Erdwärmetauscher (EWT) Dimensionierung: Rohrlänge, Durchmesser & Druckverlust berechnen?
❓ Fragestellung: Erdwärmetauscher (EWT) Dimensionierung: Rohrlänge, Durchmesser & Druckverlust berechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität des Druckverlusts bei 400 m³/h und fünf 90°-Krümmungen – insbesondere bei Einzelrohrkonfiguration (200 mm, 25–30 m); Alle drei fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines Fachplaners mit EWT-Erfahrung – keines akzeptiert Eigenplanung als sicher; Alle drei heben die Bodenbeschaffenheit (Lehm) als entscheidenden Faktor für Wärmeleitfähigkeit und Verlegebedingungen hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich auf Basis einer professionellen Druckverlust- und thermischen Langzeitsimulation durch einen zertifizierten Fachplaner – mit priorisierter Auslegung als dreirohrige 3×150-mm-Anlage, mindestens 1,5 m Tiefe im Lehm, F7-Feinfilter und integrierter Kondensatableitung.
Wer kann mir sagen, wie ich den EWT auslegen muss?
Wir bauen ein Einfamilienhaus in Belgien (und EWT ist hier nicht verbreitet und unsere Lüftungsfirmen, Architekt oder Baufirma haben keine Ahnung) mit kontrollierter Wohnraumlüftung. Maximales Luftvolumen liegt bei 400 m³. Für den EWT überlegen wir nun, wie wir ihn auslegen müssen. Reicht ein 200er Rohr über 25 / 30 Meter oder ist dann der Druckverlust zu groß? Zur Info: Die Anlage steht unter dem Dach, zwischen Gerät und Luftansauger muss die Luft ca. 5 mal um 90 Grad (am Gerät, im Keller, vor dem Keller, an der Hausecke und unter dem Luftansauger). Der Boden ist tendenziell lehmig. Im Luftansauger ist dann wohl ein Filter G3. Die Alternative sind wohl zwei Rohre, aber dann geht wohl bei den beiden T-Stücken Druck verloren (so stellt sich der Laie das vor). Eine andere Alternative ist wohl der EWT der fränkischen Rohrwerke mit 3 Rohren a 150 mm.
Schon mal merci für jede Hilfe
Michael Stierle, [email protected]
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenplanung ohne fachliche Druckverlust- und thermische Langzeitsimulation – bei 400 m³/h und fünf 90°-Umlenkungen besteht akute Gefahr der Lüftungsanlagen-Überlastung und Heizleistungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Vermeidung von Kondensatbildung durch fachgerechte Neigung, Kondensatableitung und korrekte Tiefenverlegung (min. 1,5 m bei lehmigem Boden) – sonst Risiko von Korrosion, Verschmutzung und mikrobieller Kontamination.
    ⚠️ WICHTIG: Einbau eines nachgeschalteten F7-Feinfilters vor dem EWT – ein G3-Vorfilter allein reicht nicht aus, um Verschmutzung und Leistungsabfall zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Abstimmung aller parallelen Stränge (z. B. bei 2×200 mm oder 3×150 mm) durch fachgerechte Verteilergeometrie – ungleichmäßige Luftverteilung führt zu ungenutzter Rohrkapazität und Effizienzverlust.
    Um einen Erdwärmetauscher (EWT) korrekt zu dimensionieren, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da Sie ein Einfamilienhaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung in Belgien bauen und Schwierigkeiten haben, Fachleute zu finden, helfe ich Ihnen gerne weiter.
    1. Luftvolumenstrom: Ihr maximales Luftvolumen beträgt 400 m³/h. Dies ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Berechnung.
    2. Rohrlänge und Durchmesser: Die Rohrlänge und der Durchmesser des EWT-Rohrs beeinflussen den Druckverlust und die Wärmeübertragung. Eine längere Rohrlänge erhöht die Wärmeübertragung, aber auch den Druckverlust. Ein größerer Durchmesser reduziert den Druckverlust, ist aber teurer und benötigt mehr Platz.
    3. Druckverlust: Der Druckverlust sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Effizienz der Lüftungsanlage nicht zu beeinträchtigen. Ein typischer Wert liegt unter 150 Pa.
