsinstallatör günstig …
- … und erwägt zwei Heizsysteme: eine Erdwärmepumpe mit Bohrung oder eine Kompakt-Lüftungsanlage mit Wärmepumpe. Die geplante Erdwärmepumpe mit 8 kW Heizleistung ist für …
- BAU-Forum - Lüftung - 10447: Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Badlüftung nach DIN 18017-3: Wann ist die Inbetriebnahme Pflicht? Argumente & Urteile
- … , während Qwen dies klar widerlegt: Abs. 5.2.2 fordert ausdrücklich die Lüftungsanlage bei Benutzung des Raumes zu betreiben . Qwen stellt die sicherere, …
- … Deutsche Industrienorm, die die Anforderungen an Lüftungsanlagen für Bäder und Toilettenräume ohne Fenster in Wohnungen regelt. Sie legt …
- … unter anderem die erforderliche Luftfördermenge und die Art der Lüftung fest. Verwandte Begriffe: Lüftung, Badlüftung, Luftfördermenge, Bedarfslüftung …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Dunstabzugshaube mit externem Lüfter: Optimale Länge & Montage Abluftkanal?
- … werden muss. Achten Sie bei der Auswahl des Lüfters auf die Luftfördermenge (in m³/h) und den statischen Druck (in Pa), um sicherzustellen, …
- … dimensionierter und fachgerecht installierter Abluftkanal ist entscheidend für die Effizienz einer Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Lüftungsrohr, Dunstabzug, Entlüftung …
- … Luftfördermenge …
- BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Kochinsel Dunstabzug: Externer Motor – Leistung, Platzierung & Alternativen im Holzständerbau?
- … Pluggit P300, Sommerbypass, Lüftungsanlage, Luftzufuhr, Problem, Fehlerbehebung, Heizungsmonteur, Raumlüftung …
- … wir haben ein Problem mit unserer Belüftungsanlage von Pluggit. Nach langem Suchen haben wir endlich eine Firma gefunden …
- … Sie nach dem Einbau eines Sommerbypass in Ihre Pluggit P300 (N) Lüftungsanlage Probleme mit der Luftzufuhr haben. Das ist natürlich sehr ärgerlich. …
- … Schornstein, Wärmepumpe, Erdwärme, EFHAbk., Heizung, Lüftungsanlage, Energiekosten, Kamin, Ofen, Kosten …
- … - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass wir eine kontrollierte Lüftungsanlage haben und dadurch der Schornstein ja auch eine gesonderte Frischluftzufuhr haben …
- … Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz Ihrer Heizung erhöhen. …
- … Kaminofen, raumluftunabhängig, Anschluss undicht, Rauchgeruch, Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage, Reparatur, Kaminbauer, Dichtung …
- … raumluftunabhängigen Kaminofen in einem Haus mit einer zentralen Be- und Entlüftungsanlage (Belüftungsanlage, Entlüftungsanlage). Beim Anheizen dringt jedes Mal …
- … Unterdruck: Durch die zentrale Be- und Entlüftungsanlage kann ein Unterdruck entstehen, der den Rauch aus dem Kaminofen zieht. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lüftungsanlage: 300 m³/h ausreichend für 220 m²? Luftwechselrate & Volumenstrom berechnen
Suche nach: Lüftungsanlage: Reicht die Luftmenge?
Suche nach: Lüftungsanlage, Luftfördermenge, Volumenstrom, Luftwechselrate, EnEV, Wohnraumlüftung, Berechnung, Belüftung