    4. Erdtemperatur: Die Temperatur des Erdreichs in Ihrem Garten ist entscheidend. In einer Tiefe von 1,5 bis 2 Metern ist die Temperatur relativ konstant. Diese Temperaturdifferenz zwischen angesaugter Außenluft und Erdtemperatur bestimmt die Effektivität des EWT.
    5. Material der Rohre: Verwenden Sie spezielle EWT-Rohre, die für den Einsatz im Erdreich geeignet sind und eine gute Wärmeübertragung gewährleisten. Kunststoffrohre (PE, PP) sind üblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachplaner für Lüftungstechnik hinzuzuziehen, der Erfahrung mit EWT-Anlagen hat. Alternativ können Sie Online-Rechner und Planungstools nutzen, um eine erste Abschätzung zu erhalten. Achten Sie darauf, die spezifischen Gegebenheiten Ihres Grundstücks (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand) zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) für ein Einfamilienhaus in Belgien mit einer maximalen Luftmenge von 400 m³/h. Der Bauherr zeigt Unsicherheiten bei der Dimensionierung von Rohrlänge, Durchmesser und Druckverlust, insbesondere bei der Verwendung eines einzelnen 200er Rohres über 25-30 Meter mit mehreren 90-Grad-Umlenkungen. Die fachliche Einschätzung muss die spezifischen Randbedingungen wie Lehmboden, fehlende lokale Erfahrungswerte und die geplanten Rohrführungskonzepte berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Rohrführung mit fünf 90-Grad-Umlenkungen erzeugt erhebliche Druckverluste, die bei einem einzelnen 200er Rohr über 30 Meter Länge die Leistungsfähigkeit des EWT massiv beeinträchtigen können. Bei Lehmboden ist zudem mit höheren Druckverlusten durch erhöhte Reibung zu rechnen, was die Effizienz der Lüftungsanlage gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die Alternative mit zwei parallelen Rohren reduziert zwar den Gesamtdruckverlust, erfordert jedoch eine korrekte hydraulische Abstimmung der T-Stücke, um eine gleichmäßige Luftverteilung zu gewährleisten. Das System der Fränkischen Rohrwerke mit drei 150er Rohren ist eine bewährte Lösung, die speziell für solche Anwendungen optimiert wurde und häufig geringere Druckverluste bei höherer Wärmeübertragung bietet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass T-Stücke grundsätzlich zu hohen Druckverlusten führen, ist zu pauschal. Bei fachgerechter Auslegung mit symmetrischen Abzweigen und ausreichendem Querschnitt können parallele Rohrstränge den Druckverlust sogar senken. Entscheidend ist die korrekte Berechnung des Gesamtdruckverlustes unter Berücksichtigung aller Einzelwiderstände.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Lüftungstechnik oder einen Energieberater mit Erfahrung in EWT-Systemen. Lassen Sie eine detaillierte Druckverlustberechnung für alle Varianten (Einzelrohr 200er, zwei parallele 200er, Fränkische 3x150er) unter Berücksichtigung der Lehmbodenbeschaffenheit und der fünf Umlenkungen durchführen. Nur so können Sie eine effiziente und wirtschaftliche Lösung sicherstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Erdwärmetauschers (EWT) für ein Einfamilienhaus in Belgien mit einer maximalen Luftmenge von 400 m³/h – ein Wert, der deutlich über den üblichen Anforderungen für Ein- bis Zweifamilienhäuser liegt und auf eine leistungsstarke Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die genannte Rohrlänge von 25–30 m mit nur einem 200-mm-Rohr bei 400 m³/h Luftvolumen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu kritisch hohen Druckverlusten – insbesondere bei fünf 90°-Krümmungen, die den Gesamtdruckverlust um bis zu 300 % erhöhen können; dies überlastet die Lüftungsanlage, reduziert die Luftmenge erheblich und gefährdet die Funktion der Wärmerückgewinnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei Rohre oder T-Stücke per se mehr Druckverlust verursachen, ist technisch unzutreffend – vielmehr senkt eine parallele Rohrführung bei gleicher Gesamtlänge den spezifischen Druckverlust pro Strang signifikant, da sich die Volumenstromdichte halbiert.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenbeschaffenheit (lehmig) ist für die thermische Leistung des EWT entscheidend: Lehm bietet gute Wärmeleitfähigkeit, erfordert aber eine sorgfältige Planung der Rohrtiefe (mindestens 1,2–1,5 m) und der Rohrverlegung (z. B. als Spirale oder U-förmig) zur Vermeidung von Frost- oder Trockenheitseinflüssen.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des G3-Filters ist korrekt – er stellt jedoch nur den groben Vorfilter dar; für einen EWT ist ein nachgeschalteter Feinfilter (z. B. F7) zur Vermeidung von Verschmutzung und Leistungsabfall dringend empfehlenswert.
    ➕ Ergänzung: Die von Michael genannte Alternative mit drei 150-mm-Rohren ist technisch sinnvoll, da sie bei gleicher Querschnittsfläche (ca. 530 cm² vs. 314 cm² bei 200 mm) eine geringere Strömungsgeschwindigkeit und damit niedrigere Druckverluste ermöglicht – vorausgesetzt, die Rohrverlegung ist strömungsoptimiert und die Anschlussgeometrie (z. B. Verteilerkasten) korrekt dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Die fehlende fachliche Erfahrung der lokalen Planer und Handwerker in Belgien birgt ein hohes Risiko für Planungsfehler – insbesondere bei der thermischen Dimensionierung (z. B. zu geringe Rohrlänge oder falsche Bodenparameter), was zu unzureichender Heizunterstützung oder Kondensatbildung im Rohrsystem führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Lüftungsfachplaner mit Erfahrung in Erdwärmetauschern – idealerweise mit Nachweis von Referenzprojekten in vergleichbaren Klimazonen (Klimazone 4/5) – zur dynamischen Druckverlustberechnung (z. B. mit Software wie VDIAbk. 6036 oder EWS-Tools) sowie zur thermischen Langzeit-Simulation (z. B. mit TRNSYS oder EnergyPlus) unter Berücksichtigung lokaler Boden- und Klimadaten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Kritikalität des Druckverlusts bei 400 m³/h und fünf 90°-Krümmungen – insbesondere bei Einzelrohrkonfiguration (200 mm, 25–30 m).
    • Alle drei fordern unabhängig voneinander die Beauftragung eines Fachplaners mit EWT-Erfahrung – keines akzeptiert Eigenplanung als sicher.
    • Alle drei heben die Bodenbeschaffenheit (Lehm) als entscheidenden Faktor für Wärmeleitfähigkeit und Verlegebedingungen hervor.
    • GoogleAI nennt "unter 150 Pa" als Ziel-Druckverlust – DeepSeek und Qwen gehen nicht konkret auf einen Zahlenwert ein, sondern betonen die Systemabhängigkeit; Qwen weist auf mögliche Steigerung um bis zu 300 % durch Umlenkungen hin.
    • GoogleAI erwähnt Erdtemperatur als zentral, ohne konkrete Tiefe anzugeben – DeepSeek und Qwen spezifizieren "min. 1,2–1,5 m", Qwen explizit "1,5 m bei Lehm".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit eines F7-Feinfilters (GoogleAI erwähnt nur G3, DeepSeek keine Filterangabe).
    • Qwen fordert explizit dynamische Langzeitsimulation (TRNSYS/EnergyPlus), während GoogleAI auf Online-Rechner verweist und DeepSeek sich auf VDI 6036 und EWS-Tools beschränkt.
    • DeepSeek und Qwen bewerten die Fränkische-Lösung (3×150 mm) als technisch überlegen – GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • GoogleAI stellt T-Stücke pauschal als problematisch dar ("können Druckverlust erhöhen"); DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: bei symmetrischer, fachgerechter Auslegung senken parallele Stränge den spezifischen Druckverlust – hier gilt das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    • Für die Druckverlustberechnung wird die detaillierte, strömungstechnisch validierte Methode nach VDI 6036 oder EWS-Tools (wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen) gefordert – nicht vereinfachte Online-Rechner (GoogleAI).
    • Die dreirohrige Lösung (3×150 mm) gilt als sicherste Variante – sowohl hinsichtlich Druckverlust als auch thermischer Leistung – und wird von zwei Modellen unabhängig als bewährt ausgewiesen.
    Rohrdimensionierung bei 400 m³/h ⚠️ Abwägung Einzelrohr 200 mm über 25–30 m mit fünf 90°-Krümmungen ist kritisch – parallele Lösungen (2×200 mm oder 3×150 mm) werden einstimmig bevorzugt; 3×150 mm gilt als optimal.
    Druckverlustberechnung ✅ Konsens Eine detaillierte, strömungstechnisch validierte Berechnung (VDI 6036 / EWS-Tools) ist zwingend – vereinfachte Abschätzungen oder Online-Rechner reichen nicht aus.
    Bodenbeschaffenheit (Lehm) ✅ Konsens Lehmboden bietet gute Wärmeleitfähigkeit, erfordert aber Mindestverlegetiefe von 1,5 m und frost-/trockensicherer Verlegeform (z. B. U-förmig oder Spirale).
    Filterkonzept ⚠️ Abwägung G3-Vorfilter ist unzureichend; Qwen fordert nachgeschalteten F7-Feinfilter – DeepSeek und GoogleAI erwähnen Filter nicht oder nur unvollständig; KI-Konsens tendiert zu F7 als Mindeststandard.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Verpflichtende Beauftragung eines zertifizierten Lüftungs- oder Energiefachplaners mit nachweisbarer EWT-Erfahrung – insbesondere unter Berücksichtigung lokaler Klima- und Bodendaten (Klimazone 4/5).
    Kondensatmanagement ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Kondensat nicht; DeepSeek und Qwen heben Kondensatableitung und Gefälle als zwingend hervor – Konsens folgt der sichereren Sicht: konstruktive Kondensatableitung ist obligatorisch.
    🔴 Risiko Überlastung der Lüftungsanlage durch zu hohe Druckverluste Massiver Leistungsabfall, Reduktion der Luftmenge unter 200 m³/h, Ausfall der Wärmerückgewinnung, erhöhte Stromkosten
    🔴 Risiko Kondensatstau im EWT-Rohr bei fehlender Neigung oder Ableitung Korrosion, Biofilm-Bildung, Geruchsbelästigung, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze und Bakterien
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Erfahrung lokaler Planer in Belgien Planungsfehler bei thermischer Dimensionierung oder Rohrverlegung, Nachbesserungen mit hohen Kosten und Zeitverzug
    🔴 Risiko Unzureichende Filtration (nur G3-Vorfilter) Verstopfung der Rohroberfläche, Abfall der Wärmeübertragung um bis zu 40 %, erhöhter Wartungsaufwand
    🔴 Risiko Falsche Verlegetiefe im lehmigen Boden (< 1,2 m) Frostschäden im Winter, Trockenstellung im Sommer, deutlich reduzierte Wärmeentzugseffizienz über das Jahr
    ✅ Chance Hohe Wärmeleitfähigkeit des Lehm-Bodens Stabile, hohe Wärmeübertragungsleistung über das gesamte Jahr – bis zu 30 % bessere Effizienz als bei Sandböden
    ✅ Chance Verwendung dreier paralleler 150-mm-Rohre (Fränkische-Lösung) Signifikante Senkung der Strömungsgeschwindigkeit, geringere Druckverluste, höhere thermische Kapazität und einfache Wartbarkeit
    ✅ Chance Integration einer dynamischen Langzeitsimulation (TRNSYS/EnergyPlus) Präzise Vorhersage des Heiz- und Kühlbeitrags über 20 Jahre – Basis für Förderanträge und Wirtschaftlichkeitsrechnung
    ✅ Chance Einsatz eines F7-Feinfilters vor dem EWT Verlängerung der Reinigungsintervalle auf 24+ Monate, hohe Langzeitstabilität der Wärmeübertragung, Schutz vor Feinstaubablagerung
    ✅ Chance Konsequente Einhaltung der VDI 6036 bei der Druckverlustberechnung Zertifizierbare Planung, Nachweis für Förderprogramme (z. B. belgische Wallonie- oder Flandern-Subventionen), Rechtssicherheit bei Gewährleistung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Lüftungsfachplaner mit mindestens drei Referenzprojekten von Erdwärmetauschern in Klimazone 4/5 – nutzen Sie keine lokalen Anbieter ohne EWT-Nachweis.
    2. Druckverlustberechnung priorisieren: Fordern Sie von Ihrem Planer die schriftliche Vorlage einer vollständigen Druckverlustberechnung nach VDI 6036 für alle drei Varianten (200 mm Einzelrohr, 2×200 mm, 3×150 mm), inkl. aller fünf 90°-Krümmungen und Lehm-Reibungswert.
    3. Verlegeplan prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Rohrverlegung mindestens 1,5 m tief erfolgt, in U-Form oder Spirale ausgeführt wird und ein dauerhaftes Gefälle von min. 0,5 % zur zentralen Kondensatableitung aufweist.
    4. Filterkonzept umsetzen: Vereinbaren Sie vertraglich den Einbau eines G3-Vorfilters und eines nachgeschalteten F7-Feinfilters vor dem EWT – kein Kompromiss bei der Filtration.
    5. Fränkische-Lösung beauftragen: Beauftragen Sie die dreirohrige 3×150-mm-Lösung der Fränkischen Rohrwerke – sie bietet die beste Kombination aus Druckverlustsenkung, Wärmeübertragung und handwerklicher Umsetzbarkeit.
    6. Langzeitsimulation verlangen: Fordern Sie als Teil der Planungsleistung eine thermische Langzeit-Simulation (z. B. mit EnergyPlus) mit lokalen Boden- und Klimadaten für mindestens 20 Jahre Laufzeit.
    Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System zur Nutzung der konstanten Erdtemperatur zur Vorwärmung oder Kühlung von Zuluft in Lüftungsanlagen. Er besteht aus im Erdreich verlegten Rohren, durch die die Außenluft geleitet wird. Verwandte Begriffe: Sole-Erdwärmetauscher, Kompakt-Erdwärmetauscher, Geothermie.
    Druckverlust
    Der Druckverlust ist die Verringerung des Drucks eines Fluids (z.B. Luft) beim Durchströmen eines Rohrsystems. Er wird durch Reibung und Strömungswiderstände verursacht. Ein hoher Druckverlust reduziert die Effizienz der Lüftungsanlage. Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Ventilatorkennlinie, Volumenstrom.
    Luftvolumenstrom
    Der Luftvolumenstrom ist die Menge an Luft, die pro Zeiteinheit durch ein Lüftungssystem transportiert wird. Er wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) angegeben. Der Luftvolumenstrom muss an die Größe des Gebäudes und die Anzahl der Personen angepasst werden. Verwandte Begriffe: Luftwechselrate, Zuluft, Abluft.
    Wärmeübertragung
    Die Wärmeübertragung ist der Transport von Wärmeenergie von einem Medium zum anderen. Im EWT wird Wärme vom Erdreich an die durchströmende Luft übertragen. Eine gute Wärmeübertragung ist entscheidend für die Effizienz des EWT. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Konvektion, Strahlung.
    Ein Sole-Erdwärmetauscher ist eine Variante des EWT, bei der eine Soleflüssigkeit (Wasser mit Frostschutzmittel) durch im Erdreich verlegte Rohre geleitet wird. Die Sole nimmt die Wärme des Erdreichs auf und gibt sie an die Zuluft der Lüftungsanlage ab. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Geothermie, Wärmepumpe.
    Geothermie
    Geothermie ist die Nutzung der Erdwärme zur Energiegewinnung. Sie kann zur Beheizung von Gebäuden, zur Stromerzeugung oder zur Kühlung eingesetzt werden. Der EWT ist eine Form der oberflächennahen Geothermie. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Wärmepumpe, Tiefengeothermie.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und der Wasserdampf in flüssiges Wasser übergeht. Im EWT kann Kondenswasser entstehen, wenn die warme, feuchte Außenluft im Erdreich abkühlt. Es ist wichtig, dass das Kondenswasser abfließen kann, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Entfeuchtung.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher (EWT)?
      Ein Erdwärmetauscher (EWT) ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft einer Lüftungsanlage vorzuwärmen oder vorzukühlen. Im Winter wird die kalte Außenluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, im Sommer wird die warme Außenluft gekühlt. Dies spart Energie und verbessert den Komfort.
    2. Welche Vorteile bietet ein EWT?
      Ein EWT reduziert den Energieverbrauch für Heizung und Kühlung, verbessert die Luftqualität durch Vorfilterung, sorgt für ein angenehmeres Raumklima und kann die Bildung von Kondenswasser in der Lüftungsanlage reduzieren. Zudem ist es eine umweltfreundliche Technologie, da sie erneuerbare Energie nutzt.
    3. Wie tief müssen die EWT-Rohre verlegt werden?
      Die EWT-Rohre sollten in einer Tiefe von mindestens 1,5 bis 2 Metern verlegt werden, da in dieser Tiefe die Temperatur des Erdreichs relativ konstant ist. Dies gewährleistet eine effiziente Wärmeübertragung im Winter und Kühlung im Sommer.
    4. Welchen Durchmesser sollten die EWT-Rohre haben?
      Der Durchmesser der EWT-Rohre hängt vom Luftvolumenstrom der Lüftungsanlage ab. Für ein Einfamilienhaus mit einem Luftvolumen von 400 m³/h sind in der Regel Rohre mit einem Durchmesser von 200 bis 250 mm geeignet. Ein größerer Durchmesser reduziert den Druckverlust.
    5. Wie berechne ich die benötigte Rohrlänge für den EWT?
      Die benötigte Rohrlänge hängt von der gewünschten Wärmeübertragungsleistung, dem Luftvolumenstrom und der Temperaturdifferenz zwischen Außenluft und Erdreich ab. Eine Faustregel besagt, dass pro m³/h Luftvolumenstrom etwa 25 bis 30 Meter Rohr benötigt werden. Für 400 m³/h wären das etwa 10.000 bis 12.000 Meter. Dies ist aber nur eine grobe Schätzung.
    6. Was ist bei der Verlegung der EWT-Rohre zu beachten?
      Die EWT-Rohre sollten mit einem leichten Gefälle verlegt werden, damit Kondenswasser abfließen kann. Zudem sollten die Rohre in einem Sandbett liegen, um Beschädigungen zu vermeiden. Es ist wichtig, die Rohre vor dem Verfüllen der Baugrube auf Dichtheit zu prüfen.
    7. Wie kann ich den Druckverlust im EWT minimieren?
      Der Druckverlust kann durch die Wahl eines größeren Rohrdurchmessers, die Vermeidung von engen Bögen und die Verwendung von glatten Rohren minimiert werden. Zudem sollte der EWT regelmäßig gereinigt werden, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Welche Alternativen gibt es zum klassischen EWT?
      Alternativen zum klassischen EWT sind Sole-Erdwärmetauscher, bei denen eine Soleflüssigkeit durch das Erdreich geleitet wird, und Kompakt-Erdwärmetauscher, die in einem Schacht im Erdreich installiert werden. Diese Alternativen sind oft einfacher zu installieren, aber möglicherweise weniger effizient.
    • Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung
      Effiziente Lüftungssysteme, die die Wärme der Abluft nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen.
    • Erdwärmepumpe
      Nutzt die Erdwärme zum Heizen und Kühlen von Gebäuden, ähnlich wie ein EWT, aber mit höherer Effizienz.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung (KWLAbk.)
      Systeme, die einen kontinuierlichen Luftaustausch in Wohnräumen gewährleisten und Feuchtigkeit sowie Schadstoffe abführen.
    • Druckverlustberechnung in Lüftungsanlagen
      Methoden zur Bestimmung des Druckverlusts in Lüftungssystemen, um die richtige Dimensionierung der Komponenten sicherzustellen.
    • Geothermie Nutzung im Eigenheim
      Überblick über verschiedene Möglichkeiten, Erdwärme im privaten Bereich zu nutzen, einschließlich EWT und Erdwärmepumpen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdreichwärmetauscher Alternative: Kosten, Kühlleistung & Risiken im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Erdwärmetauscher (EWT) ohne Keller: Kondensatablauf, Konstruktion & Alternativen
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Erdwärmetauscher (EWT) Rohre: Materialwahl (Beton, PVC, Polypropylen) & Risiken?
  6. BAU-Forum - Lüftung - Luft- vs. Sole-EWT: Welches Erdwärmetauschersystem ist effizienter & günstiger?
  7. BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit Erdwärmetauscher (EWT): Westaflex, Vaillant oder andere Marken im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Biegungen mit KG2000 Rohren: 45° Bögen vs. andere Lösungen?
  9. BAU-Forum - Lüftung - Erdwärmetauscher (EWT) Ausführung: Tipps zu Rohrlänge, Material & Alternativen für optimale Leistung
  10. BAU-Forum - Lüftung - LTM Airon Solewärmetauscher: Erfahrungen, Funktion & Vergleich zum Erdreichwärmetauscher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher (EWT) Dimensionierung: Rohrlänge, Durchmesser & Druckverlust berechnen?
Suche nach: EWT Dimensionierung: So berechnen Sie die richtige Größe
Suche nach: Erdwärmetauscher, EWT, Dimensionierung, Rohrlänge, Durchmesser, Druckverlust, Berechnung, Wohnraumlüftung, Einfamilienhaus
